Flachdach Garage: Wasser steht auf Kiesdach – Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Garagen-Flachdachs mit stehendem Wasser auf einem Kiesdach. Ursachen können ein fehlendes Gefälle oder ein verstopfter Abfluss sein. Als Lösung wird das Aufschweißen von Polymerbitumen oder die Verwendung von Kaltbitumen in Betracht gezogen. Die 'Sonderkonstruktion' ohne Gefälle ist laut Expertenmeinung nicht unüblich.
Hallo liebe Profis,
ich habe ein Haus, Baujahr: 1981, auf dessen Garage (Stahlbeton) ein Flachdach ist (Wetterseite mit Schatten). Das Flachdach ist mit Kies bedeckt. Dieses Kies war sehr dreckig und vermoost und deswegen habe ich es entfernt um mal zu gucken wieso es so verschmutzt ist. Nun habe ich nach einigen Regentagen gesehen das in der Mitte des Daches sich das Wasser sammelt und es nicht ablaufen kann, da zum Abfluss kein Gefälle vorhanden ist. In der Mitte des Daches sammelt sich ca. 3 cm hoch das Wasser.
Das Dach ist aber Dicht und das Haus habe ich vor einem Jahr erworben. Was nun?
Ist das normal und sollte ich einfach nur neues Kies aufschütten, da es ja schon über 20 Jahre alt ist?
Sollte ich zur Sicherheit eine neue Schicht Bitumen auftragen und dann wieder mit Kies aufschütten?
Ich bitte um eure Hilfe ...
Vielen vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Gefällemessung und Zustandsprüfung der Abdichtung durch zertifizierten Dachbausachverständigen – stehendes Wasser (bis 3 cm) weist auf gravierenden konstruktiven Mangel hin und gefährdet langfristig die statische Integrität.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme Asbestuntersuchung durch akkreditiertes Labor veranlassen – Asbesthaltige Materialien in Dachbahnen oder Klebern (Baujahr 1981) stellen gesundheitsgefährdende und rechtlich relevante Gefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur durch Aufbringen von Kies oder neuer Bitumenschicht – dies verschleiert das Gefälleproblem, erhöht die statische Belastung und beschleunigt die Schädigung der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung des Abflusses allein ist keine dauerhafte Lösung, solange das Grundproblem (fehlendes/zu geringes Gefälle) nicht behoben wird – nach Regen wird sich Wasser erneut stauen.
    Ich sehe, dass Sie das Kies von Ihrem Garagenflachdach entfernt haben und nun Wasser auf der Dachfläche steht. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Wasser nicht richtig abfließen kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Ein Flachdach benötigt ein leichtes Gefälle, damit das Wasser zum Abfluss geleitet wird.
    • Verstopfter Abfluss: Laub, Schmutz oder Kies können den Abfluss verstopfen.
    • Schäden an der Abdichtung: Risse oder undichte Stellen in der Bitumenabdichtung können dazu führen, dass Wasser eindringt und sich staut. 🔴
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Reinigen Sie den Abfluss: Entfernen Sie alle Verstopfungen, um einen freien Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Prüfen Sie das Gefälle: Stellen Sie sicher, dass das Dach ein ausreichendes Gefälle zum Abfluss hat.
