Feuchte Kellerwand im Altbau: Ursachen erkennen, Sanierung & Kosten im Überblick
Hi 🙂
Ich würde gerne einen Raum im Keller einrichten, aber das Gebäude ist von ca. 1950 und recht kostengünstig gebaut.
Die Außenwände sind durchfeuchtet, was außen am Haus ist, weiß ich leider nicht, glaube aber kaum, dass da mehr dran ist (Anstrich / Dränage / usw.) als unbedingt sein musste.
Wie bekomme ich denn die Wand dicht? Oder jedenfalls bestmöglichst dicht, ohne alles aufzubuddeln?
Ich habe jetzt schon mal das gefunden:
Ist sowas sinnvoll?
Und wieviel kostet denn sowas?
Danke schon mal 🙂
Bye, Transmitter
  • Transmitter
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachmann entfernen.
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann die Bausubstanz gefährden. Lassen Sie die Statik des Gebäudes prüfen, wenn Sie größere Schäden feststellen.
    Ich sehe, Sie möchten einen Raum in Ihrem Keller einrichten, haben aber mit Feuchtigkeit in den Wänden zu kämpfen. Da es sich um ein älteres Gebäude handelt, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für die feuchten Wände könnten sein:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    • Undichte Außenabdichtung: Beschädigte oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwände lässt Feuchtigkeit eindringen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an den kalten Kellerwänden führen.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Keller staut und durch die Wände dringt.
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie einen Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
    2. Sanierung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. durch Anbringen einer Horizontalsperre, Abdichten der Außenwände oder Verbesserung der Belüftung).
    3. Trocknung: Trocknen Sie die Wände gründlich, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Analyse und Sanierung der feuchten Kellerwand, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wand eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie wird oft nachträglich in älteren Gebäuden installiert.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkstrockenlegung
    Außenabdichtung
    Die Außenabdichtung schützt die Kelleraußenwände vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einer Bitumenschicht oder einer speziellen Abdichtungsbahn.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage leitet Wasser, das sich am Keller staut, ab und verhindert so, dass es durch die Wände dringt. Sie besteht aus einem Rohrsystem, das rund um das Gebäude verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Oberflächenentwässerung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei setzt sich die Feuchtigkeit als Wasser ab. Im Keller kann Kondensation an den kalten Wänden entstehen, wenn die Belüftung unzureichend ist.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen bildet. Er kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporenbelastung, Luftreinigung
    Salpeter
    Salpeter sind weiße Ausblühungen, die sich an feuchten Wänden bilden. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Versalzung, Mauerwerksschäden
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und verdunsten lassen kann. Er wird oft bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Die häufigsten Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender oder defekter Horizontalsperren, eindringende Feuchtigkeit durch undichte Außenabdichtungen, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung und defekte Drainagen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Kellerwand feucht ist?
      Anzeichen für feuchte Kellerwände sind unter anderem feuchte Flecken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz, muffiger Geruch und Ausblühungen (Salpeter) an der Wand. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis sein.
    3. Kann ich eine feuchte Kellerwand selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie möglicherweise durch besseres Lüften in den Griff bekommen. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder undichten Außenabdichtungen, ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, da unsachgemäße Sanierungsversuche die Situation verschlimmern können.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit. Dazu gehören das Anbringen einer Horizontalsperre, das Abdichten der Außenwände, das Verputzen mit Sanierputz, das Anbringen einer Drainage und die Verbesserung der Belüftung.
    5. Wie viel kostet die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand variieren stark, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort.
    6. Welche Risiken birgt eine unbehandelte feuchte Kellerwand?
      Eine unbehandelte feuchte Kellerwand kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, gesundheitlichen Problemen (z.B. Atemwegserkrankungen) und Wertverlust der Immobilie führen.
    7. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften, um Feuchtigkeit vorzubeugen?
      Lüften Sie Ihren Keller regelmäßig, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Querlüften ist oft effektiver als Stoßlüften.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden, sowohl von staatlicher Seite (z.B. KfW) als auch von regionalen und kommunalen Stellen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei Ihrer Bank oder einem Energieberater.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und die verschiedenen Methoden zur Schimmelentfernung.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Tipps und Tricks zur Dämmung eines Kellers, um Heizkosten zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit vorzubeugen und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
      Informationen über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung im Keller, um Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen.
  2. Kellerabdichtung Altbau: Außenabdichtung vs. Innenabdichtung
    von außen wird abgedichtet
    ... ist das Schlagwort. Wenn Feuchtigkeit von außen, dass ist auch nur eine Außenabdichtung sinnvoll. Auch die Systeme der angegebenen Seite versuchen das eindeutige Prinzip auf den Kopf zu stellen.
    Injektionen können hier nur in Teilflächen helfen und  -  sind leider nicht sicher kontrollierbar.
    Seien Sie also recht vorsichtig, Geld in von  -  innen-Abdichtungssysteme zu versenken  -  und anschließend keine Liquidität mehr für die Sanierung der Sanierung zu haben.
    Alte Häuser kannten eben keine hochwertige Kellernutzung!
    Gruß,
  3. Feuchte Kellerwand: Tauwasser als Ursache – Abdichtungsempfehlung
    Foto von Edmund Bromm
    warum sollte eine Wand von außen abgedichtet werden, wenn es sich um Tauwasser handelt?
    Es wird leider oft und auch falsch behauptet, dass das Wasser von außen eindringt. meine Frage dazu ist  -  wie hoch steht das Wasser im Keller.
    Die Antwort ist in den meisten Fällen, nein der Keller ist nicht vollgelaufen, sondern nur die Wände sind feucht. Tja wie ist dies möglich?
    Es wird doch niemand ernsthaft behaupten  -  wenn ein Bierkrug außen nass ist, dass dieser dann von innen abgedichtet werden muss.
    Ich empfehle lesen Sie sich auf meiner Homepage ein wenig ein und wenn dann noch Fragen bleiben schreiben Sie neu.
    Feuchte Kellerwand im Altbau sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer feuchten Kellerwand im Altbau erfordert eine genaue Ursachenanalyse. Eine Abdichtung von außen ist oft sinnvoller als eine Innenabdichtung, da sie die Feuchtigkeit direkt am Eindringen hindert. Tauwasser kann ebenfalls eine Ursache für feuchte Wände sein, daher sollte dies bei der Diagnose berücksichtigt werden. Injektionen können nur in Teilbereichen helfen und sind nicht immer zuverlässig.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Seien Sie vorsichtig bei der Investition in Innenabdichtungssysteme, wie im Beitrag Kellerabdichtung Altbau: Außenabdichtung vs. Innenabdichtung betont wird. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist entscheidend, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob das Wasser von außen eindringt oder ob es sich um Tauwasser handelt, ist zentral für die Wahl der Abdichtungsmethode. Wie im Beitrag Feuchte Kellerwand: Tauwasser als Ursache – Abdichtungsempfehlung erläutert, ist es wichtig zu prüfen, ob der Keller tatsächlich vollgelaufen ist oder ob nur die Wände feucht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen lassen, um die genaue Ursache der feuchten Kellerwand zu ermitteln. Vergleichen Sie Angebote für verschiedene Sanierungsmethoden und wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrem Altbau und den spezifischen Problemen passt. Achten Sie darauf, dass die gewählte Methode sowohl die Ursache behebt als auch langfristig vor Feuchtigkeit schützt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Reihenhaus ermitteln: Bohrloch vermeiden, Bausubstanz sichern & Fachmann?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand im Altbau: Ursachen erkennen, Sanierung & Kosten im Überblick
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Altbau, Sanierung, Ursachen, Kosten, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Abdichtung
