Wasserschaden-Serie: Rohre komplett tauschen oder Alternativen prüfen? Kosten, Dauer, Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei wiederholten Wasserschäden ein kompletter Austausch der Kupferrohre notwendig ist oder ob es kostengünstigere und weniger invasive Alternativen gibt. Dabei werden Aspekte wie die Ursache der Schäden, die Qualität der Rohre, die Rolle der Eigentümergemeinschaft (WEG) und die Beteiligung der Versicherung beleuchtet. Es wird auch die Möglichkeit einer veränderten Wasserqualität als Schadensursache in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Schadensursachen und eine professionelle Beratung durch einen Gutachter werden hervorgehoben.
wir haben auf unserer "Haushälfte" (Wetterseite  -  hat angeblich etwas damit zu tun) mittlerweile den 4. Wasserschaden in 2 Jahren (jeweils defektes Rohr bei der Frischwasserzufuhr an unterschiedlichen Stellen.) Die ETG hat vorgeschlagen sämtliche Rohre (jeder auf eigene Kosten) austauschen zu lassen. Hierzu müsste bei mir in Bad u. Küche Wände + Boden u. im Flur eine Wand aufgerissen werden. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Wenn ja welche? Ich habe gehört man könne Rohre auch aus-verkleiden lassen. Macht dies Sinn oder ist der Austausch besser? Wie komme ich an weitere Informationen? Zusatzinformationen  -  falls erforderlich. ETW in einem Mehrfamilienhaus. Das Haus ist keine 20 Jahre alt, es wurden Kupferrohre verwendet. Diese liegen teilweise (abenteuerlich 🙂 Verschlundgen in Wänden u. Fußboden (hier neben der Elektrofußbodenheizung). Bad vollständig gefliest. Küche 3/4 gefliest. Böden alle gefliest. (Die Fliesen bekomme ich auch nicht mehr) d.h. alles neu machen ... u. die Küche geht ins Wohn-Esszimmer über ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Elektrofußbodenheizung auf Wasserschäden – Stromausfall und Lebensgefahr bei Kurzschluss möglich.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Inliner- oder Beschichtungsverfahren bei Frischwasserleitungen – Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DVGW-Arbeitsblatt W 534.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung: Unabhängiges, zertifiziertes Gutachten zur Ursachenanalyse (Korrosion durch Streuströme, Wasserqualität, Verlegefehler).
    ⚠️ WICHTIG: Druckprüfung des gesamten Frischwassernetzes vor Sanierungsbeginn – versteckte Leckagen müssen zuverlässig lokalisiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Koordination aller Gewerke (Sanitär, Elektro, Fliesen) vor Baubeginn – Vermeidung von Folgeschäden durch ungeplante Durchbrüche in Heizungsleitungen oder Kabelkanälen.
    Ich verstehe, dass Sie mit wiederholten Wasserschäden in Ihrem Haus konfrontiert sind. Angesichts der Häufigkeit der Schäden (4 in 2 Jahren) und der Tatsache, dass es sich um unterschiedliche Stellen handelt, ist eine umfassende Analyse der Situation ratsam.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Wasserschäden können zu erheblichen Folgeschäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    • Rohranalyse: Eine detaillierte Untersuchung der bestehenden Kupferrohre durch einen Fachmann ist notwendig. Dabei sollte geprüft werden, ob es sich um Materialfehler, Korrosion oder andere Ursachen handelt.
    • Druckprüfung: Eine Druckprüfung des gesamten Rohrsystems kann Schwachstellen aufdecken.
    • Alternativen prüfen: Neben dem kompletten Austausch der Kupferrohre sollten Sie alternative Rohrsysteme in Betracht ziehen, z.B. Kunststoffrohre oder Verbundrohre. Diese sind oft korrosionsbeständiger.
