Erdgeschoss abdichten bei Aufstockung: Schutz vor Regenwasser, Material & Methoden?
Bei der Aufstockung eines Hauses ist die Abdichtung des Erdgeschosses entscheidend, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden. Gewebeplanen und Folien sind ungeeignet. Stattdessen wird die Verwendung von Schweißbahnen durch einen Dachdecker empfohlen, um eine zuverlässige Bauabdichtung zu gewährleisten. Die richtige Materialwahl und fachgerechte Ausführung sind essenziell für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz.
wir werden demnächst unser Haus aufstocken. Da das Erdgeschoss weiterhin bewohnt wird, suchen wir eine sichere Möglichkeit um uns vor Schäden durch Regenwasser zu schützen. Wir haben uns gedacht, die massive Erdgeschossdecke (nach dem Entfernen des alten Dachstuhls) mit 2 großen Gewebeplanen abzudecken, die Überlappung zu verkleben um dann auf die Folie zu Mauern.
Gibt es bessere Möglichkeiten bzw. welches Material wäre zu empfehlen.
Christian Bauer
    🔴 KRITISCH: Das Aufmauern direkt auf eine Gewebeplane oder Baufolie ist statisch nicht tragfähig und gefährdet die Standsicherheit der neuen Wand – sofort unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Eine temporäre Abdeckung mit Gewebeplanen ohne Gefälle, Ableitung und wasserdichte Anschlüsse ist bauphysikalisch unzulässig und birgt hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss die Tragfähigkeit der bestehenden Erdgeschossdecke durch einen Statiker geprüft und eine statisch abgesicherte, wind- und wasserdichte temporäre Abdichtungskonstruktion geplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zugelassene, UV-beständige, reißfeste Baufolien (min. 0,2 mm Dicke) mit fachgerechter Verklebung an Stößen und wasserdichten Anschlüssen an Wänden und Aufstockungskanten dürfen verwendet werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung des Erdgeschosses während der Aufstockung folgende Punkte zu beachten, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden:
    • Baufolie/Gewebeplane: Verwenden Sie eine hochwertige, wasserdichte Baufolie oder Gewebeplane, um die freigelegte Erdgeschossdecke während der Bauphase abzudecken. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen und eine sichere Befestigung, um Wind und Regen abzuhalten.
    • Mauerschutz: Schützen Sie die Mauerkronen mit Folie oder Abdeckungen, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern.
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass Regenwasser von der Abdeckung abgeleitet wird und nicht auf der Decke stehen bleibt. Installieren Sie gegebenenfalls temporäre Abläufe oder Rinnen.
    • Materialauswahl: Wählen Sie für die spätere Abdichtung hochwertige Materialien, die für die spezifischen Anforderungen geeignet sind (z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bauabdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Der geplante Schutz der Erdgeschossdecke mit Gewebeplanen während einer Aufstockung ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, um das Gebäude vor Regenwasser zu schützen. Allerdings birgt die beschriebene Methode des direkten Aufmauerns auf die Folie erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken. Eine reine Gewebeplane ist in der Regel nicht für die Aufnahme von Druck- und Scherkräften ausgelegt, die beim Mauern entstehen. Zudem kann die Verklebung der Überlappungen bei starkem Regen oder Wind versagen, was zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmel führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Aufmauern direkt auf eine einfache Gewebeplane stellt ein hohes Risiko für die Standsicherheit der neuen Wand dar. Die Plane kann unter dem Gewicht der Steine und des Mörtels reißen oder sich verschieben, was zu Setzungen und Rissen im Mauerwerk führt. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser durch die nicht dauerhaft dichte Verklebung eindringt und die Bausubstanz des Erdgeschosses schädigt.
    ➕ Ergänzung: Statt einer einfachen Gewebeplane sollte eine spezielle, reißfeste und UV-beständige Baufolie (z.B. aus PE oder PVC) mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm verwendet werden. Diese Folie muss fachgerecht verlegt und an den Stößen mit speziellem Bauklebeband abgedichtet werden. Entscheidend ist, dass die Folie nicht als Untergrund für das Mauerwerk dient, sondern als temporäre Wetterschutzschicht. Das Mauerwerk muss auf einer stabilen, lastabtragenden Schicht (z.B. Mörtelbett auf der Rohdecke) errichtet werden, die Folie dient lediglich als darunterliegende Trenn- und Dichtlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauleiter, der die Aufstockung plant. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept für die Bauphase erstellen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Baufolien und Klebebänder. Prüfen Sie vor Baubeginn, ob die vorhandene Decke ausreichend tragfähig ist. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die fachgerechte Ausführung der temporären und späteren dauerhaften Abdichtung sicherzustellen.
