Wasser im Anbau mit Unterfangung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenWasser im Anbau mit Unterfangung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
wir haben 2003 ein bestehendes Wohnhaus mit einem einen Anbau erweitert. Die Bodenplatte des Anbaus liegt 90 cm unter dem Altbau. Es gibt eine Verbindungswand zwischen Altbau und Anbau. Hier wurde das alte Fundament entsprechend unterfangen (gemauert).
Der Altbau war vor der Bauphase mit einem passendem Drainage-System ausgestattet. Im Neubau wurde ein tieferliegendes Drainage-System an den Außenwänden angelegt. Die Unterfangung hat keine Drainage.
Es liegt somit ein Drainagesystem rund um das Wohnhaus, wobei die Drainage unterschiedliche Potentiale hat.
Der höherliegende Altbau liegt im Hang und Regen-Wasser drückt in Richtung Anbau.
Bei längeren Regenperioden drückt sich nun von der, an den Altbau anschließenden Seite (also die unterfangene Seite) Wasser zwischen Bodenplatte und Wände.
Meine Fragen:
1. Sollte hinter die Unterfangung eine Drainage? Hätte diese in den Bauplan gehört?
2. Was kann man jetzt noch tun? An die Unterfangung kommt man nun nicht mehr ran. Das Wasser drückt dummerweise genau von dieser Seite!
3. Wer kann mir hier rein rechtlich weiterhelfen? Ein Baugutachter? Der Architekt beschuldigt die Bau-Firma. Die Baufirma hat alles nach Plan erledigt.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Sicherheitshinweise: Wasser im Anbau: Ursachen & Lösungen
- 🔴 Kritisch:
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.- 🔴 Kritisch:
Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.GoogleAI-Analyse: Wasser im Anbau: Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Wasserprobleme in Ihrem Anbau haben, der an ein bestehendes Wohnhaus angebaut wurde. Die Unterfangung des Altbau-Fundaments könnte eine Schwachstelle darstellen.
- 🔴 Gefahr:
Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Statik beeinträchtigen.- Drainage prüfen: Kontrollieren Sie, ob das Drainagesystem rund um den Anbau und am Übergang zum Altbau ordnungsgemäß funktioniert und nicht verstopft ist.
- Bauwerksabdichtung: Untersuchen Sie die Abdichtung der Bodenplatte und der Wände des Anbaus, insbesondere im Bereich der Unterfangung.
- Hangwasser: Berücksichtigen Sie, dass Hangwasser bei Regenperioden in Richtung Anbau fließen könnte.
Ich empfehle Ihnen:
- Baugutachter: Beauftragen Sie einen Baugutachter, der die Situation vor Ort beurteilt und die Ursachen des Wassereintritts identifiziert.
- Bauplan: Ziehen Sie den Bauplan des Anbaus hinzu, um die Details der Unterfangung und der Drainage zu überprüfen.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts schnellstmöglich von einem Fachmann beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Unterfangung
- Eine Unterfangung ist eine bauliche Maßnahme zur Stabilisierung und Verstärkung eines bestehenden Fundaments. Sie wird häufig eingesetzt, wenn ein Gebäude tiefer gegründet oder ein Keller nachträglich gebaut werden soll.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Baugrube - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung - Baugutachter
- Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Bauwerke auf Schäden untersucht und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Baumängeln ermitteln und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Bausachverständiger - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie die Abdichtung von Bodenplatten, Wänden und Dächern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre - Hangwasser
- Hangwasser ist Wasser, das sich im Hang sammelt und aufgrund der Schwerkraft abwärts fließt. Es kann eine erhebliche Belastung für Gebäude darstellen, insbesondere wenn diese am Hangfuß errichtet wurden.
Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasser, Niederschlagswasser - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
- Was sind typische Ursachen für Wassereintritt in einem Anbau mit Unterfangung?
