Seifiger Geruch im Neubau-WC: Ursachenforschung, Beseitigung & Hilfe vom Sachverständigen?
Im Neubau-WC tritt ein seifiger Geruch auf, dessen Ursache unklar ist. Eine mögliche Ursache könnte die fehlende oder mangelhafte Belüftung des Abwasserstrangs sein. Der Fragesteller bestätigt, dass eine Abwasserbelüftung vorhanden ist.
in einem kleinen Gäste WC in unserem Neubau gibt es ständig einen seifigen/chemischen Geruch. Alle beteiligten Handwerker und der Architekt sind mit Ihrem Latein am Ende ...
Der Raum ist nur ca. 3 m² groß, bis fast zur Decke gefliest, darüber Raufaser+Dispersion. Der Raum liegt unter dem Dachgeschoss, hat eine Dachschräge, 3 von den 4 Wänden sind Ständerwerk, Rest KS. Außer einem Lichtschalter, einem kleinen Waschbecken und der wandhängenden Toilette sind nur noch Öffnungen für 1Decken und eine Wandbrennstelle, 2UP-Wasserzähler und ebenso Abstellventile.
Diese Öffnungen wurden bereits "beschnüffelt", zur Sicherheit abgeklebt usw.
Wer hat noch einen Tipp?
Welcher Sachverständige (für welches Gewerk?) ließe sich evtl. am ehesten sinnvoll kontaktieren?
Danke - Gruß
Sicherheitshinweise: Geruch im Neubau-WC: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Unbekannte chemische Gerüche können auf gesundheitsschädliche Ausdünstungen hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Klärung der Ursache sollten Sie den Raum gut lüften und längere Aufenthalte vermeiden.
GoogleAI-Analyse: Geruch im Neubau-WC: Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau-WC einen ungewöhnlichen Geruch feststellen. Da die Ursache unklar ist, empfehle ich eine systematische Vorgehensweise:
- Materialien prüfen: Riechen Sie direkt an Fliesen, Fugen, Raufaser und Dispersion, um festzustellen, ob eines dieser Materialien die Quelle ist.
- Installation überprüfen: Kontrollieren Sie Anschlüsse von Waschbecken und Toilette auf Dichtigkeit. Überprüfen Sie auch die Abstellventile und den Wasserzähler.
- Raumlüftung: Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet wird, um mögliche Ausdünstungen abzuführen.
- Dachschräge/Ständerwerk: Da der Raum unter dem Dach liegt, könnte es auch mit der Dämmung oder dem Holz des Ständerwerks zusammenhängen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Ursache weiterhin unklar ist, rate ich dringend dazu, einen Sachverständigen für Innenraumluftqualität oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann Messungen durchführen und die Quelle des Geruchs identifizieren.
- Dispersion
- Eine Dispersion ist eine feinverteilte Mischung aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht ineinander lösen. Im Bauwesen wird Dispersion oft als Bezeichnung für wasserbasierte Farben verwendet.
Verwandte Begriffe: Emulsion, Lösung, Anstrichmittel - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater - Innenraumluftqualität
- Die Innenraumluftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen hinsichtlich Schadstoffen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen Faktoren, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner beeinflussen können.
Verwandte Begriffe: Raumklima, Schadstoffbelastung, VOC - VOC
- VOC steht für "Volatile Organic Compounds" (flüchtige organische Verbindungen). Es handelt sich um organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Lösemittel, Formaldehyd - Ständerwerk
- Ein Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus senkrechten Holz- oder Metallständern, die durch horizontale Riegel und Diagonalen verbunden sind. Es wird häufig im Holzrahmenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Tragwerk - Siphon
- Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. Es verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Kanalisation - Raufaser
- Raufaser ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzspäne oder andere Fasern eingearbeitet sind. Sie wird häufig als Untergrund für Anstriche verwendet.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Anstrich
- Was könnte die Ursache für den seifigen Geruch sein?
