Geruch nach Tapezieren: Ursachenforschung (Kleister?) & Beseitigung des seifig-stechenden Geruchs?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenGeruch nach Tapezieren: Ursachenforschung (Kleister?) & Beseitigung des seifig-stechenden Geruchs?
Die entfernte Tapete roch noch einige Tage lang stechend-seifig, dann nicht mehr, nur noch nach "Tapete".
Woher kann dieser Geruch kommen? Vielleicht von einer Zersetzung des Tapetenkleisters (es handelte sich dabei um kein Markenprodukt, sondern um ein "Billigerzeugnis"). Schimmelbildung ist allerdings weder in der entfernten Tapete noch an den Wänden festzustellen, der Raum ist trocken.
"Die Wände mit Kupfersulfatlösung abwaschen, das könnte helfen", hat mir jemand geraten.
Kann mir jemand einen Hinweis zur Ursache und deren Beseitigung geben? Ich wäre sehr dankbar.
Kuning
🔴 KRITISCH: Keine Selbstbehandlung mit Kupfersulfat oder anderen toxischen Chemikalien – erhebliches Gesundheitsrisiko durch Einatmen, Hautkontakt oder Staubentwicklung.
🔴 KRITISCH: Bei anhaltendem seifig-stechendem Geruch nach Tapezieren in einem Neubau unverzüglich eine VOC-Raumluftanalyse und Materialuntersuchung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Baubiologen veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Essigwasser- oder Wasserreinigung ist wirkungslos gegen tief eingedrungene Kleisterabbauprodukte und kann den Putz schädigen – insbesondere bei kalkhaltigen Untergründen.
⚠️ WICHTIG: Ein fehlender sichtbarer Schimmelbefall schließt mikrobiellen Befall nicht aus – bei persistierendem Geruch und Feuchteanzeichen immer fachliche Diagnostik durchführen.
Ich vermute, dass der unangenehme Geruch von bakterieller Zersetzung des Tapetenkleisters herrühren könnte. Dies tritt häufiger auf, wenn:
- Feuchtigkeit vorhanden ist (z.B. durch unzureichende Trocknung nach dem Tapezieren).
- Ein organischer Kleister verwendet wurde, der einen Nährboden für Bakterien bietet.
- Die Raumluftfeuchtigkeit dauerhaft zu hoch ist.
🔴 Gefahr: Ein muffiger Geruch kann auch auf Schimmelbildung hindeuten, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
- Überprüfen Sie die Wand auf Feuchtigkeit: Fühlen Sie die Wand ab und achten Sie auf Verfärbungen.
- Geruchsquelle lokalisieren: Riechen Sie direkt an der Tapete, um den Ursprung des Geruchs genauer zu bestimmen.
- Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheit oder Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Schimmelgutachter) kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei anhaltendem Geruch eine Raumluftanalyse durchführen, um die Ursache zu identifizieren und gesundheitliche Risiken auszuschließen.
Der geschilderte Fall beschreibt einen anhaltenden, seifig-stechenden Geruch nach dem Tapezieren in einem Neubau, der auch nach Entfernen der Tapete, Reinigung mit Wasser und Essigwasser sowie monatelangem Lüften persistiert. Dies deutet auf eine tiefere Ursache hin, die über oberflächliche Kleisterreste hinausgeht.
🔴 Gefahr: Der Geruch könnte auf chemische Reaktionen zwischen dem Tapetenkleister (insbesondere einem Billigprodukt) und der Wandbeschaffenheit im Neubau hindeuten. Neubauten haben oft noch Restfeuchte oder alkalische Rückstände aus dem Bauprozess, die mit dem Kleister reagieren und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) freisetzen können. Der Rat, Kupfersulfatlösung zu verwenden, ist gefährlich und fachlich falsch, da Kupfersulfat ein starkes Biozid ist und gesundheitsschädliche Dämpfe abgeben kann.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung, die Wände mit Kupfersulfatlösung zu behandeln, ist strikt abzulehnen. Kupfersulfat ist nicht zur Geruchsbeseitigung geeignet, kann die Wände verfärben und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Zudem ist es in Wohnräumen ohne fachliche Notwendigkeit nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Zersetzung von Kleisterbestandteilen (z.B. Celluloseether) unter alkalischen Bedingungen, 2) Ausgasungen aus dem Putz oder der Grundierung des Neubaus, die durch den Kleister aktiviert wurden, oder 3) ein mikrobieller Befall, der trotz fehlender sichtbarer Anzeichen vorhanden sein kann. Eine professionelle VOC-Messung oder ein Gutachten eines Bausachverständigen wäre hier sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Experimente mit Chemikalien durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Raumluftqualität. Lassen Sie die Wandbeschichtung (Putz, Grundierung) auf Rückstände und pH-Wert prüfen. Erwägen Sie eine professionelle Reinigung mit speziellen, für Neubauten geeigneten Mitteln oder eine erneute Grundierung mit einem sperrenden Anstrich, nachdem die Ursache geklärt ist.
