Faserzement-Wellplatten: Abplatzungen, Ursachen & Sanierung? Asbestgefahr?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Faserzement-Wellplatten, insbesondere im Hinblick auf Abplatzungen und die potenzielle Asbestgefahr. Die TRGS 519 ist bei Arbeiten an Asbestzementprodukten unbedingt zu beachten. Für die Reinigung gibt es spezielle, geschlossene Systeme.
ich besitze eine Dacheindeckung aus Faserzement-Wellplatten der Firma Fulgurit aus dem Jahr 1980.
An diesen Wellplatten platzt Material ab (zum Teil nur die Beschichtung/Farbe, zum Teil Faserzement selbst). Ich vermute, dass über die Wintermonate Wasser in die Platten eindringt (Beschichtung der Platten ist schadhaft) und bei Frost dann die Abplatzungen verursacht.
Mein erster Ansatz war das Dach zu streichen. Dazu ist allerdings eine intensive Reinigung notwendig.
Laut einem Mitarbeiter der Firma Eternit verbietet sich allerdings die Reinigung per Hochdruckreiniger wegen der Asbestbelastung der Wellplatten.
Allerdings sehe ich entgegen der Meinung dieses Mitarbeiters einen konkrten Handlungsbedarf: Ich glaube, dass die Wellplatten in den nächsten Jahren durch tiefergehende Abplatzungen komplett zerstört werden und dann eine komplett neue Eindeckung nötig wird.
Welche Reparaturmöglichkeiten habe ich überhaupt?
Wäre es bzgl. der Asbestbelastung möglich die Wellplatten nass zu reinigen (mit Schrubber, o.ä.), um sie dann zu streichen?
Welche der Schäden sind überhaupt relevant?
Sprich: Ist oberflächliches Fehlen der Beschichtung überhaupt relevant, oder bräuchte ich mich "nur" um die Aufplatzungen des Faserzements selbst (Plattenkanten und am First) zu kümmern?
Vorab bereits besten Dank für Ihre Tipps.
PS: :
Mir sind die Schutzvorschriften bei Dacharbeiten (Netze etc.) bewusst ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterlassung aller Eigenarbeiten an den Wellplatten – insbesondere kein Hochdruckreinigen, Schrubben, Schleifen oder Streichen.
    🔴 KRITISCH: Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung – keine Annahme "ohne Asbest" ohne schriftlichen Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung durch nicht zugelassene Firmen oder Eigenleistung – Asbestentsorgung ist nur durch §18-GefStoffV-zugelassene Fachbetriebe zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei scheinbar geringfügigen Abplatzungen besteht Freisetzungspotenzial – beschädigte Faserzementplatten aus 1980 gelten bis zum Nachweis des Gegenteils als asbesthaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Notfallreparatur" mit Farbe oder Abdichtungsmitteln – diese bieten keine wirksame Barriere gegen Asbestfreisetzung und verstoßen gegen die GefStoffV.
    Ich sehe, dass Sie Abplatzungen an Ihren Faserzement-Wellplatten von 1980 haben. Diese Schäden können verschiedene Ursachen haben, wie Frost, Alterung des Materials oder auch eine ungeeignete Reinigung.
    🔴 Gefahr: Bei Faserzementplatten aus dieser Zeit besteht die Möglichkeit einer Asbestbelastung. Durch Abplatzungen können Asbestfasern freigesetzt werden.
    Ich rate dringend davon ab, die Platten selbst mit einem Hochdruckreiniger oder einer Bürste zu bearbeiten, da dies die Freisetzung von Asbestfasern begünstigen kann. Die Aussage des Mitarbeiters, dass kein Handlungsbedarf besteht, sollte kritisch hinterfragt werden.
    • Asbest-Test: Lassen Sie eine Probe der Platten auf Asbest untersuchen.
    • Fachbetrieb kontaktieren: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für Asbestsanierung ein.
    • Dachdecker konsultieren: Lassen Sie das Dach von einem Dachdecker begutachten, um den Zustand der Unterkonstruktion zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten an den Wellplatten, bis die Asbestfrage geklärt ist und ein Sanierungskonzept vorliegt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Faserzement-Wellplatten aus dem Jahr 1980, die Abplatzungen sowohl der Beschichtung als auch des Faserzements selbst aufweisen. Die Platten stammen von der Firma Fulgurit, einem bekannten Hersteller asbesthaltiger Baustoffe. Aufgrund des Baujahres 1980 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Asbestbelastung auszugehen, da asbesthaltige Faserzementprodukte in Deutschland bis 1993 verbaut wurden.
