F90 Holzdecke ertüchtigen: Aufbau, Kosten & Anforderungen für Brandschutz?
Die Diskussion dreht sich um die brandschutztechnische Ertüchtigung einer bestehenden Holzdecke im Rahmen eines Dachausbaus. Dabei werden die Anforderungen an eine F90 Decke, der Unterschied zwischen F90 und F90b sowie die Berücksichtigung von Treppen und Lufträumen im Brandschutzkonzept thematisiert. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO) und die Einbeziehung eines Prüfingenieurs sind entscheidend.
Da wir den Spitzbogen zu Wohnzwecken ausbauen, haben wir als Auflage, die Geschossdecke über dem z.Z. letzten bewohnten Geschoss in F90 zu bauen; bei dieser Decke handelt es sich um eine Holzdecke  -  oben Dielen, dann Dämmwolle, von unten sind z.Z. Rigipsplatten angenagelt.
Wie kann man nun dem Brandschutz genüge tun und eine F90 Decke schaffen? Gibt es einen speziellen Rigips, der diesen Anforderungen genügt, oder muss man ggf. mehrere Schichten Rigips übereinander schrauben?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Ach ja, das Haus steht in NRW.
Jörg
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenausführung – F90-Ertüchtigung erfordert bauaufsichtlich zugelassenes System inkl. statischer, brandschutztechnischer und feuerabschottender Nachweise durch Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Bestehende Dämmwolle muss umgehend auf Brandschutzklasse A1/A2 (nichtbrennbar) geprüft werden; organische Dämmstoffe (z. B. Hanf, Holzwolle) sind unzulässig und müssen vollständig entfernt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Normale Rigipsplatten (GKB) sind grundsätzlich ungeeignet – ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene GKF- oder Gipsfaserplatten nach DINAbk. EN 13501-2 mit vollständigem Systemnachweis dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen, Anschlüsse, Durchdringungen (Leitungen, Kabelkanäle) sowie Plattenstoßversätze müssen gemäß Zulassung fachgerecht versiegelt und abgedichtet sein – ein Verstoß führt zum sofortigen Verlust der F90-Klassifizierung.
    Um eine bestehende Holzdecke (Dielen, Dämmwolle, Rigips) in eine F90-Decke umzuwandeln, sind mehrere Maßnahmen erforderlich. F90 bedeutet, dass die Decke einem Brand 90 Minuten standhalten muss.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Zusätzliche Beplankung: Anbringen einer zusätzlichen Lage spezieller Brandschutzplatten (z.B. GKF = Gipskarton-Feuerschutzplatten) unterhalb der vorhandenen Rigipsplatten. Die Dicke und Art der Platten sind entscheidend.
    • Dämmung: Verwendung nicht brennbarer Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle) in ausreichender Dicke.
    • Abhängdecke: Eine abgehängte Decke mit Brandschutzplatten kann die Feuerwiderstandsdauer erhöhen.
    • Beschichtung: Spezielle Brandschutzbeschichtungen für Holz können die Entflammbarkeit reduzieren.
    Wichtige Kriterien:
    • Zertifizierung: Alle verwendeten Materialien müssen für den Brandschutz zugelassen und zertifiziert sein.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Montage muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Brandschutzbestimmungen erfolgen.
