Feuchtigkeit an Wand durch Lüftungsrohr: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an einer Ytong-Wand im Bereich eines Lüftungsrohrs für die Abwasserleitung. Es werden verschiedene Ursachen wie Kondensation durch mangelnde Dämmung oder Kältebrücken diskutiert. Als Lösung wird unter anderem der Einsatz eines Innenentlüfters in Betracht gezogen.
Hallo liebe Experten, ich habe folgende Frage:
habe in einer Außenwand (36,5er YTONG) eine Entlüftung über Dach gelegt für Abwasserleitung in DNAbk. 100, aber mehr zur Innenwand hin. Leider war eine Fußpfette im Weg, um mit dem Rohr hieran vobeizukommen, habe ich mittels Muffen auf einen Flachkanal auch DN 100 gewechselt. Leider ist nur noch 1-2 cm Innenputz (Kalkputz ip 380) als Überdeckung darüber gegangen. Nun bilden sich dort auf der Wand Feuchtigkeitsflecken, und zwar besonders, wenn es draußen kalt ist. Die Muffen sind aber dicht (habe Wand wieder aufgeklopft). Gehe ich recht in der Annahme, dass das Wasser aus der Raumluft hier dann auskondensiert, wegen Kälte im Rohr? (Stellen liegen ca. 30 bis 40 cm unter der Dachhaut von Innen gemessen, + Dachaufbau nochmal ca. 25 cm bis Ziegeloberfläche
Wie bekomme ich das weg? Für Dämmung ist eigentlich kein Platz mehr, oder kann ich den Durchmesser der Leitung auch reduzieren auf sagen wir mal DN 70 oder sogar DN 50?
Schon mal danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder SHK-Fachplaner erforderlich – verdeckte Schimmelbildung und Durchfeuchtung von YTONG können Tragfähigkeit und Gesundheit gefährden.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Dämmung des Lüftungsrohrs (mindestens 30 mm geschlossenzelliger Dämmstoff) ist zwingend – ohne Dämmung besteht fortlaufende Wärmebrücke und Verstoß gegen GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Veränderung des Rohrdurchmessers (z. B. auf DN 50/70) – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und gefährdet den hygienischen Druckausgleich der Abwasseranlage.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografie und Feuchtemessung vor Sanierung durchführen, um Ausmaß und Tiefe der Feuchteverteilung zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Schimmel: Keine Eigenentfernung – professionelle Sanierung nach VDIAbk. 6022 / DIN 1946-4 erforderlich.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für die Feuchtigkeit an der Wand in der Nähe des Lüftungsrohrs:
    • Kondensation: Warme, feuchte Raumluft kondensiert an der kalten Oberfläche des Lüftungsrohrs, besonders wenn dieses nicht ausreichend gedämmt ist.
    • Undichte Stellen: Die Muffenverbindungen des Flachkanals könnten undicht sein, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung des Lüftungsrohrs im Bereich der Außenwand kann zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung führen.
    • Defekte Dachhaut: Undichtigkeiten in der Dachhaut oder im Dachaufbau können ebenfalls zu Feuchtigkeitseintritt führen, der sich an der Wand manifestiert.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur, Sanitärinstallateur) untersuchen und beheben. Eine professionelle Dämmung des Lüftungsrohrs und die Abdichtung eventueller Undichtigkeiten sind ratsam.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Feuchtigkeitsproblematik an einer Außenwand, die durch ein Lüftungsrohr für eine Abwasserleitung verursacht wird. Der Nutzer hat ein DNAbk. 100-Rohr in einer Ytong-Wand verlegt und aufgrund einer Fußpfette auf einen Flachkanal umgestellt, wobei nur 1-2 cm Kalkputz als Überdeckung verbleiben. Die Feuchtigkeitsflecken treten besonders bei kalten Außentemperaturen auf, was auf Kondensation hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die Feuchtigkeit durch Kondensation von Raumluft an der kalten Rohroberfläche entsteht, ist fachlich korrekt. Die geringe Überdeckung von nur 1-2 cm Putz bietet unzureichende Wärmedämmung, sodass das Rohr bei Kälte als Kältebrücke wirkt und Taupunktunterschreitungen verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Rohrdurchmesser auf DN 70 oder DN 50 zu reduzieren, ist problematisch. Eine Verkleinerung des Querschnitts kann die Abwasserableitung beeinträchtigen, zu Verstopfungen führen und ist ohne hydraulische Berechnung nicht zu empfehlen. Zudem löst dies das Kernproblem der unzureichenden Dämmung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit kann langfristig zu Schimmelpilzbildung im Putz und an der Wandoberfläche führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Zudem könnte die dauerhafte Durchfeuchtung die Bausubstanz (YTONG) schädigen. Eine Alternative zur Reduzierung des Rohrdurchmessers wäre die Verwendung einer hochwirksamen, dünnen Dämmung (z.B. Vakuum-Isolationspaneele oder Aerogel-Dämmstreifen) um das Rohr, sofern dies baulich möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Schimmelbildung hinter dem Putz, die ohne professionelle Untersuchung nicht erkennbar ist. Auch eine Durchfeuchtung der Ytong-Steine kann deren Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Thermografie-Untersuchung und Feuchtemessung. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Dämmung des Rohres (z.B. mit 2-3 cm PU-Schaum oder speziellen Dämmmatten) möglich ist. Verzichten Sie auf eine eigenmächtige Reduzierung des Rohrdurchmessers. Bei bereits sichtbarem Schimmelbefall ist eine professionelle Sanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich.
    Es handelt sich um ein klassisches Kondensatproblem an einer ungedämmten Entlüftungsleitung, die durch eine wärmebrückenreiche Konstruktion aus YTONG-Mauerwerk geführt wird – besonders kritisch bei geringer Putzüberdeckung (nur 1–2 cm) und fehlender Wärmedämmung des Rohres.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeitsflecken sind ein deutlicher Hinweis auf anhaltende Kondensation im Rohrbereich, die langfristig zu Putzabplatzung, Schimmelbildung hinter dem Putz und möglicherweise zu biologischem Befall im Mauerwerk führen kann – insbesondere bei Kalkputz, der kapillar aktiv ist und Feuchtigkeit speichern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Raumluftkondensat die Ursache sei, ist unvollständig: Auch feuchte Abwasserluft aus der Entlüftungsleitung kann kondensieren, sobald sie auf die kalte Rohroberfläche trifft – besonders bei intermittierendem Betrieb und Temperaturdifferenzen zwischen Innenraum und Dachaufbau.
    ➕ Ergänzung: Ein Flachkanal aus Kunststoff oder Metall hat im Vergleich zu einem runden Rohr eine deutlich größere Oberfläche und damit ein höheres Kondensationsrisiko – zudem verstärkt die Muffenkonstruktion die Wärmebrücke zusätzlich.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Ursache in der Kälte des Rohres liegt, ist grundsätzlich korrekt – die geringe Putzüberdeckung und fehlende Dämmung führen zu einer stark abgesenkten Oberflächentemperatur an der Innenwand.
    ➕ Ergänzung: Eine Reduzierung des Rohrdurchmessers auf DN 50 oder DN 70 ist technisch nicht zulässig: Entlüftungsleitungen für Abwasser müssen nach DIN 1986-100 mindestens DN 100 aufweisen, um eine ausreichende Luftzufuhr für den Druckausgleich sicherzustellen – eine Verkleinerung würde zu Geräuschentwicklung, Rückstau und hygienischen Risiken führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung des Entlüftungsrohrs im Bereich der Außenwand stellt eine erhebliche, dauerhafte Wärmebrücke dar – dies verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) und begünstigt nicht nur Kondensat, sondern auch erhöhten Heizenergieverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanierungsfachmann für Feuchteschäden oder einen SHK-Fachplaner, um eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchzuführen und eine fachgerechte Sanierung mit wärmebrückenarmer Durchführung (z. B. Dämmung des Flachkanals mit mindestens 30 mm geschlossenzelligem Dämmstoff, dichter Anschluss an die Wandkonstruktion) zu planen – eine bloße Oberflächenbehandlung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation an der kalten Rohroberfläche als Hauptursache – bedingt durch fehlende Dämmung, geringe Putzüberdeckung (1–2 cm) und Wärmebrücke im YTONG-Mauerwerk.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, insbesondere verdeckt hinter Putz, sowie langfristige Schädigung der Bausubstanz (YTONG-Durchfeuchtung, Putzabplatzung).
