Setzrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassade (Bj. 1928)?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Setzrissen an einem Altbau (Bj. 1928), insbesondere im Zusammenhang mit einer möglichen Kanalsanierung und deren Auswirkungen auf das Fundament. Es wird die Notwendigkeit einer gründlichen Ursachenforschung durch einen Statiker oder Architekten betont, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen für die Fassade zu bestimmen. Die Klärung der Verantwortlichkeit, beispielsweise durch die Stadtwerke, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die Rissbreite von bis zu 1 cm deutet auf potenziell schwerwiegende strukturelle Probleme hin.
Hallo
ich habe mir ein Reihenendhaus BJ 1928 gekauft welches Risse an der Außenwand aufweist. Diese Verlaufen hauptsächlich in vertikale Richtung und vor allem nur an stellen an denen das Mauerwerk (24 cm) schwach ist z.B. Fensterrahmen, haben aber eine enorme rissweite bis zu 1 cm. Einer der Risse verläuft auf Höhe einer Geschossdecke horizontal hat eine Länge von ca. 2-3 m aber eine sehr geringe bis gar keine rissweite. Der große Teil der Risse wurde ca. 1997 ausgespachtelt und diese sind auch soweit zu nur sind anschließend neue hinzugekommen, eben diese vertikalen und diese verlaufen Teilweise bis in den Keller in dem sich auch ein solcher riss befindet. Vorab ein Statiker und ein Architekt haben das Gebäude besichtigt. Die Ursache der Risse liegt mit größter Wahrscheinlichkeit an einer Kanalsanierung der Stadt die 1997 vollzogen wurde und bei der vermutlich sehr stark das auftretende Grundwasser abgepumpt wurde woraufhin sich eine Hausecke setzte weil laut Architekt meine Betondecke zu schwach bzw. nicht stark genug für derartige Belastungen ist. Des weiteren habe ich Feuchte Kellerwände aber nur in den unteren ca. 30 cm und diese wiederum nicht nur an den Außenwände sondern auch in allen anderen Wänden, folglich kommt die Feuchtigkeit von unten. Von beiden Fachleuten habe ich verschiedene/mehrere Möglichkeiten empfohlen bekommen.
Der Statiker: sie sollten den Untergrund des Hauses Trockenlegen in dem sie den Kellerboden aufmachen evtl. abwasserkanäle abdichten und Wasserdichten Beton verwenden um diesen zu erneuern und bei dieser Gelegenheit könnten sie ihren Keller tiefer legen zwecks besserer Nutzung (Deckenhöhe 2,1 m Statiker 1,9 m;-) oder aber eine Methode anwenden bei der man in das Mauerwerk irgendwelche epoxydharze einspritzt um diese abzudichten. Gegen die Risse hätte ich die Möglichkeit das Fundament von außen abzufangen.
Der Architekt: Quer zu den bestehenden Stahlträgern einen Unterzug, Also wieder Stahlträger die allerdings wiederum von unten her mit pfeilern aus Stahl bzw. Stahlbeton gestützt werden, zu errichten.
Alle Alternativen klingen sinnvoll aber ich habe weder mit der einen noch mit der anderen Erfahrungen gemacht und kenne auch niemanden den ich zu dieser Sache befagen könnte und habe auch keine Idee was mich diese Geschichte kosten würde. Ich bin dankbar für jeden vernünftigen Vorschlag und jede Erfahrung. Wenn mir jemand sagen könnte was da finanziell auf mich zukommt wäre das natürlich auch klasse.
ach so vielleicht noch was zum Haus
53 m² Grundfläche, Massiv, Kellerboden Beton,
Kellerdecke Beton mit Stahlträgern alle anderen decken Holz
Fundament weiß ich leider nicht genau.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen unabhängigen Prüfstatiker oder zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik – Rissbreiten bis zu 1 cm deuten auf fortgeschrittene, differenzielle Setzungen mit Risiko für die Standsicherheit hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen oder ungeprüfte Sanierungsmaßnahmen (z. B. Kellerunterschneidung, Epoxidharz-Injektion bei kapillarer Feuchte) ohne vorherige baugrund- und bauphysikalische Abklärung – Gefahr der Verschärfung der Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung: Mindestens 6-monatige Rissmonitoring-Phase zur Erfassung von Bewegungsdynamik sowie ein detailliertes Baugrundgutachten mit Setzungsanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtesanierung im Keller erfordert nachweislich wirksame Horizontalsperre (mechanisch oder injiziert nach DINAbk. 18195), nicht nur Bodenabdichtung – kapillare Aufstiegsfeuchte ohne Sperre führt langfristig zu Materialzerstörung und Schimmel.
