Betondecke Garage: Risse, Wassereintritt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer 30 Jahre alten Garagen-Betondecke, durch die Wasser eindringt. Hauptproblem ist die Korrosion der Bewehrung durch den Wassereintritt. Eine Erneuerung der Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen wird empfohlen. Angebote von Dachdeckern sind ratsam, um die Garagendecke fachgerecht zu sanieren.
meine Doppelgarage, die ca. vor 30 Jahren (sicher fachmännisch) gebaut wurde, ca. 55 m², hat einige sehr feine Risse in der Decke, durch die es tropft. Die Risse sind entlang der Verschalung vom Beton-Gießen, glaube ich, jedenfalls einmal quer über die Fläche. Inzwischen haben sich schon kleine Tropfsteine gebildet, obwohl ich im Sommer versucht hatte, die Oberfläche der Garagendecke mit Tiefgrund wasserdicht zu machen.
Meine Fragen:
1. Schädigt das durchdringende Wasser auf Dauer den Beton?
2. Besteht die Gefahr, dass die Garage zusammenkracht?
3. Was sollte ich unternehmen, wenn ernsthafte Risiken bestehen?
Vielen Dank im Voraus,
A. Wagner
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung erforderlich – Tragfähigkeitsverlust durch Korrosion der Bewehrung ist wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche mit Tiefgrund, Dichtschlämmen oder oberflächlichen Beschichtungen – diese behindern die Feuchtediffusion und erhöhen den hydrostatischen Druck im Beton.
⚠️ WICHTIG: Risse sind durchgehend (nicht nur oberflächlich), da aktiver Wassereintritt mit Tropfsteinbildung vorliegt – eine reine Oberflächenabdichtung allein ist wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung sind Risskartierung, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Bewertung von Bewehrungszustand und Betondruckfestigkeit zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrer Garagen-Betondecke haben, durch die Wasser eindringt. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in eine Betondecke kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Korrosion der Bewehrung, was die Stabilität der Decke gefährdet. Zudem kann Frost das Problem verschärfen, da gefrierendes Wasser die Risse weiter aufsprengt.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache (z.B. Materialermüdung, mangelhafte Bauausführung, äußere Einflüsse) festzustellen.
- Zustandsanalyse: Eine detaillierte Zustandsanalyse der Betondecke ist wichtig, um das Ausmaß der Schäden zu beurteilen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die geeigneten Maßnahmen zur Reparatur der Risse und zur Abdichtung der Decke beinhaltet.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
- Rissinjektion: Verfüllen der Risse mit geeignetem Material (z.B. Epoxidharz oder Polyurethanharz).
- Betonersatz: Beschädigten Beton entfernen und durch neuen Beton ersetzen.
- Abdichtung: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Betondecke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung mit der Begutachtung und Sanierung der Decke. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sich das Problem sonst verschlimmern kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betondecke einer etwa 30 Jahre alten Doppelgarage mit feinen Rissen und aktivem Wassereintritt. Die vom Nutzer beschriebenen Tropfsteine deuten auf eine bereits fortgeschrittene chemische Verwitterung des Betons hin, bei der gelöster Kalk ausgewaschen wird. Dies ist ein klares Indiz für eine Schädigung der Betonmatrix.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rissen, Wasser und der Bildung von Tropfsteinen (Calcit-Ausblühungen) ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Das Wasser transportiert nicht nur Kalk ab, sondern kann bei Frost zu Sprengdruck in den Rissen führen und die Bewehrung (Stahl) im Beton korrodieren lassen. Korrodierender Stahl dehnt sich aus und sprengt den Beton von innen, was zu Abplatzungen und einem fortschreitenden Tragfähigkeitsverlust führt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Tiefgrund eine wasserdichte Abdichtung bewirken kann, ist fachlich falsch. Tiefgrund ist eine Grundierung zur Verfestigung saugender Untergründe, nicht zur Abdichtung gegen drückendes oder nicht-drückendes Wasser. Eine solche Behandlung kann das Problem sogar verschlimmern, da sie die Diffusion behindert und das Wasser hinter der Schicht staut.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen "Haarrissen" (Schwindrisse, meist oberflächlich) und "durchgehenden Rissen" (Trennrisse). Da Wasser durchtritt, handelt es sich um durchgehende Risse, die die gesamte Deckendicke durchziehen. Die Ursache kann in unzureichender Bewehrung, Setzungen des Bauwerks oder thermischen Spannungen liegen. Eine reine Abdichtung der Oberseite ohne Rissverpressung ist wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung beauftragen. Dieser muss die Rissbreiten messen, die Bewehrungslage prüfen (z.B. mit einem Bewehrungsmessgerät) und die Tragfähigkeit der Decke rechnerisch bewerten. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche zur Abdichtung durch. Die Sanierung wird fachgerecht eine Rissverpressung mit Injektionsharz und eine nachträgliche Abdichtung der Deckenoberseite umfassen. Erst nach der Freigabe durch den Statiker ist die Garage wieder sicher nutzbar.
