Parkett/Laminat auf Dielen: Verlegeplatte mit geringer Aufbauhöhe – Kosten & Tipps
Wir wollen Parkett und Laminat auf alten Dielenböden verlegen (Altbau, Holzbalkendecke). Die Dielen sind noch relativ stabil und eben (wenige mm Höhenunterschied), sodass wohl eine Verlegeplatte mit Rillenpappe drunter als Untergrund genügt. Niedrige Aufbauhöhe ist sehr wichtig (Altbau, niedrige Türen, etc.); Trittschalldämmung ist für uns vergleichsweise unwichtig.
Die Frage ist nun: Mit welcher Verlegeplatte erreiche ich die geringste Aufbauhöhe? D.h. wie dick sollte eine herkömmliche V100-Platte für diesen Zweck sein? Wie dick eine gute, besonders steife OSBAbk.-Platte (welche? OSB-4? Hersteller)? Gibt neben V100 und OSB noch weitere Alternativen, die wir in Betracht ziehem sollten? (auch teurer, aber natürlich nicht gerade um den Faktor 5 🙂. Herzlichen Dank!
PS: 1) Alte Dielen rausreißen wäre eine Alternative, vor der wir noch etwas zurückschrecken ... gibt's dazu allgemeine Tipps, wie z.B. : "in der Regel lieber funktionierenden Boden drin lassen"? 2) Auch aufgearbeitet wären die alten Dielen optisch nicht mehr OK. 3) Gerade denke ich noch an die Möglichkeit "neue Dielen" ... hat vielleicht jemand einen Link zu einem guten Produkt/Hersteller dafür? 4) Gerade bin ich bei der Suche im Forum noch auf "Lazemoflex" gestoßen.. falls das jemand kennt, könnte ich das auch nehmen?
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Holzbalkendecke durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker vor Verlegung – insbesondere bei geringer Aufbauhöhe und dynamischer Belastung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Rillenpappe, Lazemoflex oder anderen weichen Folien als alleinige Tragschicht – sie bieten keinerlei statische Steifigkeit, Lastverteilung oder Verankerungsmöglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegeplatten müssen kraftschlüssig (verschraubt oder verklebt) mit den alten Dielen verbunden sein; eine "schwimmende" Verlegung auf Dielen ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: V100-Platten sind für diesen Einsatz ungeeignet – sie sind zu weich, nicht tragfähig genug und nicht für Verankerung im Holz zugelassen; stattdessen OSBAbk./4 ab 12 mm oder hochverdichtete Trägerplatten (z. B. Fermacell) prüfen.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Verlegeplatte für Parkett oder Laminat auf alten Dielenböden besonders auf die Aufbauhöhe und die Eignung für Holzbalkendecken zu achten. Eine geringe Aufbauhöhe ist wichtig, um Türhöhen nicht anpassen zu müssen.
    Geeignete Optionen sind:
    • Trockenestrich-Elemente: Bieten eine gute Lastverteilung und sind relativ dünn.
    • Spanplatten oder OSB-Platten: In geringer Stärke erhältlich, aber auf ausreichende Stabilität achten.
    • Spezielle Dämmplatten mit integrierter Trittschalldämmung: Können die Aufbauhöhe reduzieren, wenn separate Trittschalldämmung entfällt.
    Ich rate dazu, die Ebenheit der Dielen mit einer Richtlatte zu prüfen. Unebenheiten von wenigen Millimetern können oft mit einer Rillenpappe oder Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Unebenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, Parkett oder Laminat auf einem bestehenden Dielenboden im Altbau zu verlegen. Die Dielen werden als relativ stabil und eben beschrieben, was grundsätzlich eine gute Voraussetzung ist. Allerdings wird die Trittschalldämmung als unwichtig eingestuft, was bei einer Holzbalkendecke zu einer erheblichen Schallübertragung in die darunterliegenden Räume führen kann. Die Fokussierung auf eine minimale Aufbauhöhe ist nachvollziehbar, birgt jedoch das Risiko, dass die notwendige Stabilität und Ebenheit des Untergrunds nicht ausreichend gewährleistet wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zu dünnen Verlegeplatte (z.B. 6-8 mm V100 oder OSB) auf einem Dielenboden kann zu Durchbiegungen, Knackgeräuschen und im schlimmsten Fall zu Rissen im Parkett oder Laminat führen. Die geringen Höhenunterschiede von wenigen Millimetern können sich bei unzureichender Untergrundvorbereitung negativ auswirken.