    Ich sehe, dass Sie Risse an der Fassade Ihres Hauses (Baujahr 1928) haben. Diese Risse verlaufen hauptsächlich vertikal und weisen eine beachtliche Rissbreite auf, besonders in der Nähe von Fensterrahmen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Fassade können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere bei einem älteren Gebäude. Feuchtigkeit kann eindringen und zu weiteren Schäden führen.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Hauses von einem qualifizierten Statiker überprüfen.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Risse. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Veränderungen im Baugrund (z.B. durch die erwähnte Kanalsanierung), oder Belastungen durch die Betondecke.
    • Sanierung: Planen Sie die Sanierung der Fassade. Je nach Ursache und Ausmaß der Schäden können verschiedene Maßnahmen erforderlich sein, z.B. Rissverpressung, Mauerwerkssanierung oder Verstärkung des Fundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker und einen Architekten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Reihenendhaus von 1928 mit erheblichen Rissbildungen an der Fassade und im Keller, die auf eine Kanalsanierung der Stadt im Jahr 1997 zurückgeführt werden. Die Rissweiten von bis zu 1 cm an Fensterrahmen und die horizontalen Risse auf Höhe der Geschossdecke deuten auf Setzungsprozesse hin, die durch Grundwasserabsenkung ausgelöst wurden. Zusätzlich besteht ein Feuchteproblem in den Kellerwänden, das auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Rissweiten von bis zu 1 cm sind ein ernstzunehmendes statisches Warnsignal. Setzrisse dieser Größenordnung können auf eine ungleichmäßige Fundamentbewegung hindeuten, die langfristig die Standsicherheit des Gebäudes gefährden kann. Die Kombination aus Setzung und aufsteigender Feuchtigkeit im Keller erhöht das Risiko von Folgeschäden wie Schimmelbildung und Frostschäden am Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Maßnahmen von Statiker und Architekt sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch fehlt eine detaillierte Baugrunduntersuchung. Vor einer Entscheidung sollte ein Bodengutachten (z.B. durch einen Geotechniker) erstellt werden, um die genauen Setzungsursachen zu klären. Zudem ist eine Rissmonitoring-Phase von mindestens 6 Monaten empfehlenswert, um die Bewegungsdynamik zu erfassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, den Keller tiefer zu legen, ist bei einem Haus von 1928 mit Holzdecken und unbekanntem Fundament äußerst riskant. Eine Unterkellerung kann die Setzungsproblematik verschärfen und sollte nur nach statischer Berechnung und mit Zustimmung eines Prüfstatikers erfolgen. Die Epoxidharz-Injektion gegen Feuchtigkeit ist bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oft nicht dauerhaft wirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Prüfstatiker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie vorab ein Bodengutachten und eine Rissmonitoring-Studie durchführen. Für die Feuchtesanierung im Keller ist eine Horizontalsperre (z.B. durch Injektion oder mechanisches Verfahren) nach DIN 18195 die fachgerechte Lösung. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei statischen Eingriffen. Planen Sie für die Gesamtsanierung (Fundament, Keller, Fassade) Kosten von mindestens 30.000 bis 60.000 Euro ein, abhängig vom Umfang der Maßnahmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein denkmalgeschütztes Reihenendhaus aus dem Jahr 1928 mit schwerwiegenden strukturellen Schäden: vertikale Setzrisse bis 1 cm Breite, teilweise bis in den Keller reichend, sowie ein horizontaler Riss auf Geschossdeckenhöhe – ein klares Indiz für nichtlineare, differenzielle Setzungen und mögliche Tragwerksüberlastung.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von bis zu 1 cm deutet auf erhebliche, fortgeschrittene Setzungen hin, die die statische Sicherheit des Tragwerks beeinträchtigen können; insbesondere die Verbindung von Rissen bis in den Keller und die Tatsache, dass sie an schwachen Stellen (Fensteröffnungen) konzentriert sind, weisen auf eine kritische Tragfähigkeitsminderung hin.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte in allen Kellerwänden – auch innenliegenden – sowie in den unteren 30 cm deutet auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder eine durchgehende fehlende oder defekte Horizontalsperre hin; dies beschleunigt die Materialzerstörung von Mauerwerk und Beton und begünstigt Salzausblühungen sowie mikrobiellen Befall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Risse seien allein auf die Kanalsanierung 1997 zurückzuführen, ist unzureichend: Solche massiven Setzungen erfordern eine detaillierte geotechnische Untersuchung (Baugrundgutachten mit Bohrungen und Setzungsanalysen), da auch historische Fundamentausführung, Bodenverdichtung, Grundwasserstandsschwankungen oder langfristige Entwässerungseinflüsse ursächlich sein können.
