Undichte Fliesen auf Fermacell im Bad: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
Bei Feuchtigkeit hinter Fliesen: Schwarzer Schimmel trotz WU-Beton? wurde festgestellt, dass trotz dichter Kellerkonstruktion (Weiße Wanne) Schimmelbildung auftreten kann. Fugenmörtel: Keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Bad! betont, dass Fugenmörtel keine abdichtende Funktion hat. Für den Neuaufbau empfiehlt Bad Sanierung: Neuaufbau Dusche mit Fermacell & PCI-Lastogum eine Konstruktion mit Holzständern, Fermacellplatten und Abdichtungssystemen wie PCI-Lastogum. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend, wobei C2TE Mörtel: Flüssigkomponente für bessere Fliesenkleber-Qualität die Vorteile von selbstgemischtem Mörtel hervorhebt.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Bad im Keller sind die Fugen zwischen den Fliesen wohl undicht gewesen und Wasser ist in der Dusche hinter die Fliesen gelaufen.
Die Dusche ist an den Wänden mit Gipsfaserplatten (Fermacell) verkleidet. Die Fugen wiesen nun Risse auf duch die das Wasser in die Wand konnte. Die Fermacellplatten sind auf der Wand mit Holzlatten verdübelt.
Ich habe nun als ich die Fugen erneuern wollte und schwarzen "Schimmel" hinter der Fugenmasse in den Fugen bemerkte alle Fliesen abmontiert. Die Fliesen gingen leicht ab der Kleber Klebte kaum noch da alles Feucht ist.
Soweit die Situation.
Nun zu meinen Fragen:
Reicht es aus die Fliesen nach Trocknung der nun wieder anzukleben? Evemntuell eine zweite Platte zusätzlich davor? Oder sollte ich die gesamte Femacellplatte rausreißen und komplett neu aufbauen?
Wie ist ein korrekter Aufbau?
Wand (Betonsteine)
Holzlattung
Fermacellplatten (2* im Gegensatz zu jetzt 1*)
Irgendeine Abdichtung (Was nimmt man da?)
Fliesenkleber (ein besonderer oder normaler Flexkleber)
Fliesen
Fugenmörtel (ein besonderer?)
Oliver Gottlob
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller durchfeuchteten Fermacellplatten, Holzlattung und Fliesen erforderlich – keine Reparatur "über der Schadstelle" oder Aufschrauben einer zweiten Platte.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Untergrund (Fermacell und Holzlattung) stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar – Sanierung nur durch zertifizierten Schimmelsachverständigen und fachlich geprüften Sanierungsbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung darf niemals auf feuchtem, geschädigtem oder schimmelbelastetem Untergrund erfolgen – Trocknung, mikrobiologische Prüfung und Untergrundfreigabe durch Fachkraft zwingend vorab.
    ⚠️ WICHTIG: Für Duschen ist ausschließlich ein normkonformer Aufbau mit feuchteunempfindlichem Träger (z. B. Zementfaserplatte) und vollflächiger, geprüfter Verbundabdichtung (DINAbk. 18534) zulässig – Fermacell allein ist hierfür nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich CEAbk.-gekennzeichneter, für Nassbereiche zugelassener Produkte (Fliesenkleber Klasse C2TE, Fugenmasse nach DIN EN 13888, Abdichtung nach DIN 18534) – Standardprodukte sind unzulässig.
    🔴 Gefahr: Undichte Fugen in gefliesten Duschen, insbesondere in Verbindung mit Gipsfaserplatten (Fermacell), sind ein ernstzunehmendes Problem. Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen.
    • Ursachenanalyse: Die genaue Ursache der Undichtigkeit muss gefunden werden. Sind die Fugen wirklich die einzige Eintrittsquelle für Wasser?
    • Materialprüfung: Fermacellplatten sind grundsätzlich für Feuchträume geeignet, aber nicht wasserdicht. Sie quellen bei dauerhafter Durchfeuchtung auf und verlieren ihre Stabilität.
    • Schadensbegrenzung: Entfernen Sie alle losen Fliesen und Fugenreste. Untersuchen Sie die Fermacellplatten auf Schimmelbefall und Beschädigungen.
    • Trocknung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche gründlich trocknen. Ein Bautrockner kann den Prozess beschleunigen.
    • Abdichtung: Vor dem Neuverfliesen muss eine fachgerechte Abdichtung erfolgen. Hierfür gibt es spezielle Dichtanstriche oder Dichtbahnen für Feuchträume.
