Stahlträger-Sturz für tragende Wand: Geschweißt in Eigenleistung? Risiken & Alternativen
Ich möchte einen größeren Wanddurchbruch (Außenwand, tragend ) machen (4 m Länge ).
Da hohe Kosten für das Abfangen vermieden werden sollen und ich es nach Möglichkeit auch in Eigenleistung machen möchte kam mir folgende Überlegung.
Ist es nicht möglich einige Teilstücke (Stahlträger) von ca. 80 cm Länge einzusetzen, wie Glieder in einer Kette, und anschließend zu verschweißen. Natürlich werden die Stege und Rücken verstärkt. (Teilstück 1. und Teilsctück 3. danach Telstück 2.) usw.
Was halten sie von dieser Möglichkeit bzw. haben sie andere Vorschläge? (Bin Schlosser mit Schweißprüfungen, deswegen Stahl)
Vom Grundriss her bedeutet das ich ein Rechteck 8X8 habe wo sich die Durchbrüche 2,5 m und 4 m auf einer Außenecke treffen. Eine Stütze von ca. 30 x 30 cm bleibt stehen. Ich denke Mal der Keller (gleiche Außenwanddicke ) müsste das abfangen!
Baujahr des Gebäudes: ca. 1930
Holzbalkendecke, Deckenhöhe ca. 2,70 m (Keine Einschränkung der Höhe wegen eventuell hoher Profile.
Ps. : Grund der Durchbrüche: Ein Wintergarten über Eck!
Sage schon einmal jetzt herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Patrick
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Schweißarbeiten an tragenden Bauteilen gefährden die Gebäudestatik.
    🔴 Kritisch: Beachten Sie die geltenden Baubestimmungen und holen Sie ggf. eine Baugenehmigung ein.
    🔴 Gefahr: Das Einziehen eines Sturzes in eine tragende Wand ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff, der die Statik des Gebäudes beeinflusst. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden bis hin zum Einsturz führen.
    Ich rate dringend davon ab, einen solchen Sturz ohne statische Berechnung und fachgerechte Ausführung durchzuführen. Auch wenn Sie Schweißerfahrung haben, sind die Kenntnisse über Lastabtragung, Materialeigenschaften und baurechtliche Vorschriften unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Das Zusammenschweißen von Stahlträgern erfordert spezielle Schweißprüfungen und Zulassungen, um die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Verbindung zu gewährleisten. Laienhaft ausgeführte Schweißnähte können Schwachstellen bilden und zum Versagen des Sturzes führen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine statische Berechnung für den Wanddurchbruch und den erforderlichen Sturz erstellen.
    • Fachgerechte Ausführung: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit dem Einbau des Sturzes.
    • Materialprüfung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Stahlträger mit den entsprechenden Materialprüfzeugnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem Statiker und einem erfahrenen Stahlbauer, um die Sicherheit und Stabilität Ihres Gebäudes zu gewährleisten.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Träger über einer Öffnung in einer Wand, der die Lasten oberhalb der Öffnung aufnimmt und auf die seitlichen Wandteile ableitet. Er verhindert das Einstürzen des Mauerwerks über der Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Balken.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und auf das Fundament ableitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtragung, Statik.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Gleichgewicht.
    Schweißprüfung
    Eine Schweißprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Qualität von Schweißverbindungen. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Schweißnaht die erforderlichen Festigkeits- und Dichtheitsanforderungen erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Schweißnaht, zerstörungsfreie Prüfung, Ultraschallprüfung.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten eines Gebäudes von den einzelnen Bauteilen (z.B. Decken, Wände) bis zum Fundament nehmen. Eine korrekte Lastabtragung ist für die Standsicherheit des Gebäudes unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Tragwerk, Fundament.
    Baustütze
    Eine Baustütze ist ein verstellbares Stahlelement, das zur temporären Abstützung von Bauteilen während der Bauphase verwendet wird. Sie dient dazu, Lasten aufzunehmen und ein Absenken oder Einstürzen der Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abstützung, Schalung, Gerüst.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Landesbauordnung.
    1. Welche Alternativen gibt es zum geschweißten Stahlträger-Sturz?
      Alternativ zum geschweißten Stahlträger-Sturz können Fertigstürze aus Stahlbeton oder Stahl verwendet werden. Diese sind statisch geprüft und einfacher einzubauen. Auch die Verwendung eines einzelnen, durchgehenden Stahlträgers ist eine Option, wenn die Platzverhältnisse dies zulassen. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von der statischen Berechnung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    2. Welche Rolle spielt die Wanddicke bei der Wahl des Sturzes?
      Die Wanddicke beeinflusst die erforderliche Tragfähigkeit des Sturzes. Je dicker die Wand, desto höher ist die Last, die der Sturz aufnehmen muss. Der Statiker berücksichtigt die Wanddicke bei der Berechnung des Sturzes und legt die erforderlichen Dimensionen und Materialeigenschaften fest.
    3. Was ist bei der Abstützung der Wand während des Einbaus zu beachten?
      Die Wand muss während des Einbaus des Sturzes fachgerecht abgestützt werden, um ein unkontrolliertes Absenken oder Einstürzen zu verhindern. Die Abstützung erfolgt in der Regel mit Baustützen, die in ausreichendem Abstand zueinander angeordnet werden. Der Statiker gibt vor, wie viele Stützen erforderlich sind und wo diese platziert werden müssen.
    4. Welche Schweißverfahren sind für tragende Stahlkonstruktionen zulässig?
      Für tragende Stahlkonstruktionen sind nur bestimmte Schweißverfahren zulässig, die von zertifizierten Schweißern durchgeführt werden müssen. Die Schweißarbeiten müssen den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen, um die erforderliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit der Schweißverbindungen zu gewährleisten. Eine Dokumentation der Schweißarbeiten ist erforderlich.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Bauvorhaben?
      Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit vergleichbaren Bauvorhaben verfügt und die erforderlichen Qualifikationen besitzt. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Benötige ich für den Wanddurchbruch eine Baugenehmigung?
      Ob für den Wanddurchbruch eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn es sich um einen Eingriff in die tragende Struktur des Gebäudes handelt. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Was kostet die statische Berechnung eines Wanddurchbruchs?
      Die Kosten für die statische Berechnung eines Wanddurchbruchs variieren je nach Aufwand und Komplexität des Bauvorhabens. In der Regel können Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen. Holen Sie sich mehrere Angebote von Statikern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Welche Normen sind beim Einbau eines Stahlträger-Sturzes zu beachten?
      Beim Einbau eines Stahlträger-Sturzes sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. EN 1090 (Ausführung von Stahltragwerken) und die DIN EN 1993 (Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialauswahl, die Ausführung der Schweißarbeiten und die statische Bemessung des Sturzes.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten von Wanddurchbrüchen und Baugenehmigungen.
    • Stahlträger berechnen: Anleitung & Tools
      Wie man die Dimensionierung von Stahlträgern für verschiedene Anwendungen berechnet.
    • Tragende Wand erkennen: Tipps & Tricks
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände in einem Gebäude.
    • Abstützung von Wänden beim Umbau
      Techniken und Materialien für die sichere Abstützung von Wänden während Bauarbeiten.
    • Statiker finden: So geht's!
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Statikers für Ihr Bauprojekt.
  2. 🔴 Stahlträger-Sturz: Eigenleistung birgt Lebensgefahr!
    Dat kannst du verjessen
    Dat wird so nix. Am Ende dann noch den Eckpfeiler von 30x30 cm als Lastableitung stehen lassen. Dat ist das schärfste was ich seit langem jehört habe. willst du Selbstmord begehen:-)?
  3. ✅ Zustimmung: Eigenbau-Stahlträger ohne Statik ist riskant
    Aua!
    Jupp ist nichts hinzuzufügen. Dieser Beitrag dient nur der Unterstützung.
    • Martin Beisse
  4. ⚠️ Statiker-Pflicht: Wanddurchbruch benötigt Baugenehmigung!
    Statiker
    Sowas ist doch überall baugenehmigungspflichtig. Und dafür braucht man eine Statik. vom Statiker
  5. Stahlträger-Stückelung: Warum nicht am Stück einbauen?
    richtig ...
    ohne Statiker ist das Unfug.
    aber was mich interessieren würde: warum sollten die trägr gestückelt werden?
    sowas machen wir doch eigentlich erst bei richtig langen "oimeln"?
    zweite frage: warum versuchen sie, als geprüfter schweißer, unbedingt nach Einbau in
    ungünstigster Zwangslage zu braten? wenn schon, dann vorher kopfplatten dranbrzzeln,
    aber auch das ist e. Thema für ihren Statiker
    nebenbei: auch an bauzustände/Abstützungen gedacht?
    beste sfi-Grüße 🙂
  6. Stahlträger-Transport: Stückelung wegen Kofferraum-Größe?
    Stückelung, MLS
    vielleicht daher, weil die Trägerstücke
    A) gerade noch mit 1-2 Mann transportierbar sind
    B) gerade noch in den Kofferraum reinpassen
    Basis IPB 200 🙂
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Stahlträger-Sturz für tragende Wand: Risiken der Eigenleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit, einen Stahlträger-Sturz für einen Wanddurchbruch in Eigenleistung zu schweißen. Mehrere Nutzer warnen eindringlich vor den Risiken und betonen die Notwendigkeit einer Statikberechnung und Baugenehmigung. Die Frage der Trägerstückelung wird ebenfalls diskutiert, wobei praktische Transportaspekte eine Rolle spielen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Stahlträger-Sturz: Eigenleistung birgt Lebensgefahr! warnt eindrücklich vor den Gefahren des Selbstbauens ohne Fachkenntnisse und statische Berechnung. Hier wird auf die potenziell lebensbedrohlichen Konsequenzen hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Es wird betont, dass ein Wanddurchbruch in einer tragenden Wand in der Regel baugenehmigungspflichtig ist und eine Statik vom Statiker erfordert, wie im Beitrag ⚠️ Statiker-Pflicht: Wanddurchbruch benötigt Baugenehmigung! hervorgehoben wird. Ohne diese Genehmigung und Berechnung ist das Vorhaben illegal und gefährlich.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Diskussionspunkt ist die Frage, warum der Stahlträger gestückelt und vor Ort verschweißt werden soll. Der Beitrag Stahlträger-Transport: Stückelung wegen Kofferraum-Größe? deutet an, dass dies möglicherweise aus praktischen Gründen (Transportierbarkeit) geschieht, was jedoch die statischen Anforderungen nicht außer Acht lassen sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn jeglicher Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Lastabtragung zu berechnen und die korrekte Ausführung zu gewährleisten. Die Risiken der Eigenleistung ohne Fachkenntnisse sind erheblich und können zu schwerwiegenden Schäden oder sogar Personenschäden führen. Die Einhaltung der Baurechtlichen Bestimmungen ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Sturz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlträger, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger-Sturz für tragende Wand: Geschweißt in Eigenleistung? Risiken & Alternativen
Suche nach: Stahlträger-Sturz schweißen: Tragende Wand sicher abstützen
Suche nach: Stahlträger, Sturz, tragende Wand, Wanddurchbruch, Schweißen, Eigenleistung, Statik, Lastabtragung
