Ausblühungen am Verblender entfernen: Ursachen, schonende Methoden & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenAusblühungen am Verblender entfernen: Ursachen, schonende Methoden & Vorbeugung?
Er lässt sich mit einer Drahtbürste entfernen, wobei der sehr weiche Stein leider in Mitleidenschaft gezogen wird. Gibt es auch schonendere Methoden diese Ausblühungen zu entfernen?
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Reinigung mit Drahtbürste – sie zerstört die Oberfläche weicher Handstrich-Ziegel, erhöht die Porosität und begünstigt Frostschäden sowie erneute Ausblühung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung muss die Art der Ausblühung (Salztyp, primär/sekundär, biologisch) durch ein Bauchemielabor bestimmt werden – falsche Reiniger riskieren irreversible Schäden.
⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung vor Maßnahmen: Schlagregen, fehlender Spritzwasserschutz, defekte Dachrinnen, durchfeuchtete Sockelbereiche oder fehlende Sperrschichten müssen fachlich begutachtet werden.
⚠️ WICHTIG: Hydrophobierung erst nach vollständiger Trocknung des Mauerwerks – bei Restfeuchte verschlechtert sie die Trocknung und begünstigt Salzverlagerung.
⚠️ WICHTIG: Keine Essigsäure-Anwendung ohne Vor-Test – sie kann bei kalkhaltigen Mörteln oder empfindlichen Ziegeloberflächen zu Ätzschäden führen.
Ich sehe, Sie haben weiße Beläge, sogenannte Ausblühungen, auf Ihrem Verblendmauerwerk. Diese entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie dann auskristallisieren.
Ursachen:
- Feuchtigkeit: Schlagregen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation
- Salze im Mauerwerk: Diese können aus dem Ziegel selbst, dem Mörtel oder dem Erdreich stammen.
Schonende Methoden zur Entfernung:
- Trockenbürsten: Verwenden Sie eine weiche Bürste, um lose Ausblühungen zu entfernen.
- Essigsäure: Verdünnte Essigsäure (1:10 mit Wasser) kann helfen, hartnäckigere Ausblühungen zu lösen. Testen Sie dies aber zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Spezielle Reiniger: Es gibt spezielle Reiniger für Verblendmauerwerk, die Ausblühungen entfernen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten der Ausblühungen zu verhindern. Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Beläge auf Handstrich-Ziegeln an der Wetterseite, die durch Schlagregen verursacht werden. Diese Ausblühungen sind typischerweise wasserlösliche Salze, die aus dem Mauerwerk oder den Ziegeln selbst austreten und an der Oberfläche kristallisieren. Die Verwendung einer Drahtbürste ist zwar mechanisch wirksam, aber für weiche Handstrich-Ziegel ungeeignet, da sie die Oberfläche dauerhaft beschädigt und die Schutzschicht des Steins zerstört.
🔴 Gefahr: Die mechanische Reinigung mit einer Drahtbürste kann die weiche Ziegeloberfläche irreversibel abtragen, was zu einer erhöhten Wasseraufnahme und Frostschäden führen kann. Zudem können tiefere Salzablagerungen im Stein verbleiben und später erneut ausblühen.
➕ Ergänzung: Schonendere Methoden umfassen das Trockenbürsten mit einer weichen Nylonbürste oder das vorsichtige Abwaschen mit klarem Wasser und einem Schwamm. Bei hartnäckigen Ausblühungen können spezielle, pH-neutrale Reinigungsmittel für Ziegel verwendet werden, jedoch immer unter Beachtung der Herstellerangaben und nach vorheriger Testfläche.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ausblühungen an der Wetterseite auftreten, ist korrekt und deutet auf eine Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Die Ursache liegt oft in mangelhaftem Spritzwasserschutz oder fehlenden Abdichtungen im Sockelbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Drahtbürste und reinigen Sie die Ausblühungen zunächst mit einer weichen Bürste und klarem Wasser. Lassen Sie die Fassade anschließend von einem Fachmann auf die Ursache der Durchfeuchtung prüfen, insbesondere auf defekte Dachrinnen, undichte Fugen oder fehlende Sperrschichten. Eine professionelle Hydrophobierung kann zukünftige Ausblühungen verhindern, sollte aber erst nach vollständiger Trocknung des Mauerwerks erfolgen.
Ausblühungen am Verblender – insbesondere an der Wetterseite von handgestrichenen Ziegeln – sind typischerweise Salzausblühungen (Effloreszenzen), die durch Kapillarwassertransport von löslichen Salzen aus dem Mauerwerk oder dem Mörtel an die Oberfläche gelangen und dort kristallisieren.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Stein bereits so weich ist, dass er durch eine Drahtbürste beschädigt wird, deutet auf fortgeschrittene Verwitterung oder mögliche Schädigung durch Frost-Tau-Wechsel, Säureeinwirkung oder bereits bestehende Feuchteschäden hin – eine oberflächliche Reinigung ohne Klärung der Ursache verschlechtert langfristig die Substanz.
