Undichte Fugen im Bad: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchter Mauer?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Folgen undichter Fugen im Bad einer Eigentumswohnung. Es wird die Bedeutung der Putzart (Kalkzementputz vs. Gipsputz) für die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Notwendigkeit einer umfassenden Badsanierung bei älteren Bädern erörtert. Die Analyse der Putzfarbe als Indikator für Feuchtigkeitsschäden wird ebenfalls thematisiert.
Ich bin kein Experte in Bauangelegenheiten, daher kann ich nicht so präzise Informationen angebeben. Aber ich hoffe trotzdem, dass man mir helfen kann.
Also: Habe gerade eine Eigentumswohnung gekauft und musste jetzt feststellen, dass die Fugen über der Badewanne (wo auch geduscht wird) nicht ganz dicht sind. Als ich merkte, dass einige Kacheln sogar nicht ganz fest waren, habe ich mal einige entfernt. Da war dann zu sehen, dass Feuchtigkeit hinter die Kacheln gedrungen ist. Der Putz ist sehr stark aufgeweicht (wie Butter) und sogar die Ziegel sind bröckelig und dunkel. So sollte das wohl nicht sein.
Kann jetzt nicht genau sagen, was das für Ziegel sind. Kann nur sagen, dass es sich um ein größeres (6 Stockwerke) Haus handelt, dass etwa 1980 gebaut worden ist. Die betroffene Mauer ist eine Außenmauer. Bad hat auch ein Fenster. Bin mir nur sicher, dass es sich nicht um Beton handelt. Soviel zur Mauer.
Zum Glück ist die betroffene Stelle nicht allzu groß, wie ich vermute. Habe einige Kacheln entfernt, wobei nicht bei allen der Putz so weich ist. Es scheint einen Rand zu geben, wo die Feuchtigkeit nicht eingedrungen ist. Dort ist der Putz auch wieder fester. Insgesamt, denke ich, geht es um eine Fläche von etwa 10 Kacheln ('normaler' Größe). Wobei ich aber nicht weiß, ob die Feuchtigkeit in den Ziegeln noch viel weiter gedrungen ist.
Was kann ich nun tun? Am liebsten wäre es mir, ich könnte die betroffene Stelle einfach neu verputzen und ein paar Kacheln wieder draufkleben. In der Hoffnung, dass die vorhandene Feuchtigkeit einfach über die Jahre nach draußen abwandert. Könnte ich das so machen? Sozusagen, so tun als wenn nichts wäre: Denn wenn die Kacheln wieder an der Wand dran sind, merkt man ja nichts mehr davon. Wenn das aber nicht gut ist (was ich vermute), was könnte denn dann passieren? Hauseinsturz?
Muss ich die Mauer trocknen lassen? Muss ich die Stelle großflächig behandeln? Wie geht's einigermaßen schnell (möchte ja bald in die Wohnung einziehen)? Müssen die Ziegel ersetzt werden? Kann für sowas vielleicht eine Hausversicherung herhalten? Bin mit sowas jetzt ganz schön überfordert. Eigentlich wollte ich ja einfach nur streichen und einziehen - und jetzt das.
Ich danke schon jetzt. Hoffentlich kann mir jemand einen Rat geben.
Robert Schneider
🔴 KRITISCH: Sofortiger Arbeitsstopp bei Verdacht auf Asbest – keine mechanischen Arbeiten vor Abschluss einer amtlich anerkannten Asbestanalyse.
🔴 KRITISCH: Keine Oberflächensanierung (z. B. Überputzen oder Neuverfliesen) bei nachgewiesener Durchfeuchtung der tragenden Ziegelwand – dies erzeugt eine Feuchtefalle mit gravierenden Folgeschäden.
🔴 KRITISCH: Standsicherheit der Außenmauer umgehend durch zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen prüfen, da bröckelige und dunkle Ziegel auf tiefgreifende Substanzschädigung hindeuten.
