Schimmel unter Holzdecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung unter einer abgehängten Holzdecke in einem Altbau. Es werden verschiedene Ursachen wie Kältebrücken, unzureichende Dämmung und Feuchtigkeitsprobleme diskutiert. Als Lösungsansätze werden Hinterlüftung, Dampfsperren und zusätzliche Dämmung vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung wird betont, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Familie Jordan
🔴 KRITISCH: Keine Eigenbehandlung des Schimmels – chemische Oberflächenreinigung oder Überdeckung mit Gipskarton setzt gesundheitsgefährdende Sporen frei und beseitigt nicht die Ursache.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Schimmelsporenanalyse sowie eine bauphysikalische Feuchte- und Kältebrücken-Analyse (z. B. mittels Thermografie) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in Gebäuden aus dem Baujahr 1966 – vor jeglicher Bearbeitung der Decke oder der Außenwand muss eine materialtechnische Analyse durch ein akkreditiertes Labor erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Bei allen Arbeiten muss persönliche Schutzausrüstung getragen werden: FFP3-Maske, Schutzhandschuhe, Augenschutz und geschlossene Kleidung – niemals nur FFP2.
⚠️ WICHTIG: Während der Sanierung ist eine Raumluftabsaugung mit HEPA-Filter (Klasse H13 oder höher) und Unterdruckhaltung im Betroffenen Bereich Pflicht – keine Lüftung in angrenzende Räume.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Wohnräumen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann zu allergischen Reaktionen, Atemwegserkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle, die Ursache des Schimmels genau zu untersuchen. Im beschriebenen Fall deutet die Situation auf Kältebrücken an den Außenecken der Betonträger und Hohlblocksteine hin, insbesondere da die Decke nicht hinterlüftet war. Eine fehlende Hinterlüftung begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit, was in Verbindung mit organischem Material (Holzdecke) idealen Nährboden für Schimmelpilze bietet.
Die Tatsache, dass es sich um ein Haus aus dem Baujahr 1966 handelt, lässt vermuten, dass möglicherweise keine ausreichende Wärmedämmung vorhanden ist. Dies verstärkt das Problem der Kältebrücken. Die Schimmelflecken an den Trägern deuten darauf hin, dass die Feuchtigkeit bereits in die Bausubstanz eingedrungen ist.
Ich rate dringend davon ab, das Schimmelproblem selbst mit Chemie oder Gipskartonplatten zu überdecken. Dies behebt nicht die Ursache und kann das Problem sogar verschlimmern. Stattdessen empfehle ich folgende Schritte:
- Professionelle Schimmelanalyse: Ein Sachverständiger sollte die Art des Schimmels bestimmen und das Ausmaß des Befalls feststellen.
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden (z.B. durch Dämmung der Außenwände, Hinterlüftung der Decke).
- Fachgerechte Schimmelsanierung: Der Schimmel muss von einem Fachbetrieb entfernt und die betroffenen Bauteile saniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelbefall und einen Energieberater, um die Ursachen zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Schimmelbefall an einer Betondecke im Altbau (Baujahr 1966) nach dem Entfernen einer nicht hinterlüfteten Holzdecke. Die Schimmelflecke treten punktuell an den Betonträgern auf, die auf der Außenwand aufliegen und als massive Kältebrücken wirken. Obwohl eine 8 cm dicke Wärmedämmung an der Außenwand vorhanden ist, reicht diese offenbar nicht aus, um die Temperatur der Betonträger über den Taupunkt zu heben. Die Träger leiten die Kälte von außen direkt in die Deckenkonstruktion, was zu lokaler Kondensation und Schimmelwachstum führt.
