Kondenswasser an Holzverschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Häusern?
Bei unserem Haus (Baujahr. 1936) sieht man bei kalten Außentemperaturen (ab -4 Grad) am Übergang hinterlüftete Holzverschalung (der Außenwand) und der Unterseite der Ortgangschalung Kondenswasserfahnen. Komischerweise treten diese nur an Stellen auf unter denen Fenster eingebaut sind. Wandaufbau: (von außen nach innen) Neue Holzverschalung (hinterlüftet), Lattung, alte Holzverschalung, Mineralwolle, Dampfbremse, Lattung, Rigipsplatten. Die Fenster (Holzfenster Meranti) wurden vor 10 Jahren eingebaut und vermutlich nur ausgeschäumt. Die Fenster sind eben in die alte Holzverschalung eingebaut weil die äußere Holzverschalung erst vor 3 Jahren erstellt wurde.
Die Fenster sind nicht dauerhaft gekippt. Die Luftfeuchte ist innen ca. 50 %. Innen an den Rigipsplatten sind keine feuchten Stellen, es ist auch keinerlei Zugluft zu spüren.
Bei wärmeren Temperaturen trocknen die Kondenswasserfahnen ziemlich schnell ab.
Kann diese Feuchtigkeit von undichten Stellen am Fenster kommen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Fensteranschlüsse, Dampfbremse und Hinterlüftung erforderlich – unsachgemäße Eigenmaßnahmen können die Feuchtesituation gravierend verschlimmern.
    🔴 KRITISCH: Kondenswasser an der Holzverschalung über Fenstern deutet auf verdeckte Feuchteschäden im Konstruktionsbereich hin; Schimmelbildung und Holzfäule sind bereits im Gange, auch ohne sichtbare Oberflächenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchte von 50 % bei Altbau (Bj. 1936) ist bei winterlichen Außentemperaturen kritisch – regelmäßiges Stoßlüften ist zwingend, aber keine Ersatzmaßnahme für bauphysikalische Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung bei niedrigen Außentemperaturen (unter 5 °C) ist unverzichtbar zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Undichtheiten – visuelle Beobachtung allein reicht nicht aus.
    Ich sehe hier ein Problem mit Kondenswasserbildung an der Holzverschalung Ihres Hauses. Das Auftreten der Kondenswasserfahnen speziell unterhalb der Fenster deutet auf lokale Wärmebrücken oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in diesen Bereichen hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichtigkeiten in der Dampfbremse: Beschädigungen oder fehlerhafte Anschlüsse der Dampfbremse können dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt und dort kondensiert.
    • Wärmebrücken im Bereich der Fenster: Schlechte Dämmung oder undichte Fensteranschlüsse können Wärmebrücken bilden, an denen die Oberflächentemperatur sinkt und Kondenswasser entsteht.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
    • Fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung der Holzverschalung: Eine unzureichende Hinterlüftung kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportieren.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Holzverschalung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und langfristig zu einer Schädigung der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dampfbremse, die Fensteranschlüsse und die Hinterlüftung der Holzverschalung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Messen Sie auch die Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen und lüften Sie regelmäßig.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem bei der Kombination von Altbaukonstruktionen mit modernen Dämm- und Fenstersystemen. Das Baujahr 1936 deutet auf eine historische Bauweise hin, bei der die ursprüngliche Konstruktion oft nicht für heutige Dämmstandards ausgelegt war. Die Kondenswasserbildung an der Ortgangschalung, insbesondere über Fenstern, ist ein klares Indiz für eine lokale Wärmebrücke oder eine unzureichende Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die Kondenswasserfahnen deuten auf eine kritische Feuchtebelastung im Bereich der Fensteranschlüsse hin. Wenn die Fenster nur ausgeschäumt und nicht fachgerecht an die Dampfbremse angeschlossen wurden, kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen. Dies führt zu Tauwasserausfall in der kalten Außenschale und birgt ein hohes Risiko für verdeckte Schimmelbildung und Holzschäden an der tragenden Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Feuchtigkeit nur über den Fenstern auftritt, bestätigt den Verdacht auf undichte Fensteranschlüsse. Die Dampfbremse muss luftdicht mit der Fensterlaibung verbunden sein. Bei einem Baujahr 1936 ist zudem zu prüfen, ob die vorhandene Mineralwolle-Dämmung korrekt eingebaut wurde und ob die Hinterlüftung der Holzverschalung tatsächlich funktioniert. Eine Luftfeuchte von 50 % im Innenraum ist bei Altbauten im Winter bereits grenzwertig und kann bei lokalen Undichtigkeiten zu Kondensation führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Feuchtigkeit bei wärmeren Temperaturen schnell abtrocknet, darf nicht als Entwarnung verstanden werden. Jeder Feuchtezyklus belastet das Holz und die Dämmung. Solange die Ursache nicht behoben ist, wiederholt sich der Schädigungsprozess bei jedem Kälteeinbruch. Eine bloße Beobachtung des Trocknungsverhaltens ersetzt keine fachliche Untersuchung der Anschlussdetails.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Thermografie-Messung bei kalten Außentemperaturen. Lassen Sie die Fensteranschlüsse öffnen und auf Luftdichtheit prüfen. Die Dampfbremse muss fachgerecht an die Fensterlaibung angeschlossen werden. Zusätzlich sollte die Funktion der Hinterlüftungsebene kontrolliert werden. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da unsachgemäße Abdichtungen die Situation verschlimmern können.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Kondensatproblem an der Übergangszone zwischen neuer hinterlüfteter Holzverschalung und der bestehenden Altsubstanz, speziell im Bereich der Fenstereinbaustellen – ein klarer Hinweis auf eine thermische und feuchtetechnische Schwachstelle im Wandaufbau.
