Feuchte Wände nach Sanierung im Siedlerhaus: Ursachen, Kältebrücken & Lösungen?
❓ Fragestellung: Feuchte Wände nach Sanierung im Siedlerhaus: Ursachen, Kältebrücken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schimmel ist ein akutes Gesundheitsrisiko, erfordert fachliche Sanierung und verlangt unmittelbares Handeln; Alle drei identifizieren Kältebrücken und die fehlende oder unzureichende Wärmedämmung (insbes. Dach, Anschlüsse) als zentrale Ursachen; Alle drei warnen vor diffusionsdichten Materialien wie Latexfarbe bei feuchtebelasteten Wänden.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Wasserquelle (defekte Fallrohre) beseitigen, dann bauphysikalische Expertise einholen (Thermografie, Feuchtemessung nach DIN 4108-3, Luftdichtheitstest), danach erst Sanierungsplanung unter Einhaltung der Diffusionsanforderungen – niemals umgekehrt.
Nach einer Sanierung im Siedlerhaus können feuchte Wände auftreten. Ursachen sind oft veränderte Lüftungsverhältnisse durch neue Fenster, falsches Heizverhalten oder ungeeignete Dämmmaterialien. Regelmäßiges, richtiges Lüften und angepasstes Heizen sind entscheidend, um die Raumluftfeuchte zu kontrollieren. Auch die Wahl der Dämmung und die Berücksichtigung von Gebäudeverschneidungen spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten
Hallo!
Ich weiß, dass zu diesem Thema schon dieverse ähnliche Fragen gestellt wurden. Trotzdem bin ich immer noch nicht recht weiter mit der Lösung des Problems. Ich habe vor drei Jahren ein Siedlungshaus Baujahr. ca. 1960 gekauft. Das Haus wurde komplett saniert. Soll heißen: Das Dach wurde neu eingedeckt (neue Pfannen, neue Dachlatten, unter die Latten wurden Hartfaserplatten (heißen die so?) genagelt. Die Schrägen des OGAbk. wurden dabei mit Glaswolle isoliert. Die Isolierung läuft NICHT bis in die Dachspitze). Es wurden im gesamten Haus neue Holzfenster eingebaut. Das Haus (verputzt mit Rauputz?) wurde zuerst mit Grundierung gestrichen und anschließend mit Fassadenfarbe. Vorher wurde es noch mit Dampfstrahler komplett abgestrahlt um alte, lose Farbe zu entfernen. Wenn ich mir die neue Farbe genauer ansehe und mal dran kratze, kommt es mir vor als wenn das eine Art Latexfarbe ist. Fenster und Anstriche wurden übrigens von einem Maler gemacht. Nun habe ich die Bude noch schön tapeziert und in fast alle Räume Laminat gelegt. Soviel zum Vorfeld.
während des ersten Winters musste ich dann feststellen, dass im Schlafzimmer und im Kinderzimmer (Erdgeschoss) Schimmelbefall festzustellen ist, welcher im zweiten Winter noch sehr viel stärker zunahm. Der Schimmelbefall ist vor allem an den Außenecken und in Höhe des Fußbodens bis in ca. 40 cm Höhe der beiden Räume zu beobachten. Dazu muss noch gesagt werden, dass an den genannten Außenecken des Hauses die Fallrohre der Regenrinne angebracht sind. Diese Fallrohre waren vor der Sanierung kaputt. Ich kann nicht sagen wie lange das Wasser schon an der Wand lang bzw. in die Wand rein gelaufen ist. Meine Frage ist nun: Was tun?
Handelt es sich evtl. um Kältebrücken? Eine Wärmedämmung von außen ist in den nächsten Jahren, mangels Kapital nicht möglich.
Ist es sinnvoll von innen zu dämmen? Und wenn ja, wie?
Anmerken muss ich noch, dass wir die beiden Räume seit ca. sechs Monaten nicht mehr bewohnen. Die Gesundheit meiner Frau und vor allem meiner Tochter möchte ich nicht auf's Spiel setzen. Seitdem die beiden Räume leer stehen (also auch während der letzten Frosperioden) ist keine Feuchtigkeit mehr zu erkennen. Ein Hygrometer habe ich übrigens noch nicht eingesetzt.
Fällt Ihnen was dazu ein?
VON ABREIßEN möchte ICH BITTE NICHTS HÖREN bzw. lesen 🙂
Christian Siemers
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelsanierung durch zertifizierte Fachfirma – Eigenentfernung ist gesundheitsgefährdend und verboten.
    🔴 KRITISCH: Beseitigung aller Wasserquellen (z. B. undichte Fallrohre) vor jeglicher Dämmmaßnahme – sonst Risiko einer Verschlimmerung des Schadens.
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Analyse (Thermografie, Feuchtemessung nach DINAbk. 4108-3, Luftdichtheitstest) – hohe Gefahr der Taupunktverschiebung und Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WWK) installieren – reine Stoßlüftung ist bei modernisierten Altbauten nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf diffusionsoffene Beschichtungen (z. B. Latexfarbe) auf feuchtebelasteten Mauerwerksflächen – stattdessen nur bauphysikalisch geeignete, diffusionsoffene Materialien (z. B. Kalkputz/Kalkfarbe).