    • Neuverfliesung: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine wasserdichte Fugenmasse. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) hinzu, um die Ursache zu beheben und die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Bei Schimmelbefall ist ein Gutachter ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteschädigung im Badezimmer, bei der Wasser durch undichte Fugen hinter die Fliesen auf Gipsfaserplatten (Fermacell) gelangt ist. Die beschriebenen Symptome wie abgehender Kleber, sichtbare Risse und schwarze Verfärbungen deuten auf eine langanhaltende Durchfeuchtung hin. Gipsfaserplatten sind im Gegensatz zu Zementplatten nicht für dauerhafte Feuchtigkeit geeignet und quellen oder verlieren ihre Festigkeit, was die Standsicherheit der gesamten Konstruktion gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Verfärbungen hinter den Fugen sind ein klares Indiz für Schimmelbefall. Schimmelpilze in der Dämmebene stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und können sich bei erneuter Befeuchtung schnell ausbreiten. Ein bloßes Abtrocknen und Neuverfliesen ohne vollständige Sanierung ist daher nicht ausreichend und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine zweite Fermacell-Platte vor die beschädigte zu schrauben, ist fachlich falsch. Dies würde die Feuchtigkeit im Inneren einschließen und den Schimmelbefall massiv verstärken. Auch eine Abdichtung auf der alten, durchfeuchteten Platte ist nicht zulässig, da der Untergrund nicht tragfähig ist.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau für eine Nasszelle im Keller muss zwingend eine wasserdichte Schicht (Verbundabdichtung) auf einem feuchtebeständigen Träger vorsehen. Statt Fermacell sollten hier feuchteunempfindliche Platten wie Zementfaserplatten (z.B. Aquapanel) oder ein vollständiges Abdichtungssystem auf Putzbasis verwendet werden. Die Holzlattenkonstruktion im Keller ist ebenfalls kritisch, da sie bei Hinterlüftungsmangel verrotten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle Fliesen, die Fermacell-Platten und die Holzlattung vollständig. Lassen Sie die darunterliegende Betonwand von einem Sachverständigen auf Durchfeuchtung und Schimmel prüfen. Bauen Sie die Dusche anschließend fachgerecht mit Zementfaserplatten, einer Verbundabdichtung (z.B. nach DIN 18534) und geeignetem Fliesenkleber wieder auf. Beauftragen Sie für die Sanierung zwingend einen Fachbetrieb für Feuchteschutz und Abdichtung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchteschädigung im Badbereich: Wasser ist über rissige Fugen in die Hinterwand eingedrungen, hat die Fermacell-Gipsfaserplatten durchfeuchtet, den Fliesenkleber inaktiviert und Schimmelbildung begünstigt – ein klarer Hinweis auf langanhaltende Feuchteeinwirkung und mangelhafte oder fehlende Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Fermacell ist zwar feuchteresistenter als normale Gipskartonplatten, aber keinesfalls wasserdicht oder dauerhaft feuchtebeständig – insbesondere bei direktem, langfristigem Kontakt mit Wasser (z. B. in Duschen) kommt es zur Quellung, Verlust der Tragfähigkeit, Zersetzung der Faserbindung und massiver Schimmelbesiedlung im Materialinneren, die auch nach sichtbarem Abtragen der Oberfläche weiterbesteht.