Mögliche Ursachen sind Ausdünstungen von Baumaterialien (Fliesenkleber, Fugenmasse, Farben), unsaubere Installationen (Siphon, Abwasserrohre) oder Probleme mit der Dämmung im Dachbereich. Auch chemische Reaktionen zwischen verschiedenen Materialien sind denkbar. - Wie finde ich die Quelle des Geruchs?
Gehen Sie systematisch vor: Riechen Sie an allen Materialien im Raum, überprüfen Sie Installationen auf Dichtigkeit und achten Sie auf Veränderungen des Geruchs bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur. - Kann der Geruch gesundheitsschädlich sein?
Ja, das ist möglich. Einige chemische Ausdünstungen können gesundheitliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Reizungen der Atemwege verursachen. - Was macht ein Sachverständiger für Innenraumluftqualität?
Ein Sachverständiger führt Messungen der Raumluft durch, um Schadstoffe zu identifizieren und deren Konzentration zu bestimmen. Er kann auch die Quelle der Schadstoffe lokalisieren und Sanierungsempfehlungen geben. - Welche Rolle spielt die Lüftung?
Eine gute Lüftung hilft, Schadstoffe aus der Raumluft abzuführen und die Konzentration zu reduzieren. Regelmäßiges Stoßlüften ist besonders wichtig. - Was ist Raufaser mit Dispersion?
Raufaser ist eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Dispersion ist eine wasserbasierte Farbe, die oft auf Raufaser aufgetragen wird. Beide Materialien können unter Umständen Ausdünstungen verursachen. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer Zertifizierung im Bereich Innenraumluftqualität oder Bauschäden. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen in ähnlichen Fällen. - Welche Kosten entstehen für eine Untersuchung durch einen Sachverständigen?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Qualifikation des Sachverständigen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
- Schimmelbildung im Neubau
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Neubauten. - Gesundheitsschädliche Baustoffe
Informationen über gefährliche Inhaltsstoffe in Baumaterialien und deren Auswirkungen. - Richtiges Lüften im Neubau
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und zur Verbesserung der Raumluftqualität. - Ursachen für Gerüche im Badezimmer
Analyse verschiedener Geruchsquellen und deren Beseitigung. - Sachverständigengutachten bei Baumängeln
Der Nutzen eines Gutachtens zur Beweissicherung und Durchsetzung von Ansprüchen.
Abwasserstrang-Belüftung: Ursache für seifigen Geruch im WC?
Gibt es für diesen Abwasserstrang eine Belüftung?
Immerhin ist das ein "WC unter dem Dach" und ohne Belüftung könnten Kanalgerüche (im Neubau vielleicht noch "chemisch/seifig") in die Raumluft gelangen ... (Bauherrenmutmaßungen) -
✅ Bestätigung: Abwasserbelüftung vorhanden – Details zur Ausführung
Danke Ja gibt es wird etwa 3 mtr seitlich ...
Danke.