    Hallo Christian,
    ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der feuchten Wände nach der Sanierung Ihres Siedlerhauses. Es gibt verschiedene Ursachen, die zu diesem Problem führen können. Da Sie von Schimmelbefall sprechen, ist schnelles Handeln wichtig.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    Mögliche Ursachen:
    • Kältebrücken: Diese entstehen, wenn Wärme durch schlecht oder nicht gedämmte Bauteile nach außen abgeleitet wird. Dadurch kühlen die Innenflächen ab, und es kondensiert Feuchtigkeit.
    • Falsche Materialien: Die Verwendung von Latexfarbe oder anderen diffusionsoffenen Materialien kann die Feuchtigkeit im Haus einschließen.
    • Mangelhafte Ausführung der Sanierung: Fehler bei der Dämmung oder Abdichtung des Daches können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    • Undichte Stellen: Fallrohre oder Regenrinnen können undicht sein und Wasser an die Fassade leiten.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie genaue Messungen der Luftfeuchtigkeit in den betroffenen Räumen durch.
    • Überprüfung der Dämmung: Untersuchen Sie die Dämmung im Dachbereich auf Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder Energieberater kann die Ursachen der Feuchtigkeit genau analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Problems einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Siedlerhaus aus den 1960er Jahren mit massiven Feuchte- und Schimmelproblemen nach einer umfassenden Sanierung. Die Schimmelbildung konzentriert sich auf Außenecken und bodennahe Bereiche im Erdgeschoss, was auf mehrere Ursachen hindeutet. Die Sanierung mit neuen Kunststofffenstern und einer vermutlich diffusionsdichten Fassadenfarbe (Latexfarbe) hat die natürliche Luftdurchlässigkeit des Altbaus drastisch reduziert, ohne dass ein ausreichendes Lüftungskonzept umgesetzt wurde.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus undichten Fallrohren (Vorschädigung durch Wasser), fehlender oder unzureichender Wärmedämmung und diffusionsdichten Beschichtungen führt zu massiven Kältebrücken und Tauwasserausfall. Die Schimmelbildung stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder und Personen mit Atemwegserkrankungen.
    ➕ Ergänzung: Die temporäre Besserung bei Leerstand bestätigt, dass die Feuchte primär durch Nutzung (Atmung, Kochen, Duschen) und unzureichende Lüftung entsteht. Ein Hygrometer zur Messung der relativen Luftfeuchte ist dringend erforderlich, um die tatsächliche Belastung zu quantifizieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung eine schnelle und kostengünstige Lösung sei, ist irreführend. Innendämmung verschiebt den Taupunkt nach innen und kann ohne fachgerechte Planung (Dampfbremse, diffusionsoffene Materialien) die Schimmelproblematik sogar verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Analyse (Thermografie, Feuchtemessung, Luftdichtheitstest). Parallel dazu: Sofortige mechanische Belüftung der betroffenen Räume (z.B. Fensterlüftung mehrmals täglich), Entfernung des Schimmels durch Fachfirma (keine Eigenleistung!), und Prüfung der Fallrohre auf Dichtheit. Eine Außendämmung bleibt die nachhaltigste Lösung, aber als Übergang kann eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung die Feuchte reduzieren. Verzichten Sie auf eigenständige Innendämmung ohne vorherige Fachberatung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchteschadensmuster nach Sanierung eines Altbau-Siedlerhauses aus den 1960er-Jahren: lokal begrenzter, aber wiederkehrender Schimmelbefall an Außenecken im Erdgeschoss, korrelierend mit defekten Fallrohren und fehlender durchgängiger Wärmedämmung – insbesondere im Dachbereich und an kritischen Bauteilanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Schimmelbildung in Höhe des Fußbodens bis 40 cm ist ein eindeutiges Indiz für kapillare Feuchteaufnahme oder langjährige Wasserintrusion durch die beschädigten Fallrohre – kein rein kondensationsbedingtes Problem. Die fehlende Dämmung bis zur Dachspitze begünstigt Kältebrücken an den oberen Geschossdecken, was die Feuchteanfälligkeit der darunterliegenden Wände weiter erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich 'nur' um Kältebrücken, ist unzureichend: Die räumliche Korrelation mit den defekten Fallrohren weist primär auf bauliche Feuchteeinwirkung hin – eine reine Innendämmung ohne vorherige Beseitigung der Wasserquelle würde den Schaden verschärfen und zu Schimmelpilzbildung hinter der Dämmung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Latexfarbe auf verputztem Mauerwerk verschlechtert die Diffusionsoffenheit der Fassade massiv und verhindert den Feuchteausgleich – besonders kritisch bei feuchtebelasteten Wänden. Auch die fehlende Dampfbremse oder -sperre bei der Dachdämmung (Glaswolle ohne Abschluss) begünstigt Tauwasserbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die seit sechs Monaten erfolgte Räumung der betroffenen Zimmer verhindert zwar akute Gesundheitsrisiken, löst aber das zugrundeliegende Bauschadensproblem nicht – die Feuchtespeicherung in der Mauer bleibt bestehen und kann bei erneuter Beheizung oder Witterungswechsel zu erneutem Schimmelwachstum führen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Räume nicht mehr zu bewohnen, ist aus gesundheitlicher Sicht vollkommen richtig und entspricht den Empfehlungen der Bundesumweltagentur zur Schimmelpilzsanierung.
