Wasserleitungen erneuern: Anzeichen, Kosten & Zeitplan für die Sanierung?
wir haben vor ca. 1 Jahr einen Bungalow, BJ 1978, gekauft. Dieser wurde bis dahin nur als Wochenendhaus und Urlaubsdomizil genutzt. Seit ein paar Monaten fällt mir auf, dass sich in den Toilettenbecken regelmäßig schwärzliche Ablagerungen sammeln. Die gehen zwar beim Putzen weg, aber stutzig macht es mich schon. Daher meine Fragen:
  • Wie lange halten Wasserleitungen in der Regel?
  • Können diese Ablagerungen ein Zeichen für eine erforderliche Sanierung sein?
  • Wenn nicht, was kann es sonst sein, und was ist zu tun?
Ich hoffe, jemand hat einen Tipp für mich  -  vielen Dank im Voraus.
MfG Iris.
  • Iris
    🔴 KRITISCH: Bis zur Klärung der Ursache schwarzer Ablagerungen darf das Wasser aus den betroffenen Leitungen weder zum Trinken noch zum Kochen verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Wasseranalyse auf Blei, Kupfer, Mangan, Eisen, Bakterien (insb. Sulfatreduzierende Bakterien) und Gesamtkeimzahl durch akkreditiertes Labor erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kamerainspektion der Wasserleitungen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder DVGW-anerkannten Sachverständigen zur Beurteilung von Korrosion, Verockerung oder Biofilmbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf versteckte Feuchteschäden (z. B. hinter Wänden, unter Fußböden) durch Feuchtemessung und ggf. thermografische Aufnahme – nicht sichtbare Leckagen bergen langfristig ernste Bauschäden.
    Schwarze Ablagerungen in Toilettenbecken können ein Anzeichen für Probleme mit den Wasserleitungen sein. Es ist wichtig, die Ursache der Ablagerungen zu ermitteln, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für die Ablagerungen:
    • Korrosion: Rostpartikel aus alten Eisenrohren können sich ablagern.
    • Mangan- oder Eisenbakterien: Diese Bakterien können sich in den Leitungen ansiedeln und Ablagerungen bilden.
    • Ablagerungen von Kalk und anderen Mineralien: Diese können sich im Laufe der Zeit ansammeln.
    🔴 Gefahr: Ablagerungen können die Wasserqualität beeinträchtigen und die Funktion von Armaturen und Geräten beeinträchtigen. In alten Rohren können sich auch gesundheitsschädliche Stoffe wie Blei oder Kupfer lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen, um die Ursache der Ablagerungen zu ermitteln. Ein Sanitärfachbetrieb kann den Zustand der Wasserleitungen beurteilen und Empfehlungen für eine Sanierung geben.
    Der geschilderte Sachverhalt eines Bungalows aus dem Baujahr 1978 mit schwärzlichen Ablagerungen in den Toilettenbecken erfordert eine differenzierte Betrachtung. Die Ablagerungen können verschiedene Ursachen haben, die von harmlosen Mineralablagerungen bis hin zu ernsteren Problemen reichen. Bei einem Gebäude aus den 1970er Jahren ist es wichtig, den Zustand der Wasserleitungen genau zu prüfen, da diese in der Regel eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren haben und somit das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben könnten.
    🔴 Gefahr: Die schwärzlichen Ablagerungen könnten auf eine beginnende Korrosion der Rohrleitungen hindeuten, insbesondere wenn es sich um verzinkte Stahlrohre handelt. In diesem Fall könnten sich Rostpartikel und Ablagerungen im Wasser lösen, was nicht nur die Wasserqualität beeinträchtigt, sondern auch zu Undichtigkeiten und Rohrbrüchen führen kann. Ein weiteres Risiko besteht bei älteren Leitungen in der möglichen Freisetzung von Schwermetallen wie Blei oder Cadmium, die gesundheitsschädlich sein können.
