Gesundheitsgefährdende Stoffe in alten Bodenplatten? Asbest erkennen & prüfen
Alte Bodenplatten (50er-70er Jahre) enthalten oft Asbest. Gefährlich wird es beim Ausbau, der fachgerecht erfolgen muss. Eine Analyse im Labor bringt Sicherheit. Die Weiternutzung ist meist unproblematisch, solange die Platten unbeschädigt sind.
wir haben eine altes Haus, Baujahr 1958 erworben. Im Erdgeschoss finden sich unter dem Teppichboden blaugründe Platten in der Größe 25X25 cm. Die Platten sind ca. 1,5 Millimeter dick und brechen leicht, sind völlig unfelexibel. In der Küche sind diese Platten im Schachbrettmuster mit grau marmorierten Platten angelegt. Es ist davon auszugehen, dass die Platten so alt wie das Haus sind.
Im Obergeshoss ist auf dem Estrich ein vollflächiger und nahtloser Belag, der in den jeweiligen Zimmern in verschieden Farben anzutreffen ist. Dieser Belag macht den Anschein, als ob er flüssig gegossen wurde, ist ebenfalls hart, lässt sich jedoch wie Kunststoff anritzten.
Nun meine Frage: Sind solche Fußbodenbeläge aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich, oder kann man davon ausgehehen, dass sich in den Belägen gesundheitsgefährdende Stoffe wie etwa Asbest befinden. Vielen Dank für Euren Tipp.
Christian
🔴 KRITISCH: Keine Eigenprobenahme oder Bearbeitung der Platten – Asbestfreisetzung beim Brechen, Schleifen oder Aufstemmen ist hochriskant und gesundheitsgefährdend.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Räume und provisorische Abdichtung (z. B. mit Folie und Klebeband), um Aufwirbelung und Verbreitung von Fasern zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Laboranalyse nur durch akkreditiertes Labor gemäß DINAbk. EN ISO 14966 – ausschließlich durch zertifizierten Sachverständigen (VDIAbk. 6202 oder TRGS 519-konform) durchführen lassen.
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Prüfung auf Begleitschadstoffe wie PAK (in Klebstoffen/Bitumen) und PCB (in Fugenmassen) empfohlen – nicht nur Asbest allein.
⚠️ WICHTIG: Auch intakte, unbeschädigte Asbestbeläge stellen ein latentes Risiko dar – insbesondere bei späterer Sanierung oder unsachgemäßer Entsorgung.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um potenziell gesundheitsgefährdende Stoffe in Ihren alten Bodenplatten machen. Blaugrüne Platten im Format 25x25 cm, die leicht brechen, könnten Asbest enthalten. 🔴
🔴 Gefahr: Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden. Vermeiden Sie es, die Platten zu beschädigen oder zu bearbeiten, da dies Fasern freisetzen kann.
Ich empfehle Ihnen dringend, eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen zu lassen. Nur eine Laboranalyse kann zweifelsfrei feststellen, ob Asbest vorhanden ist.
Sollte Asbest gefunden werden, ist eine fachgerechte Sanierung durch ein spezialisiertes Unternehmen erforderlich. Diese Unternehmen verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um Asbest sicher zu entfernen und zu entsorgen.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Klärung des Asbestverdachts sollten Sie die betroffenen Bereiche möglichst wenig betreten und keinesfalls selbst an den Platten arbeiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Bodenbeläge aus den 1950er Jahren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltige Materialien enthalten. Die blaugrünen, 25x25 cm großen, spröden und leicht brechenden Platten entsprechen exakt den Merkmalen von asbesthaltigen Vinyl-Asbest-Fliesen (VAF), die bis in die 1980er Jahre hinein verbaut wurden. Auch der im Obergeschoss beschriebene, flüssig gegossene und nahtlos wirkende Belag, der sich wie Kunststoff anritzen lässt, könnte asbesthaltigen Spachtel- oder Fließestrich enthalten, der zur Glättung oder als Untergrund verwendet wurde.
🔴 Gefahr: Bei den beschriebenen Bodenplatten und dem gegossenen Belag besteht ein hohes Risiko, dass sie Asbestfasern enthalten. Asbest ist ein krebserregender Gefahrstoff, der bei Beschädigung, Bearbeitung (z.B. Schleifen, Bohren) oder unsachgemäßer Entfernung freigesetzt werden kann. Die von Ihnen beschriebene Sprödigkeit und leichte Brechbarkeit der Platten erhöht die Gefahr einer Faserfreisetzung erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Beläge aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sein könnten, ist in diesem Fall nicht haltbar. Bei Baujahren vor 1990 muss grundsätzlich von einer möglichen Asbestbelastung ausgegangen werden, bis eine fachmännische Untersuchung das Gegenteil belegt. Eine optische Beurteilung allein reicht nicht aus, um eine Gefahr auszuschließen.
➕ Ergänzung: Neben Asbest können in solchen Altbelägen auch andere Schadstoffe wie PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) in Klebstoffen oder PCB in Fugenmassen enthalten sein. Eine umfassende Schadstoffuntersuchung durch ein akkreditiertes Labor ist daher dringend zu empfehlen, bevor irgendwelche Arbeiten an den Böden durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Räume möglichst nicht mehr, um eine Aufwirbelung von Fasern zu vermeiden. Verschließen Sie die betroffenen Bereiche provisorisch (z.B. mit Folie und Klebeband). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden (z.B. gemäß VDI 6202) mit der Probenahme und Analyse der Bodenbeläge. Erst nach Vorliegen eines eindeutigen Laborbefundes und einer fachgerechten Sanierungsplanung durch einen Fachbetrieb dürfen die Beläge entfernt werden. Führen Sie auf keinen Fall selbst Handlungen wie Aufstemmen, Schleifen oder Fräsen durch.
Bei Bodenbelägen aus dem Baujahr 1958 besteht ein sehr hohes Risiko, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden – insbesondere bei hartem, brüchigem Vinyl- oder Linoleumbelag sowie bei speziellen Platten mit marmoriertem oder farbigem Design.
🔴 Gefahr: Asbestfasern können bei mechanischer Beschädigung (z. B. beim Entfernen, Schleifen oder Brechen der Platten) in die Raumluft gelangen und bei Einatmung zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen – selbst bei geringer Exposition über längere Zeit.
🔴 Gefahr: Der beschriebene nahtlose, gießharzartige Belag im Obergeschoss könnte ein asbesthaltiges Kunstharz- oder Bitumen-System sein, das bei Alterung oder Bearbeitung ebenfalls Faserfreisetzung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Belag "unbedenklich" sei, solange er nicht beschädigt ist, ist irreführend: Asbest ist auch in intaktem Zustand ein latentes Risiko, besonders bei späterer Sanierung oder unsachgemäßer Entsorgung.
➕ Ergänzung: Neben Asbest kommen in solchen Belägen auch andere gesundheitsrelevante Stoffe vor – etwa polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Bitumen- oder Teerhaltigen Produkten sowie Weichmacher wie Phthalate in älterem Vinyl.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Platten wahrscheinlich so alt wie das Haus sind, ist plausibel und stützt die Notwendigkeit einer stofflichen Prüfung – denn bis 1979 war Asbest in vielen Bodenbelägen zugelassen und weit verbreitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Asbestgemische gemäß TRGS 519, um Probenahme und Laboranalyse (z. B. nach DIN EN ISO 14966) durchführen zu lassen – niemals selbst Proben entnehmen oder Beläge bearbeiten!
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass blaugrüne, spröde 25x25-cm-Platten aus dem Baujahr 1958 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig sind.
- Alle betonen die krebserregende Wirkung von Asbestfasern bei Einatmung und warnen vor jeglicher Eigenbearbeitung (Schleifen, Brechen, Aufstemmen).
- Alle fordern eine fachliche Laboranalyse durch akkreditiertes Labor (z. B. nach DIN EN ISO 14966) und bekräftigen, dass optische Einschätzung allein unzureichend ist.
- GoogleAI fokussiert primär auf Asbest und betont die Dringlichkeit der Laboreinordnung, ohne explizit auf Begleitschadstoffe einzugehen.
- DeepSeek und Qwen gehen darüber hinaus und benennen konkret PAK (in Klebstoffen/Bitumen) und PCB (in Fugenmassen) als relevante Begleitriskiken – DeepSeek ergänzt zudem mögliche asbesthaltige Spachtel- oder Fließestriche im Obergeschoss.
- Qwen bestätigt ausdrücklich die Zulassung von Asbest in Bodenbelägen bis 1979 – ergänzt damit den zeitlichen Rahmen für die Risikoeinschätzung.
- DeepSeek verweist konkret auf VDI 6202 als Qualifikationsstandard für Sachverständige, Qwen auf TRGS 519 – beide ergänzen sich und unterstreichen die Notwendigkeit zertifizierter Fachkompetenz.