    🔴 Gefahr: Die Abplatzungen setzen Asbestfasern frei, die bei Einatmung krebserregend sind. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Reinigen, Schleifen oder Abtragen ist ohne spezielle Schutzmaßnahmen lebensgefährlich. Der Hinweis des Eternit-Mitarbeiters, auf Hochdruckreiniger zu verzichten, ist absolut korrekt, da dieser die Fasern in die Luft schleudern würde.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass Frost-Tau-Wechsel die Abplatzungen verstärken, ist fachlich richtig. Allerdings ist die Ursache nicht allein die schadhafte Beschichtung, sondern die natürliche Alterung und Versprödung des asbesthaltigen Materials. Eine bloße Reinigung und Neubeschichtung ist keine dauerhafte Lösung, da die Asbestfasern weiterhin freigesetzt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Platten nass mit einem Schrubber zu reinigen, ist gefährlich. Auch wenn Wasser die Faserfreisetzung reduziert, entsteht durch die mechanische Reibung Feinstaub. Zudem würde die Beschichtung weiter beschädigt. Eine Nassreinigung ist nur durch zertifizierte Fachfirmen mit Spezialgeräten und unter Einhaltung der TRGS 519 zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen. Dieser kann eine Gefährdungsbeurteilung erstellen und die Dringlichkeit einer Sanierung klären. Bei starken Abplatzungen ist eine Komplettentsorgung durch eine Fachfirma unumgänglich. Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten durch, auch nicht mit Schutzausrüstung. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind hoch, aber der Gesundheitsschutz hat oberste Priorität.
    Faserzement-Wellplatten aus dem Jahr 1980 stammen fast ausnahmslos aus der Zeit vor dem Asbestverbot und enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit gebundenes Asbest (Chrysotil), insbesondere in der Zementmatrix – nicht nur in der Beschichtung. Die beobachteten Abplatzungen stellen daher keine rein ästhetische oder technische Mängel dar, sondern potenzielle Freisetzungspunkte für asbesthaltige Stäube.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Bearbeitung – sei es Schleifen, Schrubben, Bohren oder gar Hochdruckreinigen – birgt ein erhebliches Risiko der Asbestfaserfreisetzung, die bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom) führen kann. Selbst nasse Reinigung mit Schrubber ist nicht sicher, da die Oberfläche bereits beschädigt ist und Fasern bereits mobilisiert sein können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur tiefe Abplatzungen oder Kantenbereiche relevant seien, ist gefährlich falsch: bereits oberflächliche Beschichtungsverluste können die Asbestbindung destabilisieren und die Platten gegen Witterungseinflüsse (Frost, Feuchte) empfindlicher machen – was wiederum weitere Schädigung und Freisetzung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung durch Streichen ist technisch nicht sinnvoll und rechtlich unzulässig, da keine zugelassene Asbest-Abdichtungssysteme für Faserzement-Altdeckungen existieren; Farbanstriche bieten keinerlei dauerhafte Barrierefunktion gegen Asbestfreisetzung.
