Altbau 1962: Installationsschlitze in Bimsbeton - Risiken, Sanierung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Altbau 1962: Installationsschlitze in Bimsbeton - Risiken, Sanierung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Bimsbetonwände aus dem Jahr 1962 sind statisch hochsensibel – horizontale Schlitze stellen eine extreme Risikoquelle dar; Alle drei fordern eine unverzügliche statische Begutachtung durch Fachpersonal (Statiker/Bauingenieur), bevor weitere Arbeiten erfolgen; Alle drei lehnen die Stroh-Lehm-Füllung als fachlich unzulässig ab – sie liefert keinerlei statische Mitwirkung und birgt bauphysikalische Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit der Beauftragung eines Statikers und eines Elektrofachbetriebs – keine weiteren Eingriffe bis zum Vorliegen beider Gutachten. Die Sanierung muss vollständigen Ausbau, fachgerechte Schlitzschließung mit kraftschlüssiger Verbindung und bauphysikalisch sichere Abdichtung umfassen.
Hallo Bau-Experten!
Ich habe kürzlich einen Altbau von 1962 gekauft.
Konstruktion: Wände aus Bimsbeton-Hohlblocksteinen, "Wacker-Decken" (Stahlbetonträger-Fertigteile mit dazwischen eingehängten Bimsbeton-Hohlblockelementen und Aufbeton).
Bin jetzt am Sanieren, vor allem erstmal Sanitär- und Elektro-Installationen.
Stahl-Heizleitungen verlaufen vom Keller aus vertikal in den 24-er Außenwänden nach oben und in den Geschossen horizontal an die Heizkörper. Schlitzdimensionen ca. b/t 20/12 cm. Bleiben gerade mal noch 12 cm stehen. Schlitze sind geschlossen mit Stroh-Lehm-Mischung und überputzt. Teilweise zeigen sich natürlich am Übergang Lehm/Mauerwerk Risse im Innenputz. Das gleiche mit den Schlitzen für Sanitär, hier jeweils vertikal im Anschluss von tragenden Innenwänden an die Außenwand. Schlitzdimensionen ca. b/t 25/15 cm. Anschluss ist hier wohl nicht mehr gegeben. Teilweise auch mächtige horizontale Schlitze, schön über die ganze Badlänge. Wo steht die Wand noch drauf?
Da Sanitär ohnehin komplett erneuert wird (Vorwandinstallation), frage ich mich ob es sinnvoll ist, wenigstens die alten Sanitärleitungen komplett auszubauen, einschließlich der Lehmfüllungen und die Schlitze wieder zu schließen durch Ausmauern/-betonieren und kraftschlüssig durch Stabdübel mit dem bestehenden Mauerwerk verbinden?!
Oder alles drin lassen wie vom Installateur empfohlen, hält ja schon seit 42 Jahren, und einfach davor neu installieren?
Mir wurde ganz schlecht als ich nach Fliesenentfernung die perforierten Wände gesehen habe. Heute wäre diese Form des Installierens wohl undenkbar.
Welche Vorgehensweise wäre hier zu empfehlen? Vor allem im Hinblick auf eine gesunde Gebäudesubstanz!
Danke für Ratschläge!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der geschlitzten Bimsbetonwände durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – besonders bei horizontalen Schlitzen über Badlänge und verbleibender Wandstärke von nur 12 cm.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Schlitze, Bohrungen oder mechanischen Eingriffe in tragende Wände vor Vorlage des statischen Gutachtens.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten nur durch eine Elektrofachkraft – bei Vorhandensein alter Leitungen in Stroh-Lehm-Füllung besteht zusätzlich erhöhte Gefahr von Kurzschluss oder Isolationsausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Ausbau aller Stroh-Lehm-Füllungen und alten Leitungen vor Sanierung – Lehmfüllung bietet keinerlei statische Mitwirkung und begünstigt Feuchteschäden und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Schließung der Schlitze nur mit bauphysikalisch und statisch geeignetem Material (z. B. hochfestem Leichtbeton oder speziellem Mörtel) und kraftschlüssiger Verbindung mittels Stabdübeln oder Bewehrungsanschlüssen.