    🔴 Gefahr: Die lokal begrenzten Kondenswasserfahnen deuten auf eine signifikante Oberflächentemperaturabsenkung an Fensteranschlüssen hin, verursacht durch Wärmebrücken und mögliche Undichtheiten. Langfristig begünstigt dies Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter der Verschalung und Zersetzung der Mineralwolle – insbesondere bei wiederholtem Durchfeuchten und unzureichender Trocknungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit allein von "undichten Stellen" am Fenster kommt, ist unzureichend: Entscheidend ist nicht primär Luftdichtheit, sondern die thermische Durchlässigkeit des gesamten Fensteranschlusses inkl. Dämmanschluss, Dampfbremse und Lüftungskonzept – hier liegt die eigentliche Ursache.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Integration der Dampfbremse im Fensteranschlussbereich (z. B. fehlende Anschlussbandverklebung an der Dampfbremse) sowie ein unzureichender Anschluss der neuen hinterlüfteten Verschalung an das Fensterprofil führen zu Tauwasserbildung an kalten Bauteiloberflächen – besonders bei der beschriebenen Kombination aus hoher Innentemperatur, 50 % relative Luftfeuchte und starkem Temperaturgradienten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Kondensatbildung bei wärmeren Temperaturen rasch abtrocknet, bestätigt, dass es sich um ein temperaturabhängiges Kondensatphänomen handelt – kein Hinweis auf aufsteigende Feuchte oder Rohrlecks, sondern ein klassisches Konstruktionsproblem.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "keinerlei Zugluft ist zu spüren" ist kein Indiz für ausreichende Luftdichtheit: Feuchte kann auch diffus durch undichte Anschlüsse eindringen, ohne dass ein Luftstrom spürbar wird – die Dampfdiffusion ist hier die dominierende Transportart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk.) oder einen Bauphysiker zur thermografischen Untersuchung und detaillierten Analyse des Fensteranschlusses – inkl. Prüfung der Dampfbremse, des Dämmanschlusses und der Lüftungsführung hinter der Verschalung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondenswasserfahnen über Fenstern als eindeutiges Indiz für Wärmebrücken und feuchtetechnische Schwachstellen im Fensteranschlussbereich.
    • Alle drei bestätigen das hohe Risiko für verdeckte Schimmelbildung und Holzfäule – auch ohne sichtbare Oberflächenschäden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) und lehnen Eigenmaßnahmen ab.
    • GoogleAI betont allgemein "Undichtigkeiten in der Dampfbremse", während DeepSeek und Qwen präziser auf den mangelnden Anschluss der Dampfbremse an die Fensterlaibung verweisen – letzteres ist bauphysikalisch korrekter und risikobewusster.
    • GoogleAI nennt "hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum" als mögliche Ursache, ohne den Kontext des Altbaujahres (1936) und der konstruktiven Grenzen zu berücksichtigen – DeepSeek und Qwen relativieren dies explizit ("50 % ist bei Altbau bereits grenzwertig" / "kein Hinweis auf aufsteigende Feuchte").