    • Dokumentation: Eine detaillierte Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen ist erforderlich, um die Einhaltung der F90-Anforderungen nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Brandschutzexperten oder einen Architekten mit Brandschutzkenntnissen hinzu, um die spezifischen Anforderungen zu prüfen und ein geeignetes Konzept zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Ertüchtigung einer bestehenden Holzdecke auf F90-Brandschutz im Zuge eines Dachgeschossausbaus in Nordrhein-Westfalen. Der Nutzer fragt nach einem geeigneten Aufbau und speziellen Rigipsplatten. Die fachliche Beurteilung muss die bauordnungsrechtlichen Anforderungen der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) sowie die technischen Regeln der DIN 4102-4 und der Muster-Holzbau-Richtlinie (M-HBHolz) berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Decke mit Gipskartonplatten (Rigips) zu bekleiden, ist ein richtiger Ansatz. Feuerwiderstandsklasse F90 erfordert bei Holzbalkendecken in der Regel eine mehrlagige Bekleidung mit speziellen Brandschutzplatten (Typ DF oder GKF) oder eine Kombination aus Unterdecke und Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "speziellen Rigips", der allein eine F90-Klassifizierung ermöglicht. Die Feuerwiderstandsdauer hängt vom gesamten Schichtaufbau ab: Plattenart, Anzahl der Lagen, Dicke, Unterkonstruktion und Dämmung. Normale Gipskartonplatten (GKB) sind für F90 ungeeignet. Es müssen zwingend GKF-Platten (Gipskarton-Feuerschutzplatten) oder Gipsfaserplatten verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Ein typischer F90-Aufbau für eine Holzdecke besteht aus mindestens zwei Lagen GKF-Platten (je 12,5 mm oder 15 mm) auf einer tragfähigen Unterkonstruktion. Die Dämmung im Hohlraum muss aus nichtbrennbarem Material (z.B. Mineralwolle der Klasse A1 oder A2) bestehen. Zusätzlich sind alle Fugen und Durchdringungen (z.B. für Leitungen) fachgerecht zu verschließen. Die genaue Ausführung muss durch einen Brandschutzsachverständigen oder Statiker nachgewiesen werden.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die vorhandene Dämmwolle möglicherweise nicht die erforderliche Brandschutzklasse aufweist. Zudem können die bestehenden Rigipsplatten (falls es sich um GKB handelt) die Forderung nicht erfüllen und müssten vollständig entfernt werden. Auch die Befestigung der neuen Platten (Schraubenabstand, Plattenstoßversatz) ist kritisch für die Zulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Brandschutzsachverständigen oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Holzbau. Dieser kann den Bestand prüfen, einen bauaufsichtlich zugelassenen Aufbau (z.B. nach DIN 4102-4 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) festlegen und die Ausführung überwachen. Die Kosten für eine solche Ertüchtigung liegen je nach Aufwand und Region zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter, exklusive Planung und Nachweis.
    Die Anfrage betrifft die brandschutztechnische Ertüchtigung einer bestehenden Holzdecke auf die Feuerwiderstandsklasse F90 gemäß DIN 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2, was für Geschossdecken zwischen Aufenthaltsräumen und Dachgeschossen in Wohngebäuden in NRW zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Eine reine Holzkonstruktion mit Dielen, Dämmwolle und einer einzigen Rigipsplatte erfüllt keinesfalls die F90-Anforderung – selbst mehrschichtige Standard-Rigipsplatten ohne fachgerechte Verbindung, Abdichtung und Unterdeckenkonstruktion sind nicht ausreichend und bergen erhebliche Brandübergangsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "speziellen Rigips" allein, der F90 garantiert; vielmehr ist ein vollständig bauaufsichtlich zugelassenes, systembasiertes Konstruktionspaket erforderlich – inkl. statisch tragfähiger Unterkonstruktion, feuerhemmender Verbindungstechnik, dichter Fugenversiegelung, brandschutztechnisch geprüfter Dämmung und ggf. zusätzlicher Abschottungselemente.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Dämmwolle muss brandschutztechnisch bewertet werden – mineralische Dämmstoffe (z. B. Steinwolle) sind Voraussetzung; organische Dämmstoffe (z. B. Holzwolle, Hanf) können die Feuerwiderstandsdauer massiv reduzieren oder gänzlich verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer F90-Decke für den Ausbau des Spitzbodens zu Wohnzwecken ist korrekt – gemäß Landesbauordnung NRW (§ 31 LBOAbk. NRW) und DIN 4102-4 ist dies bei Nutzung als Aufenthaltsraum zwingend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "mehrere Schichten Rigips übereinander schrauben" ausreicht, ist grundlegend falsch – ohne systemkonforme Ausführung, statische Verankerung, Fugenausbildung und Prüfung durch eine anerkannte Prüfstelle ist die Konstruktion rechts- und sicherheitstechnisch nicht genehmigungsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzplaner oder einen Sachverständigen für Baustoffe und Brandschutz (z. B. nach ZV 1000 oder VdS), der ein bauaufsichtlich zugelassenes F90-System für Ihre konkrete Bestandsdecke prüft, dokumentiert und ggf. mit der Bauaufsicht abstimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine reine Holzdecke mit Dielen, Dämmwolle und einer Schicht Standard-Rigips erfüllt F90 nicht und ist unzulässig.