⚠️ Korrektur: Eine mechanische Entfernung mit Drahtbürste ist bei historischen oder weichen Ziegeln grundsätzlich ungeeignet und verstärkt die Porosität, was zu verstärktem Wassereintrag und erneuter Ausblühung führt.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist zwingend die Bestimmung der Ausblühungsart (z. B. primäre Effloreszenz, sekundäre Salzausblühung oder Algen/Bakterienbewuchs) durch ein Bauchemielabor erforderlich – nur so lässt sich eine gezielte, materialverträgliche Maßnahme ableiten.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Mauerwerk birgt Risiken für die Bausubstanz, einschließlich Frostschäden, Mörtelzerfall und ggf. Schimmelbildung im dahinterliegenden Mauerwerk oder im Innenraum.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach schonenden Methoden ist fachlich vollkommen angemessen – hier kommen ggf. trockene Bürstung mit weichen Naturborsten, gezielte Absaugung von Salzkristallen oder spezielle ionenaustauschende Gelverfahren infrage – jedoch stets nach vorheriger Ursachenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung), der eine Feuchtemessung, Salzanalyse und bauphysikalische Bewertung durchführt – eine Eigenreinigung birgt erhebliche Risiken für die Substanzhaltung.
- Alle Modelle identifizieren die weißen Beläge als Salzausblühungen (Effloreszenzen), verursacht durch Feuchtigkeitstransport und lösliche Salze aus Ziegel, Mörtel oder Erdreich.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ursachenbehebung (Durchfeuchtung, Schlagregen, Sockelabdichtung) vor jeglicher Reinigung.
- Alle lehnen die Drahtbürste ab – GoogleAI erwähnt sie nicht direkt als Option, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor schwerwiegenden Schäden.
- GoogleAI nennt Essigsäure (1:10) als mögliche Reinigungsmethode; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – Qwen warnt generell vor Säureeinwirkung auf Ziegel und Mörtel.
- GoogleAI empfiehlt "spezielle Reiniger" ohne Einschränkung; DeepSeek fordert pH-Neutralität; Qwen fordert vorherige Salzanalyse zur Auswahl des geeigneten Mittels.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Laboranalyse zur Salzidentifizierung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek spezifiziert den Sockelbereich als typischen Schwachpunkt für fehlende Sperrschichten – stärker als bei GoogleAI betont.
- Qwen nennt den zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 oder DGZfP als zwingend erforderlich – stärker als die allgemeine "Fachmann"-Empfehlung bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI listet "Essigsäure" als Option – Qwen und DeepSeek sehen darin ein Risiko für Materialintegrität; Konsensus geht zum Vorsichtsprinzip: Essigsäure ist nicht empfehlenswert ohne vorherige Material- und Salzanalyse.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken einer zu frühen Hydrophobierung; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Hydrophobierung bei Restfeuchte schädlich ist – sichere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, material- und bauphysikalisch fundierte Linie (Qwen + DeepSeek) bildet die verbindliche Basis: Laboranalyse vor Reinigung, Verbot mechanischer Abrasion, fachliche Ursachenanalyse vor Maßnahme, Hydrophobierung nur nach Nachweis vollständiger Trocknung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Ausblühungen ✅ Salzausblühungen durch kapillaren Feuchtigkeitstransport; Hauptursachen: Schlagregen, Sockel-Durchfeuchtung, fehlende Sperrschichten. Geeignete Reinigungsmethoden ✅ Trockenbürsten mit weicher Natur- oder Nylonbürste; ggf. klare Wasserreinigung mit Schwamm – niemals Drahtbürste. Einsatz von Essigsäure ❌ Widersprüchlich: GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen warnen davor – KI-Konsens: Verboten ohne vorherige Salz- und Materialanalyse. Notwendigkeit einer Salzanalyse ⚠️ Qwen fordert zwingend Laborbestimmung; GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt – KI-Konsens: Stark empfohlen, da entscheidend für Materialverträglichkeit. Fachliche Begutachtung ✅ Eine fachkundige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist unverzichtbar – nicht als Option, sondern als Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigungsmaßnahme durchführen, bevor nicht Ursachenanalyse (Feuchtemessung, Fugen- und Sockelbegutachtung) und Salzidentifikation durch ein Bauchemielabor abgeschlossen sind – die Substanzhaltung des Verblendmauerwerks hängt davon ab.