    ❌ Widerspruch: Der Gedanke, durch Eigenreinigung und Streichen die Lebensdauer der Platten zu verlängern, widerspricht den geltenden Gefahrstoffverordnungen (GefStoffV) und der TRGS 519 – Asbesthaltige Bauteile dürfen nur durch zugelassene Fachbetriebe mit Sachkundenachweis bearbeitet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Platten mittelfristig nicht mehr tragfähig oder sicher sein werden, ist fachlich korrekt – Alter, Frost-Tau-Wechsel und Materialermüdung führen zu fortschreitender Degradation, die nicht aufgehalten werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung. Eine Sanierung darf ausschließlich durch einen nach §18 GefStoffV zugelassenen Fachbetrieb erfolgen – entweder durch fachgerechte Abdeckung (nur bei intakten Platten) oder durch vollständige, staubdichte Demontage mit anschließender Entsorgung als Sonderabfall.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Faserzement-Wellplatten aus 1980 mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig sind und Abplatzungen ein Freisetzungspotenzial darstellen. Alle betonen die Krebsgefahr durch Einatmung von Asbestfasern sowie die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung vor jeglichem Handeln.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt noch die Untersuchung der Unterkonstruktion durch einen Dachdecker, während DeepSeek und Qwen sich fokussiert auf Asbest und vermeiden jede Empfehlung zu baulicher Weiterverwendung. Qwen betont stärker die rechtliche Zulassungspflicht (§18 GefStoffV), während GoogleAI diese nicht ausdrücklich nennt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete historische Einordnung (Fulgurit, Asbestverbau bis 1993) und verweist auf TRGS 519 als verbindliche Grundlage. Qwen ergänzt entscheidend die Unzulässigkeit jeglicher Beschichtung als Sanierung und korrigiert die falsche Annahme, nur tiefe Schäden seien relevant.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "nass mit Schrubber reinigen" nicht explizit als Gefahr – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: beide erklären, dass auch Nassreinigung durch Reibung und bereits mobilisierte Fasern lebensgefährlich ist (Qwen: "nicht sicher", DeepSeek: "nur durch zertifizierte Fachfirmen zulässig"). Hier gilt das strengere Urteil von DeepSeek und Qwen nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei Modelle: Verbot aller Eigenarbeiten + sofortige Beauftragung eines TRGS-519-Sachverständigen + Sanierung ausschließlich durch §18-zugelassenen Fachbetrieb. Qwens Hinweis auf die rechtliche Unzulässigkeit von Farbanstrich als "Sanierung" ist verbindlich und wird von allen Modellen im Kern unterstützt.
    Asbestverdacht bei 1980er Faserzementplatten Alle Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit – bis zum schriftlichen Gegenbeweis als asbesthaltig zu behandeln.
    Gefahr durch Abplatzungen Alle Modelle sehen Abplatzungen als Freisetzungspunkt – auch oberflächliche Beschichtungsverluste sind relevant.
    Eigenreinigung oder Reparatur GoogleAI erwähnt Reinigung nicht als Risiko, DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich – Konsens: striktes Verbot jeglicher mechanischer Bearbeitung.
    Sanierungsmaßnahmen ⚠️ GoogleAI nennt "Angebote einholen", DeepSeek & Qwen fordern zwingend zertifizierte Fachfirmen nach TRGS 519 und §18 GefStoffV – Konsens: nur zugelassene Betriebe, keinerlei Eigenleistung.
    Farbe oder Beschichtung als Lösung Qwen widerspricht klar, DeepSeek nennt sie "nicht dauerhaft", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: keine zulässige Maßnahme, rechtlich und technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie alle Arbeiten an den Platten. Beauftragen Sie umgehend einen TRGS-519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen. Eine Sanierung darf ausschließlich durch einen nach §18 GefStoffV zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden – entweder durch vollständige, staubdichte Demontage oder (nur bei intakten Platten) durch fachgerechte Abdeckung nach TRGS 519 Anhang 2.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Abplatzungen Gesundheitsgefährdung durch Asbestose oder Mesotheliom – lebensbedrohlich, latente Wirkung über Jahrzehnte
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreinigung mit Hochdruckreiniger oder Schrubber Massive, akute Faserfreisetzung in Wohn- oder Nachbarnbereich – strafrechtliche Haftung möglich
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbefassung Fortlaufende Exposition für Bewohner, Kinder, Handwerker – erhöhte Haftungsrisiken für Grundstückseigentümer
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zugelassenen Betrieb Unvollständige Entfernung, fehlerhafte Entsorgung, Bußgelder bis zu 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Beschichtungen oder "Notfallstreichen" Keine Barrierefunktion, Täuschung über Sicherheit, rechtswidrige Verletzung der GefStoffV
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Sanierung durch zugelassenen Betrieb Vollständige Risikobeseitigung, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsfolgen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Dachmodernisierung Verbesserung Dämmung, Barrierefreiheit, Dachnutzung – erhöhte Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Gefährdungsbeurteilung als Grundlage für Förderanträge Möglichkeit, staatliche Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) für die Asbestsanierung zu beantragen
    ✅ Chance Einsatz moderner, asbestfreier Ersatzmaterialien mit langer Lebensdauer Nachhaltige, wartungsarme Lösung mit zertifizierter Sicherheit und geringem Folgeaufwand
    ✅ Chance Vermeidung von Schadensausweitung durch zeitnahe Intervention Keine weiteren Abplatzungen, keine Unterkonstruktionskorrosion, keine Wasserschäden im Gebäudeinneren
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Unterlassen Sie sämtliche Arbeiten an den Wellplatten – kein Reinigen, kein Schrubben, kein Streichen, kein Bohren, kein Hochdruckreinigen.