    ➕ Ergänzung: Weder die vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen (Epoxydharz-Injektion, Kellerbodenerneuerung, Unterzug mit Stützpfeilern) dürfen ohne vorherige statische Berechnung und bauphysikalische Bewertung umgesetzt werden – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Fundamentkonstruktion und alter Mauerwerksqualität besteht Risiko einer Fehlbelastung oder unzureichenden Kraftübertragung.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Abdichtung des Kellerbodens ohne Prüfung und ggf. Sanierung der Horizontalsperre im Mauerwerk ist wirkungslos; bei kapillarer Aufstiegsfeuchte ist eine mechanische Horizontalsperre (z. B. Säge- oder Bohrlochmethode mit Injektion) oder eine innenliegende Abdichtung mit kapillarbrechender Schicht erforderlich – beides erfordert fachkundige Ausführung und Feuchtemonitoring.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (DIBtAbk.- oder VDB-geprüft) zur umfassenden Schadensanalyse, einschließlich Baugrundgutachten, statischer Prüfung des Tragwerks, Feuchtemessung mit hygrometrischer Langzeitüberwachung und Materialanalyse des Mauerwerks – erst danach darf eine Sanierungsstrategie festgelegt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren vertikale Risse bis 1 cm Breite als statisches Warnsignal mit potenzieller Gefährdung der Tragsicherheit – insbesondere bei Baujahr 1928.
    • Alle drei stimmen in der Notwendigkeit einer umgehenden fachkundigen statischen Prüfung überein.
    • Alle drei weisen auf Feuchtigkeit im Keller als kritischen, beschleunigenden Faktor für Baustoffschäden hin.
    • GoogleAI nennt die Kanalsanierung 1997 als Hauptursache, DeepSeek und Qwen relativieren diese Zuordnung und fordern eine umfassende geotechnische Klärung (Baugrund, historische Fundamente, Grundwasserentwicklung).
    • GoogleAI empfiehlt "Rissverpressung" und "Mauerwerkssanierung" pauschal; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor unkontrollierten Verpressungen ohne vorherige Bewegungsanalyse und fordern Rissmonitoring.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Bodengutachtens und einer Rissmonitoring-Phase (6 Monate), fehlend bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen (DIBt/VDB), Materialanalyse des Mauerwerks und hygrometrischer Langzeitüberwachung – deutlich detaillierter als die anderen.
    • GoogleAI erwähnt "Verstärkung des Fundaments" als Sanierungsmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor unberechneten Fundamenteingriffen (z. B. Kellerunterschneidung), da sie Setzungsprozesse verschärfen können.
    • GoogleAI nennt "Epoxidharz-Injektion" zur Feuchtesanierung; DeepSeek und Qwen lehnen diese bei kapillarer Aufstiegsfeuchte als unwirksam und nicht dauerhaft ab und verweisen stattdessen auf mechanische Horizontalsperren nach DIN.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: DeepSeek und Qwen sind konsistent hinsichtlich Geotechnik, Monitoring und bauphysikalischer Fundierung. GoogleAI bietet eine erste Orientierung, ist aber hinsichtlich technischer Durchführung zu unspezifisch und teils fachlich unzulässig – seine Empfehlungen gelten nur nach vorheriger Bestätigung durch die strengeren Modelle.
