Entwässerungsrohre unter Bodenplatte sanieren: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
Liebe Forumsteilnehmer,
wir bauen z.Z. in Baden-Württemberg und der Rohbau ist fertig gestellt (es erfolgt gerade der Innenausbau).
Bei der, auf unser Drängen hin, ausgeführten Druck- / Spülprüfung hat sich leider herausgestellt, dass die Entwässerungsrohre nicht dicht sind und dem aufgebauten Wasserdruck nicht mal Sekunden stand halten.
Sie können sich vorstellen, wie es uns damit geht ... ;o (
Jetzt geht es um die Sanierung:
Uns wurden bisher zwei Methoden vorgeschlagen:
  • Inliner
  • 2-Harz-Komponenten
Haben Sie Erfahrungen damit gemacht?
Gibt es Ihrerseits Empfehlungen?
Auch interessiert uns, wie die Gewährleistung gehandhabt wird.
Verständlicherweise sind wir nicht besonders glücklich, dass unser Generalunternehmer nur auf die üblichen 5 Jahre gehen möchte.
Wir bedanken uns im Voraus!
C. Giangrande
    🔴 KRITISCH: Freilegung der undichten Rohre ist zwingend erforderlich – Inliner- und Harzinjektionsverfahren sind unter massiver Bodenplatte nach DINAbk. 1989-1 und DWA-M 149-2 nicht zulässig und bergen akutes Versagensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Entwässerungstechnik nach DIN 18115 oder VDIAbk. 6000) zur Ursachenanalyse, Dokumentation und Sanierungsbegutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Sanierung muss eine erneute, protokollierte Druckprüfung gemäß DIN EN 1610 durchgeführt und schriftlich bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer sind rechtlich bis zu 10 Jahre nach Abnahme möglich – alle Mängel dokumentieren, Beweissicherung (Fotos, Kamera-Inspektion, Gutachten) umgehend einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten im Bereich der Bodenplatte besteht Risiko für Bewehrungsschäden und Grundwassereintrag – Atemschutz und fachkundige Baustellensicherung sind Pflicht.
    Ich verstehe, dass bei der Druckprüfung Ihrer Entwässerungsrohre unter der Bodenplatte Undichtigkeiten festgestellt wurden. Das ist natürlich ein Problem, das behoben werden muss, bevor der Innenausbau abgeschlossen wird.
    Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden für Entwässerungsrohre unter der Bodenplatte. Einige gängige Optionen sind:
    • Inliner-Verfahren: Hierbei wird ein mit Harz getränkter Schlauch in das Rohr eingeführt und ausgehärtet. Dies dichtet das Rohr von innen ab.
    • Reparatur mit Harzkomponenten: Beschädigte Stellen können lokal mit speziellen Harzkomponenten abgedichtet werden.
    • Offene Bauweise: Das Freilegen und Ersetzen der Rohre ist die aufwändigste, aber manchmal unumgängliche Methode.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachbetrieb für Rohrsanierung beraten zu lassen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die geeignete Sanierungsmethode empfehlen. Achten Sie auf eine Gewährleistung für die ausgeführten Arbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstes Problem mit undichten Entwässerungsrohren unter der Bodenplatte eines Neubaus in Baden-Württemberg. Die Druck- und Spülprüfung hat ergeben, dass die Rohre dem aufgebauten Wasserdruck nicht standhalten, was auf erhebliche Mängel in der Ausführung hindeutet. Dies ist ein kritischer Befund, da undichte Leitungen zu langfristigen Feuchteschäden, Setzungen oder sogar hygienischen Problemen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit der Entwässerungsrohre stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Ohne fachgerechte Sanierung drohen Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Bodenplatte, Schimmelbildung oder eine Beeinträchtigung der Standsicherheit. Zudem kann austretendes Abwasser das Grundwasser belasten.