Der beschriebene seifig-stechende Geruch nach Tapezierung in einem Neubau weist typischerweise auf chemische Abbauprodukte von minderwertigem Tapetenkleister hin, insbesondere bei fehlender Schimmelbildung und trockenen Baubedingungen.
🔴 Gefahr: Billigkleister können Weichmacher wie Phthalate, Formaldehyd-Donatoren oder unzureichend stabilisierte Stärke- oder Celluloseether-Bindemittel enthalten, deren hydrolytische Zersetzung bei Raumtemperatur stechende, seifige oder chlorartige Gerüche freisetzen – diese Stoffe sind gesundheitlich bedenklich und können Atemwegsreizungen oder allergische Reaktionen auslösen.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, die Wände mit Kupfersulfatlösung zu behandeln, ist gefährlich und unzulässig: Kupfersulfat ist ein toxisches Schwermetall, das bei Hautkontakt, Einatmen von Aerosolen oder späterer Staubentwicklung erhebliche Gesundheitsrisiken birgt und keinerlei Wirkung gegen Kleisterabbauprodukte hat.
➕ Ergänzung: Auch nach Entfernung der Tapete bleibt der Geruch bestehen, weil Kleisterreste tief in den Putz eindringen können – besonders bei saugfähigen Untergründen – und dort langfristig weiterabbauen; zudem können flüchtige organische Verbindungen (VOCs) in den Putz diffundiert sein und langsam wieder ausgasen.
✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose Schimmel ist plausibel, da weder an der Tapete noch an den Wänden sichtbare Kolonien oder Feuchteschäden beschrieben werden – dies spricht gegen biologische Ursachen und stützt die Annahme einer chemischen Quelle.
➕ Ergänzung: Ein Abwaschen mit Essigwasser ist wirkungslos gegen gebundene Kleisterbestandteile oder eingedrungene VOCs; zudem kann Essig den Putz angreifen und bei kalkhaltigen Untergründen zu Salzbildung führen, was langfristig zu Ausblühungen oder Schäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Innenraumhygiene oder einen geprüften Baubiologen zur VOC-Analyse der Raumluft und Materialprobenahme von Putzoberfläche und Kleisterresten – eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. mechanische Putzentfernung bis auf den tragfähigen Untergrund und Neuaufbau mit emissionsgeprüften Materialien nach AgBB-Schema.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den seifig-stechenden Geruch als nicht-biologisch, sondern primär chemisch bedingt – durch Kleisterzersetzung (vor allem Billigkleister mit Celluloseethern, Stärke, Weichmachern).
- Alle warnen vor direktem Gesundheitsrisiko: VOCs, Formaldehyd-Donatoren, Phthalate (Qwen), alkalische Reaktionen (DeepSeek), bakterielle Zersetzung (GoogleAI).
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – Schimmelgutachter (GoogleAI), Bausachverständiger / Raumluftexperte (DeepSeek), Baubiologe / Innenraumhygieniker (Qwen).
- GoogleAI betont bakterielle Zersetzung des Kleisters bei Feuchtigkeit; DeepSeek und Qwen fokussieren auf chemische Reaktionen (Alkalität im Neubau, Hydrolyse) – auch bei trockenen Bedingungen.
- GoogleAI erwägt Schimmel als mögliche Ursache; Qwen schließt ihn bei fehlenden Anzeichen weitgehend aus – DeepSeek bleibt vorsichtig neutral ("auch mikrobieller Befall trotz fehlender Sichtbarkeit möglich").
- Qwen ergänzt explizit, dass Essigwasser den Putz angreifen und Salzbildung verursachen kann.
- DeepSeek weist auf pH-Wert-Prüfung des Putzes und Grundierung hin – zur Klärung alkalischer Reaktionsbedingungen.
