Garagenwand Sanierung: Salpeter, Putzschäden & Feuchtigkeit – Ursachen, Kosten & Lösungen?
ich habe schon lange Zeit Salpeterausblühungen und abplatzenden Putz in zwei Garagenwänden, vor allem innen aber auch außen.
Das Dach wurde inzwischen 2x neu gemacht und sollte dicht sein.
Die Garagenwand ist an zwei Seiten über die Dachfläche hinaus hoch gezogen worden und wird mit einer Dachförmig angeschrägten Betonplatte abgedeckt, die auch eine Tropfrille hat.
Dir dritte Seite bildet das Wohnhaus und die vierte Seite die Einfahrt.
Es sieht sehr stark danach aus als ob das Wasser entweder über die 5 mm Tropfrille hinaus seitlich in die Wand läuft oder von den Steinen durchgelassen wird.
Da mein Vermieter nur sehr wenig Sinn für eine Sanierung hat schwebt mir als einfache Lösung vor, die Steine wegzunehmen, die Mauerkrone zu säubern, und die Steine in Zement einzusetzen.
Als Mittelschicht soll Teerpappe dienen, die ich innen bis über den Rand der Dachhaut und außen (aus optischen Gründen nur wenig) vorstehen lasse.
Ist diese Lösung sinnvoll?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Michael Fischer
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Teerpappe – sie führt zu Wassereinstau, Frostschäden und weiterer Substanzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung Materialprüfung auf Asbest und andere gesundheitsgefährdende Stoffe durchführen – besonders bei älterem Putz und Mörtel.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsursache muss fachlich eindeutig identifiziert werden (z. B. mittels CM-Messung oder Darrprobe) – keine Sanierung ohne vorheriges Gutachten.
    ⚠️ WICHTIG: Mauerkrone muss nach DINAbk. 18531-5 ausgeführt sein: min. 20 mm tiefe Tropfrille, ≥ 5 % Neigung, ≥ 30 mm unter Oberkante, mit scharfer Tropfkante und druckfestem Sperrmaterial (z. B. Edelstahl oder spezielle Dichtschlämme).
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre darf nicht allein auf kapillaren Aufstieg abzielen – kombinierte Ursachen (Schlagregen, Kondensation, Aufstau durch fehlende Entwässerung) müssen systematisch geprüft werden.
    Hallo Michael,
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Salpeterausblühungen und Putzschäden an Ihren Garagenwänden haben. Da das Dach bereits zweimal erneuert wurde, müssen wir andere Ursachen in Betracht ziehen.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit von unten: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann durch das Mauerwerk kapillar aufsteigen und Salpeterbildung verursachen.
    • Schlagregen: Insbesondere bei hochgezogenen Wänden kann Schlagregen eindringen, wenn die Oberfläche nicht ausreichend geschützt ist.
    • Undichte Mauerkrone: Eine ungeschützte oder beschädigte Mauerkrone kann Wasser eindringen lassen.
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich nicht.
    🔴 Gefahr: Salpeter kann die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Schäden führen. Feuchtigkeit kann zudem Schimmelbildung begünstigen.
    Mögliche Lösungen:
    • Mauertrockenlegung: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
    • Oberflächenschutz: Eine wasserabweisende Imprägnierung oder ein diffusionsoffener Anstrich kann die Wand vor Schlagregen schützen.
    • Sanierung der Mauerkrone: Die Mauerkrone sollte fachgerecht abgedichtet werden, z.B. mit einer Abdeckung aus Blech oder Dachziegeln.
    • Prüfung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und nicht an der Wand entlangläuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Mauertrockenlegung zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik an einer Garagenwand mit Salpeterausblühungen, Putzabplatzungen und Feuchtigkeitsschäden. Die vom Nutzer vorgeschlagene Lösung, die Steine in Zement neu zu setzen und Teerpappe als horizontale Sperrschicht einzubringen, ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Teerpappe (Bitumenbahn) als alleinige horizontale Sperrschicht ist kritisch. Bitumen ist nicht druckstabil und kann bei unebener Mauerkrone oder Setzungen reißen. Zudem wird die Feuchtigkeit nicht aus dem Mauerwerk abgeleitet, sondern lediglich aufgestaut, was zu Frostschäden und weiterem Putzabplatzungen führen kann. Die Salpeterausblühungen deuten auf eine massive Durchfeuchtung hin, die nicht allein durch eine horizontale Sperre behoben wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit ausschließlich über die Mauerkrone eindringt, ist zu kurz gegriffen. Feuchtigkeit kann auch durch kapillaren Aufstieg aus dem Erdreich, durch Spritzwasser an der Außenwand oder durch Kondensation in der Garage eindringen. Eine reine Abdichtung der Krone wird daher das Problem nicht vollständig lösen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine umfassende Analyse. Zunächst muss die Feuchtigkeitsquelle identifiziert werden (z.B. durch CM-Messung oder Darrprobe). Bei kapillarer Feuchtigkeit ist eine vertikale Abdichtung (z.B. mit einer Sperrputzschicht oder Injektion) notwendig. Die horizontale Sperre sollte aus einem druckfesten Material wie Edelstahl oder einer speziellen Dichtschlämme bestehen, nicht aus Teerpappe. Zudem muss die Betonabdeckplatte auf korrekte Neigung und Dichtigkeit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenleistung mit Teerpappe durch, da dies die Bausubstanz weiter schädigen kann. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die Ursachen klärt und ein Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag liefert. Nur so kann eine dauerhafte und werterhaltende Lösung erreicht werden.
    Der Sachverhalt beschreibt chronische Feuchteschäden an Garagenwänden mit Salpeterausblühungen, Putzabplatzungen und Verdacht auf seitliches Eindringen von Regenwasser über eine unzureichend ausgeführte Mauerkrone mit Tropfrille — trotz zweifacher Dachsanierung.
    🔴 Gefahr: Salpeterausblühungen sind ein eindeutiger Indikator für langanhaltende kapillare Feuchtigkeit und Salzanreicherung; dies führt zur Zerstörung des Putzgefüges, Korrosion von Mörtelbindemitteln und langfristig zur Substanzschädigung der Mauerwerkstragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Eigenlösung mit Teerpappe als Mittelschicht und Zementeinbettung der Steine ist technisch ungeeignet: Teerpappe ist kein dauerhafter, witterungsbeständiger Abdichtungswerkstoff für Mauerkrone, sie wird bei Temperaturschwankungen rissig, verliert die Haftung und ermöglicht gezielt Wasserstau und kapillares Aufsteigen — gerade an der kritischen Übergangsstelle zwischen Dach und Mauer.
    ⚠️ Korrektur: Eine Tropfrille von nur 5 mm ist nach DIN 18531-5 für eine Mauerkrone völlig unzureichend; Mindesttiefe beträgt 20 mm, zudem muss die Tropfrille mindestens 30 mm unter der Oberkante der Krone liegen und mit einer definierten Neigung (min. 5 %) sowie einer scharfen Kante ausgeführt sein, um Tropfwasser sicher abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlenden oder beschädigten horizontalen Sperrschicht (z. B. Bitumenbahnen mit mindestens 2 Lagen, EPDM oder hochwertige Kunststoffabdichtung) unter der Mauerkrone sowie in unzureichendem Gefälle und fehlender Entwässerung der Betonplatte — nicht primär in den Steinen selbst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Dach dicht sei, ist nicht ausreichend: Auch bei dichtem Dach kann Wasser über die Mauerkrone eindringen, wenn diese nicht als wasserableitende, wasserdichte und kapillarbrechende Konstruktion ausgeführt ist — das Dach ist hier nicht die Ursache, sondern die Mauerkrone die Schwachstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Bauwerksdiagnose, einschließlich Feuchtemessung, Sichtung der Mauerkrone und Prüfung der horizontalen Sperrschicht — eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und ist rechtlich bei Mietobjekten ohne Zustimmung des Vermieters nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salpeterausblühungen als sicheren Indikator für langanhaltende kapillare Feuchtigkeit mit erheblicher Substanzgefahr.
    • Alle drei warnen explizit vor der Verwendung von Teerpappe als horizontale Sperrschicht – sie ist unzureichend, rissanfällig und führt zu Wassereinstau.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchtesanierer, DIN 18069) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf kapillaren Aufstieg und Schlagregen; DeepSeek betont zusätzlich Kondensation und Spritzwasser; Qwen legt besonderen Schwerpunkt auf die Mauerkrone als strukturelle Schwachstelle und benennt konkrete DIN-Normen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um technische Details: Druckfestigkeit der Horizontalsperre (Edelstahl statt Bitumen), Mindesttiefe und Neigung der Tropfrille (DIN 18531-5), Notwendigkeit von CM-Messung/Darrprobe.
    • Qwen liefert die präziseste normative Einordnung (DIN 18531-5, DIN 18069) sowie den Hinweis auf Rechtsfolgen bei Mietobjekten.
    • GoogleAI nennt die "Mauertrockenlegung" als mögliche Lösung, ohne zu differenzieren – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine reine nachträgliche Horizontalsperre reicht bei massiver Durchfeuchtung nicht aus; zusätzliche Maßnahmen (vertikale Sperrschicht, Entwässerungsoptimierung) sind zwingend.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Dach sei die Ursache – alle anderen Modelle erwähnen es zwar, aber nicht als primäre Schwachstelle; Qwen stellt klar: Die Mauerkrone ist die entscheidende, normativ definierte Schwachstelle.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Keine alleinige Horizontalsperre, keine Teerpappe, keine Annahme einer "einfachen" Ursache – stattdessen systematische Diagnose mit Normbezug (DIN 18531-5, DIN 18069) und fachlich abgesichertem Sanierungskonzept.
    Salpeterausblühungen Eindeutiger Beweis für langanhaltende kapillare Feuchtigkeit mit fortgeschrittener Substanzschädigung (Putz, Mörtel, Mauerwerk).
    Teerpappe als Horizontalsperre Stark abzulehnen – technisch ungeeignet, führt zu Wassereinstau, Frostschäden und weiterer Zerstörung; keine normkonforme Lösung.
    Mauerkrone (Tropfrille) ⚠️ Mindestens 20 mm Tiefe, ≥ 5 % Neigung, ≥ 30 mm unter Oberkante, scharfe Kante – nach DIN 18531-5 zwingend; aktuelle Ausführung ist fast sicher unzureichend.
    Diagnose vor Sanierung Muss fachlich durchgeführt werden: CM-Messung oder Darrprobe zur Feuchtequellenidentifikation; kein Sanierungsversuch ohne Gutachten.
    Fachliche Durchführung Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesanierers nach DIN 18069 oder DGfM erforderlich – Eigenleistung ist gefährlich und bei Mietverhältnissen rechtlich problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Diagnose und Gutachten; die Mauerkrone ist die zentrale Schwachstelle – ihre Sanierung muss normkonform und mit druckfestem Material erfolgen; Teerpappe ist unter allen Umständen zu vermeiden.
    🔴 Risiko Verwendung von Teerpappe als Horizontalsperre Wassereinstau → Frostschäden → Putzverlust → Mauerwerksspaltung → langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Tropfrille (zu flach, falsche Neigung) Permanentes Wasseranlaufen an der Mauerkrone → kapillares Eindringen → Salpeterbildung und Putzabplatzung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Horizontalsperre unter der Mauerkrone Kapillarer Aufstieg aus Erdreich → Durchfeuchtung des gesamten Mauerwerks → Korrosion von Mörtel und Gefügezerstörung
    🔴 Risiko Keine Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Ursachendiagnose → ungeeignete Sanierung → weitere Schäden, Kostenexplosion, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Asbesthaltiger Putz oder Mörtel bei Sanierung Gesundheitsgefährdung durch Freisetzung von Asbestfasern → rechtliche Haftung, aufwendige Entsorgung, Sanierungsstillstand
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN-Normen Dauerhafte Beseitigung der Feuchteursachen → Werterhaltung und -steigerung der Immobilie → Vermeidung weiterer Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz moderner, druckfester Sperrmaterialien (z. B. Edelstahl, EPDM) Langfristige Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre → Reduzierung von Folgereparaturen → geringerer Lebenszyklus-Aufwand
    ✅ Chance Optimierung der Entwässerung (Betonplatte, Geländegefälle) Verringerung der Bodenfeuchte → Senkung des kapillaren Aufstiegs → nachhaltige Reduzierung der Feuchtigkeitslast
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit CM-Gerät / Darrprobe Exakte Ursachenlokalisierung → gezielte, kosteneffiziente Sanierung → Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Zertifiziertes Gutachten als Nachweis für Versicherung oder Vermieter Rechtssichere Dokumentation → mögliche Kostenerstattung oder Zustimmung zu Sanierungsmaßnahmen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfM) – nicht vorher mit Sanierungsarbeiten beginnen.
    2. Materialprüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie eine Asbest- und Schadstoffanalyse des bestehenden Putzes, Mörtels und der Mauerkrone – vor jeglichem Abtragen oder Bohren.
    3. Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Durchführung einer CM-Messung oder Darrprobe zur klaren Identifikation der Feuchtequelle (kapillar, Schlagregen, Kondensation).
    4. Mauerkrone normgerecht sanieren lassen: Stellen Sie sicher, dass die neue Ausführung mindestens 20 mm tiefe Tropfrille mit ≥ 5 % Neigung, scharfer Kante und druckfestem Sperrmaterial (keine Teerpappe!) nach DIN 18531-5 umfasst.
    5. Entwässerungssystem prüfen lassen: Lassen Sie das Gefälle der Betonabdeckplatte und das Gelände um die Garage herum überprüfen und ggf. korrigieren, um Bodenfeuchte langfristig zu reduzieren.
    6. Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag einfordern: Das Gutachten muss ein detailliertes Sanierungskonzept mit allen Maßnahmen, Materialien, Zeitplan und Kostenvoranschlag enthalten – als Grundlage für Entscheidung und Finanzierung.
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen, welche durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie schädigen die Bausubstanz und führen zu Putzabplatzungen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie führt zu feuchten Wänden, Salpeterausblühungen und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauertrockenlegung
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Injektionsverfahren, Abdichtung
    Schlagregen
    Regen, der durch Winddruck gegen die Fassade getrieben wird und in das Mauerwerk eindringen kann. Besonders gefährdet sind exponierte Gebäudeseiten und Gebäude ohne ausreichenden Witterungsschutz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Imprägnierung, diffusionsoffener Anstrich
    Mauerkrone
    Der obere Abschluss einer Mauer, der vor Witterungseinflüssen geschützt werden muss. Eine ungeschützte oder beschädigte Mauerkrone kann Wasser eindringen lassen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Mauerabdeckung, Abdichtung, Witterungsschutz
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was zur Austrocknung beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung und der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    1. Was sind Salpeterausblühungen?
      Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an Mauerwerksoberflächen, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Umgebung gelöst und an die Oberfläche transportiert, wo sie nach Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Salpeter kann die Bausubstanz schädigen und zu Putzabplatzungen führen.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wand, begleitet von Salpeterausblühungen und abplatzendem Putz. Es kann auch zu Schimmelbildung kommen. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann helfen, den Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk zu bestimmen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    4. Wie kann ich Schlagregen abhalten?
      Schlagregen kann durch eine wasserabweisende Imprägnierung oder einen diffusionsoffenen Anstrich abgewehrt werden. Auch eine vorgehängte Fassade oder eine Verkleidung mit wasserabweisenden Materialien kann helfen.
    5. Was ist bei der Sanierung einer Mauerkrone zu beachten?
      Die Mauerkrone sollte fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine Abdeckung aus Blech, Dachziegeln oder einer speziellen Abdichtungsmasse kann verwendet werden.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen, wie das Ausbessern von Putzschäden, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Garagenwand Sanierung?
      Die Kosten für eine Garagenwand Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Putzreparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Mauertrockenlegung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie lange dauert eine Garagenwand Sanierung?
      Die Dauer einer Garagenwand Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    • Mauertrockenlegung: Verfahren und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Trockenlegung feuchter Mauern und deren Kosten.
    • Schimmelbildung in der Garage: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung in Garagen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fassadenimprägnierung: Schutz vor Witterungseinflüssen
      Wie eine Fassadenimprägnierung die Fassade vor Feuchtigkeit und Schäden schützen kann.
    • Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zu Schäden an Betonbauteilen und Methoden zur Betonsanierung.
    • Dachsanierung: Undichtigkeiten beseitigen und Bausubstanz schützen
      Wie eine Dachsanierung Undichtigkeiten beseitigen und die Bausubstanz schützen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenwand, Sanierung, Salpeter, Putzschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Hochlochziegelwand: Richtung, Dämmung & Garagentemperatur beeinflussen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenwand, Sanierung, Salpeter, Putzschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenwand, Sanierung, Salpeter, Putzschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenwand Sanierung: Salpeter, Putzschäden & Feuchtigkeit – Ursachen, Kosten & Lösungen?
Suche nach: Garagenwand sanieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Garagenwand, Sanierung, Salpeter, Putzschäden, Feuchtigkeit, Mauertrockenlegung, Betonsanierung, Dachsanierung, Bausubstanz
