Fachwerkhaus Bauschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei falscher Ausmauerung?
Die Diskussion dreht sich um Bauschäden an einem Fachwerkhaus, die durch falsche Ausmauerung mit Gasbeton entstanden sind. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Prüfung der Versicherungspflicht. Zudem wird die Expertise eines Fachmanns empfohlen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe 98/99 ein Fachwerkhaus bauen lassen. Das Fachwerk wurde aus Kiefer-Leimbinder 16x18 cm erstellt. Die Fachwerkfelder wurden mit einem Abstand von 2 cm (von außen ) mit einem 10 cm Stein (Gasbeton ) ausgemauert. Als Laie wusste ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, dass dieser Stein nicht der ideale für diesen Zweck ist. Zudem wurde der Stein, als Anschluss zum Holz, mit einem flexiblen Fliesenkleber verklebt. Der Bauunternehmer sagte damals das die Verklebung " Bombensicher " sei. Die Felder wurden leider in keiner Weise gesichert (auf Leisten gemauert o.ä.). Durch die starke Hitze vor ca. 3 Wochen, sind wahrscheinlich Spannungen aufgetreten, denen die Verklebung nicht standhalten konnte. Die Felder haben sich gelöst. Der Anschluss des Putz zum Fachwerk wurde seinerzeit durch einen " Kellenschnitt " durchgeführt. Die einzelnen Felder lösen sich im Ganzen, da die Verklebung sich nur am Rand löst. Das gesamte Feld ist sehr fest und stabil. Meine Fragen: 1. Wie kann ich die Felder sichern? 2. Was ist mit dem Kellenschnitt, durch den Kleber der sich zum Teil gelöst hat, könnte Wasser von außen eindringen? Der Bauunternehmer ist mittlerweile Pleite, nach Erkundigungen bei Rechtsanwälten ist leider nichts zu holen. Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Antworten. PS: Ich möchte versuchen den Aufwand nicht zu groß werden zu lassen, eine neue Ausmauerung ist leider aus finanziellen Gründen nicht möglich.
    🔴 KRITISCH: Akute Absturzgefahr durch sich lösende Fachelemente – sofortige provisorische Sicherung (z. B. mit Spanngurten) und fachliche Begutachtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag über gelöste Anschlüsse und ungeeigneten Kellenschnitt führt zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken – Sanierung muss feuchtegerecht und diffusionsoffen erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Flexible Fliesenkleber sind baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig als statische Verbindung zwischen Gasbeton und Holz – komplette Demontage der fehlerhaften Ausmauerung ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Nachklebung – dies verschlechtert die Situation und erhöht Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Feuchtemessung an allen Holzkontaktstellen und detaillierte Aufnahme der Schadensausdehnung durch Fachmann.
    Ich beurteile den beschriebenen Fall als potenziell problematisch. Die Kombination aus Kiefer-Leimbindern, Gasbeton und einem 2 cm Abstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Spannungen führen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt in das Holzfachwerk. Gasbeton ist diffusionsoffen, während Holz und Kleber unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Rissbildung führen.
    • Prüfung der Holzfeuchte: Messen Sie die Feuchtigkeit des Holzes, insbesondere an den Kontaktstellen zum Gasbeton.
    • Inspektion der Ausmauerung: Untersuchen Sie die Ausmauerung auf Risse und Feuchtigkeitsschäden.
    • Begutachtung durch einen Fachmann: Ziehen Sie einen auf Fachwerk spezialisierten Architekten oder Bauingenieur hinzu.
    Ich rate dringend davon ab, eigenmächtig Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, da dies die Situation verschlimmern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fachwerkhaus aus den Jahren 1998/99, bei dem die Ausmauerung der Gefache mit Gasbetonsteinen und flexiblem Fliesenkleber erfolgte. Diese Konstruktion weist mehrere grundlegende Mängel auf, die nun zu einer Ablösung der gesamten Fachebene geführt haben. Die Kombination aus einem diffusionsoffenen Holz (Kiefer) und einem dampfdichten Gasbetonstein ist bauphysikalisch problematisch, da sie zu Feuchtestau und Spannungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Ablösung der Felder stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, da ganze Fachelemente unkontrolliert herabstürzen können. Zudem besteht die Gefahr von eindringendem Schlagregen durch die gelösten Anschlüsse, was zu massiven Feuchteschäden an der Holzkonstruktion und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verklebung "Bombensicher" sei, ist fachlich falsch. Flexible Fliesenkleber sind nicht für die dauerhafte Verbindung von Mauerwerk mit Holz in einer Fassade geeignet, da sie nicht ausreichend auf die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und die hygroskopischen Bewegungen des Holzes ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Der Kellenschnitt als Putzanschluss ist bei Fachwerk grundsätzlich ungeeignet, da er keine dauerhafte Abdichtung gegen Schlagregen bietet. Stattdessen sind fachgerechte, elastische Fugenprofile oder ein Anputzleisten-System erforderlich. Die fehlende mechanische Sicherung der Ausmauerung (z.B. durch Leisten oder Dübel) ist ein weiterer schwerwiegender Konstruktionsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Fachmann für Fachwerksanierung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in historischen Bauweisen beauftragen. Eine provisorische Sicherung der losen Felder mit Spanngurten oder Schrauben ist dringend erforderlich, um Einsturzgefahr zu vermeiden. Eine dauerhafte Lösung erfordert die fachgerechte Demontage der betroffenen Felder, die Installation einer mechanischen Verankerung und die Verwendung eines geeigneten, diffusionsoffenen Mörtelsystems. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fachwerk.