- Qwen fordert AgBB-konforme Materialien und ggf. mechanische Putzentfernung – ein präziser, baupraktischer Sanierungshinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Alle drei Modelle lehnen die Kupfersulfatlösung einstimmig ab – doch nur DeepSeek und Qwen benennen sie ausdrücklich als "gefährlich und fachlich falsch" bzw. "toxisch und unzulässig"; GoogleAI erwähnt sie nicht – hier liegt ein gravierender Informationsdefizit vor, den die sicherheitsorientierte Konsolidierung korrigiert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, am stärksten evidenzbasierten und baupraktisch detailliertesten Einschätzung: Qwen (VOC-Analyse, AgBB-Materialien, Putzentfernung) + DeepSeek (pH-Prüfung, Neugrundierung) + GoogleAI (Feuchtigkeitscheck als Ergänzung) – unter Ausschluss aller Selbstexperimente mit Chemikalien.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geruchs ✅ Chemische Zersetzung minderwertiger Kleister (Celluloseether, Weichmacher, Formaldehyd-Donatoren) – verstärkt durch Neubau-Alkalität oder Feuchtigkeit. Schimmel als Ursache ⚠️ Sichtbarer Befall ist unwahrscheinlich; aber mikrobieller Befall bei verborgener Feuchte nicht auszuschließen – Diagnostik erforderlich. Kupfersulfat-Behandlung ❌ Streng abzulehnen – toxisch, wirkt nicht gegen Geruchsursache, schadet Wand und Gesundheit. Essigwasser-Reinigung ⚠️ Wirkungslos gegen tief eingedrungene VOCs; Risiko von Putzschäden (Salzbildung bei Kalkputz). Professionelle Diagnostik ✅ Unbedingt erforderlich: VOC-Raumluftanalyse + Materialprobenahme + ggf. pH- und Feuchtemessung – durch zertifizierten Baubiologen oder Bausachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Stattdessen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Baubiologen zur VOC-Analyse und Materialdiagnostik – Grundlage für eine fachgerechte, gesundheitsgerechte Sanierung nach AgBB-Richtlinien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Exposition gegenüber VOCs (z. B. Formaldehyd, Phthalaten) Chronische Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen, mögliche krebserregende Wirkung. 🔴 Risiko Unkontrollierte Anwendung toxischer Chemikalien (z. B. Kupfersulfat) Vergiftungsgefahr, Hautläsionen, Kontamination von Raumluft und Staub – gesundheitliche Schäden auch für Kinder und Haustiere. 🔴 Risiko Chemische Putzschäden durch unsachgemäße Reinigung (Essig, aggressive Lösungsmittel) Ausblühungen, Salzbildung, Haftungsverlust neuer Beschichtungen, kostspielige Nachsanierung. 🔴 Risiko Fehldiagnose durch fehlende Fachdiagnostik (z. B. Unterschätzung mikrobieller oder alkalischer Ursachen) Unwirksame Sanierung, dauerhafter Geruch, Wertverlust der Immobilie, Miet- oder Kaufrechtliche Ansprüche. 🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenklärung und Sanierung Fortgesetzte Gesundheitsbelastung, mögliche Verschlechterung der Baukörperqualität (z. B. durch langfristige Alkalitätseinwirkung). ✅ Chance Fachgerechte VOC-Diagnostik als Grundlage für emissionsarme Sanierung Langfristig gesunde Raumluft, Einhaltung AgBB-Richtlinien, zertifizierter Wohnkomfort. ✅ Chance Erkennen und Sanieren einer alkalischen Wandreaktion frühzeitig Vermeidung von Folgeschäden an Tapeten, Anstrichen und Putz – stabile Oberflächenqualität langfristig. ✅ Chance Nutzung des Falls zur Qualifizierung der Baupartner (Putzhersteller, Tapezierer, Planer) Transparenz über Materialzusammensetzung, präventive Auswahl emissionsgeprüfter Kleister und Grundierungen. ✅ Chance Integration baubiologischer Standards im Neubau-Management Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis gesunder Wohnqualität für Käufer/Mieter, zukunftsfähige Bauweise. ✅ Chance Erarbeitung einer dokumentierten Sanierungsstrategie mit Nachweis der Wirksamkeit Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherungen oder behördliche Anfragen, Vertrauensbildung bei Mietern oder Käufern. Orientierungshilfen
- Keine Selbstbehandlung mit Chemikalien: Unterlassen Sie umgehend jegliche Anwendung von Kupfersulfat, Essigwasser oder unbekannten Reinigern – dies verschlechtert die Lage und birgt akute Gesundheitsgefahren.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Baubiologen oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Innenraumhygiene für eine VOC-Raumluftanalyse und Materialprobenahme (Putzoberfläche, Kleisterreste).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter des verwendeten Tapetenkleisters, des Putzes und der Grundierung – inkl. pH-Wert-Angaben und Emissionskennzeichnung (AgBB, EMICODE).