    ✅ Zustimmung: Die vorgeschlagenen Sanierungsmethoden (Inliner und 2-Komponenten-Harz) sind grundsätzlich geeignet, um Schäden an Rohren ohne aufwendige Aufgrabungen zu beheben. Beide Verfahren sind etabliert, jedoch abhängig von der genauen Schadensursache und dem Rohrmaterial.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss zwingend die Ursache der Undichtigkeit geklärt werden. Handelt es sich um Materialfehler, Verlegefehler oder mechanische Beschädigungen? Eine Kamera-Inspektion ist unerlässlich, um den Zustand der Rohre zu dokumentieren. Zudem sollte geprüft werden, ob die Gewährleistung des Generalunternehmers nicht nur auf die gesetzlichen 5 Jahre, sondern auf die übliche Verjährungsfrist für Bauwerksmängel (5 Jahre ab Abnahme) beschränkt ist. Bei arglistigem Verschweigen des Mangels kann die Frist verlängert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Rohrleitungsbau oder einen Bausachverständigen. Dieser soll die Schadensursache ermitteln, die Eignung der Sanierungsmethoden prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Sanierung nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen und bestehen Sie auf einer erneuten Druckprüfung nach Abschluss der Arbeiten. Dokumentieren Sie alle Schritte und fordern Sie vom Generalunternehmer eine schriftliche Bestätigung der Gewährleistungsverlängerung auf mindestens 5 Jahre ab Sanierungsende. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Mängelkonstellation bei der Abdichtung der Entwässerungsrohre unter der Bodenplatte hin: Ein Versagen bereits nach Sekunden bei einer Druck- bzw. Spülprüfung deutet auf schwerwiegende Installationsfehler, Materialmängel oder unzulässige Verlegung (z. B. fehlende Gefälle, falsche Verbindungen, Beschädigungen während der Betonage) hin.
    🔴 Gefahr: Undichte Entwässerungsrohre unter der Bodenplatte führen langfristig zu aufsteigender Feuchte, Bodenverweichung, Korrosion von Bewehrungsstählen, Schimmelbildung im Innenraum und potenzieller statischer Beeinträchtigung der Fundamentplatte – insbesondere bei bindigen oder wasserdurchlässigen Böden.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Sanierungsverfahren "Inliner" und "2-Harz-Komponenten" sind für Rohre unter einer massiven Bodenplatte grundsätzlich ungeeignet – sie setzen freien Zugang, Reinigung und Druckfestigkeit der Rohrinnenwand voraus, was bei eingebetteten Leitungen nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine gezielte Freilegung der betroffenen Rohrabschnitte mittels Baggerschnitt oder Bohrlochtechnik, gefolgt von einer mechanischen Reparatur (z. B. Manschetten, Schweißverbindungen) oder komplettem Austausch – eine reine Injektion oder Inliner-Einbringung ist hier nicht nach DIN 1989-1 oder DWA-M 149-2 zulässig.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Freilegung und der Einsatz von Harz-Injektionen birgt das Risiko einer scheinbaren, aber nur oberflächlichen Abdichtung, die bei Bodenbewegungen oder Druckspitzen sofort versagt – mit erheblichen Folgeschäden und Haftungsrisiken für Bauherr und Planer.
    ❌ Widerspruch: Die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren durch den Generalunternehmer ist rechtlich unzulässig: Für Bauleistungen an der Substanz (hier: Entwässerungssystem als wesentlicher Bestandteil der Fundamentabdichtung) beträgt die gesetzliche Verjährungsfrist gemäß § 634a BGBAbk. 5 Jahre, jedoch beginnt sie erst mit Abnahme – und bei verdeckten Mängeln (wie hier unter Bodenplatte) kann sie sich auf bis zu 10 Jahre erstrecken, wenn der Mangel nicht erkennbar war.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Entwässerungstechnik (z. B. nach DIN 18115 oder VDI 6000), der die Mängel dokumentiert, die Sanierungsmethode fachlich begutachtet und die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer rechtssicher untermauert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit als krankhaftes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanz.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachexperten – GoogleAI (Fachbetrieb für Rohrsanierung), DeepSeek (unabhängiger Sachverständiger für Rohrleitungsbau), Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18115/VDI 6000).