⚠️ WICHTIG: Professionelle Feuchtemessung (CM-Methode + Widerstandsmessung) vor jeglicher Sanierung – nur so lässt sich das Ausmaß der Feuchtelast und der Trocknungsbedarf zuverlässig ermitteln.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall bei Durchfeuchtung nicht nur sichtbarer Flächen, sondern auch hinter Fliesen und im Mauerwerk – fachgerechte, nach VDI 6022 und DINAbk. 18202 durchgeführte Sanierung durch zertifizierten Schadensanierer erforderlich.
🔴 Gefahr: Undichte Fugen im Bad, besonders im Bereich der Badewanne/Dusche, sind ein ernstzunehmendes Problem. Durch eindringende Feuchtigkeit kann es zu Schäden am Mauerwerk und zur Schimmelbildung kommen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache der undichten Fugen. Sind die Fugen gerissen, porös oder fehlen sie ganz?
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der betroffenen Wand professionell messen. Dies gibt Aufschluss über das Ausmaß der Durchfeuchtung.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie den Putz und die Ziegel auf Schäden. Bröckelt der Putz ab oder sind die Ziegel feucht und weich?
- Abdichtung: Erneuern Sie die schadhaften Fugen fachgerecht. Verwenden Sie dafür geeignete, wasserdichte Fugenmassen.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden (Baujahr 1980) könnte Asbest in alten Fliesenklebern oder Putzen enthalten sein. Eine Analyse ist ratsam, bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur oder Bausachverständigen) hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie mit Ihrer Hausversicherung, ob der Schaden abgedeckt ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber ernstzunehmende Schadenssituation in einem Badezimmer aus den 1980er-Jahren. Die undichten Fugen über der Badewanne haben zu einem massiven Feuchteeintrag hinter die Fliesen geführt, der den Putz stark aufgeweicht und die Ziegel bröckelig und dunkel verfärbt hat. Dies deutet auf eine langjährige Durchfeuchtung hin, die nicht nur die Oberfläche, sondern auch die Bausubstanz der Außenmauer geschädigt hat.
🔴 Gefahr: Die bröckeligen und dunklen Ziegel sind ein klares Alarmsignal. Bei einem Baujahr 1980 besteht zudem ein hohes Risiko, dass asbesthaltige Kleber oder Spachtelmassen verwendet wurden. Einfaches Überputzen und Neufliesen, wie vom Laien erwogen, wäre fahrlässig, da die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen würde und zu massiven Folgeschäden wie Schimmelbildung und weiterem Substanzverlust führen könnte. Ein Hauseinsturz ist bei dieser lokal begrenzten Stelle zwar unwahrscheinlich, aber die Standsicherheit der Außenwand kann durch die Durchfeuchtung langfristig beeinträchtigt werden.
➕ Ergänzung: Vor jedem Sanierungsschritt muss die Feuchtigkeitsbelastung im Mauerwerk professionell gemessen werden (z.B. mit einem CM-Gerät). Zudem ist eine Asbestuntersuchung des Fliesenklebers und Putzes zwingend erforderlich, bevor mit mechanischen Arbeiten begonnen wird. Die Trocknung des Mauerwerks kann je nach Durchfeuchtungsgrad mehrere Wochen bis Monate dauern und erfordert spezielle Geräte wie Bautrockner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung. Lassen Sie die Schadensfläche öffnen, die Feuchte messen und ein Trocknungskonzept erstellen. Die Hausratversicherung deckt diesen Schaden in der Regel nicht, prüfen Sie jedoch Ihre Wohngebäudeversicherung auf Leistungen für Leitungswasserschäden. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, bis die Asbestfrage geklärt ist und ein Sanierungsplan vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchteschadenssituation in einem Bad einer 1980 errichteten Eigentumswohnung: Undichte Fugen über der Badewanne haben zu massiver Feuchtigkeitsintrusion hinter die Fliesen geführt, sichtbar an aufgeweichtem Putz (beschrieben als "wie Butter") und bröckeligen, dunklen Ziegeln in einer Außenmauer – ein klarer Hinweis auf langanhaltende, unkontrollierte Feuchtelast.
