Freitragende Decke 16m: Risse – Ursachen, Statik-Prüfung, Reparatur & Haftung?
Risse in einer freitragenden Betondecke erfordern eine gründliche Statik-Prüfung. Die Beauftragung eines Statikers ist der erste Schritt zur Klärung der Ursachen und des Ausmaßes des Bauschadens. Nach der Auswertung sollte ein Anwalt die haftungsrechtlichen Aspekte im Kaufvertrag prüfen.
Ich habe ein 1-2 Jahre altes Haus gekauft, dass schon damals Risse in der frei tragenden Wohnzimmer Decke hat. Nach fast 2 Jahren scheine die Risse noch gewachsen zu sein und ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass die Aussage des Architekten nur einen optischen Fehler vorliegen zu haben nicht ausreicht. Bevor ich unwissend eine Ball ins Rollen bringe, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir einige Tipps geben könnten. Ich habe vor den Statiker kommen zu lassen.. wer ist jedoch für eine Möglichen Schaden haftbar ... was ist der Fall wenn hoffentlich nur ein optischer Schaden vorliegt ... wer haftet dann für Reparaturen ... wenn überhaupt eine Haftung besteht, hat man wirklich Chancen damit durch zu kommen.
Vielen Dank schon im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder VDIAbk./BVB-zertifizierten Bauingenieurs zur statischen Prüfung und Standsicherheitsbewertung.
    🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Bereichs unter der betroffenen Decke außer bei unmittelbarer Notwendigkeit; vollständige Vermeidung jeglicher zusätzlicher Belastung (z. B. schwere Möbel, Einbauten, Lagerung).
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Dokumentation aller Risse (Fotos mit Maßstab, Zeitstempel, Vermessung von Breite/Verlauf/Tiefe) sowie Sicherung aller baurechtlichen Unterlagen (Kaufvertrag, Baupläne, Abnahmeprotokoll, Korrespondenz mit Architekten/Bauträger).
    🔴 Gefahr: Risse in einer frei tragenden Deckenkonstruktion sind ein ernstzunehmendes Problem, das die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann. Die Aussage des Architekten, es handle sich lediglich um einen optischen Mangel, sollte kritisch hinterfragt werden.
    Ich empfehle Ihnen dringend, einen unabhängigen Statiker mit der Prüfung der Decke zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen, die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Mögliche Ursachen für Risse in einer frei tragenden Decke können sein:
    • Setzungsrisse: Durch Bewegungen im Baugrund
    • Schwindrisse: Durch Austrocknung des Betons
    • Überlastung: Durch zu hohe Belastung der Decke
    • Konstruktionsfehler: Fehler bei der Planung oder Ausführung der Decke
    Im Schadensfall ist es wichtig, die Haftungsfrage zu klären. Wenn die Risse bereits beim Kauf des Hauses vorhanden waren, könnte ein Anspruch gegen den Verkäufer oder den Architekten bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung der Decke und lassen Sie sich bezüglich möglicher Ansprüche von einem Anwalt beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer freitragenden Decke mit einer Spannweite von 16 Metern in einem 1-2 Jahre alten Neubau. Die Risse haben sich innerhalb von zwei Jahren vergrößert, was auf einen aktiven Prozess hindeutet. Die Aussage des Architekten, es handele sich lediglich um einen optischen Mangel, ist angesichts der Dimension der Decke und der Rissprogression als fachlich unzureichend und potenziell gefährlich zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Eine freitragende Decke mit 16 Metern Spannweite ist ein hochbelastetes Bauteil. Wachsende Risse können auf ernste statische Probleme wie unzureichende Bewehrung, Setzungen oder Überlastung hindeuten. Ein reiner "optischer Fehler" ist bei dieser Konstruktion und Dynamik nahezu ausgeschlossen. Die Standsicherheit kann gefährdet sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Einschätzung des Architekten, es liege nur ein optischer Mangel vor, ist fachlich falsch und verharmlost die Situation. Risse in einer solchen Decke sind immer ein statisch relevantes Indiz, das einer sofortigen Prüfung bedarf. Ein reiner "Schönheitsfehler" rechtfertigt keine wachsenden Risse.