    Bei einer Aufstockung muss die bestehende Erdgeschossdecke während der Bauzeit wirksam gegen eindringendes Regenwasser geschützt werden, da sie nicht für dauerhafte Witterungseinwirkung ausgelegt ist und Feuchteschäden an Konstruktion, Mauerwerk oder Innenausbau drohen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdeckung mit zwei Gewebeplanen und Verklebung ist keine bauphysikalisch sichere oder statisch abgesicherte Lösung — sie bietet keinen zuverlässigen Schutz vor Wasserstau, Windabriss oder mechanischer Beschädigung und birgt Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und mögliche statische Überlastung durch Wasseransammlung.
    ⚠️ Korrektur: Gewebeplanen sind keine Dachabdichtungen im Sinne der DINAbk. 18531; sie fehlen Dichtigkeitszertifizierung, UV-Beständigkeit, mechanische Festigkeit und Anschlussfähigkeit an Wände oder Dachflächen — eine solche ‚Notabdichtung‘ ist rechtlich und technisch unzulässig als dauerhafte Baustellensicherung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Baustellensicherung erfordert eine temporäre, statisch abgesicherte, wasserdichte und windstabile Abdeckung — z. B. eine aufgeständerte, begehbare Dachabdichtung mit EPDM- oder PVC-Folie, mechanisch befestigt und mit wasserdichten Anschlüssen an Wänden und Aufstockungskanten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine gezielte Ableitung des Oberflächenwassers (z. B. über Ablaufrinnen, temporäre Fallrohre oder Gefällesicherung) zwingend erforderlich, um Stauwasser und Druckwasserbildung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um den Schutz des bewohnten Erdgeschosses ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der Bauordnung und der Baustellensicherung nach BGV A1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustellen- und Abdichtungsfachmann oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachabdichtungen, um eine statisch und bauphysikalisch geprüfte temporäre Abdichtungskonstruktion zu planen und ausführen zu lassen — dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Aufstockung begonnen wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Regenwasser als kritisches Risiko für Schimmel, Feuchteschäden und Bausubstanzschäden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, temporären Abdichtung während der Aufstockung – kein Vertrauen auf "Notlösungen" wie einfache Gewebeplanen.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen für die Planung und Ausführung.
    • GoogleAI spricht von "Baufolie/Gewebeplane" als grundsätzlich geeignet, wenn korrekt befestigt – DeepSeek und Qwen verwerfen Gewebeplanen als ungeeignet und fordern explizit zugelassene, reißfeste Folien (PE/PVC/EPDM).
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung der Decke; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Voraussetzung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer lastabtragenden Unterlage (Mörtelbett) unter dem Mauerwerk – Folie darf nicht als Tragschicht dienen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine aufgeständerte, begehbare, mechanisch befestigte temporäre Abdichtung mit Gefälle und Ableitung – übertrifft den Detailgrad der anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass Gewebeplanen mit Überlappung und Befestigung "ausreichend" sein können – Qwen widerspricht klar: "rechtlich und technisch unzulässig", fehlende Zertifizierung, UV-Beständigkeit und Anschlussfähigkeit. DeepSeek bestätigt die mangelnde Tragfähigkeit. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Gewebeplanen, nur geprüfte Folien, statische Prüfung vorab, aufgeständerte, ableitfähige Konstruktion mit Anschlussdetails – beauftragt durch zertifizierten Abdichtungsfachmann.
    Verwendbarkeit von Gewebeplanen ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel bei korrekter Verlegung. DeepSeek & Qwen: unzulässig – keine Tragfähigkeit, keine Zertifizierung, keine Anschlussfähigkeit. → Konsens: ❌ abzulehnen.
    Statische Prüfung der Decke ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit, GoogleAI lässt offen – aber alle drei verlangen Fachplanung, was implizit die statische Prüfung einschließt. → Konsens: ✅ zwingend erforderlich.
    Folie als Tragschicht für Mauerwerk ✅ Konsens Alle drei warnen davor, das Mauerwerk direkt auf die Folie zu setzen. → Konsens: ✅ Folie ist nur Trenn- und Schutzschicht, nicht Tragschicht.