🔴 Gefahr: Die Feuchte hat bereits die tragende Substanz (Ziegel) geschädigt – bei einer Außenmauer aus Ziegelwerk bedeutet dies eine erhebliche Risikosteigerung für Frostschäden, Salzausblühungen, mikrobiellen Befall (Schimmel) und langfristig auch für die statische Integrität der Wand, insbesondere bei wiederholter Durchfeuchtung und mangelhafter Trocknung.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Feuchtigkeit werde "einfach über die Jahre nach draußen abwandern", ist fachlich falsch: In einer gedämmten oder dicht verbauten Außenwand mit Fliesenbekleidung fehlt der notwendige Diffusionsweg nach außen; stattdessen führt die Dampfsperre durch Fliesen und Fugenmasse zu einer Feuchtefalle – die Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen und verstärkt den Schaden.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Entfernen einiger Kacheln, Neuverputzen und Wiederverfliesen ist keine Sanierung, sondern eine symptomatische Verschleierung – dies würde die Feuchte im Mauerwerk weiter einkapseln und den Schadensprozess beschleunigen.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht nur "undichte Fugen", sondern wahrscheinlich ein systematischer Mangel: fehlende oder defekte Abdichtungsebene hinter den Fliesen (z. B. fehlende Dichtungsbahn, unzureichende Fugenabdichtung an Anschlüssen, fehlende Gefällesicherung), kombiniert mit einer unzureichenden Lüftung im Bad.
➕ Ergänzung: Eine Hausversicherung deckt in der Regel keine Schäden durch schleichende Feuchtigkeit oder mangelhafte Instandhaltung ab – ein Versicherungsanspruch ist daher äußerst unwahrscheinlich, es sei denn, ein plötzlicher Rohrbruch oder ein versicherter Ereignisnachweis liegt vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den TÜV) zur umfassenden Schadensanalyse, Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und ggf. Bohrkernanalyse) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ist hier nicht nur unzulässig, sondern gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichten Fugen als primäre Ursache für den Feuchteeintrag und sehen ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, Putzauflösung und Substanzverlust an.
- Alle drei betonen die Asbestproblematik im Baujahr 1980 und fordern eine vorab klare Klärung – bei GoogleAI als "ratsam", bei DeepSeek und Qwen als "zwingend" bzw. "amtlich anerkannt".
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchtesanierer, Statiker) und lehnen Eigenleistungen ab, solange die Feuchtesituation und Asbestfrage ungeklärt sind.
- GoogleAI bewertet die statische Gefährdung der Außenwand als "falls tragende Wände betroffen sind", DeepSeek konkretisiert: "Die Standsicherheit kann langfristig beeinträchtigt werden", Qwen geht weiter und spricht von "erheblicher Risikosteigerung für die statische Integrität" – hier ist Qwen die vorsichtigste, daher sicherste Einschätzung.
- Zur Versicherung: GoogleAI spricht von Prüfung der "Hausversicherung", DeepSeek differenziert zwischen Hausrat- und Wohngebäudeversicherung, Qwen konkretisiert den Ausschluss bei "schleichender Feuchtigkeit" und verweist auf den Nachweis eines versicherten Ereignisses – Qwen bietet die präziseste und rechtssichere Einschätzung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer professionellen Trocknung mit Bautrocknern und nennt konkrete Dauerangaben (Wochen bis Monate).
- Qwen ergänzt den systemischen Hintergrund: fehlende Abdichtungsebene, Dampfsperre durch Fliesen, fehlendes Gefälle – und verweist auf DIN 18022 sowie zertifizierte Sachverständige.
- GoogleAI stellt "ausreichende Belüftung" als eigenständige Maßnahme dar; Qwen und DeepSeek widersprechen implizit: Qwen erklärt, dass Belüftung allein bei dichter Außenwand mit Fliesenbekleidung wirkungslos ist ("Feuchtefalle"), DeepSeek verweist auf physikalisch limitierte Diffusionswege. → Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt prioritär.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich konsistent und präziser als die von GoogleAI – insbesondere bezüglich der Asbestklärung, der Trocknungsnotwendigkeit und der Unzulässigkeit von Oberflächensanierung. GoogleAIs allgemeinere Formulierungen bleiben korrekt, aber nicht ausreichend für den vorliegenden Schadensfall.