🔴 Gefahr: Die Ursache des Schimmels ist nicht allein die fehlende Hinterlüftung der alten Holzdecke, sondern die unzureichende thermische Trennung der Betonträger. Eine bloße chemische Behandlung des Putzes, wie vom Trockenbauer vorgeschlagen, bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache. Der Schimmel wird nach dem Einbau einer neuen, hinterlüfteten Gipskartondecke mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut auftreten, da die Kältebrücke weiterhin besteht und die Feuchtigkeit hinter der neuen Decke kondensieren kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wärmedämmung an der Außenwand automatisch alle Kältebrücken beseitigt, ist falsch. Betonträger, die direkt auf der Außenwand aufliegen, durchstoßen die Dämmebene und schaffen eine massive Wärmebrücke. Diese muss entweder von innen (z.B. durch eine zusätzliche Dämmung der Trägerunterseite) oder von außen (durch eine durchgehende Dämmung der gesamten Fassade) unterbrochen werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau der neuen Decke ist eine fachgerechte Bestandsaufnahme durch einen Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich. Dieser kann mittels Thermografie die genauen Kältebrücken lokalisieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Zudem sollte die Raumluftfeuchtigkeit gemessen und ggf. ein Lüftungskonzept erstellt werden, um die relative Luftfeuchte dauerhaft unter 60 % zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schimmelsanierung. Lassen Sie die Kältebrücken an den Betonträgern detailliert analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen, das die thermische Trennung der Träger beinhaltet. Führen Sie keine chemische Behandlung ohne vorherige Ursachenbeseitigung durch. Planen Sie die neue Decke nur nach fachlicher Freigabe und mit ausreichender Hinterlüftung sowie Dampfbremse ein.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachweisbaren Schimmelfall an den Betonträgern einer Altbau-Deckenkonstruktion (Baujahr 1966), der lokal an Außenecken auftritt – ein klassisches Indiz für bauphysikalisch bedingte Feuchteanreicherung an Kältebrücken oder konstruktiv bedingten Schwachstellen.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Innenraum stellt immer ein gesundheitliches Risiko dar – insbesondere bei Sporenbelastung durch Aspergillus, Penicillium oder Stachybotrys, die bei Immunsuppression, Allergien oder Asthma zu Atemwegsbeschwerden, Reizhusten oder chronischen Entzündungen führen können. Die Lokalisation an den Trägern deutet auf eine persistierende Feuchtequelle hin, die durch die 8 cm Wärmedämmung nicht vollständig eliminiert wurde – mögliche Ursachen: unzureichende Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit, kapillare Feuchteaufnahme aus der Außenwand oder konstruktive Kondensationsstellen im Trägeranschluss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) von außen automatisch alle Kältebrücken beseitigt, ist fachlich unzutreffend: Betonträger mit hoher Wärmeleitfähigkeit können trotz äußerer Dämmung weiterhin als Wärmebrücken wirken, wenn sie nicht thermisch getrennt oder zumindest mit einer kontinuierlichen, lückenlosen Dämmung ummantelt sind – was bei einer nachträglichen Außenisolierung oft nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Eine reine chemische Oberflächenbehandlung des Putzes ist nach DINAbk. 18202 und VDIAbk. 4003 nicht ausreichend – Schimmelmyzel kann tief in poröse Baustoffe (z. B. Kalkputz, Hohlblocksteine) eindringen; eine mechanische Entfernung bis auf gesundes Substrat ist zwingend erforderlich. Zudem muss vor Sanierung eine Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Feuchtemessgerät) und ggf. eine Laboranalyse der Schimmelsporenart erfolgen, um das Risikopotenzial einzustufen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Trockenbauers, dass eine hinterlüftete Gipskarton-Decke das Schimmelproblem ‚beseitigt‘, ist irreführend: Eine Hinterlüftung reduziert zwar die Oberflächenfeuchte, adressiert aber nicht die Ursache – nämlich die Feuchteanreicherung im Bauteil selbst. Ohne Beseitigung der Feuchtequelle bleibt das Risiko einer erneuten Schimmelbildung bestehen, ggf. sogar hinter der neuen Decke.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von chemischen Mitteln ohne vorherige fachkundige Risikobewertung birgt zusätzliche Gefahren: Unzureichende Wirkstoffwahl kann zu toxischen Rückständen, unvollständiger Myzelbeseitigung oder sogar zur Freisetzung von Sporen während der Behandlung führen – besonders kritisch bei Eigenleistung ohne PSA.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alte Holzdecke zu entfernen und eine hinterlüftete Konstruktion einzubauen, ist grundsätzlich sinnvoll – sie verbessert die Raumluftqualität und ermöglicht eine bessere Kontrolle der Bauteilfeuchte, sofern sie fachgerecht ausgeführt wird (z. B. mit ausreichendem Luftquerschnitt, feuchtigkeitsregulierenden Materialien und kontinuierlicher Luftwechselkontrolle).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach ZVSHK oder DGNB) zur bauphysikalischen Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Schimmelsporenanalyse; lassen Sie die Sanierung nur von einem fachlich qualifizierten Schimmelsanierer gemäß TRGS 525 und VDI 4003 durchführen – eine Eigen- oder Laiensanierung ist aufgrund der Gesundheitsrisiken und der Komplexität der Bauteilgeometrie nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmelbefall an Betonträgern ist ein klarer Hinweis auf Kältebrücken – nicht durch fehlende Hinterlüftung allein, sondern durch unzureichende thermische Trennung der Träger.
