Feuchte Wände innen verkleiden: Welche Materialien sind geeignet? Risiken & Lösungen
Bei feuchten Wänden im Altbau ist die Ursachenbekämpfung entscheidend. Eine Innenverkleidung kann das Problem verschlimmern, indem sie den Taupunkt ungünstig beeinflusst. Stattdessen sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die genaue Ursache des Feuchtigkeitsschadens zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Die Instandsetzung feuchter Keller erfordert Erfahrung, um Folgeschäden wie Schimmel und Materialkorrosion zu vermeiden.
🔴 Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin neu hier und da ich schon einige Beiträge gelesen habe, hoffe ich, mir kann geholfen werden.
Um meine Fragen beantworten zu können bedarf es natürlich einiger Fakten:
Ich bin momentan dabei ein 1857 gebautes Haus zu sanieren, ich möchte gern soviel selber machen wie möglich. Das Haus hat keinen Keller.
In den Räumen im Erdgeschoss lagen ursprünglich auf Sand (mehr Dreck als Sand) Steine, auf denen wiederum die Balken und darauf waren die Dielen befestigt. Da dies von unten feucht und verfault war, haben wir es entfernt, ausgeschachtet, mit frischem Sand gefüllt, mit Dachpappe und Folie isoliert und darauf ca. 15 bis 20 cm Beton gebracht.
Jetzt sind wir dabei, die Wände im Erdgeschoss von innen zu verkleiden. Dies gestaltet sich als schwierig, da die Wände nicht sehr gerade sind und eine Außenwand ziemlich feucht ist.
Die Außenwände sind ca. 60 cm stark und aus Bruchsteinen. Einen Raum haben wir schon mit Fermacell-Platten verkleidet (dahinter sind ca. 3 cm starke Holzlatten, die ins Lot gebracht wurden und mit Dübeln und Schrauben in der Wand befestigt wurden.
Jetzt ist der nächtste Raum dran mit der feuchten Wand. Hinter dieser Wand liegt ein Keller (Eingang zu diesem außen) auf dem eine Art Terrasse ist. Diese Wand ist (wenn man innen steht) ca. 1 m feucht.
Meine Fragen:
1. Wurde das mit dem Fußboden (nachträglich Beton) richtig gelöst?
2. Ist es sinnvoll die Wände mit diesen o.g. Platten zu verkleiden?
3. Wie verkleide ich diese feuchte Wand am besten, damit mir das Befestigungsmaterial (Holz) nicht irgendwann weggammelt?
Ein Bekannter hat mir vor Kurzem geraten, direkt vor die Wand Metallprofile zu setzen (ich kenne leider den Fachausdruck nicht) und daran dann die Platten zu befestigen. Somit kommt dies mit der Wand nicht mehr in Berührung und kann nicht feucht werden und ist gerade. Des weiteren meinte er, ich solle vorher den feuchten Teil der Wand anputzen und dann mit Bitumen anstreichen.
4. Was ist von der Idee mit den Profilen und dem Bitumen zu halten?
Eigentlich muss ich jedem danken, der es geschafft hat den Text
bis hierher durchzulesen 🙂 - mein besonderer Dank gilt schon mal im Voraus demjenigen, der mir Antworten kann.
c. e.
🔴 KRITISCH: Ursache der Feuchtigkeit (z. B. aufsteigende Feuchte, seitlicher Wassereintrag) muss vor jeder Verkleidung fachlich untersucht und nachweislich beseitigt werden.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bitumenbeschichtungen im Innenbereich – sie behindern den Feuchteausgleich, begünstigen Kondensat und korrodieren Metallprofile.
🔴 KRITISCH: Holzlattung direkt auf feuchter Wand oder hinter Verkleidung ist verboten – hohe Risiken für Fäulnis, Pilzbefall und versteckte Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Bei massiver Bruchsteinmauer aus 1857 unbedingt vor Sanierung eine Schadstoffanalyse (Asbest, Holzschutzmittel) sowie eine Statikprüfung durchführen.
⚠️ WICHTIG: Jede Innenverkleidung muss eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Hinterlüftung mit oberem und unterem Lüftungsschlitz aufweisen – ohne Ausnahme.
Bei der Innenverkleidung feuchter Wände in einem Altbau sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ich rate dringend dazu, die Ursache der Feuchtigkeit VOR der Verkleidung zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkleidung kann die Feuchtigkeit einschließen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
- Ursachenforschung: Identifizieren und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit).
- Materialauswahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder spezielle Sanierputze. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport.
- Konstruktion: Vermeiden Sie luftdichte Verkleidungen, die die Feuchtigkeit einschließen. Hinterlüftete Konstruktionen können sinnvoll sein.
- Fermacell: Fermacell Platten sind grundsätzlich geeignet, aber nicht die erste Wahl bei starker Durchfeuchtung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik und die geplante Innenverkleidung von einem Bausachverständigen oder erfahrenen Handwerker beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines Altbaus von 1857 mit massiven Bruchsteinmauern und fehlender Kellerabdichtung. Die durchgeführte Bodenplatte aus Beton auf Sand, Dachpappe und Folie ist fachlich bedenklich, da sie keine kapillarbrechende Schicht darstellt und die Folie unter der Betonplatte zu aufsteigender Feuchte in den Wänden führen kann. Die gemessene Feuchtezone von etwa einem Meter Höhe an der Außenwand deutet auf aufsteigende Feuchtigkeit hin, die durch die neue Bodenplatte nicht gestoppt wurde.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzlatten direkt auf der feuchten Wand ist hochriskant, da diese innerhalb kurzer Zeit durch Pilzbefall und Fäulnis zerstört werden. Die Feuchtigkeit wird durch die Holzlatten kapillar nach oben transportiert und begünstigt Schimmelbildung hinter der Verkleidung.