- GoogleAI spricht von "Verdacht auf Asbest" als Ausgangslage; DeepSeek und Qwen heben hingegen mit Nachdruck hervor, dass bei Baujahr 1958 grundsätzlich von Asbestausgang ausgegangen werden muss, bis das Gegenteil zweifelsfrei nachgewiesen ist – dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (Vorsichtsprinzip) und wird priorisiert.
- Die strengere, vorsorgliche Haltung von DeepSeek und Qwen ("grundsätzliche Asbestannahme bis zum negativen Laborbefund") wird als maßgeblich angesehen – sie entspricht der TRGS 519 und der geltenden Gefahrstoffverordnung.
- Die Empfehlung zur umfassenden Schadstoffuntersuchung (Asbest + PAK + ggf. PCB) ist konsensfähig und stellt die sicherste Vorgangsweise dar.
Thema Status KI-Konsens Asbestverdacht bei 25x25-cm-Platten (Baujahr 1958) ✅ Alle Modelle bestätigen sehr hohe Wahrscheinlichkeit – DeepSeek/Qwen präzisieren: "grundsätzliche Annahme bis zum negativen Laborbefund". Gesundheitsrisiko bei Beschädigung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Freisetzung von krebserregenden Asbestfasern beim Brechen, Schleifen oder Aufstemmen ist unbedingt zu vermeiden. Notwendigkeit fachlicher Laboranalyse ✅ Einheitliche Forderung nach akkreditierter Analyse nach DIN EN ISO 14966 – niemals Eigenprobenahme. Vorhandensein weiterer Schadstoffe (PAK, PCB) ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen explizit PAK und PCB als relevante Begleitriskiken; GoogleAI erwähnt sie nicht – ergänzende Prüfung wird als sicherheitssteigernd empfohlen. asbesthaltiger nahtloser Belag im Obergeschoss ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen auf asbesthaltigen Spachtel-/Fließestrich bzw. Kunstharz-/Bitumensysteme hin; GoogleAI bezieht sich nur auf die Platten – Vorsichtsprinzip gebietet Prüfung beider Beläge. Sicherheitsmaßnahmen vor Klärung ✅ Konsens über Raumsperrung, minimale Belegung und keine Eigenarbeiten – DeepSeek ergänzt provisorische Folienabdichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zum eindeutigen Laborbefund gilt: Kein Eingriff, keine Eigenprobenahme, keine Bearbeitung – vollständige Raumsperrung mit zusätzlicher Folienabdichtung; Priorisierung einer umfassenden Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, ggf. PCB) durch TRGS 519- oder VDI 6202-zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Asbestfreisetzung durch eigenhändiges Brechen oder Aufstemmen der Platten Langfristige, irreversiblen Lungenkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), gesundheitliche Folgen für alle im Haus lebenden Personen 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Prüfung und Sanierung Fortlaufende Faserfreisetzung durch Alterung, Feuchtigkeit oder mechanische Belastung – erhöhtes Expositionsrisiko für Bewohner und Handwerker 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung auf Begleitschadstoffe (PAK/PCB) Mögliche Überschreitung gesundheitlicher Richtwerte trotz "asbestfreiem" Befund – Gefahr für Bodenkontakt, Staubaufnahme und Langzeiteffekte 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung oder Sperrung der Räume vor Prüfung Ausbreitung von Fasern in angrenzende Bereiche (Heizung, Lüftung, Treppenhaus) – erhöhter Sanierungsaufwand und Kosten 🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten "Fachbetriebs" für Asbestsanierung Unsachgemäße Entsorgung, unzureichende Schutzmaßnahmen, mögliche Gesetzesverstöße nach TRGS 519 – hohe Bußgelder und Haftungsrisiko ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Analyse und Sanierung Vollständige Risikominimierung, Werterhalt des Gebäudes, rechtskonforme Dokumentation für künftige Verkäufe oder Versicherungen ✅ Chance Integration moderner, schadstofffreier Bodensysteme nach Sanierung Verbesserte Raumluftqualität, Barrierefreiheit, Energieeffizienz (z. B. mit Fußbodenheizung), höhere Wohnkomfort und Marktwert ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für umfassende Schadstoffdiagnose (z. B. Schimmelpilz, Radon, Blei) Holistic-Risikominimierung, langfristige Gesundheitsvorsorge und zukunftssichere Sanierungsplanung ✅ Chance Einbindung einer Fachplanung mit Baubiologen oder Umweltschutzbeauftragten Schaffung nachhaltiger, gesunder Raumluft, Vertrauensbildung bei Mietern/Käufern, mögliche Fördermittelanträge (z. B. BAFA) ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Nachweisführung aller Maßnahmen Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, Nachweis für Versicherung und Behörden, transparente Kommunikation mit Behörden und Handwerkern Orientierungshilfen
- Sofortige Raumsperrung durchführen: Verschließen Sie alle betroffenen Räume mit geeigneter Folie (z. B. PE-Folie 0,2 mm) und dichtem Klebeband – vermeiden Sie Durchgang und Lüftung über diese Bereiche.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen TRGS 519- oder VDI 6202-zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden – keine "günstigen" Anbieter ohne Nachweis der Zertifizierung.