- Alle drei warnen eindringlich vor chemischer Oberflächenbehandlung als alleiniger Maßnahme – sie beseitigt weder Myzel noch Ursache und birgt Gesundheitsrisiken.
- Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständige (Bauphysiker, Schimmelsanierer, Energieberater) vor jeglicher Sanierung.
- GoogleAI fokussiert primär auf fehlende Hinterlüftung und mangelnde Wärmedämmung im Allgemeinen, während DeepSeek und Qwen präziser auf die konstruktive Wärmebrücke der Betonträger als durchstoßende Elemente hinweisen.
- Qwen benennt explizit die Gefahr toxischer Rückstände bei falscher Chemieanwendung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren das Risiko der Sporenfreisetzung, jedoch nicht die toxischen Langzeiteffekte.
- Qwen ergänzt die Forderung nach DIN- und VDI-konformer Vorgehensweise (DIN 18202, VDI 4003, TRGS 525) und betont die Notwendigkeit mechanischer Entfernung bis auf gesundes Substrat – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert den Sanierungsansatz: thermische Trennung der Träger "von innen" (Unterseiten-Dämmung) oder "von außen" (durchgehende Fassadendämmung) – eine Option, die GoogleAI nicht differenziert benennt.
- Qwen fordert zusätzlich die Messung der Raumluftfeuchte und ein langfristiges Lüftungskonzept – ergänzt DeepSeek’s Hinweis auf Luftfeuchte < 60 %, aber mit konkreter Messmethodik.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage des Trockenbauers, eine hinterlüftete Gipskarton-Decke "beseitige das Problem" – GoogleAI und DeepSeek kritisieren ebenfalls die Aussage, doch nur Qwen formuliert den Widerspruch als solchen mit Bezug auf Normen (VDI 4003) und erklärt, warum Hinterlüftung allein nicht ausreicht.
- Qwen betont die Risiken einer *falschen* Chemieanwendung (toxische Rückstände, unvollständige Myzelbeseitigung) deutlicher als die anderen beiden und stuft Eigenleistung ausdrücklich als "nicht zulässig" ein – GoogleAI und DeepSeek warnen zwar vor Eigenbehandlung, aber ohne juristisch normative Einordnung.
- Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen – sie berücksichtigt bauphysikalische Tiefe, gesetzliche Vorgaben (TRGS 525), Gesundheitsrisiken und Verbot von Eigenleistung. Damit wird das Vorsichtsprinzip vollständig erfüllt.
- DeepSeek liefert die präziseste bauteilbezogene Ursachenanalyse für Kältebrücken – diese ist essenziell für eine dauerhafte Sanierung.
- GoogleAI bietet die praxisorientierteste Grobstrukturierung der nächsten Schritte (Sachverständiger + Energieberater), aber mit geringerer bauphysikalischer Differenzierung.