    • Überprüfen Sie die Abdichtung: Untersuchen Sie die Bitumenabdichtung auf Risse oder Beschädigungen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache nicht selbst beheben können oder Schäden an der Abdichtung feststellen, sollten Sie einen Dachdeckerfachbetrieb beauftragen, um das Dach zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach einer Garage aus dem Baujahr 1981 mit Kiesbelag, bei dem nach Entfernung des Kieses eine massive Wasseransammlung von ca. 3 cm Höhe in der Mitte festgestellt wurde. Dies deutet auf ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle hin, was eine typische Alterserscheinung bei älteren Flachdächern darstellt. Die Aussage, dass das Dach "dicht" sei, ist aus fachlicher Sicht mit Vorsicht zu genießen, da stehendes Wasser die Abdichtung auf Dauer massiv belastet und zu Undichtigkeiten führen kann.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einem Flachdach ist ein ernstzunehmendes Risiko. Es führt zu einer erhöhten statischen Belastung, beschleunigt die Alterung der Bitumenabdichtung durch UV-Strahlung und Temperaturwechsel und begünstigt Durchfeuchtung sowie Frostrisse. Bei einem Baujahr 1981 ist zudem ein potenzielles Asbestrisiko in alten Dachbahnen oder Klebern nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Das bloße Aufbringen von neuem Kies löst das Grundproblem des fehlenden Gefälles nicht. Im Gegenteil: Das Wasser wird weiterhin unter der Kiesschicht stehen und die Abdichtung schädigen. Eine neue Bitumenschicht ohne vorherige Gefällekorrektur ist ebenfalls keine nachhaltige Lösung, da das Wasser weiterhin stehen bleibt und die neue Schicht von unten belastet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dach "dicht" sei, ist trügerisch. Stehendes Wasser ist ein Indikator für eine unzureichende Entwässerung und stellt einen verdeckten Mangel dar, der zeitnah behoben werden muss. Eine einfache Kieserneuerung ist keine fachgerechte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdachspezialisten. Dieser muss die vorhandene Abdichtung auf Beschädigungen prüfen, das Gefälle vermessen und eine fachgerechte Sanierung planen. Mögliche Lösungen sind der Einbau eines Gefälleestrichs, die Aufbringung einer Wärmedämmung mit Gefälle oder die Installation zusätzlicher Dachabläufe. Lassen Sie vor Beginn aller Arbeiten eine Asbestuntersuchung des Altbestands durchführen. Planen Sie für eine professionelle Sanierung Kosten im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich ein.
    Das beschriebene Flachdach aus Stahlbeton (Baujahr 1981) weist ein gravierendes konstruktives Mangel: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle führt zu stehendem Wasser von bis zu 3 cm Höhe in der Dachmitte – ein klarer Verstoß gegen die DINAbk. 18531 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Flachdächer.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser beschleunigt die Alterung der Dachabdichtung massiv, begünstigt Frost-Tau-Schäden, fördert Algen- und Moosbewuchs und kann bei kleinsten Undichtheiten zu Durchfeuchtung der Tragkonstruktion führen – mit Risiko für statische Integrität und Schimmelbildung im Innenraum der Garage.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Aufschütten neuer Kiesauflage ist keine Lösung – es verschleiert das Gefälleproblem und erhöht das statische Gewicht ohne die Ursache zu beheben; auch eine reine Bitumenschicht ohne vorherige Gefällesanierung ist technisch unzulässig und wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Dachbegutachtung erforderlich, um den Zustand der bestehenden Abdichtung (z. B. Bitumen, Kunststoff, Elastomer), eventuelle Schäden durch Alterung oder mechanische Belastung sowie die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Dach aktuell dicht ist, ist plausibel – jedoch ist diese Dichtheit nur vorübergehend und nicht sicherheitsrelevant, da stehendes Wasser langfristig unweigerlich zu Versagen führt.
    🔴 Gefahr: Bei einem Dach aus dem Jahr 1981 besteht zudem ein nicht auszuschließendes Asbestrisiko in alten Dichtungsschichten oder Untergrundplatten – eine Eigenentfernung ohne Sachkundigenprüfung ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dachbausachverständigen) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Gefällemessung und Materialanalyse – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Planung und ggf. behördlicher Abstimmung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlendes oder unzureichendes Gefälle als primäre Ursache für stehendes Wasser.
    • Alle drei bestätigen: Stehendes Wasser schädigt die Bitumenabdichtung langfristig (UV, Frost-Tau-Wechsel, Alterung) und birgt Risiko für Durchfeuchtung und statische Schwächung.
    • Alle drei warnen vor der Unzulässigkeit einer reinen Kiesauflage als Lösung – sie verschleiert, statt zu beheben.
    • GoogleAI nennt "verstopften Abfluss" als gleichberechtigte mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär bzw. nicht ausreichend, da bei 3 cm Wasserhöhe in der Mitte ein systemisches Gefälleproblem vorliegt.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestproblematik – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor (Baujahr 1981).
    • DeepSeek betont die Trügerische Sicherheit der "Dichtheit" und nennt konkrete Sanierungsalternativen (Gefälleestrich, Wärmedämmung mit Gefälle, zusätzliche Abläufe).