    ➕ Ergänzung: Die Ablagerungen können auch durch Biofilme oder Bakterien verursacht werden, die sich in selten genutzten Leitungen bilden. Da das Haus zuvor nur als Wochenendhaus genutzt wurde, könnte eine längere Stagnation des Wassers zu einer erhöhten Keimbelastung geführt haben. Zudem könnten die Ablagerungen auf eine Verockerung der Rohre hindeuten, bei der sich Eisen- und Manganablagerungen bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Wasseranalyse durchführen, um die genaue Zusammensetzung der Ablagerungen zu bestimmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen mit einer Rohrinspektion mittels Kamera, um den Zustand der Leitungen zu beurteilen. Bei Bestätigung einer Korrosion oder Verkalkung ist eine Sanierung der Wasserleitungen dringend erforderlich. Bis zur Klärung der Ursache sollten Sie das Wasser aus den betroffenen Leitungen nicht zum Trinken oder Kochen verwenden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Bungalow aus dem Jahr 1978 mit unklaren schwarzen Ablagerungen in den Toilettenbecken – ein typisches, aber nicht zu unterschätzendes Warnsignal für Wasserleitungsschäden oder mikrobiologische Belastung.
    🔴 Gefahr: Schwarze Ablagerungen können auf Kupferrohrkorrosion, bakterielle Biofilme (z. B. Sulfatreduzierende Bakterien), oder Ablagerungen aus veralteten Blei- oder Zink-Galvanostahlrohren hindeuten – letztere waren bis in die 1980er Jahre gängig und bergen Gesundheitsrisiken bei Wasserentnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚nur geputzt werden muss‘, ist irreführend: Oberflächliche Reinigung beseitigt nicht die Ursache – mögliche Schadstofffreisetzung (z. B. Blei, Kupfer, Bakterien) bleibt bestehen und kann sich im Trinkwasser niederschlagen.
    ➕ Ergänzung: Bei Gebäuden aus den 1970er Jahren sind häufig noch verzinkte Stahlrohre oder Kupferleitungen mit ungeschützten Verbindungen verbaut – beide Systeme zeigen nach 40+ Jahren typischerweise Korrosionserscheinungen, Leckagen oder mikrobiologische Besiedlung.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt eindringendes Wasser hinter Wänden oder unter Fußböden kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und statischen Schwächen führen – diese Gefahren sind nicht sichtbar, aber langfristig schwerwiegender als die Ablagerungen selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist fachlich sinnvoll – solche Ablagerungen sind ein valides Frühwarnsignal und rechtfertigen eine systematische Prüfung, nicht nur eine symptomatische Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen oder einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur Wasseranalyse (insb. auf Blei, Kupfer, Bakterien, Sulfid) sowie einer visuellen und drucktechnischen Leitungsprüfung – eine Sanierung sollte nicht aufgeschoben werden, solange die Ursache nicht zweifelsfrei geklärt ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren schwarze Ablagerungen als Frühwarnsignal für ernsthafte Leitungsprobleme – kein rein kosmetisches Problem.
    • Alle bestätigen die hohe gesundheitliche Relevanz bei Rohren aus den 1970er Jahren: Blei, Kupfer, Cadmium, Mangan, Bakterien (insb. sulfatreduzierende Bakterien) sind mögliche Schadstoffquellen.
    • Alle fordern eine professionelle Wasseranalyse und fachkundige Leitungsprüfung als unverzichtbaren ersten Schritt – keine Selbstbehandlung oder reine Oberflächenreinigung.
    • GoogleAI nennt "Kalk- und Mineralablagerungen" als harmlose Möglichkeit – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unwahrscheinlich alleinige Ursache bei schwarzen Ablagerungen in diesem Kontext; beide betonen stattdessen biofilm- und korrosionsbedingte Herkunft.