Ja gibt es, wird etwa 3 mtr. seitlich geführt und dann, parrallel zu den Sparren) über die Fensterebene. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Seifiger Geruch im Neubau-WC: Ursachenforschung und Lösung
💡 Kernaussagen: Im Neubau-WC tritt ein seifiger Geruch auf, dessen Ursache unklar ist. Eine mögliche Ursache könnte die fehlende oder mangelhafte Belüftung des Abwasserstrangs sein. Der Fragesteller bestätigt, dass eine Abwasserbelüftung vorhanden ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserstrang-Belüftung: Ursache für seifigen Geruch im WC? könnten Kanalgerüche, besonders in Neubauten, durch fehlende Belüftung in die Raumluft gelangen. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Bestätigung: Abwasserbelüftung vorhanden – Details zur Ausführung bestätigt das Vorhandensein einer seitlich geführten Abwasserbelüftung, was die Suche nach anderen Ursachen für den Geruch im WC erforderlich macht. Die genaue Ausführung der Belüftung wird beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Trotz vorhandener Belüftung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um andere mögliche Ursachen wie Baumaterialien oder Installationsfehler im Sanitärbereich zu untersuchen. Die Raumluftqualität sollte gemessen werden, um chemische Ausdünstungen zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Neubau, Badezimmer, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist: Erfahrungen, Probleme, Geruch? …
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. Jetzt informieren! …
- … Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … Klappern oder Gluckern in Nilan Lüftungsanlage? Ursachenforschung und Lösungen für störende Geräusche im Entlüftungsrohr. Jetzt informieren! …
- … Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen? …
- … sind wir in unserem Neubau mit Wärmepumpe unf Lüftungsanlage (Nilan Comfort 300) mit Wärmerückgewinnung eingezogen. Wenn die Lüftungsanlage längern als 8 Stunden in Betrieb ist haben wir in den Kanalentlüftungsrohren eine Klappern oder Glukkern - dies ist ein Geräusch als wenn ein Stück Metall in einem ständigen Rytmus gegen das KG-Rohr schlägt. Es wurden alle Zimmertüren um ca. 0,5 bis 1 cm gekürzt damit das Strömungsverhalten sich verbessert - auch dies war leider ohne Erfolg. Auch die Siphons bei den Abläufen - Speziell bei den Bodenabläufen im HWR Raum und bei unserer Bodentiefe Dusche haben wir kontrolliert - dort steht überall Wasser drin. Unsere Installationsfirma tappt auch im dunkeln und will in Zukunft mal die Entlüftungsrohre kontrollieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Wir haben für unseren Neubau einige Höhenschwierigkeiten bzgl. des Brauchwasserkanals. Nachdem die jetzt gelöst sind, habe ich gehört, dass ich im Heizungsraum, in dem der Kessel der Pelletheizung stehen soll eine Bodenablauf wegen eventuellem Kondenswasser notwendig ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … Auffangbehälter, Sicherheitsventil, Solaranlage, Solarheizkreis, Installation, Neubau, Überdruck, Ausdehnungsgefäß …
- … Habe in unserem Neubau eine Solaranlage der Fa. Viessmann einbauen lassen. Bei der Ausführung wurde …
- … werden?Nein, das austretende Wasser kann heiß sein und Schäden verursachen. Es sollte in einem Auffangbehälter gesammelt und idealerweise kontrolliert abgeleitet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … Wärmequelle?Die Nutzung von Abwasser als Wärmequelle birgt Risiken wie Verunreinigungen, Geruchsbelästigungen und gesundheitliche Gefahren durch austretende Gase. Eine sorgfältige Planung und …
- … Undichtigkeiten zum Aufstellungsraum haben ansonsten bekommt man auch noch den exclusiven Geruch etc. …
- … Bei Neubau würde ich DN200 statt DN100 verlegen lassen und hätte dann eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
- … Stinkende Holzheizung im Wohngebiet? Informieren Sie sich über Ursachen, Gesundheitsrisiken und Ihre Rechte als Anwohner. Jetzt Maßnahmen ergreifen! …
- … Geruchsbelästigung, Abgase, Immissionen, Anwohnerrechte, Umweltrecht, Hettstedt, Wohngebiet, Gesundheitsschäden, Beschwerde, Messprotokoll, Filterpflicht …
- … Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- … Unterdruck zu vermeiden. Sie sorgt für einen reibungslosen Abfluss und verhindert Geruchsbelästigung.Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entlüftung, Unterdruck. …
- … Abfluss falsch installiert ist?Antwort: Eine falsche Installation kann zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und Wasserschäden führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rückstau …
- … Abwasserrohr verstopftUrsachen und Lösungen für verstopfte Abwasserrohre in der Küche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Neubau, Badezimmer, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Neubau, Badezimmer, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Seifiger Geruch im Neubau-WC: Ursachenforschung, Beseitigung & Hilfe vom Sachverständigen?
Suche nach: Geruch im Neubau-WC: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruch, Neubau, WC, Badezimmer, seifig, chemisch, Ursache, Sachverständiger, Raumluft, Baumaterialien