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Thermografie bei kalten Außentemperaturen – ein kritischer Punkt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die fehlende Integration der Dampfbremse mittels Anschlussbandverklebung und die unzureichende Anschlussführung der hinterlüfteten Verschalung an das Fensterprofil – konstruktive Details, die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen stellt den entscheidenden Widerspruch her: "keinerlei Zugluft" ist kein Sicherheitsindikator – Diffusion ist dominierend; DeepSeek bestätigt dies implizit mit "feuchte Raumluft kann eindringen", GoogleAI erwähnt Diffusion nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "lüften Sie regelmäßig" und "Feuchtigkeit trocknet bei wärmeren Temperaturen ab" eine gewisse Entlastung durch Klimaverlauf – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: jeder Feuchtezyklus schädigt, Trocknung ist kein Beleg für Unbedenklichkeit ("ersetzt keine fachliche Untersuchung" / "jeder Feuchtezyklus belastet das Holz").
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Ablehnung von Entwarnung durch Trocknung, die Betonung der thermografischen Vor-Ort-Prüfung und die klare Benennung von Diffusion als primärem Transportmechanismus.
    Fensteranschluss als Ursache Alle drei KI-Modelle stimmen überein: lokales Kondensat über Fenstern ist ein klares Indiz für konstruktive Mängel im Anschluss (Dampfbremse, Dämmung, Hinterlüftung)
    Gefahr von Schimmel/Holzschäden Alle drei warnen eindringlich vor verdeckter Schimmelbildung und Holzfäule – bereits bei aktuellem Erscheinungsbild; keine zeitliche Pufferzone
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung Vollständiger Konsens: Selbsttest, Lüften oder Beobachtung reichen nicht aus – zertifizierter Energieberater, Bauphysiker oder Bausachverständiger ist zwingend nötig
    Rolle der Luftfeuchte (50 %) ⚠️ GoogleAI nennt 50 % als mögliche Ursache; DeepSeek/Qwen korrigieren: bei Altbau und Fensteranschlussmangel ist 50 % bereits kritisch – nicht die Hauptursache, aber ein Risikoverstärker
    Wirkung von "keiner Zugluft" GoogleAI sieht fehlende Zugluft als positives Indiz; Qwen widerspricht explizit ("kein Indiz für Luftdichtheit"); DeepSeek bestätigt indirekt, dass Diffusion unabhängig von Spürbarkeit erfolgt → Qwen/DeepSeek haben Recht
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung einer thermografischen Prüfung und einer konstruktiven Analyse des Fensteranschlusses durch einen zertifizierten Bauphysiker – die Schädigung ist bereits im Gange und bleibt unsichtbar, bis es zu spät ist.
    🔴 Risiko Verdeckte Holzfäule an tragenden Elementen der Altsubstanz (z. B. Ortbretter, Rahmenhölzer) Langfristiger Verlust der Standsicherheit, hohe Sanierungskosten, eventuell Einsturzgefahr bei schweren Schäden
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Schimmelbildung hinter der Holzverschalung Gesundheitsgefährdung der Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), späterer Sanierungsstopp bis zur vollständigen Sanierung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Trocknung als "Entwarnung" Verzögerung der fachlichen Prüfung, exponentielle Zunahme des Schadensvolumens bei jedem Kälteeinbruch
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenabdichtung (z. B. mit Silikon oder Folien) ohne fachliche Begleitung Unterbindung der notwendigen Hinterlüftung oder Dampfdiffusion – Verstärkung der Feuchtesituation, schnellerer Schädlingsbefall
    🔴 Risiko Fehlende Thermografie bei ungünstigen Temperaturen (z. B. morgens bei >8 °C) Unzuverlässige Messergebnisse, falsche Ausschlussdiagnose, teure Folgefehler bei Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Fensteranschlusses als langfristige energetische und bauphysikalische Optimierung Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, dauerhafte Schadensvermeidung, höhere Wertschöpfung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur fassadenintegrierten Energieberatung (z. B. Dämmstärke, Lüftungskonzept) Ganzheitliche Verbesserung des Feuchte- und Wärmemanagements, Vorbereitung auf mögliche Förderprogramme (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Bauphysik-Gutachtens als Dokumentation für Versicherung und zukünftige Käufer Rechtssicherheit, Transparenz beim Verkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung
    ✅ Chance Modernisierung im Einklang mit denkmalpflegerischen Anforderungen (z. B. atmungsaktive Materialien, traditionelle Holzverbindungen) Erhalt der Baukultur, Förderfähigkeit unter Denkmalschutz, verbesserte Akzeptanz bei Behörden
    ✅ Chance Einbindung von Fachbetrieben mit Erfahrung in Altbau – Aufbau langfristiger Vertrauensbeziehung Sicherstellung fachgerechter Ausführung, zukünftige Wartung und Monitoring, schnelle Hilfe bei Folgeproblemen
    1. Sofort thermografische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Erfahrung in Altbauten – Termin vereinbaren bei Außentemperaturen unter 5 °C (idealerweise nachts oder frühmorgens).