- Probenahme & Laboranalyse beauftragen: Lassen Sie durch den Sachverständigen Proben aller Bodenbeläge (Platten + nahtloser Obergeschossbelag) entnehmen – Analyse auf Asbest (DIN EN ISO 14966), PAK (DIN EN 16649) und ggf. PCB (DIN EN 16483) veranlassen.
- Schadstoffdokumentation erstellen: Fordern Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Befund, Schadstoffkarte und konkreter Sanierungsempfehlung – dieser dient als Grundlage für Behördenkontakt und Sanierungsplanung.
- Fachbetrieb für Sanierung vorauswählen: Recherchieren Sie bereits jetzt zertifizierte Asbestsanierungsunternehmen (z. B. über die IHKAbk.-Liste oder die Deutsche Asbestkompetenz-Initiative DAKI) – prüfen Sie Zertifikate und Referenzen vor Auftragsvergabe.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie bei BAFA, KfW oder Ihrer Kommune, ob für die Asbestsanierung Fördermittel oder zinsverbilligte Darlehen (z. B. KfW 153) beantragt werden können.
- Asbest
- Asbest ist ein natürlich vorkommendes минерал, dessen Fasern früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, wenn sie eingeatmet werden. Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserzement.
- Bodenplatte (asbesthaltig)
- Asbesthaltige Bodenplatten wurden häufig in älteren Gebäuden als Bodenbelag verwendet. Sie bestehen aus einem Gemisch aus Zement und Asbestfasern. Verwandte Begriffe: Cushion-Vinyl-Belag, Floor-Flex-Platten, Asbestzement.
- Schadstoff
- Ein Schadstoff ist eine Substanz, die die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen beeinträchtigen kann. Schadstoffe können natürlichen oder künstlichen Ursprungs sein. Verwandte Begriffe: Umweltgift, Kontamination, Emission.
- Asbestsanierung
- Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Entsorgung und gegebenenfalls Ersatz von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung muss von spezialisierten Unternehmen durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Fasersanierung, Einkapselung.
- Materialprobe
- Eine Materialprobe ist eine kleine Menge eines Materials, die entnommen wird, um dessen Zusammensetzung oder Eigenschaften zu analysieren. Im Falle von Asbestverdacht wird eine Materialprobe entnommen, um sie im Labor auf Asbestfasern zu untersuchen. Verwandte Begriffe: Probenahme, Analyse, Gutachten.
- Laboranalyse
- Eine Laboranalyse ist eine Untersuchung von Materialien oder Substanzen in einem Labor, um deren Zusammensetzung, Eigenschaften oder Schadstoffgehalt zu bestimmen. Im Falle von Asbestverdacht wird eine Laboranalyse durchgeführt, um festzustellen, ob Asbestfasern vorhanden sind. Verwandte Begriffe: Probenuntersuchung, Schadstoffanalyse, Gutachten.
- Faserfreisetzung
- Faserfreisetzung bezeichnet das Freisetzen von Fasern aus einem Material, z.B. durch Beschädigung oder Bearbeitung. Bei asbesthaltigen Materialien ist die Faserfreisetzung besonders gefährlich, da die freigesetzten Asbestfasern eingeatmet werden können. Verwandte Begriffe: Emission, Kontamination, Exposition.
- Wie erkenne ich Asbest in alten Bodenplatten?
Asbest in alten Bodenplatten ist mit bloßem Auge oft nicht sicher zu erkennen. Typische Merkmale können ein bestimmtes Format (z.B. 25x25 cm), eine geringe Dicke und eine gewisse Sprödigkeit sein. Eine Laboranalyse ist jedoch unerlässlich, um Asbest zweifelsfrei nachzuweisen. - Welche Gesundheitsrisiken bestehen bei Asbest?
Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom (Krebs des Rippenfells) führen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Asbestexposition auf. - Wie gehe ich mit Asbestverdacht um?
Bei Asbestverdacht sollten Sie die betroffenen Bereiche möglichst wenig betreten und keinesfalls selbst an den Materialien arbeiten. Lassen Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor analysieren. Bei positivem Befund ist eine fachgerechte Sanierung erforderlich. - Darf ich asbesthaltige Bodenplatten selbst entfernen?
Nein, asbesthaltige Bodenplatten dürfen nicht selbst entfernt werden. Die Sanierung muss von einem spezialisierten Unternehmen durchgeführt werden, das über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügt, um Asbest sicher zu entfernen und zu entsorgen. - Was kostet eine Asbestsanierung?
Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der betroffenen Fläche, der Art des Asbests und dem Umfang der Sanierungsarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Gibt es Fördermittel für die Asbestsanierung?
In einigen Fällen gibt es Fördermittel für die Asbestsanierung, z.B. im Rahmen von Sanierungsprogrammen der Bundesländer oder Kommunen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater über mögliche Fördermöglichkeiten. - Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
Die Dauer einer Asbestsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Sanierungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Muss ich den Asbestfund dem Bauamt melden?
In einigen Bundesländern besteht eine Meldepflicht für Asbestfunde. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
- Asbest erkennen im Altbau
Hinweise und typische Fundstellen von Asbest in älteren Häusern. - Asbesttest: So gehen Sie vor
Schritte zur Probenahme und Analyse auf Asbest. - Kosten einer Asbestsanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Asbestsanierung. - Gesundheitliche Folgen von Asbest
Informationen über die Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können. - Asbestentsorgung: Vorschriften und Ablauf
Regeln und Verfahren für die sichere Entsorgung von Asbestabfällen.
Asbest-Experten: Kontaktdaten für Asbest-Prüfung
Da mal anrufen
und kompetenten Kollegen nennen lassen. -
Asbest in Bodenplatten: Gesundheitsrisiko beim Ausbau!
Asbest in Fußbodenbelägen
In solchen, meist marmorierten Platten, aus den 50-er bis 70-er Jahren ist sehr häufig Asbest enthalten, übrigens auch im Kleber.
Gesundheitsgefährdend ist das allerdings nur, wenn die Platten ausgebaut werden. Das muss im Schwarzbereich mit abfräsen des Klebers geschehen.
Zur Weiternutzung solcher Platten, die in sehr vielen Wohnungen verlegt wurden, bestehen keine Auflagen. Sie gelten als asbesthaltige Produkte mit fest gebundenem Asbest und fallen nicht unter die Asbestrichtlinie. Allerdings ist beim Ausbau die TRGS 519 zu beachten.
M. Ackermann -
Vinyl-Asbest-Platten erkennen: Tipps zur Identifizierung
Asbest im Kleber
Schon mal vielen Dank für die Infos.
Nach neuen Informationen könnte es sich bei den farbigen Platten um Vinyl-Asbest-Platten handeln. Ich bin mir aber nicht sicher, da man an einer Bruchstelle der Platte keinerlei Anzeichen von Fasern erkennen kann. Gibt es sonst noch Erkennungsmöglichkeiten solcher Platten? Übrigens ist der Kleber Pechschwarz und lässt ebenfalls keine Fasern erkennen - woran erkenne ich, ob Asbest darin enthalten ist? Wäre toll, wenn Ihr mir noch mal helfen könntet. Gibt es vielleicht auch eine Fernprognose für die Beschaffenheit des Bodenbelages im OGAbk.?
Christian -
Asbest-Analyse: REM-Mikroskopie für sichere Diagnose
Fernprognosen für Asbest
daran wären auch wir brennend interessiert. Aber im Ernst - wirklich verlässlich ist nur die Untersuchung mit Raster-Elektronen-Mikroskop.
Erfahrungsgemäß haben über 90 % solcher Platten Asbest, ich habe allerdings auch schon asbestfreie gefunden. Der Kleber enthielt entweder primär Asbest (häufig) oder hat durch Anlösen der Platten Asbestanteile (fast immer).
