Heraklithplatten (Bj. 1953): Gesundheitsrisiko durch Asbest/PCB? Kosten der Entsorgung?
Die Diskussion dreht sich um die Analyse und Entsorgung von Heraklithplatten aus dem Baujahr 1953, die potenziell Asbest und PCB enthalten könnten. Eine eindeutige Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Die korrekte Sanierung und Entsorgung sind entscheidend, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Es wird auf weiterführende Informationen und Checklisten zur Schadstoffsanierung verwiesen.
ich werde in den nächsten Monaten mit der Sanierung eines Einfamilienhauses Baujahr 1953 beginnen.
Nun habe ich festgestellt, dass sämtliche Innenwände mit Heraklith-Platten isoliert wurden, in einigen Zimmern sind die Platten rissig und brüchig. Nach Abnahme einiger Proben ist relativ sicher, dass die Platten nicht erst später "dazugebaut" wurden, sondern schon von Anfang an drin sind.
Ich habe nun einem Topic hier entnommen, dass ältere Heraklith-Platten stark PCB-haltig sein können.
Da ein Großteil der Innenwände verputzt bzw. umgebaut wird, wird sowieso ein Teil der Isolierung entfernt und später eine Außenfassadenisolierung vorgenommen.
Meine Frage: Stimmt die Vermutung mit dem PCB-Gehalt, hat jemand ähnliche Erfahrungen und was muss hinsichtlich der Entsorgung beachtet werden?
Ich bedanke mich schon jetzt für jede hilfreiche Antwort.
Christian Oberlander
    🔴 KRITISCH: Heraklithplatten aus dem Baujahr 1953 dürfen keinerlei mechanischer Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen, Abriss) unterzogen werden – Rissbildung und Brüchigkeit erhöhen die Freisetzung von Asbestfasern und PCB-Dämpfen massiv.
    🔴 KRITISCH: Bis zur eindeutigen Laborbestätigung der Schadstofffreiheit sind alle Kontakt- und Einatmungsrisiken als gegeben anzunehmen – Staubentwicklung, Hautkontakt und ungeschütztes Betreten des Sanierungsbereichs sind strikt zu unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine einzige Laboranalyse genügt nicht: Es müssen repräsentative Proben aller Plattenarten (Wand-, Decken-, Dachbereiche) auf Asbest (gem. DINAbk. EN ISO 14644-1), PCB (gem. DIN EN 16167) und ggf. PAK untersucht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entsorgung darf ausschließlich durch Fachbetriebe mit nachweislicher Zulassung für Abfallschlüssel 17 06 05* (asbesthaltig) und/oder 17 09 03* (PCB-haltig) erfolgen – private oder "normale" Abfallentsorger sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn jeglicher Sanierung ist eine Gefährdungsbeurteilung gemäß TRGS 519 und GefStoffV zwingend erforderlich – auch für reine Inspektions- oder Messarbeiten.
    🔴 Gefahr: Heraklithplatten aus dem Baujahr 1953 könnten Asbest oder PCB enthalten. Diese Stoffe sind gesundheitsschädlich, insbesondere beim Bearbeiten der Platten (z.B. Sägen, Brechen).
    Ich empfehle:
    • Asbesttest: Eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen lassen.
    • PCB-Test: Eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf PCB untersuchen lassen.
    • Bis zur Klärung: Die Platten nicht weiter bearbeiten und Staubentwicklung vermeiden.
    • Fachgerechte Entsorgung: Bei positivem Befund muss die Entsorgung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    Die Kosten für die Entsorgung asbesthaltiger oder PCB-belasteter Heraklithplatten sind abhängig von der Menge und den regionalen Entsorgungspreisen. Ich rate dazu, Angebote von mehreren Fachbetrieben einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Materialanalyse durchführen, um die Schadstoffbelastung festzustellen und beauftragen Sie im positiven Fall ein Fachunternehmen mit der Sanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Einfamilienhauses von 1953 mit Heraklithplatten an den Innenwänden. Diese Platten sind teilweise rissig und brüchig, was auf eine altersbedingte Materialermüdung hindeutet. Die Frage nach PCB und Asbest ist fachlich berechtigt, da Heraklithplatten aus dieser Zeit tatsächlich Schadstoffe enthalten können.