    • Elektrofußbodenheizung: Die Elektrofußbodenheizung könnte durch die Wasserschäden beschädigt worden sein. Eine Überprüfung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, holen Sie ein unabhängiges Gutachten von einem Sanitär-Sachverständigen ein. Dieser kann die Ursachen der Wasserschäden ermitteln und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Serie von vier Wasserschäden innerhalb von zwei Jahren an der Frischwasserzufuhr in einer Eigentumswohnung eines MFH. Die Rohre aus Kupfer sind keine 20 Jahre alt, liegen jedoch teilweise in unmittelbarer Nähe zur Elektrofußbodenheizung und sind in Wänden und Böden verlegt. Die Eigentümergemeinschaft (ETG) schlägt einen kompletten Austausch der Rohre auf eigene Kosten vor, was umfangreiche Abbrucharbeiten in Bad, Küche und Flur erfordern würde.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der ETG, dass bei vier Schäden an unterschiedlichen Stellen ein grundlegendes Problem mit der Rohrleitung vorliegt, ist fachlich nachvollziehbar. Ein kompletter Austausch ist die sicherste, aber auch aufwendigste Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Rohre "aus-verkleidet" werden könnten, ist irreführend. Eine Innenbeschichtung (Epoxidharz) oder ein "Schlauchlining" (Inliner) kann bei intakten, aber korrosionsgefährdeten Rohren eine Option sein, jedoch nicht bei bereits mehrfach defekten Rohren mit Leckagen. Diese Verfahren dichten das Rohr von innen ab, beheben aber nicht die Ursache der Schäden (z.B. Materialermüdung, Spannungskorrosion durch die Nähe zur Fußbodenheizung).
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenforschung ist entscheidend. Die Nähe der Kupferrohre zur Elektrofußbodenheizung kann zu beschleunigter Korrosion durch Streuströme oder thermische Ausdehnung führen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Rohre fachgerecht verlegt wurden (z.B. ausreichende Abstände, korrekte Befestigung). Eine Druckprüfung des gesamten Leitungsnetzes kann versteckte Schwachstellen aufdecken.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus wiederholten Wasserschäden, der Nähe zur Elektrofußbodenheizung und der Notwendigkeit von Wand- und Bodenöffnungen birgt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden wie Schimmelbildung in den Bauteilen. Zudem kann die Elektrofußbodenheizung bei den Abbrucharbeiten beschädigt werden, was zu hohen Zusatzkosten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik oder einen Fachplaner für Sanitär- und Heizungstechnik. Dieser soll die genaue Schadensursache ermitteln, den Zustand aller Rohre (auch der nicht betroffenen) prüfen und eine fundierte Entscheidung zwischen Komplettaustausch, Teilinstandsetzung oder alternativen Verfahren (z.B. Inliner) treffen. Klären Sie vorab mit der ETG und Ihrer Versicherung die Kostenübernahme für die Gutachterkosten und die Schadensbehebung. Planen Sie für die Bauarbeiten unbedingt einen Koordinator ein, der die Arbeiten an Sanitär, Elektrik (Fußbodenheizung) und Fliesenarbeiten aufeinander abstimmt.
    Ein wiederholter Wasserschaden an Frischwasserleitungen innerhalb von nur zwei Jahren deutet auf ein systemisches Problem hin – nicht auf Einzelverschleiß, sondern auf eine grundsätzliche Mängellage in der Rohrnetzinstallation, insbesondere bei Kupferrohren in einem weniger als 20 Jahre alten Gebäude.
    🔴 Gefahr: Die vierfache Rohrdefekte an unterschiedlichen Stellen sprechen stark für korrosive Einflüsse (z. B. ungünstiges Wasserhärte- oder pH-Verhältnis), fehlerhafte Verlegung (z. B. Kontakt mit Elektrofußbodenheizung, fehlende Isolierung, mechanische Spannung) oder mangelhafte Materialverarbeitung – alles Risikofaktoren für plötzliche Leckagen, die zu erheblichen Folgeschäden (Schimmel, Statikbeeinträchtigung, Elektrogefahren) führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wetterseite" für die Schäden verantwortlich sei, ist technisch nicht haltbar – Kupferrohre reagieren nicht direkt auf Witterungseinflüsse, solange sie innerhalb der Bauhülle verlegt sind; die Ursache liegt vielmehr in der Installation, dem Wasserqualität oder der Wechselwirkung mit anderen Bauteilen (z. B. Fußbodenheizung).