    2. Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen TRGS-519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung DGA oder die IHKAbk.) für Materialanalyse und schriftliche Gefährdungsbeurteilung.
    3. Zugelassenen Fachbetrieb auswählen: Fordern Sie ausschließlich Angebote von §18-GefStoffV-zugelassenen Betrieben an – prüfen Sie den Nachweis der Zulassung beim Zentrum für Arbeitsschutz (ZfA) oder beim Bundesamt für Arbeitsschutz.
    4. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim BAFA oder bei der KfW vor Sanierungsbeginn mögliche Zuschüsse – die schriftliche Gefährdungsbeurteilung ist dafür zwingend erforderlich.
    5. Unterkonstruktion begutachten lassen: Nach Freigabe durch den Asbest-Sachverständigen beauftragen Sie einen Dachdecker mit statischer Prüfung der Unterkonstruktion – mögliche statische Mängel müssen vor der Demontage abgesichert werden.
    6. Behörden informieren: Melden Sie die Asbestsanierung bei Ihrer Gemeinde/Ordnungsamt – bei Arbeiten im Außenbereich können Auflagen zur Abschrankung oder Lärmschutz nötig sein.
    Faserzement
    Ein Baustoff aus Zement und Fasern. Früher wurde oft Asbest verwendet, heute sind es meist Kunst- oder Naturfasern.
    Verwandte Begriffe: Wellplatte, Asbest, Zement.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest ist krebserregend, wurde aber früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit häufig eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestsanierung, Krebs.
    Wellplatte
    Eine großformatige, gewellte Platte zur Dacheindeckung oder Wandverkleidung. Wellplatten können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Faserzement, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dach, Faserzement, Eindeckung.
    Asbestsanierung
    Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Dies darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Sanierung, Fachbetrieb.
    Hochdruckreiniger
    Ein Reinigungsgerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht. Nicht geeignet für die Reinigung von asbesthaltigen Materialien, da Fasern freigesetzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Fassade, Druck.
    Dacheindeckung
    Die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Ziegel, Schiefer oder Wellplatten.
    Verwandte Begriffe: Dach, Ziegel, Wellplatte.
    Frostschaden
    Schäden an Baustoffen, die durch das Gefrieren von Wasser entstehen. Das Eis dehnt sich aus und sprengt das Material auf.
    Verwandte Begriffe: Wasser, Material, Schaden.
    1. Was sind Faserzement-Wellplatten?
      Faserzement-Wellplatten sind großformatige Dachplatten, die aus Zement und Fasern (früher oft Asbest) bestehen. Sie sind leicht, widerstandsfähig und wurden häufig für Dacheindeckungen verwendet.
    2. Warum platzt Material von meinen Wellplatten ab?
      Abplatzungen können durch Frost, Alterung, UV-Strahlung oder unsachgemäße Reinigung entstehen. Eindringendes Wasser gefriert und sprengt Material ab.
    3. Sind meine Wellplatten asbesthaltig?
      Wellplatten, die vor 1993 hergestellt wurden, können Asbest enthalten. Eine Materialprobe gibt Aufschluss.
    4. Wie gefährlich ist Asbest?
      Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden. Daher ist der Umgang mit asbesthaltigen Materialien nur unter Schutzmaßnahmen erlaubt.
    5. Darf ich asbesthaltige Wellplatten selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von asbesthaltigen Materialien muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbest erforderlich?
      Atemschutzmaske, Schutzanzug und staubdichte Verpackung des Materials sind notwendig.
    7. Was kostet die Asbestsanierung?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Zustand und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist erforderlich.
    8. Gibt es Alternativen zu Faserzement-Wellplatten?
      Ja, es gibt asbestfreie Faserzementplatten, Metallplatten oder Kunststoffplatten.
    9. Kann ich die Abplatzungen selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, da bei älteren Platten Asbest enthalten sein kann.
    10. Wie entsorge ich asbesthaltige Wellplatten?
      Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll auf einer Deponie entsorgt werden.
    • Asbest erkennen und richtig handeln
      Informationen zur Erkennung von Asbest und den richtigen Maßnahmen im Umgang damit.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und mögliche Förderprogramme.
