Haus abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
zuerst beobachtete ich, dass sich unser Kopfsteinpflaster an 2 Seiten am Haus (BJ 1991) absenkt, mitterlweile sind es ca. 8 cm.
Dabei Stelle ich jetzt fest, dass die Lichtschächte zum Teil mit nach unten gehen. Folgerung daraus das sich unser Haus im vorderen Teil absenkt?
Der hintere Teil ist 80 cm tiefer gebaut, also ein Versatz und zeigt keine Probleme.
Meine Frage:
Kann man ein solches Absenken überprüfen (Haus oder nur Erdreich) und wenn wie?
Kann man evtl. eine Wasserader dafür verantwortlich machen die alles wegspült?
Läuft so etwas unter Baumängel oder sollte ein Architekt den Untergrund beim erstellen eines Fundamentes mit berücksichtigen und kann er hier nach nun 13 Jahren noch mit rangezogen werden? (Land NRW)
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus,
🔴 Kritisch: Eine fortschreitende Absenkung kann die Statik des Hauses gefährden. Unverzüglich Fachleute hinzuziehen!
🔴 Kritisch: Achten Sie auf Risse in den Wänden, die auf strukturelle Probleme hinweisen könnten.
Ich verstehe Ihre Besorgnis. Eine Absenkung des Hauses, erkennbar an absinkendem Kopfsteinpflaster und Lichtschächten, deutet auf eine Bewegung im Baugrund hin. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von natürlichen Setzungen bis hin zu schwerwiegenden Problemen mit dem Fundament reichen.
Mögliche Ursachen für die Absenkung sind:
- Natürliche Setzung: Insbesondere bei älteren Gebäuden kann sich der Baugrund im Laufe der Zeit setzen.
- Veränderungen im Grundwasserhaushalt: Schwankungen des Grundwasserspiegels können den Baugrund destabilisieren.
- Bodenbeschaffenheit: Unterschiedliche Bodenarten können unterschiedlich stark nachgeben.
- Baumängel: Fehler beim Bau des Fundaments können zu späteren Absenkungen führen.
- Erosion: Auswaschungen des Erdreichs durch Regenwasser oder defekte Leitungen können den Baugrund unterspülen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Baugrundgutachter und einen Statiker zu beauftragen. Diese Fachleute können die Ursache der Absenkung ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung des Hauses empfehlen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da unbehandelte Absenkungen die Bausubstanz erheblich schädigen können. 🔴
- Baugrund
- Der Baugrund ist der Teil des Bodens, der für die Gründung von Bauwerken geeignet ist. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Setzung. - Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch natürliche Konsolidierung des Bodens oder durch äußere Einflüsse verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung. - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Basis für das gesamte Gebäude und muss entsprechend dimensioniert sein.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen. - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das zur Belichtung von Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist, um Tageslicht einzufangen und in den Raum zu leiten.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es dient dazu, die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und andere relevante Eigenschaften des Baugrunds zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Bodenuntersuchung, Geotechnik, Bodengutachter. - Unterfangung
- Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das Fundament beschädigt ist oder die Tragfähigkeit des Baugrunds nicht mehr ausreicht.
Verwandte Begriffe: Fundamentsanierung, Bodeninjektion, Stabilisierung.
- Was sind typische Anzeichen für eine Hausabsenkung?
Typische Anzeichen sind Risse in Wänden (insbesondere diagonal verlaufende), absinkendes Kopfsteinpflaster oder Gehwege am Haus, klemmende Türen und Fenster, sowie das Absenken von Anbauten oder Treppen. Auch das Abfallen von Putz kann ein Indiz sein. - Welche Rolle spielt der Baugrund bei einer Hausabsenkung?
Der Baugrund ist entscheidend, da er das Gewicht des Hauses trägt. Unterschiedliche Bodenarten haben unterschiedliche Tragfähigkeiten. Lehmböden beispielsweise neigen stärker zur Setzung als Felsböden. Veränderungen im Wassergehalt des Bodens können ebenfalls die Tragfähigkeit beeinflussen. - Kann eine Wasserader eine Hausabsenkung verursachen?
Eine Wasserader selbst verursacht keine Absenkung. Allerdings können Veränderungen im Grundwasserhaushalt, beispielsweise durch Bauarbeiten oder undichte Leitungen, den Baugrund destabilisieren und somit zu Setzungen führen. - Wie finde ich einen geeigneten Baugrundgutachter?