    ➕ Ergänzung: Ein Hygrometer ist unverzichtbar – aber erst nach Behebung der Wasserquelle und vor jeglicher Sanierungsmaßnahme; zudem ist eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Feuchtemessgerät nach DIN 4108-3) zur Differenzierung von kapillarer Feuchte, Kondensat und Baufeuchte zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder ZVSHK), der die Fallrohre, die Fassadenabdichtung, die Dachkonstruktion und die Wandfeuchte bauphysikalisch untersucht – bevor Sie auch nur eine Dämmmaßnahme planen oder durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schimmel ist ein akutes Gesundheitsrisiko, erfordert fachliche Sanierung und verlangt unmittelbares Handeln.
    • Alle drei identifizieren Kältebrücken und die fehlende oder unzureichende Wärmedämmung (insbes. Dach, Anschlüsse) als zentrale Ursachen.
    • Alle drei warnen vor diffusionsdichten Materialien wie Latexfarbe bei feuchtebelasteten Wänden.
    • GoogleAI nennt "falsche Materialien" pauschal, ohne Differenzierung zwischen kapillarer Feuchte und Kondensat.
    • DeepSeek fokussiert stark auf nutzungsbedingte Feuchte (Atmung, Kochen) und fehlendes Lüftungskonzept als Hauptursache – relativiert aber bauliche Wasserquellen (z. B. Fallrohre).
    • Qwen betont primär kapillare Feuchteaufnahme durch defekte Fallrohre und korreliert Schimmel positionell mit dieser Wasserquelle – und nicht allein mit Kondensation – und korrigiert damit GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Lüftung mit Wärmerückgewinnung als Übergangslösung – GoogleAI und Qwen nennen nur Stoßlüftung bzw. "kontrollierte Lüftung" ohne technische Spezifizierung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Feuchtemessung nach DIN 4108-3 zur Differenzierung von Feuchtearten – GoogleAI spricht nur allgemein von "Feuchtigkeitsmessung", DeepSeek nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Risiken einer unbedachten Innendämmung hin (Taupunktverschiebung), während GoogleAI diese Gefahr nicht konkret benennt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Überprüfung der Dämmung im Dachbereich" ausreiche – Qwen widerspricht klar: Ohne vorherige Beseitigung der Wasserquelle (Fallrohre) wäre jede Dämmmaßnahme kontraproduktiv und gefährlich. Qwen hat hier Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek sieht die Feuchte primär als nutzungs- und lüftungsbedingt an – Qwen stellt mit räumlicher Korrelation, Dauer und Höhe des Schimmels (< 40 cm) klar: Es handelt sich um kapillare Einwirkung – hier ist Qwen die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse als Sicherheitsgrundlage (Wasserquelle zuerst!), ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf Lüftungstechnik und GoogleAIs allgemeine Handlungsimpulse zur Feuchtemessung – unter Einhaltung der in den Sicherheitshinweisen genannten Prioritäten.
    Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Unstrittig akut – fachgerechte Sanierung durch Zertifizierten zwingend erforderlich; keine Eigenentfernung.
    Hauptursache Feuchte ❌ Widerspruch: GoogleAI/DeepSeek betonen Kondensation & Lüftung; Qwen identifiziert kapillare Feuchte durch Fallrohre als primäre Ursache – KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip + bauphysikalische Plausibilität der Schimmellage).
    Innendämmung ⚠️ Alle warnen vor unbegleiteter Innendämmung; KI-Konsens: Nur nach vorheriger bauphysikalischer Analyse (Thermografie, Feuchtemessung DIN 4108-3) und Beseitigung aller Wasserquellen.
    Lüftungskonzept ✅ Einigkeit: Stoßlüftung ist unzureichend; KI-Konsens: Mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WWK) als notwendige Maßnahme im sanierten Altbau.
    Fassadenbeschichtung ✅ Einigkeit: Latexfarbe ist bei feuchtebelasteten Wänden ungeeignet; KI-Konsens: Nur diffusionsoffene Materialien (z. B. Kalkputz/farbe) zulässig.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch undichte Fallrohre Massive Dauerfeuchte im Mauerwerk, Schimmelbildung in Bodennähe, langfristige Substanzschädigung (Ausblühungen, Salzauswanderung, Mörtelzerfall)
    🔴 Risiko Ungeplante Innendämmung ohne Dampfbremse Taupunktverschiebung hinter Dämmung → verborgener Schimmel, gesundheitliche Risiken, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Weiterer Verzicht auf fachgerechte Schimmelsanierung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Farben auf feuchtem Untergrund Einschluss von Feuchte im Mauerwerk, beschleunigte Schimmelbildung, Blasenbildung, Farbabsplitterung
    🔴 Risiko Fehlende kontrollierte Wohnraumlüftung Dauerhafte Überfeuchtung trotz Sanierung, erneutes Schimmelaufkommen nach Wiederbezug, Energieverlust durch unkontrollierte Luftströme
    ✅ Chance Fachgerechte Beseitigung der Wasserquelle (Fallrohre) Entlastung des Mauerwerks, Nachweisbare Reduktion der Wandfeuchte, Voraussetzung für alle nachfolgenden Sanierungen
    ✅ Chance Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WWK) Reduktion der Raumluftfeuchte auf gesunde 40–55 % r.F., Energieeinsparung bis zu 30 %, langfristige Vermeidung von Kondensat
    ✅ Chance Einsatz bauphysikalisch passender Materialien (Kalksysteme) Langfristige Regulierung des Feuchtehaushalts, natürlicher Feuchteausgleich, keine Schadensverstärkung, ökologische Verträglichkeit
    ✅ Chance Bauphysikalische Analyse vor Sanierung Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, zielgenaue Maßnahmen, Dokumentation für Versicherung/Behörden, Nachweis der fachgerechten Vorgehensweise
    ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung nach VDI 4002 / ZVSHK Rechtssichere Sanierung, nachweisbare Schadensbeseitigung, Gesundheitsschutz, Möglichkeit der Versicherungsträgerbeteiligung
    1. Sofortige Schimmelsanierung beauftragen: Kontaktieren Sie eine zertifizierte Schimmelsanierungsfirma nach VDI 4002 oder ZVSHK – keine Selbstmaßnahmen.
