Treppe versetzen im Altbau (1962): Kosten, Statik & Genehmigung für Deckendurchbruch?
❓ Fragestellung: Treppe versetzen im Altbau (1962): Kosten, Statik & Genehmigung für Deckendurchbruch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Deckendurchbruch in einer Massivdecke eines Altbaus (1962) zwingend einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner bedarf; Alle drei sehen den Eingriff als genehmigungspflichtig an und betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung vor Beginn der Arbeiten; Alle drei lehnen eine eigenständige oder nicht fachkundige Durchführung strikt ab und verlangen ausschließlich fachgerechte Ausführung durch spezialisierte Firmen.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen an der strengsten, umfassendsten KI-Einschätzung ausgerichtet werden – also an Qwen (Normen, Haftung, Nachbarrecht) und DeepSeek (Kosten, technische Mindestmaße, Kernbohrung zur Bewehrungsprüfung) – nicht an der minimalen gemeinsamen Nennung.
Das Versetzen einer Treppe in einem Altbau von 1962 mit Massivdecken erfordert eine Statikprüfung. Die nachträgliche Erstellung eines Treppenlochs ist komplex und erfordert Kompensationsmaßnahmen. Ein Architekt sollte hinzugezogen werden, und die Kosten können im Einzelfall mehrere tausend Euro betragen.
ich besitze eine Doppelhaushälfte, mit je einer 3-Zimmerwohnung im Erdgeschoss und ersten Stock. Das Treppenhaus befindet sich im Moment außerhalb der Wohnungen. Jetzt möchte ich die zwei Wohnungen zusammenlegen, und als Einfamilienhaus nutzen. Aus diesen Grund möchte ich den Aufgang zum ersten Stock in die Wohnungen verlegen. Das Haus ist Baujahr. 1962 und hat Massivdecken. Meine Fragen sind jetzt:
1. Kann man einfach aus der Massivdecke ein "Stück rausschneiden" um dort den Aufgang zu machen?
2. Welche Fläche müsste ich für den Aufgang einplanen?
3. Gibt es Anhaltswerte was so ein Vorhaben ca. kostet?
Mir ist klar das ich das nicht selber machen kann, möchte mich aber auf diesen Weg schon mal schlau machen.
Vielen Dank im Voraus.
H. Kemmelmeier
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Standsicherheitsnachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Eingriff zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor Beginn der Arbeiten einholen – Deckendurchbruch ist genehmigungspflichtig.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenhändiger oder nicht fachkundiger Deckendurchbruch – alle Arbeiten nur durch spezialisierte, zertifizierte Fachfirmen mit Erfahrung in Altbau-Statik.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutz- und Schallschutznachweise (insb. Trittschall, Feuerwiderstand, Rauchfreihaltung) sowie barrierefreie Zugänglichkeit nach DINAbk.-Normen prüfen und sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Gemeinschaftseigentum prüfen – bei Doppelhaushälfte kann die Decke gemeinsam genutzt sein; Nachbarzustimmung und haftungsrechtliche Klärung unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Doppelhaushälfte von 1962 die Treppe innerhalb der zusammengelegten Wohnungen verlegen möchten. Da es sich um einen Eingriff in die Statik handelt, sind einige Punkte unbedingt zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein Deckendurchbruch in einer Massivdecke verändert die Statik des Gebäudes. Ohne fachgerechte Planung und Ausführung kann es zu schwerwiegenden Schäden kommen.
    • Statische Berechnung: Bevor Sie mit dem Vorhaben beginnen, ist eine statische Berechnung durch einen Statiker erforderlich. Dieser prüft, ob die Decke den zusätzlichen Lasten standhält und welche Maßnahmen zur Verstärkung notwendig sind.
    • Baugenehmigung: Das Versetzen einer Treppe und der damit verbundene Deckendurchbruch sind in der Regel genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsverfahren.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Arbeiten sollten ausschließlich von Fachfirmen durchgeführt werden, die Erfahrung mit solchen Eingriffen haben. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Brandschutz: Stellen Sie sicher, dass durch den Treppendurchbruch der Brandschutz weiterhin gewährleistet ist. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z.B. der Einbau von Brandschutztüren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und holen Sie Angebote von Fachfirmen für den Umbau ein. Klären Sie die Genehmigungspflicht mit dem Bauamt ab.
    Der Eigentümer einer Doppelhaushälfte von 1962 plant, das außenliegende Treppenhaus durch einen Deckendurchbruch in die Wohnfläche zu integrieren, um zwei Wohnungen zu einem Einfamilienhaus zusammenzulegen. Dies ist ein komplexer Eingriff in die Bausubstanz, der weit über eine einfache Umbaumaßnahme hinausgeht. Die Massivdecke eines Altbaus ist ein tragendes Bauteil, dessen Durchbruch die Statik des gesamten Gebäudes gefährden kann. Ein unkontrolliertes Herausschneiden eines Deckenstücks ist daher nicht zulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Das Herausschneiden eines Deckenstücks aus einer Massivdecke ohne vorherige statische Berechnung kann zu einer unkontrollierten Lastumlagerung führen. Dies kann Risse in Wänden, Durchbiegungen der Decke oder im schlimmsten Fall einen Teileinsturz verursachen. Die Gefahr ist besonders hoch, da es sich um ein Baujahr von 1962 handelt, bei dem die Bewehrungsführung und Betongüte nicht den heutigen Standards entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Für den Deckendurchbruch ist zwingend ein Standsicherheitsnachweis durch einen Tragwerksplaner erforderlich. Dieser muss die Lastabtragung neu berechnen und die notwendigen Unterzüge oder Stahlträger zur Aussteifung der verbleibenden Deckenöffnung dimensionieren. Die Treppenlaufbreite sollte mindestens 80-100 cm betragen, die lichte Durchgangshöhe mindestens 200 cm. Die Kosten für Planung, Statik, Genehmigung und Ausführung können je nach Region und Aufwand zwischen 15.000 und 30.000 Euro liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach ein Stück aus der Decke schneiden, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein solcher Eingriff erfordert eine detaillierte Planung, eine Baugenehmigung und die Beauftragung einer Fachfirma für Kernbohrungen und Betonschneiden. Zudem muss die neue Treppe selbst brandschutztechnisch den Anforderungen an notwendige Treppenräume entsprechen, was im Altbau oft eine zusätzliche Herausforderung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer ersten Machbarkeitsstudie. Lassen Sie vorab die Deckenstärke und Bewehrung durch ein Kernbohrloch erkunden. Holen Sie parallel ein Angebot für die statische Berechnung und die spätere Bauausführung ein. Planen Sie ausreichend Zeit für das Genehmigungsverfahren bei der Bauaufsichtsbehörde ein, da ein solcher Eingriff in die Statik genehmigungspflichtig ist.
    Die geplante Umgestaltung einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1962 zu einem Einfamilienhaus durch Verlegung der Treppe in die Wohnräume erfordert eine umfassende statische, baurechtliche und brandschutztechnische Prüfung – insbesondere wegen des geplanten Deckendurchbruchs in einer Massivdecke.
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter oder statisch nicht abgesicherter Durchbruch in einer Massivdecke kann zu schwerwiegenden Tragwerkschäden führen – bis hin zum lokalen oder globalen Versagen des Tragwerks, insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung oder unbekannter Bewehrungslage.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch und rechtlich unmöglich, einfach "ein Stück aus der Decke herauszuschneiden" – jeder Durchbruch erfordert eine statische Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträger, Stahlbetonrahmen) sowie eine vorherige Tragwerksberechnung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 1045, DIN 1055, EC2).
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik sind Genehmigungen durch die Bauaufsicht (Baugenehmigung), Brandschutznachweise (z. B. Feuerwiderstand der Treppe, Rauchfreihaltung), Schallschutz (Trittschall zwischen Ebenen) und barrierefreie Zugänglichkeit (ggf. nach DIN 18040) zwingend erforderlich – auch bei Altbauten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Arbeiten nicht selbstständig durchgeführt werden dürfen, ist vollständig korrekt – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und technisch unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestbreite einer privat genutzten Treppe beträgt nach DIN 18065 mindestens 80 cm, bei Neuanlagen in Wohngebäuden wird 90 cm empfohlen; die Auftrittstiefe muss mindestens 26 cm, die Steigung maximal 19 cm betragen – zudem ist ein ausreichender Kopffreiheitsraum (mind. 2,00 m) sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Änderungen am Tragwerk können auch die Nachbarn gefährden, da die Decke in einer Doppelhaushälfte meist gemeinsam genutzt wird – rechtliche Haftungsrisiken sind hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Vor-Ort-Begutachtung, statischer Prüfung und Genehmigungsvorbereitung – erst danach darf ein Bauantrag gestellt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Deckendurchbruch in einer Massivdecke eines Altbaus (1962) zwingend einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner bedarf.