➕ Ergänzung: Vor einer Innenverkleidung muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Mögliche Maßnahmen sind eine Horizontalsperre (nachträgliche Injektion oder mechanische Trennung) oder eine vertikale Abdichtung der Außenwand. Die empfohlene Bitumenbeschichtung auf der Innenseite ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Feuchtigkeit nur in die Wand drückt und zu Frostschäden an der Außenseite führen kann.
✅ Zustimmung: Der Vorschlag, Metallprofile (z.B. verzinkte U-Profile) zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da sie nicht verrotten. Allerdings müssen diese Profile mit einem Abstand von mindestens 2-3 cm zur Wand montiert werden, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Zudem ist eine Dampfbremse auf der Raumseite erforderlich, um Feuchtigkeit aus der Raumluft fernzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsmessprotokoll erstellen und prüfen Sie, ob eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) möglich ist. Für die Innenverkleidung verwenden Sie ausschließlich nicht saugende Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder ein hinterlüftetes System mit Metallprofilen und diffusionsoffener Dämmung. Verzichten Sie auf Bitumenanstrich im Innenbereich und auf Holzlatten direkt auf der Wand.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines historischen Bruchsteinhauses aus dem Jahr 1857 ohne Keller, bei der eine nachträgliche Betonplatte im Erdgeschoss eingebaut wurde und nun eine feuchte Außenwand (ca. 1 m Höhe feucht) verkleidet werden soll. Die Wand ist massiv (60 cm Bruchstein), steht im Kontakt mit einer außen zugänglichen Kellerwand unter einer Terrasse – ein klassischer Bereich für aufsteigende Feuchte oder seitlichen Wassereintrag.
🔴 Gefahr: Die feuchte Wand weist eindeutig ein gravierendes Feuchteproblem auf, das nicht durch Verkleidung kaschiert werden darf. Die vorgeschlagene Bitumenbeschichtung vor Metallprofilen ist technisch unzulässig: Bitumen ist diffusionsoffen und behindert den Feuchteausgleich, fördert stattdessen Kondensatbildung hinter der Verkleidung und beschleunigt die Korrosion der Metallprofile sowie die Schimmelbildung in der Hinterlüftungsebene.
⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Betonplatte auf Sand/Dachpappe/Folie ist keine fachgerechte Feuchtesperrschicht – sie wirkt vielmehr wie eine kapillare Brücke und verstärkt das Aufsteigen von Feuchte in die Wand. Eine wirksame Horizontalsperre fehlt vollständig.
➕ Ergänzung: Fermacell-Platten sind zwar diffusionsoffen, aber bei direkter Montage auf feuchtem Untergrund oder ohne Hinterlüftung ungeeignet. Die Holzlattung hinter den Platten ist bereits ein Risiko: Holz in Feuchtekontakt verfault, besonders bei fehlender Trockenluftzufuhr hinter der Verkleidung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Metallprofil-Montage ohne fachgerechte Entwässerung, Hinterlüftung und Feuchtemonitoring birgt das Risiko einer versteckten Schimmelbildung, Holzzerstörung im Mauerwerk (bei Ankerdurchdringung) und langfristiger statischer Beeinträchtigung durch Korrosion.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine detaillierte Feuchteanalyse (z. B. mit Carbidschläuchen oder Widerstandsmessung), Klärung der Feuchteursache (aufsteigend, seitlich, kondensatbedingt) und ggf. Einbau einer fachlich geprüften Horizontalsperre oder Injektionssperre – nicht nur eine Oberflächenbehandlung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer hinterlüfteten Konstruktion mit Metallprofilen ist korrekt – jedoch nur bei vollständiger Entkoppelung, ausreichender Hinterlüftung (min. 20 mm, mit oberem und unterem Lüftungsschlitz), diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser) und korrosionsgeschützten Profilen (z. B. verzinkt oder aluminiumbeschichtet).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor jeglicher Verkleidung der feuchten Wand.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die Ursachenklärung und Behebung der Feuchtigkeit vor der Verkleidung.
- Alle drei lehnen Bitumenbeschichtungen im Innenbereich strikt ab – als technisch unzulässig und risikoreich.
- Alle drei warnen vor Holzlattung auf feuchtem Untergrund und benennen Fäulnis, Pilzbefall und versteckten Schimmel als Folgen.
- GoogleAI bewertet Fermacell-Platten als "grundsätzlich geeignet, aber nicht erste Wahl"; DeepSeek erwähnt sie nicht; Qwen relativiert sie mit der Einschränkung: "nur bei Hinterlüftung und Entkoppelung".
- GoogleAI nennt Kalziumsilikatplatten als Empfehlung, DeepSeek ergänzt sie mit "diffusionsoffener Dämmung", Qwen konkretisiert auf "Holzfaserdämmung".