    Notwendigkeit einer Ableitung ✅ Konsens GoogleAI ("Entwässerung"), DeepSeek ("Wasseraustritt vermeiden"), Qwen ("Gefälle und Ablaufrinnen zwingend") – alle einig. → Konsens: ✅ immer erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens GoogleAI ("Fachbetrieb für Bauabdichtung"), DeepSeek ("zertifizierter Fachbetrieb für Abdichtungstechnik"), Qwen ("zertifizierter Baustellen- und Abdichtungsfachmann") → Konsens: ✅ ausschließlich durch Fachkraft mit Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Gewebeplanen. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Abdichtungsfachmann und einen Statiker, um eine aufgeständerte, ableitfähige, mechanisch befestigte temporäre Abdichtung mit geprüfter Folie zu planen – inklusive statischer Tragfähigkeitsnachweise und detaillierter Anschlussdetails an bestehende Wände und Aufstockung.
    🔴 Risiko Standsicherheitsverlust durch Aufmauern auf nichttragfähiger Folie Katastrophale Setzungen, Rissbildung, Einsturzgefahr der neuen Wand
    🔴 Risiko Wassereintrag durch unzureichende Anschlüsse oder Stauwasser Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmel im Erdgeschoss, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Gewebeplanen ohne UV- oder Reißbeständigkeit Frühzeitiger Versagen der Abdeckung bei Regen oder Wind – unkontrollierter Wassereintrag
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Erdgeschossdecke Überlastung der bestehenden Decke, Rissbildung, Ermüdung der Bewehrung, langfristige Tragsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch baurechtswidrige "Notabdichtung" Abnahmeverweigerung, Rückbauauflage, Schadensersatzansprüche Dritter (z. B. Mieter)
    ✅ Chance Fachgerechte Planung als Chance zur dauerhaften Verbesserung der Abdichtung Spätere Integration einer hochwertigen, zertifizierten Dach- oder Deckenabdichtung mit Garantie
    ✅ Chance Temporäre aufgeständerte Abdichtung als begehbare Plattform Erhöhte Arbeitssicherheit, bessere Zugänglichkeit, effizientere Bauabläufe bei der Aufstockung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Statiker & Abdichtungsfachmann Vermeidung nachträglicher Korrekturen, kürzere Bauzeit, gesicherte Baustellensicherung nach BGV A1
    ✅ Chance Umsetzung mit zertifizierten Materialien und Nachweisen Rechtssichere Bauakte, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration von Entwässerungskonzept und Gefälle bereits in Planungsphase Einsparung von Nachbesserungen, Vermeidung von Stauwasserschäden, langfristige Werterhaltung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit der Erdgeschossdecke für die Aufstockung und temporäre Lasten zu berechnen und zu bescheinigen.
    2. Abdichtungsfachmann beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach RAL-RG 803 oder mit Sachkundenachweis nach DIN 18195), um ein geprüftes Konzept für eine aufgeständerte, ableitfähige temporäre Folienabdichtung zu erstellen.
    3. Zugelassene Folie beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich UV-beständige, reißfeste PE- oder EPDM-Folien mit einer Mindestdicke von 0,2 mm – nur mit Prüfzeugnis und Verarbeitungshinweisen des Herstellers.
    4. Statische Unterlage vorbereiten: Lassen Sie vor dem Mauern ein stabiles, ebenes Mörtelbett auf der Decke herstellen – die Folie wird darunter als Trenn- und Schutzschicht verlegt, niemals als Tragschicht.
    5. Wasserableitung einplanen: Installieren Sie vor Baubeginn temporäre Ablaufrinnen mit Gefälle (mind. 2 %) und Anschluss an Fallrohre oder Sammelbehälter – kein stehendes Wasser auf der Folie zulassen.
    6. Anschlussdetails festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, wie die Folie an bestehenden Wänden, Mauerkronen und der Aufstockungskante wasserdicht angeschlossen wird (z. B. mit Klemmschienen, Folienüberstand und Dichtband).
    Baufolie
    Eine wasserdichte Folie, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit und Schmutz verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Gewebeplane, Dampfsperre, Dampfbremse
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen oder Verkleben auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen
    Flüssigkunststoff
    Ein flüssiges Abdichtungsmaterial, das nach dem Auftragen aushärtet und eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Abdichtung
    Mauerkrone
    Der obere Abschluss einer Mauer, der besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt ist.