    Statische Gefährdung durch Risse Alle Modelle stimmen überein: Risse bis 1 cm Breite bei Altbau (1928) sind kritisch und erfordern unverzügliche statische Prüfung durch Prüfstatiker bzw. DIBt-geprüften Sachverständigen.
    Ursachenklärung ⚠️ GoogleAI benennt Kanalsanierung als Ursache; DeepSeek und Qwen fordern umfassende geotechnische Klärung (Baugrund, historische Fundamente, Grundwasser). Konsens: Ausschließlich eine einzelne Ursache anzunehmen, ist unzureichend.
    Feuchte im Keller Einheitlicher Konsens: Kapillare Aufstiegsfeuchte liegt vor; reine Bodenabdichtung ist wirkungslos; erforderlich ist eine fachgerechte Horizontalsperre nach DIN 18195.
    Sanierungsmaßnahmen GoogleAI nennt "Rissverpressung" und "Fundamentverstärkung" als Option; DeepSeek und Qwen lehnen unkontrollierte Verpressung und Fundamenteingriffe ohne vorherige statische Berechnung und Monitoring ab – Widerspruch mit klarer sicherer Seite (DeepSeek/Qwen).
    Vorgehen vor Sanierung Konsens: Mindestens 6-monatige Rissmonitoring-Phase + Baugrundgutachten + Feuchtemessung mit Langzeitüberwachung sind unverzichtbare Vorbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, umfassende Diagnostik durch zertifizierten Sachverständigen (DIBt/VDB) inkl. statischer Prüfung, Baugrundgutachten und bauphysikalischer Feuchteanalyse – alle Modelle stimmen darin überein, dass vorschnelles Handeln das Risiko erhöht.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Fundamentverstärkung oder Kellerunterschneidung Kann Setzungsprozesse beschleunigen und zur plötzlichen Tragwerksinstabilität führen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre im Keller Langfristige Zerstörung von Mauerwerk und Holzkonstruktionen, Salzausblühungen, Schimmelbildung und Bauschäden bis in die oberen Geschosse.
    🔴 Risiko Verzicht auf Rissmonitoring vor Sanierung Fehlinterpretation der Rissursache, falsche Sanierungsstrategie, nachträgliche Folgeschäden mit höheren Kosten.
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Feuchtesperrmittel (z. B. Epoxidharz bei kapillarer Feuchte) Zeitlich begrenzte Wirkung, keine dauerhafte Sperrwirkung, falsche Sicherheit und verzögerte fachgerechte Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende baugrundtechnische Untersuchung Ursachenanalyse bleibt Spekulation; Sanierung greift an falscher Stelle, Setzungen setzen sich fort.
    ✅ Chance Frühzeitige, professionelle Diagnostik mit Monitoring Ermöglicht zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung und Vermeidung von Übersanierung oder Fehlinvestitionen.
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre nach DIN 18195 Langfristige Stabilisierung des Kellerbereichs, Verbesserung der Wohnqualität und Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Statik- und Baugrundgutachten als Basis für Fördermittel Möglichkeit der Inanspruchnahme von Denkmalförderung, KfW-Programmen oder kommunalen Zuschüssen für Altbausanierung.
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit energetischer Modernisierung (z. B. Fassadendämmung) Statische Sicherheit und Energieeffizienz werden gleichzeitig verbessert – Synergieeffekte bei Planung und Bauablauf.
    ✅ Chance Fachkundige Zusammenarbeit mit Denkmalschutzbehörde Erhalt der historischen Substanz bei gleichzeitiger funktioneller Sicherstellung – städtebaulicher Wert und kulturelle Identität bleiben erhalten.
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Prüfstatiker oder zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (DIBt- oder VDB-geprüft) – keine Verzögerung bei Rissen bis 1 cm Breite.
    2. Baugrundgutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit Bohrungen, Setzungsanalyse und Grundwasseruntersuchung – entscheidend für die Ursachenklärung.