    • Qwen verweist auf die Rechtsgrundlage (DIN 18531) und fordert einen zertifizierten Dachbausachverständigen nach DIN 4102-14 – zusätzlich zur Fachfirma.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Tragfähigkeitsprüfung der Stahlbetondecke, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI formuliert: "Prüfen Sie das Gefälle" (als Eigenleistung möglich) – DeepSeek und Qwen fordern klar die fachliche Vermessung durch Spezialisten, da Gefällemessung messtechnisch anspruchsvoll und urteilsrelevant ist. → Sicherere Einschätzung: Nur durch Fachkraft!
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachbausachverständigen (nach DIN 4102-14 oder DGZD), nicht nur einen Handwerksbetrieb – dies deckt alle fachlichen, rechtlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen ab.
    Gefälleproblem Primäre Ursache für stehendes Wasser; physikalisch messbar, systematisch und nicht durch Reinigung behebbar.
    Abdichtungszustand ⚠️ Dichtheit aktuell möglicherweise gegeben, aber nicht langfristig sicher – stehendes Wasser führt zwangsläufig zu Alterung und Versagen.
    Asbestrisiko Bei Baujahr 1981 nicht auszuschließen; Eigenentfernung gesundheits- und rechtlich unzulässig; Laboranalyse vor Sanierung zwingend.
    Kies als Lösung Alle Modelle lehnen dies ab: verschleiert Mangel, erhöht statische Last, beschleunigt Schäden – technisch unzulässig gem. DIN 18531 (Qwen) und fachlich abzulehnen (DeepSeek, GoogleAI).
    Fachliche Prüfung Unverzichtbar: Gefällemessung, Abdichtungsanalyse, Materialprüfung und ggf. Tragfähigkeitsbewertung durch zertifizierten Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Begutachtung. Eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Prüfbericht, Asbestfreimeldung und fachlich abgestimmtem Sanierungskonzept beginnen.
    🔴 Risiko Fortbestehen stehenden Wassers ohne Sanierung Progressive Schädigung der Abdichtung → Undichtigkeiten → Durchfeuchtung der Stahlbetondecke → Rostschäden → statische Schwächung
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei unkontrollierter Sanierung Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Haftung, Nachbesserungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Gefällemessung vor Sanierung Fehlinvestition in nicht wirkungsvolle Maßnahmen (z. B. neue Bitumenschicht), dauerhafte Wasserstauung, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18531 Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung, Mängelrüge bei späterem Verkauf
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden im Winter Sprengung der Dachabdichtung durch Eisbildung → sofortige und massive Undichtigkeit nach erstem Frost
    ✅ Chance Fachgerechte Gefällesanierung mit Wärmedämmung Energieeinsparung, Wertsteigerung der Garage, dauerhafte Funktionsfähigkeit, Schallschutzverbesserung
    ✅ Chance Asbestfreimeldung mit Dokumentation Rechtssicherheit, steuerliche Absetzbarkeit, erhöhter Verkehrswert, Ausschluss zukünftiger Haftung
    ✅ Chance Einbau zusätzlicher Dachabläufe Erhöhte Sicherheit bei Starkregen, reduzierte Stauzeiten, längere Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Modernerer Abdichtungsaufbau (z. B. Kunststoff- oder Elastomerbahn) Längere Lebensdauer (30+ Jahre), höhere Flexibilität, geringere Wartung, bessere UV-Beständigkeit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Fördermittel Möglichkeit von Zuschüssen (z. B. BAFA für energetische Sanierung bei Dämmung mit Gefälle)
    1. Asbestuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Labor mit Probenahme und schriftlichem Prüfbericht – keine Arbeiten vor Vorliegen des Ergebnisses.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachbausachverständigen (nach DIN 4102-14 oder DGZD) für Gefällemessung, Abdichtungsanalyse und Gesamtgutachten – kein Handwerker ohne Sachverständigenzertifikat.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Dachplan (falls vorhanden), Baujahr-Nachweis und ggf. frühere Reparaturprotokolle – diese sind für den Sachverständigen zwingend erforderlich.
    4. DIN-konforme Sanierungsplanung: Lassen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen, das die Einhaltung der DIN 18531 nachweist – inkl. Gefälleangabe, Abdichtungstyp und Ablaufplanung.
    5. Fördermittel prüfen: Reichen Sie das Sachverständigengutachten bei BAFA oder Ihrer Hausbank ein – bei Anbindung einer Wärmedämmung mit Gefälle können Zuschüsse bis zu 15 % möglich sein.