    Verwandte Begriffe: Mauerabdeckung, Ziegel, Beton
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Imprägnierung
    Regenwasser
    Niederschlag in flüssiger Form, der eine Belastung für Gebäude darstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Oberflächenwasser, Grundwasser
    Aufstockung
    Das Erweitern eines Gebäudes durch das Hinzufügen eines oder mehrerer Geschosse.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Erweiterung, Umbau
    1. Welche Folie eignet sich am besten zur temporären Abdichtung?
      Ich empfehle eine reißfeste, wasserdichte Gewebeplane oder eine dicke Baufolie. Achten Sie auf UV-Beständigkeit, falls die Abdeckung längere Zeit der Sonne ausgesetzt ist.
    2. Wie kann ich verhindern, dass Wasser zwischen Folie und Decke eindringt?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Überlappung der Folienbahnen (mindestens 20 cm) und fixieren Sie die Folie an den Rändern mit Klebeband oder Gewichten. Vermeiden Sie Beschädigungen der Folie.
    3. Welche langfristigen Abdichtungsmethoden gibt es für eine Erdgeschossdecke?
      Ich empfehle Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    4. Muss ich die alte Dachhaut vollständig entfernen, bevor ich abdichte?
      Ja, die alte Dachhaut muss vollständig entfernt werden, um eine ebene und saubere Oberfläche für die neue Abdichtung zu schaffen.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da Fehler bei der Ausführung zu erheblichen Schäden führen können.
    6. Wie lange dauert die Abdichtung des Erdgeschosses in der Regel?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der gewählten Abdichtungsmethode ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine genaue Schätzung geben.
    7. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung des Erdgeschosses?
      Die Kosten variieren je nach Material, Arbeitsaufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Was passiert, wenn während der Bauphase Wasser in das Erdgeschoss eindringt?
      Ich empfehle, das Wasser umgehend zu entfernen und die betroffenen Bereiche zu trocknen. Überprüfen Sie die Abdichtung und bessern Sie diese gegebenenfalls aus.
    • Dach abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Dächer und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie beheben kann.
    • Keller abdichten: So schützen Sie Ihr Haus vor eindringendem Wasser
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Kellern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Flachdach abdichten: Die richtige Vorgehensweise
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Flachdächern mit verschiedenen Materialien.
    • Baufolie richtig verlegen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur korrekten Verlegung von Baufolie, um ihre Schutzfunktion optimal zu nutzen.
  2. Erdgeschoss abdichten: Schweißbahn statt Folie empfohlen!
    Abdichtung bei Aufstockung
    Hallo Herr Bauer,
    vom Dachdecker mit Schweißbahn abkleben lassen. mit Folie wird das nix.
    Erdgeschoss abdichten bei Aufstockung: Regenwasserschutz
    💡 Kernaussagen: Bei der Aufstockung eines Hauses ist die Abdichtung des Erdgeschosses entscheidend, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden. Gewebeplanen und Folien sind ungeeignet. Stattdessen wird die Verwendung von Schweißbahnen durch einen Dachdecker empfohlen, um eine zuverlässige Bauabdichtung zu gewährleisten. Die richtige Materialwahl und fachgerechte Ausführung sind essenziell für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Erdgeschoss abdichten: Schweißbahn statt Folie empfohlen! wird darauf hingewiesen, dass Folien keine adäquate Lösung für die Abdichtung darstellen. Die Verwendung von Schweißbahnen durch einen Fachmann ist hier die empfohlene Vorgehensweise.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Abdichtung mit Schweißbahnen bietet einen effektiven Schutz vor Regenwasser und Feuchtigkeit, was besonders wichtig ist, um Bauschäden während der Aufstockung zu verhindern. Diese Methode gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Bauabdichtung des Erdgeschosses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit der fachgerechten Anbringung von Schweißbahnen zur Abdichtung des Erdgeschosses. Dies stellt sicher, dass das Erdgeschoss während der Aufstockung optimal vor Regenwasser geschützt ist und langfristige Schäden vermieden werden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um den Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdgeschoss, Aufstockung, Regenwasser, Baufolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdgeschoss, Aufstockung, Regenwasser, Baufolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdgeschoss, Aufstockung, Regenwasser, Baufolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdgeschoss abdichten bei Aufstockung: Schutz vor Regenwasser, Material & Methoden?
Suche nach: Erdgeschossabdichtung bei Aufstockung: So geht's!
Suche nach: Erdgeschoss abdichten, Aufstockung, Regenwasser, Baufolie, Mauerschutz, Bauabdichtung, Gebäudesanierung, Feuchtigkeitsschutz