    🔴 Gefahr: Bei Heraklithplatten aus den 1950er Jahren besteht ein hohes Risiko für PCB (polychlorierte Biphenyle), die als Weichmacher oder Bindemittel zugesetzt wurden. Zudem können die Platten Asbestfasern enthalten, da Asbest bis in die 1990er Jahre in vielen Baustoffen verwendet wurde. Beide Stoffe sind gesundheitsschädlich und krebserregend, insbesondere bei Freisetzung durch Risse oder Bruch.
    ➕ Ergänzung: Die Entsorgung solcher Platten ist nicht trivial. Sie müssen als gefährlicher Abfall (Abfallschlüssel 17 06 05* für asbesthaltige Baustoffe oder 17 09 03* für PCB-haltige Abfälle) deklariert werden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung erfordert eine vorherige Laboranalyse zur Bestimmung der Schadstoffbelastung. Die Kosten für die fachgerechte Entsorgung können je nach Menge und Schadstoffgehalt zwischen 200 und 500 Euro pro Tonne liegen, zuzüglich Transport und Deponiegebühren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Platten "relativ sicher" von Anfang an verbaut wurden, ist zwar plausibel, aber für die Schadstoffbewertung nicht ausreichend. Entscheidend ist das genaue Baujahr und der Hersteller, da die Zusammensetzung variierte. Eine bloße optische Beurteilung oder ein Forumseintrag ersetzt keine Laboranalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffanalytik (z.B. nach VDIAbk. 6202). Lassen Sie repräsentative Proben der Heraklithplatten auf Asbest, PCB und weitere Schadstoffe (z.B. PAK) analysieren. Führen Sie bis zur Klärung keinerlei Arbeiten an den Platten durch, die Fasern oder Stäube freisetzen könnten. Planen Sie die Sanierung unter Einhaltung der TRGS 519 (Asbest) und der Gefahrstoffverordnung. Die Entsorgung darf nur durch zertifizierte Fachfirmen erfolgen.
    Heraklith-Platten aus dem Baujahr 1953 stellen ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar, da sie sowohl Asbest als auch polychlorierte Biphenyle (PCB) enthalten können – beides hochtoxische, krebserregende Stoffe mit langfristigen Wirkungen auf Atemwege, Leber und das Immunsystem.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung und Brüchigkeit der Platten deutet auf eine gestörte Matrixstruktur hin, was die Freisetzung von Asbestfasern und PCB-Dämpfe bei jeder mechanischen Belastung (z. B. Bohren, Schleifen, Abriss) massiv begünstigt – eine unkontrollierte Exposition ist hier extrem wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PCB allein das Hauptproblem sei, ist irreführend: Heraklith-Platten enthalten in der Regel Asbest als mineralischer Füllstoff (bis zu 15 %), während PCB als Weichmacher in der Bindemittelharzkomponente eingearbeitet wurde – beide Gefahrstoffe treten somit gleichzeitig auf und erfordern eine kombinierte Gefährdungsbeurteilung.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße visuelle oder taktil orientierte Einschätzung (z. B. "Platte sieht alt aus") ist vollkommen unzureichend – die einzig sichere Identifizierung erfolgt ausschließlich durch akkreditierte Laboranalysen (DIN EN ISO 14644-1 für Asbest, DIN EN 16167 für PCB) an repräsentativen Proben unter Schutzmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sanierung ohne vorherige fachgerechte Gefahrstofferkundung und -sanierung birgt nicht nur gesundheitliche Risiken für Bauherren und Handwerker, sondern auch erhebliche rechtliche Haftungsfolgen gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Baustellenverordnung und Bundes-Bodenschutzgesetz.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Außenfassadenisolierung ist grundsätzlich sinnvoll, darf aber keinesfalls vor der vollständigen, fachgerechten Entfernung und Entsorgung der Heraklith-Platten erfolgen – andernfalls wird die Asbest-PCB-Last im Gebäude langfristig eingeschlossen und kann bei späteren Sanierungen oder Schäden (z. B. Feuchtigkeitseintrag) erneut mobilisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest- und PCB-Belastungen zur umfassenden Bestandsaufnahme, Probenahme und Gefährdungsabschätzung – nur auf dieser Basis darf die Sanierung geplant und durch zertifizierte Fachfirmen mit Schutzstufe 3 (Asbest) und besonderer PCB-Entsorgungszulassung durchgeführt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko für Asbest und PCB in Heraklithplatten aus 1953.
    • Alle drei fordern zwingend Laboranalysen durch akkreditierte Institute – keiner akzeptiert visuelle oder historische Einschätzung als ausreichend.