    • Wellplatten austauschen: Anleitung und Tipps
      Hinweise zum Austausch von Wellplatten, insbesondere bei Asbestverdacht.
    • Dach reinigen: So geht es richtig
      Informationen zur schonenden Reinigung von Dächern, ohne die Bausubstanz zu schädigen.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Dacharbeiten
      Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen bei Dacharbeiten.
  2. Asbestsanierung: TRGS 519 bei ASI-Arbeiten beachten!
    wirklich bewusst?
    Bei ASI-Arbeiten (Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (Sanierungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten)) an Asbestzementprodukten gilt die TRGS 519.
  3. TRGS 519: Unbedingt vor Asbestsanierung lesen!
    Foto von Stefan Ibold
    vergessen sie es
    Moin,
    besorgen und lesen Sie die TRGS 519, dann wissen Sie warum.
    Stefan Ibold
  4. Faserzement-Reinigung: Geschlossene Systeme für Wellplatten
    Es gibt zugelassene Reinigungsgeräte
    Die Firma Storch hat soetwas im Programm. Hochdruckreiniger in einem geschlossenen System. Das Wasser wird sofort wieder abgesaugt. Für Otto-Normalverbraucher aber zu teuer. Storch anrufen und fragen, wer so etwas in ihrer Nähe macht und ob das System auch auf Wellplatten funktioniert.
    Faserzement-Wellplatten: Sanierung, Asbest & Reinigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Faserzement-Wellplatten, insbesondere im Hinblick auf Abplatzungen und die potenzielle Asbestgefahr. Die TRGS 519 ist bei Arbeiten an Asbestzementprodukten unbedingt zu beachten. Für die Reinigung gibt es spezielle, geschlossene Systeme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Arbeiten an Asbestzementprodukten (ASI-Arbeiten) ist die Einhaltung der TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) zwingend erforderlich, wie im Beitrag Asbestsanierung: TRGS 519 bei ASI-Arbeiten beachten! betont wird. Diese Regelungen sind entscheidend für den Schutz der Gesundheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei Sanierungsarbeiten.
    ✅ Zusatzinfo: Vor Beginn jeglicher Sanierungsarbeiten an Faserzement-Wellplatten sollte die TRGS 519 gründlich studiert werden, um die notwendigen Schutzmaßnahmen zu verstehen und umzusetzen. Dies wird im Beitrag TRGS 519: Unbedingt vor Asbestsanierung lesen! hervorgehoben. Die Kenntnis dieser Richtlinien ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reinigung von Faserzement-Wellplatten gibt es spezielle Hochdruckreiniger in geschlossenen Systemen, die das Wasser sofort wieder absaugen. Diese Systeme sind zwar teuer, aber effektiv, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren. Details dazu im Beitrag Faserzement-Reinigung: Geschlossene Systeme für Wellplatten. Es wird empfohlen, sich bei Fachfirmen über solche Systeme zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in den Faserzement-Wellplatten ist eine professionelle Asbestsanierung durchzuführen. Vorab ist die TRGS 519 zu konsultieren. Für die Reinigung sollte man spezielle Systeme in Betracht ziehen oder Fachfirmen beauftragen. Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit haben oberste Priorität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faserzement, Wellplatten, Abplatzung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhaus sanieren: Asbest erkennen, Kosten schätzen & Eigenleistung realistisch planen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Guttanit Fassade ersetzen: Kosten, Alternativen & Montage für landwirtschaftliche Halle?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isoternitplatten entsorgen: Asbestgefahr, Faserfreisetzung & sichere Entfernung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Chrysotil (Kupholite) im Altbau: Was ist das? Risiken, Sanierung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EUROCEM Wand- und Dachpaneele: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Alternativen zu Glas & Hohlkammerplatten? Material, Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonüberdachung Statik: Welche Balkenquerschnitte für Doppelstegplatten/Wellplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faserzement, Wellplatten, Abplatzung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faserzement, Wellplatten, Abplatzung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faserzement-Wellplatten: Abplatzungen, Ursachen & Sanierung? Asbestgefahr?
Suche nach: Wellplatten-Schäden: Ursachen, Reparatur & Asbest-Risiko
Suche nach: Faserzement, Wellplatten, Abplatzungen, Dach, Sanierung, Asbest, Asbestsanierung, Reparatur, Beschichtung, Dacharbeiten