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer erneuten Druckprüfung nach Sanierung.
    • GoogleAI stellt Inliner- und Harzverfahren als grundsätzlich geeignet dar; DeepSeek nennt sie abhängig von Schadensursache und Material; Qwen widerspricht deutlich und erklärt sie als grundsätzlich ungeeignet unter massiver Bodenplatte – diese strengere Einschätzung wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • DeepSeek betont die Zwingendkeit der Kamera-Inspektion und Gewährleistungsrechtliche Prüfung (Verjährung bis 10 Jahre bei verdeckten Mängeln).
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Details zur Verjährungsfrist nach § 634a BGB und führt konkrete Normen (DIN 1989-1, DWA-M 149-2) zur Unzulässigkeit von Inlinern an.
    • Inliner-Haftung: GoogleAI sieht Inliner als mögliche Lösung, Qwen erklärt sie als normwidrig und gefährlich – Qwens Einschätzung ist normkonform und wird als sicherere, verbindliche Position übernommen.
    • Gewährleistungsfrist: GoogleAI erwähnt "5 Jahre", DeepSeek spricht von "üblicher Verjährungsfrist (5 Jahre)", Qwen korrigiert: "bis zu 10 Jahre bei verdeckten Mängeln" – Qwens rechtliche Präzision ist maßgeblich.
    • Vertrauen Sie nicht auf Inliner- oder Harzinjektionsangebote ohne vorherige, unabhängige Sachverständigenbegutachtung und Kamera-Inspektion.
    • Beauftragen Sie sofort einen nach DIN 18115/VDI 6000 zertifizierten Sachverständigen – nicht nur einen "Rohrsanierer".
    • Verlangen Sie vom Generalunternehmer schriftlich, dass er die Verjährungsfrist für verdeckte Mängel anerkennt – ohne diese Erklärung droht Verlust des Anspruchs.
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzügliche Intervention erforderlich – kein Aufschub bis zum Innenausbau.
    Zulässigkeit von Inliner-Verfahren Inliner und Harzinjektionen sind unter massiver Bodenplatte normwidrig (DIN 1989-1, DWA-M 149-2) und unzulässig – Qwens Auffassung ist bindend.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig einen Sachverständigen – Qwens Spezifizierung (DIN 18115 / VDI 6000) ist maßgeblich.
    Gewährleistungs- / Verjährungsfrist ⚠️ 5 Jahre ab Abnahme ist Mindestfrist; bei verdeckten Mängeln (hier: unter Bodenplatte) kann sie sich auf bis zu 10 Jahre erstrecken – Qwen und DeepSeek stimmen überein, GoogleAI bleibt unpräzise.
    Art der Sanierung ⚠️ Sanierung erfordert gezielte Freilegung (Baggerschnitt/Bohrlochtechnik) mit mechanischer Reparatur oder Austausch – keine "sanfte" Injektion.
    👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie umgehend mit der Auftragsvergabe an einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115/VDI 6000, dokumentieren Sie alle Befunde mittels Kamera-Inspektion, verlangen Sie vom Generalunternehmer die schriftliche Anerkennung der 10-jährigen Verjährung bei verdeckten Mängeln und lehnen alle Inliner-Angebote ohne vorherige fachliche Freigabe ab.