    3. Rissmonitoring installieren lassen: Lassen Sie über mindestens 6 Monate Rissbewegungen (Breite, Länge, Neigung) dokumentieren – z. B. mit digitalen Rissmessern oder manuellen Messpunkten.
    4. Keller-Feuchtesanierung fachgerecht planen: Verzichten Sie auf Epoxidharz-Injektion; beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Horizontalsperren nach DIN 18195 (mechanische Methode oder Injektion mit nachweislich wirksamen Sperrstoffen).
    5. Alle Unterlagen für Fördermittel sammeln: Kopieren Sie Baupläne, Denkmalschutzbescheide, Gutachten und Kostenvoranschläge – nutzen Sie die Diagnostikphase für Anträge bei KfW oder Landesdenkmalämtern.
    6. Sanierungsplan mit Denkmalschutz abstimmen: Halten Sie vor Baubeginn ein fachliches Gutachten und einen Sanierungsvorschlag bereit, um Genehmigungsprozesse zu beschleunigen.
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Sie können auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt, ob ein Gebäude stabil ist und welche Belastungen es aushalten kann.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Baustatik
    Mauerwerkssanierung
    Die Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk. Dies kann erforderlich sein, wenn Risse, Feuchtigkeit oder andere Schäden vorhanden sind.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Rissverpressung, Putz
    Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Fundaments. Dies kann erforderlich sein, wenn das Fundament nicht ausreichend tragfähig ist oder durch Setzungen beschädigt wurde.
    Verwandte Begriffe: Unterfangung, Bodenplatte, Gründung
    Rissverpressung
    Das Verfüllen von Rissen mit einem speziellen Material, um sie zu stabilisieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies ist eine gängige Methode zur Sanierung von Rissen in Mauerwerk und Beton.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Harz, Zementleim
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Geotechnik
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Putz, Holz, Stein oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Dämmung
    1. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder durch Setzungen des Gebäudes selbst. Sie sind besonders häufig bei älteren Gebäuden zu finden und können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    2. Wie gefährlich sind Risse in der Fassade?
      Die Gefährlichkeit von Rissen hängt von ihrer Ursache, Größe und Verlauf ab. Oberflächliche Risse sind meist harmlos, während tiefe und breite Risse auf ernsthafte strukturelle Probleme hindeuten können.
    3. Welche Ursachen können Setzrisse haben?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Veränderungen im Grundwasserstand, Belastungen durch Verkehr oder Baumaßnahmen in der Umgebung, oder auch Materialermüdung.
    4. Wie werden Setzrisse saniert?
      Die Sanierung von Setzrissen hängt von ihrer Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind Rissverpressung, Mauerwerkssanierung, Fundamentverstärkung oder auch eine Drainage zur Ableitung von Feuchtigkeit.
    5. Muss ich bei Setzrissen einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei Setzrissen sollten Sie unbedingt einen Statiker oder einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Risse ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    6. Was kostet die Sanierung von Setzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Setzrissen hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie kann ich Setzrissen vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Baugrunduntersuchung vor Baubeginn, eine fachgerechte Bauausführung und eine regelmäßige Kontrolle des Gebäudes auf Risse.
    8. Welche Rolle spielt die Kanalsanierung bei Setzrissen?
      Eine Kanalsanierung in der Nähe des Gebäudes kann zu Veränderungen im Baugrund führen und dadurch Setzungen und Risse verursachen. Es ist wichtig, die Auswirkungen der Kanalsanierung auf das Gebäude zu berücksichtigen.
    • Ursachenforschung bei Rissen im Mauerwerk
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Risse, wie Setzungen, thermische Spannungen oder Materialfehler.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden zur Reparatur und Beseitigung von Rissen in der Fassade, einschließlich Rissverpressung und Putzarbeiten.
    • Statische Beurteilung von Altbauten
      Bewertung der Standsicherheit und Tragfähigkeit von älteren Gebäuden, insbesondere bei Vorliegen von Schäden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Wänden und Fassaden, sowie Maßnahmen zur Trockenlegung und Sanierung.
    • Baugrunduntersuchung vor Sanierungsmaßnahmen
      Notwendigkeit einer Baugrundanalyse zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit des Untergrunds.
