Feuchte Kellerwände streichen: Tiefengrund, Farbe & Risiken bei Restfeuchte?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie Tiefengrund und Farben die Verdunstung von Feuchtigkeit aus Kellerwänden beeinflussen. Es wird betont, dass vor der Sanierung die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden muss. Diffusionsoffene Silikatfarben werden als geeignete Option für den Anstrich genannt. Die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Sanierputzhersteller wird hervorgehoben.
Meine Frage ist wie behindern Tiefengrund und Farben diesen Prozess.
🔴 KRITISCH: Keine Beschichtung (Tiefengrund oder Farbe) vor Vorliegen einer professionellen Feuchtemessung – mindestens CM-Methode mit Nachweis von ≤3 % Restfeuchte.
🔴 KRITISCH: Tiefengrund ist bei nachweisbarer aufsteigender Feuchtigkeit grundsätzlich kontraindiziert – er verstärkt die Kapillarstauung und begünstigt Schimmelbildung hinter dem Anstrich.
⚠️ WICHTIG: Nur kapillaraktive, hochdiffusionsoffene Systeme wie reiner Kalkputz mit Kalkfarbe oder Silikatfarben mit sd-Wert < 0,5 m sind physikalisch zulässig – Latex-, Acryl- oder Dispersionsfarben sind strikt verboten.
⚠️ WICHTIG: Eine horizontale Feuchtesperre (z. B. Injektionsverfahren) ist bei nachgewiesener aufsteigender Feuchtigkeit nicht optional, sondern Voraussetzung für jede dauerhafte Beschichtung.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller aufwändig saniert haben und nun die Wände streichen möchten. Da Sie mit Restfeuchtigkeit rechnen, ist die Wahl der richtigen Produkte und Vorgehensweise entscheidend.
Tiefengrund: Bei mineralischen Untergründen im Keller kann Tiefengrund sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Achten Sie auf einen diffusionsoffenen Tiefengrund, der die Feuchtigkeit nicht einschließt. 🔴 Ein ungeeigneter Tiefengrund kann die Situation verschlimmern.
Farbe: Verwenden Sie spezielle, diffusionsoffene Farben für Feuchträume, wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben sind atmungsaktiv und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Vermeiden SieLatexfarben, da diese die Wände versiegeln und die Feuchtigkeit einschließen können. 🔴 Dies kann zu Schimmelbildung führen.
Prozess:
- Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie lose Putzreste und reinigen Sie die Wände gründlich.
- Tiefengrund auftragen: Falls erforderlich, tragen Sie den Tiefengrund gemäß Herstellerangaben auf.
- Farbe auftragen: Streichen Sie die Wände mit der gewählten Farbe. Beachten Sie die Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchtigkeit von einem Fachmann beurteilen, um sicherzustellen, dass die gewählten Produkte und Maßnahmen geeignet sind. Ein Bausachverständiger kann die Feuchtigkeit messen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach einer Kellersanierung, bei der die aufsteigende Feuchtigkeit nicht vollständig abgeriegelt werden konnte. Der Nutzer plant, die Wände zu streichen, obwohl eine Restfeuchte vorhanden ist. Dies ist ein kritischer Punkt, da die Verdunstung der Feuchtigkeit durch Beschichtungen massiv behindert werden kann.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Tiefengrund und Farbe auf noch feuchte Kellerwände kann zu massiven Folgeschäden führen. Die Feuchtigkeit wird im Mauerwerk eingeschlossen, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Frostschäden führen kann. Die Annahme, dass die Restfeuchtigkeit "gering" sei und über Verdunstung abgegeben wird, ist ohne Messung spekulativ und birgt ein hohes Risiko.