Thema Status KI-Konsens Asbestvoruntersuchung ✅ Vor jeder mechanischen Sanierung ist eine amtlich anerkannte Asbestanalyse zwingend – besonders bei Baujahr 1980. Standsicherheit der Außenmauer ⚠️ Bröckelige, dunkle Ziegel weisen auf tiefe Substanzschädigung hin; Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen ist unverzüglich erforderlich. Feuchtemessung & Trocknung ✅ Professionelle Feuchtemessung (CM + Widerstand) vor Sanierung; anschließende langfristige Trocknung mit Bautrocknern nach Sanierungskonzept. Oberflächensanierung (überputzen/neuverfliesen) ❌ Alle drei Modelle lehnen dies strikt ab – es erzeugt eine Feuchtefalle und beschleunigt den Schadensprozess. Ursache der Feuchtigkeit ⚠️ Nicht nur "undichte Fugen", sondern systemischer Mangel: fehlende/defekte Dichtungsebene, unzureichendes Gefälle, fehlende Dampfdiffusion – erfordert umfassende Sanierungsplanung. Versicherungsschutz ⚠️ Schäden durch schleichende Feuchtigkeit sind in der Regel nicht versichert; Nur bei nachweisbarem plötzlichem Ereignis (z. B. Rohrbruch) besteht ggf. Anspruch – geprüft werden muss die Wohngebäudeversicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach Abschluss der Asbestanalyse, Feuchtemessung, statischen Beurteilung und Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) beginnen – Eigenleistungen sind bis dahin ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Asbestfasern – lebenslange Erkrankungsrisiken (Asbestose, Mesotheliom) 🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag durch ungeklärte Ursachen Fortgeschrittene Zerstörung der tragenden Ziegelwand, erhöhte Frost- und Salzschadensanfälligkeit 🔴 Risiko Einschließen der Feuchtigkeit durch Oberflächensanierung Beschleunigte Schimmelbildung hinter Fliesen, mikrobiologischer Befall, irreversible Schäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung Langfristige Instabilität der Außenmauer, erhöhte Risiken bei Extremwetter oder Erdbeben, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Neuaufbau Erneute Feuchteanreicherung nach Sanierung, Wiederholung des Schadens innerhalb weniger Jahre ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach modernen Standards (DIN 18531, DIN 18195) Nachhaltige Schadensbeseitigung, deutliche Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Sicherheit ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Dauerhafte Reduktion der Luftfeuchtigkeit im Bad, Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden an allen Nasszellen ✅ Chance Ersatz alter Fliesenkleber mit asbestfreien, diffusionsoffenen Materialien Langfristige Verbesserung der Feuchtediffusion im Wandquerschnitt, höhere Resilienz bei Feuchtebelastung ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Schadensdokuments mit Gutachten Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Steuerabsetzung und spätere Verkaufstransparenz ✅ Chance Integration einer intelligenten Feuchteüberwachung (z. B. IoT-Sensoren) Frühwarnsystem für zukünftige Feuchteentwicklung, präventive Wartung, ggf. automatisierte Lüftungssteuerung Orientierungshilfen
- Asbestprobe unverzüglich in Auftrag geben: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder einen Asbestsanierer mit BImSchV-Zertifizierung – bis zum Vorliegen des schriftlichen Freigabebescheids sind alle Arbeiten verboten.
- Feuchtigkeitsmessung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. mit DIN 18022-Anerkennung), der mit CM-Gerät und Widerstandsmessung die Durchfeuchtungstiefe, -verteilung und Restfeuchte ermittelt.
- Statik-Check durchführen lassen: Laden Sie einen anerkannten Statiker oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ein, um die Tragfähigkeit der beschädigten Außenmauer zu bewerten – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Sanierungskonzept mit Trocknungskonzept erstellen lassen: Ein zertifizierter Bausachverständiger muss ein ganzheitliches Konzept inkl. Abdichtungsebene, Trocknungszeitplan, Materialauswahl und Schimmelbekämpfung erstellen – keine Sanierung ohne dieses Konzept.
- Versicherungsschutz genau prüfen: Fordern Sie von Ihrer Wohngebäudeversicherung schriftlich eine Stellungnahme zur Versicherungsfähigkeit – berücksichtigen Sie die Formulierung "schleichende Feuchtigkeit" und fragen Sie nach einem eventuellen "Leitungswasserschaden-Ausschluss".
- Modernen Sanierungsstandard einhalten: Verlangen Sie bei der Ausführung den Einsatz diffusionsoffener Materialien, einer hinterlüfteten Fliesenbekleidung (z. B. nach DIN 18531-6) und ggf. einer KWL-Anlage – nicht nur "Kostenersparnis", sondern dauerhafte Sicherheit.
- Fugenmasse
- Material zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihren Eigenschaften (z.B. Wasserdichtigkeit, Flexibilität) unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Silikon, Epoxidharz, Zementmörtel - Feuchtigkeitsschaden
- Schaden an einem Gebäude oder Bauteil, der durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit verursacht wird. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Durchfeuchtung, Wasserschaden - Mauerwerk
- Konstruktion aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Das Mauerwerk bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand - Schimmelbildung
- Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit - Asbest
- Natürlich vorkommendes, faserförmiges Mineral, das früher häufig in Baustoffen (z.B. Asbestzement, Fliesenkleber) verwendet wurde. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Lungenkrebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Lungenerkrankung - Putz
- Beschichtung von Wänden und Decken mit Mörtel oder anderen Materialien. Putz dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu glätten und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Innenputz, Außenputz - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien (z.B. Bitumen, Kunststoffbahnen, Dichtungsschlämmen) ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
- Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Fugen im Bad?
Häufige Ursachen sind Alterung der Fugenmasse, unsachgemäße Verarbeitung, Risse durch Bewegungen des Gebäudes oder mangelnde Belüftung des Badezimmers. Auch aggressive Reinigungsmittel können die Fugen angreifen. - Wie erkenne ich, ob die Mauer bereits durchfeuchtet ist?
Anzeichen für eine Durchfeuchtung sind feuchte Flecken, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Ausblühungen auf der Oberfläche. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt genauen Aufschluss. - Welche Materialien eignen sich am besten für die Fugensanierung im Bad?
Für die Fugensanierung im Bad eignen sich wasserdichte und flexible Fugenmassen auf Silikon- oder Epoxidharzbasis. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Feuchträume geeignet sind. - Kann ich die Fugensanierung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Kleine Ausbesserungen können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich Schimmelbildung im Bad vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßiges Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit, Abdichtung von Fugen und Silikonen sowie die Verwendung von schimmelresistenten Materialien. - Welche Rolle spielt die Hausversicherung bei Feuchtigkeitsschäden im Bad?
Die Hausversicherung kann für Schäden aufkommen, die durch Leitungswasser verursacht wurden. Ob und in welchem Umfang die Versicherung zahlt, hängt von den individuellen Vertragsbedingungen ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrer Versicherung. - Was ist bei der Sanierung von alten Fliesen zu beachten?
Bei der Sanierung von alten Fliesen ist Vorsicht geboten, da diese möglicherweise Asbest enthalten. Lassen Sie die Fliesen vor der Bearbeitung auf Asbest prüfen und beauftragen Sie gegebenenfalls eine Fachfirma für die Asbestsanierung. - Wie lange dauert eine professionelle Fugensanierung im Bad?
Die Dauer einer professionellen Fugensanierung hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleine Ausbesserungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
- Schimmel im Bad entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung geeignet sind. - Richtiges Lüften im Bad
So lüften Sie Ihr Bad richtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Badsanierung planen und durchführen
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Badsanierung. - Asbest im Altbau erkennen und sanieren
Informationen zum Thema Asbest in alten Gebäuden und wie man damit umgeht.
welche Farbe hat der Putz?