    Ich sehe, Sie sanieren einen Altbau von 1962 mit Wänden aus Bimsbeton-Hohlblocksteinen und Wacker-Decken. Das Schlitzen für Installationen in solchen Wänden kann problematisch sein, besonders wenn es kreuz und quer erfolgt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Schlitze in Bimsbeton-Hohlblocksteinen können die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Bimsbeton ist weniger tragfähig als normaler Beton.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die vorhandenen Schlitze von einem Statiker begutachten, um die Tragfähigkeit der Wände zu überprüfen.
    • Dokumentation: Erstellen Sie eine genaue Dokumentation der vorhandenen Schlitze (Lage, Größe, Tiefe).
    • Sanierung der Schlitze: Verwenden Sie zum Verschließen der Schlitze geeignete Materialien, die auf Bimsbeton abgestimmt sind (z.B. spezielle Leichtmörtel).
    • Alternative Installationstechniken: Überlegen Sie, ob Vorwandinstallationen oder Installationen außerhalb der Wand (z.B. Sockelleistenkanäle) möglich sind, um weitere Schlitze zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schlitze erstellen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und besprechen Sie die Installationsplanung mit einem erfahrenen Fachbetrieb.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau von 1962 mit Bimsbeton-Hohlblocksteinen, bei dem massive Installationsschlitze (bis zu 25x15 cm) in tragende Wände gefräst wurden. Die Schlitze sind mit Stroh-Lehm verfüllt, was auf eine fachlich unzureichende Schließung hindeutet. Besonders kritisch sind die horizontalen Schlitze über die gesamte Badlänge, da diese die statische Tragfähigkeit der Wand massiv beeinträchtigen können. Bei Bimsbeton handelt es sich um einen relativ weichen und spröden Baustoff, der nur begrenzt Zug- und Biegekräfte aufnehmen kann. Die verbleibende Wandstärke von nur 12 cm bei 24er Außenwänden ist als kritisch zu bewerten, da die statische Resttragfähigkeit nicht mehr gewährleistet sein könnte.
    🔴 Gefahr: Die horizontalen Schlitze in tragenden Wänden stellen ein erhebliches statisches Risiko dar. Bei Bimsbeton kann bereits eine geringe Schlitzung zu Spannungsrissen und im schlimmsten Fall zu einem Versagen der Wand führen. Die vorhandenen Risse im Putz deuten auf Bewegungen im Mauerwerk hin, die auf eine unzureichende Kraftübertragung hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Installateurs, die alten Leitungen einfach drin zu lassen, ist aus statischer Sicht nicht haltbar. Die alten Schlitze sind bereits eine Schwächung der Wand, und die Lehmfüllung trägt nicht zur Kraftübertragung bei. Ein Belassen der alten Leitungen ohne fachgerechte Schließung der Schlitze würde den bestehenden Mangel nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der geschlitzten Wände. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit insbesondere der horizontal geschlitzten Wände berechnen. Die Sanierung sollte den vollständigen Ausbau der alten Leitungen und Lehmfüllungen umfassen. Die Schlitze sind fachgerecht mit einem geeigneten Mörtel oder Beton zu verschließen und kraftschlüssig durch Bewehrungsanschlüsse (Stabdübel) mit dem bestehenden Mauerwerk zu verbinden. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an den Wänden durch, bevor die statische Beurteilung vorliegt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Altbau aus 1962 mit tragenden Außen- und Innenwänden aus Bimsbeton-Hohlblocksteinen sowie einer speziellen Deckenkonstruktion (Wacker-Decken), bei der die statische Integrität bereits durch umfangreiche Installationsschlitze erheblich beeinträchtigt ist.
    🔴 Gefahr: Die horizontalen Schlitze über die gesamte Badlänge und die vertikalen Schlitze mit Abmessungen bis 25/15 cm in 24-cm-Außenwänden reduzieren die tragfähige Querschnittsfläche massiv — bei Bimsbeton mit geringer Zugfestigkeit und geringer Schubtragfähigkeit besteht akute Gefahr der Rissbildung, der lokalen Ausbildung von Druckzonen und bei dynamischer Belastung (z. B. Erdbeben, Erschütterung) sogar der Versagensgefahr.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Stroh-Lehm-Mischung als Schlitzfüllung bietet keinerlei kraftschlüssige Verbindung zum Bimsbeton, keine statische Mitwirkung und keine Feuchtesperre — sie begünstigt Feuchteeintrag, kapillaren Aufstieg und langfristig Schimmelbildung hinter Putz und in Hohlräumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "hält ja schon seit 42 Jahren" ist irreführend: Dauerhaftigkeit ist kein Indiz für Sicherheit — vielmehr deutet die Rissbildung am Putzübergang auf fortlaufende Setzungen, Spannungsumlagerungen und Ermüdung des Mauerwerks hin.