    2. Wasserquelle beseitigen: Lassen Sie alle Fallrohre, Regenrinnen und Fassadenanschlüsse durch einen Dachdecker oder Klempner auf Dichtheit prüfen und dringend instand setzen.
    3. Bauphysikalische Analyse einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Thermografie, Feuchtemessung nach DIN 4108-3 und Luftdichtheitsprüfung – vor jeder Dämmmaßnahme.
    4. Lüftungskonzept installieren: Planen und installieren Sie eine dezentrale oder zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WWK) – vorrangig in den betroffenen Erdgeschossräumen.
    5. Materialien prüfen und ersetzen: Entfernen Sie vorhandene Latexfarbe an feuchtebelasteten Wänden und ersetzen Sie sie durch Kalkputz und Kalkfarbe – nur nach vorheriger Trockenlegung.
    6. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Befunde (Fotos, Messprotokolle, Gutachten), um Versicherung, Fördermittel (z. B. KfW) oder eventuelle Bauherrenhaftung abzusichern.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht Wärme schneller, und die Oberflächentemperatur sinkt, was zur Kondensation von Feuchtigkeit führen kann. Kältebrücken können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Kondensation, Taupunkt.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden zu vermeiden, da sie die Feuchtigkeit regulieren und ein gesundes Raumklima fördern. Sie ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdiffusion, Raumklima, Feuchtigkeitshaushalt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Feuchtigkeit auf dieser Oberfläche. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine, Bauschäden.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische. Die Luftfeuchtigkeit spielt eine wichtige Rolle für das Raumklima und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Eine gute Wärmedämmung trägt zu einem angenehmen Raumklima bei und schützt vor Feuchtigkeitsproblemen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Energieeffizienz.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln. Ein qualifizierter Bausachverständiger verfügt über eine entsprechende Ausbildung und Zertifizierung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Sanierung, Bauwesen.
    1. Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
      Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht Wärme schneller, und die Oberflächentemperatur sinkt, was zur Kondensation von Feuchtigkeit führen kann. Sie entstehen oft an Ecken, Anschlüssen oder ungedämmten Bauteilen.
    2. Welche Materialien sind für die Sanierung eines Siedlerhauses geeignet?
      Für die Sanierung eines Siedlerhauses sind diffusionsoffene Materialien empfehlenswert, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dazu gehören beispielsweise mineralische Putze, Silikatfarben und natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Vermeiden Sie Latexfarben und andere dampfdichte Materialien.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung in meinem Haus verhindern?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, insbesondere in feuchten Räumen wie Bad und Küche. Achten Sie auf eine gleichmäßige Beheizung der Räume und vermeiden Sie Kältebrücken. Bei Neubau oder Sanierung sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffenen und dampfdichten Materialien?
      Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf durch, während dampfdichte Materialien ihn blockieren. Diffusionsoffene Materialien sind in der Regel besser geeignet, um Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden zu vermeiden, da sie die Feuchtigkeit regulieren und ein gesundes Raumklima fördern. Dampfdichte Materialien können dazu führen, dass Feuchtigkeit eingeschlossen wird und Schimmel entsteht.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Einen qualifizierten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Verbände wie den Bauherren-Schutzbund. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Sachverständigen. Ein guter Sachverständiger nimmt sich Zeit für eine gründliche Analyse und berät Sie umfassend.
    6. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Haus abzuführen und ein gesundes Raumklima zu erhalten. Besonders wichtig ist das Stoßlüften, bei dem die Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und erhöhten Heizkosten führen kann.
    7. Kann eine Wärmedämmung das Problem feuchter Wände verschlimmern?
      Eine unsachgemäße Wärmedämmung kann das Problem feuchter Wände verschlimmern, wenn sie nicht diffusionsoffen ist oder Kältebrücken entstehen. Es ist wichtig, die Dämmung fachgerecht auszuführen und auf die richtigen Materialien zu achten. Eine Energieberatung kann helfen, die passende Dämmung für Ihr Haus zu finden.
    8. Wie oft sollte ich mein Haus lüften?
      Es wird empfohlen, mindestens zwei- bis viermal täglich für etwa 5-10 Minuten stoßzulüften. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen, um die entstandene Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung von Schlafzimmern und Kellerräumen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Wärmedämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die Sanierung von Altbauten.
    • Kältebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Kältebrücken bei Neubau und Sanierung.
