Holzbalken im Dachboden: Folie, Bims & Co. – Ersticken durch mangelnde Belüftung?
die Balken meines Dachbodens (des Fußboden selbst) sind von unten (Blindboden) mit einer Folie abgedichtet. In die Zwischenräume der Balken wurde Dachpappe eingelegt. Zwischen die Balken wurde Trockener Bims eingestreut. Auf die Balken kam eine Lage Spanplatten (22 mm) und eine Teppichboden darauf. Also beinahe luftdicht abgedichtet. Nun sind etwa 12 Jahre vergangen und ich habe gemerkt, dass dann ewinigen Stellen der Fußboden nachgibt. Ist es möglich, dass das Holz zu wenig Sauerstoff bekommt und kaputt geht?
Für Ihre Antwort bedanke ich mich im Voraus recht herzlich.
Andreas
  • Andreas
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel von einem Fachmann entfernen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die die Lebensdauer der Holzbalken im Dachboden beeinträchtigen könnten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Folie, Dachpappe und Bims kann die natürliche Belüftung der Holzbalken behindern. Holz benötigt eine gewisse Luftzirkulation, um Feuchtigkeit abzugeben und Fäulnis zu verhindern.
    • Folie: Eine Folie unter dem Blindboden kann das Austrocknen von Feuchtigkeit, die von unten aufsteigt, verhindern.
    • Dachpappe: Dachpappe zwischen den Balken kann ebenfalls die Belüftung einschränken und Feuchtigkeit speichern.
    • Bims: Bims ist zwar ein leichtes Material, kann aber Feuchtigkeit aufnehmen und speichern, was das Risiko von Holzfäule erhöht.
    • Spanplatten und Teppichboden: Diese Materialien können die Diffusion von Feuchtigkeit zusätzlich behindern.
    🔴 Gefahr: Durch die mangelnde Belüftung kann es zu einem Feuchtigkeitsstau kommen, der das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigt und die Holzstruktur angreift.
    Ich empfehle, die Konstruktion von einem Fachmann begutachten zu lassen, um das Ausmaß der Problematik festzustellen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit der Holzbalken messen und die Belüftungssituation von einem Zimmerer oder Dachdecker beurteilen.
    Blindboden
    Der Blindboden ist eine untere Schicht des Fußbodens, die direkt auf den Balken liegt. Er dient als Träger für die Dämmung und den eigentlichen Fußbodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Fehlboden, Unterboden, Dielung
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Folie, Baufolie, Klimamembran
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte gibt den Wassergehalt des Holzes an. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen und die Zerstörung des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Wassergehalt, Trocknungsgrad
    Bims
    Bims ist ein vulkanisches Gestein, das als Dämmstoff verwendet werden kann. Es ist leicht und hat eine gute Wärmedämmwirkung, kann aber auch Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Vulkangestein, Dämmstoff, Schüttdämmung
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtetransport, Luftaustausch
    Fäulnis
    Fäulnis ist der Abbau von Holz durch Pilze. Sie tritt auf, wenn das Holz dauerhaft feucht ist und ausreichend Sauerstoff vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose
    1. Was bedeutet "Holz ersticken" im Zusammenhang mit Dachböden?
      Mit "Holz ersticken" ist gemeint, dass die Holzbalken durch mangelnde Belüftung und Feuchtigkeitseinschluss geschädigt werden können. Dies führt zu Fäulnis und einem Verlust der Tragfähigkeit.
    2. Welche Rolle spielt die Folie unter dem Blindboden?
      Die Folie kann das Austrocknen von Feuchtigkeit aus dem darunterliegenden Bereich verhindern. Wenn Feuchtigkeit nicht entweichen kann, steigt das Risiko von Schimmelbildung und Holzschäden.
    3. Ist Bims als Dämmstoff im Dachboden generell ungeeignet?
      Bims kann Feuchtigkeit aufnehmen und speichern. In Kombination mit mangelnder Belüftung kann dies zu Problemen führen. Es ist wichtig, dass der Bims trocken bleibt und ausreichend belüftet wird.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Holzbalken betroffen sind?
      Achten Sie auf Anzeichen wie Verfärbungen, muffigen Geruch, weiche Stellen im Holz oder sichtbaren Schimmelbefall. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    5. Was kann ich tun, um die Belüftung zu verbessern?
      Eine Möglichkeit ist, Lüftungsöffnungen im Dachboden zu schaffen oder vorhandene Öffnungen freizulegen. Auch die Entfernung von Folien oder anderen dampfdichten Materialien kann helfen.