    • Qwen hebt explizit das Risiko versteckter Feuchteschäden (Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwäche) hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Wasserverweilzeit: Bei vorheriger Wochenendnutzung erhöhte Gefahr durch Stagnation und Biofilmbildung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen benennt explizit Sulfatreduzierende Bakterien und verweist auf DVGW-Zertifizierung des Fachbetriebs – präzisere mikrobiologische und fachrechtliche Spezifikation als bei den anderen.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Rostpartikel aus alten Eisenrohren" – Qwen korrigiert implizit: Verzinkte Stahlrohre (nicht reine Eisenrohre) waren Standard; bei diesen tritt keine klassische Rostbildung, sondern Verzinkungsabbau mit Zinkoxid-/Zinkcarbonat-Ablagerungen auf, die grau-schwarz erscheinen. Qwen ist hier fachlich präziser und wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem konservativen Vorsichtsprinzip: Annahme einer gesundheitsrelevanten Belastung bis zum Nachweis des Gegenteils. Qwens Forderung nach DVGW-zertifiziertem Fachbetrieb und mikrobiologisch erweitertem Laborprofil gilt als präziseste und sicherste Empfehlung.
    Gesundheitsrisiko durch schwarze Ablagerungen Alle drei Modelle bestätigen eine signifikante gesundheitsrelevante Gefahr (Schwermetalle, Bakterien, Biofilme); keine harmlose Ursache darf ohne Laborbestätigung angenommen werden.
    Ursachenanalyse benötigt Fachkompetenz Eine fachliche Ursacheermittlung ist zwingend erforderlich – oberflächliche Reinigung oder Eigenanalyse ist unzureichend und irreführend.
    Erforderliche Prüfschritte ⚠️ Konsens: Wasseranalyse + Leitungsinspektion. Abwägung: Qwen fordert explizit DVGW-Zertifizierung und mikrobiologische Zusatzparameter; GoogleAI nennt keine Qualifikationsanforderung an den Fachbetrieb.
    Baujahr 1978 als Risikofaktor Alle Modelle bewerten das Alter als entscheidenden Risikofaktor: Lebensdauer der Rohre (verzinkte Stahl- und Kupferleitungen) ist überschritten; Korrosion, Verockerung und Biofilmbildung sind typisch.
    Versteckte Bauschäden Nur Qwen identifiziert dieses Risiko explizit – GoogleAI und DeepSeek nennen es nicht. Aufgrund der kritischen Auswirkungen (Schimmel, Statik) wird Qwens Einschätzung als sicherere Grundlage übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Schwarze Ablagerungen im WC eines Bungalows aus 1978 sind ein ernstzunehmendes Warnsignal für Leitungsverschleiß mit gesundheitlichen und baulichen Folgerisiken. Eine systematische, professionelle Abklärung – beginnend mit akkreditierter Wasseranalyse und Kamerainspektion durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb – ist zwingend erforderlich, bevor weitere Schritte unternommen werden.