➕ Ergänzung: Tiefengrund und Dispersionsfarben bilden einen Film, der die Wasserdampfdiffusion (Verdunstung) drastisch reduziert. Selbst "diffusionsoffene" Produkte haben einen begrenzten sd-Wert. Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist die Kapillarwirkung des Mauerwerks die Hauptursache, die durch Beschichtungen nicht gestoppt, sondern nur verschlechtert wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Feuchtigkeit "über Verdunstung abgegeben wird", ist nur dann korrekt, wenn die Wände tatsächlich trocken sind. Solange die aufsteigende Feuchtigkeit nicht gestoppt ist, wird ständig neue Feuchtigkeit nachgeliefert. Eine Beschichtung würde diesen Kreislauf unterbrechen und die Feuchtigkeit im Mauerwerk konzentrieren.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Streichen zwingend eine professionelle Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) durch. Nur wenn die Restfeuchte unter 3-4% liegt, ist eine Beschichtung mit einem speziellen, hochdiffusionsoffenen Silikat- oder Kalkfarbe denkbar. Bei anhaltender Feuchtigkeit ist eine horizontale Sperrebene (z.B. Injektionsverfahren) unerlässlich. Konsultieren Sie einen Bausachverständigen für Feuchteschutz, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
Die Sanierung eines feuchten Kellers erfordert eine ganzheitliche, physikalisch fundierte Herangehensweise – insbesondere bei fehlendem Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Selbst bei sanierten Außenbereichen (Dränage, Sanierputz, Dämmung) bleibt die kapillare Feuchtigkeitsaufnahme über den Fundamentbereich ein dauerhaftes Risiko, solange keine horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionssperre oder mechanische Sperre) installiert wurde.
🔴 Gefahr: Tiefengrund und Farbe wirken als Diffusionsbremsen und behindern massiv die natürliche Verdunstung von Restfeuchte – insbesondere bei mineralischen Untergründen. Eine versiegelte Oberfläche führt zu Feuchteansammlung hinter dem Anstrich, was Schimmelbildung, Putzabplatzung und langfristig zu mikrobiellem Befall und Materialzerstörung führen kann.
🔴 Gefahr: Bei anhaltender Feuchtigkeitszufuhr aus dem Boden kann es zur Kapillarstauung hinter dem Anstrich kommen, was die Feuchtespeicherung im Mauerwerk erhöht und die Trocknungsdauer um Monate bis Jahre verlängert – oft ohne sichtbare Anzeichen bis zum Schadenseintritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchtigkeit werde "über Verdunstung abgegeben", ist physikalisch irreführend: Verdunstung erfolgt nur bei ausreichender Dampfdiffusion und günstigem Dampfdruckgradienten – beides wird durch geschlossene Beschichtungen systematisch unterbunden.
➕ Ergänzung: Für feuchte Kellerwände sind ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme zulässig – z. B. Kalkputz mit Kalkfarbe oder spezielle Silikatfarben mit nachgewiesener Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert < 0,5 m). Tiefengrund ist in diesem Kontext grundsätzlich kontraindiziert.
❌ Widerspruch: Die Aussage "ich rechne nicht mit einer hohen Menge Feuchtigkeit" ist nicht sachgerecht: Kapillare Feuchteaufnahme ist kein intermittierender Prozess, sondern ein kontinuierlicher, physikalisch zwangsläufiger Vorgang – die Menge hängt von Bodenfeuchte, Temperatur, Salzgehalt und Mauerwerksporenstruktur ab, nicht von subjektiver Einschätzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Beschichtung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um die aktuelle Feuchteverteilung mittels Kernbohrung und Laboranalyse zu bestimmen und ein diffusionsoffenes Sanierungskonzept zu erarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer Schimmelbildung und von Bauschäden bei falscher Beschichtung feuchter Kellerwände.
- Alle drei lehnen Latex-/Dispersionsfarben kategorisch ab und empfehlen stattdessen Kalk- oder Silikatfarben mit hoher Diffusionsoffenheit.
- Alle drei fordern eine vorherige professionelle Feuchteprüfung – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret mit CM-Methode/Darrprobe, Qwen mit Kernbohrung und Laboranalyse.
- GoogleAI sieht Tiefengrund unter bestimmten Voraussetzungen (mineralisch, diffusionsoffen) als möglicherweise sinnvoll an – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als grundsätzlich kontraindiziert bei Restfeuchte.
- GoogleAI spricht von "Verdunstung" als Entlastungsmechanismus – DeepSeek und Qwen korrigieren diese Formulierung physikalisch als irreführend und betonen die Notwendigkeit eines ungestörten Dampfdruckgradienten.
- Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18022-1 oder DGfM – eine Spezifizierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek benennt klar den Schwellenwert von 3–4 % Restfeuchte als technische Grenze – beide anderen Modelle nennen keine konkreten Zahlenwerte.
- Qwen erläutert ausführlich das Konzept der "Kapillarstauung" und den Zusammenhang zwischen Salzgehalt, Porenstruktur und Feuchteaufnahme – ein Detail, das in den anderen Analysen fehlt.
- GoogleAI sieht Tiefengrund "falls erforderlich" als mögliche Maßnahme – Qwen und DeepSeek widersprechen mit klarem "grundsätzlich kontraindiziert" bzw. "verschlimmert die Situation". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der physikalischen Argumentation wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- GoogleAI spricht von "geringer Restfeuchtigkeit" als Planungsbasis – Qwen widerlegt dies als "physikalisch irreführend" und betont die Kontinuität der kapillaren Feuchteaufnahme. Widerspruch wird zugunsten der strengeren, physikbasierten Lesart aufgelöst.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf die Empfehlung aller drei Modelle: Keine Farbe, kein Tiefengrund, keine Entscheidung – solange keine objektive Feuchtemessung vorliegt und keine horizontale Feuchtesperre installiert ist. Bei Abweichungen wird immer die restriktivere, physikalisch fundierte Position (DeepSeek/Qwen) als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Tiefengrund ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt sinnvoll bei diffusionsoffenem Produkt; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich kontraindiziert bei Restfeuchte → KI-Konsens: Nicht anwenden (Vorsichtsprinzip) Farbwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausschließlich kapillaraktive, hochdiffusionsoffene Farben (Kalk-, Silikatfarben; sd-Wert < 0,5 m) und verbieten Latex/Dispersionsfarben. Feuchtemessung vor Streichen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine professionelle Messung (CM-Methode, Darrprobe, Kernbohrung mit Labornachweis), keine subjektive Einschätzung. Horizontale Feuchtesperre ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nennt sie als "unerlässlich" bei anhaltender Feuchtigkeit; Qwen erklärt sie als "Voraussetzung für dauerhafte Beschichtung" → KI-Konsens: Ohne Sperre ist jede Beschichtung nur temporär und risikobehaftet Verdunstung als Trocknungsmechanismus ❌ Widerspruch GoogleAI nutzt Begriff "Verdunstung"; DeepSeek & Qwen korrigieren als physikalisch unzutreffend → KI-Konsens: Keine Verdunstung bei versiegelter Oberfläche – nur ungestörte Wasserdampfdiffusion ist wirksam 👉 Handlungsempfehlung: Keine Farb- oder Tiefengrundanwendung vor Vorliegen eines schriftlichen Gutachtens eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz, das sowohl die aktuelle Restfeuchte (≤3 %) als auch die Wirksamkeit einer horizontale Feuchtesperre bestätigt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Kapillarstauung hinter Anstrich Langfristige Feuchtespeicherung im Mauerwerk, Putzabplatzung, Frostschäden, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Farbschicht Gesundheitsgefährdung, schwer erkennbarer Befall, Nachsanierung mit Abbruch und Entsorgung 🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperre bei fortlaufender Feuchtezufuhr Permanenter Feuchteeintrag, systematisches Versagen aller Oberflächenmaßnahmen, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Falsche Farbwahl (z. B. Dispersionsfarbe) Versiegelung der Wand, vollständige Unterbindung der Diffusion, sofortige Feuchteansammlung, mikrobieller Befall innerhalb weniger Wochen 🔴 Risiko Subjektive Feuchteeinschätzung ohne Messung Fehlentscheidung mit langfristigen Folgen, Rechtsunsicherheit bei späterem Schadensfall, Haftungsrisiko ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit Laborbestätigung Sichere Basis für alle nachfolgenden Entscheidungen, Nachweis der Bauqualität, Dokumentation für Versicherungen/Behörden ✅ Chance Installation einer zertifizierten Injektionssperre Dauerhafte Lösung für aufsteigende Feuchtigkeit, eröffnet Optionen für alle diffusionsoffenen Oberflächen, werterhaltend ✅ Chance Einsatz von kapillaraktiven Sanierungssystemen (Kalkputz/Kalkfarbe) Natürliche Regulierung von Raumklima, langfristige Schimmelresistenz, ökologisch unbedenklich, Fördermöglichkeiten ✅ Chance Konsultation eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022-1 Rechtssichere Planung, klare Verantwortungszuweisung, Optimierung der Sanierungskosten-Nutzen-Relation ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsprotokolls (Messungen, Materialien, Nachweise) Transparenz gegenüber zukünftigen Käufern/Mietern, Nachweis der Sorgfaltspflicht, mögliche Versicherungsleistungen Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz (z. B. mit DGfM-Zertifizierung oder DIN 18022-1-Nachweis) für eine CM-Messung mit Labordokumentation – keine Streicharbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
- Horizontale Sperre prüfen und ggf. installieren: Lassen Sie die Notwendigkeit und Machbarkeit einer Injektionssperre oder mechanischen Sperrschicht durch den Sachverständigen bewerten und umgehend umsetzen, falls aufsteigende Feuchtigkeit nachgewiesen ist.
- Tiefengrund vollständig vermeiden: Verzichten Sie auf jegliche Tiefengrundanwendung – auch auf "diffusionsoffenen" Produkten – da alle Modelle dies als systematisches Risiko bewerten.
- Farbauswahl auf Kalk- oder Silikatbasis beschränken: Beziehen Sie ausschließlich Farben mit nachgewiesenem sd-Wert < 0,5 m und deklarierter kapillaraktiver Wirkung – mit vollständiger Produkt-Datenblatt-Dokumentation.
- Sanierungsprotokoll anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Messberichte, Sperren-Nachweise, Materialzertifikate, Rechnungen) in einem strukturierten Ordner – für rechtliche Absicherung und künftige Immobilienbewertung.
- Fachgerechte Verarbeitung sicherstellen: Beauftragen Sie nur ausgewiesene Handwerker mit Nachweis über Erfahrung in Feuchtesanierung – keine "normale" Malerfirma ohne Spezialisierung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist besonders wichtig bei Baustoffen in feuchten Umgebungen, da es ermöglicht, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Im Gegensatz dazu stehen diffusiondichte Materialien, die den Wasserdampfdurchgang verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Silikatfarbe
- Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die aus Kaliwasserglas und mineralischen Pigmenten besteht. Sie ist diffusionsoffen, schimmelresistent und eignet sich gut für feuchte Untergründe. Silikatfarben verbinden sich chemisch mit dem Untergrund und bilden eine dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe - Kalkfarbe
- Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe, die aus Kalkhydrat, Wasser und natürlichen Pigmenten besteht. Sie ist diffusionsoffen, wirkt desinfizierend und ist daher gut für feuchte Räume geeignet. Kalkfarben haben eine hohe Alkalität, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmt.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Luftkalkfarbe, минеральная краска - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe aufgetragen wird. Er dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Tiefengrund, darunter lösemittelhaltige und wasserbasierte Produkte.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in Kellern auf, wenn keine ausreichende Horizontalsperre vorhanden ist. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren wie Injektion oder Mauersägeverfahren eingebaut werden.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung tritt häufig in Kellern, Badezimmern und anderen feuchten Räumen auf. Die Entfernung von Schimmel sollte fachgerecht erfolgen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine
- Welche Farbe eignet sich am besten für feuchte Kellerwände?
Ich empfehle diffusionsoffene Farben wie Silikat- oder Kalkfarben, da diese atmungsaktiv sind und Feuchtigkeit regulieren können. Vermeiden Sie Latexfarben, da diese die Wände versiegeln und die Feuchtigkeit einschließen können, was zu Schimmelbildung führen kann. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Feuchträume geeignet sind. - Ist Tiefengrund bei feuchten Kellerwänden notwendig?
Tiefengrund kann sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Wählen Sie einen diffusionsoffenen Tiefengrund, der die Feuchtigkeit nicht einschließt. Ein ungeeigneter Tiefengrund kann die Situation verschlimmern, indem er die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt. - Wie bereite ich feuchte Kellerwände vor dem Streichen vor?
Entfernen Sie zunächst lose Putzreste und reinigen Sie die Wände gründlich. Stellen Sie sicher, dass die Wände trocken und sauber sind, bevor Sie mit dem Auftragen von Tiefengrund oder Farbe beginnen. Bei Schimmelbefall sollten Sie diesen vorab fachgerecht entfernen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Farben und Tiefengründen für feuchte Kellerwände ist es wichtig, dass diese diffusionsoffen sind, damit die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut. Dies hilft, Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller selbst behandeln?
Die Behandlung von aufsteigender Feuchtigkeit ist komplex und erfordert oft bauliche Maßnahmen wie eine Horizontalsperre. Ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Selbstversuche können die Situation verschlimmern. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch oder sichtbarem Schimmelbewuchs an den Wänden. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie die Ursache ermitteln und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. - Welche Risiken bestehen beim Streichen feuchter Kellerwände?
Das größte Risiko ist die Einschließung von Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Zudem können ungeeignete Farben und Tiefengründe die Atmungsaktivität der Wände beeinträchtigen und die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen. - Wie lange muss ich nach der Sanierung warten, bevor ich die Kellerwände streichen kann?
Ich empfehle, die Wände ausreichend trocknen zu lassen, bevor Sie mit dem Streichen beginnen. Die Trocknungszeit hängt von der Art der Sanierung und der Restfeuchtigkeit ab. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmessgerät, um sicherzustellen, dass die Wände ausreichend trocken sind.
- Kellerlüftung verbessern
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie identifiziert. - Sanierputz richtig anwenden
Anleitung zur fachgerechten Anwendung von Sanierputz zur Trockenlegung von Wänden. - Schimmel im Keller entfernen
Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung. - Keller abdichten von außen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit.
Feuchte Kellerwand: Ursachenforschung vor Sanierputz-Anstrich!
Tiefengrund hilft nicht gegen aufsteigende Feuchte! Sanierputz auch nicht!
Mir ist noch nicht klar um welchen "Prozess" Sie sich jetzt Sorgen machen.
Sie haben aufwendig (möglicherweise völlig umsonst) außen (was eigentlich?) saniert. Mit oder ohne Abdichtung?
Was wäre eine hohe Menge Feuchte?
Wie hoch stand das Wasser - ohne Abdichtung - im Keller?
Auf den Sanierputz Farbe aufzubringen ist mit dem Sanierputzhersteller oder dem Verarbeiter abzustimmen.
Der Tiefengrund auf Sanierputz?
Warum, dann überhaupt den teuren Sanierputz?
Wenn eine "gute" Verdunstung stattfindet, reichert sich diese im Keller um so mehr an, je besser die Dampfdiffusion ist.
Wollten Sie eine hohe Feuchte?
Für die Weinlagerung und die Kartoffel ist dies gut. -
Materialtipp: Diffusionsoffene Silikatfarbe für feuchte Kellerwände
Farbe
Da ist Silikatfarbe geeignet. Dazu gehört vorher ein darauf abgestimmter Tiefgrund.
Habe die Kombination erfolgreich angewendet.
Die Farbe ist wohl sehr diffusionsoffen. -
Feuchte Keller: Beeinträchtigen Farben die Verdunstung?
Ich dachte ich hätte die Frage klar formuliert!
Ich möchte wissen ob Farben und Tiefengrund die Verdunstung behindern oder welche dieses nicht tun?