    • Alle drei sehen den Eingriff als genehmigungspflichtig an und betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle drei lehnen eine eigenständige oder nicht fachkundige Durchführung strikt ab und verlangen ausschließlich fachgerechte Ausführung durch spezialisierte Firmen.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz als wichtige Prüfkategorie, geht aber nicht auf Schallschutz oder barrierefreie Zugänglichkeit ein; DeepSeek nennt Brandschutz, aber ohne konkrete Anforderungen; Qwen benennt explizit Brandschutz, Schallschutz (Trittschall), barrierefreie Zugänglichkeit nach DIN 18040 und DIN 18065 – diese Ergänzung wird als sicherere und umfassendere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenschätzungen (15.000–30.000 €) und technische Anforderungen wie min. Treppenbreite (80–100 cm), lichte Durchgangshöhe (200 cm).
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Haftungsrisiken gegenüber Nachbarn (gemeinsames Tragwerk) und verweist auf DIN-Normen (1045, 1055, EC2, 18065, 18040) sowie die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen.
    • GoogleAI spricht von "Versetzen der Treppe innerhalb der zusammengelegten Wohnungen", während DeepSeek und Qwen korrekt klären, dass es sich um eine Umwandlung zweier Wohnungen zu einem Einfamilienhaus mittels Deckendurchbruch handelt – die präzisere, sicherheitsorientierte Beschreibung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek, da sie die stärkste fachliche Spezifizierung (Normen, Haftung, Nachbarrecht, Kostentransparenz) liefern und die Risiken umfassender benennen. GoogleAI bietet eine gute Grundstruktur, ist aber hinsichtlich Rechts- und Normengebundenheit weniger detailliert.
    Statische Sicherheit ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Unbedingte Vorlage einer statischen Berechnung und Standsicherheitsnachweis durch Tragwerksplaner vor jeglichem Eingriff – kein Durchbruch ohne fachliche Absicherung.
    Baugenehmigung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Der Eingriff ist genehmigungspflichtig; Bauantrag muss vor Beginn gestellt werden – kein Nachträgliches Einholen.
    Fachausführung ✅ Eineinheitliche Auffassung: Arbeiten dürfen nur durch fachlich qualifizierte, spezialisierte Firmen mit Altbauerfahrung erfolgen – keine Eigenleistung oder handwerkliche "Improvisation".
    Brandschutz & Normen ⚠️ GoogleAI erwähnt Brandschutz allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Anforderungen (Feuerwiderstand, Rauchfreihaltung). Qwen ergänzt zusätzlich Schallschutz, Barrierefreiheit und DIN-Bezüge – hier liegt die sicherste, umfassendste Position vor.
    Nachbarrecht & Haftung ❌ Nur Qwen benennt explizit die Haftungsrisiken gegenüber Nachbarn bei gemeinsamem Tragwerk; GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein – Widerspruch durch Unterlassung, doch die ergänzte Erkenntnis wird als sicherheitsrelevant priorisiert.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Ersatzkonstruktion Schwere Folgeschäden bis hin zu lokalem Einsturz, lebensbedrohliche Situation, hohe Sanierungskosten, Haftung für Personenschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder verspätete Baugenehmigung Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Bußgelder bis zu 50.000 €, strafrechtliche Konsequenzen bei Gefährdung, Verbot der Nutzung.
    🔴 Risiko Ungeklärte Nachbarhaftung bei gemeinsamem Tragwerk Rechtliche Klage durch Nachbarn, Schadensersatzforderungen, Zwangsrückbau, langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen.
    🔴 Risiko Brandschutzmängel (z. B. fehlende Rauchfreihaltung) Gefährdung von Menschenleben im Brandfall, Nichtzulassung der Nutzung durch Feuerwehr/Bauaufsicht, Nachrüstungskosten mehrfach höher.
    🔴 Risiko Ungenügender Trittschallschutz zwischen Ebenen Dauerhafte Wohnbelästigung, Konflikte mit unter- oder obendrein Wohnenden, mögliche Mietminderung oder gerichtliche Klage.
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch zentrale, barrierearme Treppe Verbesserte Raumnutzung, zeitgemäße Zugänglichkeit, höhere Aufenthaltsqualität, potenzielle Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Modernisierung des Hauses im Zuge der Umgestaltung Gleichzeitiger Einbau von Dämmung, LED-Beleuchtung, barrierefreier Steckdosenanordnung – synergetische Effizienzsteigerung.
    ✅ Chance Schaffung einer zukunftsfähigen Wohnstruktur Anpassung an altersgerechtes Wohnen, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung aktueller Energie- und Barrierefreiheitsstandards.
    ✅ Chance Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch kooperativen Umbau mit Nachbarn Gemeinsame Planung ermöglicht abgestimmte Sanierung (z. B. Dach, Haustechnik), Kostenteilung, langfristig stabile Nachbarschaftsbeziehungen.