    ➕ Ergänzung: Bimsbeton weist eine hohe Porosität und geringe Druckfestigkeit (häufig nur 2–4 N/mm²) auf; die statische Berechnung der verbleibenden Wandquerschnitte nach Schlitzanlage ist zwingend erforderlich — insbesondere bei horizontalen Schlitzen, die die horizontale Lastabtragung (z. B. aus Deckenlasten) unterbrechen.
    ➕ Ergänzung: Die Wacker-Deckenkonstruktion ist nicht vollständig monolithisch; eine Schwächung der angrenzenden Wände beeinträchtigt auch die Verankerung der Fertigteile und kann zu lokalen Durchbiegungen oder Trennungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-zertifiziert) zur statischen Prüfung der betroffenen Wände und Deckenanschlüsse — eine Sanierung ohne vorherige Berechnung und bauphysikalische Bewertung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Bimsbetonwände aus dem Jahr 1962 sind statisch hochsensibel – horizontale Schlitze stellen eine extreme Risikoquelle dar.
    • Alle drei fordern eine unverzügliche statische Begutachtung durch Fachpersonal (Statiker/Bauingenieur), bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    • Alle drei lehnen die Stroh-Lehm-Füllung als fachlich unzulässig ab – sie liefert keinerlei statische Mitwirkung und birgt bauphysikalische Risiken.
    • GoogleAI empfiehlt Dokumentation und Alternativen (z. B. Vorwandinstallation), aber ohne explizite Forderung nach vollständigem Ausbau der Lehmfüllung – DeepSeek und Qwen betonen dies zwingend.
    • Qwen geht detaillierter auf die Wacker-Decken-Verankerung ein und benennt explizit die Gefahr für Deckenanschlüsse – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit kraftschlüssiger Verbindung mittels Stabdübeln – GoogleAI erwähnt Bewehrung nur indirekt, Qwen nennt "Bewehrungsanschlüsse" explizit.
    • Qwen liefert quantitative Angaben zur Druckfestigkeit von Bimsbeton (2–4 N/mm²) und benennt explizit Erdbeben- und Erschütterungsrisiken – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Der Installateur (zitiert in DeepSeek) empfiehlt, alte Leitungen "einfach drin zu lassen" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einhellig und fordern den vollständigen Ausbau. Die sicherere Einschätzung (vollständiger Ausbau) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf "es hält ja schon seit 42 Jahren" – Qwen und DeepSeek weisen klar auf fortschreitende Ermüdung, Rissbildung und Setzungen hin. Sicherheit basiert auf Berechnung, nicht auf Dauerbetrieb.
    Statische Risiken durch horizontale Schlitze ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute Gefahr für Wandstabilität – horizontale Schlitze unterbrechen Lastabtragung und sind besonders kritisch bei Bimsbeton.
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: unverzügliche Begutachtung durch Statiker oder Bauingenieur vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    Eignung von Stroh-Lehm als Füllmaterial ✅ Vollständiger Konsens: unzulässig – keine statische Mitwirkung, hohe bauphysikalische Risiken (Feuchte, Schimmel).
    Erforderlichkeit des vollständigen Ausbaus alter Leitungen ✅ Vollständiger Konsens: Belassen der Leitungen ist kein zulässiger Sanierungsansatz, auch nicht bei scheinbarer Funktionsfähigkeit.
    Notwendigkeit kraftschlüssiger Schlitzschließung ⚠️ GoogleAI erwähnt "geeignete Materialien", DeepSeek und Qwen fordern explizit Stabdübel/Bewehrungsanschlüsse – Abwägung erforderlich, da letztere beiden detaillierter begründen.
    Beeinträchtigung der Wacker-Decken-Verankerung ⚠️ Nur Qwen benennt dies explizit als Risiko – GoogleAI und DeepSeek adressieren primär die Wand, nicht die Deckenwirkung.