    ➕ Ergänzung: Die Haftungsfrage ist komplex. Zunächst ist der Bauträger oder Generalunternehmer aus dem Kaufvertrag für Mängel verantwortlich. Der Architekt haftet für Planungsfehler, der Statiker für Berechnungsfehler. Die Beweissicherung ist entscheidend: Lassen Sie umgehend ein unabhängiges Sachverständigengutachten erstellen, das die Risse dokumentiert, die Ursache klärt und die Standsicherheit beurteilt. Erst danach können Sie die Haftungskette (Bauträger, Architekt, Statiker, ausführende Firma) rechtssicher in Gang setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum unter der Decke nur noch im Notfall und vermeiden Sie unnötige Belastungen. Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder Bauwerksdiagnostik. Dieser muss die Risse vermessen, die Decke auf Durchbiegung prüfen und die Standsicherheit bewerten. Parallel dazu informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und setzen eine Frist zur Mängelbeseitigung. Sichern Sie alle Unterlagen (Kaufvertrag, Pläne, Fotos). Handeln Sie jetzt, denn die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme.
    Freitragende Decken mit Spannweiten von 16 Metern stellen höchste Anforderungen an Planung, Ausführung und Materialqualität – bereits geringfügige Abweichungen können zu Rissbildung, Durchbiegung oder gar Versagensrisiken führen.
    🔴 Gefahr: Risswachstum über zwei Jahre deutet auf fortschreitende strukturelle Belastung hin; bei freitragenden Systemen ist dies ein ernstzunehmendes Indiz für mögliche Tragfähigkeitsmängel, unzureichende Bewehrung, Setzungsprobleme oder falsche Auflagerbedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, es handele sich "nur um einen optischen Fehler", ist ohne aktuelle statische Berechnung, Bauteilprüfung und Rissmonitoring fachlich nicht haltbar – optische Beurteilung ersetzt keine ingenieurtechnische Analyse.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind neben der Rissgeometrie (Breite, Verlauf, Tiefe) auch die Unterdeckenkonstruktion, Anschlussdetails an Wände/Stützen, Bodenbelastung (z. B. schwere Einbauten), Feuchteeinwirkung und mögliche Baufehler wie ungenügende Betonfestigkeit oder Bewehrungsverschiebung.
    ❌ Widerspruch: Eine Haftungsfrage darf nicht vor Abschluss der statischen Prüfung gestellt werden – ohne klare Ursachenanalyse (z. B. Planungsfehler, Ausführungsfehler, Materialmangel) ist jede Haftungsannahme spekulativ und rechtlich ungesichert.
    ✅ Zustimmung: Der geplante Einsatz eines unabhängigen, zertifizierten Statikers ist die einzige sachgerechte und rechtssichere Vorgehensweise – nur dieser kann die Tragsicherheit bewerten und Ursachen eindeutig zuordnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, VDI- oder BVB-zertifizierten Bauingenieur für Statik und Baubegleitung mit einer vollständigen Tragwerksprüfung – inkl. Rissdokumentation, Materialprüfung (ggf. Bohrkern), Lastannahmen und Standsicherheitsnachweis; verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder weitere Belastungen bis zum Abschluss der Prüfung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in einer freitragenden Decke mit 16 m Spannweite niemals als "reiner optischer Mangel" zu bewerten sind und eine sofortige statische Prüfung durch einen unabhängigen Fachmann erforderlich ist.
    • Alle Modelle betonen die Dringlichkeit der Ursachenklärung und lehnen die Einschätzung des Architekten als fachlich unzureichend ab.
    • GoogleAI nennt Setzungsrisse, Schwindrisse, Überlastung und Konstruktionsfehler als mögliche Ursachen – ohne Differenzierung nach Plausibilität bei einer 16-m-Freitragdecke.
    • DeepSeek und Qwen priorisieren stärker systemische Ursachen (unzureichende Bewehrung, falsche Auflagerbedingungen, Materialmängel) und bewerten Schwindrisse in diesem Kontext als weniger wahrscheinlich.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension mit Hinweisen zur Beweissicherung, Fristsetzung gegenüber dem Bauträger und Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme).
    • Qwen ergänzt technische Prüfparameter: Bohrkernentnahme, Materialprüfung, Rissmonitoring, Analyse von Anschlussdetails und Unterdeckenkonstruktion.
    • GoogleAI empfiehlt "Beratung durch einen Anwalt bezüglich möglicher Ansprüche" bereits vor Klärung der Ursache.
    • Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Eine Haftungsfrage darf nicht vor Abschluss der statischen Prüfung gestellt werden" – und bewertet jede vorzeitige Haftungsannahme als "spekulativ und rechtlich ungesichert".
    • → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Position ist sicherer und wird daher übernommen.
    • Beauftragung eines VDI- oder BVB-zertifizierten Bauingenieurs mit umfassender Tragwerksdiagnostik (inkl. Materialprüfung und Lastannahmen), wie von Qwen und DeepSeek gefordert – nicht nur eines allgemeinen Statikers wie von GoogleAI vorgeschlagen.
    • Rechtliche Schritte erst nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens – unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen.
    Standsicherheit der Decke ✅ Konsens Risswachstum bei 16-m-Freitragdecke deutet auf aktiven statischen Prozess hin – Standsicherheit ist potenziell gefährdet; unverzügliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Einschätzung "optischer Mangel" ✅ Konsens Die Aussage des Architekten ist fachlich untragbar und verharmlosend – ohne ingenieurtechnische Analyse nicht haltbar.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Erforderlich ist ein unabhängiger, zertifizierter Fachmann: staatlich anerkannter Sachverständiger (Tragwerksplanung) oder VDI/BVB-zertifizierter Bauingenieur mit Diagnosekompetenz.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen mögliche Ursachen, aber mit unterschiedlicher Gewichtung: GoogleAI listet allgemein, DeepSeek und Qwen priorisieren strukturelle Ursachen (Bewehrung, Material, Auflager). KI-Konsens: Ursachen können nur durch technische Untersuchung geklärt werden – keine Spekulation.
    Haftungsfrage ❌ Widerspruch GoogleAI: frühe Rechtsberatung empfohlen. Qwen: Haftungsklärung erst nach technischem Gutachten. DeepSeek: betont Beweissicherung, aber nicht vor technischer Klärung. → Sicherere Position: Qwen ("spekulativ ohne Gutachten") wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDI- oder BVB-zertifizierten Bauingenieur mit umfassender Tragwerksdiagnostik – inkl. Rissdokumentation, Materialprüfung, statischem Nachweis und Durchbiegungsmessung – bevor jegliche rechtliche Schritte eingeleitet werden.
    🔴 Risiko Unentdecktes Versagen der Tragstruktur Katastrophale Deckeninstabilität mit Verletzungs- oder Lebensgefahr für Nutzer
    🔴 Risiko Verspätete oder unzureichende fachliche Prüfung Irreversible Schäden, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen, Kostensteigerung durch Nachbesserungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch nicht-zertifizierte Fachkraft Falsche Entwarnung → fortgesetzte Belastung → Erosion der Tragsicherheit
    🔴 Risiko Verjährung von Mängelansprüchen vor Vorlage des Gutachtens Verlust der rechtlichen Durchsetzbarkeit gegen Bauträger, Architekten oder Statiker
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rissfortpflanzung durch weitere Belastung Vergrößerung der Risse, Rissverzweigung, mögliche Durchbiegung oder Setzung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung des Problems vor statischem Versagen Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung ohne Ersatzneubau
    ✅ Chance Technische Klärung durch ein umfassendes Gutachten Rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung, Kostenersatz und Haftungsklärung
    ✅ Chance Vorliegen einer kompetenten Dokumentation (Fotos, Daten, Gutachten) Stärkung der eigenen Position bei Verhandlungen mit Bauträger, Architekten oder Versicherung
    ✅ Chance Systematische Prüfung weiterer Bauteile Früherkennung ähnlicher Mängel an anderen Stellen (z. B. Balken, Stützen, Fundamente)
    ✅ Chance Qualitätsverbesserung durch externe Diagnose Langfristige Erhöhung der Gebäudesicherheit und Wertstabilität
    1. Unverzügliche Sperrung und Entlastung: Vermeiden Sie jegliches Betreten des Raums unter der Decke außer bei akuter Notwendigkeit; entfernen Sie alle schweren Gegenstände (Möbel, Geräte, Lagergut) im betroffenen Bereich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen VDI-/BVB-zertifizierten Bauingenieur – nicht einen allgemeinen Statiker ohne Diagnosekompetenz für Neubauten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Kaufvertrag, Genehmigungsunterlagen, Baupläne (insb. Statik- und Bewehrungspläne), Abnahmeprotokoll, Fotos der Risse mit Datum und Maßstab, alle Schreiben mit Architekten/Bauträger.
    4. Rissdokumentation vor Ort: Führen Sie eine erste Eigen-Dokumentation durch: Rissbreite mit Messschieber, Verlauf mit Lineal/Foto, sichtbare Tiefe, Rissverzweigungen, Feuchtestellen oder Verfärbungen – dokumentieren Sie mit Zeitstempel.
    5. Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie innerhalb von 3 Tagen ein formloses, aber vollständiges Schreiben an den Bauträger mit Beschreibung des Mangels, Dokumentationshinweis und Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (mind. 14 Tage) – per Einschreiben mit Rückschein.
    6. Keine Eigenreparaturen: Unterlassen Sie sämtliche Reparaturversuche (Kleben, Abdecken, Ausbessern), da dies die Ursachenanalyse erschwert und mögliche Haftungsansprüche gefährdet.
    Freitragende Decke
    Eine Deckenkonstruktion, die ohne zusätzliche Stützen oder Wände über eine bestimmte Spannweite reicht. Die Lasten werden über die gesamte Konstruktion abgetragen.
    Verwandte Begriffe: Spannweite, Lastabtragung, Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Die Statik befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Standsicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit
    Setzrisse
    Risse, die durch Bewegungen im Baugrund entstehen. Setzrisse treten häufig bei Neubauten auf, wenn sich der Baugrund setzt.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament
    Schwindrisse
    Risse, die durch Austrocknung des Betons entstehen. Schwindrisse treten häufig bei jungen Betonbauteilen auf.
    Verwandte Begriffe: Beton, Austrocknung, Hydratation
    Lastrisse
    Risse, die durch zu hohe Belastung der Decke entstehen. Lastrisse treten häufig bei Überlastung von Decken auf.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Traglast, Überlastung
    Rissverpressung
    Ein Verfahren zur Sanierung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei werden die Risse mit einem speziellen Harz oder Zementleim verpresst, um sie zu verschließen und die Tragfähigkeit des Bauteils wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Sanierung, Injektion
    Betoninstandsetzung
    Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen. Die Betoninstandsetzung umfasst verschiedene Verfahren, wie z.B. Rissverpressung, Oberflächenschutz und Betonersatz.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Reparatur, Schutz
    1. Was bedeutet "frei tragende Decke"?
      Eine frei tragende Decke ist eine Deckenkonstruktion, die ohne zusätzliche Stützen oder Wände über eine bestimmte Spannweite reicht. Die Lasten werden über die gesamte Konstruktion abgetragen.
    2. Welche Arten von Rissen gibt es in Betondecken?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Lastrisse und Risse aufgrund von Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR). Die Art des Risses gibt Hinweise auf die Ursache.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Decke gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breiter als 0,2 mm, verlaufen quer zur Spannrichtung der Decke oder treten in großer Anzahl auf. Auch Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern, sollten ernst genommen werden.
    4. Was kostet eine Statikprüfung?
      Die Kosten für eine Statikprüfung hängen vom Umfang der Prüfung und dem Aufwand ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 500 und 2000 Euro.
    5. Wer haftet für Schäden durch Risse in der Decke?
      Die Haftungsfrage ist komplex und hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In Frage kommen der Verkäufer, der Architekt, der Bauunternehmer oder der Statiker.
    6. Kann ich Risse in der Decke selbst reparieren?
      Die Reparatur von Rissen in einer frei tragenden Decke sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Statik der Decke weiter beeinträchtigen.
    7. Wie lange dauert eine Deckensanierung?
      Die Dauer einer Deckensanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. In der Regel dauert eine Sanierung mehrere Tage bis Wochen.
    8. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für gerissene Betondecken?
      Je nach Art und Umfang der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. Rissverpressung, Betoninstandsetzung oder Verstärkung der Deckenkonstruktion.
    • Deckensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Deckensanierung.
    • Statiker finden
      Tipps zur Suche nach einem qualifizierten Statiker.
    • Rissarten in Beton
      Übersicht über verschiedene Rissarten und ihre Ursachen.
    • Haftung bei Bauschäden
      Informationen zur Haftung bei Bauschäden.
    • Betondecke verstärken
      Methoden zur Verstärkung einer Betondecke.
  2. Statik-Gutachten: Anwaltliche Beratung zu Haftung & Kaufvertrag
    Gut,
    dass Sie sich für die Hinzuziehung eines Statikers entschieden haben. Die haftungsrechtlichen Belange sollten sie im Nachgang der Besichtigung nach Erhalt einer schriftlichen Auswertung des Statikers mit einem Anwalt klären, der Ihnen anhand Ihres persönlichen Vertragswerks (Kaufvertrag) die Karten legt.
    Freitragende Decke: Risse, Statik-Prüfung & Haftung
    💡 Kernaussagen: Risse in einer freitragenden Betondecke erfordern eine gründliche Statik-Prüfung. Die Beauftragung eines Statikers ist der erste Schritt zur Klärung der Ursachen und des Ausmaßes des Bauschadens. Nach der Auswertung sollte ein Anwalt die haftungsrechtlichen Aspekte im Kaufvertrag prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage eines Architekten über einen rein optischen Fehler sollte bei wachsenden Rissen in der freitragenden Decke nicht ausreichen. Eine unabhängige Expertise ist ratsam, wie im Beitrag Statik-Gutachten: Anwaltliche Beratung zu Haftung & Kaufvertrag empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die frühzeitige Hinzuziehung eines Statikers minimiert das Risiko von Folgeschäden und ermöglicht eine fundierte Entscheidung über notwendige Reparaturen an der Betondecke. Die Klärung der Haftung ist entscheidend für die Übernahme der Kosten der Deckensanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach Erhalt des Statik-Gutachtens sollte ein Anwalt konsultiert werden, um die haftungsrechtlichen Ansprüche im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag zu prüfen. Dies ist entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Verkäufer oder anderen beteiligten Parteien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Riss, Statik, Deckensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Riss, Statik, Deckensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Riss, Statik, Deckensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freitragende Decke 16m: Risse – Ursachen, Statik-Prüfung, Reparatur & Haftung?
Suche nach: Risse in 16m Decke: Statik prüfen!
Suche nach: freitragende Decke, Risse, Statik, Deckensanierung, Architekt, Haftung, Bauschaden, Betondecke