Die geschilderte Situation einer 30 Jahre alten Betondecke in einer Doppelgarage mit feinen Rissen entlang der Verschalungsnähte und nachweisbarem Wassereintritt mit Tropfsteinbildung weist auf erhebliche konstruktive und bauphysikalische Mängel hin.
Die Rissbildung entlang der Verschalungsfugen deutet auf unzureichende Bewehrung, ungenügende Dehnfugen, ungünstige Betonrezeptur oder mangelhafte Nachbehandlung während der Ersthärtung hin – alles Faktoren, die die langfristige Dauerhaftigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser führt zur Korrosion der Stahlbewehrung, was bei ungeschütztem Beton bereits nach wenigen Jahren zu Quellspannungen, weiterem Risswachstum und Abplatzungen führen kann – ein klassischer Degradationsprozess mit gravierenden Folgen für die Tragsicherheit.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Tropfsteinbildung beweist, dass Wasser über längere Zeit unkontrolliert durch das Bauteil hindurchtritt – dies ist ein eindeutiger Indikator für eine durchgehende Schädigung der Dichtigkeit und mögliche Schädigung der Tragstruktur.
⚠️ Korrektur: Eine oberflächliche Behandlung mit Tiefgrund ist bei bereits bestehendem Wassereintritt wirkungslos und kann die Situation sogar verschärfen, da sie die Verdunstung behindert und den hydrostatischen Druck im Beton erhöht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Beurteilung erfordert neben der Sichtprüfung mindestens eine Feuchtemessung, eine Risskartierung mit Breiten- und Tiefenbestimmung sowie ggf. eine Bohrkernuntersuchung zur Bewertung des Bewehrungszustands und der Betondruckfestigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Tragsicherheit zu prüfen, die Ursache der Rissbildung zu identifizieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Sanierung zu planen – eine Eigenreparatur ist hier nicht zulässig und gefährlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion der Bewehrung als zentrale Gefahr bei Wassereintritt – mit potenziellem Tragfähigkeitsverlust.
- Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen).
- Alle drei lehnen Tiefgrund als Abdichtungsmaßnahme entschieden ab und warnen vor Verschlechterung der Situation.
- GoogleAI nennt "Rissinjektion" und "Abdichtung" als mögliche Maßnahmen, ohne die zwingende Reihenfolge (erst Injektion, dann Abdichtung) oder die Notwendigkeit einer statischen Freigabe zu betonen.
- DeepSeek und Qwen hingegen fordern explizit, dass Rissverpressung und Zustandsdiagnostik VOR jeder Abdichtung erfolgen müssen – und dass die Nutzung erst nach statischer Freigabe wieder zulässig ist.
- DeepSeek ergänzt die Diagnose durch Hinweis auf Bewehrungsmessung mit Gerät und Differenzierung zwischen Haar- und Trennrissen.
- Qwen ergänzt konkrete Untersuchungsmethoden: Risskartierung mit Breiten- und Tiefenbestimmung sowie Feuchtemessung.