    Bei dem beschriebenen Fachwerkhaus handelt es sich um eine gravierende konstruktive Fehlausführung: Die Verwendung von Gasbetonsteinen ohne ausreichende mechanische Verankerung im Fachwerk, kombiniert mit einer ausschließlich klebenden Befestigung mittels flexiblen Fliesenkleber, widerspricht sämtlichen anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1053-1, DIN 68800-2, Merkblatt des Deutschen Fachwerkverbands). Der 2-cm-Luftspalt ist zwar grundsätzlich sinnvoll für die Hinterlüftung, doch fehlt jegliche statische Verbindung zwischen Holzgerüst und Ausmauerung – ein gravierender Mangel, der zu einer nichttragfähigen, instabilen Konstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Die sich lösenden Felder stellen eine akute Absturzgefahr dar – insbesondere bei Windlast oder weiteren Temperaturwechseln. Der Fliesenkleber ist für Außenanwendungen und dauerhafte Holz-Stein-Verbindungen vollkommen ungeeignet und weist keinerlei Witterungs- oder UV-Beständigkeit auf.
    🔴 Gefahr: Der Kellenschnitt am Putzanschluss ist kein Ersatz für eine fachgerechte Anschlussfuge mit elastischem Dichtstoff und Hinterlüftung – hier besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Holzfaulnis und langfristigen Schimmelbefall im Fachwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Verklebung sei "Bombensicher" war technisch falsch und rechtlich irreführend – Fliesenkleber ist kein Baukleber und darf niemals als statische Verbindung im Fassadenbereich eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kiefer-Leimbinder sind zwar tragfähig, aber besonders anfällig für Feuchteschäden bei unzureichendem Feuchteschutz – die aktuelle Situation begünstigt bereits jetzt kapillaren Aufstieg und Kondensatbildung im Hohlraum.
    ➕ Ergänzung: Eine reine "Sicherung" der losen Felder ohne grundsätzliche Sanierung ist technisch unmöglich – die Konstruktion ist nicht nachrüstbar, da die statische Unabhängigkeit von Fachwerk und Ausmauerung nicht durch Klebung herstellbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine statische Tragfähigkeitsprüfung durchführt, Feuchtemessungen vornimmt und eine Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Klebung mit Fliesenkleber als gravierenden Konstruktionsfehler und technisch unzulässig.
    • Alle drei weisen auf die akute Absturzgefahr durch sich lösende Fachelemente hin.
    • Alle bestätigen, dass der Kellenschnitt am Putzanschluss bauphysikalisch ungeeignet ist und zu Feuchteeintrag führt.
    • GoogleAI betont primär das Feuchterisiko und die Materialinkompatibilität (Gasbeton vs. Kiefer), aber nicht explizit die fehlende mechanische Verankerung.
    • DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die fehlende statische Verbindung (keine Leisten, Dübel, Anker) als zentralen Mangel hervor – Qwen formuliert dies besonders scharf als "nichttragfähige, instabile Konstruktion".
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit fachgerechter elastischer Fugenprofile oder Anputzleisten-Systemen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt explizit anerkannte Regeln der Technik (DIN 1053-1, DIN 68800-2, Merkblatt DFV) und betont die Rechtsunsicherheit der Klebung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen weist darauf hin, dass die Konstruktion "nicht nachrüstbar" sei – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt (letztere empfiehlt zwar Demontage, aber keine grundsätzliche Unmöglichkeit der Reparatur).
    • GoogleAI spricht von "potenziell problematisch" und "Risiko von Feuchtigkeitseintritt", während DeepSeek und Qwen eindeutig von "akutem Sicherheitsrisiko", "gravierendem Konstruktionsfehler" und "rechtlich irreführender Behauptung" sprechen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die Bewertung von DeepSeek und Qwen – beide stimmen in der Einschätzung der akuten Gefährdungslage, der baurechtlichen Unzulässigkeit und der Notwendigkeit einer fachlich begleiteten Demontage überein. GoogleAI liefert wichtige bauphysikalische Hintergründe, bleibt aber in der Risikoeinschätzung zurückhaltender.