    ✅ Chance Optimierung der Grundrissstruktur für familiäres oder generationenübergreifendes Wohnen Flexiblere Raumnutzung, verbesserte Kommunikation zwischen Ebenen, bessere Betreuungsmöglichkeiten (z. B. Kinder oder pflegebedürftige Angehörige).
    1. Statikprüfung sofort in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Bauwesen – mit expliziter Bitte um Standsicherheitsnachweis, Bewehrungsprüfung (ggf. per Kernbohrung) und Ersatzkonstruktionsplanung.
    2. Baugenehmigung vorab klären: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch beim zuständigen Bauamt – bringen Sie bereits die erste statische Vorabstimmung mit und lassen Sie prüfen, welche Unterlagen (z. B. Brandschutzkonzept, Schallschutznachweis) zusätzlich erforderlich sind.
    3. Nachbarn früh einbinden: Fordern Sie ein gemeinsames Gespräch mit dem Nachbarn (ggf. unter Beteiligung des Planers), um das gemeinsame Tragwerk, die Haftungsfrage und ggf. Synergien bei der Sanierung zu besprechen – dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich.
    4. Fachfirma mit Altbauerfahrung suchen: Sammeln Sie mindestens drei Angebote von Firmen, die speziell Kernbohrungen, Betonschneiden und statisch abgesicherte Durchbrüche in Massivdecken aus den 1950er–60er Jahren nachweisen können – prüfen Sie Referenzen vor Ort.
    5. Normenkonforme Treppe planen: Lassen Sie die Treppenmaße (mind. 80 cm Breite, 26 cm Auftritt, 19 cm Steigung, 200 cm Kopffreiheit) sowie Brandschutz (Feuerwiderstand T30, Rauchschutztür) und Trittschallschutz bereits in der Planungsphase durch den Planer nach DIN 18065 und DIN 4109 prüfen.
    6. Alle Unterlagen zentral archivieren: Legen Sie eine digitale und physische Akte mit statischer Berechnung, Genehmigungsbescheid, Verträgen, Nachbarnvereinbarung, Prüfzeugnissen und Rechnungen an – diese ist für spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Tragfähigkeit befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Deckendurchbruch
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in einer Decke, die beispielsweise für den Einbau einer Treppe oder eines Kamins geschaffen wird. Er verändert die Statik der Decke und erfordert daher eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Deckenöffnung, Durchbruch, Tragwerk.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden und die Sicherheit des Gebäudes gewährleistet ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Genehmigungsverfahren.
    Massivdecke
    Eine Massivdecke ist eine Decke aus massivem Material wie Beton oder Stahlbeton. Sie ist besonders tragfähig und wird häufig in Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Geschossdecke.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerhemmend, Rauchmelder, Brandschutztür.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen oder einzustürzen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung, Modernisierung und energetischen Verbesserung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und den Wert des Gebäudes zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Sanierung.
    1. Ist für das Versetzen einer Treppe eine Baugenehmigung erforderlich?
      Ja, in den meisten Fällen ist für das Versetzen einer Treppe, insbesondere wenn ein Deckendurchbruch notwendig ist, eine Baugenehmigung erforderlich. Dies liegt daran, dass es sich um einen Eingriff in die Bausubstanz und die Statik des Gebäudes handelt. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen und erforderlichen Unterlagen.
    2. Welche Rolle spielt die Statik bei einem Deckendurchbruch?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da ein Deckendurchbruch die Tragfähigkeit der Decke beeinflusst. Ein Statiker muss berechnen, ob die Decke den zusätzlichen Lasten standhält und welche Maßnahmen zur Verstärkung erforderlich sind, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Ohne eine fachgerechte statische Berechnung kann es zu gefährlichen Schäden kommen.
    3. Kann ich eine Treppe in Eigenleistung versetzen?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren, die mit dem Versetzen einer Treppe verbunden sind, insbesondere bei einem Deckendurchbruch, ist es nicht empfehlenswert, die Arbeiten in Eigenleistung durchzuführen. Es ist ratsam, Fachfirmen mit Erfahrung in diesem Bereich zu beauftragen, um eine sichere und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    4. Welche Kosten entstehen beim Versetzen einer Treppe?
      Die Kosten für das Versetzen einer Treppe können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Treppe, dem Umfang der Arbeiten, der Notwendigkeit eines Deckendurchbruchs und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    5. Was ist bei der Auswahl einer Fachfirma zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Fachfirma sollten Sie auf deren Erfahrung und Qualifikation achten. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele von bereits durchgeführten Projekten zeigen. Achten Sie auch auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten.
    6. Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Versetzen einer Treppe zu beachten?
      Beim Versetzen einer Treppe, insbesondere wenn ein Deckendurchbruch erfolgt, müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Dies kann den Einbau von Brandschutztüren, die Verwendung von feuerhemmenden Materialien oder andere Maßnahmen umfassen, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    7. Wie lange dauert das Versetzen einer Treppe?
      Die Dauer für das Versetzen einer Treppe hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Ein einfacher Treppenaustausch kann wenige Tage dauern, während ein komplexer Umbau mit Deckendurchbruch mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung eine Treppe versetze?
      Das Versetzen einer Treppe ohne die erforderliche Baugenehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der Treppe anordnen und Bußgelder verhängen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Aufarbeitung und Neugestaltung bestehender Treppen.
    • Deckendurchbruch planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung eines Deckendurchbruchs.
    • Statische Berechnung verstehen
      Grundlagen der statischen Berechnung für Bauvorhaben.
    • Baugenehmigungsprozess
      Schritte und Anforderungen für die Erlangung einer Baugenehmigung.
    • Brandschutz im Altbau
      Besonderheiten und Maßnahmen zum Brandschutz in älteren Gebäuden.
  2. Treppenversetzung: Falsches Forum oder zu komplexe Frage?
    falsches Forum?
    bin ich mit meiner Frage im falschen Forum, oder ist diese so abwegig das keiner darauf antwortet?
    H. Kemmelmeier
  3. Treppenversetzung: Statikprüfung zwingend erforderlich!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Nein, aber Statikerfrage
    das kann nur ein Statiker beantworten, ansonsten Harakiri.
  4. Treppenloch nachträglich: Kompensation & Aufwand
    "treppenloch nachträglich"
    bei so einem Titel hätt' ich's auch geschnallt 😉
    1. "einfach" geht das nicht, meistens sind kompensationsmaßnahmen erf.
    2. Architekten fragen. ganz grob: 6 m².
    3. schneiden, entsorgen: im Einzelfall knapp 4000,- DM netto
    die komplikationen sollte man nicht unterschätzen ...
  5. Treppenversetzung: Dank für Antworten & Entschuldigung
    Danke für die Antworten
    möchte mich für die Antworten bedanken, und für meine verwirrenden
    Titel entschuldigen.
    H. Kemmelmeier
    Treppe versetzen im Altbau: Statik, Kosten & Genehmigung
    💡 Kernaussagen: Das Versetzen einer Treppe in einem Altbau von 1962 mit Massivdecken erfordert eine Statikprüfung. Die nachträgliche Erstellung eines Treppenlochs ist komplex und erfordert Kompensationsmaßnahmen. Ein Architekt sollte hinzugezogen werden, und die Kosten können im Einzelfall mehrere tausend Euro betragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Statikprüfung ist das Vorhaben riskant (siehe Treppenversetzung: Statikprüfung zwingend erforderlich!). Die Komplikationen bei einem Deckendurchbruch sollten nicht unterschätzt werden.
    💰 Zusatzinfo: Für das Schneiden und Entsorgen des Betons können Kosten von ca. 4000 DM netto entstehen (siehe Treppenloch nachträglich: Kompensation & Aufwand). Die tatsächlichen Kosten hängen jedoch stark vom Einzelfall ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker und Architekten für eine detaillierte Planung und Kostenschätzung. Klären Sie vorab die notwendigen Baugenehmigungen für den Deckendurchbruch ab. Beachten Sie, dass es sich um eine komplexe Altbausanierung handelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Deckendurchbruch, Statikprüfung, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbruch Statiker Kosten: Preise, Berechnung & Angebote für Treppe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachbodentreppe Einbau: Minka T19 Montage – Tipps & Tricks für schwere Treppen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch in Betondecke schließen: Kosten, Statik & Materialien für Garagendecke?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch falsch positioniert: Statik-Risiko, Kosten & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Treppenaussparung öffnen: Statikprüfung nötig? Kosten, Ablauf & Risiken
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Spindeltreppe im Haus: Genehmigung, Deckendurchbruch & Statik prüfen?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Deckendurchbruch: Materialanalyse (Asbest, Schadstoffe?) & sichere Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Deckendurchbruch, Statikprüfung, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Deckendurchbruch, Statikprüfung, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe versetzen im Altbau (1962): Kosten, Statik & Genehmigung für Deckendurchbruch?
Suche nach: Treppe versetzen: Kosten, Statik, Genehmigung
Suche nach: Treppe versetzen, Deckendurchbruch, Statikprüfung, Baugenehmigung, Altbausanierung, Treppenhaus, Massivdecke, Kosten, Aufwand