- GoogleAI erwähnt "Betonersatz" als mögliche Maßnahme, ohne jedoch einzuschränken, dass dieser bei einer tragenden Garagendecke nur bei lokaler Schädigung und nach statischer Absicherung zulässig ist.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass eine oberflächennahe Reparatur ohne tragwerksrelevante Prüfung gefährlich ist – der Widerspruch liegt in der Bagatellisierung potenziell tragwerksgefährdender Maßnahmen durch GoogleAI.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Es gilt das Vorsichtsprinzip – jede Sanierung muss auf einer vollständigen Zustandsdiagnostik und statischen Bewertung beruhen, bevor auch nur eine Abdichtungsmaßnahme erfolgt. Oberflächliche Reparaturen ohne statische Freigabe sind unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Decke ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Gefahr, betont aber nicht die Dringlichkeit einer statischen Freigabe vor Nutzung; DeepSeek und Qwen fordern explizit: Keine Nutzung ohne statische Freigabe nach Sanierung. Risscharakter ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Risse sind durchgehend – nicht nur oberflächlich – belegt durch aktiven Wassereintritt und Tropfsteinbildung. Tiefgrund als Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle widersprechen entschieden: Tiefgrund ist keine Abdichtung, behindert Diffusion und verschärft den Schaden. Erforderliche Diagnostik ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Zustandsanalyse", DeepSeek fordert Bewehrungsmessung und Rissbreitenmessung, Qwen ergänzt Feuchtemessung und Bohrkernuntersuchung – Gesamtkonsens: mindestens Risskartierung und Feuchtemessung sind erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieurs – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung (nach DIN 18022) zur vollständigen Zustandsdiagnostik, statischen Prüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – erst danach darf mit der Sanierung begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Korrosion der Bewehrung durch eindringendes Wasser Tragfähigkeitsverlust, Abplatzungen, Einsturzgefahr bei fortgeschrittener Degradation 🔴 Risiko Frost-Tausalz-Kombination in Rissen Verstärkter Sprengdruck, rasche Rissweiterung und Betonabplatzung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Bagatelle" durch Eigenreparaturversuche Verschlechterung des Feuchtehaushalts, beschleunigter Zerfall, später höhere Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe nach Sanierung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss, Nutzungsverbot 🔴 Risiko Ignorieren der Tropfsteinbildung als Indikator für langjährigen Wassereintritt Unterschätzung des Schadensausmaßes – bereits fortgeschrittene Matrixschädigung wahrscheinlich ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Rissverpressung und nachträglicher Abdichtung Langfristige Wiederherstellung der Dichtigkeit und deutliche Verlängerung der Deckenlebensdauer ✅ Chance Einsatz moderner Injektionsharze (z. B. hydrophobes Polyurethan) Wasserdichte Rissverpressung auch bei aktuellem Wasserdruck und langfristige Elastizität ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Bohrkernanalyse Zielgenaue Sanierung – Vermeidung von "Overkill" oder ungenügender Intervention ✅ Chance Integration einer wasserdampfdiffusionsfähigen Systemabdichtung Langfristige bauphysikalische Sicherheit ohne Kondensat- oder Stauwasserrisiko ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und bei künftigem Verkauf Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Betoninstandsetzung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18022) oder einen zertifizierten Bauingenieur für eine statische Tragfähigkeitsprüfung – ohne diese Prüfung darf die Garage nicht genutzt werden.
- Diagnostik durchführen: Vereinbaren Sie bei der Begutachtung mindestens Risskartierung (Breite, Tiefe, Lage), Feuchtemessung per Karbonat- oder Widerstandsmethode sowie eine nicht-invasive Bewehrungslagenbestimmung.
- Sanierungskonzept einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klarer Reihenfolge: 1. Rissverpressung mit geeignetem Harz, 2. Oberflächenvorbereitung, 3. Anbringung einer wasserdampfdiffusionsfähigen Systemabdichtung – keine oberflächlichen Beschichtungen.
- Schriftliche Freigabe einholen: Verlangen Sie vor Wiederaufnahme der Nutzung eine schriftliche Freigabe mit Hinweis auf die überprüfte Tragsicherheit – diese dient als Nachweis für Versicherung und behördliche Anfragen.
- Sicherheitsdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und Freigabebescheinigungen in einem Ordner – für künftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle essenziell.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie gänzlich auf Tiefgrund, Dichtschlämme, Acrylbeschichtungen oder "Selbermachen"-Lösungen – alle dieser Maßnahmen erhöhen das Risiko einer Beschädigung.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung (Stahl) im Betonbauteil umschließt. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl bei.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Stahlbeton - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betondeckung, Zugkraft - Rissinjektion
- Rissinjektion ist ein Verfahren zur Sanierung von Rissen im Beton, bei dem ein spezielles Material (z.B. Epoxidharz oder Polyurethanharz) unter Druck in die Risse gepresst wird, um sie abzudichten und die Stabilität des Betons wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Epoxidharz, Polyurethanharz - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (insbesondere Metallen) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Betonbau betrifft Korrosion häufig die Bewehrung, die durch eindringendes Wasser und Chloride angegriffen wird.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betondeckung, Chloride - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, bei dem die positiven Eigenschaften beider Materialien kombiniert werden. Der Beton nimmt die Druckkräfte auf, während der Stahl die Zugkräfte aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betondeckung, Druckfestigkeit - Frost-Tau-Wechsel
- Der Frost-Tau-Wechsel bezeichnet das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser in porösen Materialien wie Beton. Dieser Prozess kann zu Schäden führen, da das gefrierende Wasser sich ausdehnt und den Beton aufsprengt.
Verwandte Begriffe: Beton, Risse, Wassereintritt - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das in der Bauindustrie häufig für die Verklebung von Bauteilen, die Beschichtung von Oberflächen und die Rissinjektion verwendet wird. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute chemische Beständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betonsanierung, Kunstharz
- Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in einer Garagen-Betondecke?
Häufige Ursachen sind Materialermüdung, Spannungen im Beton, mangelhafte Bauausführung, Frost-Tau-Wechsel und äußere Einflüsse wie Vibrationen oder Belastungen. Auch das Alter der Garage spielt eine Rolle, da Beton im Laufe der Zeit spröde werden kann. - Welche Risiken bestehen, wenn Wasser durch Risse in die Betondecke eindringt?
Eindringendes Wasser kann die Bewehrung im Beton korrodieren lassen, was die Stabilität der Decke gefährdet. Zudem kann Frost das Wasser in den Rissen gefrieren lassen, was zu einer Ausdehnung und weiteren Beschädigung des Betons führt. Schimmelbildung ist ebenfalls ein Risiko. - Kann ich die Risse in meiner Garagen-Betondecke selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Rissfüller reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen, durch die Wasser eindringt, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da eine unsachgemäße Reparatur die Probleme verschlimmern kann. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meiner Betondecke?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Betonsanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Vergleichen Sie mehrere Angebote, bevor Sie eine Entscheidung treffen. - Welche Kosten muss ich für die Sanierung meiner Garagen-Betondecke einplanen?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Wie lange dauert die Sanierung einer Garagen-Betondecke?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich ergreifen, um Risse in meiner Betondecke zu vermeiden?
Regelmäßige Kontrollen der Decke auf Risse oder Beschädigungen sind wichtig. Eine Versiegelung der Oberfläche kann das Eindringen von Wasser verhindern. Vermeiden Sie übermäßige Belastungen der Decke. - Was bedeutet Rissinjektion bei der Betonsanierung?
Rissinjektion ist ein Verfahren, bei dem Risse im Beton mit einem speziellen Material (z.B. Epoxidharz oder Polyurethanharz) verfüllt werden, um sie abzudichten und die Stabilität des Betons wiederherzustellen.
- Betonsanierung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Betonbauteile und die damit verbundenen Kosten. - Rissbildung in Beton: Ursachen und Vorbeugung
Informationen über die verschiedenen Ursachen von Rissen in Beton und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Abdichtung von Garagendecken: Materialien und Techniken
Vorstellung verschiedener Materialien und Techniken zur Abdichtung von Garagendecken gegen Wassereintritt. - Korrosion der Bewehrung: Ursachen und Sanierung
Erläuterung der Ursachen von Korrosion der Bewehrung und Methoden zur Sanierung. - Statische Prüfung von Betondecken: Wann ist sie erforderlich?