- DeepSeek weist explizit auf den fehlerhaften Aufbau der Bodenplatte (Folie unter Beton → kapillare Brücke) hin – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt den Punkt nicht.
- Qwen fordert eine Feuchtemessung mit Carbidschläuchen oder Widerstandsmessung; DeepSeek und GoogleAI nennen nur allgemein "Feuchtigkeitsanalyse".
- Qwen und DeepSeek betonen korrosionsgeschützte Metallprofile (verzinkt/aluminiumbeschichtet); GoogleAI nennt nur "Metallprofile" ohne Spezifizierung.
- GoogleAI sieht eine "hinterlüftete Konstruktion" als Option, ohne klare Mindestmaße zu nennen; DeepSeek und Qwen fordern explizit 20 mm Mindesthöhe mit oberem und unterem Lüftungsschlitz – diese strengere Forderung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Sanierputz" als Materialoption; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Oberflächenbehandlungen ohne Ursachenbehebung – Widerspruch zugunsten der sichereren Position (kein Sanierputz als Ersatz für Horizontalsperre).
- Zur Absicherung wird die strengere, an DIN 18065 orientierte Vorgehensweise (Qwen, ergänzt durch DeepSeek) als maßgeblich angesehen: fachlich geprüfte Horizontalsperre, Hinterlüftung mit 20 mm, korrosionsgeschützte Metallprofile, keine Bitumen- und keine Holzlösung.
Thema Status KI-Konsens Ursachenbehebung vor Verkleidung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend Identifizierung und Behebung der Feuchtigkeitsursache (aufsteigend/seitlich/kondensatbedingt) vor jeglicher Verkleidung. Bitumenbeschichtung im Innenbereich ❌ Alle Modelle lehnen sie strikt ab: sie verstärkt Kondensat, schädigt Metallprofile und fördert Schimmel. Holzlattung auf feuchter Wand ❌ Alle warnen einhellig – hohe Risiken für Fäulnis, Schimmel und Stabilitätsverlust; technisch unzulässig. Hinterlüftung bei Metallprofilen ⚠️ GoogleAI nennt sie allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren 20 mm mit oberem/unterem Lüftungsschlitz – diese Spezifikation gilt als verbindlich. Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle verlangen eindeutig: zertifizierter Bausachverständiger oder Fachbetrieb für Altbausanierung (nach DIN 18065 oder Ingenieurkammer). 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Verkleidung ohne vorherige, dokumentierte Feuchteanalyse und fachlich geprüfte Sanierungsplanung – insbesondere bei historischen Bruchsteinmauern ab 1857.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei aufsteigender Feuchte Dauerhafte Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Zerstörung des Mauerwerks, Frostschäden an der Fassade 🔴 Risiko Verwendung von Bitumen an feuchter Innenwand Kondensatbildung hinter Verkleidung, Korrosion von Metallprofilen, beschleunigte Schimmelbildung 🔴 Risiko Holzlattung ohne Hinterlüftung Fäulnis innerhalb weniger Monate, versteckter Schimmel, gesundheitliche Belastung, Holzzerstörung im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Schadstoffanalyse (Asbest, Holzschutzmittel) Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern oder PCP bei Bearbeitung, rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entsorgung 🔴 Risiko Ungeprüfte Statik bei durchfeuchteter 60 cm Bruchsteinwand Verstärkung von Rissen, Verformung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit des Gebäudes ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektion) Dauerhafte Beseitigung der Feuchtigkeitsursache, Erhalt des historischen Mauerwerks, Wertsteigerung ✅ Chance Hinterlüftete Kalziumsilikat- oder Holzfaser-Verkleidung Natürlicher Feuchteausgleich, diffusionsoffene Raumluft, hohe Wohngesundheit, keine Schimmelbildung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeitsnachweis (z. B. KfW) ✅ Chance Einbau kapillarbrechender Bodenplatte mit geeigneter Feuchtesperrschicht Unterbrechung der kapillaren Feuchteaufnahme, Schutz der Wände, nachhaltige Trockenlegung des Erdgeschosses ✅ Chance Nachweisliche Altbausanierung mit denkmalpflegerischer Abstimmung Mögliche Förderung durch Denkmalschutz, Steuervergünstigungen, nachhaltiger Erhalt kulturellen Erbes Orientierungshilfen
- Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065 oder Ingenieurkammer) zur Ursachenfeststellung mittels Carbidschläuchen und Widerstandsmessung – vor jeglichem Bauvorhaben.
- Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse auf Asbest, PCP und andere historische Holzschutzmittel – insbesondere im Bereich der Kellerwand unter der Terrasse.
- Statikprüfung durchführen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Statiker die Tragfähigkeit der 60 cm Bruchsteinwand prüfen – besonders im feuchten Bereich bis 1 m Höhe.
- Hinterlüftungskonstruktion planen: Wählen Sie ausschließlich verzinkte oder aluminiumbeschichtete U-Profile mit mindestens 20 mm Abstand zur Wand; planen Sie obligatorisch oberen und unteren Lüftungsschlitz ein.
- Materialien prüfen und bestellen: Beziehen Sie nur Kalziumsilikatplatten oder diffusionsoffene Holzfaserdämmung – keinesfalls Bitumen, Sanierputz als Ersatzlösung oder Holzlatten.