  2. Ursachenforschung: Grundwasser & Kanalsanierung als Schadensursache
    Ursache ist wahrscheinlich ...
    also zuerst wirkliche Ursache feststellen, z.B. durch Grundwasserstandsmessungen und Bohrungen zur Baugrunderkundung. Wenn die Stadt den Schaden nachweislich verursacht hat würde ich zuerst gegen den Verursacher vorgehen (Stadtwerke, Bauamt).
    Waren die Wände schon vor der Kanalsanierung nass oder kam das erst später? Es könnte auch ein Rohr abgerissen oder undicht sein und unter der Bodenplatte bzw. Kellersohle auslaufen. Zur Überprüfung ggf. Kanalbefahrung.
    Wenn die Sachen geklärt sind wird sich der Rest möglicherweise von selbst ergeben.
    Anhand der Risse kann man evtl. auch abschätzen welcher Mauerteil sich gesetzt hat.
  3. Altbau: Nachforschung zur Entschädigung für Setzrisse
    Nachforschungen aber Wo?
    Es ist nicht leicht alles das in Erfahrung zu bringen.
    ich habe das Haus vor einen Monat vom Enkel des vorbesitzers gekauft weil die Person leider schon verstorben ist.
    Diesem ist nur bekannt das es damals einen Vergleich zwischen den beiden Parteien gab, die Stadt zahlte angeblich 12000 DM als Entschädigung mehr weiß auch der Verkäufer nicht. Ich denke ich werde jetzt erstmal die Erde vor dem Haus aufgraben um festzustellen was sich darunter verbirgt, bei dieser Gelegenheit kann ich auch den riesen Baumwurzel entfernen dieser könnte nämlich auch eine Ursache für die Feuchtigkeit sein.
    1. Was wäre eigentlich wenn ich Den Kellerboden Großflächig aufstemmen würde? Muss ich da irgendwelche bedenken haben oder ist das eher problemlos? Die Idee vom tiefer legen des Kellers gefällt mir im Prinzip nämlich ganz Gut. Vor allem könnte ich sehen was alles da durchläuft und eventuelle abflüsse etc. erneuern.
    2. Wo kann ich das in Erfahrung bringen was damals passiert ist? Es muss ja eigentlich ein Gutachten von der Stadt existieren oder liege ich da falsch?
    Herzlichen Dank für alle Ratschläge im Voraus.
    Setzrisse im Altbau: Ursachenforschung und Sanierung der Fassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Setzrissen an einem Altbau (Bj. 1928), insbesondere im Zusammenhang mit einer möglichen Kanalsanierung und deren Auswirkungen auf das Fundament. Es wird die Notwendigkeit einer gründlichen Ursachenforschung durch einen Statiker oder Architekten betont, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen für die Fassade zu bestimmen. Die Klärung der Verantwortlichkeit, beispielsweise durch die Stadtwerke, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die Rissbreite von bis zu 1 cm deutet auf potenziell schwerwiegende strukturelle Probleme hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Grundwasser & Kanalsanierung als Schadensursache ist es entscheidend, die tatsächliche Ursache der Setzrisse festzustellen, beispielsweise durch Grundwasserstandsmessungen und Baugrunderkundung. Eine Kanalbefahrung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Altbau: Nachforschung zur Entschädigung für Setzrisse wird erwähnt, dass es in der Vergangenheit bereits eine Entschädigungszahlung von der Stadt gab. Dies könnte ein Hinweis auf frühere Probleme im Zusammenhang mit der Kanalsanierung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker oder Architekten zu konsultieren, um die Ursachen der Setzrisse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Stadt für die Schäden verantwortlich gemacht werden kann. Die Informationen aus dem Beitrag Ursachenforschung: Grundwasser & Kanalsanierung als Schadensursache können dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Fassade, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Gewebe: Risse, Feuchtigkeit & Nachbesserung bei Hausbau 2010?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Fassade, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Fassade, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassade (Bj. 1928)?
Suche nach: Setzrisse Fassade: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Setzrisse, Fassade, Altbau, Sanierung, Rissbreite, Mauerwerk, Statiker, Ursachenforschung, Kanalsanierung, Fundament