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Experten (Bausachverständiger, SHK-Planer, Energieberater).
    • GoogleAI nennt "Defekte Dachhaut" als mögliche Ursache – wohingegen DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht erwähnen und stattdessen primär auf Raumluft- und Abwasserluft-Kondensation fokussieren.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Lüftungsrohr", DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt: Es handelt sich um eine Entlüftungsleitung für Abwasser (nach DIN 1986-100), was rechtlich und funktional entscheidend ist.
    • Qwen ergänzt zentral die rechtliche Verbindlichkeit der DN 100-Mindestgröße und den Verstoß gegen GEG bei fehlender Dämmung – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • DeepSeek weist auf hochwirksame, dünne Dämmoptionen (Aerogel, VIP) hin – eine konstruktive Alternative, die GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen betont die erhöhte Kondensationsneigung des Flachkanals (größere Oberfläche + Muffen als Wärmebrücke) – eine detaillierte konstruktive Einschätzung, die bei den anderen nicht vorkommt.
    • GoogleAI erwägt eine "Reduzierung des Rohrdurchmessers" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit der Begründung: hydraulische Risiken, Verstöße gegen DIN 1986-100, Gefahr von Rückstau und Geräuschentwicklung. → Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen Reduzierung) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von Qwen zur Normkonformität (DIN 1986-100) und DeepSeek zur Materialrisikobewertung von YTONG/Kalkputz bilden den strengsten und sichersten Konsens – sie bilden die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
    Hauptursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kondensation an der ungedämmten Entlüftungsleitung (DN 100) durch Wärmebrücke im YTONG bei geringer Putzüberdeckung (1–2 cm) – sowohl aus Raumluft als auch aus feuchter Abwasserluft.
    Rechtliche / normative Anforderungen ✅ Konsens Rohrdurchmesser darf nicht reduziert werden – DIN 1986-100 verlangt mindestens DN 100; fehlende Dämmung verletzt GEG-Anforderungen an Wärmebrücken.
    Gesundheits- und Bauschadensrisiko ✅ Konsens Verdeckte Schimmelbildung hinter Putz und Durchfeuchtung von YTONG sind belegt; Kalkputz verstärkt Kapillarwirkung und Feuchtespeicherung.
    Geeignete Sanierungsmaßnahme ⚠️ Abwägung Einstimmig: Nachträgliche Dämmung des Rohrs (mind. 30 mm geschlossenzelliger Dämmstoff); DeepSeek ergänzt: Aerogel/VIP bei Bauraumengpass; Qwen betont: dichter Anschluss an Wandkonstruktion ist entscheidend.
    Erforderliche Experten ✅ Konsens Bausachverständiger (mit Thermografie & Feuchtemessung), SHK-Fachplaner oder zertifizierter Sanierungsfachmann für Feuchteschäden – kein Eigenversuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose; Priorisierung: Thermografie + Feuchtemessung → Wärmebrückenberechnung → Planung einer normkonformen, dichten Nachdämmung des Flachkanals mit mindestens 30 mm Dicke; bei bestätigtem Schimmel: Sanierung nach VDI 6022.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Putz Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), teure Nachsanierung, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Durchfeuchtung von YTONG-Steinen Verlust der Druckfestigkeit, langfristige Tragschädigung der Außenwand, Kondensationsverstärkung durch Kapillarwirkung
    🔴 Risiko Hydraulischer Defekt durch falsche Rohrverkleinerung Rückstau, Geräuschentwicklung, Geruchsbelästigung, hygienische Gefahr – Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Wärmebrücke ohne Dämmung Energieverlust, erhöhte Heizkosten, Verstoß gegen GEG mit möglichen Bußgeldern bei Sanierungsfällen
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch Kalkputz Verlängerung der Trocknungsphase, verstärkte Schimmelneigung, Putzabplatzung durch Salzausblühung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachdämmung des Flachkanals Dauerhafte Beseitigung der Wärmebrücke, Energieeinsparung, Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle Feuchtesanierung mit Dokumentation Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit bei Verkauf/Vermietung, Ausschluss von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz moderner Dämmstoffe (Aerogel, VIP) Platzsparende Lösung bei geringem Bauraum, hohe Wirkung bei 1–2 cm Dicke, Kombination mit bestehendem Putz möglich
    ✅ Chance Integration in umfassende Sanierungsplanung Vermeidung von Mehrfachöffnungen, Synergieeffekte mit Fassadendämmung oder Fenstererneuerung, geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Präventive Maßnahme für weitere Rohrdurchführungen Langfristige Vermeidung ähnlicher Schäden, zukunftssichere Bauweise nach aktuellem Standard
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Thermografie-Zertifizierung und einen SHK-Fachplaner – nicht erst bei sichtbarem Schimmel, sondern bei ersten Feuchtigkeitsflecken.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne (insbesondere Rohrverlauf, Wandkonstruktion, Putzart), die DIN 1986-100 und die aktuelle GEG – diese benötigen Sie für die fachliche Bewertung.
    3. Diagnose vor Sanierung: Lassen Sie vor jeder Öffnung eine digitale Feuchtemessung (mit Bohrloch- oder Tiefenmessung) und eine Thermografie-Aufnahme bei Außentemperatur unter 7 °C durchführen.
    4. Dämmung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie nur geschlossenzelligen Dämmstoff (z. B. PU-Schaum oder EPDM-Dämmhülsen) mit mindestens 30 mm Dicke – Einbau durch Fachfirma mit dichtem Anschluss an Wand und Rohr.
    5. Schimmel nicht selbst entfernen: Bei bestätigtem Schimmelbefall: Beauftragen Sie einen nach VDI 6022 zertifizierten Sanierungsbetrieb – keine Eigenreinigung mit Essig oder Chlor.
    6. Flachkanal dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie alle Muffenverbindungen und Übergänge – diese sind kritische Wärmebrückenstellen und müssen bei der Dämmplanung explizit berücksichtigt werden.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Lüftungsrohren tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser bildet.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports durch Bauteile. Eine gute Dämmung hilft, Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, aber anfällig für Schäden durch dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung.
    Verwandte Begriffe: Putz, mineralischer Putz, diffusionsoffen
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Muffen müssen dicht sein, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Dichtung, Fitting
    DN 100
    DN 100 ist eine Nennweite für Rohre, die den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern angibt. In diesem Fall handelt es sich um ein Abwasserrohr mit einem Innendurchmesser von 100 mm.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Abwasserrohr
    Dachhaut
    Die Dachhaut ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Ziegeln, Dachsteinen oder anderen wasserdichten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachziegel, Dachabdichtung
    1. Warum bildet sich Feuchtigkeit an Lüftungsrohren?
      Feuchtigkeit bildet sich an Lüftungsrohren, wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum auf die kalte Oberfläche des Rohres trifft und kondensiert. Dies ist besonders häufig in schlecht gedämmten Bereichen oder bei unzureichender Belüftung der Rohre der Fall. Eine gute Dämmung und regelmäßige Belüftung können helfen, dieses Problem zu vermeiden.
    2. Welche Folgen kann Feuchtigkeit an der Wand haben?
      Feuchtigkeit an der Wand kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Schimmel kann Allergien auslösen und die Bausubstanz langfristig schädigen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die betroffenen Bereiche fachgerecht zu sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Wie kann ich feststellen, ob ein Lüftungsrohr undicht ist?
      Undichtigkeiten an Lüftungsrohren können sich durch Feuchtigkeitsflecken, Tropfenbildung oder Schimmelbildung in der Nähe der Verbindungsstellen zeigen. Eine sorgfältige Inspektion der Rohre und Verbindungen kann helfen, undichte Stellen zu identifizieren. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Dichtheit der Rohre zu überprüfen.
    4. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Lüftungsrohre?
      Für die Dämmung von Lüftungsrohren eignen sich verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Steinwolle, Schaumstoffe oder spezielle Rohrisolierungen. Wichtig ist, dass das Dämmmaterial feuchtigkeitsbeständig und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist. Die Dämmstärke sollte ausreichend sein, um Kondenswasserbildung zu verhindern und Wärmeverluste zu minimieren.
    5. Kann ich die Dämmung eines Lüftungsrohrs selbst anbringen?
      Die Dämmung eines Lüftungsrohrs kann in vielen Fällen selbst angebracht werden, sofern man handwerklich geschickt ist und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen trifft. Es ist wichtig, das richtige Dämmmaterial auszuwählen und die Dämmung fachgerecht anzubringen, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Bei komplexeren Installationen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was ist Kalkputz und warum ist er betroffen?
      Kalkputz ist ein diffusionsoffener Putz, der Feuchtigkeit gut aufnehmen kann. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung kann Kalkputz jedoch seine Festigkeit verlieren und Schimmelbildung begünstigen. Die Feuchtigkeit im vorliegenden Fall kann den Kalkputz durchdringen und zu den genannten Problemen führen.
    7. Wie finde ich einen Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Einen Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden finden Sie über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Suche im Internet. Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen des Fachmanns, um sicherzustellen, dass er die notwendige Expertise für die Sanierung besitzt.
    8. Welche Normen sind bei der Dämmung von Lüftungsrohren zu beachten?
      Bei der Dämmung von Lüftungsrohren sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die DIN 4140 (Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen). Diese Normen legen Anforderungen an die Dämmstärke und die Ausführung der Dämmarbeiten fest, um Energieverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    • Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Innenbereich.
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Dämmung von Rohrleitungen
      Materialien und Techniken zur effektiven Dämmung von Heizungs- und Wasserleitungen.
    • Feuchteschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Lüftung von Wohngebäuden
      Bedeutung der richtigen Lüftung für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Lüftungsrohr-Problem: Konstruktive Änderung notwendig!
    Konstruktiv ändern
    Der Weg ist falsch. Ohne weitere Infos weiß ich aber auch nicht weiter
    • Martin Beisse
  3. Alternative: Innenentlüfter für Abwasserrohr DN 100
    Innenentlüfter einsetzen?
    Wär auch eine Möglichkeit.
    Feuchtigkeit an Wand durch Lüftungsrohr: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme an einer Ytong-Wand im Bereich eines Lüftungsrohrs für die Abwasserleitung. Es werden verschiedene Ursachen wie Kondensation durch mangelnde Dämmung oder Kältebrücken diskutiert. Als Lösung wird unter anderem der Einsatz eines Innenentlüfters in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Lüftungsrohr-Problem: Konstruktive Änderung notwendig! deutet an, dass der gewählte Weg möglicherweise nicht optimal ist und eine konstruktive Anpassung erforderlich sein könnte, um die Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Innenentlüfter für Abwasserrohr DN 100 der Einsatz eines Innenentlüfters (z.B. von Durgo) vorgeschlagen, um die Entlüftung der Abwasserleitung sicherzustellen und gleichzeitig die Bildung von Kondenswasser zu minimieren. Dies könnte besonders relevant sein, wenn die vorhandene Entlüftung über Dach Probleme verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die aktuelle Konstruktion des Lüftungsrohrs den geltenden Normen entspricht und ob eine ausreichende Dämmung vorhanden ist, um Kondensation zu vermeiden. Gegebenenfalls sollte der Einsatz eines Innenentlüfters in Erwägung gezogen werden, um die Entlüftung der Abwasserleitung zu optimieren und die Feuchtigkeitsprobleme zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Lüftungsrohr, Wand, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre verlegen an Rohren in Ecken: Anleitung, Tipps & Tricks für knifflige Stellen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Lüftungsrohr, Wand, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Lüftungsrohr, Wand, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit an Wand durch Lüftungsrohr: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit an Wand: Lüftungsrohr als Ursache?
Suche nach: Feuchtigkeit, Lüftungsrohr, Wand, Kondensation, Schimmel, Sanierung, Kalkputz, Ytong, Dach