- Fachbetrieb mit Altbauerfahrung auswählen: Legen Sie bei der Vergabe des Bauauftrags schriftlich fest: "Keine Arbeiten ohne vorherige schriftliche Freigabe durch den Sachverständigen".
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert - Kalziumsilikatplatten
- Kalziumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme haben und diffusionsoffen sind. Sie werden häufig zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sanierplatten, Innendämmung, Schimmelpilzsanierung - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze binden, die aus dem Mauerwerk austreten.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Mauertrockenlegung - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet einen Luftspalt hinter einer Verkleidung oder Dämmung, der für eine Luftzirkulation sorgt. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftspalt, Kondenswasser - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt. Dies ist häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre der Fall.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauertrockenlegung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Ursache von Feuchtigkeitsschäden ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit
- Welche Materialien sind für die Innenverkleidung feuchter Wände geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten, Sanierputze oder hinterlüftete Holzverkleidungen. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Vermeiden Sie luftdichte Materialien wie Folien oder Dampfsperren. - Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit?
Die Ursache kann vielfältig sein: aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen, Kondensation oder Rohrbrüche. Beobachten Sie das Schadensbild genau und suchen Sie nach Hinweisen wie feuchte Stellen, Schimmelbildung oder Ausblühungen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Kann ich Fermacellplatten direkt auf feuchte Wände anbringen?
Ich rate davon ab, Fermacellplatten direkt auf feuchte Wände anzubringen. Die Platten können die Feuchtigkeit aufnehmen und es besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Materialien oder eine hinterlüftete Konstruktion. - Was ist eine hinterlüftete Konstruktion?
Eine hinterlüftete Konstruktion besteht aus einer Unterkonstruktion (z.B. Holzlatten), einer Dämmung und einer Verkleidung. Zwischen Dämmung und Verkleidung befindet sich ein Luftspalt, der für eine Luftzirkulation sorgt. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, für eine gute Belüftung zu sorgen und regelmäßiges Heizen. Vermeiden Sie Kältebrücken und hohe Luftfeuchtigkeit. - Was sind Kalziumsilikatplatten?
Kalziumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme haben und diffusionsoffen sind. Sie werden häufig zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt, da sie die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. - Muss ich bei der Sanierung eines Altbaus besondere Vorschriften beachten?
Ja, bei der Sanierung eines Altbaus sind besondere Vorschriften zu beachten, z.B. Denkmalschutzbestimmungen, energetische Anforderungen und Brandschutzbestimmungen. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei den zuständigen Behörden. - Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Wand?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige Tage dauern, eine umfassende Sanierung mehrere Wochen.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellerräumen. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Risiken und Sanierungsmöglichkeiten. - Innendämmung von Altbauten
Geeignete Dämmstoffe und Konstruktionen für die energetische Sanierung. - Mauertrockenlegung
Verschiedene Verfahren zur Beseitigung aufsteigender Feuchtigkeit. - Richtiges Lüften und Heizen
Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung.
🔴 Feuchte Wände: Ursachenbekämpfung statt Symptomverschleierung
ich fürchte ...
Moin,
... das wird nix. Sie müssen die Ursache und nicht die Symptome bekämpfen. Also erst die Ursache herausfinden.
Hinzu kommt noch, dass Sie durch die Innenbekleidung den Taupunkt endgültig in die flashce Richtung bringen, sich das Problem damit nur vergrößert, statt sich zu verbessern. Der Haken ist der, Sie sehen es nicht mehr, aber irgendwann riechen Sie es, nur dann ist es meist zu spät.
Eine Beratung vor Ort ist hier offensichtlich der bessere und auch m.E. seriösere Rat.
Stefan Ibold -
✅ Feuchte Wände sanieren: Gutachter statt 'Patentlösung'!
SI trifft den Nagel auf den Kopf,
so und nicht anders kann es gehen.
Trockenlegungen sind nicht für Laien.
Selbst die die sich Profis nennen, haben meistens keine Ahnung. Also, lieber ein paar € - Dollar in einen Gutachtet investieren, anstelle der Patentlösung einer Bautrockenlegungsfa. (meistens Name für eine Fa. die nicht als Bauunternemen im Hanwerkesregister eingetragen wird (wegen fehlender persöhnlicher Voraussetzungen), zu folgen. -
Feuchte Keller Instandsetzung: Erfahrungen & Vermeidung von Schäden
Wegen feuchter Keller habe ich seit über 30 Jahren Erfahrungen sammeln müssen und viel Lehrgeld bezahhlt.
Instandsetzung von feuchten Kellern - von Innen!
Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten.
Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
Die Wand muss atmen
Dies hört man sehr oft, auch von "Fachleuten".
Es herrscht die Meinung - nur nicht dicht machen, sondern offenporig - und gut dampfdurchlässig!
Aber was soll es bedeuten?
Zunächst handelt es sich nur um Phrasen, es wird nichts definiert. Eine Wand "atmet" nicht.
Sicher wäre die beste Instandsetzung, das Haus von außen aufzugraben, aufzuheben um so außen und unten eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung herzustellen.
In einigen Fällen könnte auch eine Drainanlage oder ein Lüftungsschacht eingebaut werden.
Ein Teil dieser Maßnahmen ist technisch nicht möglich ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Selbst Teillösungen nur von außen sind fraglich, führen auch diese noch nicht zu einem "trockenen" Keller und /oder einer sauberen, salzfreien Oberfläche.
Sanierputzsysteme wurden entwickelt, um die Restfeuchte (die auch nach einer erfolgreichen Abdichtung - oder Trockenlegung in einer Wand verbleibt) ausdiffundieren zu lassen. Wenn eine Wand austrocknet, werden dabei bauschädliche Salze im Baustoff als Lösung an die Oberfläche transportiert. Das Wasser verdunstet. Salze und andere lösliche Bestandteile verbleiben an der Oberfläche.
Es entstehen Salzkristalle und beim Kristallisationsvorgang entstehen laut Literaturangaben dabei Drücke von 50 bis 200 N/mm². Daher ist es notwendig ein sehr großporiges bzw. offenporiges Verputzsystem aufzubringen.
Gips-, Kalk-, Kalkzement-, und auch Zementputze sind bei der Instandsetzung von feuchten Wänden ungeeignet
Dies wegen einer zu hohen Wasseraufnahme und eines zu geringen Anteils von Poren und /oder geringen Wasserdampfdiffusion.
Sanierputze haben Aufgrund ihrer Rohdichte einen großen Porenraum. Die Rohdichte dieser Putze liegt im Normalfall unter 1300 kg. pro m³. Im Vergleich zu einem Kalkputz von mehr als 1800 kg. Dieser Porenanteil ist notwendig um die Salzkristallisation und die dadurch entstehenden Volumenvergrößerungen ohne Probleme in der Putzschicht zu ermöglichen.
Es gibt noch eine Reihe anderer wesentlicher Vorteile und Merkmale von Sanierputzen, jedoch sollte der Einsatz wohl bedacht werden, da es sonst schnell zu Schäden kommt.
Es ist aber auch sicher, je besser ein Sanierputz für eine Abtrocknung oder Verdunstung sorgt, um so mehr wird von außen oder unten aufgesaugt.
Wenn keine dampfdichte Abdichtung von außen oder eine Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden ist, wird durch die Kapillarwirkung weiter Wasser und Salz nachgesaugt.
Mit Sanierputzen nach WTAAbk. - Richtlinien geprüft ist es möglich nach einer Abdichtung oder einer Trockenlegung über Oberkante Gelände die Mauer schadensfrei zu verputzen.
Die Wand ist normalerweise nach 1 bis 3 Jahren ausgetrocknet. Die Wärmedämmung wird verbessert und Aufgrund der wasserabweisenden Oberflächen findet eine Feuchteaufnahme so gut wie nicht mehr statt.
Anders ist es in einem Keller unter Oberkante Gelände, dessen Wände ständig feucht bleiben.
Es ergeben sich dabei folgende Effekte: je mehr innen abgesaugt wird, je besser also eine Verdunstung statt-findet, um so mehr kommt von außen oder unten nach. Es ist jedoch nicht nur Wasser, sondern es sind auch bauschädliche Salze, die von außen oder unten mittransportiert werden. Außerdem werden vom Mauerwerksquerschnitt Baustoffeigene freie und lösliche Bestandteile mit an die Oberfläche transportiert.
Auch hier gilt, je mehr und besser die Feuchtigkeit an der Innenseite abgegeben wird, um so schlechter ist
letztendlich die Wirkung. Die Sanierputze haben bei unsachgemäßer Anwendung nur eine begrenzte Lebensdauer oder diese sind von vornherein schon zum scheitern verurteilt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Salze an der Oberfläche erscheinen.
Lösungsvorschläge
Es gibt eine Reihe von Verfahren um auch diese unangenehmen Effekte zu verhindern oder zumindest eine Schädigung zeitlich stark zu verzögern.
Dazu gehören unter anderem diverse Vorarbeiten mit relativ dicht schließenden zementgebundenen oder kunststoffvergüteten Mörteln und auch Dichtungsschlämmen. Es ist dabei darauf zu achten, insbesondere bei alten feuchtigkeitsgeschädigten Ziegeln, dass die Dicke und die Festigkeit die aufgebracht wird auf die Oberflächenfestigkeit abzustimmen ist. Die Festigkeit ist in der Regel sehr gering.
Wenn zu dicke oder zu feste Schichten oder Putze aufgebracht werden, so stellt man sehr schnell fest, dass sich diese schalenförmig - großflächig von dem Untergrund ablösen. Dies trifft insbesondere auch auf die gesamten Abdichtungsmaßnahmen mit sogenannten Sperrputzen zu. In der Regel sind diese schon nach wenigen Jahren entweder als lose Platte (hohl) noch an der Wand oder sie liegen nach kurzer Zeit auf dem Boden.