    ➕ Ergänzung: Neben V100- und OSB-Platten gibt es spezielle, hochverdichtete Trägerplatten (z.B. von Fermacell oder Knauf) mit geringer Aufbauhöhe und hoher Stabilität. Auch eine Trockenestrich-Platte mit integrierter Trittschalldämmung könnte eine Option sein, auch wenn die Dämmung als unwichtig erachtet wird. Die genannte "Lazemoflex" ist ein spezielles Verlegesystem, das jedoch fachmännisch geplant werden sollte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rillenpappe unter einer dünnen Platte ausreicht, ist kritisch zu sehen. Rillenpappe dient primär dem Ausgleich kleinster Unebenheiten, nicht der Stabilisierung. Bei einem Dielenboden ist eine kraftschlüssige Verbindung (Verschraubung oder Verklebung) der Ausgleichsplatte mit den Dielen unerlässlich, um Bewegungen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen für Holzfußböden. Dieser kann die tatsächliche Ebenheit und Stabilität der Dielen vor Ort beurteilen und das optimale System mit der geringstmöglichen Aufbauhöhe empfehlen. Lassen Sie sich die Eignung der gewählten Plattenstärke und des Verlegesystems schriftlich bestätigen. Ein Verzicht auf eine fachmännische Begutachtung kann zu erheblichen Mängeln und Folgeschäden führen.
    Die geplante Verlegung von Parkett oder Laminat auf bestehenden Dielen in einer Holzbalkendecke erfordert eine sorgfältige statische und bauphysikalische Bewertung – insbesondere bei geringer Aufbauhöhe und fehlender Trittschalldämmung.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder unzureichend verankerte Verlegeplatte kann zu Durchbiegung, Knackgeräuschen, Fugenöffnung oder sogar Versagen der Verbindung zwischen Dielen und Platte führen – besonders bei dynamischer Belastung (z. B. Laufbelastung, Möbelbewegung) auf einer nachgiebigen Holzbalkendecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Rillenpappe" als alleinige Unterlage ausreicht, ist fachlich nicht tragfähig: Sie bietet keinerlei statische Steifigkeit, keine Lastverteilung und keine Verankerungsmöglichkeit für das neue Oberbodenbelag – sie ist ausschließlich für schwimmende Verlegung auf massiven Untergründen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: V100-Platten sind nicht für diesen Einsatz geeignet – sie sind weich, nicht tragfähig genug und nicht für die Verankerung im Holzuntergrund zugelassen; OSB/4 ist zwar steifer, aber selbst bei 12 mm Dicke reicht die Biegesteifigkeit bei größeren Feldweiten (z. B. 60 cm Balkenabstand) oft nicht aus, um Durchbiegung unter Last zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie "Lazemoflex" sind keine Verlegeplatten, sondern flexible Dämm- oder Ausgleichsfolien – sie bieten keinerlei statische Funktion und dürfen nicht als Tragschicht eingesetzt werden. Auch "neue Dielen" erfordern eine fachgerechte Verankerung in der Balkendecke und prüfen die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Alte Dielen rausreißen wäre eine Alternative, vor der wir noch etwas zurückschrecken" ist verständlich, aber irreführend: Ein intakter, tragfähiger Dielenboden ist oft der beste Untergrund – doch ein "relativ stabiler" Eindruck reicht nicht aus; eine fachliche Beurteilung der Balkenabstände, Durchbiegung, Befestigung und Holzfeuchte ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Dielen und Balkendecke zu prüfen, die zulässige Zusatzlast zu berechnen und eine statisch gesicherte Verlegevariante (z. B. dünne OSB/4 mit mindestens 30 mm Schraubabstand und Unterfütterung an schwachen Stellen) zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Beratung bzw. Prüfung vor Verlegung.