    Klebtechnik mit Fliesenkleber ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einhellig ab: technisch ungeeignet, baurechtlich unzulässig, kein Ersatz für statische Verankerung.
    Akute Standsicherheit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Absturzgefahr durch gelöste Felder – sofortige provisorische Sicherung und fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Kellenschnitt am Putzanschluss ✅ Konsens Alle Modelle bewerten ihn als fehlerhaft: kein ausreichender Schutz vor Schlagregen, hohe Feuchterisiken.
    Gasbeton in Fachwerk ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: grundsätzlich möglich bei fachgerechter Ausführung; Qwen: grundsätzlich kritisch, da diffusionsoffenes Holz mit dampfdichten Gasbeton unvereinbar – Konsens: nur bei mechanischer Verankerung und diffusionsoffener Beschichtung.
    Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: Demontage + fachgerechte Neuausmauerung möglich; Qwen: Konstruktion nicht nachrüstbar – Konsens: Vollständige Demontage ist zwingend, aber Neuausmauerung nur mit mechanischer Verankerung, geeignetem Mörtel und elastischer Fuge.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung ist technisch möglich, erfordert aber Zwangsläufig die komplette Demontage der fehlerhaften Ausmauerung, die Einhaltung aktueller Regeln der Technik (DIN, DFV-Merkblatt) sowie die Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fachwerk – Eigenreparaturen sind ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Akuter Absturz von Fachelementen bei Windlast oder Temperaturwechsel Lebensgefahr für Bewohner und Passanten, erhebliche Sachschäden
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch ungeeigneten Kellenschnitt und gelöste Anschlüsse Langfristige Holzfaulnis, statischer Schwächung des Fachwerks, Schimmelbildung und Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Haftungs- und Schadensersatzansprüche bei Eigenreparatur oder Unterlassen der Gefahrenabwehr Rechtliche Verantwortung, Kosten für Folgeschäden, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (Fliesenkleber) ohne Witterungsbeständigkeit Fortlaufende Materialdegradation, erneute Ablösung nach kurzfristiger "Reparatur"
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende statische Prüfung vor Ausmauerung Unklare Haftungsketten, Schwierigkeiten bei Versicherungsregulierung, keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Planung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach modernen Regeln der Technik (DIN, DFV) Langfristige Standsicherheit, erhöhte Wertstabilität, ggf. Fördermittel durch Denkmalschutz oder KfW
    ✅ Chance Aufbau einer dauerhaft funktionsfähigen Hinterlüftung mit 2-cm-Abstand Verbesserte Trocknung des Holzes, Verringerung von Kondensatbildung, Verlängerung der Lebensdauer
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Dämm- und Abdichtungskonzepte im Gefach Energieeinsparung, Komfortsteigerung, nachhaltige Modernisierung ohne Denkmalschutzkonflikt
    ✅ Chance Fachkundige Begleitung durch zertifizierten Fachwerksachverständigen Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, klare Auftragsabgrenzung, Qualitätsnachweis für zukünftige Käufersuche
    ✅ Chance Aufarbeitung der historischen Bausubstanz durch spezialisierte Handwerker Erhalt kultureller Identität, steigender Marktwert, positive Resonanz im Fachwerkkreis und bei Förderinstitutionen
    1. Unverzügliche Gefahrenabwehr: Sichern Sie alle losen Fachelemente mit Spanngurten oder temporären Schraubankern – dokumentieren Sie dies fotografisch und benachrichtigen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fachwerk.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung – nicht nur einen "allgemeinen" Bauingenieur, sondern einen Fachwerkspezialisten mit Praxiserfahrung in Gasbetonausmauerung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Bauunterlagen (Ursprungsplanung, Baubeginn 1998/99, Verträge mit Ausführenden, Nachweise zu verwendeten Materialien) – insbesondere die Angabe "Bombensicher" ist als Beweis für fachliche Fehleinschätzung relevant.
    4. Feuchtemessung vor Ort beauftragen: Lassen Sie durch den Sachverständigen eine punktgenaue Holzfeuchtemessung an allen Kontaktstellen Holz–Gasbeton durchführen – inkl. Bohrlochmessung zur Bestimmung des Feuchteprofils im Holzquerschnitt.
    5. Sanierungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klarem Zeit- und Kostenplan, Angabe der einzusetzenden Materialien (z. B. Lehm- oder Kalkmörtel, elastische Fugenprofile) und Nachweis der Erfüllung der DIN 1053-1 und DFV-Merkblatt.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 430) und bei der Denkmalschutzbehörde über mögliche Zuschüsse – die Sanierung erfüllt oft die Voraussetzungen bei fachgerechter Ausführung nach denkmalpflegerischen Kriterien.