    ➕ Ergänzung: "Rohre ausverkleiden" (z. B. mit Kunststoff-Inlinern) ist bei Frischwasserleitungen in Wohngebäuden nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 nicht zulässig – dies ist ausschließlich für Abwasserleitungen vorgesehen; eine Injektionsverfüllung oder Beschichtung würde zudem die Trinkwasserverordnung verletzen und die hygienische Unbedenklichkeit gefährden.
    ❌ Widerspruch: Ein bloßer Austausch einzelner defekter Abschnitte ist keine langfristige Lösung, da die restlichen Rohrleitungen identischen Ursachen ausgesetzt sind und weitere Schäden mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden – dies ist kein Einzelfall, sondern ein systemisches Versagensmuster.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der ETG, das gesamte Frischwassernetz zu erneuern, ist fachlich begründet und entspricht der Sorgfaltspflicht bei wiederholten Schäden; eine partielle Sanierung würde langfristig höhere Gesamtkosten verursachen und das Risiko nicht reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DVGW oder VDI 6023) zur Ursachenanalyse – inkl. Wasseranalyse, Prüfung der Verlegebedingungen und Dokumentation der Rohrnetztopologie; erst danach sollte die Sanierungsstrategie (ggf. mit alternativen Materialien wie PE-Xa oder Multilayerrohren) unter Einhaltung der Trinkwasserverordnung und DINAbk. 1988 geplant werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass vier Wasserschäden an unterschiedlichen Stellen innerhalb von zwei Jahren ein systemisches Problem darstellen – kein Zufall, sondern Indiz für gravierende Mängel in Rohrmaterial, Verlegung oder Umgebungsbedingungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Rohraustausch" als Option neben Alternativen; DeepSeek betont die Risiken bei Teilinstandsetzung, ohne diese auszuschließen; Qwen lehnt Teilinstandsetzung strikt ab ("keine langfristige Lösung") und stellt sie als fachlich unzulässig dar.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die konkreteste rechtliche und normative Einordnung (DVGW W 534, Trinkwasserverordnung, DIN 1988); DeepSeek ergänzt die physikalischen Mechanismen (Streuströme, thermische Spannung durch Fußbodenheizung); GoogleAI hebt die Druckprüfung und Elektro-Heizungsprüfung als praktische Maßnahme besonders hervor.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, "Rohre ausverkleiden" sei eine praktikable Option – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek als irreführend (aber nicht ausdrücklich verboten) eingeordnet. Qwens Einschätzung ist die sicherere, da sie auf klaren Rechts- und Normgrundlagen beruht → Vorsichtsprinzip aktiviert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengste und normkonformste Position von Qwen (keine Inliner bei Trinkwasser, zwingende Ursachenanalyse vor Entscheidung) gilt als maßgeblich; DeepSeek und GoogleAI unterstützen diese Linie inhaltlich, ergänzen jedoch entscheidende praxisnahe Umsetzungsschritte (Koordinationsmanagement, Druckprüfung, Heizungscheck).
    Systemische Ursache Alle KIs sind sich einig: 4 Schäden an unterschiedlichen Stellen weisen auf ein strukturelles Problem hin – nicht auf Einzelverschleiß.
    Elektrofußbodenheizung Alle drei Modelle benennen die Nähe zur Heizung als potenzielle Ursache für Korrosion (Streuströme, thermische Spannung) und fordern Prüfung/Beschädigungsvermeidung.
    Inliner/Beschichtung Qwen klärt ausdrücklich: Verboten bei Trinkwasserleitungen (DVGW W 534); GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek sieht Verfahren als technisch ungeeignet bei Leckagen – Konsens: nicht zulässig.