    • Alle drei betonen die Verbotenheit jeglicher Bearbeitung bis zum Vorliegen analytischer Klärung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DIN EN ISO 14644-1) und erwähnt PAK nicht – DeepSeek und Qwen ergänzen dies explizit.
    • GoogleAI gibt lediglich "mehrere Fachbetriebe" als Empfehlung für Angebote – DeepSeek und Qwen fordern zertifizierte Fachfirmen mit konkreter Schlüsselnummerzulassung (17 06 05*, 17 09 03*).
    • DeepSeek ergänzt konkrete Abfallschlüssel und Kostenschätzungen (200–500 €/Tonne), sowie die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Gefahrstofferkundung.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Haftungsfolgen (GefStoffV, Baustellenverordnung, Bodenschutzgesetz) und betont die zwingende Reihenfolge: Entfernung vor Außenisolierung – keine "Einschließung" der Gefahrstoffe.
    • GoogleAI spricht von "asbesthaltigen oder PCB-belasteten" Platten als alternativen Szenarien – Qwen widerlegt dies klar mit der Aussage, dass beide Stoffe typischerweise kombiniert vorkommen (Asbest als Füllstoff, PCB als Weichmacher). Der Vorsichtsprinzip wird hier durch Qwen und DeepSeek gestützt: Beide Gefahrstoffe müssen immer parallel getestet und behandelt werden.
    • Die sicherere, von Qwen und DeepSeek vertretene Einschätzung – systematische Kombianalyse auf Asbest, PCB und PAK – wird priorisiert. Keine Einzeltests.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte Zulassung nach konkreten Abfallschlüsseln und die Einhaltung von TRGS 519 wird als verbindlich angesehen – GoogleAIs allgemeinere Formulierung wird nicht übernommen.
    Asbestgehalt ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest als mineralischen Füllstoff (bis 15 %) – zwingende Laboranalyse erforderlich.
    PCB-Gealt ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für PCB als Weichmacher in der Harzkomponente – zwingende Laboranalyse erforderlich.
    Kombinierte Belastung ✅ Konsens Asbest und PCB treten in Heraklithplatten aus den 1950er Jahren typischerweise gemeinsam auf – Einzelanalyse ist unzureichend.
    Freisetzung durch Alterung ✅ Konsens Brüchigkeit und Rissbildung erhöhen die Expositionsgefahr massiv – kein "ruhender" Zustand; jeder Kontakt birgt Risiko.
    Entsorgung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachentsorgung, aber nur DeepSeek und Qwen benennen die konkreten Abfallschlüssel 17 06 05* und 17 09 03* sowie die Notwendigkeit einer zertifizierten Entsorgungsfirma. GoogleAI bleibt unpräzise.
    Rechtliche Folgen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben explizit Haftungsrisiken aus GefStoffV, Baustellenverordnung und Bodenschutzgesetz hervor – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    Sanierungsreihenfolge ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Außenfassadenisolierung nicht; Qwen betont zwingend vorherige Gefahrstoffentfernung. DeepSeek bleibt neutral. Der KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Keine Einkapselung, keine Verzögerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Heraklithplatten ab sofort als doppelt belastet (Asbest + PCB). Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Laboranalysedienst zur Kombianalyse – parallel einen staatlich anerkannten Sachverständigen für die Gefährdungsbeurteilung und Planung einer fachgerechten Sanierung nach TRGS 519 und GefStoffV.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Asbestfasern beim Sägen oder Brechen Chronische Atemwegserkrankungen, Asbestose, Lungenkrebs – Nachweisbarkeit erst nach Jahrzehnten, keinerlei Toleranzgrenze
    🔴 Risiko PCB-Aufnahme über Hautkontakt oder Inhalation Leberschäden, Immunsuppression, krebserregend – langfristige Bioakkumulation im Körper
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Laboranalyse Unzureichende Entsorgung, späterer Nachbesserungsbedarf mit 3–5-fach höheren Kosten und erheblichen Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Entsorgung durch nicht zugelassenes Unternehmen Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei Gesundheitsgefährdung Dritter
    🔴 Risiko Einschließung der Platten durch Außenisolierung Langfristige Lagerung einer toxischen Gefahr im Gebäude – spätere Freisetzung bei Feuchtigkeit, Umbau oder Schäden
    ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Entsorgung vor Sanierung Langfristige Gesundheitsabsicherung für Bewohner und Handwerker – Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Erstellung einer lückenlosen Schadstoffdokumentation Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vererbung – Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Integration einer modernen Dämmstrategie nach Sanierung Energieeinsparung bis 30 %, Erhöhung des Wohnkomforts und Erfüllung aktueller EnEVAbk./EEWärmeG-Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit Schutzstufe 3 Auslösen von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM), Steuerbonus für Handwerkerleistungen
    ✅ Chance Erkundung weiterer Altlasten (z. B. PAK, Holzschutzmittel) Ganzheitliche Sanierungsplanung – Vermeidung von Mehrfachöffnungen und zusätzlichen Kosten
    1. Sofortiger Arbeitsstopp: Brechen, Bohren, Sägen oder Reinigen der Heraklithplatten umgehend einstellen – alle Räume mit Platten absperrten und mit Warnhinweisen versehen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest- und PCB-Belastungen (z. B. nach VDI 6202 oder D-A-CH-Zertifizierung) zur Gefährdungsbeurteilung und Probenahme.