Beim Aufbringen von Zwischenschichten, ohne Luftaustausch z.B. mit Filtervlies einschl. Putzträger und Verputz bleibt die Problematik der Kondenswasserbildung und/oder der Verdunstung (Abkühlung) dabei bestehen. Jedoch mit einer Veränderung, der Putz der aufgebracht wird, hat keinen direkten Kontakt zum feuchtigkeitsbelasteten Altmauerwerk und kann somit wenigstens seine wasserabweisende Wirkung erreichen. Damit wird zwar eine Verlängerung der Lebensdauer möglich, aber:
Bei allen diesen dampfdurchlässigen Systemen ist auch die sogenannte Verdunstungskälte zu berücksichtigen. Im Inneren eines Raumes kühlt es ab. Hier gelten die gleichen Gesetze wie bei alten Sandsteinkühlschränken. Je mehr Wasser verdunstet, um so kühler. Es kommt zu Abkühlungen der Oberflächen und des Raumes.
Vorsatzschalen
Auch das Verkleiden (mit mehr oder weniger Abstand) der Oberflächen, führt ebenfalls zu keinen empfehlenswerten Ergebnissen. Es wird suggeriert, ähnlich wie bei einem Kamin, sollte die warme Luft nach oben entweichen können und somit für eine Luftumwälzung sorgen. Diesem Austausch steht jedoch das absinken der kalten Luft gegenüber, es wird sich hinter der Verkleidung nichts wesentliches ereignen.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass hinter diesen Verkleidungen oft ein "ideales" Klima für Schimmelpilze oder Schwamm entsteht. Erst Recht wenn mit einem Unterbau aus organischen Produkten wie z.B. Holzlatten gearbeitet wird. Es kommt daher oft zu Modergeruch und Fäulnisschäden.
Systembeschreibung des I-Bau Saniersystems für Sanierungen im Altbaubestand
Auf den "alten" Untergrund, gleich welcher Art, wird vorzugsweise entweder eine Folie und /oder eine Noppenbahn aus unverrottbarem Kunststoff z.B. Polypropylen aufgebracht. Diese ist in der Regel mit einer Noppenhöhe von ca. 1-2 cm. Unebenheiten werden ausgeglichen und / oder überbrückt.
Wichtig ist, dass kein Luftaustausch stattfindet, so dass:- eine Dampfbremse /sperre entsteht
- kein Kondenswasser anfällt und / oder entsteht
- keine Fäulnisschäden (Schimmelpilze) hinter dem I-Bau Saniersystem auftreten und dadurch der Modergeruch entfällt
Auf diese Folie oder Noppenbahn kann ein Putzträger z.B. Rabitzgewebe vorzugsweise aus "Edelstahl Rostfrei" aufgedübelt werden oder es werden Noppenbahnen mit verbundenen (aufgeschweißten) Putzträger verwendet (wie beim Wärmedämmsystem) um die Lasten des Putzes aufzunehmen.
Die so vorbereitete Fläche kann anschließend mit jedem Verputzmaterial verputzt werden.
Oder mit einer "Platte" trocken verkleidet werden.
In der Regel wird jedoch Sanierputz "WTA" verwendet um die unterschiedlichen Klima- und Temperaturdifferenzen (Klimadifferenzen, Temperaturdifferenzen) besser auszugleichen.
Um jedoch Kondenswasserbildung zu vermeiden soll oder muss die Oberfläche erwärmt, und/oder die Luftfeuchte abgesenkt werden.
Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass das Bestehende (oder ein anderes) Heizungssystem integriert wird. (Es reicht normalerweise aus, den Rücklaufstrang der Heizungsanlage an der Außenwand, innenseitig am Boden-Wandanschluss entlang zu leiten). Außerdem kann auch mittels Elektroheizkabel und dementsprechender Zeitsteuerung ebenfalls eine Erwärmung stattfinden.
Oder es wird die Raumluftfeuchte mittels Luftentfeuchter so reguliert bzw. abgesenkt, dass der Taupunkt an
der Oberfläche nicht unterschritten wird.
Wenn kein Kondenswasser anfällt, nimmt die Wand auch kein Wasser auf. Hinter dem I-Bau System stellt sich eine Gleichgewichtsfeuchte ein. Es bildet sich ein stationärer Zustand, die Poren der Wände bleiben mit Wasser gefüllt - die Wände "dichten" sich selbst ab.
Daraus ergeben sich folgende Vorteile
Das Aufgraben von außen entfällt. Dadurch werden enorme Kosten eingespart.
Sparten müssen nicht verlegt werden.
Lichtschächte; Treppen und Eingänge werden nicht zerstört.
Eine Entlastung durch den Anpressdruck aus dem Erdreich findet nicht statt.
Die Erschütterungen durch die Verdichtung beim Wiederauffüllen entfallen.
Der alte Verputz kann verbleiben. Weniger Staub- und Schmutzanfall (Staubanfall, Schmutzanfall). Es fällt fast kein Bauschutt an.
Weniger Lärm wird verursacht.
Die Versalzung ist nicht relevant. Hinter dem I-Bau-Saniersystem bleibt die Wand gleichmäßig durchfeuchtet. Salze bleiben in Lösung, dadurch fällt die Volumensvergrößerung (Sprengdruck) weg.
Sehr zeitsparend. Die Oberflächen können ohne Wartezeiten fertiggestellt werden.
In der Regel kann die Nutzung der Räume beibehalten werden.
Weniger Wasser wird bei der Verarbeitung verbraucht.
Die Luftfeuchtigkeit im Raum wird geringer. Ein wesentlicher Teil der Feuchte entfällt durch die dichte Oberfläche.