- Wandfeuchte und pH prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen des Gutachtens die Messung der Wandfeuchte (CaCl₂-Test oder Tiefenfeuchtemessung) sowie die pH-Bestimmung des Putzes – entscheidend für die Ursachenanalyse im Neubau.
- Sanierungsplan mit AgBB-Materialien erstellen: Basierend auf dem Gutachten: Planen Sie ggf. mechanische Putzbearbeitung und Neuaufbau mit emissionsgeprüften, alkali-beständigen Materialien – ausschließlich durch Fachbetrieb mit Nachweis.
- Messprotokoll dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Messwerten, Ursachenanalyse und konkreten, rechtsicher formulierten Sanierungsempfehlungen.
- Tapetenkleister
- Ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten auf Wänden verwendet wird. Er besteht meist aus Stärke, Zellulose oder Kunstharz. Die Qualität des Kleisters beeinflusst die Haftung und die Anfälligkeit für Zersetzung.
Verwandte Begriffe: Zellulosekleister, Metylanzellulose, Dispersionskleber - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine - Raumluftanalyse
- Eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe, Schimmelsporen oder andere gesundheitsgefährdende Substanzen. Die Analyse dient dazu, die Ursache von Gerüchen oder gesundheitlichen Beschwerden zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, VOC-Analyse, Innenraumklima - VOC
- Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). Sie können aus Baumaterialien, Farben, Lacken oder Möbeln ausgasen und die Raumluft belasten.
Verwandte Begriffe: Ausgasung, Formaldehyd, Lösemittel - Zersetzung
- Der Abbau organischer Substanzen durch Bakterien oder Pilze. Dabei entstehen oft unangenehme Gerüche.
Verwandte Begriffe: Fäulnis, Verwesung, Abbauprozesse - Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und die Zersetzung organischer Materialien.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit - Kupfersulfatlösung
- Eine chemische Verbindung, die als Fungizid und Algizid eingesetzt wird. Sie kann zur Bekämpfung von Schimmel und Algen verwendet werden, ist aber auch giftig und sollte nur von Fachleuten angewendet werden.
Verwandte Begriffe: Fungizid, Algizid, Biozid
- Warum riecht es nach dem Tapezieren unangenehm?
Der Geruch kann von der Zersetzung des Tapetenkleisters, von chemischen Ausdünstungen der Tapete selbst oder von Schimmelbildung herrühren. Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigen diese Prozesse. - Was kann ich gegen den Geruch tun?
Sorgen Sie für gute Belüftung, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Bei leichten Gerüchen kann das Abwischen der Tapete mit Essigwasser helfen. Bei hartnäckigen Gerüchen sollte die Ursache von einem Fachmann untersucht werden. - Ist der Geruch gesundheitsschädlich?
Das hängt von der Ursache ab. Schimmelbildung ist gesundheitsschädlich und sollte umgehend beseitigt werden. Chemische Ausdünstungen können ebenfalls gesundheitliche Probleme verursachen. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit schaffen. - Kann billiger Tapetenkleister die Ursache sein?
Ja, minderwertige Kleister können Inhaltsstoffe enthalten, die leichter zersetzt werden und unangenehme Gerüche verursachen. Es empfiehlt sich, auf Markenprodukte zu setzen. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Achten Sie auf eine gute Belüftung während und nach dem Tapezieren. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum und verwenden Sie gegebenenfalls einen Kleister mit Schimmelhemmern. - Was tun, wenn der Geruch trotz Lüften nicht verschwindet?
In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache des Geruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten. - Kann der Geruch von der Wand selbst kommen?
Ja, in seltenen Fällen können auch Altlasten in der Wand (z.B. alte Anstriche oder Imprägnierungen) für Gerüche verantwortlich sein. - Hilft es, die Tapete zu entfernen?
Wenn der Geruch eindeutig von der Tapete ausgeht und andere Ursachen ausgeschlossen wurden, kann das Entfernen der Tapete und des Kleisters helfen. Anschließend sollte die Wand gründlich gereinigt und desinfiziert werden.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall. - Raumluftqualität verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen und Allergenen in der Raumluft. - Gerüche in der Wohnung beseitigen
Tipps und Tricks zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Gesundes Wohnen
Informationen zu schadstofffreien Materialien und einem gesunden Raumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Tapetenkleister, Wand, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Streichen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen chemischen Geruch?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich & "Tapetentierchen": Ursachen, Bekämpfung & Risiken im Neubau?
- … Mangelnde Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund wurde vor dem Tapezieren nicht ausreichend gereinigt oder grundiert. …
- … Tapetenkleister …
- … Ein Klebstoff, der verwendet wird, um Tapeten an Wänden zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Kleister, die für unterschiedliche Tapetenarten geeignet sind.[br]Verwandte Begriffe: Methylcellulosekleister, Dispersionskleister, Spezialkleister …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Muffiger Geruch von Tapete im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Schimmelrisiko?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nikotin Leimfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauwänden?
- … Nikotin, Leimfarbe, entfernen, Altbau, Wand, Sanierung, Kosten, Methoden, Spachtel …
- … Altbausanierung, Wandgestaltung, Schadstoffsanierung, Innenraumrenovierung …
- … sehr schlecht wasserlösliche, dicke Leimfarbenschicht, der ich bisher nur mit Kraftaufwand und einem sehr steifen Spachtel beikommen konnte. Dies ist jedoch absolute …
- BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
- … 24er Ziegelwand nachträglich dämmen? Welche Dämmstoffe sind geeignet? Alle Vor- und Nachteile + wichtige Tipps zur korrekten Ausführung hier! …
- … Ziegelwand dämmen, 24er Ziegel, Außendämmung, Innendämmung, Dämmmaterialien, Wärmedämmung, Altbau dämmen, Energieeffizienz …
- … 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppich verkleben mit Kleister statt Teppichkleber? Anleitung, Vliesrücken & Trocknungszeit
- … Geruchsentwicklung: Durch die Feuchtigkeit kann es zu unangenehmen Gerüchen kommen. …
- … Ein spezieller Klebstoff für die Verklebung von Teppichböden. Er zeichnet sich durch hohe Klebekraft, Feuchtigkeitsbeständigkeit und lange Lebensdauer aus.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsklebstoff, Kontaktklebstoff, Klebekraft. …
- … weniger wasserfest und hat eine geringere Klebekraft als Teppichkleber.[br]Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Methylcellulose, Stärke. …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schimmel tot oder aktiv? Erkennung, Gesundheitsrisiken & Sanierung nach Neubaufeuchtigkeit
- BAU-Forum - Innenwände - Kinderzimmer stinkt nach Streichen: Ursachen, gesundheitliche Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Kinderzimmer, Farbe, Geruch, Schadstoffe, Ausdünstungen, VOC, Lösungsmittel, Gesundheit, Kinder, Innenraum …
- … (Untergrund: Kalk- / Gipsputz (Kalkputz, Gipsputz)). Eine Woche lange war kein außergewöhnlichen Geruch wahrnehmbar (nur nach frischer Farbe). …
- … beißender Geruch auf, sehr penetrant ... ging auch nach knapp einer Woche Lüften nicht weg. Wir waren dann knapp 3 Wochen im Urlaub und konnten deshalb kaum lüften. Danach hat es leider immer noch gestunken, obwohl wir extrem-Lüfting betrieben haben. …
- BAU-Forum - Innenwände - Muffiger Geruch an trockener Innenwand: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Keller - Schimmelpilzbefall nach Hochwasser: Ursachen, Maßnahmen & Fachfirmen in Braunschweig?
- … war unzureichend. Dies hat zu einem sichtbaren Schimmelpilzbefall an den unteren Wandbereichen geführt, was auf eine anhaltende Durchfeuchtung der Bausubstanz hindeutet. …
- … liegt ein erhebliches Feuchteschadensrisiko vor, das bereits zu sichtbarem Schimmelpilzbefall an Wandbasen und Ecken geführt hat – ein klarer Hinweis auf anhaltende …
- … Alle KIs bestätigen: sichtbarer Befall an Wandbasen/Ecken + hinter Fliesen = Hinweis auf tiefe Durchfeuchtung des Mauerwerks, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Tapetenkleister, Wand, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Tapetenkleister, Wand, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruch nach Tapezieren: Ursachenforschung (Kleister?) & Beseitigung des seifig-stechenden Geruchs?
Suche nach: Geruch nach Tapezieren? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruch Tapezieren, Tapetenkleister Geruch, seifiger Geruch Wand, stechender Geruch Raum, Geruchsbeseitigung Tapete, Schimmelbildung Wand, Ursache Geruch Neubau, Tapetenkleister Zersetzung