Informationen darüber, wann eine statische Prüfung von Betondecken erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
Garagen-Betondecke: Korrosion durch Wassereintritt stoppen!
Abdichten
Servus,
das Wasser bringt die Bewehrung zum korrodieren.
Empfehle Ihnen eine Erneuerung der Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen.
Holen Sie sich Angebote von den Dachdeckern aus Ihrer Region ein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke Garage: Risse, Wassereintritt – Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer 30 Jahre alten Garagen-Betondecke, durch die Wasser eindringt. Hauptproblem ist die Korrosion der Bewehrung durch den Wassereintritt. Eine Erneuerung der Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen wird empfohlen. Angebote von Dachdeckern sind ratsam, um die Garagendecke fachgerecht zu sanieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Garagen-Betondecke: Korrosion durch Wassereintritt stoppen! führt eindringendes Wasser zur Korrosion der Bewehrung, was die Stabilität der Betondecke gefährdet. Eine zeitnahe Sanierung ist daher entscheidend, um größere Schäden an der Garagendecke zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung der Garagendecke sollte idealerweise durch Fachleute erfolgen. Die Erneuerung der Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen ist eine gängige Methode, um die Betondecke dauerhaft vor Wassereintritt zu schützen. Vorab sollten Angebote von verschiedenen Dachdeckern eingeholt werden, um die beste Lösung für die Garagendecke zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Schäden an der Garagen-Betondecke zu beheben, ist eine professionelle Betonsanierung unerlässlich. Beginnen Sie mit der Einholung von Angeboten für die Erneuerung der Abdichtung, um die Garagendecke langfristig zu schützen. Die frühzeitige Behebung von Betonschäden verhindert teure Folgeschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Garage, Riss, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
- … Brandschutz Luke in Doppelgarage: Vorschriften …
- … Brandschutz Luke in Doppelgarage: Welche Vorschriften gelten? Was kostet eine Brandschutzluke? Jetzt informieren …
- … Brandschutz Luke, Doppelgarage, Brandschutzvorschriften, Feuerschutz, Lukendeckel, Brandschutz Garage, Baden-Württemberg, Lagerraum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Flachdach, Satteldach, Dachneigung, maximale Höhe, Nachbarrecht, Umwandlung, Garage, Baugenehmigung, Dachsparren, Sichtbehinderung …
- … [br]Habe eine Garage mit Flachdach. Die soll jetzt ein Satteldach bekommen (also ganz normales …
- … [br]Meine Garage ist 250 cm Oberkante Decke. Also dürfte ich noch ca. 40 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt auf einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon …
- … beantwortet werden kann. Sie hängt von der statischen Auslegung der darunterliegenden Garagendecke ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … [br]wir wollten unsere bestehende altersschwache Garage abreißen und an gleicher Stelle eine neue Garage mit anschließendem Geräteraum …
- … (vorne und hinten jeweils ein Garagentor) und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) …
- … keine ggf. wieder erlösbare Wertsteigerung des Hauses. Schließlich wird nur eine Garage ersetzt und ein Eingangsbereich ergänzt, keine Wohnräume. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … (die müssten wir zu den 40000,- noch addieren): Wintergarten (25.000,-), Doppelgarage (13000,-) und noch ein paar Schnick-Schnack Dinge wie Rundfenster im Bad …
- … mindestens 40.000 Euro konfrontiert, zuzüglich entfallener Positionen wie Wintergarten und Doppelgarage. …
- … mindestens 40.000 zuzüglich weiterer nicht berücksichtigter Leistungen wie Balkone, Wintergarten und Garage. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Garage, Riss, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Garage, Riss, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Garage: Risse, Wassereintritt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Betondecke Garage: Risse & Wassereintritt
Suche nach: Betondecke, Garage, Risse, Wassereintritt, Betonsanierung, Betonschäden, Garagendecke sanieren, Betondecke abdichten