    🔴 Gefahr: Die Holzlattung hinter den Platten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls feucht und schimmelpilzbelastet; unbehandelt stellt sie eine dauerhafte Quelle für Sporen und erneute Feuchteschäden dar – zudem besteht bei feuchtem Holz die Gefahr von Holzschädlingen oder Fäulnis.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Trocknung und Wiederverklebung der Fliesen ist technisch unzulässig und rechtlich riskant – weder Fermacell noch Holzlattung dürfen nach Feuchteschädigung ohne vollständige Entfernung und Neuaufbau als tragfähige, hygienisch einwandfreie Untergrundkonstruktion gelten.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Duschwand-Aufbau erfordert eine vollflächige, fugenlose, rissfreie und dauerhaft wasserdichte Abdichtungsebene (z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Abdichtung mit mindestens 1,5 mm Dicke oder hochwertige Folienabdichtung mit vollflächigem Klebebandverschluss), die vor der Fliesenverlegung vollständig abgebunden und geprüft sein muss – Fermacell allein ist hierfür nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer zweiten Fermacell-Platte ohne vorherige Abdichtung verschlechtert die Situation: Sie verstärkt die Kapillarwirkung, verzögert die Trocknung und verdeckt das Problem – statt Lösung ist dies eine Risiko-Verstärkung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "normaler Flexkleber" oder "normaler Fugenmörtel" für Duschen geeignet sei, ist falsch – es sind ausschließlich CE-gekennzeichnete, für Nassbereiche zugelassene Produkte (z. B. nach DIN EN 12004 Klasse C2TE und DIN EN 13888 für Fugen) zu verwenden; Standardprodukte weisen bei Dauerfeuchte keine ausreichende Haftfestigkeit oder Schimmelpilzresistenz auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Fliesen, Fermacellplatten und Holzlattung vollständig, lassen Sie den Untergrund mindestens 4–6 Wochen trocknen, führen Sie eine mikrobiologische Schimmelsanierungsprüfung durch, und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung sowie einen Fachbetrieb für Bad- und Abdichtungstechnik für Planung und Ausführung eines normkonformen, vollständig abgedichteten Duschwand-Aufbaus nach DIN 18195 und DIN 18534.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit als krankhaftes Versagen der Abdichtungsebene und erklären Fermacell als nicht dauerhaft feuchtebeständig – Quellung, Tragverlust und Schimmelbildung sind zentrale, gemeinsame Risikoketten.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung der beschädigten Schichten (Fliesen, Fermacell, Holzlattung) und lehnen Reparaturversuche "über dem Schaden" (z. B. zweite Fermacell-Platte) eindeutig ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, normkonformen Abdichtung vor Neuverfliesung – mit expliziter Nennung von DIN 18534 (DeepSeek, Qwen) bzw. allgemeiner Forderung nach "speziellen Dichtanstrichen oder Dichtbahnen" (GoogleAI).
    • GoogleAI sieht Fermacell noch als "grundsätzlich für Feuchträume geeignet" an – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Es ist nur feuchteresistent, nicht feuchtebeständig und daher für Duschen grundsätzlich ungeeignet ohne vollständige, separierte Abdichtungsebene.
    • GoogleAI erwähnt eine "gründliche Trocknung", aber ohne Frist oder Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine mindestens 4–6-wöchige Trocknungsphase und mikrobiologische Nachweisprüfung vor Neuaufbau.
    • DeepSeek betont die Kritikalität der Holzlattung im Keller (Hinterlüftungsmangel, Fäulnisrisiko) und fordert deren komplette Entfernung – GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen nennt sie nur im Zusammenhang mit Schimmel.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension ("technisch unzulässig und rechtlich riskant") und präzisiert die CE-Anforderungen an Kleber (C2TE) und Fugen (DIN EN 13888), sowie die Mindestdicke von 1,5 mm für flüssige Abdichtung – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI spricht von "flexiblem Fliesenkleber" und "wasserdichter Fugenmasse" ohne genaue Normangabe – Qwen widerspricht hier ausdrücklich: "Ein "normaler Flexkleber" ist falsch" und verweist auf CE-Klasse C2TE als einzige zulässige Variante. Da Qwen hier die sicherere, normkonforme Position einnimmt, wird dieser Hinweis als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Folgen Sie dem strengsten Konsens aller drei Modelle: Vollständige Entfernung, trockene und mikrobiologisch freigegebene Untergründe, ausschließlich normkonforme Materialien (DIN 18534, C2TE, EN 13888), Einbindung zertifizierter Fachleute (Schimmelgutachter, Abdichtungsfachbetrieb, Sachverständiger).
    Fermacell-Eignung für Duschen ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet ohne vollständige, separierte Abdichtungsebene" → Sicherere Einschätzung: ❌ nicht geeignet als alleinige Trägerplatte.
    Sanierungsvorgehen ✅ Konsens Vollständige Entfernung aller geschädigten Schichten (Fliesen, Fermacell, Holzlattung) – keine Teilreparatur, keine Aufschraublösung.
    Schimmelrisiko & -management ✅ Konsens Akutes Gesundheitsrisiko; erfordert fachliche mikrobiologische Prüfung und zertifizierte Sanierung – bloßes Abtrocknen ist unzureichend.
    Abdichtungsvoraussetzung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "fachgerechte Abdichtung" (allgemein); DeepSeek & Qwen: explizite Nennung von DIN 18534 und vollflächiger, rissfreier Ausführung – KI-Konsens: Normkonformität ist zwingend.
    Materialzulassung (Kleber/Fugen) ❌ Widerspruch GoogleAI: "flexibler Kleber / wasserdichte Fugenmasse"; Qwen: "kein normaler Flexkleber – nur C2TE & EN 13888" → Sicherere Einschätzung: ❌ nur CE-gekennzeichnete Nassbereichsprodukte zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sanierung als vollständigen Neuaufbau nach DIN 18534: Entfernen Sie sämtliche betroffenen Komponenten, lassen Sie den Untergrund 4–6 Wochen trocknen, beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen zur mikrobiologischen Freigabe und einen anerkannten Abdichtungsfachbetrieb zur Ausführung – unter Verwendung ausschließlich normkonformer Materialien.
    🔴 Risiko Unentdeckter oder unvollständig saniertes Schimmelwachstum im Fermacell- oder Holzuntergrund Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunschwäche – gesundheitliche Langzeitschäden, rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fortbestehen der Kapillarfeuchte durch unzureichende oder fehlende Abdichtung nach Sanierung Wiederholter Feuchteschaden innerhalb weniger Monate, erneute Plattenquellung und Kleberausfall, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Kleber- oder Fugenmaterialien Haftverlust bei Dauerfeuchte, Rissbildung in Fugen, Neubefall mit Schimmelpilzen, Haftungsansprüche bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Trocknungsphase vor Neuaufbau Verdeckte Feuchte hinter Abdichtung, Schimmel unter Fliesen, unentdeckte Schäden mit Folgeproblemen nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Einbau von Fermacell ohne vollflächige, geprüfte Abdichtungsebene Langfristiger Tragverlust der Wandkonstruktion, Einsturzrisiko bei Belastung (z. B. Haltegriff), Sicherheitsmangel
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Verbundabdichtung nach DIN 18534 Dauerhafte, normkonforme Dichtigkeit, 5–10 Jahre Herstellergarantie, Wertsteigerung der Immobilie, zukunftssichere Basis für Sanierungen
    ✅ Chance Austausch von Holzlattung gegen statisch stabile, feuchteunempfindliche Unterkonstruktion (z. B. Edelstahl oder korrosionsgeschützter Stahl) Verbesserte Standfestigkeit, kein Fäulnisrisiko, höhere Lebensdauer, bessere Hinterlüftungsmöglichkeit
    ✅ Chance Integration einer Feuchte-/Schimmelmonitoring-Lösung (z. B. Sensor im Hintergrund oder in der Duschrinne) Frühwarnsystem bei Undichtigkeit, proaktive Schadensvermeidung, Nachweis für Versicherung oder Gutachter
    ✅ Chance Einbau einer hochwertigen, schimmelpilzresistenten Fugenmasse mit antimikrobieller Zusatzfunktion (DIN EN 13888 Klasse S1) Erheblich reduzierte Schimmelneubildung auch bei lokalen Feuchtespitzen, hygienisch sicherer Duschbereich
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der gesamten Sanierung (Fotos, Gutachten, Materialzertifikate, Abnahmebescheinigung) Rechtsicherheit bei Gewährleistung, Schadensnachweis bei Versicherung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    1. Vollständige Entfernung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchteschutz, um sämtliche Fliesen, Fermacellplatten und Holzlattung vollständig zu entfernen – keine Teilsanierung.
    2. Schimmelgutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung zur mikrobiologischen Laboranalyse des Untergrunds und zur Erstellung eines Sanierungs- und Freigabegutachtens.
    3. Trocknungsphase dokumentieren: Lassen Sie den Rohbau mindestens 4 Wochen trocknen, dokumentieren Sie die Luftfeuchte (Hygrometer) und die Oberflächentemperatur täglich – erst nach Freigabe durch den Gutachter weiterbauen.
    4. Normkonforme Materialien einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Produkte: Fliesenkleber Klasse C2TE, Fugenmasse nach DIN EN 13888 (Klasse S1), flüssige Abdichtung nach DIN 18534 mit 1,5 mm Mindestdicke – ohne Kompromisse.
    5. Wandkonstruktion neu planen: Ersetzen Sie Fermacell durch eine feuchteunempfindliche Trägerplatte (z. B. Aquapanel), kombiniert mit einer vollflächigen Verbundabdichtung auf metallischer Unterkonstruktion – nicht auf Holz.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Materialzertifikate, Fotoprotokolle der Trocknung und die schriftliche Abnahmebescheinigung des Fachbetriebs – in Papier und digital gesichert.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die für den Innenausbau verwendet wird. Sie ist feuchtigkeitsbeständig, aber nicht wasserdicht. Für Feuchträume ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastisch ist und Spannungen ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Bauchemie
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter wasserdichte Varianten für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Mörtel, Bauchemie
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die vor dem Verfliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbefall muss fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen. Im Badezimmer werden häufig Dichtanstriche oder Dichtbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Dichtschlämme
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Ursachen können undichte Leitungen, defekte Geräte oder eindringendes Regenwasser sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Elementarschaden
    1. Frage: Sind Fermacellplatten für Duschen geeignet?
      Antwort: Ja, Fermacellplatten sind grundsätzlich für Feuchträume geeignet, aber sie sind nicht wasserdicht. Eine zusätzliche Abdichtung ist erforderlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbefall hinter Fliesen?
      Antwort: Anzeichen für Schimmelbefall können muffiger Geruch, dunkle Flecken oder Ausblühungen auf den Fugen oder an angrenzenden Bauteilen sein. Eine genaue Untersuchung ist oft nur durch Entfernen der Fliesen möglich.
    3. Frage: Kann ich die Fugen selbst abdichten?
      Antwort: Kleine Risse in den Fugen können mit Fugendichtmasse abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Frage: Welche Art von Fliesenkleber ist für Feuchträume geeignet?
      Antwort: Für Feuchträume sollte ein flexibler Fliesenkleber (Flexkleber) verwendet werden. Dieser ist wasserabweisend und gleicht Spannungen aus.
    5. Frage: Was ist eine Dichtschlämme?
      Antwort: Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die vor dem Verfliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Sie bildet eine zusätzliche Schutzschicht.
    6. Frage: Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?
      Antwort: Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. Ein Bautrockner kann den Prozess beschleunigen.
    7. Frage: Was kostet die Sanierung eines Wasserschadens im Bad?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens im Bad können stark variieren, abhängig vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Frage: Muss ich den Vermieter über den Wasserschaden informieren?
      Antwort: Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter unverzüglich über einen Wasserschaden zu informieren, damit dieser die notwendigen Maßnahmen einleiten kann.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden durch undichte Dusche
      Wie man Feuchtigkeitsschäden in der Dusche vermeidet und behebt.
    • Die richtige Abdichtung im Bad
      Welche Abdichtungssysteme für Duschen und Bäder geeignet sind.
    • Fliesenreparatur im Bad
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen und Fugen im Badezimmer.
    • Ursachen für undichte Fugen
      Warum Fugen reißen und wie man sie dauerhaft abdichtet.
  2. Schimmelanalyse: Ursache & Baustoffwahl im feuchten Keller
    Foto von Thorsten Bulka
    welcher Pilz
    um welchen Schimmel handelt es sich genau?
    Wie dicht ist ihr Keller?
    Sollte man nicht hier lieber eine'n Baustoff nehmen, dem Feuchtigkeit nichts ausmacht?
    Also alles weg  -  wenn man sich nicht sicher ist, was los ist
    komplett neuen Aufbau mit Feuchtigkeitsfestem Material
    Dennoch eine Abdichtungsschicht, je nach Untergrund entsprechend dicht wählen.
    Dann Fliesen ...
  3. Fugenmörtel: Keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Bad!
    Foto von Martin Kempf
    Thorsten hat es angesprochen
    aber um es noch etwas deutlicher zu sagen: Der Fugenmörtel hat keinerlei abdichtende Funktion! Auch wenn dieser nicht gerissen wäre  -  es ist ein Irrtum zu glauben, dass der irgendwie dicht macht!
  4. Feuchtigkeit hinter Fliesen: Schwarzer Schimmel trotz WU-Beton?
    Hallo Der Keller ist dicht Eine Weiße Wanne ...
    Der Keller ist dicht. Eine Weiße Wanne (WUBeton). Außerdem ist es eine Innenwand. Kann also zu 100 % ausgeschlossen werden.
    Der "Pilz" ist schwarz und wohnte zwischen Fermacell und den Fliesen in den "Rillen" des Fliesenklebers die durch den Zahnspachtel entstehen.
    Diese Wand ist nicht umsonst mit Fermacell verkleidet, hier gibt es kaum eine andere Möglichkeit.
    Daher nochmal konkret:
    Wie sieht der "korrekte" Aufbau einer Wand mit Fermacellplatten (o.ä.) im Bad (Dusche) aus?
    Tschö
    Oli
  5. Bad Sanierung: Neuaufbau Dusche mit Fermacell & PCI-Lastogum
    Alles Neu?
    so ich habe heute mal ein bisschen herumgegoogelt und hoffe das ich nun ein bisschen schlauer bin. Ergebnis:
    Ich werde die Dusche und die Wände komplett rausreisen!