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit anderen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel) ausgefacht werden.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Ausfachung, Gefüge
    Leimbinder
    Ein Bauelement aus Holz, das durch Verkleben mehrerer Holzlamellen hergestellt wird. Leimbinder sind tragfähiger als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, BSH, Holzleimbau
    Gasbeton
    Ein Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, der durch Zugabe von Treibmittel eine poröse Struktur erhält. Gasbeton ist leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität
    Ausmauerung
    Das Ausfüllen der Zwischenräume im Fachwerk mit Mauerwerk oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Ausfachung, Gefache, Füllmaterial
    Holzfeuchte
    Der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit und das Verhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Schwinden
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine
    1. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Ausmauerung von Fachwerk?
      Eine fehlerhafte Ausmauerung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Holzfäule und Rissbildung führen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien können Spannungen verursachen.
    2. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen, Schimmelbildung, Risse im Putz und Ausblühungen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Anzeichen sein.
    3. Welche Materialien sind für die Ausmauerung von Fachwerk geeignet?
      Geeignete Materialien sind z.B. Lehmsteine, Ziegelsteine oder spezielle Holzweichfaserplatten. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind und zum Holz passen.
    4. Kann ich die Ausmauerung selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Sanierungen können die Situation verschlimmern.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Fachwerk?
      Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder Handwerksbetrieben, die auf Fachwerk spezialisiert sind und über entsprechende Erfahrung verfügen.
    6. Welche Rolle spielt der Kleber bei der Ausmauerung?
      Der Kleber muss für die verwendeten Materialien geeignet sein und diffusionsoffen sein. Falscher Kleber kann Feuchtigkeit einschließen und Schäden verursachen.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann.
    8. Wie oft sollte ein Fachwerkhaus gewartet werden?
      Ich empfehle, ein Fachwerkhaus regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Schäden zu überprüfen. Eine professionelle Inspektion sollte alle paar Jahre erfolgen.
    • Fachwerksanierung
      Umfassende Informationen zur Sanierung von Fachwerkhäusern.
    • Holzschutz
      Methoden und Mittel zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzen.
    • Feuchtemessung im Holzbau
      Techniken und Geräte zur Messung der Holzfeuchte.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Schimmelpilzsanierung
      Fachgerechte Entfernung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall.
  2. Fachwerk Bauschaden: Versicherungspflicht bei Ausmauerung prüfen
    Versicherung prüfen
    Evtl. ist die Versicherung noch zahlungspflichtig.
  3. Fachwerk Sanierung: Expertenrat zu Bauschäden durch Ausmauerung
    zum schaden
    fragen sie doch mal Herrn Rüpke (siehe Link)
    Fachwerkhaus Bauschaden: Sanierung & Risiken der Ausmauerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Bauschäden an einem Fachwerkhaus, die durch falsche Ausmauerung mit Gasbeton entstanden sind. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Prüfung der Versicherungspflicht. Zudem wird die Expertise eines Fachmanns empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ausmauerung von Fachwerkhäusern mit ungeeigneten Materialien wie Gasbeton kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Rissbildung führen. Dies sollte bei der Sanierung beachtet werden. Siehe auch Fachwerk Bauschaden: Versicherungspflicht bei Ausmauerung prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, einen Experten für Holzbau und Fachwerk Sanierung zu konsultieren, um die Schäden richtig zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Der Beitrag Fachwerk Sanierung: Expertenrat zu Bauschäden durch Ausmauerung verweist auf eine entsprechende Ressource.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Versicherung für den entstandenen Bauschaden am Fachwerkhaus aufkommt. Holen Sie sich professionelle Unterstützung bei der Analyse und Sanierung der Schäden, um Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl bei der Ausmauerung, um Feuchtigkeit und Rissbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerkhaus, Bauschaden, Ausmauerung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Holzfachwerk dämmen 30er Jahre: Mineralwolle vs. Holzfaser – Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Schallschutz verbessern: Materialien, Kosten & Methoden für Betondecke im Mehrfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung statt Zwischensparrendämmung: Vor- & Nachteile im Altbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alte Holzfenster mit ISOVER-Glas nachrüsten: Machbarkeit, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Würfelbruch & Schädlingsbefall nach Deckenausbau: Haftung des Auftragnehmers?
  8. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Fachwerkausmauerung: Schlitze am Rand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Schimmelrisiko bei Gipskartonplatten auf Innenwänden im Altbau: Ursachen & Vermeidung?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Kalkputz Risse im Fachwerk: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerkhaus, Bauschaden, Ausmauerung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerkhaus, Bauschaden, Ausmauerung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkhaus Bauschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei falscher Ausmauerung?
Suche nach: Fachwerkhaus Schaden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fachwerkhaus, Bauschaden, Ausmauerung, Sanierung, Holzbau, Leimbinder, Gasbeton, Feuchtigkeit, Rissbildung, Fachwerk
