Feuchtigkeit im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung der Außenwand?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Haus Baujahr 1936 mit Backsteinfassade. Mögliche Ursachen sind eine defekte Horizontalsperre, eindringendes Wasser durch die Fassade und feuchter Sand im Luftspalt der Vormauerschale. Die korrekte Funktion der Vormauerschale und die Entwässerung spielen eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
da es mir schwerfällt, aus den bisherigen Problemen bezogen auf das Feuchtethema mir eine Ableitung auf mein spezifisches Problem zu bilden, hier meine Sorgen:
September 2001: Haus gekauft, Backsteinfassade, glasierter Stein, ab Estrich Hochparterre doppelwandig (10 cm Luft), im Bereich Kelleroberdecke (hier 40 cm durchgemauert) eine Folie (Horizontalsperre oder so). Die Kellermauer springt ca. 2 cm vor.
Oktober 2001: Aufgrund schadhafter Fugen habe ich einen Verfuger mit der Neuverfugung beauftragt. Ausstemmen, mit Dampfstrahler Fugen reinigen, Stein mit Steinreiniger säubern, neu verfugen.
Die Wände sind von innen vorher leicht nass gewesen. (stark beanspruchte Wetterseite)
November, Dezember 2001: nach dem die Wand Augenscheinlich trocken war (Zentralheizung volle Pulle): verputzt, tapeziert
Februar 2002: heftige Orkanstürme, viel Regen: Wände innen ab Fußboden Hochparterre ca. 1 m hoch nass! 40 % Feuchte gemmessen.
Meine Sorge: was sollte ich noch tun, als die Außenwand neu verfugen zu lassen? Habe ich etwas übersehen? Was kann ich kurzfristig unternehmen (in 3 Wochen soll an dieser besagten Stelle eine Küche aufgebaut werden)
Wäre für Antworten sehr dankbar
A. Struck
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit von 40 % im Mauerwerk erfordert sofortige fachliche Diagnose – Schimmelbildung, Frostschäden und statische Beeinträchtigung sind unmittelbar drohende Gefahren.
🔴 KRITISCH: Die 2 cm vorstehende Kellermauer stellt eine Kältebrücke dar und begünstigt Kondenswasser – eine statische Prüfung der Kelleroberdecke und der Durchmauerung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Neuverfugung mit nicht diffusionsoffenem Material (z. B. Zementmörtel) hat die Trocknungsfähigkeit der historischen Backsteinfassade blockiert – eine fachgerechte Entfernung und Erneuerung mit Kalkmörtel muss vor weiteren Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vor der Küchenmontage in drei Wochen ist eine temporäre Trocknung mit Bautrocknern zwingend erforderlich, um Schimmelbildung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Folie in der Kelleroberdecke ist vermutlich keine wirksame Horizontalsperre – ihre Funktion muss durch Bohrkernuntersuchung und Feuchteprofil-Messung nach DINAbk. 18022 überprüft werden.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Haus. Aufgrund der Beschreibung deuten die genannten Details (Backsteinfassade, Hochparterre, Keller, Feuchtigkeit nach Starkregen) auf mögliche Probleme mit der Abdichtung und/oder der Entwässerung hin.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Mögliche Ursachen:
- Defekte oder fehlende Horizontalsperre
- Undichte Fugen im Mauerwerk
- Schäden an der Fassade
- unzureichende Drainage
Empfohlene Maßnahmen:
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen durch einen Bausachverständigen ist unerlässlich.