    6. Sanierung überwachen: Setzen Sie bei der Ausführung einen Fachbauleiter ein, der die Einhaltung des Sanierungskonzepts dokumentiert – insbesondere Abdichtungsnähte, Anschlussdetails und Gefälleprüfung nach Verlegung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei Garagen, Wohnhäusern und Industriegebäuden eingesetzt. Flachdächer müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachabdichtung, Bitumen.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Straßen und anderen Bauwerken verwendet. Bitumen ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Teer, Asphalt.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie besteht in der Regel aus Bitumen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine intakte Dachabdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachneigung, Flachdach.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche. Bei Flachdächern ist ein leichtes Gefälle erforderlich, damit das Wasser zum Abfluss geleitet wird. Ein zu geringes Gefälle kann dazu führen, dass sich Wasser auf dem Dach staut.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Flachdach.
    Abfluss
    Der Abfluss ist eine Vorrichtung, die das Wasser vom Dach ableitet. Er kann aus einem Rohr oder einem Gully bestehen. Ein verstopfter Abfluss kann dazu führen, dass sich Wasser auf dem Dach staut.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dachrinne, Fallrohr.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche. Bei Dächern ist eine funktionierende Entwässerung wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Entwässerung kann über Abflüsse, Dachrinnen und Fallrohre erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Dachrinne, Fallrohr.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt und abdichtet. Er ist auch für die Reparatur und Wartung von Dächern zuständig. Ein qualifizierter Dachdecker verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Dächer fachgerecht zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauwesen, Dach.
    1. Warum steht Wasser auf meinem Flachdach?
      Wasser kann auf einem Flachdach stehen bleiben, wenn das Gefälle nicht ausreichend ist, der Abfluss verstopft ist oder die Dachabdichtung beschädigt ist. Ein fehlendes Gefälle verhindert den natürlichen Wasserablauf, während ein verstopfter Abfluss das Wasser daran hindert, abzufließen. Beschädigungen an der Abdichtung, wie Risse oder Löcher, können ebenfalls dazu führen, dass Wasser eindringt und sich ansammelt.
    2. Wie kann ich einen verstopften Abfluss reinigen?
      Um einen verstopften Abfluss zu reinigen, entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Laub von der Abdeckung. Verwenden Sie dann einen Gartenschlauch oder eine Abflussspirale, um den Abfluss freizuspülen. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein spezieller Abflussreiniger für Dächer hilfreich sein. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und Schutzkleidung zu tragen.
    3. Was ist Bitumen und wozu dient es auf einem Flachdach?
      Bitumen ist ein teerähnliches Material, das häufig zur Abdichtung von Flachdächern verwendet wird. Es ist wasserabweisend und schützt das Dach vor Feuchtigkeitseintritt. Bitumenbahnen werden in mehreren Schichten auf das Dach aufgebracht und miteinander verschweißt, um eine dichte Oberfläche zu bilden. Eine intakte Bitumenschicht ist entscheidend für die Langlebigkeit eines Flachdachs.
    4. Wie erkenne ich Schäden an der Bitumenabdichtung?
      Schäden an der Bitumenabdichtung können sich durch Risse, Blasenbildung oder offene Stellen äußern. Auch wenn sich die Bitumenbahnen an den Nähten lösen, ist dies ein Zeichen für eine Beschädigung. Feuchte Stellen im Bereich des Daches oder im darunterliegenden Raum können ebenfalls auf eine undichte Abdichtung hindeuten. Eine regelmäßige Inspektion des Daches hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    5. Kann ich ein Flachdach selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Flachdachs ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Wasserschäden führen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem qualifizierten Dachdeckerfachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die richtigen Werkzeuge, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einer Bitumenabdichtung?
      Neben Bitumen gibt es verschiedene alternative Materialien zur Abdichtung von Flachdächern. Dazu gehören Kunststoffbahnen aus PVC oder EPDM, Flüssigkunststoffe und Gründächer. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Lebensdauer und Umweltverträglichkeit. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten des Daches ab.
    7. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gewartet werden. Bei der Wartung werden das Dach auf Schäden überprüft, der Abfluss gereinigt und gegebenenfalls kleinere Reparaturen durchgeführt. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Daches zu verlängern und größere Schäden zu vermeiden.
    8. Was kostet die Reparatur eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Flachdachs hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Rissen, können bereits für wenige hundert Euro durchgeführt werden. Umfangreichere Sanierungen, wie die Erneuerung der gesamten Abdichtung, können mehrere tausend Euro kosten. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Dachdeckerfachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Flachdachsanierung: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Flachdachs.
    • Dachabdichtung: Materialien und Techniken im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien und Techniken zur Dachabdichtung.
    • Dachrinnenreinigung: So befreien Sie Ihre Dachrinne von Laub und Schmutz
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vorteilen und Nachteilen eines Gründachs.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten sollten
      Tipps zur Durchführung einer Dachinspektion, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
  2. Flachdach abdichten: Polymerbitumen bei fehlendem Gefälle
    wenn die vorhandene
    Abdichtung noch in Ordnung ist, kann man eine Instandsetzungslage
    aus Polymerbitumen vollflächig aufschweißen. Bei der vorhandenen Sonderkonstruktion (kein Gefälle ) wird eine Kiesschicht empfohlen. (Verhindert z.B. im Winter Eisschub )
    Grüße =
  3. Flachdach Garage: Ist 'Sonderkonstruktion' normal?
    Danke für die Info, aber ...
    ist diese Sonderkonstruktion denn normal? Oder ist hier etwas falsch gemacht worden?
    Vielen Dank für die Infos ...
    Gruß. arman.
  4. Flachdach ohne Gefälle: Definition 'Sonderkonstruktion'
    unter sonderkonstruktionen
    bezeichnet man Dächer, die kein Gefälle aufweisen (bzw. unter
    2 % Gefälle ). Kein Problem, wird immer noch gemacht.
  5. Flachdach sanieren: Kaltbitumen als Alternative
    nochmals neu beschichten
    zuerst mal den Kies abtragen.
    wenn ein auffüllen der Senkung zu mühsahm ist  -  zumindest noch rechtzeitig das ganze Dach neu beschichten. um feuergefahr und sondergeräte zu vermeiden gibt es auch kaltbitumen. wird aufgeschüttet und verteilt und dann folgt  -  wer doppelt sicher sein will  -  noch eine Lage bitumenbahn  -  ebenfalls vollflächig verklebt. dann sollte für 20 Jahre Ruhe sein. siehe
    Flachdach Garage: Sanierung und Abdichtung bei stehendem Wasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Garagen-Flachdachs mit stehendem Wasser auf einem Kiesdach. Ursachen können ein fehlendes Gefälle oder ein verstopfter Abfluss sein. Als Lösung wird das Aufschweißen von Polymerbitumen oder die Verwendung von Kaltbitumen in Betracht gezogen. Die 'Sonderkonstruktion' ohne Gefälle ist laut Expertenmeinung nicht unüblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachdach abdichten: Polymerbitumen bei fehlendem Gefälle wird darauf hingewiesen, dass bei fehlendem Gefälle eine Kiesschicht empfohlen wird, um Eisschub im Winter zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flachdach ohne Gefälle: Definition 'Sonderkonstruktion' klärt auf, dass Dächer ohne oder mit geringem Gefälle (< 2%) als Sonderkonstruktionen gelten und dies durchaus üblich ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Sanierung bietet der Beitrag Flachdach sanieren: Kaltbitumen als Alternative. Hier wird das Abtragen des Kieses, das Auffüllen von Senkungen und das Beschichten mit Kaltbitumen als Alternative zur Bitumenbahn vorgeschlagen, um Feuergefahr zu vermeiden. Abschließend kann eine weitere Lage Bitumenbahn vollflächig verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache für das stehende Wasser (fehlendes Gefälle, verstopfter Abfluss) identifiziert werden. Anschließend kann, wie im Beitrag Flachdach abdichten: Polymerbitumen bei fehlendem Gefälle beschrieben, eine Instandsetzungslage aus Polymerbitumen aufgeschweißt oder, wie im Beitrag Flachdach sanieren: Kaltbitumen als Alternative erläutert, Kaltbitumen verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Garagendach, Wasser, Kiesdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Garagendach, Wasser, Kiesdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Garagendach, Wasser, Kiesdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Garage: Wasser steht auf Kiesdach – Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Wasser auf Garagen-Flachdach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Garagendach, Wasser, Kiesdach, Abfluss, Gefälle, Abdichtung, Sanierung, Bitumen, Dachreparatur