    • Alle drei betonen: Erforderlich ist ein systembasiertes, bauaufsichtlich zugelassenes Konstrukt – nicht nur "mehr Rigips".
    • Alle drei fordern den Einsatz nichtbrennbarer Dämmstoffe (A1/A2) und ausschließlich spezieller Feuerschutzplatten (GKF/Gipsfaser), niemals GKB.
    • GoogleAI nennt "Brandschutzbeschichtungen für Holz" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht, da sie bei Holzdecken mit Dämmung und Beplankung für F90 grundsätzlich nicht ausreichend oder zulassungsfähig sind.
    • GoogleAI spricht allgemein von "abgehängter Decke" als Option – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur bei fachlich nachgewiesenem, zertifiziertem System (z. B. nach DIN 4102-4, Z-System, allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) ist das zulässig.
    • DeepSeek spezifiziert die notwendige Plattendicke (mindestens 12,5 mm, zweilagig) und weist auf Schraubenabstand und Stoßversatz hin – GoogleAI und Qwen erwähnen diese Ausführungsparameter nicht explizit.
    • Qwen betont ausdrücklich den Rechtsstatus: F90 ist gemäß § 31 LBO NRW zwingend für Dachgeschossausbau als Aufenthaltsraum – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht oder nur implizit.
    • GoogleAI suggeriert mit "zusätzliche Beplankung unterhalb der vorhandenen Rigipsplatten" eine mögliche Überdeckung – Qwen und DeepSeek kontern eindeutig: Falls vorhandene Platten GKB sind, müssen sie vollständig entfernt werden. Da die Sicherheit und Rechtssicherheit im Vordergrund stehen, gilt die strengere, sicherere Aussage von Qwen und DeepSeek als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengere, rechtskonforme und sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist entscheidend – insbesondere die Forderung nach vollständiger Bestandsprüfung, Entfernung ungeeigneter Dämmung/Platten und Verwendung nur zugelassener Systeme mit Nachweis durch Sachverständigen.
    F90-Zulässigkeit ohne Systemnachweis ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen "Eigenbau-Lösungen" (z. B. mehrere Schichten Standard-Rigips) strikt ab – F90 ist nur mit bauaufsichtlich zugelassenem System nachweisbar.
    Plattenart ✅ Konsens Nur GKF- oder Gipsfaserplatten mit Zulassung – normale GKB sind unzulässig. Qwen und DeepSeek ergänzen, dass sogar eine zweilagige GKF-Bekleidung ohne Systemnachweis nicht ausreicht.
    Dämmstoffanforderung ✅ Konsens Vollständig nichtbrennbar (Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1); organische Dämmstoffe wie Hanf oder Holzwolle sind ausgeschlossen – Qwen und DeepSeek betonen dies besonders dringlich.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Verpflichtende Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen (Brandschutzplaner, Bauingenieur oder Brandschutzsachverständiger nach ZV 1000/VdS) für Bestandsanalyse, Planung, Zulassung und Dokumentation.
    Rechtliche Verbindlichkeit ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit § 31 LBO NRW als Rechtsgrundlage – GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "bauordnungsrechtliche Anforderungen". Konsens ist: F90 ist zwingend vorgeschrieben; die konkrete Rechtsquelle stärkt die Verbindlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen, der die bestehende Decke vor Ort begutachtet, die Dämmung und Platten identifiziert, ein zugelassenes System (z. B. nach Zulassung oder DIN 4102-4) auswählt und alle bauaufsichtlichen Nachweise erbringt – ohne diesen Nachweis ist die Nutzung des Dachgeschosses als Aufenthaltsraum rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmung (z. B. Hanf, Holzwolle) Massive Reduzierung oder vollständiger Ausfall der F90-Klassifizierung – Brandübergang innerhalb weniger Minuten.
    🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende Fugen-/Anschlussabdichtung Thermische Durchzündung und Flammenaustritt durch Ritzen – Verlust der Feuerwiderstandsdauer bereits nach 10–15 Minuten.
    🔴 Risiko Unterlassene statische Tragfähigkeitsprüfung der Unterkonstruktion Verformung oder Durchbiegung unter Brandhitze → Versagen der Beplankung → frühzeitiger Kollaps.
    🔴 Risiko Kein bauaufsichtlich zugelassener Systemnachweis Fehlende Genehmigung durch Bauaufsicht → Baustopp, Rückbau, Nutzungverbot, Verlust des Versicherungsschutzes.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter "Feuerschutz-Rigips"-Produkte ohne Prüfzeugnis Keine Wirksamkeit im Brandfall – Platten brechen vorschnell, Verbindung löst sich, keine Wärmedämmwirkung.
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten zweilagigen GKF-Unterdecke mit mineralischer Dämmung Langfristige, zuverlässige F90-Sicherheit und deutlich verbesserte Schalldämmung im Wohnbereich.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Sachverständigen mit Dokumentation Rechtssichere Genehmigung, volle Versicherbarkeit und Mehrwert beim späteren Verkauf des Objekts.
    ✅ Chance Integrierte brandschutztechnische Planung mit Dämm- und Schallschutzzielen Ganzheitliche Verbesserung des Nutzungsprofils – Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit in einem Schritt.
    ✅ Chance Nutzung eines Muster-F90-Systems (z. B. nach Z-1.5-618 oder Z-1.5-248) Kürzere Genehmigungsdauer, klare Ausführungsanleitung und Nachweisführung ohne aufwändige Einzelprüfung.
    ✅ Chance Überprüfung und Ertüchtigung im Rahmen eines Dachgeschossausbaus Kosteneffizienz durch Bündelung mit Dachdämmung, Fenstereinbau und Elektroverlegung – reduzierte Einzelkosten pro Quadratmeter.
    1. Sofortige Bestandsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Brandschutzsachverständigen (z. B. nach ZV 1000 oder VdS) zur Begutachtung der bestehenden Dielen, Dämmung und Rigipsplatten – lassen Sie Dämmstoffproben im Labor auf Brandklasse A1/A2 prüfen.
    2. Ungenehmigte Platten und Dämmung entfernen: Entfernen Sie alle vorhandenen GKB-Platten und sämtliche organische Dämmstoffe (z. B. Hanf, Holzwolle, Kork) vollständig – ersetzen Sie diese nur durch zugelassene Mineralwolle der Klasse A1.
    3. Zugelassenes F90-System wählen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein bauaufsichtlich zugelassenes System (z. B. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder DIN 4102-4) für Ihre konkrete Balkenabmessung, -abstand und -höhe auswählen und dokumentieren.
    4. Herstellerkonforme Ausführung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Montage (Schraubenabstand, Stoßversatz, Fugenausbildung, Durchdringungsabdichtung) exakt nach Zulassung und Herstellervorgabe erfolgt – dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte mit Fotos und Schraubprotokollen.
    5. Feuerabschottung aller Durchdringungen prüfen: Alle Leitungs- und Kabeldurchführungen in der Decke müssen mit bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzkittsystemen (z. B. nach Zulassung Z-12.1-225) dauerhaft abgedichtet werden – keine Selbstdichtung mit Silikon oder Fugenmasse.
    6. Nachweis für Bauaufsicht einreichen: Reichen Sie die vollständige Systemdokumentation samt Zulassung, Montageanleitung, Prüfzeugnisse und Sachverständigenbestätigung bei der zuständigen Bauaufsicht ein – warten Sie die Genehmigung ab, bevor Sie weiterbauen.
    F90
    F90 ist eine Brandschutzklassifizierung, die besagt, dass ein Bauteil (z.B. eine Decke) einem Brand mindestens 90 Minuten standhalten muss, ohne seine Funktion (Tragfähigkeit, Raumabschluss) zu verlieren. Die Klassifizierung ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandschutzklasse, Feuerhemmend.