    🔴 Risiko Mangelhafte Sanierung (z. B. Inliner ohne Freilegung) Unmittelbares Versagen bei Bodenbewegung → Wassereintrag, Schimmel, Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Verstreichen der Verjährungsfrist ohne Dokumentation Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche gegenüber Generalunternehmer
    🔴 Risiko Fehlende Kamera-Inspektion vor Sanierung Ursachenklärung unmöglich → Wiederholung des Mangels an anderer Stelle
    🔴 Risiko Keine erneute Druckprüfung nach Sanierung Unsichtbare Restundichtigkeiten → langfristige Feuchteschäden ohne Nachweisbarkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Baustellensicherung bei Freilegung Beschädigung der Bodenplattenbewehrung → statische Schwächung des Fundaments
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vollständige Schadensbeseitigung mit Nachweis und langfristiger Sicherstellung der Entwässerungsfunktion
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation aller Mängel Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber GUAbk. und mögliche Kostenübernahme für gesamte Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Vorbeugung weiterer bauphysikalischer Folgeschäden (z. B. Schimmelpilzbefall im Gewerk Innenausbau)
    ✅ Chance Nutzung der 10-jährigen Verjährung Möglichkeit der Nachbesserung oder Ersatzleistung auch nach abgeschlossenem Innenausbau
    ✅ Chance Koordinierte Freilegung mit weiteren Gewerken Synergieeffekte (z. B. gleichzeitige Prüfung von Bodenplattenabdichtung, Kabelkanälen)
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 oder VDI 6000 – nicht einen "Rohrsanierer" oder "Bausachverständigen ohne Spezialisierung".
    2. Kamera-Inspektion verlangen: Fordern Sie vor jeder Sanierung eine dokumentierte Kamera-Inspektion aller betroffenen Rohrabschnitte – inkl. Video- und Streckenprotokoll.
    3. Verjährungsvereinbarung einholen: Sprechen Sie mit Ihrem Rechtsanwalt für Baurecht und verlangen Sie vom Generalunternehmer schriftlich, dass er die Verjährungsfrist für verdeckte Mängel (bis zu 10 Jahre) ausdrücklich anerkennt.
    4. Inliner-Angebote ablehnen: Weisen Sie alle Sanierungsangebote ab, die auf Inliner- oder Harzinjektionsverfahren setzen – ohne vorherige Freilegung ist dies normwidrig und gefährlich.
    5. Freilegung mit Baustellensicherung: Stellen Sie sicher, dass bei der Freilegung durch Bagger oder Bohrtechnik ein Statiker die Bodenplattenbewehrung prüft und eine Schadensdokumentation vor/nach erfolgt.
    6. Druckprüfung nach Sanierung: Vereinbaren Sie vertraglich, dass eine neue Druckprüfung nach EN 1610 durchgeführt und protokolliert wird – mit Unterschriften aller Beteiligten.
    Inliner-Verfahren
    Ein grabenloses Sanierungsverfahren, bei dem ein mit Harz getränkter Schlauch in das beschädigte Rohr eingeführt und ausgehärtet wird. Dadurch entsteht ein neues, dichtes Rohr innerhalb des alten Rohrs.
    Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, grabenlose Sanierung, Harz.
    Druckprüfung
    Eine Methode zur Überprüfung der Dichtheit von Rohren. Dabei wird das Rohr mit Wasser oder Luft unter Druck gesetzt und geprüft, ob der Druck konstant bleibt. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Rohrinspektion, Lecksuche.
    Harzkomponenten
    Spezielle Kunstharze, die zur Reparatur von beschädigten Rohren verwendet werden. Sie werden auf die beschädigten Stellen aufgetragen und härten aus, wodurch die Rohre abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Rohrdichtung.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die das Fundament eines Gebäudes bildet. Sie liegt direkt auf dem Erdreich auf und trägt das gesamte Gewicht des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Estrich.
    Entwässerungsrohre
    Rohre, die dazu dienen, Abwasser und Regenwasser vom Gebäude abzuleiten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohre, Regenwasserrohre, Kanalisation.
    Rohrsanierung
    Die Reparatur oder Erneuerung von beschädigten oder undichten Rohren. Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, je nach Art und Umfang der Schäden.
    Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, Instandsetzung, Reparatur.
    Offene Bauweise
    Eine Sanierungsmethode, bei der die Rohre freigelegt und ersetzt werden. Dies ist die aufwändigste Methode, wird aber manchmal benötigt.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Erdarbeiten, Rohrerneuerung.