    3. Labortests veranlassen: Lassen Sie mindestens drei repräsentative Proben (Wand, Decke, ggf. Dachbereich) akkreditiert auf Asbest (DIN EN ISO 14644-1), PCB (DIN EN 16167) und PAK analysieren.
    4. Entsorgungsplan aufstellen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit nachweislicher Zulassung für Abfallschlüssel 17 06 05* (Asbest) und/oder 17 09 03* (PCB) – vorab drei Angebote mit Nachweis der Zulassung einholen.
    5. Sanierungsreihenfolge einhalten: Keine Außenisolierung, Fensteraustausch oder Dämmmaßnahmen beginnen, bevor die Heraklithplatten vollständig und fachgerecht entfernt und entsorgt sind.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn den BEG-EM-Zuschuss für Schadstoffsanierung – die Laboranalyse und Gutachten sind förderfähig.
    Heraklithplatten
    Holzwolle-Leichtbauplatten, die zur Dämmung und zum Schallschutz eingesetzt wurden. Sie bestehen aus Holzwolle, die mit Zement oder Magnesit gebunden wird. Ältere Platten können Asbest oder PCB enthalten.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmstoff, Schallschutz.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Lungenkrebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Krebs.
    PCB
    Polychlorierte Biphenyle, eine Gruppe von organischen Chlorverbindungen, die früher in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt wurden. PCB sind giftig, schwer abbaubar und können sich in der Umwelt und im Körper anreichern.
    Verwandte Begriffe: Dioxine, Umweltgifte, Schadstoffe.
    Sondermüll
    Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Sondermüll muss gesondert gesammelt, behandelt und entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Giftmüll, gefährliche Abfälle, Entsorgung.
    Materialanalyse
    Die Untersuchung eines Materials auf seine Zusammensetzung und Eigenschaften. Im Zusammenhang mit Heraklithplatten wird eine Materialanalyse durchgeführt, um festzustellen, ob Asbest oder PCB enthalten sind.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Laboruntersuchung, Probenahme.
    Fachbetrieb
    Ein Unternehmen, das über die notwendige Qualifikation und Ausrüstung verfügt, um bestimmte Arbeiten fachgerecht auszuführen. Im Zusammenhang mit Heraklithplatten sind Fachbetriebe für die Schadstoffsanierung und Entsorgung zuständig.
    Verwandte Begriffe: Sanierungsunternehmen, Entsorgungsfachbetrieb, zertifiziert.
    Sanierung
    Die Beseitigung von Schäden oder Mängeln an einem Gebäude oder einer Anlage. Im Zusammenhang mit Heraklithplatten umfasst die Sanierung die Entfernung und Entsorgung der Platten sowie die Reinigung des betroffenen Bereichs.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Schadstoffbeseitigung.
    1. Was sind Heraklithplatten?
      Heraklithplatten sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig zur Dämmung und zum Schallschutz eingesetzt wurden. Sie bestehen aus Holzwolle, die mit Zement oder Magnesit gebunden wird. In älteren Platten können Schadstoffe wie Asbest oder PCB enthalten sein.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltige Heraklithplatten?
      Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Achten Sie auf das Baujahr (vor 1993) und lassen Sie im Zweifelsfall eine Probe untersuchen.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Asbest?
      Asbestfasern können beim Einatmen in die Lunge gelangen und dort Entzündungen und später Lungenkrebs oder Asbestose verursachen. Das Risiko steigt mit der Dauer und Intensität der Exposition.
    4. Wie gefährlich ist PCB?
      PCB (Polychlorierte Biphenyle) sind giftige Umweltchemikalien, die sich im Körper anreichern können. Sie stehen im Verdacht, krebserregend zu sein und können das Immunsystem und die Fortpflanzung beeinträchtigen.