    Fachkraftanforderung für Elektroarbeiten ❌ GoogleAI und Qwen erwähnen nicht ausdrücklich die Elektrofachkraft – nur DeepSeek und die vorhandenen Sicherheitshinweise tun dies. Widerspruch durch Unterlassung: sicherere Regelung (Elektrofachkraft) wird konsolidiert.
    🔴 Risiko Horizontale Schlitze unterbrechen Lastabtragung in tragenden Bimsbetonwänden Kritische Stabilitätsgefährdung → Rissbildung, lokale Versagenszonen, im Extremfall Wandversagen
    🔴 Risiko Stroh-Lehm-Füllung führt zu Feuchteeintrag und kapillarem Aufstieg Langfristiger Schimmelbefall hinter Putz, Substanzschäden am Mauerwerk, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende kraftschlüssige Verbindung der Schlitzfüllung zum Bimsbeton Keine Lastaufnahme durch Füllung → zusätzliche dynamische Belastung bei Erschütterung oder Erdbeben
    🔴 Risiko Ungenügende verbleibende Wandstärke (12 cm bei 24-cm-Außenwand) Unterschreitung statisch zulässiger Mindestquerschnitte → Risiko der Druckzonenbildung und Quetschversagen
    🔴 Risiko Einschränkung der Wacker-Decken-Verankerung durch geschwächte Wand Lokale Durchbiegungen, Trennungen an Wand-Decken-Anschluss, langfristige Instabilität des Gesamtsystems
    ✅ Chance Ersatz durch moderne Vorwandinstallationen (z. B. im Bad) Vollständige Vermeidung neuer Schlitze – Erhalt der statischen Integrität und einfache Wartung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur bauphysikalischen Modernisierung (Dämmung, Feuchtesperre) Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Dokumentation aller Schlitze als Grundlage für zukünftige Sanierungen Transparenz für Eigentümer, Mieter und Versicherungen – Rechtssicherheit und Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Integration energiesparender Installationen (z. B. LED-Beleuchtung, digitale Steuerung) Reduzierter Energieverbrauch, erhöhter Komfort, zukunftsfähige Wohnung
    ✅ Chance Einsatz fachlich zertifizierter Sanierungsbetriebe mit Altbauerfahrung Hohe Planungssicherheit, Einhaltung aller Normen (DINAbk. 1053, DIN EN 1996), nachweisbare Qualität
    1. Statisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen DIBt- oder VDI-zertifizierten Sachverständigen oder Statiker zur Berechnung der Resttragfähigkeit aller geschlitzten Wände – insbesondere der horizontalen Badwand und der 24-cm-Außenwand.
    2. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Elektrofachbetrieb, um alle alten Leitungen im Stroh-Lehm zu lokalisieren, zu prüfen und fachgerecht auszubauen – vor jeglichem Neuaufbau.
    3. Stroh-Lehm vollständig entfernen: Lassen Sie alle Lehmfüllungen mechanisch aus den Schlitzen entfernen – inklusive Restbeständen im Hohlraum – und dokumentieren Sie den Zustand vorher/nachher mit Fotos.
    4. Sanierung mit kraftschlüssiger Verbindung: Verwenden Sie zur Schlitzschließung nur hochfesten Leichtbeton oder zertifizierten Spezialmörtel und lassen Sie Stabdübel oder Bewehrungsanschlüsse setzen – mit stichprobenhafter Durchgangsprüfung nach Abschluss.
    5. Vorwandinstallation prüfen: Beauftragen Sie einen Sanierungsfachbetrieb mit Altbauerfahrung, um zu prüfen, ob Vorwandinstallationen im Bad und in den WC-Räumen technisch und optisch umsetzbar sind – als langfristige Alternative zu Wanddurchbrüchen.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Schlitzkarte mit Maßen, Tiefen, Lage (z. B. in cm über Fußboden), Baustoffart und Zustand – inkl. Gutachten und Fotos – für Ihr Bauakte.
    Bimsbeton
    Bimsbeton ist ein Leichtbeton, bei dem Bims als Zuschlagstoff verwendet wird. Er ist leichter als normaler Beton, hat aber auch eine geringere Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Porenbeton, Gasbeton
    Wacker-Decke
    Eine Wacker-Decke ist eine Deckenkonstruktion aus Stahlbetonträger-Fertigteilen mit dazwischen eingehängten Bimsbeton-Hohlblockelementen und Aufbeton.