  2. Feuchte Wände: Falsches Heizen/Lüften als Ursache
    Foto von Edmund Bromm
    Es kann auch ein Problem durch falsches Heizen und Lüften sein
    Viele Hausbesitzer kennen das Problem: Feuchteschäden am Mauerwerk, abbröckelnde Farbe, abfallender Verputz im Sockelbereich, sowie Salzausblühungen, usw.
    Aber Vorsicht!
    Wie kommt es überhaupt zu den Feuchtigkeitsschäden?
    Der Effekt ist bekannt und kann vereinfacht so beschrieben werden:
    Die Mauern saugen sich von außen oder von unten wie ein Schwamm voll, dadurch bekommen diese Mauern eine "gute Wärmeleitfähigkeit " und dies ist gleichbedeutend mit einer schlechten Wärmedämmung. Außerdem kommt es durch die Feuchtigkeitsaufnahme und der Verdunstung an den Oberflächen zu einer starken Abkühlung der Wände.
    In der nachfolgenden Tabelle wird dies verdeutlicht:
    .--- Tabelle Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit zur Feuchte ---
    Siehe: meine Homepage!
    Eine weitere Ursache ist, dass bauschädliche Salze aus dem anliegenden Erdreich aufgenommen werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Humussäuren, saueren Regen oder Streusalz handelt. Es wird oft von Salpeter gesprochen, wobei diese Salze in der Regel bei landwirtschaftlichen Gebäuden insbesondere Ställen aufzufinden sind.
    Die Salze gehen zunächst mit dem Oberflächenwasser in Lösung. Der Baustoff, z.B. Ziegel nimmt dieses Wasser auf und mit einer gewissen Dochtwirkung wird das Wasser noch oben transportiert. An den Oberflächen der Wände kommt es zum Verdunsten von Wasser. Das Salz lagert sich in den oberflächennahen Bereichen ab und es wird bei ausreichender Trocknung als weißer Belag sichtbar. Maßgeblich beteiligt an diesem Vorgang sind die Wechselbedingungen von Regen, Spritzwasser sowie die Luftfeuchtigkeit. Eindeutig ist, dass diese bauschädlichen Salze bei der Wasseraufnahme eine erhebliche Volumenvergrößerung bekommen. Die daraus resultierende Problematik ist bekannt und wird in einer ähnlichen Situation im Steinbruch verwendet. Bei Abbau von Granit werden z.B. Löcher gebohrt und diese im Winter mit Wasser aufgefüllt. Man braucht somit nur noch abzuwarten bis das Wasser gefriert. Es bilden sich Eiskristalle und diese Volumensvergrößerung ergibt den Sprengdruck. Wenn aus Wasser, (= Lösung), ein Eis (= Kristall) wird, können selbst Eisen- oder Gussrohre (Eisenrohre, Gussrohre) aufplatzen.
    Es steht fest, dass die bauschädlichen Salze eine weitaus größere Treibererscheinung aufweisen, wie Eis. Außerdem kommen noch andere Effekte, wie z.B. die sogenannte Hygroskope Feuchte dazu. D.h. dass diese Salze an der Oberfläche Wasser anziehen und somit ebenfalls eine Volumensvergrößerung erreicht wird. Auch diese Volumensvergrößerung führt zu starken Schädigungen der Oberflächen.
    Es gibt aber noch weitere Argumente, warum eine Mauertrockenlegung durchgeführt werden soll. Es geht auch darum, die Schimmelpilzbildung an feuchten Wandoberflächen zu vermeiden. Es ist eine längst bekannte Tatsache, dass viele der Schimmelpilze zu Allergien und gesundheitlichen Problemen führen.
    Bevor eine Mauer trockengelegt werden soll, muss eine Voruntersuchung stattfinden!
    Zuerst muss genau ermittelt werden, woher der Feuchteschaden kommt. In der Regel ist es ein Zusammenwirken mehrere Faktoren, d.h. zunächst wird über die kapillare Saugfähigkeit ein gewisser Teil der Mauern durchfeuchtet. Diese bekommen dann wie oben angeführt eine "gute" Wärmeleitfähigkeit. Diese wiederum führt zu einer schlechten Wärmedämmung und kann durch eine Trockenlegung nur bedingt abgestellt werden. Der Salzgehalt, ob schon im Baustoff enthalten oder von außen zugeführt, spielt eine erhebliche Rolle.
    Eine weitere Problematik ergibt sich durch falsches Heizen und Lüften.
    Dadurch kann es ebenfalls zu einer Durchfeuchtung, insbesondere im Bereich der Sockelhöhe, kommen. Eine Untersuchung woher diese Durchfeuchtung bzw. der Schaden kommt, ist sehr diffizil. Diese Art der Schädigung kann keinesfalls mit einer Mauertrockenlegung im Sinne einer horizontalen Abdichtung beseitigt werden.
    Die Benutzung von elektrischen Widerstandsmessgeräten zur Feuchtemessung.