    Teilinstandsetzung ⚠️ Qwen lehnt ab, DeepSeek warnt davor, GoogleAI erwähnt nicht explizit – Konsens: keine langfristige Lösung, aber keine einheitliche Aussage zur Zulässigkeit als Notbehelf; Vorsichtsprinzip führt zu Empfehlung des Komplettaustauschs.
    Expertengutachten Alle drei KIs fordern ein unabhängiges, zertifiziertes Gutachten zur Ursachenanalyse als zwingenden ersten Schritt – vor jeglicher Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DVGW- oder VDIAbk. 6023-zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur systematischen Ursachenanalyse – inkl. Wasseranalyse, Streustrommessung, Dokumentation der Verlegesituation und Druckprüfung. Erst auf dieser Grundlage darf über Sanierungskonzept (Komplettaustausch mit zulässigem Material wie PE-Xa oder Multilayerrohren) entschieden werden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckagen in Wänden/Böden führen zu verdeckten Schimmelpilzbefall Langfristige Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Beschädigung der Elektrofußbodenheizung bei Abrissarbeiten Stromausfall, Kurzschlussgefahr, zusätzliche Kosten bis 5.000 €, Verzögerung der Sanierung
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Sanierverfahren (z. B. Inliner) Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsverweigerung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Sanitär, Elektro und Fliesen Erneute Beschädigung von Leitungen, Mehrfachabbruch, erhebliche Zeit- und Kostenerhöhung
    🔴 Risiko Unterlassene Wasseranalyse bei Verdacht auf Korrosion durch Wasserqualität Weitere Schäden nach Sanierung, systemisches Versagen des neuen Rohrnetzes
    ✅ Chance Gezielter Komplettaustausch mit modernem PE-Xa-System Langlebige, korrosionsfreie Lösung, höhere Wertstabilität, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzen der Sanierung als Gelegenheit zur Integration smarter Wasserzähler/Leckagewarner Frühzeitige Schadenserfassung, Versicherungsrabatte, langfristige Kostenoptimierung
    ✅ Chance Gemeinsame Planung mit ETG und Hausverwaltung bei Mehrfamilienhaus Eine gemeinsame Lösung kann Kosten teilen, rechtliche Klarheit schaffen und Nachbarn entlasten
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Materialien mit Nachweis (z. B. DVGW-Zertifikat) Rechtssicherheit, volle Versicherungsdeckung, einfache Dokumentation für zukünftige Verkäufe
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse ermöglicht präventive Maßnahmen im gesamten Haus Vermeidung zukünftiger Schäden bei Nachbarn, Verbesserung des Hauswerts und der Mieterzufriedenheit
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Elektrofußbodenheizung auf Feuchtigkeitsschäden und Isolationswiderstand – keine Sanierungsarbeiten vorher.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW- oder VDI 6023-zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Ursachenanalyse – mit klarem Auftrag: Wasseranalyse, Streustrommessung, Druckprüfung und Verlegebeurteilung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Rohrplan, Verlegeprotokolle (falls vorhanden), Versicherungsverträge, ETG-Beschlüsse und Fotos aller vier Schadensstellen mit Datumsangabe.
    4. Normkonforme Materialwahl sichern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Handwerker: Kein Einsatz von Inliner, Beschichtung oder nicht-DVGW-zertifizierten Rohren – ausschließlich zulässige Materialien nach DIN 1988 und DVGW W 534.
    5. Koordinator benennen: Benennen Sie einen Baukoordinator (z. B. den Sachverständigen oder einen von ETG und Eigentümer gemeinsam bestellten Bauleiter), der alle Gewerke – Sanitär, Elektro, Fliesen – vor, während und nach den Arbeiten abstimmt.
    6. Smart-Monitoring einplanen: Integrieren Sie bei der Sanierung zertifizierte Wasserzähler mit Leckagewarner-Funktion – dies reduziert Folgerisiken und kann Versicherungsbeiträge senken.