    Verwandte Begriffe: Filigrandecke, Elementdecke, Stahlbetondecke
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Installationstechnik, bei der Sanitärleitungen und andere Installationen vor der Wand verlegt und mit einer Verkleidung versehen werden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Leichtmörtel
    Leichtmörtel ist ein Mörtel mit geringem Gewicht, der speziell für die Verarbeitung auf Leichtbaustoffen wie Bimsbeton entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Putzmörtel, Sanierungsmörtel
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Schalter, Steckdose
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Leitungen und Geräte für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserrohr, Armatur
    1. Welche Risiken bestehen beim Schlitzen von Bimsbeton-Hohlblocksteinen?
      Bimsbeton ist weniger tragfähig als normaler Beton, daher können unsachgemäße Schlitze die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr von Rissen und im schlimmsten Fall von Einsturz.
    2. Wie tief dürfen Installationsschlitze in Bimsbetonwänden sein?
      Die Tiefe der Schlitze sollte so gering wie möglich gehalten werden und die statischen Anforderungen berücksichtigen. Als Faustregel gilt, dass die Schlitze nicht tiefer als ein Drittel der Wandstärke sein sollten. Ein Statiker kann hierzu genaue Angaben machen.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen von Installationsschlitzen in Bimsbeton?
      Zum Verschließen der Schlitze sollten spezielle Leichtmörtel verwendet werden, die auf Bimsbeton abgestimmt sind. Diese Mörtel haben ähnliche Eigenschaften wie der Bimsbeton selbst und verhindern Spannungen.
    4. Sind Vorwandinstallationen eine gute Alternative zum Schlitzen in Bimsbetonwänden?
      Ja, Vorwandinstallationen sind eine gute Alternative, da sie die Installation von Sanitärleitungen ermöglichen, ohne die Wand zu schwächen. Die Leitungen werden vor der Wand verlegt und mit einer Verkleidung versehen.
    5. Was ist eine Wacker-Decke und welche Besonderheiten sind bei Installationen zu beachten?
      Eine Wacker-Decke besteht aus Stahlbetonträger-Fertigteilen mit dazwischen eingehängten Bimsbeton-Hohlblockelementen und Aufbeton. Beim Schlitzen oder Bohren in Wacker-Decken ist Vorsicht geboten, um die Stahlbetonträger nicht zu beschädigen.
    6. Muss ich beim Verlegen von Elektroleitungen in Altbauten etwas Besonderes beachten?
      In Altbauten sind oft ältere Elektroinstallationen vorhanden, die nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen. Es ist wichtig, die gesamte Elektroinstallation von einer Elektrofachkraft überprüfen und gegebenenfalls erneuern zu lassen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Begutachtung meiner Bimsbetonwände?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Altbausanierungen hat.
    8. Welche Rolle spielt der Denkmalschutz bei der Sanierung von Altbauten?
      Wenn Ihr Altbau unter Denkmalschutz steht, müssen Sie bei allen Sanierungsmaßnahmen die Vorgaben des Denkmalschutzamtes beachten. Dies kann auch Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie Sie Installationsschlitze sanieren oder neue Installationen verlegen.
    • Bimsbeton sanieren
      Informationen zur Sanierung von Bimsbetonwänden und -decken.
    • Installationsschlitze richtig verschließen
      Anleitung zum fachgerechten Verschließen von Installationsschlitzen im Mauerwerk.
    • Vorwandinstallation im Altbau
      Vorteile und Nachteile von Vorwandinstallationen bei der Altbausanierung.
    • Statische Ertüchtigung von Mauerwerk
      Methoden zur Verstärkung von geschwächtem Mauerwerk.
    • Elektroinstallation im Altbau erneuern
      Tipps und Hinweise zur Erneuerung der Elektroinstallation in alten Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Installation, Schlitz, Bimsbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Installation, Schlitz, Bimsbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Installation, Schlitz, Bimsbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau 1962: Installationsschlitze in Bimsbeton - Risiken, Sanierung & Alternativen?
Suche nach: Installationsschlitze im Altbau: Sanierung
Suche nach: Altbau, Installation, Schlitze, Bimsbeton, Sanierung, Elektroinstallation, Sanitär, Heizung, Wacker-Decke, Statik