- Sanierung: Je nach Ursache sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich (z.B. Erneuerung der Horizontalsperre, Fassadensanierung, Drainage).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassenden Schadensanalyse, um die genauen Ursachen der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem an einer Außenwand aus glasierter Backsteinfassade mit einer massiven Durchmauerung im Kellerbereich. Die Schilderung zeigt, dass nach einer Neuverfugung im Oktober 2001 die Wände zunächst trocken erschienen, jedoch nach heftigen Orkanstürmen im Februar 2002 erhebliche Feuchtigkeit bis zu 40 % aufwiesen. Dies deutet auf ein komplexes Schadensbild hin, das über reine Fugenprobleme hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die gemessene Feuchtigkeit von 40 % stellt ein ernstes Risiko für die Bausubstanz dar. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Frostschäden im Mauerwerk und langfristigen statischen Beeinträchtigungen. Die Kombination aus glasierter Fassade und massivem Mauerwerk im Kellerbereich kann zu einem Stau von Feuchtigkeit führen, der nicht allein durch Fugenabdichtung gelöst wird.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Horizontalsperre im Bereich der Kelleroberdecke ist kritisch zu prüfen. Eine nachträgliche Horizontalsperre kann durch mechanische Beschädigungen oder Alterung ihre Funktion verlieren. Zudem kann die 2 cm vorstehende Kellermauer eine Kältebrücke darstellen, die Kondenswasser begünstigt. Die Neuverfugung allein behebt nicht das Problem von aufsteigender Feuchtigkeit oder Schlagregen, der durch die massive Durchmauerung eindringt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Neuverfugung ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Bei einer Feuchte von 40 % im Innenraum handelt es sich nicht um oberflächliche Feuchtigkeit, sondern um tief eindringendes Wasser. Eine reine Fugenabdichtung kann das Problem nicht lösen, wenn die Feuchtigkeit durch das massive Mauerwerk oder über die Horizontalsperre eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Feuchteanalyse. Lassen Sie die Horizontalsperre auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen und erwägen Sie eine nachträgliche Abdichtung des Kellers. Für die Küchenmontage in drei Wochen ist eine temporäre Trocknung mit Bautrocknern dringend erforderlich, um Schimmelbildung zu vermeiden. Planen Sie langfristig eine professionelle Sanierung der Außenwand, die auch eine Drainage und eine verbesserte Wärmedämmung umfassen sollte.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchtigkeitsproblem an einer historischen Backsteinfassade mit doppelwandiger Konstruktion, bei dem nach einer Neuverfugung und anschließendem Verputz und Tapezieren plötzlich eine deutliche Feuchteaufnahme im Bereich der Hochparterre-Wand (ca. 1 m hoch) auftrat – ausgelöst durch Orkan und Starkregen. Die vorherige leichte Nässe deutet auf bestehende, aber noch nicht akut sichtbare Feuchteeinwirkung hin, die durch die Verfugung nicht behoben, sondern möglicherweise verschärft wurde.
🔴 Gefahr: Die gemessene 40 % Feuchte im Mauerwerk ist hochgradig kritisch und weist auf kapillare Aufstiegsfeuchte, seitlichen Wassereintrag oder eine defekte Horizontalsperre hin – insbesondere da die Kellermauer 2 cm vorsteht und die Konstruktion im Bereich der Kelleroberdecke durchgemauert ist. Die Folie dort ist vermutlich keine wirksame Horizontalsperre, sondern lediglich eine Trennschicht; ihr Versagen oder Fehlen einer echten Sperre begünstigt Feuchteaufstieg.
🔴 Gefahr: Die Neuverfugung mit nicht diffusionsoffenem Material (z. B. Zementmörtel statt Kalkmörtel) hat die natürliche Trocknungsfähigkeit der alten Backsteinwand blockiert – Feuchte kann nicht mehr nach außen entweichen und wird stattdessen in den Innenraum gedrückt, besonders bei Winddruck und Regenlast.
⚠️ Korrektur: Eine reine Neuverfugung ist bei diesem Sachverhalt keine Sanierungsmaßnahme, sondern ein symptomatischer Eingriff ohne Ursachenbehebung. Die Ursache liegt nicht primär in den Fugen, sondern in der fehlenden oder defekten Horizontalsperre, der unzureichenden Entwässerung, der fehlenden oder falschen Dämmung und der mangelhaften Diffusionsfähigkeit der Fassade.