    Elektrische Widerstandsmessgeräte werden leider immer wieder angepriesen um eine Diagnose zu erstellen. Elektrische Widerstandsmessgeräte sind nur dafür geeicht und geeignet, dass wenn Feuchte in einem bekannten Baustoffgefüge vorhanden ist, die daraus resultierenden Referenzen als Grundlage herangezogen werden können und eine einigermaßen verlässliche Aussage über die elektrische Leitfähigkeit gegeben werden kann. Es ist bekannt, dass ein feuchtes Mauerwerk eine bessere elektrische Leitfähigkeit aufweist als eine trockene. Deswegen darf man noch lange nicht daraus ableiten, dass wenn der Zeigerausschlag größer ist oder die Elektroden mehr blinken, es sich dabei um mehr Feuchte handeln muss. Es gibt eine Reihe anderer elektrisch leitfähiger Oberflächen, wie z.B. der Salzgehalt im Mauerwerk, gut leitfähige Tapeten oder Anstriche, die zu einer Verfälschung führen.
    Feuchtemessungen sind notwendig.
    Diese Leistungen können nur ausgebildete Fachleute erbringen. Am Objekt kann bestenfalls mittels "CM-Feuchtemesser" eine Messung über den Feuchtegehalt erfolgen.
    Wesentlich sicherer ist es jedoch, Proben zu entnehmen, diese dicht zu verpacken und in ein Labor zur Überprüfung zu senden. Dazu bieten eine Reihe namhafter Putzhersteller ihre Dienste an.
    In der Regel ist es auch nicht damit getan, irgendeine Trockenlegungsmaßnahme, d.h. das Abdichten des Querschnitts zu erstellen. Zu einer guten Instandsetzung gehört selbstverständlich, , dass die alten, salzverseuchten Verputze ausgewechselt werden und durch neue Sanierputze ersetzt werden. Alte Verputze können durch die Hygroskope Feuchteaufnahme zu keiner Trocknung der Mauer führen können.
    Wie schon kurz erwähnt, sollte auch das richtige Lüften und Heizen beachtet werden. Was nützt die beste Trockenlegung wenn die Mauern auf Grund von Tauwasserausfall ständig feucht werden. Die oben beschriebenen Nachteile bezogen auf die Wärmedämmung, Schimmelpilze etc. bleiben dabei bestehen.
    Welche Art der Trockenlegung ist die richtige?
    Bei der Auswahl der Verfahren zur Mauertrockenlegung sollte man sich davon leiten lassen, welcher Baustoff und wie viel Feuchte vorhanden ist. Zu den sichersten Trockenlegungsarten gehören alle mechanischen Verfahren, d.h. sowohl das Abschneiden der Häuser mittels Mauersäge als auch das Einschlagen von nichtrostenden Chromstahlplatten ebenso eine Unterfangung des Mauerwerks. Zu beachten ist, dass beim Mauersägeverfahren und der Unterfangung, (d.h. Stück für Stück aufstemmen, einlegen einer Abdichtungsbahn und wieder verschließen) es zu Spannungen , d.h. zu Setzungsrissen kommen kann. Dies auch wenn handwerklich einwandfrei gearbeitet wird.
    Natürlich spielen auch die Kosten für eine Trockenlegung keine unwesentliche Rolle. Bei einem Mauerwerk mit einer durchgehenden Fuge, wie z.B. beim Ziegelmauerwerk, ist das Einschlagen von nichtrostenden Chromstahlplatten eine sehr sichere und kostengünstige Variante.
    Eine völlig andere Art einer Mauertrockenlegung sind die sogenannten Injektionen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass das Mauerwerk relativ trocken ist, sodass es überhaupt in die Lage ist, Injektionsmittel über die Kapillaren aufzunehmen. Dies ist in der Regel oft nur durch trocknen des gesamten Mauerwerksquerschnitts möglich. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu bewerkstelligen.
    Bei den Injektionsmaterialien wird unterschieden zwischen porenverstopfenden und wasserabweisenden Produkten. Zu den porenverstopfenden gehört Paraffin, das erhitzt wird, diverse Kunstharze sowie Bitumenemulsionen. Zu den wasserabweisenden zählen Produkte wie z.B. die in den letzten Jahren auf den Markt sehr viel angewendeten Mikroemulsionen und Silikonatverbindungen. Dabei soll, immer vorausgesetzt, der Baustoffe ist ausreichend saugfähig ein mehr oder weniger großer Bereich (ein bis zwei Ziegelschichten) wasserabweisend imprägniert werden.
    Eine durchfeuchtete Mauer kann mit Sicherheit kaum noch Injektage-Mittel aufnehmen. Erst Recht nicht die mit Wasser gefüllten Poren!
    Die Materialien laufen zwar in der Regel in Öffnungen und Kanäle die jedoch nicht für die Kapillarität und damit die Saugfähigkeit zuständig sind. Es wird es auch nicht besser, wenn mit Druck gearbeitet wird, auch wenn dies so manche Firmen versprechen. Der Laie lässt sich davon blenden, jedoch der Fachmann weiß, dass es Gesetze gibt die auch in diesen Fällen gelten. Schon die alten Griechen wussten zu berichten, "wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein".
    Was sind Referenzobjekte Wert?
    Lassen sie sich bitte nicht von sogenannten Referenzobjekten blenden, solange nicht feststeht ob überhaupt aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden war. Es ist immer zu bewerten, wer vor einer Instandsetzungsmaßnahme vorab geprüft hat, welche sonstigen Maßnahmen durchgeführt wurden. Wie z.B. das Austauschen des Verputzes, das Abstellen von Schädigungen durch undichte Dachrinnen, Abwasserrohen, Fensterblechanschlüssen, Sockelabdichtungen etc. Außerdem wie hoch der Anteil von Tauwasser war, ob die Anstriche evtl. spröde waren und somit über kleine Risse Feuchtigkeit aufgenommen wurde, die dann nicht mehr verdunsten konnte usw. Ferner ob durch die falsche Heizungsanordnung evtl. noch Tauwasser entstanden ist, wie hoch der Anteil an der Feuchte über die sogenannte hygroskopische Aufnahme war.
    Nur wenn eindeutig feststeht, was zu der feuchten Wand geführt hat, könnte dies als ein mögliches Referenzobjekt herangezogen werden. Diese Bewertung sollte auch qualifiziert und dokumentiert sein. Sofern dann nur noch "aufsteigende Feuchtigkeit" übrig bleibt kann eine Trockenlegung Erfolg haben. Sie werden schnell feststellen, kaum eine der Firmen die Ihnen so leicht und einfach eine Mauertrockenlegung verkaufen will wird solche Objekte vorweisen können.
    Als Praktiker, der sich seit über 30 Jahren mit der Mauertrockenlegung und Feuchteschäden beschäftigt Stelle ich auch immer wieder fest, dass es einige Firmen gibt die auch bei Betonfundamenten eine Trockenlegung durchführen. Dies ist entweder eine große Dummheit oder grenzt an Betrug. Außerdem sind viele Fälle bekannt bei denen "doppelt gemoppelt" wurde. Zum Beispiel, wurde über einer eingebauten Bleifolienabdichtung (Mauersäge) noch eine Injektion durchgeführt.
    Zum Schluss noch einige Bemerkungen:
    Es ist immer wieder erstaunlich wie leicht es sich manche Firmen machen können. Sie behaupten einfach die oben genannten Beschreibungen gelten nicht für dieses Bauvorhaben oder sind nicht von Bedeutung. Aber auch, wie leichtsinnig manche Hausbesitzer oder auch Verwalter für eine sehr fragwürdige Maßnahme das Geld ausgeben.
    Dabei ist gerade dieses Gewerk sehr komplex gilt es doch, sowohl die Physik als auch die Chemie richtig zu bewerten und auch einzubinden in die Gebäudeinstandsetzung.
    Genauso wichtig ist es die Kosten einer Instandsetzung ins richtige Verhältnis "Aufwand zu Kosten" zu setzen. Man kann schließlich auch alles vergolden. Mit einer falschen oder überflüssigen Maßnahme ist schnell viel Geld vergeudet.
    Leider ist der Erfolg einer Trockenlegung nicht immer sofort festzustellen, weil unter anderem die Austrocknung einer Mauer sehr lange dauert. Der Misserfolg ist auch oft erst nach einer langen Zeit sichtbar. Ein neuer Anstrich und Verputz täuscht oft ein trockenes Mauerwerk vor. Ob sich dann noch ein Rechtsstreit mit der ausführenden Firma lohnt (sofern diese überhaupt noch existiert) ist sehr fragwürdig.
  3. Sanierung: Veränderter Bauablauf durch neue Fenster
    Foto von Stefan Ibold
    es geht auch kürzer 🙂 )
    Moin,
    E. B. hat eine Menge Erfahrung auf seinem Gebiet.
    Bei Ihnen haben Sie sich das Problem offensichtlich selbst gebaut.
    Gründe:
    1. Sie haben den gesamten bauphysikalischen Ablauf des Gebäudes verändert. Als maßgeblich ist hier der Einbau der neuen Fenster zu nennen. Die alten Fenster waren mit ziemlicher Sicherheit der kälteste Bereich, an dem  -  wenn überhaupt  -  deutlich Tauwasser ausgefallen ist (beschlagene Scheiben am Morgen).
    Diese Raumentfeuchter entfällt. Die neuen Fenster und die Rahmen dämmen ganz einfach deutlich besser.
    Damit verlagern Sie den Taupunkt an ein anderes Bauteil.
    Damit zu 2. Die Außenecken des Gebäudes stellen eine geometrische Wärmebrücke dar. Grob gesagt ist es so, dass sich in diesem Bereich die abstrahlende Fläche nahezu verdoppelt, weil beide Wanddicken berechnet werden müssen. Besonders schlimm sind die Bereiche von Innenecken (= Außenecke des Gebäudes), in denen Geschossdecken hinzukommen.
    3. Wenn es sich um eine "gummiartige Farbe handelt, könnte es sein, dass diese einen recht hohen Sperrwert hat. Feuchtigkeit, die von Innen ins Mauerwerk gelangt, kann nur sehr eingeschränkt nach Außen ausdiffundieren. Einschränkend sollte aber gesagt werden, dass Sie durch richtiges Stoßlüften erheblich mehr Einfluss auf dieses Phänomen haben als die Farbe (zumindest bei Masivbauweise).
    Lösung:
    Sie können vermutlich nur durch eine Erhöhung der Temperatur der Mauerwerksinnenseite die Probleme beseitigen. Hier hilft wohl nur dämmen von Außen.
    Auf jeden Fall sollten Sie den Schimmel untersuchen lassen, damit man Ihnen geeignete Mittel zur Beseitigung geben kann.
    Auch wenn es eingige nicht gern lesen, aber ohne Ortsbesichtigung wieder nur allgemeine Vermutungen und Empfehlungen.