    🔴 Risiko Freisetzung von Blei aus veralteten Lötstellen oder Rohren Gesundheitsschädigung, insb. bei Kindern: neurologische Entwicklung beeinträchtigt, Blutbildstörungen
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Leckagen hinter Wänden oder Fußböden Versteckte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Schwächen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Wachstum sulfatreduzierender Bakterien in stagnierendem Wasser Bakterielle Belastung des Trinkwassers, H2S-Geruch, Korrosion von Metallleitungen, gesundheitliche Risiken bei Immunschwäche
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wasseranalyse vor Sanierung Ungezielte Sanierung, fortgesetzte Schadstofffreisetzung, unnötige Kosten, rechtliche Haftung bei Vermieterverhältnissen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Rohrmaterialien bei Teilsanierung (z. B. Kupfer in Verbindung mit verzinktem Stahl) Galvanische Korrosion, beschleunigter Rohrverschleiß, vorzeitige Leckagen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch Ablagerungen ermöglicht geplante, nicht-notfallmäßige Sanierung Deutliche Kosteneinsparung, bessere Planung, geringere Bauzeit, keine unvorhergesehenen Unterbrechungen
    ✅ Chance Erneuerung auf modernem Standard (z. B. PE-Xa oder Multilayer-Rohre) Längere Lebensdauer (>50 Jahre), geringere Wartung, verbesserte Energieeffizienz, höhere Wasserqualität
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für hygienische Modernisierung (z. B. Rückstauverhinderer, Armaturenwechsel) Erhöhte Sicherheit gegen Rückstau, Wasserersparnis, Barrierefreiheitsoptionen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration intelligenter Wasserzähler oder Leckagesensoren während der Sanierung Frühwarnung bei zukünftigen Leckagen, Verbrauchsmonitoring, Nachweis der Wasserqualität für Mieter oder Behörden
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für Anpassung an Trinkwasserverordnung 2024 (z. B. Legionellen-Prävention) Längerfristige Rechtssicherheit, vermiedene Bußgelder, verbessertes Mietervertrauen, ggf. Fördermöglichkeiten
    1. Trinkwassernutzung sofort einschränken: Verwenden Sie das Wasser aus den betroffenen Leitungen bis zur Klärung der Ursache ausschließlich für Toilettenspülung oder Putzzwecke – niemals zum Trinken, Kochen oder Zähneputzen.
    2. Wasserproben entnehmen und analysieren lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer umfassenden Analyse auf Blei, Kupfer, Mangan, Eisen, Gesamtkeimzahl, coliforme Keime und Sulfid – unter Einhaltung der richtigen Entnahmeprotokolle (stagnierendes und fließendes Wasser).
    3. Kamerainspektion der Leitungen veranlassen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung oder einen Trinkwassersachverständigen (z. B. durch die DVGW-Liste) für eine optische Inspektion der Trinkwasserleitungen – besonders in Aufstellräumen, unter Waschbecken und im Keller.
    4. Feuchteschäden prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater mit Feuchtemessung an Wänden, Böden und Rohrleitungszugängen – zur frühzeitigen Erkennung von versteckten Leckagen.
    5. Sanierungsplan mit Materialauswahl erstellen: Nutzen Sie die Prüfergebnisse, um mit dem Installateur einen Sanierungsplan zu erstellen – mit klarem Ausschluss galvanisch ungeeigneter Materialkombinationen (z. B. Kupfer direkt verbunden mit verzinktem Stahl) und Priorisierung DVGW-geprüfter Systeme (PE-Xa, Multilayer).
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder über die KfW (Programm 275 "Einbruchschutz und Barrierefreiheit", ggf. ergänzt um Wasserschutzaspekte) oder über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), ob Teile der Sanierung förderfähig sind.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Wasserleitungen betrifft dies häufig Metalle wie Eisen oder Kupfer. Korrosion kann zu Rostbildung, Undichtigkeiten und einer Beeinträchtigung der Wasserqualität führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest, die im Trinkwasser enthalten sein dürfen. Ziel ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Trinkwasseranalyse
    Rohrsanierung
    Die Rohrsanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, beschädigte oder veraltete Rohrleitungen zu reparieren oder zu erneuern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Inlinersanierung oder den Austausch der Rohre. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit der Rohrleitungen wiederherzustellen und Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Inlinersanierung, Rohraustausch
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einer Rohrleitung. Er kann durch Ablagerungen, Verengungen oder Beschädigungen der Rohre verursacht werden. Ein hoher Druckverlust kann zu einem niedrigen Wasserdruck an den Entnahmestellen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchflussmenge, hydraulischer Widerstand
    Totleitung
    Eine Totleitung ist ein nicht mehr genutzter Abschnitt einer Wasserleitung, in dem das Wasser stagniert. In Totleitungen können sich Bakterien und Keime vermehren, die die Trinkwasserqualität beeinträchtigen. Sie sollten entfernt oder fachgerecht verschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Stagnationswasser, Legionellen, Biofilm
    Wasseranalyse
    Eine Wasseranalyse ist die Untersuchung einer Wasserprobe auf verschiedene Parameter, wie z.B. den Gehalt an Mineralien, Schadstoffen oder Mikroorganismen. Sie dient dazu, die Wasserqualität zu beurteilen und mögliche Probleme zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasseruntersuchung, Laboranalyse, Wasserprobe
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen können und beim Einatmen zu einer schweren Lungenentzündung (Legionellose) führen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser und können in Warmwasserleitungen oder Klimaanlagen vorkommen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Lungenentzündung, Warmwasser
    1. Wie oft sollten Wasserleitungen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Wasserleitungen hängt vom Material ab. Kupferrohre halten oft 50 Jahre oder länger, während verzinkte Stahlrohre anfälliger für Korrosion sind und möglicherweise nach 20-30 Jahren ausgetauscht werden müssen. Kunststoffrohre haben ebenfalls eine lange Lebensdauer. Regelmäßige Inspektionen können helfen, den Zustand der Rohre zu beurteilen.