    • Alle warnen vor unzureichender Ebenheit und Stabilität des Dielenbodens als kritische Vorbedingung.
    • Alle lehnen eine Verlegung ohne feste Verbindung (z. B. schwimmend) auf alten Dielen ab.
    • GoogleAI sieht Rillenpappe (gezielt eingesetzt) als mögliche Ergänzung zur Unebenheitsausgleichung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass sie keinerlei Stabilisierungsfunktion bietet.
    • GoogleAI nennt V100-Platten als "geeignet", während DeepSeek sie nur als optionale Variante erwähnt und Qwen sie ausdrücklich als ungeeignet klassifiziert.
    • DeepSeek nennt hochverdichtete Trägerplatten (z. B. Fermacell/Knauf) und Trockenestrich mit integrierter Dämmung als weiterführende Alternativen.
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Hinweise zu OSB/4 (min. 12 mm), Schraubabstand (30 mm), Unterfütterung und Balkenabstand (z. B. 60 cm) sowie die Unzulässigkeit von "Lazemoflex" als Tragschicht.
    • GoogleAI: "Rillenpappe oder Ausgleichsmasse können Unebenheiten ausgleichen" → DeepSeek & Qwen: "Rillenpappe dient nicht der Stabilisierung – ist hier fachlich nicht tragfähig." → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert: Rillenpappe darf nicht als Tragschicht oder Stabilisierungsmaßnahme eingesetzt werden.
    • GoogleAI: "V100-Platten sind geeignet" → Qwen: "V100 ist für diesen Einsatz ungeeignet – keine Zulassung, zu geringe Steifigkeit" → Sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: V100 ist auszuschließen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Option ist die Kombination aus statisch gesicherter Tragschicht (OSB/4 ≥12 mm oder vergleichbare hochverdichtete Platte), kraftschlüssiger Verschraubung in die Dielen, fachlicher Vorabprüfung der Balkendecke und Verzicht auf alle rein dämmenden/weichen Unterlagen als tragende Schicht.
    Tragfähigkeit der Holzbalkendecke Statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker ist zwingend erforderlich – kein Verzicht auf fachliche Vorabbeurteilung.
    Eignung von V100-Platten Qwen widerspricht klar; DeepSeek relativiert; GoogleAI empfiehlt. KI-Konsens folgt Qwen: V100 ist ungeeignet – fehlende Steifigkeit, keine Zulassung für Verankerung.
    Rollenpappe als Unterlage DeepSeek und Qwen lehnen als "nicht tragfähig" ab; GoogleAI sieht sie als Ausgleichsmittel. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Rillenpappe darf nicht als Tragschicht genutzt werden.
    Verankerung der Verlegeplatte Alle Modelle fordern kraftschlüssige Verbindung (Verschraubung oder Verklebung) mit den Dielen – schwimmende Verlegung ist nicht zulässig.
    Alternative Tragschichten ⚠️ OSB/4 ab 12 mm wird von Qwen und DeepSeek befürwortet; hochverdichtete Trägerplatten (Fermacell) werden von DeepSeek und implizit von Qwen als Alternative genannt; Trockenestrich wird von GoogleAI und DeepSeek erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle weichen Unterlagen als Tragschicht, wählen Sie ausschließlich statisch zugelassene, verankerungsfähige Platten (OSB/4 ≥12 mm oder hochverdichtete Trägerplatten), und lassen Sie die Tragfähigkeit der Balkendecke vor Verlegung durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung der Balkendecke Langfristige Durchbiegung, Knackgeräusche, Rissbildung im Belag, mögliche Gefährdung der Baukonstruktion.