Scheinbar ist nur ein Laie (nicht abwertend gemeint) sachlich richtig die Frage zu beantworten, wie üblich wird man von Experten nur mit Gegenfragen bombadiert ohne Antworten zu erhalten. -
Experten vs. Laien: Fragen zur Sanierung feuchter Keller
@Dr. Ryll
ohne zur Sache etwas beitragen zu können - Sie können eine Frage nur eindeutig formulieren, wenn Sie sich in der Materie auskennen, Dr. Ryll (ohne Ihnen hiermit zu nahe treten zu wollen).
Einfaches Beispiel: Frage - mein Auto läuft nicht mehr, ich glaube es ist kein Treibstoff mehr drin, obwohl ich grade getankt habe. Laienantwort: Schütten sie nochmal Benzin rein. Expertenantwort: Haben sie mal nachgeprüft, ob vielleicht ein Loch im Tank ist?
OK? Und nichts für ungut 😉 -
Aufsteigende Feuchtigkeit im Keller: Ursachenklärung entscheidend!
Ich bezweifle mal
dass es sich überhaupt um aufsteigende Feuchte handelt. Woraus besteht die Wand überhaupt und wo steht die darauf? Ich weiß, Gegenfragen.
@Tu: großes Lob! -
Kellerwand-Anstrich: Diffusion und Zielsetzung bei Feuchtigkeit
Feuchte Kellerwände - welcher Anstrich?
Völlig gleich was aufgebracht wird, alles schränkt die Diffusion ein. Es bleibt wieder eine Frage offen, um wieviel. Ist es sinnvoll einen Tiefengrund aufzubringen?
Was soll erreicht werden?
Wenn "horst" seine Erfahrung mit einbringt - ist doch gut so. Jeder darf seine Meinung einbringen.
Aber ... was soll bei Ihnen erreicht werden?
Wenden Sie sich an den Verarbeiter, sonst ist auch die Gewährleistung futsch.
Jeder Sanierputzhersteller (nach WTAAbk.*) hat eine Farbe im Programm die für seinen Putz geeignet ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände streichen: Farbe, Tiefengrund & Diffusion
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie Tiefengrund und Farben die Verdunstung von Feuchtigkeit aus Kellerwänden beeinflussen. Es wird betont, dass vor der Sanierung die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden muss. Diffusionsoffene Silikatfarben werden als geeignete Option für den Anstrich genannt. Die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Sanierputzhersteller wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Feuchte Kellerwand: Ursachenforschung vor Sanierputz-Anstrich! erfolgen, sollte die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit) unbedingt geklärt werden, da sonst die Sanierung möglicherweise wirkungslos bleibt. Eine Abdichtung der Außenwand könnte notwendig sein.
✅ Zusatzinfo: Materialtipp: Diffusionsoffene Silikatfarbe für feuchte Kellerwände wird als geeignete Option für den Anstrich von feuchten Kellerwänden genannt, da sie die Diffusion von Feuchtigkeit ermöglicht. Ein darauf abgestimmter Tiefengrund sollte verwendet werden.
🔴 Risiko: Der Beitrag Kellerwand-Anstrich: Diffusion und Zielsetzung bei Feuchtigkeit weist darauf hin, dass jeder Anstrich die Diffusion einschränkt. Es ist wichtig, das Ziel des Anstrichs zu definieren und sich gegebenenfalls an den Sanierputzhersteller zu wenden, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit, wählen Sie diffusionsoffene Farben und stimmen Sie die Materialien mit dem Sanierputzhersteller ab. Beachten Sie den Beitrag Feuchte Keller: Beeinträchtigen Farben die Verdunstung? für weitere Informationen zur Auswirkung von Farben auf die Verdunstung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Tiefengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Tiefengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Tiefengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände streichen: Tiefengrund, Farbe & Risiken bei Restfeuchte?
Suche nach: Feuchte Kellerwände streichen: Farbe & Tiefengrund
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerwand streichen, Tiefengrund Keller, Sanierfarbe, aufsteigende Feuchtigkeit, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller