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einem Rohrleitungssystem, der zum Austritt von Wasser oder anderen Flüssigkeiten führt. Ursachen können Materialermüdung, Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung sein.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Rohrsanierung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Rohren kann Korrosion zu Undichtigkeiten und schließlich zum Rohrbruch führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit und Festigkeit von Rohrleitungen zu überprüfen. Dabei wird das Rohrsystem mit einem bestimmten Druck beaufschlagt und geprüft, ob der Druck gehalten wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Rohrinspektion
    Sanitär-Sachverständiger
    Ein Sanitär-Sachverständiger ist ein Experte für Sanitärtechnik, der Gutachten erstellt und Schäden an Sanitäranlagen beurteilt. Er kann die Ursachen von Wasserschäden ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensanalyse
    Leckageschutzsystem
    Ein Leckageschutzsystem ist eine Vorrichtung, die Wasserlecks erkennt und automatisch die Wasserzufuhr absperrt, um größere Schäden zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Leckageschutzsystemen, z.B. mit Sensoren oder Durchflussmessern.
    Verwandte Begriffe: Wassermelder, Rohrbruchmelder, Smart Home
    Kupferrohre
    Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die häufig für die Trinkwasserinstallation verwendet werden. Sie sind langlebig und korrosionsbeständig, können aber unter bestimmten Bedingungen dennoch korrodieren.
    Verwandte Begriffe: Metallrohre, Trinkwasserinstallation, Korrosion
    Eine Elektrofußbodenheizung ist eine Heizung, bei der elektrische Heizleitungen unter dem Fußboden verlegt werden. Sie kann als Vollheizung oder als Zusatzheizung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, elektrische Heizung, Flächenheizung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für wiederholte Wasserschäden?
      Häufige Ursachen sind Materialfehler in den Rohren, Korrosion (insbesondere bei Kupferrohren), zu hoher Wasserdruck, unsachgemäße Installation oder Frostschäden. Auch Vibrationen oder Bewegungen im Gebäude können zu Schäden führen.
    2. Welche Alternativen gibt es zum kompletten Austausch der Rohre?
      Neben dem kompletten Austausch können auch Teilsanierungen in Frage kommen, bei denen nur die betroffenen Rohrabschnitte ausgetauscht werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Innenabdichtung der Rohre, bei der ein spezielles Material in die Rohre eingebracht wird, um Leckagen zu verschließen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitär-Sachverständigen?
      Sie können bei der Handwerkskammer oder bei Verbraucherorganisationen nach zertifizierten Sachverständigen suchen. Achten Sie auf entsprechende Qualifikationen und Referenzen.
    4. Welche Kosten sind mit einem Rohraustausch verbunden?
      Die Kosten für einen Rohraustausch hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Art der Rohre, dem Aufwand für die Installation und eventuellen Zusatzarbeiten (z.B. Stemmarbeiten). Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    5. Wie lange dauert ein Rohraustausch?
      Die Dauer eines Rohraustauschs kann je nach Umfang der Arbeiten zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen liegen. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Beeinträchtigungen während der Bauphase.
    6. Was ist bei einer Elektrofußbodenheizung nach einem Wasserschaden zu beachten?
      Eine Elektrofußbodenheizung kann durch Wassereintritt beschädigt werden. Lassen Sie die Heizung von einem Elektriker überprüfen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen und Stromschlägen.
    7. Wie kann ich zukünftigen Wasserschäden vorbeugen?
      Regelmäßige Wartung der Rohre, Überprüfung des Wasserdrucks, Vermeidung von Frostschäden und der Einbau von Leckageschutzsystemen können helfen, zukünftige Wasserschäden zu vermeiden.
    8. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden?
      In der Regel zahlt die Gebäudeversicherung für Schäden an der Bausubstanz und die Hausratversicherung für Schäden am Hausrat. Klären Sie die Zuständigkeit mit Ihrer Versicherung ab.
    • Ursachen von Rohrbruch
      Untersuchung der häufigsten Gründe für defekte Wasserrohre.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Welche Versicherung zahlt bei welchen Schäden?
    • Moderne Rohrsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Wasserleitungen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Wie man Schimmel erkennt und beseitigt.
    • Leckageschutzsysteme
      Automatische Systeme zur Vermeidung von Folgeschäden.
  2. Rohrsanierung: Eigentümergemeinschaft – Vorgehen & Koordination
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Kornelia,
    wie ist denn die Eigentümergemeinschaft auf diese Lösung gekommen?
    Wurden Bestandspläne vorgelegt, weiß man 100 pro, wo die Leitungen laufen? Wurde ein Faching. oder zumindest mal der damalige Architekt gefragt?
    Übrigens: Beauftragen würde ich als ganzes Haus, nicht x kleine Auftraggeber. Und koordiniert werden müssen die Arbeiten auf jeden Fall, sonst gibt es nur Durcheinander und einen Haufen Unmuß.
  3. Alternative Rohrsanierung: Kirschkernspülung – Info-Suche
    Günther Jauch fragen,
    der hat gestern in "wer wird Millionär" etwas von einer Kirschkernspülung  -  ja, gestoßene Kirschkerne  -  erzählt und davon, dass die Rohre dann mit irgendeinem Polysowieso innen ausgespült werden.
    Mehr weiß ich auch nicht
    Sparsam
  4. Rohrbruch-Ursachen: Versicherung, Leckstellen & Wasserqualität prüfen
    Nicht einfach so
    Hallo!
    Das Ganze mutet recht ungewöhnlich an. Daher mal erst ein paar Fragen:
    1. Hat eine Versicherung die jeweiligen Schäden bezahlt?
    2. Wie kam es zu den Rohrbrüchen, einfach so?
    3. Waren die Rohrbrüche nur in Ihrer Wohnung?
    4. Sind die Lecks a) im Rohr entstanden, oder b) an den Verbindungsstellen (= Lötnähte)?
    5. Haben Sie Fotos von den Schäden?
    6. Welche Trnkwasserqualität wird Ihnen vom Wasserversorger geliefert? Sehr weiches Wasser?
    Dann mal weiter ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Kupferrohre: Lötverfahren, Lage & Schadensursachen analysieren
    Noch mehr fragen ...
    1.) Sind die Rohre weich- oder hartgelötet (weichgelötet, hartgelötet)?
    2.) Sie schrieben, dass die Rohrschäden von der Lage des Hauses (Wetterlage) abhängen soll. Liegen die Rohre in Außenwänden oder an Stellen, wo sie der Zugluft von außen ausgesetzt sind?
    3.) Wo genau sind die Schäden an den Rohren, kann man einen Zusammenhang bezüglich Schaden und Lage feststellen?
  6. Wasserschaden-Ursache: Geänderte Wasserqualität? Nachbarn befragen!
    Jetzt mal eine Vermutung
    Sie schreiben, dass sie die 4 Schäden innerhalb der letzten 2 Jahre aufgetreten sind und sie vermutlich die 18 Jahre vorher keinen Schaden gehabt haben (?), dann könnte es sein, dass ihr Wasserlieferant die Wasserqualität geändert hat. Fragen sie mal in der Nachbarschaft auch bei der entfernteren Nachbarschaft nach, ob dort in letzter Zeit Wasserschäden aufgetreten sind. Vorangig bei Nachbarn mit älteren Häusern, die noch hartgelötete Leitungen haben.
  7. Kupferrohre in Außenwänden: Leckstellen, Ursachen & Fotos
    Antwort zu den weiteren Fragen
    danke soweit erst einmal. Nachstehend die Antworten auf die zusätzlichen Fragen. Wie u. wo die Leitungen verlaufen ist bekannt, da der Erstbesitzer meiner Wohnung im Rohbau Fotos gemacht hatte u. mir diese freundlicherweise überlassen hat. Die Rohre liegen überwiegend in den Außenwänden. Lecks/Löcher in unterschiedlichen Größen gab es an verschiedenen Stellen (3x am Rohr, 1x Verbindungsstück/ Lötstelle) ein Zusammenhang ist m.E. und nach Aussage der Reparaturfirmen nicht vorhanden (angeblich wenn Kupferrohre irgendwo mal anfangen geht es meist wo anders weiter ...) In meiner Wohnung (1. OGAbk.) musste bisher noch nichts erneuert werden. Die Defekte waren bisher 3x über u. 1x unter meiner Wohnung (die größeren Schäden betrafen Rohre in den Außenwänden). Die Frage nach dem verwendeten Lötverfahren muss ich klären, ebenso was umliegende Häuser betrifft. Die Versicherung hat jedesmal die Reparatur u. notwendige Renovierungskosten gezahlt. Das Wasser bei uns ist eher Hart. Entschieden ist der Rohraustauch noch nicht endgültig  -  da ich gesagt habe ich möchte mich erst erkundigen ob es Alternativen gibt, die nicht eine Großbaustelle u. imense Folgekosten mit sich bringen. Gruß
  8. Rohrbruch durch Frost: Ursache prüfen, Sanierung anpassen!
    Wasser sollte nur im Gefrierfach einfrieren.
    Die Rohre liegen in den Außenwänden. Wenn die Wasserschäden nun noch NACH einer Kältewelle eingetreten sind, dann ist der Fall doch klar: Das eingefrorene Wasser hat die Rohre zum Platzen gebracht. Beim Anstieg der Außentemperatur hat sich der Schaden durch das schmilzende Wasser bemerkbar gemacht. Wenn es denn so war, dann müssen natürlich nicht die Rohre im Fußboden gewechselt werden, sondern die Rohre in den Außenwänden müssen umgelegt werden. Aber die Lösung erscheint mir zu einfach. Das hätte doch jeder Fachmann vor Ort sehen müssen.
  9. Zusatzinfo: Frostschutz durch Außendämmung – Lösungsidee
    Wie wär's denn mit
    einer Außendämmung, wenn der Frost so tief in die Wand eindringt?
  10. Kupferrohre: Materialfehler als Ursache – Erfahrungen?
    Antw. zu Wasser sollte nur im Gefrierfach einfrieren
    Tja wenn es nur so einfach? 🙂 wäre ... die Schäden sind von den Jahreszeiten unabhängig aufgetreten. U. es handelte sich um Risse oder Löcher u. geplatzt war nichts. Bie beiden begutachtenden/rararierenden Firmen sagen es liegt an den Kupferrohren  -  wäre halt manchmal so u. wir hätten halt Pech ...
  11. Kupferrohr-Qualität: Unterschiede, Austausch & Risikobewertung
    Schlechte Qualität
    Es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der Kupferrohre von sehr schlechter Qualität verkauft wurden, weiß nur nicht , ob das vor 20 Jahren war. Wenn diese ausgetauscht werden sollten, dann sollten auch nur Qualitätsrohre wieder eingesetzt werden. Aber solange bei ihnen kein Schaden aufgetaucht ist, würde ich kein Rohr austauschen. Wer garantiert ihnen nach vollzogener Arbeit und viel Dreck, dass die neuen Rohre bis auf alle Zeiten dicht bleiben? Warten sie doch, bis es leckt, die Arbeit ist doch dann die Gleiche. Und da ihre Leitungen zum größten Teil durch den Fußboden verlaufen haben sie doch im Schadensfall keinen Schaden in ihrer Wohnung, sondern nur ihr unterer Nachbar *freu*.
  12. WEG & Rohrsanierung: Gemeinschaftseigentum, Kostenverteilung, Versicherung
    WEG Gesetz beachten
    Hallo Kornelia, da es sich um ETW's handelt, sollten sie einen Blick in die Teilungserklärung nehmen. Meines Erachtens handelt es sich um Gemeinschaftseigentum, und dann muss die WEGAbk. darüber entscheiden, und nur die WEG könnte dann die Arbeiten in Auftrag geben, und nach WEG die Kosten dann umgelegt werden. Wenn bisher eine Versicherung die Schäden gezahlt hat (welche eigentlich? Hausrat oder Gebäudevers.?), dann könnten sie je nach Schadenshöhe evtl. mit der Gebäudeversicherung sprechen (falls diese bisher reguliert hat), ob diese zwecks Vorbeugung weiterer Versicherungsschäden sich an einer Sanierung beteiligen würden. Überlegen Sie: Bei Versicherungsschaden zahlt Versicherung, bei Sanierung zahlt WEG (= Eigentümer je nach MEA).
  13. Versicherung & Wasserschaden: Sanierungsaufforderung, Fristen beachten!
    Die Versicherung wird sich wie folgt beteiligen:
    blabla ... fordern wir Sie auf, umgehend die erforderlichen Sanierungsarbeiten druchzuführen. Für evtl. Schäden werden wir ab ... bis zur Beendigung der Sanierung nicht mehr aufkommen.
    Mit freundlichen Grüßen ...
    Vor kurzem erlebt bei Mehrfamilienhaus (MFH), BJ 1983, Kupferrohre, sehr verwinkelte Installation, mehrere Schäden hintereinander (sowohl an Lötverbindung als auch im Rohr selbst).
    Versicherungsaußendienst empfahl "Sanierung von innen" durch Fa. Brochier  -  Anfrage dort war aber erfolglos, hat sich aus diesem Geschäft zurückgezogen.
    Falls jemand noch andere Anbieter kennt  -  bitte melden!
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wasserschaden: Rohre tauschen oder sanieren? Kosten, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei wiederholten Wasserschäden ein kompletter Austausch der Kupferrohre notwendig ist oder ob es kostengünstigere und weniger invasive Alternativen gibt. Dabei werden Aspekte wie die Ursache der Schäden, die Qualität der Rohre, die Rolle der Eigentümergemeinschaft (WEGAbk.) und die Beteiligung der Versicherung beleuchtet. Es wird auch die Möglichkeit einer veränderten Wasserqualität als Schadensursache in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Schadensursachen und eine professionelle Beratung durch einen Gutachter werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Versicherung & Wasserschaden: Sanierungsaufforderung, Fristen beachten! ist es wichtig, die Fristen der Versicherung zu beachten und die Sanierungsarbeiten umgehend durchzuführen, um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zum kompletten Austausch der Rohre könnte die in Alternative Rohrsanierung: Kirschkernspülung – Info-Suche erwähnte Kirschkernspülung sein, wobei weitere Informationen hierzu eingeholt werden sollten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird darauf hingewiesen, dass es in der Vergangenheit Kupferrohre von minderer Qualität gab (siehe Kupferrohr-Qualität: Unterschiede, Austausch & Risikobewertung). Beim Austausch sollte daher auf hochwertige Rohre geachtet werden. Ein unkoordinierter Austausch durch einzelne Eigentümer kann zu Problemen führen, wie in Rohrsanierung: Eigentümergemeinschaft – Vorgehen & Koordination beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursachen der Wasserschäden genau zu analysieren (Rohrbruch-Ursachen: Versicherung, Leckstellen & Wasserqualität prüfen) und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuzuziehen. Die Eigentümergemeinschaft sollte sich abstimmen und gemeinsam vorgehen (WEG & Rohrsanierung: Gemeinschaftseigentum, Kostenverteilung, Versicherung). Vor einer Entscheidung sollte geprüft werden, ob eine Außendämmung (Zusatzinfo: Frostschutz durch Außendämmung – Lösungsidee) das Problem beheben könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Rohrbruch, Rohr, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Rohrbruch, Rohr, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Rohrbruch, Rohr, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden-Serie: Rohre komplett tauschen oder Alternativen prüfen? Kosten, Dauer, Risiken
Suche nach: Wasserschaden: Rohre tauschen oder Alternativen?
Suche nach: Wasserschaden, Rohrbruch, Rohre austauschen, Sanierung, Kupferrohre, Leckage, Rohrsystem, Gutachter