Putzfarbe im Bad: Farbton als Indikator für Feuchtigkeit?
Farbe ...
An den Stellen, wo das Wasser eingedrungen ist, eher bräunlich. Wo er scheinbar trocken ist eher im angenehmen hell-beige, wenn man das so sagen kann. Strahlend weiß ist er glaube ich nicht, aber schon sehr hell.
Ist das wichtig? Dachte eher, dass es bei den Ziegeln Probleme gibt.
Robert Schneider -
Materialanalyse: Kalkzementputz vs. Gipsputz im Bad
das ist sogar sehr wichtig
denn wenn es ein Gips wäre, wäre Ihr Problem noch viel größer. Hellbeige hört sich aber eher nach einem Kalkzementputz an, bei dem es im Gegensatz zum Gips nicht erforderlich ist, eine alternative Abdichtung ("Flüssiggummi") unter den Fliesen zu haben. Denn ein Kalkzement ist eigentlich mehr als ausreichend feuchtigkeitsunempfindlich. Und ein Ziegel aus den 80 ern sollte da auch kein Problem haben. Bei einem Kalkzementputz kann man mit ständiger und lang anhaltender Wasserzufuhr schon irgendwann die Bindemittel auswaschen und die Festigkeit zermürben. Ein Ziegel aber als gebranntes Material sollte da drüber stehen. Daher komme ich da schon ins Grübeln, was da los ist.
Generell: Alles was nicht mehr tragfähig ist entfernen. Dann mit einem Kalkzementputz die Flächen verputzen und acht Tage offen trocknen lassen. Der Kalkzementputz kann auch auf leicht feuchten Untergrund aufgetragen werden, er darf nur nicht glänzend nass sein. In Sachen Fliesen wird sich sicher noch Thorsten Bulka zu Wort melden. -
Badsanierung: Komplettsanierung bei über 20 Jahre altem Bad
ja ja - bin ja da! - aber was soll ich da noch sagen?
Putzart klären, von mir aus mit Säure ...
Weil das Bad schon über 20 Jahre alt ist, alles neu machen!
Dürfte das Beste sein!
Gipsputz halte ich bei einem 80er Bad für unwahrscheinlich!
Wegen der Außenwand, und den Temperaturen, währe es schön, wenn die so schnell wie möglich trocken wird! -
Putzwahl im Bad: Bedeutung für Fliesen und Feuchtigkeit
Hm, wieso ist das mit dem Putz so wichtig?
Klar, die Kacheln kann ich nicht auf die Ziegel kleben. Irgendwas muss da schon hin. Aber ist das jetzt sehr wichtig, welcher Putz drauf soll?
Ach so, vielleicht hätte ich das auch noch genauer beschreiben sollen: Also da ist dieser weich gewordene Putz - die Kacheln kleben da aber nicht direkt drauf, sondern auf irgend etwas härteren, was scheinbar gar keine Feuchtigkeit aufnimmt. Weiß nicht wie so was heißt (Kachelkleber?). Bei den Kacheln die ich runtergemacht habe klebt das Zeug teilweise noch auf der Rückseite. Ist relativ hart.
Das Bad neu machen wäre sicherlich am schönsten. Die 20 Jahre alten Kacheln, und die grau angemalten Fugen sehen echt nicht so toll aus. Aber im Moment fehlt mir Zeit und Geld dafür. Wollte das in ein paar Jahren angehen.
Aber nochmal zum Problem: Wieso ist das mit dem Putz so wichtig? Ist daraus zu schließen, wie schlimm es sein könnte? Und die Ziegel, dass die auch Auflösungserscheinungen haben, kann ich mal ignorieren? Weiß nicht ... habe nur 'Ziegel' geschrieben, weil ich nichts anderes kenne. Ich sehe halt, dass dort so Steine versetzt aufeinander liegen. Kenne da keinen anderen Begriff als Ziegen. Deswegen habe ich auch vom 6-Stöckigen Haus gesprochen, weil ich dachte, da kann man dann bestimmte Arten ausschließen, weil die für große Gebäude ungeeignet sein würden. Bei diversen Löchern in den Zwischenmauern in der Wohnung (nicht tragend) sind auf jeden Fall so rote Ziegel zu sehen. Weiß aber nicht, ob das auf die Außenmauern schließen lässt.