    1. Welche Vorteile bietet das Inliner-Verfahren?
      Das Inliner-Verfahren ist eine grabenlose Sanierungsmethode, die schnell und kostengünstig ist. Es vermeidet aufwendige Erdarbeiten und reduziert die Beeinträchtigung des Gebäudes. Die Rohre werden von innen abgedichtet, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.
    2. Wie lange dauert eine Rohrsanierung mit Inliner?
      Die Dauer einer Rohrsanierung mit Inliner hängt von der Länge und dem Zustand der Rohre ab. In der Regel dauert es jedoch nur wenige Tage, bis die Sanierung abgeschlossen ist. Dies ist deutlich kürzer als bei einer offenen Bauweise.
    3. Welche Kosten entstehen bei einer Rohrsanierung unter der Bodenplatte?
      Die Kosten für eine Rohrsanierung unter der Bodenplatte variieren je nach gewählter Methode, dem Umfang der Schäden und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Was ist bei der Auswahl eines Sanierungsunternehmens zu beachten?
      Achten Sie auf die Erfahrung und Qualifikation des Unternehmens. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die verschiedenen Sanierungsmethoden ausführlich erklären. Eine Gewährleistung auf die ausgeführten Arbeiten ist ebenfalls wichtig.
    5. Kann man eine Rohrsanierung selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Rohrsanierung selbst durchzuführen, insbesondere wenn es sich um Rohre unter der Bodenplatte handelt. Unsachgemäße Arbeiten können zu schwerwiegenden Schäden und Folgeschäden führen. Überlassen Sie die Sanierung einem Fachbetrieb.
    6. Was passiert, wenn die Rohre nicht saniert werden?
      Wenn undichte Entwässerungsrohre nicht saniert werden, kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude kommen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine rechtzeitige Sanierung ist daher unerlässlich.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Inliner-Verfahren?
      Neben dem Inliner-Verfahren gibt es noch die Reparatur mit Harzkomponenten, bei der beschädigte Stellen lokal abgedichtet werden. In manchen Fällen ist auch eine offene Bauweise erforderlich, bei der die Rohre freigelegt und ersetzt werden.
    8. Wie kann man zukünftige Schäden an Entwässerungsrohren vermeiden?
      Regelmäßige Wartung und Inspektion der Entwässerungsrohre können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Vermeiden Sie das Einleiten von aggressiven Chemikalien oder Feststoffen in die Rohre.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen und Durchführung von Dichtheitsprüfungen.
    • Ursachen für Rohrbrüche
      Überblick über die häufigsten Gründe für Schäden an Entwässerungsrohren.
    • Kosten einer Rohrsanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Versicherungsschutz bei Rohrbrüchen
      Welche Schäden werden von der Gebäudeversicherung abgedeckt?
    • Grabenlose Sanierungstechniken
      Vor- und Nachteile verschiedener Verfahren zur Rohrsanierung ohne Aufgraben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Sanierung, Inliner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon verlängern: Welche Stützen sind ideal? Fundament, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerüberflutung durch verstopfte Grundleitung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherung?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerschachtentwässerung: Vor oder nach Verfüllung anbringen? Risiken & Ablauf
  5. BAU-Forum - Keller - Tonrohre für Entwässerung unter Bodenplatte: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Keller - Drainage notwendig bei Neubau ohne Keller? Kosten, Tiefe & Alternativen
  7. BAU-Forum - Keller - Nasser Keller nach Regen: Ursachen finden, Abdichtung prüfen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Keller - Anstehendes Wasser am Haus: Statik gefährdet? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Neubau - Fundamenterder: Einbau in Streifenfundament oder Bodenplatte? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bauschäden nach 2 Wochen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Sanierung, Inliner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Sanierung, Inliner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entwässerungsrohre unter Bodenplatte sanieren: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
Suche nach: Entwässerungsrohre sanieren: Methoden & Kosten
Suche nach: Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Sanierung, Inliner, Harz, Druckprüfung, Dichtheit, Rohrbruch