Die Platten gelten als fest gebundener Asbest, der Kleber als schwach gebunden. Deshalb ist die Weiternutzung (wenn man nicht an den Kleber kommt) auch unproblematisch. Weil der Kleber schwach gebundenen Asbest enthält wird allgemein von den Ämtern für Arbeitsschutz die Einrichtung eines Schwarzbereiches gefordert.
Falls Sie letzte Sicherheit haben wollen, können Sie uns eine gut daumennagelgroße Probe einschicken, die Platte und Kleber enthalten sollte. Oder natürlich auch an ein anderes Labor, sollte aber REM-Analytik durchführen, nicht Lichtmikroskopie.
M. Ackermann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asbest in alten Bodenplatten: Erkennung, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Alte Bodenplatten (50er-70er Jahre) enthalten oft Asbest. Gefährlich wird es beim Ausbau, der fachgerecht erfolgen muss. Eine Analyse im Labor bringt Sicherheit. Die Weiternutzung ist meist unproblematisch, solange die Platten unbeschädigt sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest in Bodenplatten: Gesundheitsrisiko beim Ausbau! ist der Ausbau asbesthaltiger Platten nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen (Schwarzbereich) durchzuführen, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Asbest-Analyse: REM-Mikroskopie für sichere Diagnose betont, dass eine verlässliche Asbest-Diagnose nur durch eine Raster-Elektronen-Mikroskop (REM)-Analyse im Labor möglich ist, um die genaue Zusammensetzung des Bodenbelags zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in alten Bodenplatten sollte eine professionelle Asbest-Prüfung durchgeführt werden. Kontaktieren Sie einen Experten, wie im Beitrag Asbest-Experten: Kontaktdaten für Asbest-Prüfung empfohlen, oder lassen Sie eine Materialprobe im Labor analysieren. Die Informationen aus Vinyl-Asbest-Platten erkennen: Tipps zur Identifizierung können erste Hinweise geben, ersetzen aber keine professionelle Analyse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Bodenplatten, Schadstoffe, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow Abriss & Neubau Holzhaus: Kosten, Statik, Anschlüsse Bodenplatte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputzsockel an Terrassensteine anschließen: Fachgerechte Abdichtung, Risiken & Kosten?
- … z.B. einer neuen Kiesschüttung um zu verhindern, dass Feuchtigkeit von den Bodenplatten in die vetikale Putzwand ziehen kann? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaus von 1937 mit Hanglage, bei dem ein neuer Mineralputz aufgebracht werden …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Asbestgefahr bei Baujahr 1937 und fordern eine vorherige Materialprüfung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag: Holzdielen, Fliesen oder Platten? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Bodenplattenprüfung auf Undichtigkeiten – fehlt bei GoogleAI. …
- … (z. B. nach D-A-CH-Standard oder DEKRA-Radon-Liste) für eine bauphysikalische Analyse inkl. Bodenplattenprüfung und Grundwasserbeurteilung. …
- … auf Bauherrenwunsch wird allerdings auch häufig lediglich mehrlagige PE-Folie unter den Bodenplatten und als Kellerwanddichtung verwendet. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Bodenplatten identifizieren: Material, Alter & potentielle Gefahren im Altbau?
- BAU-Forum - Baustoffe - Bituminöse Fußbodenplatten (schwarz, 1968): Material erkennen, Gefahren & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Schüttmaterial: Aktuelle Technik, Kosten & Schutz vor Schädlingen?
- … Dachdämmung mit Schüttmaterial im Altbau? Welche Materialien sind aktuell, kosteneffizient und schützen vor Schädlingen? Jetzt informieren …
- … Dachdämmung, Schüttmaterial, Altbau, Dämmmaterialien, Wärmedämmung, Schädlinge, Kosten, Förderung, Dachboden …
- … Dachdämmung, Altbausanierung, Schüttmaterialien …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Bodenplatten im Altbau erkennen? Analyse & Risikoeinschätzung vom Fachmann
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in alten PVC-Platten? Risiken, Erkennung & Sanierungskosten im Okal-Fertighaus
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest Floor-Flex-Platten: Bodenbelag, Versiegelung, Raumluftbelastung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Bodenplatten, Schadstoffe, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Bodenplatten, Schadstoffe, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gesundheitsgefährdende Stoffe in alten Bodenplatten? Asbest erkennen & prüfen
Suche nach: Bodenplatten: Asbest? Gesundheitsrisiko? Jetzt prüfen!
Suche nach: Asbest, Bodenplatten, Schadstoffe, Altbau, Sanierung, Gesundheitsrisiko, Bodenbelag, Prüfung, Analyse