Thema Status KI-Konsens Kältebrücke als Ursache ✅ Alle drei Modelle identifizieren die ungedämmten Betonträger als massive, konstruktive Wärmebrücke – nicht bloß als Folge fehlender Hinterlüftung. Fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Einheitlicher Konsens: Schimmelsporenanalyse, Thermografie, Feuchtemessung und bauphysikalische Bewertung sind zwingend erforderlich. Gefahr durch Eigenbehandlung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Keine chemische Reinigung, kein Überdecken, keine Laiensanierung – gesundheits- und haftungsrechtlich inakzeptabel. Asbestverdacht ⚠️ GoogleAI und Qwen benennen Asbest explizit (Baujahr 1966), DeepSeek erwähnt es nicht – aber alle drei fordern Materialanalysen vor Sanierung, was den Asbestcheck implizit einschließt. Hinterlüftete Decke als Lösung ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Hinterlüftung als sinnvolle Maßnahme *im Rahmen* einer umfassenden Sanierung; Qwen widerspricht der Behauptung, sie "beseitige das Problem" – Konsens: Sie ist nützlich, aber nur wirksam *nach* Beseitigung der Kältebrücke. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur möglich, wenn die Kältebrücke an den Betonträgern thermisch unterbrochen wird – wahlweise durch innenseitige Trägerunterseiten-Dämmung oder Außen-Dämmung der kompletten Fassade. Vorherige Fachanalyse, nachfolgende fachgerechte Schimmelsanierung nach TRGS 525 und VDI 4003 sowie ein begleitendes Raumluftfeuchte- und Lüftungskonzept sind unverzichtbare Bestandteile des Sanierungspfades.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest bei Abrissarbeiten Erhebliche gesundheitliche Langzeitschäden (Asbestose, Mesotheliom); strafrechtliche Konsequenzen für Auftraggeber bei Verstoß gegen TRGS 519 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung der Träger nach Sanierung Wiederholter Schimmelbefall innerhalb von 6–18 Monaten – häufig hinter der neuen Decke, schwer zu erkennen, aber gesundheitsgefährdend 🔴 Risiko Unzureichende Raumluftabsaugung während der Sanierung Sporenkontamination aller angrenzenden Räume; notwendige Nachsanierung der gesamten Wohnung mit bis zu 3-fachem Kostenaufwand 🔴 Risiko Chemische Behandlung ohne vorherige Myzelentfernung Bildung toxischer Rückstände (z. B. Chlorverbindungen); unvollständige Abtötung führt zu schneller Rezidivbildung und Resistenzentwicklung 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei neuer Hinterlüftung Kondensation in der Hinterlüftungsebene → feuchtes Holzgerüst → Schimmel an neuen Bauteilen und Holzschädlinge (z. B. Pilzbefall) ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Trägerdämmung Reduktion der Heizkosten um bis zu 12 %; gleichzeitige Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte auf < 50 %; Vermeidung von Kondensationsfeuchte an allen Bauteilen – nicht nur an Trägern ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer BAFA-Förderung Erstattung bis zu 20 % der Kosten für Bauphysik-Analyse und Kältebrücken-Sanierung; steuerliche Abschreibung möglich ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität nach fachgerechter Sanierung Langfristige Reduktion von Allergien, Atemwegserkrankungen und Feuchtegefühl – messbare Steigerung des Wohnkomforts ✅ Chance Qualifizierung als barrierefreie Sanierung (z. B. flächige Deckenabdichtung) Mögliche Förderung durch KfW-Programm 455-E; höhere Wertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung Orientierungshilfen
- Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. nach DAkkS DIN EN ISO/IEC 17025) für eine Materialprobe von Putz, Estrich und Verkleidung im betroffenen Bereich – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebefund.
- Sachverständigen für Bauphysik engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder DGNB), der Thermografie, Feuchtemessung und Kältebrückenanalyse durchführt und ein Sanierungskonzept mit Trägerdämmungslösung erstellt.
- Schimmelsanierer mit TRGS 525-Zertifikat beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Schadensanierung nach TRGS 525 und VDI 4003 – keine Firmen ohne schriftliche Erfolgsgarantie und Dekontaminationsprotokoll.
- Hinterlüftungskonzept mit Dampfbremse prüfen lassen: Lassen Sie den geplanten Gipskarton-Aufbau von einem Bauphysiker prüfen – sicherstellen, dass eine diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. mit sd-Wert 0,5–2,0 m) eingebaut wird und der Luftquerschnitt mindestens 20 mm beträgt.