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte mechanische Reinigung (Drahtbürste) Irreversible Oberflächenschädigung, erhöhte Wasseraufnahme, Frostschäden, beschleunigter Ziegelzerfall 🔴 Risiko Reinigung ohne Salzanalyse Falsche Chemie zerstört Ziegeloberfläche oder Mörtel, verstärkt Salzverlagerung, erneute Ausblühung innerhalb weniger Wochen 🔴 Risiko Hydrophobierung bei Restfeuchte Verhinderte Trocknung, Salzansammlung an Grenzflächen, Schälen der Hydrophobierung, Vergrößerung des Schadensvolumens 🔴 Risiko Ignorieren der Ursachen (z. B. defekte Dachrinne) Dauerhafte Durchfeuchtung, Mörtelzerfall, Bausubstanzschwächung, ggf. Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung Fehlgeleitete Eigenmaßnahmen, Verschlechterung des Schadens, erhöhte Sanierungskosten, Verlust historischer Oberflächenqualität ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse und Ursachenbehebung Nachhaltige Verhinderung von Ausblühungen, Erhalt der Ziegeloberfläche, langfristige Wertstabilität der Fassade ✅ Chance Professionelle, materialgerechte Reinigung (z. B. Ionenaustauschgele) Rückbildung der Ausblühung ohne Oberflächenschaden, Vorbereitung für wirksame langfristige Schutzmaßnahmen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Sockelabdichtung und Spritzwasserschutz Entlastung des Verblendmauerwerks, Reduktion von kapillarem Wassertransport, deutliche Lebensverlängerung der Fassade ✅ Chance Integration von bauphysikalisch abgestimmter Hydrophobierung nach Trocknung Langfristige Reduktion von Schlagregeneintrag, Senkung der Ausblühungsneigung, Erhalt des natürlichen Erscheinungsbildes ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung (z. B. hinterlüftete Fassade) Gleichzeitige Verbesserung von Wärmedämmung, Feuchteregulierung und Substanzhaltung – synergetischer Effekt Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (nach DIN 18115 oder DGZfP), der Feuchtemessung, Fugen- und Sockelbegutachtung durchführt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der Ausblühungen (vor allem an Fugen, Sockel und über Dachrinnen), Notizen zu Regenhäufigkeit und sichtbaren Schäden an Dachrinnen oder Fassadenanschlüssen.
- Salzanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein Bauchemielabor mit der Entnahme und Analyse von Salzproben – nur so lässt sich die geeignete Reinigungsstrategie sicher ableiten.
- Reinigung pausieren: Unterlassen Sie jegliche Reinigung (auch mit Essig oder Spezialreinigern), bis Laborergebnis und Fachgutachten vorliegen – jede Eigenmaßnahme birgt Risiko.
- Sockel- und Dachrinnenprüfung: Überprüfen Sie visuell den gesamten Sockelbereich auf Risse, fehlende Sperrschicht und die Dachrinnen auf Verstopfungen oder Undichtigkeiten – dokumentieren Sie Mängel für den Sachverständigen.
- Hydrophobierung zurückstellen: Planen Sie eine Hydrophobierung nur nach schriftlichem Nachweis der vollständigen Trocknung durch den Sachverständigen – niemals vorher.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Migration von Salzen aus dem Inneren des Materials entstehen. Diese Salze lösen sich in Wasser, werden an die Oberfläche transportiert und kristallisieren dort aus. Ausblühungen können ein optisches Problem darstellen und in schweren Fällen die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz - Verblender
- Ein Verblender ist eine dünne Schicht aus Ziegeln, Natursteinen oder anderen Materialien, die auf eine tragende Wand aufgebracht wird, um eine ästhetisch ansprechende Oberfläche zu schaffen. Verblender dienen als dekoratives Element und können auch zum Schutz der darunterliegenden Bausubstanz beitragen.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Riemchen, Klinker - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird. Er kann besonders schädlich sein, da er in kleinste Risse und Poren eindringen und das Mauerwerk durchfeuchten kann. Schlagregen beansprucht die Fassade stärker als normaler Regen.
Verwandte Begriffe: Windgetriebener Regen, Fassadenbelastung, Feuchtigkeitsschäden - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit einer Flüssigkeit, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Mauerwerk ermöglicht die Kapillarwirkung den Transport von Wasser und darin gelösten Salzen durch das Material.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porenraum, Feuchtigkeitstransport - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im Sockelbereich des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Handstrichziegel
- Handstrichziegel sind Ziegel, die traditionell von Hand geformt werden. Sie haben oft eine unregelmäßige Oberfläche und eine rustikale Optik. Aufgrund ihrer offenen Porenstruktur sind sie anfälliger für Feuchtigkeit und Ausblühungen.