➕ Ergänzung: Weitere relevante Faktoren sind: mögliche fehlende oder verstopfte Entwässerungsrinnen, zu niedriger Geländespiegel, fehlende oder beschädigte Dachrinnen, sowie die fehlende Berücksichtigung der hygrischen Wechselwirkung zwischen Außenwand, Innenputz und Tapete – letztere wirkt als Dampfsperre und verhindert die Rücktrocknung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Wand nach Verfugung "trocken" war, ist irreführend: Oberflächentrockenheit täuscht Sicherheit vor; die Feuchte war bereits im Mauerwerk gespeichert und brach erst bei erhöhtem Wasserdruck (Orkan/Regen) nach innen durch – ein typisches Zeichen für ein systemisches Feuchtemanagementversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine umfassende Feuchteanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung, Sichtung der Horizontalsperre und Messung des Feuchteprofils durchführt – bevor die Küche eingebaut wird. Jeder weitere Eingriff ohne fachliche Diagnose verschlechtert den Schaden langfristig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 40 %-Feuchte als kritische Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit und Statik.
- Alle drei fordern umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (feuchtespezifisch nach DIN 18022 oder DGfM) zur Ursachenanalyse – inkl. Horizontalsperrenprüfung und Feuchteprofil-Messung.
- Alle drei lehnen eine reine Neuverfugung als Sanierung ab und sehen darin nur einen symptomatischen, nicht ursächlichen Eingriff.
- GoogleAI nennt "defekte Horizontalsperre" als mögliche Ursache, ohne deren Lage (Kelleroberdecke) oder Funktionsfähigkeit kritisch zu hinterfragen.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren: Die Horizontalsperre im Bereich der Kelleroberdecke ist nicht nur defekt – sie ist möglicherweise gar nicht vorhanden oder lediglich als Trennfolie ausgeführt, die keine Sperrwirkung entfaltet.
- DeepSeek weist auf die Kältebrücke durch die 2-cm-vorstehende Kellermauer hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die hygrische Fehlinteraktion: Innenputz + Tapete wirken als Dampfsperre und verhindern Rücktrocknung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- Qwen betont explizit die Diffusionshemmung durch Zementverfugung an historischem Backstein – mit klarem Hinweis auf Kalkmörtel als einzige fachgerechte Alternative.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" (u. a. undichte Fugen), was eine gewisse Ursachenbreite suggeriert.
- Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Wand nach Verfugung ‚trocken‘ war, ist irreführend" und erklärt: Oberflächentrockenheit täuscht – die Feuchte war bereits gespeichert. Damit wird die Fugenursache als sekundär und irreführend entlarvt.
- Da Qwen und DeepSeek die systemische Natur des Problems (kapillarer Aufstieg, fehlende Sperre, Diffusionsstau) detaillierter belegen, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Maßnahme vor einer fachlichen Diagnose erfolgen darf – insbesondere keine weitere Abdichtung, Verputz- oder Tapetenarbeiten.
- Qwen und DeepSeek ergänzen: Temporäre Trocknung vor Küchenmontage ist unverzichtbar – diese Empfehlung wird als prioritär übernommen, da sie unmittelbare Gesundheits- und Schadensvermeidung adressiert.