Häufige Ursachen sind eine mangelhafte Drainage, eine unzureichende Abdichtung der Bodenplatte und Wände, oder Hangwasser, das in Richtung des Anbaus fließt. Die Unterfangung selbst kann eine Schwachstelle darstellen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wurde. - Wie kann ich feststellen, ob die Drainage funktioniert?
Überprüfen Sie, ob das Drainagerohr frei von Verstopfungen ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Bei starken Regenfällen sollte kein Wasser in der Nähe der Fundamente stehen bleiben. - Welche Risiken bestehen bei Wassereintritt in den Anbau?
Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Statik und Wertverlust der Immobilie führen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmel entstehen. - Wann sollte ich einen Baugutachter einschalten?
Sobald Sie Anzeichen von Feuchtigkeit oder Wassereintritt feststellen, sollten Sie einen Baugutachter hinzuziehen. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Was kostet ein Baugutachter?
Die Kosten für einen Baugutachter variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Wassereintritt möglich?
Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Bodenplatte und Wände, die Verbesserung der Drainage, die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Erneuerung der Unterfangung. - Wie wichtig ist die Bauwerksabdichtung?
Die Bauwerksabdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Sie sollte fachgerecht ausgeführt und regelmäßig überprüft werden. - Kann ich die Drainage selbst überprüfen?
Sie können die Drainage auf Verstopfungen überprüfen und gegebenenfalls reinigen. Eine umfassende Überprüfung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel entfernen
Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage. - Bauwerksabdichtung nachträglich
Möglichkeiten zur nachträglichen Abdichtung von Gebäuden. - Baugutachter finden
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Baugutachters.
- 🔴 Kritisch:
Feuchtigkeitsschaden: Architekt haftbar? – Fachplaner-Pflicht!
das alte Lied ..
oder das alte leid?
vielleicht lernen's die Architekten noch irgendwann, Fachplaner beizuziehen?
so wie's sich jetzt anhört, wird wohl auch der Architekt haften - der hat dafür- hoffentlich - e. ausreichende Haftpflichtversicherung.
wenn's nicht anders geht, wird wohl auch ein eigener RA und ein SV, später dann
ein SV vom Gericht eingeschaltet werden ... das ganze schlamassel halt.
vielleicht geht's aber ohne und man kann nochmal drüber reden?
technisch:
zw. den beiden Bodenplatten ist ein Spalt, der (nachträglich) per Innenabdichtung kaum sicher
bewältigt werden kann.
die richtige/angemessene Lösung wäre vielleicht gewesen, alte Bodenplatte/Beton-
(vorsatz) Schale/neue bopl. über (teure) Fugenausbildung abzudichten oder, oder, oder ...
ohne Baugrundgutachten (wurde bestimmt nicht gemacht, oder?) und ohne Abdichtungskonzept
(ist keine kostenlose Leistung der Baufirma oder der Maurer!)
kann das aber nichts werden.
wurden eigentlich gelbe drainschläuche verlegt? was für e. Dränung war denn ausgeschrieben? -
Feuchtigkeitsschaden: Wasser kontrolliert ableiten statt abdichten!
Aber bitte nicht gleich das Haus abreißen, wegen der Feuchteschäden.
Entscheidend ist doch: der Aufwand sollte in einem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis stehen.
Wenn Wasser eindringt, dann lassen Sie dies eindringen.
Warum? Ob Sie die Stellen alle abdichten können, und zwar absolut sicher - bleibt fraglich.
Wenn Sie an der Innenseite das Wasser richtig abführen, können Sie die Kosten erheblich minimieren.
Eine Rinne im Boden erstellen und das Wasser mit einer Pumpe und einer Hebeanlage (evtl. noch ein Stromaggregat) abtransportieren. Das Ganze noch ordentlich verkleiden - ähnlich meinem I-Bausystem und das Problem ist gelöst.
Evtl. sind noch Details zu besprechen.
Dazu wären weitere Angaben und Bilder hilfreich. -
Drainage am Altbau: Einbau, Ausführung & Materialien im Detail
Einbau einer Drainage
Ich nehme an, dass die Verbindungswand zwischen Altbau und Neubau eine Außenwand ist. Diese Außenwand wurde also wegen der Tragwandfunktion satt mit Steinen ausgemauert und vermutlich zudem unterkeilt mit Eisenplatten, damit ja keine Setzung auftritt. Auch bei Unterfangungen mit Beton sollte eine obere Lage Steine eingebracht werden, damit das Schwinden von Beton ausgeglichen werden kann und auch eine mauerdicke Unterfangung gewährleistet ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Beton nicht so flüssig gemacht werden kann, dass alles ausgefüllt wird. Würde man ihn so flüssig wie nötig machen, dann blutet er stark. Da hilft auch kein Quellmörtel. Ich sehe die oben genannte Ausführung der Unterfangung als sehr gut an, sie sind aber nie gegen Wasser dicht und keine Variante kann wasserdicht ausgeführt werden. Eine Drainage mit der Unterfangung einzubauen ist in der Regel kaum möglich. Sie sollte ja
im Gefälle liegen,
ohne Muffen sein,
hinter der vollen Mauerdicke der Unterfangung liegen, am besten hinter Sperrbeton,
zusätzlich muss hinter dem Sperrbeton für die Drainage ausgeschachtet werden.
In der Regel scheitert diese Einbringung daran, dass man mit den Armen gar nicht soweit hinein arbeiten kann, Erdreich laufend nachrieselt und Bewehrungsstäbe dazwischen sind.
Ich glaube kaum, dass irgendein Baubeteiligter bei Wassereindringen garantiert hat, es sei denn, er versteht die technischen Regeln der Baukunst nicht.
Bei Wasser an der Unterfangung ist es angeraten, dass man eine Drainage nachträglich einbringt, denn damit kann man Setzungen wegen Aufweichen des Bodens unter der Unterfangung vermeiden.
Sie haben darum zwei Möglichkeiten,
a) im alten Gebäude beabstandet von der Unterfangung die Bodenplatte aufzuschneiden und eine ordentliche Drainage bis auf UKAbk. Neubau Kellerbodenplatte auszubilden (Beachte die Kosten für Materialtransporte aus und in den Keller)
b) Einziehen von 2 Drainageleitungen im Gefälle von außen (Höhe wie vor und Höhe UK Kiesbett des alten Hauses)
Vorteil der zweiten Variante ist, dass man zudem alle Hohlräume der Unterfangung im Ausmaß erkennen kann und gezielt definiertes Injektionsmaterial einbringen kann.
Ein neu entwickeltes Verfahren macht es möglich auch hier kostengünstig für Abhilfe zu sorgen.
Weitere Anregungen finden Sie auch unter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Anbau mit Unterfangung: Ursachen und Sanierung
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Anbau mit Unterfangung. Hauptursachen sind unzureichende Drainage und Abdichtung. Lösungen umfassen die Ableitung des Wassers im Innenbereich und die fachgerechte Ausführung einer Drainage. Die Haftung des Architekten wird bei Planungsfehlern diskutiert.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut Feuchtigkeitsschaden: Architekt haftbar? – Fachplaner-Pflicht! sollte bei solchen Bauvorhaben unbedingt ein Fachplaner hinzugezogen werden, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Andernfalls könnte der Architekt haftbar gemacht werden.- ✅ Empfehlung:
Anstatt aufwendige Abdichtungsversuche zu unternehmen, empfiehlt Feuchtigkeitsschaden: Wasser kontrolliert ableiten statt abdichten!, das eindringende Wasser kontrolliert im Innenbereich abzuleiten. Dies kann durch eine Rinne und eine Pumpe erfolgen, um die Kosten erheblich zu minimieren.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Der Beitrag Drainage am Altbau: Einbau, Ausführung & Materialien im Detail beschreibt detailliert den Einbau einer Drainage, inklusive Materialempfehlungen wie Quellmörtel und Sperrbeton. Dabei wird auf die korrekte Ausführung und das Gefälle geachtet.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bei anhaltenden Feuchtigkeitsproblemen sollte ein Baugutachter hinzugezogen werden, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Die Installation oder Optimierung der Drainage spielt dabei eine zentrale Rolle. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Anbau, Unterfangung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … völlig unkomplizierter Leitungsführung direkt durch das ungedämmte Dach in einen Heizungsanbau. Also keine zusätzlichen Montagekosten durch ungünstige Bedingungen! Falls es da ein …
- … Anzahl der Kollektoren und die Art der Anlage (z.B. nur Brauchwassererwärmung oder auch Heizungsunterstützung) beeinflussen den Montageaufwand. …
- … Kleine Anlage (z.B. nur Brauchwassererwärmung): 600 - 1200 Euro …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … Pufferspeicher, Pelletheizung, Speichergröße, Berechnung, Hargassner, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasser, Heizkosten …
- … von mehreren Faktoren ab, darunter der Heizlast des Hauses, dem Warmwasserbedarf und der Einbindung einer Solaranlage. …
- … Warmwasserbedarf: Je größer der Warmwasserbedarf, desto größer sollte der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … - größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- … Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss leisten muss. Dies wäre mit der Stratos nicht möglich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … durch einen Anbau muss die vorhandene Kollektorfläche aufgeteilt werden. Ich muss aus Platzgründen je …
- … die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, …
- … Hydraulischer AbgleichDer hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers in allen Heizkörpern oder Heizkreisen, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten.Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- … Stoffes unter bestimmten Bedingungen freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des entstehenden Wassers. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energieinhalt, Verbrennungswärme. …
- … Wie lagert man Ölpellets?Ölpellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, ähnlich wie Holzpellets. Ein geeigneter Lagerraum ist wichtig, …
- … Pellets-Lieferengpässe: Hochwasser & Winter – Aktuelle Lage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
- … Solaranlage, Dachneigung, Vordach, Hauptdach, Solarkollektoren, Warmwasserbereitung, Installation, Erreichbarkeit, Kosten, Flachkollektoren …
- … Solarthermie, Dach, Warmwasserbereitung, Installation, …
- … Wir wollen eine Solaranlage für die Warmwasser-Bereitung installieren und haben ein glücklicherweise eine Hausseite, die (fast) direkt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
- … Was kann man noch anbauen, was sollte man vermeiden? …
- … die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Luft, Wasser) aufnimmt und auf ein höheres Temperaturniveau bringt. Sie wird häufig zur …
- … Kann man Gemüse über Flächenkollektoren anbauen?Ja, aber es ist wichtig, Sorten zu wählen, die mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
- … wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. …
- … Heizungsanlage untergebracht ist. Er dient zur Aufstellung des Heizkessels, des Warmwasserspeichers und weiterer Komponenten der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizraum, Technikraum, Aufstellraum. …
- … EcoTec ist doch wohl ein Anbaubrenner zu einem bestehenden Kessel. Also nur der Brenner. Der Kessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- … Mauerwerk. Reichen da wirklich die mickrigen Profile die für den Trockanbau verwendet werden? Verbiegen sich die nicht? …
- … zur Lagerung von Pellets für Heizungsanlagen. Es muss trocken und vor Feuchtigkeit geschützt sein.Verwandte Begriffe: Pelletbunker, Pelletraum, Lagerraum …
- … Sie benötigen eine Säge, einen Akkuschrauber, einen Winkelmesser, ein Maßband, eine Wasserwaage und eventuell eine Stichsäge für Aussparungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Anbau, Unterfangung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Anbau, Unterfangung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Anbau mit Unterfangung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Wasser im Anbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Anbau, Unterfangung, Feuchtigkeit, Drainage, Baugutachter, Sanierung, Wasserschaden, Altbau