    6. Sind Spanplatten und Teppichboden auf dem Dachboden problematisch?
      Ja, diese Materialien können die Diffusion von Feuchtigkeit behindern und die Belüftung einschränken. Es ist ratsam, atmungsaktive Materialien zu verwenden.
    7. Muss ich den gesamten Dachboden neu aufbauen?
      Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen reicht es, die Belüftung zu verbessern und befallenes Holz auszutauschen. In anderen Fällen kann eine umfassendere Sanierung erforderlich sein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung?
      Suchen Sie nach einem Zimmerer, Dachdecker oder Bausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Holzschutz und Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachboden dämmen: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für den Dachboden.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich und entsprechende Sanierungsmaßnahmen.
    • Holzschutz im Dachbereich: Vorbeugung und Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung von Holzschäden durch Insekten, Pilze und Feuchtigkeit.
    • Dachbelüftung: Funktion und Optimierung
      Erklärung der Bedeutung einer funktionierenden Dachbelüftung und Möglichkeiten zur Verbesserung.
    • Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbefall im Dachboden, den gesundheitlichen Risiken und den geeigneten Sanierungsmethoden.
  2. Holzbalken: Ursachenforschung – Wasserschaden oder Materialermüdung?
    außer Thesen nichts gewesen?
    ^Haben Sie denn schon mal nachgeschaut, woran es liegt? Vielleicht ist Ihnen in die Konstruktion Wasser reingelaufen und das Holz gammelt jetzt vor sich hin? Vielleicht ist auch nur die Lagerung der Spanplatte mürbe? Wer weiß das ohne nachzusehen?
  3. Holzbalken: Feuchtigkeit als Ursache – Kondenswasser oder undichte Stellen?
    Foto von Martin Malangeri
    Nein, es muss was anderes sein, als
    ersticken. Holz kann "luftig" und "luftdicht" verbaut sein, wenn alle anderen Komponenten stimmen, passiert nichts. Ergo wird irgendwo Wasser eingedrungen sein durch undichte Bauteile, Installation, etc. oder es gibt eine Wärmebrücke mit Kondenswasserbildung. Würden wir übrigens den Oberlehrer nach "Holz und ersticken" fragen, würde der Antworten: Als Ersticken bezeichnet man grau - bis rotbraune Verfärbungen, ausgehend von den Hirnflächen, bei Buche, Ahorn oder Birke. Tritt bei Holzfeuchten zwischen 30 und 75 % auf und ist eine Folge falscher Lagerung des geschlagenen Holzes in der Forstwirtschaft.
    Grüße aus Leipzig von
    Holzbalken im Dachboden: Feuchtigkeitsschäden durch mangelnde Belüftung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen für Schäden an Holzbalken im Dachboden, insbesondere im Zusammenhang mit Folie, Bims und mangelnder Belüftung. Feuchtigkeit wird als Hauptproblem identifiziert, wobei sowohl Kondenswasserbildung als auch undichte Stellen in der Konstruktion in Betracht gezogen werden. Eine sorgfältige Untersuchung der Situation vor Ort ist entscheidend, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die korrekte Lagerung des Holzes spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um Schäden zu vermeiden. Die Bedeutung von Wärmebrücken und deren Einfluss auf die Kondenswasserbildung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalken: Ursachenforschung – Wasserschaden oder Materialermüdung? wird betont, dass eine Inspektion notwendig ist, um die genaue Schadensursache zu finden, sei es Wassereintritt oder Materialermüdung der Spanplatten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzbalken: Feuchtigkeit als Ursache – Kondenswasser oder undichte Stellen? erklärt, dass Holzbalken auch bei luftdichter Bauweise nicht zwangsläufig Schaden nehmen, solange alle Komponenten intakt sind und keine Feuchtigkeit eindringt. Es wird auf Wärmebrücken und Kondenswasserbildung als mögliche Ursachen hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Dachboden gründlich auf Anzeichen von Feuchtigkeit, undichten Stellen oder Wärmebrücken. Überprüfen Sie die Belüftungssituation und stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Ziehen Sie einen Fachmann für Holzschutz hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung und zum Schutz der Holzbalken zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalken, Dachboden, Belüftung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalken, Dachboden, Belüftung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalken, Dachboden, Belüftung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalken, Dachboden, Belüftung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalken, Dachboden, Belüftung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalken im Dachboden: Folie, Bims & Co. – Ersticken durch mangelnde Belüftung?
Suche nach: Holzbalken im Dachboden: Ersticken?
Suche nach: Holzbalken, Dachboden, Belüftung, Feuchtigkeit, Bims, Folie, Blindboden, Spanplatten, Teppichboden, Holzschutz