    2. Welche Anzeichen deuten auf eine notwendige Sanierung der Wasserleitungen hin?
      Anzeichen können Rostwasser, niedriger Wasserdruck, häufige Rohrbrüche, sichtbare Korrosion an den Rohren oder eben Ablagerungen im Wasser sein. Auch ein muffiger Geruch oder Geschmack des Wassers kann ein Warnsignal sein. Eine professionelle Inspektion kann Klarheit bringen.
    3. Was kostet eine Wasserleitungssanierung?
      Die Kosten für eine Sanierung variieren stark je nach Umfang der Arbeiten, dem verwendeten Material und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Meter Rohrleitung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    4. Kann ich eine Wasserleitungssanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung von Wasserleitungen ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Installationen können zu Wasserschäden und gesundheitlichen Risiken führen. Es ist daher empfehlenswert, die Arbeiten von einem qualifizierten Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Wasserleitungssanierung?
      In einigen Fällen gibt es staatliche Förderprogramme oder Zuschüsse für die Sanierung von Wasserleitungen, insbesondere wenn dadurch die Trinkwasserqualität verbessert wird. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder regionalen Förderstellen über die aktuellen Möglichkeiten.
    6. Wie lange dauert eine Wasserleitungssanierung?
      Die Dauer einer Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine Teilsanierung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine Komplettsanierung mehrere Wochen dauern kann. Der Fachbetrieb kann Ihnen einen genauen Zeitplan erstellen.
    7. Welche Materialien werden für moderne Wasserleitungen verwendet?
      Heutzutage werden häufig Kupfer, Edelstahl oder Kunststoffrohre (z.B. PE-Rohre) verwendet. Diese Materialien sind korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    8. Was sind Totleitungen und warum sind sie problematisch?
      Totleitungen sind nicht mehr genutzte Rohrabschnitte, in denen das Wasser stagniert. In diesen Leitungen können sich Bakterien und Keime vermehren, die die Trinkwasserqualität beeinträchtigen. Totleitungen sollten daher entfernt oder fachgerecht verschlossen werden.
    • Rohrreinigung bei Ablagerungen
      Methoden zur Entfernung von Ablagerungen in Wasserleitungen.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen.
    • Materialien für Wasserleitungen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Kunststoff.
    • Kosten einer professionellen Rohrreinigung
      Informationen zu den Kosten einer professionellen Rohrreinigung.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Ablagerungen
      Tipps zur Vermeidung von Ablagerungen in Wasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Sanierung, Ablagerung, Trinkwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Sanierung, Ablagerung, Trinkwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Sanierung, Ablagerung, Trinkwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitungen erneuern: Anzeichen, Kosten & Zeitplan für die Sanierung?
Suche nach: Wasserleitungen erneuern: Wann ist es Zeit?
Suche nach: Wasserleitungen, erneuern, Sanierung, Ablagerungen, Trinkwasser, Rohre, Kosten, Zeitplan