    5. Wie entsorge ich Heraklithplatten richtig?
      Asbesthaltige oder PCB-belastete Heraklithplatten müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, der die Platten staubdicht verpackt und gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgt.
    6. Kann ich Heraklithplatten selbst entfernen?
      Ich rate dringend davon ab, asbesthaltige oder PCB-belastete Heraklithplatten selbst zu entfernen. Durch unsachgemäße Entfernung können Asbestfasern oder PCB freigesetzt werden, die die Gesundheit gefährden.
    7. Was kostet die Entsorgung von Heraklithplatten?
      Die Kosten für die Entsorgung sind abhängig von der Menge der Platten, dem Schadstoffgehalt und den regionalen Entsorgungspreisen. Ich empfehle, Angebote von mehreren Fachbetrieben einzuholen.
    8. Gibt es Alternativen zu Heraklithplatten?
      Ja, es gibt viele moderne Dämmstoffe, die keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten. Dazu gehören beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung, Bewertung und Sanierung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • PCB-Belastung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Reduzierung der PCB-Konzentration in der Raumluft.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Umweltverträglichkeit, Kosten und Dämmwirkung.
    • Gesetzliche Vorschriften zur Schadstoffentsorgung
      Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen zur Entsorgung von asbesthaltigen und PCB-belasteten Materialien.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für die Sanierung von Altbauten, insbesondere im Hinblick auf die Beseitigung von Schadstoffen.
  2. Heraklithplatten: Asbest/PCB – Laboranalyse für Sicherheit!
    Da hilft nur ein Test
    100 %-ig sicher kann man da weder in der einen noch in der anderen Richtung sein. 1953 ist eher früh für PCB, aber nicht auszuschließen.
    Also Probe nehmen und ab ins Labor.
    Bzgl. Entsorgung und vor allem Sanierung =>
    Heraklithplatten (Bj. 1953): Asbest- und PCB-Risiko erkennen & Entsorgung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Analyse und Entsorgung von Heraklithplatten aus dem Baujahr 1953, die potenziell Asbest und PCB enthalten könnten. Eine eindeutige Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Die korrekte Sanierung und Entsorgung sind entscheidend, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Es wird auf weiterführende Informationen und Checklisten zur Schadstoffsanierung verwiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Heraklithplatten: Asbest/PCB – Laboranalyse für Sicherheit! betont, dass eine hundertprozentige Sicherheit bezüglich der Schadstoffbelastung ohne eine Laboruntersuchung nicht gegeben ist. Dies gilt sowohl für Asbest als auch für PCB.
    📊 Zusatzinfo: Das Baujahr 1953 ist ein möglicher, aber nicht zwingender Indikator für PCB-haltige Heraklithplatten. Die Verwendung von PCB in Baumaterialien war in dieser Zeit noch nicht unüblich, daher ist eine Untersuchung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Schadstoffbelastung zu erhalten, sollte eine Probe der Heraklithplatten entnommen und in einem spezialisierten Labor analysiert werden. Informationen zur Sanierung und Entsorgung von asbest- und PCB-haltigen Materialien finden sich auf den verlinkten Seiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heraklithplatten, Asbest, PCB, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Ständerbauweise: Dämmstoffe, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Dämmung, Dampfsperre & Risiken im Altbau (1998)?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Reicht Heraklith + Dämmung gegen Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung im Altbau: Öko-Dämmstoffe, Aufbau, Kosten & Raumverlust?
  5. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken bei Holzbalkendecke?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Heraklithplatten entfernen: Risiken, Vorgehen & Alternativen bei Sanierung?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Heraklith Wand entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten für Abbruch?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Heraklithplatten in Werkstatt sanieren: Günstige Putz- & Streich-Methoden?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Deckenbalken freilegen & Raum zwischen Balken schließen: Methoden, Materialien & Risiken?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Heraklithplatten & Lehmputz im Innenausbau: Baubiologisch unbedenklich? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heraklithplatten, Asbest, PCB, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heraklithplatten, Asbest, PCB, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heraklithplatten (Bj. 1953): Gesundheitsrisiko durch Asbest/PCB? Kosten der Entsorgung?
Suche nach: Heraklithplatten: Asbest & PCB? Risiken & Entsorgung
Suche nach: Heraklithplatten, Asbest, PCB, Sanierung, Altbau, Schadstoffsanierung, Entsorgungskosten, Gesundheitsrisiko