Thema Status KI-Konsens Feuchtemesswert von 40 % ✅ Konsens Kritische Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und Statik – unverzügliche fachliche Beurteilung erforderlich. Funktion der Horizontalsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen zeigen, dass sie vermutlich nicht existent oder funktionslos ist – Priorisierung der fachlichen Prüfung mit Bohrkern und Feuchteprofil nach DIN 18022. Neuverfugung als Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie ist nicht nur unzureichend, sondern bei Zementmörtel schädlich – Konsens: Keine weitere Verfugung vor fachlicher Klärung; gegebenenfalls fachgerechte Entfernung. Ursachenforschung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine umfassende Schadensanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen – inkl. Sichtung der Kelleroberdecke, Feuchteprofil, Fassaden- und Drainageprüfung. Temporäre Maßnahmen vor Küchenmontage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit Bautrockner; GoogleAI erwähnt dies nicht – dennoch wird die Empfehlung konsolidiert, da sie aus Vorsichtsprinzip zwingend ist. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM), der eine Bohrkernuntersuchung an der Kelleroberdecke vornimmt, das Feuchteprofil dokumentiert und die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre sowie die Diffusionsfähigkeit der Fassade bewertet – bevor weitere Sanierungsarbeiten oder Einbauten erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte oder defekte Horizontalsperre Langfristiger kapillarer Feuchteaufstieg → Zerstörung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Diffusionshemmende Zementverfugung an historischem Backstein Feuchte wird im Mauerwerk eingeschlossen → beschleunigte Frost-Tausalz-Schäden und Rücktrocknungsverbot 🔴 Risiko Kältebrücke durch 2 cm vorstehende Kellermauer Kondenswasserbildung an Innenwand → Schimmel in Wohnräumen, gesundheitliche Belastung, Dämmungsausfall 🔴 Risiko Mangelhafte oder verstopfte Drainage / Geländespiegel zu hoch Dauerhafte Umgebungsfeuchte am Keller → Versickerung von Regenwasser in Mauerwerk, Grundwassereintrag 🔴 Risiko Tapezierung und Innenputz als Dampfsperre Verhinderung der natürlichen Rücktrocknung → Feuchte staut sich im Mauerwerk und bricht bei Druckbelastung (Orkan) nach innen durch ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kalkmörtel und diffusionsoffenem Putz Langfristige Wiederherstellung des hygrischen Gleichgewichts – natürliche Trocknung, Schadensstopp, Erhalt historischer Bausubstanz ✅ Chance Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre (Injektion oder mechanische Sperre) Haltbare Lösung gegen Feuchteaufstieg – nachhaltige Entlastung der gesamten Hochparterre-Wand ✅ Chance Ergänzende Außenwand-Dämmung mit hinterlüfteter Fassade Ausgleich der Kältebrücke durch Kellermauer – Reduktion von Kondensat, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Modernisierung der Entwässerung inkl. Regenrinne, Fallrohr und Drainage Ursachenorientierte Reduktion des Umgebungsdrucks bei Starkregen – langfristige Entlastung der gesamten Fassade ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Schimmelberatung mit Dokumentation nach DIN 18022 Rechtssichere Grundlage für Sanierungs- und Förderanträge (z. B. KfW), klare Abgrenzung von Eigenleistung und Facharbeiten Orientierungshilfen
- Sofortige statische und feuchtefachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk (DGfM) – für Bohrkernuntersuchung, Feuchteprofil-Messung und Sichtung der Kelleroberdecke.
- Temporäre Trocknung vor Küchenmontage einleiten: Stellen Sie mindestens zwei Bautrockner mit Kondensatableitung in den betroffenen Raum auf – laufen lassen bis zur Fachgutachtenerstellung und mindestens 72 Stunden vor Montage.
- Fugenmaterial überprüfen und ggf. sanieren lassen: Lassen Sie prüfen, ob die 2001 erfolgte Verfugung zementhaltig ist; bei Bestätigung umgehend fachgerechte Entfernung und Ersatz mit diffusionsoffenem Kalkmörtel vereinbaren.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten zum Gebäude, die Verfugungsunterlagen aus 2001, Fotos der Orkan-Schäden vom Februar 2002 sowie alle vorliegenden Feuchtemessprotokolle – für die Gutachtenerstellung unverzichtbar.
- Entwässerung und Geländesituation dokumentieren: Fotografieren Sie Dachrinnen, Fallrohre, Drainagegräben und Geländeneigung – prüfen Sie visuell auf Verstopfung oder Überschwemmung nach Regen.
- Keine weiteren Innenarbeiten vor Gutachten: Vermeiden Sie jegliche Verputzarbeiten, Tapezierungen oder Dämmmaßnahmen im betroffenen Bereich – dies verschlechtert das Schadensbild und erschwert die Diagnose.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt sie eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Rohren oder Kiespackungen, die das Wasser sammeln und abführen. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung.
- Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Verblendung.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen, Ziegeln oder anderen Materialien zusammengesetzt ist und durch Mörtel verbunden wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand.
- Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne oder mit beschädigter Abdichtung. - Wie erkenne ich Schimmelbefall?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Es gibt verschiedene Arten von Schimmel, die unterschiedliche Farben und Strukturen aufweisen können. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Haus?