Suchen Sie nach zertifizierten Baugrundgutachtern in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen mit ähnlichen Fällen. Die Gutachterkammern der Länder bieten oft Listen qualifizierter Fachleute. - Welche Kosten entstehen für ein Baugrundgutachten?
Die Kosten für ein Baugrundgutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Komplexität des Baugrunds. Eine grobe Orientierung liegt zwischen 500 und 2000 Euro. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Was beinhaltet ein Statikgutachten bei einer Hausabsenkung?
Ein Statikgutachten beurteilt die Auswirkungen der Absenkung auf die Tragfähigkeit des Hauses. Der Statiker analysiert Risse, Verformungen und andere Schäden, um festzustellen, ob die Standsicherheit gefährdet ist. Er entwickelt Sanierungsvorschläge. - Kann man eine Hausabsenkung rückgängig machen?
In vielen Fällen kann man eine Hausabsenkung stabilisieren und weitere Schäden verhindern. Die Sanierungsmethoden reichen von Bodeninjektionen bis hin zur Unterfangung des Fundaments. Ob eine vollständige Rückgängigmachung möglich ist, hängt vom Einzelfall ab. - Welche Versicherungen decken Schäden durch Hausabsenkungen ab?
Elementarschadenversicherungen decken in der Regel Schäden durch Naturgewalten wie Hochwasser oder Erdrutsche ab. Ob eine Hausabsenkung durch andere Ursachen (z.B. Baumängel) versichert ist, hängt von den individuellen Versicherungsbedingungen ab. Prüfen Sie Ihre Police sorgfältig.
- Risse in der Wand
Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Bodengutachten erstellen lassen
Wann ein Bodengutachten notwendig ist und was es beinhaltet. - Fundament sanieren
Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten. - Setzungsschäden beheben
Wie man Setzungsschäden erkennt und beseitigt.
Haus Absenkung: Wasserwaage – Neigung als Indikator prüfen
Man nehme eine Wasserwaage
falls dashaus noch in einem Stück sein sollte, müsste es ja schief stehen 😉
vermute mangelnde Verdichtung/ungeeignetes Verfüllmaterial & die Schächte hat's mitgenommen.
Laienmeinung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haus abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Risikobewertung bei einer Hausabsenkung, die sich durch Absenkungen des Kopfsteinpflasters und der Lichtschächte äußert. Es wird die Bedeutung der Baugrundbeschaffenheit und möglicher Baumängel hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung durch einen Statiker oder Baugrundexperten wird betont.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Haus Absenkung: Wasserwaage – Neigung als Indikator prüfen kann eine Wasserwaage erste Hinweise auf eine Schiefstellung des Hauses geben, die durch die Absenkung verursacht wird. Dies dient als erster Indikator, ersetzt aber keine professionelle Analyse.
📊 Zusatzinfo: Die Absenkung betrifft ein Haus Baujahr 1991, wobei der vordere Teil des Hauses betroffen ist, während der hintere, tiefer gebaute Teil keine Probleme zeigt. Dies deutet auf unterschiedliche Baugrundverhältnisse oder Belastungen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Statiker oder Baugrundexperten zu konsultieren, um die Ursachen der Hausabsenkung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Sanierung einzuleiten. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absenkung, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Erdwärmebohrung, Erdsonde, Absenkung, Pflaster, Schaden, Sanierung, Geothermie, Baugrund, Gutachten …
- … Erdsonde (ca. 100 m Tiefe) in unserem Haus einbauen lassen. …
- … Bohrung durchgeführt wurde. Die Absenkung ist nicht dramatisch …
- … 🔴 Gefahr: Eine Absenkung des Pflasters kann auf eine Beschädigung der Erdsonde hindeuten, was langfristig …
- … eindringendes Wasser können feine Bodenteile ausgespült werden, was zu Hohlräumen und Absenkungen führt. 🔴 …
- … Ich empfehle, die Ursache der Absenkung zu untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … spezialisierten Fachbetrieb untersuchen. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Ursache der Absenkung geben. …