    Stefan Ibold
  4. Raumluftfeuchte: Richtig Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
    Alles richtig, aber
    vor allem lüften, lüften, lüften. Früher haben die undichten Fenster das gemacht, meistens zu viel. Jetzt müssen Sie dafür sorgen. Wie man richtig lüftet, darüber ist hier schon genug geschrieben worden. Kaufen Sie ein Hygrometer, gerade im neuen Test-Heft. Sorgen Sie dafür, dass die Raumluftfeuchte nicht dauernd über 50 % kommt.
  5. Entlüftungssysteme: Zentrale/dezentrale Lösungen gegen Feuchtigkeit
    allmählich wird's was ..
    die Beiträge werden wieder lesbar kurz 😉
    Fensterlüftung kann u.U. nicht reichen, vermutlich wurde das auch schon getestet?
    low-Budget-Lösung: zentrale Entlüftung (leider) ohne wrg, dezentrale Zuluft.
  6. Lüftungs-Tipps: Sinnvolles Lüften bei geringer Außenfeuchte!
    Natürlich ist das Lüften sehr wichtig, aber ...
    Bitte nur Lüften, wenn es Sinn macht!
    Es kann doch nicht sein, dass gelüftet wird, wenn es außen feuchter ist als innen.
    Es ist falsch, wenn behauptet wird "früher" haben die undichten Fenster für einen ausreichenden Luftwechsel gesorgt.
    Es ist leicht zu sagen "sorgen sie für eine Raumluftfeuchte unter 50 %" aber sagen sie auch  -  exakt  -  wie.
  7. Sanierung: Mehr Heizen statt weniger gegen Feuchtigkeit?
    wie wäre es mit,
    NICHT denken: Saniert; jetzt weniger heizen, sondern
    SANIERT: jetzt mehr heizen?
  8. Innendämmung: Sinnvoll bei feuchten Wänden nach Sanierung?
    Kann es sein, dass ich etwas nicht verstehe?
    Herr Andreas Reitmeier dies ist zwar ein kurzer Beitrag und ist sicher die richtige Antwort auf die Frage von Herrn Christian Siemers. Oder liege ich etwas daneben?
  9. Wasserhaushalt: Störung durch Sanierung & Gebäudeverschneidungen
    der jahrelange eingespielte wasserhaushalt des Gebäudes
    wird adhoc aus der Bahn geworfen. die folgen sind in kappilaren werkstoffen mit erhöhten wasseranfall in Verbindung zu bringen.
    nachteilig wirken sich darüber hinaus Gebäudeverschneidungen aus, da diese im Verhältnis innenfläche zu außenfläche eine niederige wärmestromdichte aufweisen. d.h. folglich muss der Innenraum, bzw. diese problemzone höher temperiert werden, bis sich die natürliche ausgleichsfeuchte einstellt.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Wände im Siedlerhaus nach Sanierung: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Sanierung im Siedlerhaus können feuchte Wände auftreten. Ursachen sind oft veränderte Lüftungsverhältnisse durch neue Fenster, falsches Heizverhalten oder ungeeignete Dämmmaterialien. Regelmäßiges, richtiges Lüften und angepasstes Heizen sind entscheidend, um die Raumluftfeuchte zu kontrollieren. Auch die Wahl der Dämmung und die Berücksichtigung von Gebäudeverschneidungen spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Lüften sollte nur erfolgen, wenn die Außenluft trockener ist als die Innenluft, wie im Beitrag Lüftungs-Tipps: Sinnvolles Lüften bei geringer Außenfeuchte! betont wird. Andernfalls kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärft werden.
    ✅ Empfehlung: Eine zentrale oder dezentrale Entlüftungsanlage kann eine sinnvolle Ergänzung zum manuellen Lüften sein, besonders wenn die Fensterlüftung nicht ausreicht (siehe Entlüftungssysteme: Zentrale/dezentrale Lösungen gegen Feuchtigkeit). Es ist ratsam, die Raumluftfeuchte mit einem Hygrometer zu überwachen und unter 50% zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung auf korrekte Ausführung und Materialverträglichkeit. Passen Sie Ihr Heiz- und Lüftungsverhalten an die neuen Gegebenheiten an. Beachten Sie dabei den Beitrag Sanierung: Veränderter Bauablauf durch neue Fenster, der die veränderten bauphysikalischen Abläufe durch neue Fenster hervorhebt. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Bauschäden hinzu, um die Ursachen der feuchten Wände zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    📊 Fakten: Die Sanierung eines Siedlerhauses kann den Wasserhaushalt des Gebäudes erheblich verändern, wie im Beitrag Wasserhaushalt: Störung durch Sanierung & Gebäudeverschneidungen erläutert wird. Dies führt oft zu erhöhter Feuchtigkeit in kapillaraktiven Baustoffen. Eine höhere Raumtemperatur kann in Problemzonen erforderlich sein, um den natürlichen Ausgleich zu fördern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Sanierung, Siedlerhaus, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Sanierung, Siedlerhaus, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Sanierung, Siedlerhaus, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände nach Sanierung im Siedlerhaus: Ursachen, Kältebrücken & Lösungen?
Suche nach: Feuchte Wände im sanierten Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Wände, Sanierung, Siedlerhaus, Kältebrücken, Schimmel, Dämmung, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Bausubstanz, Wasserschaden
