Dachdämmung feucht am Velux-Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für nasse Fermacellplatten?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Fermacellplatten im Bereich eines Velux-Fensters, insbesondere bei kalten Temperaturen. Mögliche Ursachen sind eine undichte Fensterkehle, Kondenswasserbildung, Rückstau oder eine mangelhafte Unterspannbahn. Die Dachneigung spielt ebenfalls eine Rolle. Ein Blower-Door-Test wird zur genauen Diagnose empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wo kann der Fehler liegen, und welche genaue Funktion hat eigentlich die Unterspannbahn?
Für eine Antwort wäre ich dankbar!
🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung der betroffenen Fermacellplatten zur Dämmungsprüfung auf Feuchteschäden, Schimmel und Holzfaulnis – dauerhafte Durchfeuchtung gefährdet Statik und Raumluftqualität.
🔴 KRITISCH: Nachweislich lückenlose, fachgerechte Anschlussverklebung der Dampfbremse (nicht der Fermacellplatte allein) an den Velux-Rahmen mit zertifizierten Anschlussbändern – jede Unterbrechung führt zu massiver interstitieller Kondensation.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Unterspannbahn auf Beschädigungen und korrekte Verlegung – sie darf nicht als Ersatz für eine innenliegende Dampfbremse missverstanden werden.
⚠️ WICHTIG: Thermische Bauteilanalyse (z. B. nach DINAbk. 4108-3) und Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen – bloße Sichtkontrolle ist unzureichend zur Risikobewertung.
Ich sehe hier ein Problem mit Kondenswasserbildung im Bereich des Velux-Fensters. Die durchnässten Fermacellplatten deuten darauf hin, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum an kalten Oberflächen kondensiert.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder mangelhafte Dampfsperre: Die Dampfsperre (oder Dampfbremse) verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Wenn sie beschädigt oder falsch verlegt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen.
- Undichte Unterspannbahn: Eine beschädigte oder falsch verlegte Unterspannbahn kann dazu führen, dass Feuchtigkeit von außen eindringt.
- Kältebrücke am Fenster: Der Bereich um das Velux-Fenster kann eine Kältebrücke darstellen, an der die Temperatur besonders niedrig ist.
- Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende oder fehlerhaft verlegte Dämmung kann ebenfalls zu Kondenswasserbildung führen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer oder Energieberater) zu beauftragen, der den Dachaufbau und die Dämmung im Bereich des Velux-Fensters untersucht und die Ursache der Feuchtigkeit feststellt. Lassen Sie die betroffenen Fermacellplatten auf Schimmelbefall prüfen.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische winterliche Feuchteproblematik im Bereich von Dachflächenfenstern. Die wiederkehrende Durchnässung der Fermacellplatten oben am Velux-Fenster deutet auf ein konstruktives oder bauphysikalisches Problem hin. Die Unterspannbahn hat primär die Funktion, das Eindringen von Flugschnee und Schlagregen hinter die Dachsteine zu verhindern und gleichzeitig als zweite wasserführende Ebene zu dienen. Sie ist diffusionsoffen, um Feuchte aus der Dämmung nach außen abzutransportieren.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Durchnässung der Fermacellplatten stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden dar. Fermacell ist ein gipsgebundener Faserwerkstoff, der bei dauerhafter Feuchte seine Festigkeit verliert und als Nährboden für Schimmelpilze dienen kann. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Luftdichtheit im Anschlussbereich des Velux-Fensters. Warme, feuchte Raumluft steigt auf und trifft auf die kalte Dachhaut. Wenn die Dampfbremse oder die luftdichte Ebene (hier vermutlich die Fermacellplatte) nicht fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen ist, kondensiert die Feuchte an der kalten Unterseite der Dämmung oder des Fensterrahmens. Die Position "oben am Fenster" ist klassisch für Konvektionsfeuchte durch Leckagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Unterspannbahn allein sei für die Feuchteregulation zuständig, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Unterspannbahn (außen) und einer funktionierenden Dampfbremse (innen). Im beschriebenen Aufbau fehlt die explizite Nennung einer Dampfbremse oder Luftdichtheitsschicht auf der Raumseite der Dämmung. Die Fermacellplatte allein kann diese Funktion nicht zuverlässig erfüllen, wenn die Stöße und Anschlüsse nicht abgeklebt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend den Anschluss des Velux-Fensters an die luftdichte Ebene durch einen zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker überprüfen. Die Fermacellplatten im Nassbereich müssen geöffnet werden, um die Dämmung auf Feuchteschäden zu kontrollieren. Eine fachgerechte Verklebung der Dampfbremse an den Fensterrahmen mit geeigneten Anschlussbändern ist zwingend erforderlich. Parallel sollte die Funktion der Unterspannbahn auf Beschädigungen kontrolliert werden. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um eine dauerhafte und schimmelfreie Lösung zu gewährleisten.