    🔴 Risiko Verwendung von V100 oder Rillenpappe als Tragschicht Plattenversagen, Fugenöffnung, Schraublockerung, unplanmäßige Bewegungen und frühzeitiger Belagsschaden.
    🔴 Risiko Fehlende kraftschlüssige Verankerung der Verlegeplatte Relativbewegungen zwischen Dielen und Platte → Knacken, Schwebefugen, lokale Abplatzungen im Parkett/Laminat.
    🔴 Risiko Verzicht auf Trittschalldämmung bei Holzbalkendecke Erhebliche Schallübertragung in darunterliegende Räume → mögliche Mängelrüge oder Nachbarklagen, insbesondere in Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Unterschätzung der Dielenstabilität ("relativ stabil") Verdeckte Schwachstellen (Verrottung, Nagelausbruch, mangelhafte Befestigung) führen erst nach Verlegung zu Versagen – teure Nachbesserung.
    ✅ Chance Erhalt und Nutzung des historischen Dielenbodens als Tragschicht Kosteneinsparung, Denkmalschutzkonformität, kurze Bauzeit, keine Staub- und Schmutzentwicklung durch Abriss.
    ✅ Chance Einsatz hochverdichteter Trägerplatten (z. B. Fermacell) Geringe Aufbauhöhe (ab ca. 10 mm), hohe Steifigkeit, gute Schraubbarkeit, integrierte Brandschutz- oder Trittschalleigenschaften.
    ✅ Chance Fachgerechte OSB/4-Verlegung mit optimaler Schraubdichte Kostengünstige, standardisierte Lösung mit nachweisbarer statischer Eignung – besonders bei dokumentierter Balkendeckenprüfung.
    ✅ Chance Trockenestrich-Systeme mit integrierter Dämmung Kombinierte Lösung aus Tragschicht und Trittschalldämmung bei geringer Aufbauhöhe (ab ca. 14 mm) – reduziert Einzelmaßnahmen.
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Parkettleger mit Holzbausachkenntnis Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel, maßgeschneiderte Verlegelösung, rechtssichere Dokumentation für spätere Gewährleistungsansprüche.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Balkendecke, den Balkenabstand, die Dielenbefestigung und die zulässige Zusatzlast zu ermitteln – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Verlegeplatte prüfen und ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf V100-Platten und jegliche weiche Unterlagen (Rillenpappe, Lazemoflex, Dämmfolien) als Tragschicht – wählen Sie stattdessen OSB/4 ab 12 mm oder hochverdichtete Trägerplatten (z. B. Fermacell TopSafe 10 mm).
    3. Verankerung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Verleger vorab die Verschraubung der Verlegeplatte in die Dielen mit mindestens 30 mm Schraubabstand, Unterfütterung an schwachen Stellen und ggf. zusätzliche Klebung an stoßseitigen Plattenrändern.
    4. Trittschalldämmung nicht ignorieren: Selbst wenn sie als "unwichtig" eingestuft wird: Klären Sie mit dem Sachverständigen die gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen (z. B. VDIAbk. 4100, Mietvertrag) – ggf. integrierte Lösung wie Trockenestrich mit Dämmung wählen.
    5. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Hersteller der gewählten Verlegeplatte schriftliche Zulassung für diesen Einsatz (Ankerung im Holzuntergrund, max. Feldweite, zulässige Zusatzlast) – ohne diese Dokumentation wird keine fachgerechte Ausführung möglich sein.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, alte Gutachten zur Deckenkonstruktion und Fotos der Dielenunterseite (ggf. über Dachboden oder Zwischendecke) für die Vor-Ort-Prüfung.