    GKF-Platte
    GKF-Platten sind Gipskarton-Feuerschutzplatten, die speziell für den Brandschutz entwickelt wurden. Sie enthalten Zusätze, die die Feuerwiderstandsdauer erhöhen und die Rauchentwicklung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplatten, Gipskartonplatten, Feuerschutz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein nicht brennbarer Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Gebäuden und zum Brandschutz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Steinwolle, Glaswolle, Wärmedämmung.
    Brandschutzbeschichtungen sind spezielle Anstriche oder Beschichtungen, die auf Bauteile aufgetragen werden, um deren Feuerwiderstandsdauer zu erhöhen. Sie bilden im Brandfall eine Schutzschicht, die das Bauteil vor Hitze schützt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzanstrich, Brandschutzfarbe, Brandschutz.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das in jedem Bundesland die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit, den Schallschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Die Feuerwiderstandsdauer ist die Zeit, in der ein Bauteil (z.B. eine Wand, eine Decke) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion (Tragfähigkeit, Raumabschluss) zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F60, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerhemmend, Brandverhalten.
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten. Diese Platten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Bauplatte.
    1. Was bedeutet F90 bei einer Decke?
      F90 bedeutet, dass die Decke im Brandfall mindestens 90 Minuten lang ihre Funktion (Tragfähigkeit, Raumabschluss) erhalten muss. Dies ist eine Anforderung des baulichen Brandschutzes.
    2. Welche Materialien sind für eine F90-Holzdecke geeignet?
      Geeignet sind z.B. Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF), nicht brennbare Dämmstoffe (Mineralwolle), spezielle Brandschutzbeschichtungen und Brandschutzplatten für abgehängte Decken. Die genaue Auswahl hängt von der Konstruktion und den Anforderungen ab.
    3. Kann ich eine F90-Decke selbst bauen?
      Aufgrund der Komplexität und der hohen Anforderungen an den Brandschutz ist es ratsam, die Arbeiten von Fachleuten durchführen zu lassen. Fehlerhafte Ausführung kann schwerwiegende Folgen haben.
    4. Welche Normen sind beim Bau einer F90-Decke zu beachten?
      Es sind die jeweiligen Landesbauordnungen, die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und die DIN EN 13501-2 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten) zu beachten.
    5. Wie kann ich die F90-Eigenschaft meiner Decke nachweisen?
      Der Nachweis erfolgt in der Regel durch eine Brandschutztechnische Bewertung oder ein Gutachten eines Sachverständigen. Die verwendeten Materialien müssen über entsprechende Prüfzeugnisse verfügen.
    6. Was kostet die Ertüchtigung einer Holzdecke zur F90-Decke?
      Die Kosten sind stark abhängig von der Größe der Decke, der vorhandenen Konstruktion und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Ertüchtigung einer F90-Decke einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Arbeiten die Statik oder den Brandschutz des Gebäudes beeinflussen.
    8. Wie lange dauert die Ertüchtigung einer Holzdecke zur F90-Decke?
      Die Dauer hängt von der Komplexität der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Decke fertiggestellt ist.
    • Brandschutz im Dachausbau
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen speziell beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Dämmstoffe für den Brandschutz
      Welche Dämmmaterialien sind nicht brennbar und für den Einsatz im Brandschutz geeignet?
    • Gipskartonplatten im Brandschutz
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF).
    • Abgehängte Decken im Brandschutz
      Wie abgehängte Decken zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer beitragen können.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Wann ist eine Baugenehmigung für den Ausbau eines Dachgeschosses erforderlich?
  2. F90 Holzdecke: Rigips, Unterkonstruktion & Baurecht
    Baurecht?
    f90b ist möglich mit 2 lagen Rigips, Knauf oder fermacell oder anderen Produkten.
    plattendicke u. Unterkonstruktion werden auf den bestand abgestimmt.
    in vielen Bundesländern wird in dem Fall bspw. die Prüfung der Standsicherheit und
    des baulichen brandschutzes durch e. Prüfingenieur oder zugel. sachverständigen
    gefordert, mit der Konsequenz, dass der Bauherr sowieso prüfbare nachweise vorlegen
    muss. diese werden i.a. von Tragwerksplanern/Statikern erstellt.
    zuvor sollte  -  schriftlich  -  geklärt werden, ob f90 "b" reicht ...
  3. F90 Brandschutz: LBO fordert F90 für DG-Aufenthaltsräume!
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    nee, nicht b!
    wenn über dem DG Aufenthaltsräume möglich sind schreibt die LBOAbk. eindeutig F90 vor, da beißt die Maus kein Faden ab.
  4. F90 Holzdecke: Gebäudehöhe & Wohnungsanzahl relevant
    ach so,
    ich geh davon aus, dass es sich um ein Gebäude mit mindestens geringer Höhe und mehr als zwei Wohnungen handelt.
  5. F90 Holzdecke: Brandschutz bei offener Treppe beachten!
    Der Spaß fängt aber erst richtig an, wenn Sie z.B. eine "offene" Treppe haben ...
    (z.B. Spindeltreppe)
    Was nutzt es, wenn die Decke dann F90 ist?
  6. Brandschutz: Fluchtwege planen, Treppe F30 möglich?
    warum ...
    sollen wir die Treppe problematisieren?
    Grundgedanke des brandschutzes ist vorrangig der personenschutz.
    entsprechende fluchtwege sind halt zu planen und Treppen mögen, je nach Bundesland,
    auch in f30b möglich sein.
    wie ist es denn bei euch da oben, Johannes? das kriegst du doch geregelt? 🙂
  7. F90 vs. F90b: Unterschied & Brandschutz-Auflagen
    Unterschied F90 / F90b
    Was bitte ist denn der Unterschied zwischen F90 und F90b?
    Ganz nachzuvollziehen sind die Brandschutzauflagen für mich nicht: Wie Johannes bereits erwähnte, soll nicht nur eine Spindeltreppe zum Spitzbogen führen, sondern zusätzlich auf einer Fläche von 4 x 6 Metern wird sogar ein Luftraum (über dem Wohnzimmer) zwischen Dachgeschoss und Spitzbogen mit Galerie geschaffen.
    Weiter ist es richtig (siehe Beitrag von Stefan Lappe), dass es sich sogar um ein Haus mittlerer Bauhöhe und 4 WEs handelt. Das Problem des zweiten Fluchtweges ist gelöst: Dachausstiegsfenster im Spitzboden; von dort über gesicherte Dachroste zu einem Punkt, an dem die Feuerwehr anleitern kann.
    Viele Grüße
    Jörg
  8. F90 Definition: F90a, F90b, F90ab im Detail erklärt
    ganz einfach ...
    f90 ist (eigentlich fast immer) f90a, d.h. aus nichtbrennbaren Baustoffen,
    f90b darf aus brennbaren Baustoffen sein.
    um das vollumfänglich zu definieren (auch für die nachwelt):
    es gibt good-will-Entscheidungen, f90ba (tragende teile brennbar, nichttragende
    Brandschutzbekleidungen nichtbrennbar) sei zulässig (ohne rechtsanspruch) ,
    generell ist f90ab zulässig (Bekleidungen dürfen brennbar sein)
    crux an der Geschichte:
    brandschützer beginnen  -  salopp gesagt  -  zu schwitzen, wenn schadenszenarien an
    (auch zuvor geschützten) stahlkonstruktionen f90ab diskutiert werden -
    Stahl bedarf der intensiven
    Brandschutzplanung und Überwachung.
    Beton ist i.a. rel. einfach auf f90a "hinzutrimmen" und bei Holz treten eben die oben
    erwähnten Probleme auf.
    ich hoffe, die Verwirrung ist nicht größer geworden 😉
  9. F90 Decke & Luftraum: Brandschutz-Sinn hinterfragen
    Treppe / Luftraum
    Tach Kollege,
    vielleicht können Sie mir ja erklären, was für einen Sinn es macht, wenn die Decke F90-Anforderungen genügt und der anschließende Luftraum sozusagen F-Null?
  10. NRW: Brandschutzanforderungen für Dachgeschoss-Ausbau
    in NRW
    gilt doch folgendes bei Gebäuden mittlerer Höhe:
    (bitte korrigieren, falls ich falsch liege):
    .-- tragende und aussteifende Wände in ausgebauten dachgeschossen:
    keine Anforderung, wenn darüber kein Abstellraum möglich ist, ansonsten F 90-B, breite min. 1 m
    .-- tragende teile von notwendigen Treppen in F90-A
    .-- abschlusswände gegen den nicht ausgebauten Dachraum einschließlich ihrer zugänge F30-B bis unter Rohdecke oder Dachhaut.
    .-- generell für sonstige tragende und aussteifende wänd, stützen.. : F90-AB
    .-- decken allgemein: F90-AB
  11. F90 Holzdecke: Sinn & Zweck im Brandfall erklärt
    @jdb
    der Sinn ist der, das die tragende Konstruktion erst nach 90 min zusammenstürzt. Luftraum hin, Treppe her ...
    praxisfall: du wohnst oben auf der Galerie. es brennt. Ich Feuerwehrmann. du fast am ersticken. Ich unten und kämpfe mich durch den rauch. du liegst irgendwo und bist verletzt. leider ist die decke/Treppe zusammengebrochen und ich komme nicht mehr an dich heran. Pech, mit f90 wär das nicht passiert. sicher ist das aber alles auch im Einzelfall von der Feuerwehr zu beurteilen.
  12. F90 Brandschutz: Gilt F90 auch bei offener Galerie?
    so weit - sogut
    aber in diesem Fall: (ich hoffe unstrittig)
    es brennt auch oben (z.B. wegen offener Galerie)
    Also auch Decke von oben und seitlich F90?
    Außerdem sind dann alle abgehenden Einzelräume mit einem zweiten Rettungsweg auszustatten, oder?
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    F90 Holzdecke Brandschutz: Anforderungen & Ertüchtigung im Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die brandschutztechnische Ertüchtigung einer bestehenden Holzdecke im Rahmen eines Dachausbaus. Dabei werden die Anforderungen an eine F90 Decke, der Unterschied zwischen F90 und F90b sowie die Berücksichtigung von Treppen und Lufträumen im Brandschutzkonzept thematisiert. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk.) und die Einbeziehung eines Prüfingenieurs sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei offenen Treppen oder Lufträumen ist die F90-Anforderung an die Decke allein nicht ausreichend. Der gesamte Brandschutz muss betrachtet werden, wie in F90 Holzdecke: Brandschutz bei offener Treppe beachten! diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: F90b bedeutet, dass die Decke aus brennbaren Baustoffen bestehen darf, während F90a nichtbrennbare Baustoffe erfordert. Es gibt auch Mischformen wie F90ba und F90ab, wie im Beitrag F90 Definition: F90a, F90b, F90ab im Detail erklärt erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Ertüchtigung einer Holzdecke zur F90 Decke kann durch das Anbringen von zwei Lagen Rigips-, Knauf- oder Fermacellplatten erfolgen. Die genaue Plattendicke und Unterkonstruktion müssen jedoch auf den Bestand abgestimmt werden. Siehe F90 Holzdecke: Rigips, Unterkonstruktion & Baurecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Prüfingenieur oder zugelassenen Sachverständigen für den Brandschutz hinzuzuziehen, um die Standsicherheit und den baulichen Brandschutz prüfen und nachweisen zu lassen. Dies ist in vielen Bundesländern erforderlich. Beachten Sie auch die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes, wie in NRW: Brandschutzanforderungen für Dachgeschoss-Ausbau beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdecke, Brandschutz, Decke, Brandschutzertüchtigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke weiß verkleiden: Alternativen zu Anstrich, Kosten & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdecke, Brandschutz, Decke, Brandschutzertüchtigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdecke, Brandschutz, Decke, Brandschutzertüchtigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: F90 Holzdecke ertüchtigen: Aufbau, Kosten & Anforderungen für Brandschutz?
Suche nach: F90 Holzdecke: Brandschutzanforderungen erfüllen
Suche nach: F90 Decke, Holzdecke Brandschutz, Brandschutzertüchtigung, Dachausbau Brandschutz, F90 Anforderungen, Holzdecke Aufbau