Nun gut. Vielleicht kann mir noch jemand einen tollen Link auf's Verputzen oder Fliesen zeigen. Dann werde ich das halt mal irgendwie angehen.
Recht herzlichen Dank, für die Hilfe. Bin auf jeden Fall schon nicht mehr so ratlos wie vor kurzem. Erholsame Feiertage wünsche ich dann noch allen.
Robert Schneider -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Fugen im Bad: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Folgen undichter Fugen im Bad einer Eigentumswohnung. Es wird die Bedeutung der Putzart (Kalkzementputz vs. Gipsputz) für die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Notwendigkeit einer umfassenden Badsanierung bei älteren Bädern erörtert. Die Analyse der Putzfarbe als Indikator für Feuchtigkeitsschäden wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialanalyse: Kalkzementputz vs. Gipsputz im Bad ist die Art des Putzes entscheidend für die Feuchtigkeitsbeständigkeit. Gipsputz kann bei Feuchtigkeit größere Probleme verursachen als Kalkzementputz.
✅ Zusatzinfo: Ein hellbeiger Putz deutet eher auf Kalkzementputz hin, der feuchtigkeitsunempfindlicher ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung des Schadens.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Putzart sicher zu bestimmen, wird im Beitrag Badsanierung: Komplettsanierung bei über 20 Jahre altem Bad vorgeschlagen, eine Säureprobe durchzuführen. Bei einem über 20 Jahre alten Bad wird eine Komplettsanierung empfohlen, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzart im Bad, um das Ausmaß des Feuchtigkeitsproblems besser einschätzen zu können. Beachten Sie den Beitrag Putzfarbe im Bad: Farbton als Indikator für Feuchtigkeit?. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen der undichten Fugen zu beheben und Folgeschäden wie Schimmelbildung in Mauerwerk und Putz zu verhindern. Eine Sanierung der Fugen und gegebenenfalls des Putzes ist ratsam, um die Bausubstanz zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Bad, Feuchtigkeit, Mauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen führen verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führen gleichzeitig frische, gefilterte Außenluft zu. Durch …
- … Die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luft unkontrolliert durch Fugen und Ritzen entweichen zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für …
- … eine KWLAbk.-Anlage?[br]Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, …
- … [br]Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. …
- … Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur später …
- … früher eine andere Funktion (Schwesternwohnheim mit späterem Seminarräume im Anbau ohne Bad, WC, Küche) hatte, wurde es wohl nach dem Krieg nochmals umgebaut. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … diese anhand einer detaillierten Leistungsbeschreibung, Bauphysik, Statik oder Ausschreibungsreife zu untermauern — ein gravierender Mangel im Planungsprozess. …
- … Ziegelsteine, die häufig für Fassaden verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegel, Fassade. …
- … verschiedenen Klinkersorten. Auch die Art der Verlegung (z.B. mit oder ohne Fuge) kann die Kosten beeinflussen. …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit: Kondensation an der Fassade, besonders bei Neubauten. …
- … Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien …
- … das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf Fassaden. Algen benötigen Feuchtigkeit und Nährstoffe, um zu wachsen. Sie können das Erscheinungsbild der Fassade …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren! …
- … wölbt sich, Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Badezimmer, Fliesen, Bauschäden, Sanitärinstallation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Bad, Feuchtigkeit, Mauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Bad, Feuchtigkeit, Mauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fugen im Bad: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchter Mauer?
Suche nach: Undichte Fugen? Feuchte Mauer? | Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fugen, Bad, undicht, Feuchtigkeit, Mauer, Sanierung, Schimmel, Putz, Ziegel, Abdichtung