    2. Fensteranschlüsse fachlich öffnen und prüfen lassen: Lassen Sie die Verbindung von Dampfbremse, Fensterlaibung und Hinterlüftungsebene durch einen Sachverständigen dokumentieren – kein Versuch einer Abdichtung ohne vorherige Analyse.
    3. Luftfeuchte aktiv steuern: Installieren Sie digitale Hygrometer in allen betroffenen Räumen; begrenzen Sie die relative Luftfeuchte im Winter auf max. 45 % durch gezieltes Stoßlüften (3–4× täglich, 5 Minuten bei geöffnetem Fenster).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Fassadensanierung (Dämmplan, Dampfbremse, Fensterdatenblätter, Verträge) – diese sind unverzichtbar für die fachliche Bewertung des Anschlusses.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Energieberater über aktuelle Förderprogramme (BEG-EM, Denkmalschutz) – die Sanierung des Fensteranschlusses ist oft förderfähig, wenn bauphysikalisch nachgewiesen.
    6. Denkmalpflegerischen Rat einholen: Bei denkmalgeschütztem Gebäude (Bj. 1936) kontaktieren Sie vor Sanierung die zuständige Denkmalschutzbehörde – prüfen Sie, welche Materialien und Verfahren genehmigungsfähig sind.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Holzverschalung
    Eine Holzverschalung ist eine äußere Bekleidung von Gebäuden, die aus Holz besteht. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Holzfassade, Verkleidung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Papier.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Baufolie
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverlust und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten. Sie ist besonders wichtig bei Holzfassaden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftzirkulation, Feuchteschutz
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze, die Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie kann die Stabilität von Holzkonstruktionen gefährden.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Pilzbefall, Holzschutz
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Taupunkt
    1. Was sind Kondenswasserfahnen?
      Kondenswasserfahnen sind sichtbare Ansammlungen von Kondenswasser, die sich an Oberflächen bilden, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im vorliegenden Fall treten sie an der Holzverschalung auf und deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin.
    2. Warum treten die Kondenswasserfahnen nur unter den Fenstern auf?
      Das Auftreten unterhalb der Fenster deutet auf Wärmebrücken oder erhöhte Luftfeuchtigkeit in diesen Bereichen hin. Fensteranschlüsse sind oft Schwachstellen in der Dämmung, wodurch Wärme entweichen und Kondensation entstehen kann.
    3. Welche Risiken birgt Kondenswasser in der Holzverschalung?
      Feuchtigkeit in der Holzverschalung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und langfristig zu einer Schädigung der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Innenraum senken?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Auch der Einsatz von Luftentfeuchtern kann sinnvoll sein, besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    5. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt und dort kondensiert. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    6. Wie erkenne ich eine defekte Dampfbremse?
      Eine defekte Dampfbremse kann sich durch Feuchtigkeitsschäden an den Wänden oder der Decke bemerkbar machen. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen sein. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam.
    7. Was bedeutet Hinterlüftung bei einer Holzverschalung?
      Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Holzverschalung und der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Holzverschalung trocken zu halten. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Holzfäule zu vermeiden.
    8. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Eine oberflächliche Behandlung der Symptome ist meist nicht ausreichend. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Dämmung von Holzfassaden
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für Holzfassaden.
    • Fenstersanierung im Altbau
      Austausch oder Reparatur von Fenstern zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektives Lüften zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit ohne Auskühlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Holzverschalung, Fassade, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau mit Holzdeckelschalung: Unterschiede Altbau vs. Anbau? Aufbau & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse bei diffusionsoffener Gaubenwand: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Holzfassade: Vor- & Nachteile, Kosten, Dämmung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Giebelseite verputzen: Abstand, Abdichtung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade Witterungsschutz: Schlagregendicht ohne Dämmung? Aufbau, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Boden-Deckel-Schalung: Dämmung, Holzart, Farbe & Montage-Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Bio-Solarhaus: Diffusionsoffen Bauen – Schutz vor Schimmel? Luftqualität?
  9. BAU-Forum - Dach - Kondensat Dachunterseite: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Flachdächern?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung von innen: Zwischensparrendämmung, Aufbau, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Holzverschalung, Fassade, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Holzverschalung, Fassade, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Holzverschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Häusern?
Suche nach: Kondenswasser Holzverschalung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Holzverschalung, Fassade, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Dämmung, Fenster, Zugluft, Mineralwolle