- … AbsenkungEine Absenkung bezeichnet das Nachgeben oder Absinken von Boden oder Pflastersteinen. Im …
- … Zusammenhang mit Erdwärmebohrungen kann eine Absenkung auf Probleme im Untergrund hindeuten. Verwandte Begriffe: Setzung, Senkung, Bodensenkung. …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Absenkungen nach einer Erdwärmebohrung?Häufige Ursachen sind die natürliche Setzung …
- … Erdsonde selbst. Eine fachgerechte Verfüllung des Bohrlochs ist entscheidend, um spätere Absenkungen zu vermeiden. …
- … kann sich durch Leistungsverlust der Heizung, ungewöhnliche Geräusche oder eben durch Absenkungen im Bereich der Bohrung äußern. Eine Druckprüfung der Sonde kann …
- … Welche Risiken bestehen bei einer Absenkung des Pflasters?Neben optischen Beeinträchtigungen kann eine Absenkung auf tieferliegende Probleme hinweisen, die die Stabilität des Erdreichs und …
- … Wie wird eine Absenkung nach einer Erdwärmebohrung behoben?Die Behebung hängt von der Ursache ab. …
- … Oftmals wird der Bereich um die Absenkung neu verfüllt und verdichtet. Bei Schäden an der Erdsonde kann eine Reparatur oder sogar ein Austausch notwendig sein. …
- … Kann ich die Absenkung selbst beheben?Nein, ich rate dringend davon ab, die Absenkung …
- … Wie kann ich Absenkungen nach einer Erdwärmebohrung vorbeugen?Eine sorgfältige Planung und Ausführung der …
- … ein Bodengutachten?Ein Bodengutachten kann sinnvoll sein, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und die richtigen Maßnahmen zur Behebung zu planen. Es …
- … Erdwärme: Absenkung – Kratergröße und Installationen …
- … Erdwärmebohrung: Pflasterabsenkung – Ursachen und Sanierung …
- … Größe und Umfeld prüfen erwähnt, ist es wichtig, das Umfeld der Absenkung auf weitere Installationen zu untersuchen, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen. …
- … Zusatzinfo: Die im Beitrag Erdwärme: Absenkung – Kratergröße und Installationen genannte Kratergröße von ca. 1-2 m² Fläche und ca. 20 cm Tiefe deutet auf eine mögliche Verdichtung des Baugrunds hin. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit über die Ursachen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bringen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Absenkungen nach Erdwärmebohrungen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung: Risiken & Schutz …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie …
- … Ihr Haus vor Schäden? Jetzt informieren! …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus? …
- … Hallo, wir planen den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die …
- … Frage: die Nachbarin betreibt eine Grundwasserpumpe, der Wasserspiegel wird bei der Absenkung fallen, kann sie diese dann noch betreiben? Wenn nicht, welche Folgen …
- … werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den Haus …
- … 🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Grundwasserabsenkung kann zu Setzungen und Rissen an Ihrem Neubau und dem bestehenden …
- … Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung zu beurteilen. …
- … und den Betrieb der Grundwasserpumpe der Nachbarin ab. Eine zu starke Absenkung kann problematisch sein. …
- … mit Ihrer Nachbarin, um gemeinsam eine Lösung zu finden, die den Hausfrieden wahrt. …
- … GrundwasserabsenkungDie temporäre oder …
- … SetzungDie vertikale Absenkung eines Bauwerks oder des umgebenden Bodens aufgrund von Belastung oder Veränderungen …
- … im Baugrund. Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenverdichtung, Sackung. …
- … Was ist Grundwasserabsenkung?Grundwasserabsenkung bezeichnet die künstliche Absenkung des Grundwasserspiegels, meist durch …
- … Welche Risiken birgt die Grundwasserabsenkung für mein Haus?Die Absenkung kann zu Setzungen des Baugrunds führen, …
- … Wie kann ich mein Haus vor Schäden durch Grundwasserabsenkung schützen?Wichtig sind ein detailliertes Bodengutachten, …
- … Wer ist für Schäden durch Grundwasserabsenkung verantwortlich?Grundsätzlich ist der Verursacher der Grundwasserabsenkung für die entstandenen …
- … Was tun, wenn bereits Risse im Haus entstanden sind?Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (Statiker oder …