Verwandte Begriffe: Strangpressziegel, Mauerziegel, Klinkerziegel - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Lehm), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Die Zusammensetzung des Mörtels beeinflusst seine Festigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Anfälligkeit für Ausblühungen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Trasszementmörtel
- Was sind Ausblühungen auf Mauerwerk?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Inneren des Materials entstehen. Diese Salze lösen sich in Wasser und werden durch Kapillarwirkung an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze als Kristalle zurückbleiben. - Sind Ausblühungen schädlich für das Mauerwerk?
In geringem Umfang sind Ausblühungen meist nur ein optisches Problem. Bei starkem Auftreten können sie jedoch die Oberfläche des Mauerwerks beschädigen, indem sie Druck ausüben und zu Abplatzungen führen. Zudem können sie ein Zeichen für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein. - Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?
Die beste Vorbeugung ist, das Mauerwerk trocken zu halten. Dies kann durch eine gute Drainage, intakte Dachrinnen und Fallrohre sowie eine funktionierende Horizontalsperre erreicht werden. Auch die Verwendung von salzarmen Baustoffen kann das Risiko von Ausblühungen reduzieren. - Welche Rolle spielt die Art des Ziegels bei Ausblühungen?
Die Art des Ziegels kann eine Rolle spielen, da einige Ziegel mehr lösliche Salze enthalten als andere. Handstrichziegel, wie im Originaltext erwähnt, sind oft anfälliger für Ausblühungen, da sie eine offenere Struktur haben und leichter Feuchtigkeit aufnehmen. - Kann man Ausblühungen einfach überstreichen?
Das Überstreichen von Ausblühungen ist keine dauerhafte Lösung, da die Salze weiterhin aus dem Mauerwerk austreten und die Farbe unterwandern können. Es ist wichtig, die Ausblühungen zuerst zu entfernen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor man das Mauerwerk neu streicht. - Welche Werkzeuge eignen sich zur Entfernung von Ausblühungen?
Zur Entfernung von Ausblühungen eignen sich weiche Bürsten, Schwämme, verdünnte Essigsäure oder spezielle Reiniger für Mauerwerk. Bei hartnäckigen Ausblühungen kann auch ein Hochdruckreiniger verwendet werden, allerdings mit Vorsicht, um das Mauerwerk nicht zu beschädigen. - Wie oft muss man Ausblühungen entfernen?
Die Häufigkeit der Entfernung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Ausblühungen ab. Wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird, können die Ausblühungen immer wieder auftreten. In diesem Fall ist eine dauerhafte Lösung durch einen Fachmann erforderlich. - Sind alle weißen Beläge auf Mauerwerk Ausblühungen?
Nicht alle weißen Beläge sind Ausblühungen. Es kann sich auch um Kalkauswaschungen handeln, die durch das Auswaschen von Kalk aus dem Mörtel entstehen. Eine Analyse des Belags kann Klarheit bringen.
- Fassadenreinigung
Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk. - Salpeter an Kellerwänden
Ursachen und Bekämpfung von Salpeterbildung in Kellern. - Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Analyse der Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen im Mauerwerk. - Hydrophobierung von Fassaden
Imprägnierung von Fassaden zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Verblender, Mauerwerk, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Verblender entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Umbau/Anbau: Entfernen, Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade am Altbau: Ursachen für Schäden an Holzständerbauweise? Kosten Sanierung
- … Klinkerfassade am Altbau schadhaft? Ursachenforschung, Sanierungstipps & Kostenübersicht für Holzständerbauweise. Jetzt informieren …
- … Klinkerfassade, Altbau, Holzständerbauweise, Bauschäden, Sanierung, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Klinkerschäden, Fassadensanierung …
- … Altbausanierung, Fassadendämmung, Holzschutz, Bauschäden, Klinker …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung nass beim Verklinkern: Schimmel, Dämmwirkung & Folgeschäden?
- … Wärmedämmung (laut Baubeschreibung 14 cm feuchtigkeitsunempfindliche Mineralwolle ) zwischen Kalksandstein und Verblender angebracht. …
- … beschriebene Bauphase weist erhebliche Risiken auf: Die Kerndämmung zwischen Kalksandstein und Verblender ist während des Rohbaus ungeschützt und mehrfach durch Regenwasser benetzt worden …
- … Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen (z.B. Kalksandstein und Verblender) mit Dämmstoff gefüllt wird. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Ausblühungen entfernen: Ursachen, Reinigung & Erfahrungen mit Abert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Verblender, Mauerwerk, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Verblender, Mauerwerk, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen am Verblender entfernen: Ursachen, schonende Methoden & Vorbeugung?
Suche nach: Ausblühungen am Verblender: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Ausblühungen, Verblender, Mauerwerk, Fassade, Sanierung, Ziegel, Schlagregen, weiße Beläge, Ausblühungen entfernen