Keine Schimmelpilzbildung. Sowohl an den Oberflächen als auch und hinter dem Saniersystem. Es gibt keinen Modergeruch.
Gute wärmedämmende Eigenschaften. Es kann jederzeit mit wärmedämmenden und dampfsperrenden und/oder anderen Belägen die Oberfläche weiter bearbeitet werden.
Auf das I-Bau Saniersystem kann "trocken" weitergearbeitet werden z.B. mit (Kalzium) Dämmplatten.
In Verbindung mit der Sockelleistenheizung kommt es zur Strahlungswärme von den Wandflächen. Ähnlich dem Hypokausten-Heizsystem.
Die Raumtemperatur bleibt wärmer. Weil keine Wasserdampfdiffusion stattfindet entfällt die "Verdunstungskälte" an den Oberflächen.
Und weitere Vorteile!
Das I-BAU Saniersystem kann u.a. ohne Probleme in den Fällen eingesetzt werden wo geringe Wassereinbrüche sind. Das System kann z.B. an eine innen- oder außenliegende (innenliegende, außenliegende) Drainage oder an einen Pumpensumpf angeschlossen werden.
Anmerkung: Bisher ist in der Literatur, den Normen und Patenten; Patentanmeldungen; Werksvorschriften und Merkblättern von Firmen und Verbänden, nicht eindeutig getrennt:
Maßnahmen gegen das Eindringen von Feuchte, am Neubau oder in der Bauinstandsetzung insbesondere am Baudenkmal.
Abdichtungen über und/oder unter Gelände. Dabei ist u.a. die Wärmedämmung des Baustoffs sowie die Wasserführung oder das Eindringen von Wasser entscheidend.
Oberflächenbearbeitung: In sehr vielen Fällen ist es nur Kosmetik (oft auch ausreichend) wie die Oberflächen bearbeitet werden.
Raumklimaveränderungen: Eine gute Austrocknung des Baustoffes ist über OKGAbk.. gewünscht, unter OKG ist dies jedoch entscheidend von der Nutzung abhängig.
Unterschiede bei der Feuchte: Flüssig oder Dampfförmig. Kondenswasser oder Kapillarkondensation; Es gibt auch keine klare Definitionen für "trocken und feucht".
Wärmedämmung: Welcher Aufwand ist gerechtfertigt. Es wird sehr oft nach Gefühl entschieden - selten gerechnet. Was spricht gegen eine gut ausgebildete Wärmedämmung von innen auch unter OKG.?
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Wird die Wand nicht noch mehr feucht, wenn innen nichts mehr verdunsten kann?
Nachdem es Jahre dauert bis eine Wand über die Kapillaren vollgesaugt ist, ist davon auszugehen, dass wenn innen keine Verdunstung stattfindet, die Kapillaren als seit Jahren mit Wasser gefüllt sind auch von außen nichts mehr aufgenommen werden kann. Die Wand "dichtet" sich, je feuchter sie wird, bis zur maximalen Sättigung mehr oder weniger selbst ab.
Wenn innen nichts mehr verdunsten kann steigt die Feuchte um so höher auf?
Es gibt keine Gesetze die der Feuchte vorschreiben welchen Weg sie nehmen soll, also auch nicht, "wenn
nicht nach innen dann nach oben".
Wie vor erwähnt, ist die Mauer erst einmal gesättigt, kann ein nachwandern nur erfolgen, wenn etwas verdunstet. Dies geschieht normalerweise, sowohl nach innen wie nach oben. Wenn ein Abdichtung in der Mauer (im Querschnitt) fehlt, sollte eine eingebaut werden. Diese Leistung ist völlig unabhängig von der Maßnahme einer Innenabdichtung.
Was geschieht hinter der Abdichtung?
Nichts von Bedeutung. Es fault nichts, die Salze bleiben in Lösung. Die Festigkeit der Ziegel oder des Betons verändert sich nicht
(zum verputzten Mauerwerk). Da die Innenkondensation im wesentlichem wegfällt, ist eher mit einem Rückgang der Feuchtebelastung zu rechnen. Es stellt sich ein stationärer Zustand ein. Es kommt zu keiner Schädigung der Wände. Die Mauern bleiben so feucht wie bisher. (Unter einem Putz bleibt die Wand auch feucht).
Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen?
Nein. Es bedarf immer mehrerer Parameter und /oder Voraussetzungen für das Wachstum von Pilzen. Dazu gehört:
das Eindringen oder Vorhandensein von organischem Material
die "richtige" Temperatur eine "ideale" Feuchte und ausreichend Licht; (Sauerstoff und Säuregrad spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle).
Wenn auch nur einer der aufgeführten Punkte nicht zutrifft, kann kein Schimmel wachsen.
Wie ist die Umweltbelastung der Folie zu bewerten?
Diese Folien werden durch nichts geschädigt und geben keine umweltbelasteten Stoffe ab.
Zu den Umweltverträglichkeiten dieser Niederdruck-Polyethylen-Folien einige technische Angaben:
Niederdruckpolyethylen (PE - HD) auch alle andern Polyäthylene sind der Kunststoff, der im täglichen Leben am häufigsten zur Anwendung kommt, weil er kein Chlor, keinen Weichmacher und auch keine anderen Zusatzstoffe enthält.
Polyethylen besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff und ist der ökologisch sinnvollste Werkstoff, weil:- für seine Herstellung und Verarbeitung im Vergleich mit anderen Werkstoffen relativ wenig Energie benötigt wird.
- das werkstoffliche Recycling gebrauchter Polyäthylenprodukte zu wieder verwendbarem Granulat möglich ist.
- Polyäthylene in der Deponie keine Grundwasserbeeinträchtigung verursachen.
- Polyäthylene nach den Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes für die Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (Lebensmittelgesetzes, Bedarfsgegenständegesetzes) zugelassen sind.
- Polyäthylenrohre für öffentliche Trinkwasseranlagen Verwendung finden.
Somit ist sicher, dass im Normalfall eine Instandsetzung der Kelleraußenwände an der Innenseite mit dem
I-Bau System eine kostengünstige und ökonomisch sinnvolle Alternative ist.
Das Verfahren ist seit November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird von unserer Firma seit Jahren mit Erfolg eingesetzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wände innen verkleiden: Risiken & Lösungen für Altbau
💡 Kernaussagen: Bei feuchten Wänden im Altbau ist die Ursachenbekämpfung entscheidend. Eine Innenverkleidung kann das Problem verschlimmern, indem sie den Taupunkt ungünstig beeinflusst. Stattdessen sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die genaue Ursache des Feuchtigkeitsschadens zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Die Instandsetzung feuchter Keller erfordert Erfahrung, um Folgeschäden wie Schimmel und Materialkorrosion zu vermeiden.
🔴 Wichtig: Wie im Beitrag 🔴 Feuchte Wände: Ursachenbekämpfung statt Symptomverschleierung betont wird, ist es entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, anstatt nur die Symptome zu verdecken. Eine unsachgemäße Innenverkleidung kann die Situation verschlimmern und zu versteckten Schäden führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag ✅ Feuchte Wände sanieren: Gutachter statt 'Patentlösung'! rät dringend dazu, auf die Expertise eines Gutachters zu setzen, anstatt sich auf vermeintliche Patentlösungen von Bautrocknungsfirmen zu verlassen. Eine fundierte Analyse ist der Schlüssel zur erfolgreichen Sanierung.
🔧 Zusatzinfo: Die Erfahrungen aus dem Beitrag Feuchte Keller Instandsetzung: Erfahrungen & Vermeidung von Schäden zeigen, dass die Instandsetzung feuchter Keller ein komplexes Thema ist, das Fachwissen erfordert. Feuchtigkeitsschäden können zu Modergeruch, Schimmelbildung und Korrosion führen, was die Nutzung des Kellers stark einschränkt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie feuchte Wände innen verkleiden, sollten Sie unbedingt einen Fachmann konsultieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsstrategie zu entwickeln. Vermeiden Sie voreilige Entscheidungen und setzen Sie auf eine fundierte Analyse, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Innenverkleidung, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … ab. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
- … Vermeidung von Reklamationen, Planungssicherheit, ggf. Förderfähigkeit bei energetischen Sanierungen …
- … Gleichmäßige Oberfläche, einfache Reparatur, hohe Lichtbeständigkeit, geringer Unterhaltsaufwand …
- … ein Dachfenster, die den Übergang zwischen Fenster und Dachfläche bildet. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterrahmen, Innenverkleidung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sauna im Trockenbau realisieren: Machbarkeit, Aufbau & wichtige Details?
- … ) Es ist geplant an drei Seiten eine 75 mm Trockenbauwand mit 60 mm Mineralwolldämmung und jeweils einfacher Beplankung (grün) herzustellen. Wir …
- … Dämmstoffe wie Mineralwolle mit einer Dampfsperre auf der Innenseite der Trockenbauwand. …
- … ) und geht von einer Dampfsperre auf der Innenseite der Trockenbauwand aus – entgegen den bauphysikalischen Grundsätzen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
- … Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Nutzungsverbote …
- … geringer Wasseraufnahme. Wird oft für Perimeterdämmung und in Feuchtbereichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol …
- … die Dämmung verhindern soll. Wird raumseitig (warmseitig) der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteadaptive Dampfbremse im Wohncontainer: Sinnvoll? Aufbau, Material & Risiken?
- … Bauphysik, Dämmung, Feuchteschutz, Containerbau, Sanierung …
- … Wir wollten innen an die Metallwand des Containers mit Holzlatten eine Kassettenwand erstellen und die Zwischenräume …
- … Dampfbremsen gelesen. Insbesondere folgende Aussage erscheint mir für eine wasserdampfundurchlässige Metallwand passend: Ist die Außenseite der Bauteile wasserdampfundurchlässig (diffusionsdicht), schafft das Material …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Massivholzhaus: Dampfbremse, Hanf, Holzfaser - Aufbau, Tauwasser & Dämmwirkung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenverkleidung, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenverkleidung, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände innen verkleiden: Welche Materialien sind geeignet? Risiken & Lösungen
Suche nach: Feuchte Wände innen verkleiden: Risiken & Lösungen
Suche nach: feuchte Wände, Innenverkleidung, Sanierung, Altbau, Fermacell, Schimmel, Bruchstein, Feuchtigkeitsschaden, Wandverkleidung