Die beschriebene Feuchtigkeit an den Fermacellplatten oberhalb des Velux-Fensters deutet auf ein gravierendes Feuchte- und Wärmebrückenproblem im Dachaufbau hin, das durch Kondensation an kalten Bauteiloberflächen verursacht wird.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Fermacellplatten begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis in der Lattung und langfristig die Zersetzung der Mineralwolldämmung – mit erheblichen gesundheitlichen und statischen Risiken.
⚠️ Korrektur: Die alukaschierte Mineralwolle ist keine dampfbremsende Schicht – ihre Aluminiumkaschierung ist oft nicht dicht verlegt und bietet keinen zuverlässigen Dampfschutz; zudem fehlt im beschriebenen Aufbau ein nachweislich dichter, kontinuierlicher Dampfbremse auf der warmen Seite (also unter der Fermacell).
➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn hat ausschließlich die Funktion einer Unterdeckung gegen Wind- und Regeneintrag von außen – sie ist nicht dampfdicht und darf keinesfalls als Ersatz für eine innenliegende Dampfbremse missverstanden werden.
🔴 Gefahr: Die Feuchteansammlung oberhalb des Velux-Fensters weist typischerweise auf eine unzureichende oder unterbrochene Dampfbremse im Anschlussbereich des Fensters hin – hier entstehen häufig kritische Lücken, die zu massiver interstitieller Kondensation führen.
➕ Ergänzung: Velux-Fenster erfordern eine fachgerechte Eindeckung mit speziellen Anschlussleisten, Dichtbändern und einer lückenlosen Fortführung der Dampfbremse – Standardverlegung reicht hier nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine thermische Bauteilanalyse und Feuchtemessung durchzuführen – eine bloße Sichtkontrolle ist zur Risikobewertung unzureichend.
- Alle drei KIs identifizieren die Feuchte an den Fermacellplatten oberhalb des Velux-Fensters als Folge von Kondenswasserbildung durch bauphysikalische Mängel – nicht als Einzelfall, sondern als systemisches Problem.
- Alle drei betonen die krankheits- und bauschädigende Gefahr durch Schimmel, Holzfaulnis und Dämmungsabbau – einheitlich als 🔴 KRITISCH eingestuft.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Dachdecker, Bauphysiker, Sachverständiger) – mit einheitlicher Priorisierung auf zertifizierte Kompetenz.
- GoogleAI nennt "fehlende/mangelhafte Dampfsperre" allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren: Es fehlt eine luftdichte Ebene mit fachgerechtem Anschluss – und korrigieren explizit, dass Fermacell allein keine Dampfbremse ersetzt. DeepSeek betont die Konvektionskomponente ("oben am Fenster" = Leckage-Indikator), Qwen die Wärmebrückenfunktion der Fensterkonstruktion.
- DeepSeek ergänzt die Rolle der Fermacell als potenziell luftdichter Ebene, wenn Stöße und Anschlüsse abgeklebt sind – aber weist darauf hin, dass dies in der Praxis meist nicht gegeben ist.
- Qwen ergänzt die klare Aussage, dass die Alukaschierung der Mineralwolle keine Dampfbremse ersetzt und benennt explizit die Normen (DIN 4108-3, VDI 4700) als Referenz für die Prüfung.
- GoogleAI nennt "undichte Unterspannbahn" als mögliche Ursache für äußere Feuchteeinwirkung – DeepSeek und Qwen relativieren das entschieden: Die Unterspannbahn ist per Definition diffusionsoffen und kein Dampfschutz; ihr Versagen führt allenfalls zu Flugschnee- oder Regeneintrag, aber nicht zu der beschriebenen systematischen, wiederkehrenden Kondensation "oben am Fenster". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert die innenliegende Ursache (Dampfbremse/Anschluss) – der äußere Eintrag ist sekundär.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Anschlussdichtheit der Dampfbremse an den Velux-Rahmen – dies ist die einzige Erklärung, die alle drei KIs unterstützen (mit unterschiedlicher Formulierung), und die einzige Ursache, die die Lokalisation "oben am Fenster" zweifelsfrei erklärt.
Thema Status KI-Konsens Direktes Risiko für Gesundheit & Bausubstanz ✅ Alle KIs stimmen überein: Dauerhafte Durchfeuchtung führt zu Schimmel, Holzfaulnis, Dämmungsabbau – unverzügliche Maßnahmen erforderlich. Hauptursache der Feuchte ✅ Kondensation durch Unterbrechung der luftdichten Ebene im Velux-Anschluss – nicht durch äußere Einwirkung oder Materialfehler allein. Funktion der Fermacellplatte ⚠️ Keine ausreichende Dampfbremse ohne fachgerechte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse; reine Verwendung als Unterspannung ist unzureichend. Rolle der Alukaschierung ✅ Kein Ersatz für eine kontinuierliche Dampfbremse – die Aluminiumschicht ist nicht dicht verlegt und erfüllt keine dampfbremsende Funktion. Prüfungsanspruch ⚠️ Sichtkontrolle ist unzureichend; thermische Bauteilanalyse und Feuchtemessung nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit in einem unvollständigen oder beschädigten Anschluss der Dampfbremse an den Velux-Rahmen. Es ist keine isolierte Materialschwäche, sondern ein konstruktionsbedingter Dichtheitsfehler – der fachgerecht und lückenlos behoben werden muss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung und auf den Fermacellplatten Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftungsrisiken bei Mieterwohnungen 🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Durchfeuchtung der Mineralwolle Erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (EnEVAbk. / GEG), Wertminderung 🔴 Risiko Verrottung der Holzlattung und Unterkonstruktion Statikgefährdung des Dachaufbaus, akute Einsturzgefahr bei schweren Schäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dampfbremse-Anschlüsse Probleme bei späterer Versicherungsregulierung oder Verkauf (Mängelhaftung) 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden trotz oberflächlicher Trocknung Späte Schadensentdeckung, höhere Sanierungskosten, Komplettersatz statt Teilinstandsetzung ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung des Velux-Anschlusses mit zertifizierten Systemen Nachhaltige Behebung aller Feuchteprobleme, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Dampfbremsen mit integrierter Luftdichtheit Verbesserte Raumluftqualität, optimale Feuchteregulierung, zukunftssichere Sanierung ✅ Chance Integration einer hygrothermischen Überwachung (Feuchtesensoren) Frühzeitige Warnung vor künftigen Feuchteentwicklungen, präventive Instandhaltung ✅ Chance Umstellung auf nachhaltige, schimmelpilzresistente Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Reduzierte Toxizität bei Feuchteeinwirkung, bessere ökologische Bilanz, höhere Akzeptanz im Bestand ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsplans mit Energieberater Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.), steuerliche Vorteile, nachweisbare Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Öffnung und Prüfung: Lassen Sie die betroffenen Fermacellplatten oberhalb des Velux-Fensters durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Feuchteschäden öffnen – zur visuellen und feuchtemessenden Kontrolle der Dämmung, Lattung und Unterkonstruktion.
- Dampfbremse-Anschluss nachrüsten: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis der Velux-Systemzertifizierung, die Dampfbremse lückenlos mit geeigneten Anschlussbändern (z. B. Isover Vario Multiband oder Pro Clima Tescon Naillon) am Velux-Rahmen zu verkleben – inkl. Prüfung der Stöße und Anschlüsse an Wänden und anderen Anschlussstellen.
- Unterspannbahn und Untersuchung: Kontrollieren Sie im Zuge der Öffnung die Unterspannbahn auf Beschädigungen und korrekte Überlappung; ersetzen Sie defekte Abschnitte – jedoch nicht als Ersatz, sondern als Teil des gesamten Abdichtungskonzepts.
- Thermische Bauteilanalyse beauftragen: Engagieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 für eine Wärmebrückenberechnung und Feuchtemessung im Bereich des Velux-Fensters – inkl. Erstellung eines schriftlichen Gutachtens für Versicherung oder Förderung.
- Sanierungsplan mit Förderung: Erstellen Sie gemeinsam mit einem zertifizierten Energieberater einen detaillierten Sanierungsplan – mit Angabe aller Maßnahmen, Kosten und Fördermöglichkeiten über die BAFA oder KfW (BEG-Programm).
- Materialwechsel bei Erneuerung: Bei notwendigem Austausch der Dämmung wählen Sie schimmelpilzresistente, diffusionsoffene Alternativen wie Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse – dokumentieren Sie alle Verlege- und Anschlussdetails dauerhaft.
- Dampfsperre (Dampfbremse)
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Konstruktion zu reduzieren. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Taupunkt. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die auf der Außenseite der Dachdämmung angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmung vor eindringendem Regen, Schnee und Flugschnee zu schützen, während gleichzeitig Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Eine intakte Unterspannbahn ist wichtig, um die Dämmwirkung der Dachdämmung zu erhalten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Diffusionsoffenheit, Dachabdichtung. - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entsteht oft an Bauteilübergängen, Ecken oder ungedämmten Stellen. An Kältebrücken kann es zur Kondenswasserbildung kommen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall führen kann. Die Vermeidung von Kältebrücken ist wichtig, um den Energieverbrauch zu senken und ein behagliches Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Kondensation. - Fermacellplatten
- Fermacellplatten sind Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie werden im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Fermacellplatten sind robust, feuchtigkeitsbeständig und bieten einen guten Schallschutz. Sie können auch zur Aussteifung von Holzkonstruktionen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsplatten, Innenausbau. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet. Mineralwolle bietet einen guten Wärme- und Schallschutz und ist nicht brennbar. Sie ist in verschiedenen Dicken und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Velux-Fenster
- Velux-Fenster sind Dachfenster, die von der Firma Velux hergestellt werden. Sie werden in geneigten Dächern eingebaut, um Tageslicht und Belüftung in Dachräume zu bringen. Velux-Fenster sind in verschiedenen Größen, Ausführungen und mit unterschiedlichen Funktionen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachgaube, Tageslicht. - Dachdämmung
- Dachdämmung bezeichnet die Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach eines Gebäudes. Eine gute Dachdämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Methoden und Materialien zur Dachdämmung, wie z.B. Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung und Untersparrendämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre (oder Dampfbremse) ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dachdämmung. - Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regen, Schnee und Flugschnee. Gleichzeitig ist sie diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. - Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen oft an Bauteilübergängen, Ecken oder ungedämmten Stellen. An Kältebrücken kann es zur Kondenswasserbildung kommen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall führen kann. - Wie erkenne ich Schimmelbefall in der Dachdämmung?
Schimmelbefall in der Dachdämmung kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Schimmelwachstum äußern. Oft ist der Schimmel jedoch nicht direkt sichtbar, sondern befindet sich innerhalb der Dämmung. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Folgen hat eine feuchte Dachdämmung?
Eine feuchte Dachdämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist daher wichtig, Feuchtigkeitsschäden in der Dachdämmung frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Kann ich eine feuchte Dachdämmung selbst sanieren?
Die Sanierung einer feuchten Dachdämmung ist oft komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, der die Ursache der Feuchtigkeit feststellt und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchführt. Eine unsachgemäße Sanierung kann das Problem verschlimmern. - Wie kann ich Kondenswasserbildung am Velux-Fenster vermeiden?
Um Kondenswasserbildung am Velux-Fenster zu vermeiden, ist es wichtig, eine ausreichende Dämmung, eine funktionierende Dampfsperre und eine dichte Unterspannbahn zu haben. Außerdem sollte der Bereich um das Fenster gut belüftet sein. Regelmäßiges Lüften des Raumes hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
Für die Dachdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmwerten und dem Budget.
- Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Dach von innen selbst dämmen können. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Vorbeugung
Informationen zur Entstehung von Schimmel und wie Sie ihn vermeiden können. - Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. - Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
Wie Sie Ihr Dachfenster richtig abdichten, um Wärmeverluste und Feuchtigkeit zu vermeiden.
Dachneigung entscheidend für Schmelzwasser-Problem!
Kann Schmelwasser sein
Wie ist denn die Dachneigung?
Die Unterspannbahn soll evtl. eindringendes Wasser bei Sturm oder durch Flugschnee sicher ableiten. -
Ich liefere mal das z nach
Das von Schmelzwasser -
Velux-Fenster: Undichte Kehle als Ursache für Feuchtigkeit?
Alternative: Rückstau in Fensterkehle als Feuchtigkeitsursache
Ich halte dagegen
Kann nämlich auch Rükstau in der Kehle sein. -
Velux-Fenster: Kondenswasser & Styropor-Ecke als Problem?
Erst mal vielen Dank für die promoten Antworten ...
Erst mal vielen Dank für die promoten Antworten! Ergänzend möchte ich noch etwas nachtragen. Wenn man das Velux-Fenster öffnet, dann kann man oben die Metalleindeckung sehen. Hierauf ist im Winter Kondenswasser, dass bei tieferen Temperaturen gefriert. Nach oben ist der Eindeckrahmen durch einen Styroporklotz verschlossen der an einer Ecke abgebröselt ist. Bei den anderen Fenstern in der Etage darunter schließt der Styroporklotz richtig ab. Ich habe nun in die Ecke etwas Papier reingesteckt und seit dieser Zeit hatte ich keine Durchfeuchtung mehr. Kann aber auch daran liegen, dass es in letzter Zeit nicht so kalt war. Ich habe nun das Gefühl, dass es durch den Spalt zu einer Kondenswasserbildung kommen konnte?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, bin Laie, hatte aber in Werken immer 'ne 2. -
Dachneigung prüfen! Bilder zur Analyse senden
Das Problem kenne ich
Nochmal: welche Dachneigung?
Bilder wären sehr hilfreich. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die ins Netz zu stellen, einfach E-Mailen -
Dachneigung 38 Grad: Warum nur ein Fenster betroffen?
Die Dachneigung beträgt 38 Grad glaube ich Den ...
Die Dachneigung beträgt 38 Grad, glaube ich?! Den genauen Winkel reiche ich morgen nach. Wenn es an der Dachneigung liegen sollte, warum tritt dann das Problem nicht bei den Fenstern in der Etage darunter auf? -
Luftdichtigkeit & Wärmebrücke: Blower-Door-Test empfohlen
Reicht schon, muss nicht genau sein
Wenn es darunter nicht auftritt, liegt Luftundichtigkeit näher bzw. Wärmebrücke. Aber Ferndiagnosen sind schwer.
Absolute Klarheit errecihen Sie durch eine Ortsbesichtigung und / oder einen Blower-Door-Test (BDT) -
Schmelzwasser unter Pfannen: Undichte Unterspannbahn am DFF!
Habe ich letzte Woche an 5 Fenstern gesehen.
Hallo Herr Zarbock,
gerade im Winter haben wir es immer wieder mit gefrorenem Reif zu tun, der sich unter den Pfannen und dem Eindeckrahmen sammelt. Steigen die Temperaturen tropft es als Wasser auf die Unterspannbahn als zweite wasserführende Ebene.
Wenn dann die Unterspannbahn nicht ordentlich mit einer Eindeckschürze oder anderweitig fachgerecht angeschlossen ist, läuft das Schmelzwasser an den Ecken in die Dämmung.
Oftmals wird die Unterspannbahn mit Klebeband von innen an das Dachflächenfenster (DFFAbk.) angeschlossen; Wasser sucht sich seinen Weg, schon sind Durchfeuchtungen feststellbar.
Lassen sie den Anschluss der USB an das Dachflächenfenster (DFF) vom Dachdecker überprüfen. die Ursache sollte nach Abnehmen des oberen Teils des Eindeckrahmens gleich sichtbar sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Fermacellplatten am Velux-Fenster: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Fermacellplatten im Bereich eines Velux-Fensters, insbesondere bei kalten Temperaturen. Mögliche Ursachen sind eine undichte Fensterkehle, Kondenswasserbildung, Rückstau oder eine mangelhafte Unterspannbahn. Die Dachneigung spielt ebenfalls eine Rolle. Ein Blower-Door-Test wird zur genauen Diagnose empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schmelzwasser unter Pfannen: Undichte Unterspannbahn am DFF! kann Schmelzwasser unter den Pfannen durch eine fehlerhafte Unterspannbahn eindringen und zu Durchfeuchtungen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dachneigung zu überprüfen und Bilder zur Analyse bereitzustellen, wie in Dachneigung prüfen! Bilder zur Analyse senden vorgeschlagen. Die Überprüfung der Fensterkehle auf Luftdichtigkeit ist ebenfalls ratsam.
✅ Empfehlung: Ein Blower-Door-Test, wie im Beitrag Luftdichtigkeit & Wärmebrücke: Blower-Door-Test empfohlen erwähnt, kann helfen, die genaue Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und gezielte Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die korrekte Ausführung der Unterspannbahn am Dachflächenfenster (DFFAbk.) ist entscheidend, um Schmelzwasser abzuleiten.
🔴 Risiko: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachdämmung führen. Eine schnelle Diagnose und Sanierung sind wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die alukaschierte Mineralwolldämmung sollte auf Durchfeuchtung geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterkehle auf Dichtigkeit, die Unterspannbahn auf korrekten Anschluss und führen Sie gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durch. Beachten Sie den Beitrag Velux-Fenster: Undichte Kehle als Ursache für Feuchtigkeit? für weitere Hinweise zur Fensterkehle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Velux, Fenster, Fermacellplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es? Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. …
- … aber wie will ich denn dem Zimmerer ein Dachflächenfenster (DFFAbk.) angeben, wenn ich mir vorher keine Gedanken zur Sparreneinteilung …
- … gemacht habe. uuuuppss - da steht eine Wand im Fenster? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … Fehlende fachgerechte Ausbildung von Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dach) …
- … wird benötigt, dafür zu sorgen, dass die Energie, die tagsüber durch Fenster und Wände ins Haus kommt erstmal alle Wände und Mauern erwärmen …
- … aber ein vernünftiger Sonnenschutz das meiste aus - ein unbeschattetes Dachfenster und sie bekommen es so heiß, dass sie sich über Speicherfähigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
- … stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die weit über eine reine Fenster- oder Türöffnung hinausgeht – insbesondere weil hier eine tragende Dachkonstruktion durchbrochen …
- … Dach schafft. Sie besteht aus einer eigenen Dachfläche, Seitenwänden und einem Fenster. Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Dachfenster, Schleppgaube. …
- … von Einbrechern in ein Gebäude zu erschweren. Dazu gehören z.B. einbruchhemmende Fenster und Türen, Alarmanlagen und Überwachungskameras. Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Alarmanlage, Panzerriegel. …
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle …
- … Dach, Dachfenster, Dacheindeckung …
- … bei uns wurden die Betondachsteine (1:1 Tausch) Lattung Unterspannbahn getauscht. Die Fenster mussten nicht ausgebaut werden. Im Gegensatz zu vorher scheint der Eindeckrahmen …
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung am Fensteranschluss: Fachgerechte Ausführung prüfen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbau: Anleitung, Kosten, Fehler vermeiden & Fachmann finden?
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss abdichten: Blei, Titanzink, Alu – Welche Materialien sind sicher?
- BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel sanieren/austauschen: Kosten, Optionen & Fachfirmen finden?
- … Lichtkuppel, Sanierung, Austausch, Dachfenster, Dachdecker, Velux, Kosten, Hitzeschutz, Verdunklung …
- … Dach, Sanierung, Fenster, Handwerk …
- … haben jetzt Angebote von einem Dachdecker eingeholt, der zum Austausch eine Velux-Lichtkuppel angeboten hat. Diese ist elektrisch zu öffnen und verfügt auch …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Velux, Fenster, Fermacellplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Velux, Fenster, Fermacellplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung feucht am Velux-Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für nasse Fermacellplatten?
Suche nach: Feuchte Dachdämmung am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachdämmung, Velux Fenster, Fermacellplatten, Feuchtigkeit, Unterspannbahn, Mineralwolle, Schimmel, Sanierung, Kondenswasser, Dachaufbau