- … Wie wirkt sich die Heizperiode auf die Grundwasserabsenkung aus?In der Heizperiode kann der Grundwasserspiegel durch die Wärmeabgabe von …
- … zu lokalen Veränderungen des Grundwasserflusses führen und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung verstärken. …
- … Baugrunduntersuchung vor dem HausbauWarum ein Bodengutachten unerlässlich …
- … Versicherungsschutz bei BauschädenWelche Versicherungen greifen bei Schäden durch Grundwasserabsenkung? …
- … ist ... schon durch die Grube ... Absicherung an der Nachbarhausseite unvermeidlich. …
- … Informationen zu sammeln und das Nachbarhaus auf evtl. Vorschäden zu untersuchen ... …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja …
- … mindestens eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken und Schutzmaßnahmen …
- … um die Risiken der Grundwasserabsenkung beim Neubau einer Doppelhaushälfte mit Keller, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Nachbarhaus. Es wird betont, dass der Bauherr für alle Schäden …
- … haftet und eine umfassende Absicherung notwendig ist. Die Unterfangung des Nachbarhauses ohne Keller stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die statische Berechnungen …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte weist darauf hin, dass der Bau eines Kellers neben einem …
- … Haus ohne Keller eine Unterfangung erfordert, was zusätzliche Kosten verursacht. Es wird …
- … ist. Es wird empfohlen, vor Baubeginn umfassende Informationen über das Nachbarhaus und eventuelle Vorschäden zu sammeln. …
- … Bodengutachten erstellen zu lassen und die statischen Auswirkungen auf das Nachbarhaus gründlich zu prüfen. Die Kommunikation mit dem Nachbarn ist essenziell, um …
- … mögliche Konflikte bezüglich der Grundwasserabsenkung und deren Folgen zu vermeiden. Prüfen Sie die Möglichkeiten einer Absicherung des Nachbarhauses. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … unser 2-Familienhaus (Wohnfläche gesamt 220 m², 4 Personen insgesamt) wird mittels Wärmepumpe beheizt, …
- … Wärmepumpe: Ist die Wärmepumpe ausreichend dimensioniert für den Warmwasserbedarf eines 2-Familienhauses mit 4 Personen? Eine Unterdimensionierung kann zu Engpässen führen. …
- … Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollten mindestens 50 Liter Speichervolumen vorhanden sein. …
- … Wärmepumpe richtig einstellenOptimale Einstellungen für Heizkurve, Warmwasserbereitung und Nachtabsenkung. …
- … unserer Stiebel erlebt. Ich hatte Vertreter fast aller gebräuchlichen Wärmepumpenhersteller im Haus. Die Namen nenn ich auch verständlichen Gründen nicht. Es waren 6 …
- … Man kann bei einem KFWAbk. 60 Haus einen Erdkollektor für Direktkondensation im Verhältnis 1:1 = Wohnfläche = Kollektorfläche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- … Heizung, Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Haustechnik, Energieeffizienz …
- … Waterkotte sagt nein, keine Einzelraumsteuerung, immer konstante Temperatur halten, keine Nachtabsenkung, Junkers sagt jawohl! , wir haben eine Zusatzpumpe, die das Wasser …
- … Wärmepumpe muss zur Wohnfläche (145 m²) und zum Wärmebedarf des Hauses passen. …
- … Eine Einzelraumregelung kann den Komfort erhöhen und Energie sparen. Eine Nachtabsenkung ist ebenfalls sinnvoll. …
- … beraten, um die optimale Wärmepumpe für Ihr Haus zu finden. …
- … NachtabsenkungEine Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nacht, wenn …
- … Welche Vorteile bietet eine Nachtabsenkung?Eine Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nacht, wenn der …
- … Heizung ist eine gute Heizung. Also erst einmal vernünftig bauen (Passivhaus, o.ä.) dann billige (weil winzige) Heizung rein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … Frage nicht gefunden bzw. nicht herauslesen können. Wir haben für unser Haus (45er Ziegel Porotherm) bereits 26 m² Solarkollektoren (sehr günstig) gekauft. Wir …
- … Für die Dimensionierung des Pufferspeichers ist die Heizlast des Hauses entscheidend. Diese hängt von der Dämmung, der Fläche und dem …
- … Ich empfehle, die Heizflächen im Haus zu berücksichtigen. Fußbodenheizungen haben eine höhere Trägheit und benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen …
- … Wärme von Solarkollektoren oder anderen Wärmeerzeugern zwischenzuspeichern und den Wärmebedarf des Hauses zu decken. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Energiespeicher. …
- … Solarkollektoren sein?Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Heizlast des Hauses, der Größe der Solarkollektoren und dem Heizverhalten ab. Als Faustregel …
- … Kollektoren, einen 1000 l-Puffer und einen Pellets-Kaminofen. Beheizt wird mein Passivhaus halt über die Nachheizregister der Lüftung. …
- … In unseren Breitengraden haben Sie im Hochsommer Überschüsse. Bei einem 4-Personenhaushalt auch schon mit 6 m². Es ist vollkommen egal, ob …
- … Ihr Haus wird sehr gut isoliert sein. Ich würde mir überlegen, ob die …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Heizkörpern ausgestattet werden müssen. Wir haben ein Passivhaus: Schlafzimmer werden nie geheizt. Ich kenne aber kaum jemanden, der in …
- … einem gut isolierten Haus Schlafzimmer heizt. …
- … Unser Keller ist gut isoliert. Er hat keinen Passivhausstandard: unter 17 Grad ist er diesen Winter nie abgekühlt. …
- … Pufferspeicher: Dimensionierung für Einfamilienhaus vs. Hotel …
- … Für ein 1-2 Familienhaus benötigt man keinen Boiler mit 400 Litern. Bei einer Pelletheizung wird zur Verhinderung der Heizungsversottung das Wasser auf 70 Grad aufgeheizt. Aus Schwerkraftgründen heizt man daher immer den oberen Speicherbereich auf 70 Grad. Bei einem Pro-Kopf Verbrauch von 50 Litern warmen Wasser kommt ein 4 -Personenhaushalt mit diesem Vorrat eine knappe Woche aus, denn Sie …
- … zugegebenermaßen etwas anders als in einem modernen, gut isolierten 1-2 Familienhaus. …
- … das für 20 Uhr erwärmte mittlere Drittel, wonach eine automatische Temperaturabsenkung im Haus erfolgt, ohne jedoch unsere WW Reserven zu verbrauchen. …
- … Winkel im Erdgeschoss liegt, kann es auch in einem gut isolierten Haus kühl werden, wenn die Tür zu ist. Und wenn mal ungeplant …
- … und einer im Regelfall leider sehr schlechten Speicherisolierung, kann man durchaus den Brauchwasserbedarf einer Durchschnittsfamilie abdecken. Oder man neutralisiert in der Heizperiode …
- … liefert genau die Temperatur, die der Puffer gerade braucht. Also durchaus auch 45 °C, wenn das gerade gebraucht wird. Je voller (wärmer) …
- … gut isolierten Ort (siehe Nachteil zwei Einzelhäuser zu einem ein Doppelhaus). …
- … den Boiler heizen und nicht den Puffer. Um in Ihrem Doppelhausbeispiel zu bleiben: Wenn mein Nachbar nicht heizt (weil Eskimo), dann …
- … ist für mich ein Doppelhaus ungünstig. Besser wäre hier ein Einzelhaus mit gleichartiger Wärmedämmung auf allen Wänden. …
- … auch ein etwas fragliches Beispiel. Da ja keine 10 Bäder im Haus sind (vermute ich einfach mal), werden die 10 Leute nacheinander duschen …
- … kosten. Zusätzlichen Regelaufwand hatte ich übrigens nicht, da die Pellet von Haus aus schon einen separaten Boiler mit ansteuern kann. Das ist nur …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Die Speichergröße sollte an den Wärmeverbrauch des Hauses angepasst werden. Ein zu großer Speicher führt zu unnötigen Wärmeverlusten, …
- … beeinträchtigen kann. Die Dimensionierung hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt und der Größe der Solarkollektorfläche ab, siehe Pufferspeichergröße: Dimensionierung für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- … sich mit der Heizung einfach mal beschäftigen, es soll ja durchaus vorkommen, dass man aus dem Bedienungshandbuch etwas erfahren kann ... …
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. Lassen Sie diesen von einem Fachmann durchführen. …
- … bedarfsgerechte Anpassung der Heizzeiten kann den Energieverbrauch senken. Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Zeitprogramm, Heizplan. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Hauses und der Art der Fußbodenheizung. Als Faustregel gilt: Je niedriger …
- … Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich kann es vorkommen, …
- … und die regelmäßige Wartung der Heizung. Auch eine gute Dämmung des Hauses kann den Pelletverbrauch deutlich reduzieren. …
- … (en) der einzelnen Komponenten, um dann mit gezielten Fragen nach Fachausdrücken, etc. auf Ihren Heizungsbauer zuzugehen. …
- … Bei einem (Haus-) System welches so komplex ist (Abhängigkeiten von Außentemperatur, Wind- und …
- … Ich hatte gelesen, dass Sie ein gemischtes System im Hause haben. Die Heizkörper benötigen natürlich eine höhere Temperatur als die Fußbodenheizung …
- … des Wärmeerzeugers. Also bitte erst die Anlage erklären lassen und diese hausgerecht optimieren, und erst danach noch evtl. am Kessel rumspielen. Oder …
- … in 2004 sicherlich anders sein als die nächsten Jahre, wenn das Haus trocken ist. …
- … der Heizzeiten und Vorlauftemperatur sollte auf Basis der individuellen Gegebenheiten des Hauses erfolgen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Pelletkaminofen kombinieren? Infos zu Dimensionierung, Speichergröße und Heizkonzept für Ihr Niedrigenergiehaus. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Pelletkaminofen, Heizkonzept, Niedrigenergiehaus, Dimensionierung, Pufferspeicher, Schichtspeicher, …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Pelletheizung, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus …
- … Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus? …
- … 4 Personen, geplant ist Warmwasserzufuhr für Spülmaschine und Waschmaschine. Bei dem Haus handelt es sich um ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit kontrollierter Lüftungsanlage. …
- … Das Haus hat im EGAbk. knapp 100 m², im OGAbk. etwa 40 m², keinen Keller. Der Raum, in dem der Pelletofen stehen soll hat ca. 45 m². Inzwischen haben wir viele verschiedene Informationen, was die Dimension der einzelnen Elemente betrifft, isb. Größe der Solaranlage und des Speichers. Was macht da Sinn? Ist es sinnvoll, die Solaranlage nur zur Brauchwassererwärmung zu nutzen, oder sollte sie bei diesem Heizkonzept auch Heizungsunterstützend sein? Pufferspeicher oder Schichtspeicher? Worauf muss ich bei der ganzen Sache achten? …
- … Ich beurteile Ihr Heizungskonzept mit Solaranlage und Pelletkaminofen als grundsätzlich sinnvoll für ein Niedrigenergiehaus. Die Kombination ermöglicht eine umweltfreundliche und kosteneffiziente Wärmeversorgung. …
- … die Heizungsunterstützung ist eine größere Fläche erforderlich, abhängig vom Dämmstandard des Hauses. …
- … individuelles Konzept erstellen, das Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt. …
- … NiedrigenergiehausEin Niedrigenergiehaus verbraucht wenig Energie für Heizung und Warmwasser. Es …
- … gut gedämmt und verfügt über eine effiziente Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. …
- … können Sie den Eigenverbrauch optimieren. Dieses System steuert die Verbraucher im Haus so, dass möglichst viel Solarstrom direkt genutzt wird. …
- … Kann ich mit einer Solaranlage auch mein Haus kühlen?Ja, mit einer Solarthermieanlage kann man im Sommer auch kühlen. …
- … Niedrigenergiehaus StandardsAnforderungen und Vorteile eines Niedrigenergiehauses. …
- … In der Heizperiode muss der Ofen ohne Solaranlage das Haus vernünftig heizen. Schließlich scheint nicht immer die Sonne. …
- … kann sogar nachteilig sein, weil der Pelletofen in einem gut isoliertem Haus einen großen Speicher ohne Überheizung des Aufstellraums eventuell nicht warm kriegt. …
- … an sich haben wir schon, wir wohnen zur Miete in einem Haus mit einem Wodtke Pelletofen (sieht aus wie ein Top Line). Hier …
- … wird das Haus allerdings ausschließlich durch Luft beheizt (großer offener Raum i.d. Mitte). Und wir füllen ihn mittels Säcken per Hand (nicht toll, geht aber ...), zurzeit lagern die Pellets im Abstellraum. …
- … Bei den beiden Antworten wird mein Dilemma wieder deutlich: Wenn das Haus wirklich so gut gedämmt ist, wie versprochen, erwarte ich eigentlich, …
- … und Oktober kaum, und dass in einem nicht luftdicht gebauten Blochaus). Und meine Befürchtung, nach dem was ich in verschiedenen Beiträgen …
- … wird ein Pelltkaminofen als Zentralheizungsunterstützung in einem gut gedämmten und luftdichten Haus verbrauchen? Davon hängt ja schließlich auch die Größe des Lagers ab. …
- … Die von Ihnen bevorzugten Öfen sind zum Heizen eines Niedrigenergiehauses geeignet, wenn keine gravierenden Fehler gemacht werden. Wenn Sie hier …
- … je Jahr lässt sich leicht berechnen, wenn man die Daten Ihres Hauses kennt. Eine Rechnung könnte wie folgt aussehen. …
- … Niedrigenergiehaus: Konrad Fischer zu Dämmung und Lüftung …
- … in Deinem gut gedämmten und luftdichten Haus ... Michael! …
- … Können Sie mir erzählen wie sich Schimmel und Co. in einem gut gedämmten Haus mit einer Lüftungsanlage bilden sollen? …
- … Fischer sag ich jetzt mal nix, aber ich wohne in einem Haus zur Miete bei dem Herr Fischer seine wahre Freude haben dürfte …
- … nur 100 l Öl gespart werden würden, wenn das 20 Mil. Haushalte machen, kommt da schon was zusammen. …
- … wie z. B: Lüftungsanlage usw. kann sich daraus ein sehr wohliches Haus entwickeln. …
- … Es gibt im Haushalt 2 Arten von Warmwasser …
- … für einen 5 Personenhaushalt mit 300 m² Wohnfläche und ca. …
- … Pelletheizung per PC ein. Nachts bleibt die Pelletheizung grundsätzlich aus (Nachtabsenkung, wobei der große Puffer die ganze Nacht lang die Zentralheizung mit …
- … Heizung) zwischen Mai und September ohnehin nicht. In einem gut gedämmten Haus wird das, hoffentlich, auch nicht nötig sein. Bleibt die Frage, ob …
- … einen oder anderen Beitrag wurden leider vergessen, dass Sie ein Niedrigenergiehaus bauen. Daher passen diese Empfehlungen weder zu Ihrem geplanten Haus und …
- … Ein vernünftig isolierter 400 Liter Speicher schafft das bei einem 4-Personenhaushalt auch. …
- … ich für die Solaranlage keine Heizungsunterstützung brauche, da bei dem Niedrigenergiehaus (NEH) wohl davon ausgegangen werden kann, dass zwischen Mai und September …
- … leider nur sehr 08/15 mässig ausgeführt ist. Denn das der Hausherr selbst mitdenken (Wettervorhersage) und mitregeln muss ist leider nur deshalb …
- … Das Heizfenster beginnt circa eine gute Stunde bevor der Erste im Haushalt aufsteht. …
- … In Ihrem Haus wird der Ofen oft nur wenige Stunden laufen. Die Ofenlaufzeiten kann …
- … In einem gut isolierten Haus gibt ein Ofen wie der Wodtke Smart nicht 20 % sondern 35 …
- … Der Anteil an wasserseitiger Wärme am Gesamtwärmebedarf ist einem gut isolierten Haus hoch, da über längere Zeit 50 % und mehr der wasserseitigen Wärme …
- … morgens wieder an. Ansonsten läuft der Wodke-Ofen nur, wenn wir im Haus sind. …
- … Pelletkaminofen: Optimale Dimensionierung für Niedrigenergiehaus …
- … 💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Solaranlage und Pelletkaminofen kann ein effizientes Heizkonzept für Niedrigenergiehäuser darstellen. Die richtige Dimensionierung des Pufferspeichers ist entscheidend, um den Pelletbrenner zu schonen und die solare Wärme optimal zu nutzen. Die Heizungssteuerung spielt eine zentrale Rolle, um den Betrieb der Anlage an die Wetterbedingungen und den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung ist oft ausreichend, während die Heizungsunterstützung optional ist und von der Dämmung des Hauses abhängt. …
- … die Speichergröße und die Heizwassertemperatur an die spezifischen Anforderungen eines Niedrigenergiehauses anzupassen, um Probleme mit zu warmem Brauchwasser zu vermeiden. …
- … individuellen Bedarf, die baulichen Gegebenheiten und die spezifischen Eigenschaften des Niedrigenergiehauses berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absenkung, Haus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Absenkung, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absenkung, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absenkung, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
Suche nach: Haus abgesenkt? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Haus Absenkung, Fundament Absenkung, Baugrund, Setzungsschäden, Lichtschacht Absenkung, Kopfsteinpflaster Absenkung, Statiker, Bodengutachten, Ursachenforschung
