Keller-EG Übergang isolieren: Ursachen, Risiken & Lösungen für Kältebrücken?
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem 20 Jahre altem Haus ist derzeit wenig Isoliert, ich habe nun beim Keller begonnen.
Da mein Haus in einer Böschung steht ist das Kellergeschoss quasi zur hälfte unter der Erde.
Ich habe nun den von der Erde bedekten Teil ausheben lassen (ca. 4 Meter tief. bis unter die Bodenplatte, nach einer Reinigung wurde eine Dichtspachtelmasse (schwarz) zweimalig aufgespachtelt. Danach mit 8 cm Isolierung (Primarosa) sind so Trittfeste Isolierplatten die keine Feuchtigkeit aufnehmen.
Ganz unten eine Drainage und anschließend mit ca. 150 Tonnen Schotter wieder aufgefüllt.
Und nun zu meinem Problem. Die Fassade des Hauses besteht aus Eternitplatten (blau) oder so ähnlich darunter ist eine Längs und Querlattung die ca. 5 cm aufbaut. D.h. im oberen Bereich habe ich derzeit 5 cm Abstand von der Mauer, unten durch die Isolierung etwas mehr als 8 cm.
Und es kommt noch dicker. Anscheinend wurde bei diesem Haus der Keller gebaut, danach wie üblich die Decke. Die Wand des EGAbk. ist um ca. 5 cm nach innen verschoben. D.h. Meine Isolierung des Kellers baut 13 cm auf (Verschiebung+Isolierung) die Fassade allerdings nur 5 cm. Um die Differenz (8 cm) steht also die neue Isolierung weiter vor.
Wie schaffe ich den Übergang, damit es da zu keiner Kältebrücke kommt?
Danke für alle hilfreichen Antworten
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Arbeiten an den Eternitplatten Asbestanalyse durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – bei positivem Befund Sanierung nur durch zugelassene Fachfirma.
    🔴 KRITISCH: Die 13 cm vorstehende Kellerdämmung bildet eine massive ungeschützte Kältebrücke – sofortige bauphysikalische Planung durch Energieberater oder Bauphysiker erforderlich, um Tauwasser, Schimmel und Bauschäden zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Funktion und Dichtheit der Drainage sowie horizontale Abdichtung (z. B. Regenwalze, Dampfbremse) müssen vor Dämmmaßnahmen fachmännisch überprüft und ggf. erneuert werden – sonst Gefahr von kapillarer Feuchteaufnahme und Dämmversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die thermische Hülle muss lückenlos sein – die EG-Fassade (aktuell nur 5 cm Luftspalt) erfordert nachträgliche Dämmung mit mindestens 12–16 cm WDVSAbk. oder Einblasdämmung, um Wärmebrücken zu eliminieren.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss zwischen Kellerdämmung und EGAbk.-Fassade benötigt eine fachgerechte, witterungsbeständige Lösung (z. B. keilförmige XPS-Dämmung oder spezielle Anschlussleiste mit integrierter Dampfbremse) – Eigenleistung ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie den Übergang zwischen Keller und Erdgeschoss Ihres Hauses isolieren möchten. Da ein Teil Ihres Kellers unter der Erde liegt, ist eine sorgfältige Vorgehensweise wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Kältebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Isolierung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Achten Sie besonders auf eine korrekte Abdichtung und Drainage.
    • Bodenplatte: Überprüfen Sie die Bodenplatte auf Risse und Feuchtigkeit. Eine Abdichtung mit Dichtschlämme kann sinnvoll sein.
    • Kellerwände: Isolieren Sie die Kellerwände mit trittfesten Isolierplatten. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Ausführung, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Haus vor eindringendem Wasser zu schützen. Überprüfen Sie die bestehende Drainage und erneuern Sie sie gegebenenfalls.
    • Fassade: Die Fassade sollte ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmung und Verkleidung.
    🔴 Gefahr: Die Eternitplatten an Ihrer Fassade könnten Asbest enthalten. Bei Arbeiten an asbesthaltigen Materialien sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Isolierung und Drainage von einem Fachbetrieb planen und ausführen, um sicherzustellen, dass alle Maßnahmen korrekt aufeinander abgestimmt sind und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Kellergeschossisolierung mit 8 cm Perimeterdämmung (Primarosa) und einer Drainage, wobei der Übergang zum Erdgeschoss eine bauphysikalisch kritische Kältebrücke darstellt. Die Wand des Erdgeschosses ist um ca. 5 cm nach innen versetzt, sodass die Kellerdämmung (13 cm Aufbau) deutlich vor der EG-Fassade (5 cm Aufbau) steht. Diese geometrische Stufe von ca. 8 cm muss thermisch getrennt werden, um Wärmeverluste und Tauwasserbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Dämmung des Übergangsbereichs führt zu einer massiven Kältebrücke. Dies kann zu Energieverlusten, Schimmelbildung im Innenraum und langfristigen Bauschäden führen. Besonders kritisch ist die Kombination aus der Eternit-Fassade (möglicherweise asbesthaltig) und der fehlenden durchgehenden Dämmschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Eternitplatten (blau) sind ein ernstzunehmender Hinweis auf Asbestzement. Vor jeglichen Arbeiten an der Fassade muss eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Zudem ist die Dämmung des Erdgeschosses (nur 5 cm Luftschicht) völlig unzureichend und sollte im Zuge der Sanierung auf mindestens 12-16 cm WDVS oder Einblasdämmung aufgestockt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungsplans. Für den Übergang muss eine keilförmige Dämmung (z.B. aus XPS oder PU-Hartschaum) eingebaut werden, die den Höhenversatz von 8 cm ausgleicht und die Dämmung lückenlos bis zur EG-Fassade führt. Lassen Sie vorab die Eternitplatten auf Asbest prüfen und die Drainagefunktion überprüfen. Nur ein ganzheitliches Konzept verhindert Folgeschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation am Keller-EG-Übergang eines 20 Jahre alten Hauses in Böschungslage, bei der eine neue Perimeterdämmung (8 cm Primarosa) auf der Kellerwand angebracht wurde, während die darüberliegende EG-Fassade (Eternitplatten auf Lattung) nur einen geringen Luftspalt von 5 cm aufweist und die EG-Wand zudem um 5 cm nach innen versetzt ist – was zu einer insgesamt 13 cm vorstehenden Dämmung führt.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte, vorstehende Dämmkante bildet eine massive, ungeschützte Wärmebrücke im Übergangsbereich, die zu erheblichen Wärmeverlusten, Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und damit zu Kondensatbildung, Schimmelbefall und langfristig zu Bauteilschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende thermische Kontinuität zwischen Kellerdämmung und EG-Fassade birgt zudem das Risiko einer kapillaren Feuchteaufnahme in die Lattung oder den Untergrund der Eternitplatten, besonders bei unzureichender horizontaler Abdichtung oder fehlender Regenwalze.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine isolierte Kellerwand allein ausreichend ist, ist irreführend – die thermische Hülle muss lückenlos sein; ein isolierter Keller ohne Anschluss an die darüberliegende Fassade verstärkt die Schwachstelle im Übergang.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert entweder eine kontinuierliche Dämmung über den gesamten Übergang (z. B. mit abgeschrägter oder gestufter Dämmung bis zur Fassadenlattung) oder eine thermisch getrennte, witterungsbeständige Anschlussleiste mit integrierter Dampfbremse und Wärmebrückenkompensation.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Dichtspachtelmasse (schwarz) ist nicht zwangsläufig diffusionsoffen oder dauerhaft wasserdicht – bei fehlender Prüfung auf Kompatibilität mit der Dämmung und der Drainage besteht Risiko einer Feuchtesperre ohne Ableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um eine bauphysikalisch gesicherte Anschlusstechnik zu planen, die Wärmebrücke zu quantifizieren und eine dauerhafte, feuchtegerechte Lösung zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vorstehende Kellerdämmung als massive Kältebrücke mit hohem Risiko für Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Planung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen – keine Eigenleistung im Übergangsbereich.
    • Alle drei warnen vor Asbest in den Eternitplatten und verlangen eine vorab fachliche Untersuchung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Drainage und einer funktionsfähigen horizontalen Abdichtung.
    • GoogleAI thematisiert allgemein "Bodenplatte", "Fassade" und "Abdichtung", ohne den geometrischen Höhenversatz (5 cm EG-Versetzung → 13 cm Vorstand) detailliert zu bewerten.
    • DeepSeek quantifiziert den Versatz präzise ("8 cm Stufe") und fordert explizit keilförmige Dämmung und Aufstockung der EG-Dämmung auf 12–16 cm.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Analyse mit dem Risiko der kapillaren Feuchteaufnahme sowie kritischen Hinweisen zur Kompatibilität der Dichtspachtelmasse – Detail, das bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek nennt als konkrete Materialalternative XPS oder PU-Hartschaum für den Anschluss – GoogleAI und Qwen nennen keine konkreten Materialien.
    • Qwen fordert explizit eine Dampfbremse im Anschluss und eine witterungsbeständige Anschlussleiste, während GoogleAI lediglich "diffusionsoffen" anspricht.
    • DeepSeek und Qwen verweisen beide auf die Norm DIN 18599 für Energieberatung – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt die EG-Fassade als "zu dämmen", ohne Unzulänglichkeit des 5-cm-Luftspalts zu benennen – DeepSeek und Qwen bewerten diesen explizit als "völlig unzureichend" bzw. "nicht ausreichend". Die sicherere Einschätzung ("völlig unzureichend") wird prioritär übernommen.
    • Stützen Sie Planung und Ausführung ausschließlich auf die präzisere, bauphysikalisch detaillierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Ansatz ist zu allgemein und unterschätzt die geometrische und hygrischen Risiken des Übergangs.
    Asbestgefahr in Eternitplatten Alle drei Modelle bestätigen hohe Asbestwahrscheinlichkeit – vor jeglicher Bearbeitung fachliche Untersuchung zwingend erforderlich.
    Kältebrücke durch Übergangsversatz Konsens über massive Kältebrücke (13 cm Vorstand); alle fordern sofortige bauphysikalische Lösung – höchste Dringlichkeit.
    Drainage und horizontale Abdichtung Vollständige Funktionsprüfung und ggf. Erneuerung vor Dämmung – zwingende Voraussetzung für alle Maßnahmen.
    EG-Fassadendämmung ⚠️ GoogleAI sieht Dämmbedarf allgemein; DeepSeek und Qwen bewerten den 5-cm-Luftspalt als völlig unzureichend und fordern 12–16 cm – Vorsichtsprinzip setzt auf höhere Anforderung.
    Anschlusstechnik (Form & Material) ⚠️ DeepSeek konkretisiert XPS/PU und keilförmige Ausführung; Qwen ergänzt Dampfbremse und witterungsbeständige Leiste – GoogleAI bleibt vage. Konsens: spezifische, fachgeprüfte Anschlusstechnik – kein Standard-WDVS.
    Verantwortlichkeit & Kompetenz Einheitlicher Konsens: keine Eigenleistung – Planung durch Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker; Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung des Keller-EG-Übergangs ist kein isolierter Einzelmaßnahmenbereich, sondern erfordert ein ganzheitliches, bauphysikalisch abgesichertes Konzept – beginnend mit Asbestanalyse, Drainageprüfung und endend mit lückenloser, thermisch kontinuierlicher Dämmung inklusive fachgerechtem Anschluss. Jede Abweichung vom Konsens erhöht Risiko massiv.
    🔴 Risiko Ungedämmte Kältebrücke (13 cm Vorstand) Massiver Wärmeverlust, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Tauwasser, Schimmel, Bauschäden an EG-Wand und Lattung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der Eternitplatten Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker; strafrechtliche Haftung; nachträgliche, teure Sanierung durch Fachfirma zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Drainage / horizontale Abdichtung Kapillare Feuchteaufnahme in Dämmung und Lattung → Dämmversagen, Schimmel, Holzzerstörung, Kellerfeuchte.
    🔴 Risiko Unkompatible Dichtspachtelmasse (z. B. nicht diffusionsoffen) Feuchtigkeitssperre ohne Ableitung → eingeschlossene Feuchte → Schäden an Dämmung, Untergrund und Fassade.
    🔴 Risiko Fehlende EG-Fassadendämmung (nur 5 cm Luftspalt) Fortbestehen der Wärmebrücke trotz Kellerdämmung; Verschwendung der Investition; keine Energieeinsparung nach EnEVAbk./DIN 18599.
    ✅ Chance Ganzheitliche thermische Sanierung mit lückenloser Hülle Langfristige Energieeinsparung bis 25 %, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Gebäudes, Schimmelprävention.
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung im Zuge der Maßnahme Auf Dauer sichere, gesundheitskonforme Fassade; Ausschluss zukünftiger Haftungsrisiken und behördlicher Auflagen.
    ✅ Chance Modernisierung der Drainage mit zusätzlicher Rückstausicherung Langfristiger Schutz vor Hochwasser und Kellerüberflutung, besonders in Böschungslage.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, nachhaltiger Dämmmaterialien (z. B. Holzfaser, Mineralwolle) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Umweltbelastung, höhere Wertbeständigkeit und mögliche Förderung (BAFA/KfW).
    ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchte- und Temperatur-Überwachung im Übergangsbereich Frühzeitige Erkennung von Schäden, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung und Fördermittel.
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519), um alle Eternitplatten im Keller-EG-Übergang laboranalytisch prüfen zu lassen – keine Bohrungen, Schleifungen oder Demontagen vorher!
    2. Drainage und Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb mit einer Kamerabefahrung der Drainage und einer Dichtigkeitsprüfung der horizontalen Abdichtung (z. B. Regenwalze).
    3. Bauphysikalischen Sanierungsplan erstellen lassen: Engagieren Sie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für WDVS, der einen detaillierten Anschlussplan inkl. Wärmebrückenberechnung, Dampfbremskonzept und Materialvorgaben erstellt.
    4. Fachgerechte Anschlusstechnik ausführen lassen: Veranlassen Sie die Montage einer keilförmigen XPS-Dämmung oder einer speziellen witterungsbeständigen Anschlussleiste mit integrierter Dampfbremse durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb – inkl. Feuchte- und Temperatursensoren zur Langzeitüberwachung.
    5. EG-Fassade nachdämmen: Lassen Sie die EG-Fassade im Zuge der Sanierung mit mindestens 12 cm Holzfaser- oder Mineralwolldämmung nachrüsten – inkl. fachgerechtem Anschluss an die Kellerdämmung und luftdichter Verbindung zur bestehenden Dampfbremse.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- und KfW-Förderprogramme für energiesparende Sanierungen (z. B. KfW 261/262) – die Anschlusstechnik und ganzheitliche Dämmung sind dort oft förderfähig.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Kältebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeleitfähigkeit, Taupunkt.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie dient dazu, das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die mit Kies oder Schotter umgeben sind.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Abdichtung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Dichtschlämme eignet sich besonders für die Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen erdberührten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumen.
    Eternitplatten
    Eternitplatten sind Faserzementplatten, die zur Fassadenverkleidung oder Dacheindeckung verwendet werden. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten. Bei Arbeiten an Eternitplatten ist Vorsicht geboten, um eine Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Fassade.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser isoliert das Material. Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Kältebrücke.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen einen natürlichen Feuchtigkeitsaustausch.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung.
    1. Warum ist die Isolierung des Keller-EG Übergangs wichtig?
      Die Isolierung des Übergangs zwischen Keller und Erdgeschoss ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Feuchtigkeitsprobleme verursachen, was wiederum Schimmelbildung begünstigt. Eine gute Isolierung trägt dazu bei, Heizkosten zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Kellerisolierung?
      Für die Kellerisolierung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS), Mineralwolle oder Schaumglas. Wichtig ist, dass die Materialien feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Bei der Auswahl sollte auch auf die Wärmeleitfähigkeit und die Dicke der Dämmung geachtet werden, um eine optimale Isolierwirkung zu erzielen.
    3. Was ist bei der Drainage zu beachten?
      Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Haus vor eindringendem Wasser zu schützen. Die Drainage sollte regelmäßig überprüft und gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Bei Neubauten ist eine fachgerechte Planung und Ausführung der Drainage besonders wichtig, um spätere Schäden zu verhindern.
    4. Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke erkennt man oft an kalten Stellen an der Wand oder an Kondenswasserbildung. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis auf eine Kältebrücke sein. Thermografische Untersuchungen können helfen, Kältebrücken aufzuspüren und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Isolierung zu ergreifen.
    5. Was sind Eternitplatten und worauf muss ich achten?
      Eternitplatten sind Faserzementplatten, die früher häufig zur Fassadenverkleidung verwendet wurden. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten. Bei Arbeiten an Eternitplatten sollte man daher vorsichtig sein und gegebenenfalls eine Fachfirma beauftragen, um das Risiko einer Asbestfreisetzung zu minimieren.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Isolierung?
      Einen geeigneten Fachbetrieb für die Isolierung finden Sie, indem Sie Referenzen einholen, Bewertungen lesen und sich mehrere Angebote erstellen lassen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über qualifizierte Mitarbeiter und die notwendigen Zertifizierungen verfügt. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, den richtigen Partner für Ihr Projekt zu finden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerisolierung?
      Für die Kellerisolierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag. Eine energetische Sanierung kann sich durch die Fördermittel und die Einsparungen bei den Heizkosten langfristig lohnen.
    8. Was kostet eine Kellerisolierung?
      Die Kosten für eine Kellerisolierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung von den zu erwartenden Kosten. Vergleichen Sie die Angebote und achten Sie auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung
      Methoden und Materialien zur Dämmung von Fassaden.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur sicheren Entfernung von Asbest.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Isolierung, Kältebrücke, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Isolierung, Kältebrücke, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Isolierung, Kältebrücke, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller-EG Übergang isolieren: Ursachen, Risiken & Lösungen für Kältebrücken?
Suche nach: Keller-EG Übergang dämmen: Risiken & Lösungen
Suche nach: Keller, Isolierung, Kältebrücke, Übergang, Dämmung, Fassade, Drainage, Feuchtigkeit, Bodenplatte, Eternitplatten