- BAFA-Förderantrag prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §80 GEG, der Sie bei der Beantragung der BAFA-Förderung für Kältebrückensanierung und Bauphysik-Analyse unterstützt – Antrag vor Auftragsvergabe stellen.
- Langfristiges Lüftungskonzept erstellen: Lassen Sie ein individuelles Lüftungskonzept (manuell oder mit KWL) erstellen, das die Raumluftfeuchte dauerhaft unter 50 % hält – inkl. Messung mit Hygrometer über 7 Tage vor und nach Sanierung.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Kondensation - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Verkleidung oder Dämmung, der eine Luftzirkulation ermöglicht. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden und die Bildung von Schimmel verhindert werden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Dampfsperre - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Myzel - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die Wärme im Gebäude halten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Baustoffe, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber anfällig für Schimmelbildung bei Feuchtigkeitseinwirkung.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Gipsfaserplatte - Betonträger
- Betonträger sind tragende Bauelemente aus Stahlbeton, die Lasten aufnehmen und ableiten. Sie werden häufig in Decken und Wänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Tragwerk, Lastabtragung
- Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen oft an Bauteilübergängen, Ecken oder ungedämmten Stellen. Durch die niedrigere Oberflächentemperatur kann sich dort Kondenswasser bilden, was Schimmelbildung begünstigt. - Warum ist eine Hinterlüftung von Holzdecken wichtig?
Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die sich unter der Decke ansammeln kann. Ohne Hinterlüftung staut sich die Feuchtigkeit, was in Verbindung mit organischem Material (Holz) ideale Bedingungen für Schimmelwachstum schafft. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelflecken können Sie versuchen, den Schimmel selbst zu entfernen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe) und verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist jedoch ein Fachbetrieb erforderlich. - Wie erkenne ich einen Schimmelbefall?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Möbeln. Manchmal ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. In manchen Fällen kann Schimmel auch unter Tapeten oder Verkleidungen versteckt sein. - Welche Maßnahmen helfen, Schimmel vorzubeugen?
Regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und Beseitigung von Kältebrücken sind wichtige Maßnahmen zur Schimmelvorbeugung. Achten Sie auch auf eine gute Wärmedämmung des Gebäudes. - Was kostet eine professionelle Schimmelsanierung?
Die Kosten für eine professionelle Schimmelsanierung hängen vom Ausmaß des Befalls, der Art des Schimmels und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelsanierer?
Achten Sie bei der Auswahl eines Schimmelsanierers auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung. Fragen Sie nach, welche Verfahren zur Schimmelentfernung eingesetzt werden und ob eine Garantie auf die Sanierung gewährt wird.
- Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften und heizen
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedenen Sanierungsmethoden. - Dämmung von Altbauten: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für Altbauten und ihre Vor- und Nachteile. - Kondenswasser an Fenstern: Ursachen und Lösungen
Erklärung der Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern und Maßnahmen zur Vermeidung. - Schimmel im Schlafzimmer: Gesundheitliche Risiken und Sanierung
Informationen zu den gesundheitlichen Risiken von Schimmel im Schlafzimmer und Tipps zur Sanierung.
WDVS & Holzbohlenkränze: Dämmung bei Altbau-Holzdecken
also
Moin,
das WDVSAbk. schützt ja nicht die Oberseite oder die obere Kante des Außenmauerwerkes. In diesen Bereichen sind oftmals lediglich Holzbohlenkränze statt einer Dämmung angebracht (Flachdach).
Da sie nun die abgehängte Decke mit stehender Luftschicht hatten, diese jedoch auch eine Dämmeigenschaft hat, kann es passieren, dass Sie mehr als 20 % des Dämmvolumens raumseitig der Dampfsperre haben.
Stefan Ibold -
Lösung: Hinterlüftung der Holzdecke gegen Schimmel?
Mit Hinterlüftung Ok
Hallo Herr Ibold, danke für Ihre Hilfe. Wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, hat der Trockenbauer mit seinen Behauptungen recht. Das heißt neue Decke mit Hinterlüftung und das Schimmelproblem ist gelöst.
Viele Grüße
Jordan Hans -
Tauwasserbildung: Abgehängte Decke – Risiko trotz Hinterlüftung?
Alternative: Schiefe Rohdecke sanieren statt Abhängen?
Gibt es eine Lösung?
Hallo, aber was für eine andere Möglichkeit bietet sich dann? Wie wird es bei anderen abgehängten Decken gemacht? Das Problem müsste doch dann bei fast allen abgehängten Decken auftreten. Da die alte Rohdecke ziemlich schief und ist und außerdem komplett neu verputzt werden müsste, möchten wir wenn es geht nicht auf die abgehängte Decke verzichten. Was würden Sie machen.
Danke und viele Grüße
Jordan Hans -
Ursachenforschung: Schimmel unter Holzdecke – Schritt für Schritt
zunächst
Moin,
... würde ich nach der tatsächlichen Ursache der Schimmelbildung suchen.
Dann würde ich den vorhandenen Aufbau einmal durchrechnen (lassen).
Danach würdeich, soweit möglich, die Ursache abstellen und anschließend die Decke abhängen.
Ich weiß, vielleicht etwas viel tamtam wg. eines kleinen Fleckchens, aber - Schimmel gehört auf den Käse und nicht in die Wohnung 🙂 ).
Stefan Ibold -
Empfehlung: Dampfsperre statt Hinterlüftung bei Holzdecken!
Dampfsperre einziehen
ich rate ebenfalls von einer Hinterlüftung ab. Gerade im niedriger temperierten Schlafzimmer mit höheren relativen Spitzenluftfeuchten wird eine Hinterlüftung das Problem (wenn es nicht aus Zeiten vor dem Vollwärmeschutz (VWSAbk.) stammt) möglicherweise verschlechtern. Denn eine vernünftige Zirkulation ist an einer Decke kaum zu erreichen. Stattdessen kann die gesättigte Raumluft noch problemloser als bisher an die kalten Ecken strömen und die Tauwasserbildung eher noch verstärken. Ich würde statt einer Hinterlüftung eine Dampfsperrfolie einziehen, damit dürfte die Geschichte erledigt sein. -
Dampfsperre: Nur Ecken abdichten oder gesamte Holzdecke?
Dampfsperre gute Idee
Die Idee mit der Dampfsperre finde ich gut. Reicht es aus, nur die betroffenen Ecken großzügig mit Folie abzuschotten oder sollte es der gesamte Deckenbereich sein? Der gesamte Bereich wird nach dem Umbau als Wohnraum genutzt, das Schlafzimmer wurde ins OGAbk. umgezogen, dadurch sollte sich auch eine Verbesserung der Luftfeuchte ergeben.
Viele Grüße
Jordan Hans -
Zusatzinfo: Kalter Dachraum – Dämmung der Schlafzimmerdecke?
liegt über dem schimmligen Schlafzimmer ein kalter Dachraum o.ä.?
... wenn dem der Fall ist, hilft auch eine Dämmung der Schlafzimmerdecke vom Dachraum her. Die hält die Kälte vom Dach zurück und bei sachgemäßer Ausführung, d.h. bestmöglichem vermeiden vom Wärmebrücken löst sich das Kondensatproblem in Luft auf! Allerdings kommen Sie bei der Variante auch nicht um eine Dampfsperre herum. Diese muss auf der warmen Seite, d.h. der Schlafzimmerdecke angebracht werden und Luftfeuchte zurückzuhalten und so eine Taupunktunterschreitung in der Dämmschicht zu vermeiden. Geschieht dies nicht fachgerecht, bildet sich in der Dämmung Tauwasser und die Dämmung verliert ihre Wirkung. Folge: Nässeschäden. -
Alternative: 4 cm Styropor-Dämmung ohne Hinterlüftung?
Lösung?
Über dem Zimmer liegen die Kinderzimmer. Das dürfte nicht das Problem sein. Ich war gestern bei einer größeren Baufirma bei uns im Ort. Der Fachberater meinte, ich sollte die Decke mit 4 cm Styropor dämmen und dann die abgehängte Decke ohne Hinterlüftung montieren. Denn Kondensat kann nur entstehen wenn etwas Kaltes mit feuchter Luft zusammen kommt. Ich denke auch das dieser Vorschlag nicht schlecht ist, vor allem da es sich wirklich nur um einen sehr kleinen Schimmelfleck handelt. -
Wärmebrücke: Träger dämmen mit Dampfbremse – Randbereich reicht?
joo, der Optik wegen
Moin,
weil - dann sehen Sie den Schimmel nicht mehr.
Wieso kommen hier die Fakten eigentlich immer erst Bröckchenweise?
Plötzlich sind darüber noch Wohnräume vorhanden. Mann, das ändert doch die Sache. *kopfschüttel*
Die Träger sind anscheinend wirklich die Wärmebrücke. Die Dämmen, aber mit Dampfbremse luftdicht, könnte funzen. Dann reicht auch evtl. der Randbereich auf einer Breite von ca. 60 cm.
Man, das wäre so easy gewesen.
Stefan Ibold -
Umsetzung: Dämmung und Folie im Randbereich der Holzdecke
So wird's gemacht
So wie im letzten Beitrag beschrieben werden wir's nun machen.
Auf einer Breite von 60 cm dämmen und dann Folie drüber.
Vielen Dank an alle für die Informationen und Hilfestellungen.
Jordan Hans -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel unter Holzdecke im Altbau: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung unter einer abgehängten Holzdecke in einem Altbau. Es werden verschiedene Ursachen wie Kältebrücken, unzureichende Dämmung und Feuchtigkeitsprobleme diskutiert. Als Lösungsansätze werden Hinterlüftung, Dampfsperren und zusätzliche Dämmung vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung wird betont, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Empfehlung: Dampfsperre statt Hinterlüftung bei Holzdecken! kann eine Hinterlüftung das Problem sogar verschlimmern, besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Daher sollte eine Dampfsperre in Betracht gezogen werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Idee, eine Dampfsperre einzusetzen, wird im Beitrag Dampfsperre: Nur Ecken abdichten oder gesamte Holzdecke? positiv aufgenommen. Es wird jedoch diskutiert, ob es ausreicht, nur die betroffenen Ecken abzudichten oder ob der gesamte Deckenbereich behandelt werden sollte.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Wärmebrücke: Träger dämmen mit Dampfbremse – Randbereich reicht? wird vorgeschlagen, die Träger als Wärmebrücke zu identifizieren und diese mit einer Dampfbremse luftdicht zu dämmen. Dies könnte bereits ausreichen, den Randbereich auf einer Breite von ca. 60 cm zu bearbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die tatsächliche Ursache der Schimmelbildung ermittelt und der vorhandene Aufbau durchgerechnet werden (siehe Ursachenforschung: Schimmel unter Holzdecke – Schritt für Schritt). Anschließend sollte die Ursache behoben und die Decke entsprechend gedämmt werden. Die finale Entscheidung zur Umsetzung wird im Beitrag Umsetzung: Dämmung und Folie im Randbereich der Holzdecke getroffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Holzdecke, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … sind kritisch; luftdichte, wärmebrückenfreie Ausführung mit feuchtegeregeltem Konzept ist zwingend, um Schimmel und Verrottung zu vermeiden. …
- … Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Mauerwerk, feuchtebedingter Holzschwund und Bauschäden über Jahre – schwer …
- … Schädlingsbefall (z. B. Holzbock), Pilzbefall, Verrottung, Verlust der Tragfähigkeit – nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Fließestrich auf Holzdecke im Wintergarten? Welche Risiken gibt es? Abdichtung, Gewicht, Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Fließestrich, Holzdecke, Wintergarten, Abdichtung, Gewicht, Schimmel, Balkon, Estrich Alternativen …
- … Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer abgehängten Decke in einem Altbau mit Lehmwänden, wobei der Fokus auf der Materialauswahl unter Berücksichtigung von …
- … Feuchtespeicherung in Lehmwand, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust der Wand …
- … Überlastung der Holzbalkenlage, Deckendurchbiegung oder -einsturz, besonders bei Altbaukonstruktionen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Holzdecke, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Holzdecke, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel unter Holzdecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Schimmel unter Holzdecke: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Holzdecke, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Kältebrücke, Betonträger, Hohlblocksteine