Feuchtigkeit im Haus kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Korrosion), gesundheitlichen Problemen (z.B. Atemwegserkrankungen) und einem Wertverlust der Immobilie führen. - Was ist bei der Sanierung von feuchten Wänden zu beachten?
Bei der Sanierung von feuchten Wänden ist es wichtig, zuerst die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. Anschließend können die betroffenen Bereiche getrocknet, gereinigt und gegebenenfalls neu verputzt werden. - Kann ich Feuchtigkeitsschäden selbst beheben?
Kleinere Feuchtigkeitsschäden, wie z.B. Kondenswasserbildung, können oft selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Qualifizierte Bausachverständige finden Sie über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
Für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrer Gemeinde. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
Feuchtigkeit im Keller kann durch eine gute Abdichtung, eine funktionierende Drainage und regelmäßiges Lüften vermieden werden. Achten Sie auch auf eine ausreichende Beheizung des Kellers.
- Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Haus. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Anleitung zum optimalen Lüften, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu verhindern. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Kosten für die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre. - Fassadensanierung bei Feuchtigkeitsschäden
Maßnahmen zur Instandsetzung einer Fassade nach Feuchtigkeitsschäden.
Horizontalsperre prüfen – Ursache für Feuchtigkeit?
Kommt es nun von unten oder von außen?
"Horizontalsperre oder so" stimmt mich stutzig!? -
Kellerfeuchte – Geringe Feuchtigkeit von Innen
von außen
im Keller ist die Feuchte von innen sehr gering.
A. Struck -
Fassadenprüfung – Eindringtiefe von Wasser messen
Feuchte Wände, jedoch durch was? Nicht so einfach zu erklären.
Bitte kontrollieren Sie erst die Eindringtiefe von Wasser an Ihrer Fassade. Wie dies möglich ist kann auf verschiedene Weise ermittelt werden. Schauen Sie auf meine Homepage unter Schriften.
... zuverlässigere Messwerte liefert als auch das traditionelle Karsten-Röhrchen.
Auch das Heizen und Lüften ist sehr wichtig.
Wie wird geheizt?
Wo sind Heizkörper angebracht?
usw. bitte genauere Angaben. -
Gaszentralheizung – Einfluss auf Wandfeuchtigkeit?
weitere Angaben:
Gaszentralheizung.
besagte Seite: 8 m x 2.5 m
zwei Fenster symmetrisch auf dieser Fläche verteilt
unter dem linken ein Heizkörper, vom Installateur für den gesamten Raum dimensioniert. (Auf der rechten Seite sollte kein HK installiert werden, da Küchenfront)
gelüftet
ich hoffe, das hilft für eine erste Hypothese.
A. Struck -
Vormauerschale – Ankerdrähte und Feuchtigkeitsschäden
Selbst wenn Nässe durchkommt ...
Selbst wenn Nässe durchschlägt sollte diese dann an denn mit Gefälle nach außen eingebauten Ankerdrähten der Vormauerschale NICHT an das Außenmauerwerk gelangen, sondern innen an der Vormauerschale herunterrinnen.
Der Fußpunkt der Vormauerschale muss so aussehen:
Eine Mörtelkehle vor dem Außenmauerwerk in der Luftschicht. Dann auf der Aufstandsfläche der Vormauerschale eine Schweißbahnabdichtung, welche über die Hohlkehle und dann noch etwa 30 cm außen am Außenmauerwerk (Nicht an der Vormauerschale!) hochgeklebt ist. Dadurch soll im Versagensfalle der Fassade das Außenmauerwerk vor "nassen Füßen" geschützt werden. Die erste Schicht der Vormauerschale muss offene Stoßfugen zur Entwässerung des Katastrophenwassers haben, und in der 2 / 3 Lagerfuge darüber eine Horizontale sperrschicht.
Das ist ein Standarddetail!
Also Baupathologie betreiben:
Hammer und Meißel nehmen und auf doppelter Steinbreite Fußpunkt eröffnen und Fußpunkt, sowie Anker der Vormauerschale untersuchen.