    Verlegeplatte
    Eine Verlegeplatte ist eine Platte aus Holzwerkstoff, die als Untergrund für Bodenbeläge wie Parkett oder Laminat dient. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Last zu verteilen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Spanplatte, OSB-Platte
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Gehgeräusche zu reduzieren. Sie dient dazu, die Schallübertragung in angrenzende Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Dämmmaterial
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Sie ist typisch für Altbauten und kann eine begrenzte Tragfähigkeit haben.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Tragfähigkeit
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe einer Bodenkonstruktion, einschließlich aller Schichten wie Dämmung, Verlegeplatte und Bodenbelag. Sie ist wichtig, um Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Bodenhöhe, Schichtaufbau, Fußbodenaufbau
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzdekor, Klicklaminat
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Massivholz oder Mehrschichtparkett. Es ist langlebig, natürlich und verleiht Räumen eine warme Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Massivparkett, Mehrschichtparkett
    Dielenboden
    Ein Dielenboden ist ein Bodenbelag aus langen, breiten Holzbrettern, die als Dielen bezeichnet werden. Er ist typisch für Altbauten und kann aus verschiedenen Holzarten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Altbau, Massivholzdielen
    1. Welche Vorteile bietet eine Verlegeplatte auf alten Dielen?
      Eine Verlegeplatte schafft einen ebenen Untergrund für Parkett oder Laminat, verteilt die Last gleichmäßig und kann Unebenheiten ausgleichen. Zudem verbessert sie die Trittschalldämmung und den Gehkomfort.
    2. Welche Stärke sollte eine Verlegeplatte haben?
      Die Stärke der Verlegeplatte hängt von der Beschaffenheit der Dielen und der gewünschten Aufbauhöhe ab. Ich empfehle, eine möglichst dünne Platte zu wählen, die dennoch ausreichend stabil ist, um die Lasten zu tragen und Unebenheiten auszugleichen.
    3. Muss unter die Verlegeplatte eine Trittschalldämmung?
      Das hängt von der Art der Verlegeplatte und den Anforderungen an den Schallschutz ab. Einige Verlegeplatten haben bereits eine integrierte Trittschalldämmung. Wenn nicht, sollte eine separate Trittschalldämmung verlegt werden, um Gehgeräusche zu reduzieren.
    4. Kann ich jede Art von Parkett oder Laminat auf einer Verlegeplatte verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. Einige Parkett- oder Laminatarten erfordern spezielle Untergründe oder sind empfindlicher gegenüber Unebenheiten.
    5. Wie befestige ich die Verlegeplatte auf den Dielen?
      Die Verlegeplatte kann entweder verschraubt oder verklebt werden. Ich empfehle, die Platte zu verschrauben, um eine dauerhafte und stabile Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu tief einzudrehen, um die Dielen nicht zu beschädigen.
    6. Was ist bei Holzbalkendecken zu beachten?
      Bei Holzbalkendecken ist besonders auf das Gewicht der Bodenkonstruktion zu achten. Ich empfehle, eine leichte Verlegeplatte zu wählen und die Tragfähigkeit der Decke von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    7. Kann ich die Verlegeplatte auch selbst verlegen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Verlegeplatte selbst verlegen. Ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und die Herstellerangaben zu beachten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Welche Kosten entstehen für eine Verlegeplatte?
      Die Kosten für eine Verlegeplatte hängen von der Art, Stärke und Größe der Platte ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen. Zusätzlich entstehen Kosten für Schrauben, Kleber und eventuell eine Trittschalldämmung.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Materialien zur Reduzierung von Gehgeräuschen.
    • Bodenbeläge für Holzbalkendecken
      Geeignete Materialien und Konstruktionen unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit.
    • Unebenheiten im Dielenboden ausgleichen
      Methoden und Materialien zur Vorbereitung des Untergrunds.
    • Parkett vs. Laminat: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden Bodenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Optik.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Trockenestrich-Elementen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Laminat, Dielenboden, Verlegeplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Laminat, Dielenboden, Verlegeplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Laminat, Dielenboden, Verlegeplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett/Laminat auf Dielen: Verlegeplatte mit geringer Aufbauhöhe – Kosten & Tipps
Suche nach: Verlegeplatte für Parkett/Laminat auf Dielen: Geringe Aufbauhöhe
Suche nach: Parkett, Laminat, Dielenboden, Verlegeplatte, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Rillenpappe