    Der Neuaufbau geschieht dann Folgendermaßen:
    Holzständer/Lattung alle 40 cm
    2 mal Fermacellplatte
    1 mal Grundierung PCI-Gisogrund
    1 Anstrich PCI-Lastogum mit Dichtband in den Ecken und Armaturen
    2 Anstrich PCI-Lastogum
    Fliesenkleber (Flex oder besser PCI-Lastoment?)
    Fliesen mit Verfugung
    So richtig?
    Oliver Gottlob
  6. Flexkleber: Sackware vs. Eimer – Erfahrungen im Fliesenbereich
    hört sich gut an.
    Ich für meinen Teil bevorzuge eigentlich den Flexkleber aus dem Sack. Ich hatte einmal einen Eimerkleber von Deitermann, der war derart schaumig trocken und widerborstig, dass er sich für meine Begriffe kaum verarbeiten ließ. Meine Leute sagen zu sowas "das Material stellt sich gegen den Mann". Aber zu Kleberfrage sollten hier die Spezialisten was sagen, ich kleb nur alle Schaltjahr ein paar Fliesen.
  7. C2TE Mörtel: Flüssigkomponente für bessere Fliesenkleber-Qualität
    flüssigkomponete ist besser
    wenn sie einen C2te Mörtel nehmen, und hier eine Flüssige Komonete dazugeben, ist dieser wesentlich besser, als ein preislich vergleichbahrer vertiger Trockenmörtel.
    Habe gerade vor drei Tagen nochmal Test dazu abgeschlossen. Die Fertigware, wahr fast so sprüde wie Glas, selsbtsgemsicht nicht.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Undichte Fliesen & Fermacell: Sanierung bei Feuchtigkeitsschäden
    💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeit hinter Fliesen: Schwarzer Schimmel trotz WU-Beton? wurde festgestellt, dass trotz dichter Kellerkonstruktion (Weiße Wanne) Schimmelbildung auftreten kann. Fugenmörtel: Keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Bad! betont, dass Fugenmörtel keine abdichtende Funktion hat. Für den Neuaufbau empfiehlt Bad Sanierung: Neuaufbau Dusche mit Fermacell & PCI-Lastogum eine Konstruktion mit Holzständern, Fermacellplatten und Abdichtungssystemen wie PCI-Lastogum. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend, wobei C2TE Mörtel: Flüssigkomponente für bessere Fliesenkleber-Qualität die Vorteile von selbstgemischtem Mörtel hervorhebt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie in Schimmelanalyse: Ursache & Baustoffwahl im feuchten Keller diskutiert, ist die korrekte Analyse des Schimmels und die Wahl feuchtigkeitsresistenter Baustoffe essentiell, um langfristige Schäden zu vermeiden. Eine vollständige Entfernung befallener Materialien ist oft unumgänglich.
    ✅ Zusatzinfo: Beim Neuaufbau, beschrieben in Bad Sanierung: Neuaufbau Dusche mit Fermacell & PCI-Lastogum, ist die sorgfältige Abdichtung der Ecken und Armaturen mit Dichtbändern von großer Bedeutung, um erneute Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Flexkleber: Sackware vs. Eimer – Erfahrungen im Fliesenbereich gibt Einblicke in die Verarbeitung von Flexklebern, wobei die Qualität und Konsistenz des Materials eine entscheidende Rolle spielen. Die Verwendung eines C2TE Mörtels mit Flüssigkomponente kann, laut C2TE Mörtel: Flüssigkomponente für bessere Fliesenkleber-Qualität, die Haftung und Flexibilität verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine genaue Ursachenforschung bezüglich der Feuchtigkeitsschäden durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um die richtigen Materialien und Abdichtungstechniken für den Neuaufbau des Badezimmers auszuwählen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Erfahrungen für die Planung und Durchführung der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fermacell, Feuchtigkeitsschaden, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Trockenestrich grundieren vor Fliesen? Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell-Platten spachteln: Estrich schützen – Tipps zur Fleckenentfernung & Vermeidung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Platten Dicke für Fliesen: Einlagig oder zweilagig im Holzrahmenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fermacell, Feuchtigkeitsschaden, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fermacell, Feuchtigkeitsschaden, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fliesen auf Fermacell im Bad: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Undichte Fliesen: Feuchtigkeitsschäden & Sanierung
Suche nach: undichte Fliesen, Fermacell, Feuchtigkeitsschaden, Bad Sanierung, Schimmelbildung, Fugenrisse, Wasserschaden, Fliesenkleber