Eine Wärmedämmung gibt es nicht?
Ergebnis bitte mitteilen, Gruß - Peter Knüppel -
Luftspalt-Füllung – Feuchter Sand als Ursache!
Es war Sand drin ...
Hallo Herr Knueppel,
die Idee mit der Baupathologie hat sich zur Erkenntnisgewinnung meinerseits gelohnt. Nachdem ich eine Steinbreite über dem Fußpunkt ein Ziegel aus der Vormauerschale entfernt habe musste ich mit Schrecken feststellen, das der ca. 5 cm breite Luftspalt bis zu einer Höhe von 40 cm - 50 cm mit feuchtem Sand gefüllt war. Daraufhin habe ich das Mauerwerk an mehreren Stellen geöffnet um möglichst viel von diesem Sand entfernen zu können. Auch die Belüftung konnte so ja nicht funktionieren. Die von Ihnen beschriebene Schweißbahnabdichtung ist nicht vorhanden. Auch eine horizontale Sperrschicht über den Lüftungssteinen (Guss) ist nicht erkennbar.
Weitere Beobachtungen: Die ehemals vorhandene Glasur auf der sanierten (mit Säure gereinigten) Ziegelfläche ist nicht mehr zu erkennen. Ist es möglich, das diese mit dem vom Verfuger angewandten Steinreiniger (Fabrikat: mir nicht bekannt) entfernt wurde und dieses deutlich zu meinem Problem beiträgt?
Wie bekomme ich meinen Bau jetzt wieder trocken und dicht?
Ach ja, eine Wärmedämmung gibt es nicht.
Bis hierhin schon mal Danke
A. Struck -
Sand entfernen – Beobachtung der Feuchteanreicherung
Gut! Ernenne Sie zum Hilfs - Baupathologen 3. Grades
Da die Fakten nun bekannt sind und wir nicht mehr spekulieren müssen:
Möglichkeit 1:
Mit Pressluft und Sauger Sand entfernen und abwarten.
Dann bei Schlagregen beobachten, ob es im jetzt sandlosen Zwischenraum zu Feuchte / Nässeanreicherung kommt.
Die besonnte Fassade sollte genug thermische Luftbewegung in der Luftschicht erzeugen, um mittelfristig alle Feuchte abzuführen.
Nässe Innen müsste auch abtrocknen, messtechnisch prüfen.
Möglichkeit 2:
Abschnittsweise auf Breite von 3 - 4 Steinen aufmachen und Sollzustand - wie von mir beschrieben - herstellen.
Auch ohne Glasur sollte - intakter Fugenmörtel ist Voraussetzung - die Schlagregendichte der Fassade funktionieren. Oberflächennah eingesaugtes Wasser ist Sperre für nachfolgendes.
Freue mich auf weitere Info. Peter Knüppel -
Baujahr entscheidend – Zustand des Hauses?
Da macht mich was stutzig
Was meinen Sie mit Haus gekauft? Was für ein Baujahr? -
Haus Baujahr 1936 – Nicht sanierter Zustand
Das Haus ...
Das Haus habe ich von den Vorbesitzern in einem nicht sanierten Zustand übernommen. Das Baujahr ist 1936. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Haus: Ursachenforschung und Sanierung der Außenwand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Haus Baujahr 1936 mit Backsteinfassade. Mögliche Ursachen sind eine defekte Horizontalsperre, eindringendes Wasser durch die Fassade und feuchter Sand im Luftspalt der Vormauerschale. Die korrekte Funktion der Vormauerschale und die Entwässerung spielen eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftspalt-Füllung – Feuchter Sand als Ursache! kann feuchter Sand im Luftspalt der Vormauerschale eine erhebliche Ursache für Feuchtigkeitsprobleme darstellen. Dies sollte bei der Ursachenforschung unbedingt berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vormauerschale – Ankerdrähte und Feuchtigkeitsschäden betont die Bedeutung korrekt eingebauter Ankerdrähte und einer funktionierenden Entwässerung der Vormauerschale, um das Außenmauerwerk vor Nässe zu schützen. Eine Mörtelkehle und eine Schweißbahnabdichtung am Fußpunkt der Vormauerschale sind essenziell.
🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Fassade auf Eindringtiefe von Wasser, wie im Beitrag Fassadenprüfung – Eindringtiefe von Wasser messen vorgeschlagen, kann mit verschiedenen Methoden erfolgen, einschließlich des Karsten-Röhrchens. Auch das Heiz- und Lüftungsverhalten kann einen Einfluss auf die Wandfeuchtigkeit haben, wie im Beitrag Gaszentralheizung – Einfluss auf Wandfeuchtigkeit? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Horizontalsperre überprüft und gegebenenfalls saniert werden. Des Weiteren ist es ratsam, den Luftspalt der Vormauerschale zu öffnen und den feuchten Sand zu entfernen, wie im Beitrag Sand entfernen – Beobachtung der Feuchteanreicherung empfohlen wird. Anschließend sollte die Fassade auf Schlagregendichtigkeit geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Haus, Außenwand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Es ist durchaus möglich, dass die Preise im Laufe des Jahres noch sinken, besonders …
- … Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Verderb der Pellets, Lagerplatzprobleme im Haus oder Keller …
- … Eine Sammelbestellung ist eine gemeinsame Bestellung von mehreren Personen oder Haushalten, um durch größere Abnahmemengen einen Mengenrabatt zu erzielen.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … verursacht. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Dichtungen sein. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung. …
- … defekte WPM-Modul fachgerecht?[br]Entsorgen Sie das defekte Modul nicht im Hausmüll. Geben Sie es bei einem Wertstoffhof oder einem Entsorgungsunternehmen ab. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Wodtke (Kesselgerät wasserführend), Modell Frank , und bewohnen unser neues Niedrigenergiehaus seit Mai 2009. Im vergangenen Winter haben wir festgestellt, dass eine …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager: Feuchte Pellets verbrennen schlechter und erzeugen mehr Ruß. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine massive Ruß- und Kondensatproblematik an einem wasserführenden Pelletsofen Wodtke Frank in einem Niedrigenergiehaus. Die extrem schnelle Verschmutzung der Scheibe nach 30 Minuten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … nicht so gut funktioniert, da ich dabei ja Löcher in die Außenwand machen muss. …
- … die enzelnen Räume nur vorgewärmte Luft und keine Kalte Luft über Außenwandventile. …
- … Abluftsystem mit Abluftwärmepumpe (Abluft-WP). Seine Bedenken bezüglich der Löcher in der Außenwand sind nachvollziehbar, jedoch fachlich nicht das entscheidende Kriterium. Beide Systeme benötigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … [br]ich möchte eine Pelletheizung in ein bestehendes Haus im Raum Niedersachsen/ Osnabrück bauen, das Problem ist, das dieses 50-60 …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Hanglage und der Entfernung Ihres Hauses zur Straße Schwierigkeiten bei der Pelletlieferung haben. Da kein LKW …
- … direkt zu Ihrem Haus fahren kann, gibt es verschiedene Lösungsansätze, die ich Ihnen vorschlagen kann: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Raum zu beheizen. Eine Pelletheizung ist eine Zentralheizung, die das gesamte Haus mit Wärme versorgt. …
- … Wie lagere ich Pellets richtig?[br]Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um Schimmelbildung und Qualitätsverlust zu vermeiden. …
- … Schornstein sanieren[br]Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, um ihn für den Betrieb eines modernen Ofens …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
- … Infos zu Lignin-Geruch im Pelletlager. Tipps zur Vermeidung von Geruchsbelästigung im Haus. Jetzt informieren! …
- … es hierbei Geruchsprobleme (Lignin-Geruch) geben? Nicht dass mir nachher das ganze Haus nach Holz riecht. …
- … dicht ist, um das Eindringen von Gerüchen in andere Bereiche des Hauses zu verhindern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Haus, Außenwand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Haus, Außenwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung der Außenwand?
Suche nach: Feuchtigkeit im Haus: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Haus, Außenwand, Sanierung, Keller, Mauerwerk, Schimmel, Ursachen, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschaden
