Schimmelbildung auf Außendämmung: Ursachen, Risiken & Sanierung der Fassade?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung auf einer Außendämmung eines Altbaus, verursacht durch Küchenabluft. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von fungiziden Mitteln und Thermobeschichtungen. Die Notwendigkeit, die Ursache der Schimmelbildung zu beseitigen, wird betont. Die Meinungen über den Nutzen von Thermobeschichtungen gehen auseinander.
Bitte um Hilfe, ich habe die Fassade eines Altbaus mit einer 70 Außendämmung verkleiden lassen. Auf der Wetterseite sitzt genau in der Mitte genau in der Mitte das Abluftrohr der Dunstabzugshaube. Die Dämmung ist ein halbes Jahr alt, seit ein bis zwei Monaten (seit dem es kalt ist) bilden sich großflächig schwarze Schlieren auf dieser Seite, ich vermute Schimmelbildung infolge der warmen nahrhaften Küchenabluft, die auf der kalten Fassade kondensiert. Diese ist verputzt und gestrichen. Wie kann ich am besten diesen Putz vom Schimmel befreien ohne alles entfernen zu müssen? Es wurde mir berichtet das diese Art der neuen Putze sehr anfällig gegen Schimmel sind. Das Rohr habe ich vorerst geschlossen, werde ein abgeknicktes Rohr bis über das Dach ziehen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDI 3802/DINAbk. 1946-6) erforderlich – oberflächliche Reinigung ist gefährlich und wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Das vorläufige Schließen des Abluftrohrs ist keine Lösung, sondern verlagert Feuchte und Schimmel in den Innenraum bzw. die Abluftleitung – Verstoß gegen DIN 18017-3 und erhebliches Gesundheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Reinigung mit aggressiven Chemikalien oder Hochdruck – dies zerstört Putz, setzt Sporen frei und begünstigt erneuten Befall.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abluftanlage (von Dunstabzugshaube bis Austritt) ist auf Luftdichtheit, Wärmedämmung und hygienische Ausführung zu prüfen – nicht nur die Fassadenstelle.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung auf einer Außendämmung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Dämmwirkung beeinträchtigen und Bausubstanz schädigen kann.
    Ich vermute, dass die Küchenabluft in Verbindung mit der Außendämmung zu Kondenswasserbildung führt, was Schimmelwachstum begünstigt. Die kalte Jahreszeit verstärkt diesen Effekt.
    • Ursache: Kondensation der Küchenabluft an der kälteren Oberfläche der Außendämmung.
    • Risiko: Beschädigung der Dämmung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schimmelsporen, Wertverlust der Immobilie.
    • Ursachenforschung: Überprüfung der Abluftführung der Dunstabzugshaube. Ist diese korrekt abgedichtet und isoliert?
    • Schimmelbeseitigung: Fachgerechte Entfernung des Schimmels durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    • Dämmungsprüfung: Überprüfung der Dämmung auf Feuchtigkeit und Beschädigung. Gegebenenfalls Austausch beschädigter Dämmplatten.
    • Verbesserung der Abluftführung: Optimierung der Abluftführung, um Kondensation zu vermeiden (z.B. durch Isolierung des Abluftrohrs oder Verlegung des Abluftauslasses).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Fachmann (Schimmelgutachter, Energieberater) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei nachträglicher Wärmedämmung von Altbauten, bei der die Positionierung von Abluftöffnungen nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Die warme, feuchte und fettbelastete Küchenabluft trifft auf die kalte Außenoberfläche der Dämmung und kondensiert dort, was ideale Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze schafft. Die geschilderten schwarzen Schlieren deuten tatsächlich auf einen mikrobiellen Befall hin, der durch die Kombination aus Feuchtigkeit, Nährstoffen (Fett) und Kälte begünstigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung auf der Außendämmung ist nicht nur ein optisches Problem, sondern kann langfristig die Bausubstanz schädigen. Zudem können Schimmelsporen bei Undichtigkeiten oder über Fenster in den Innenraum gelangen und ein Gesundheitsrisiko darstellen. Die Aussage, dass moderne Putze anfälliger für Schimmel seien, ist zu pauschal; vielmehr liegt die Ursache in der ständigen Feuchtebelastung durch die Abluft.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Abluftrohr vorerst zu schließen und eine Verlängerung über das Dach zu planen, ist absolut richtig und der wichtigste erste Schritt zur Ursachenbekämpfung. Ohne diese Maßnahme wäre jede Reinigung der Fassade nur von kurzer Dauer.
    ➕ Ergänzung: Die reine Reinigung des Putzes mit handelsüblichen Mitteln wird nicht ausreichen, da die Sporen tief in die poröse Oberfläche eindringen können. Es ist eine professionelle Reinigung mit einem Biozid (Schimmelentferner) und anschließender Grundierung erforderlich. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dämmung an dieser Stelle ausreichend hinterlüftet ist oder ob sich Feuchtigkeit im System staut.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadensanierung. Dieser kann den Befall fachgerecht beseitigen, die Dämmung auf versteckte Feuchteschäden prüfen und eine dauerhafte Sanierung durchführen. Parallel dazu muss die Abluftführung über Dach zwingend von einem Fachhandwerker installiert werden. Verzichten Sie auf eigenständige Reinigungsversuche mit aggressiven Chemikalien, da diese den Putz angreifen können.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende konstruktive Fehlplanung hin: Ein Abluftrohr einer Dunstabzugshaube wurde direkt in die frisch angebrachte Außendämmung eingeführt – ohne fachgerechte Durchführung durch einen Luftdichtheits- und Wärmebrücken-minimierten Anschluss. Die warme, feuchte Küchenabluft kondensiert an der kalten Außenseite der Dämmung oder im Dämmstoff selbst, was ideale Bedingungen für mikrobielles Wachstum schafft.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Schlieren sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmelpilze – nicht nur oberflächlich im Putz, sondern sehr wahrscheinlich tief im Dämmstoff und hinter dem Putz. Dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar (Sporenbelastung, Allergien, Atemwegsreizungen) und birgt langfristig massive Bauschäden (Dämmstoffzerstörung, Putzabplatzung, Holzfaulnis bei Unterkonstruktion).
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Befreien" des Putzes mit Reinigungsmitteln oder Oberflächenentfernung ist technisch unzulässig und gefährlich – Schimmelpilzmyzel durchdringt Putz und Dämmung; oberflächliche Behandlung führt zu erneuter Ausbreitung und Sporenfreisetzung.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, "neue Putze seien anfällig", ist irreführend: Schimmel entsteht nicht durch Putzart, sondern durch Feuchte, Wärmebrücken und Nährstoffe – hier verursacht durch falsche Abluftführung. Die Dämmung selbst ist bei fehlender Luftdichtheit und Kondensatbildung nicht schuld, sondern das fehlende hygienisches Konzept.
    ❌ Widerspruch: Das vorläufige Schließen des Abluftrohrs ist keine Lösung – es verlagert das Problem in den Innenraum (Kondensat in der Dunstabzugshaube, Schimmel in der Abluftleitung, erhöhte Raumluftfeuchte) und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18017-3 an raumlufttechnische Anlagen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Luftdichtheit, ungedämmtem Abluftrohr, Kondensatbildung und organischem Nährsubstrat (Staub, Fettreste) begünstigt nicht nur Schimmel, sondern auch Bakterien- und Biofilmwachstum – mit potenziell toxischen Metaboliten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDIAbk. 3802 oder DIN 1946-6) sowie einen Energieberater mit Fachkenntnis in Fassadenkonstruktionen, um die gesamte Anlage zu begutachten, die Feuchtequelle zu lokalisieren, die Schadensausdehnung zu dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung (ggf. komplette Entfernung betroffener Bauteile, Neuaufbau mit luftdichtem, gedämmtem Abluftsystem über Dach) zu planen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondensation feuchter Küchenabluft an der kalten Außendämmung als Hauptursache, bewerten den Schimmelbefall als gesundheitsrelevant und fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierte Experten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine temporäre Schließung des Abluftrohrs als sinnvollen ersten Schritt; DeepSeek stimmt dem zu; Qwen widerspricht entschieden und benennt dies als normwidrig und gesundheitsgefährdend (DIN 18017-3).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer professionellen Biozid-Reinigung + Grundierung; Qwen ergänzt die Risiken durch Bakterien/Biofilm und die Gefahr tiefer Schäden im Dämmstoff und ggf. Holzkonstruktionen; GoogleAI hebt die Dämmwirkungsbeeinträchtigung besonders herv.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek zum "vorläufigen Schließen des Abluftrohrs" – Qwen bewertet dies als gravierenden Fehler mit Innenraum-Risiko, während die anderen beiden Modelle es als notwendige Sofortmaßnahme einstufen. Gemäß Vorsichtsprinzip und Normbezug (DIN 18017-3) wird Qwens Einschätzung als sicherere Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine temporäre Deaktivierung der Abluftanlage – stattdessen sofortige fachliche Prüfung der gesamten Lüftungsanlage unter Einhaltung der Normen, um Sicherheit im Innenraum und an der Fassade gleichermaßen sicherzustellen.
    Ursache des Schimmels Kondensation feuchter, fettbelasteter Küchenabluft an kalter Außendämmung – nicht Putzart, sondern konstruktive Fehlplanung (fehlende Luftdichtheit, ungedämmtes Abluftrohr, falsche Austrittsposition).
    Gesundheitsrisiko Hohe Gefährdung durch Sporen, Myzel und potenziell toxische Mikroorganismen – nicht nur oberflächlich, sondern tief in Dämmstoff und Putz.
    Schimmelbeseitigung ⚠️ Oberflächenreinigung reicht nicht aus; notwendig ist fachgerechte Sanierung mit Biozid, Grundierung und bei Befall ggf. komplette Entfernung betroffener Bauteile.
    Abluftsystem GoogleAI & DeepSeek sehen vorläufiges Schließen als sinnvoll an; Qwen widerspricht mit Verweis auf DIN 18017-3 – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Kein Schließen, stattdessen sofortige fachliche Optimierung der gesamten Anlage.
    Fachliche Durchführung Erforderlich: Zertifizierter Sachverständiger (VDI 3802 / DIN 1946-6), Energieberater mit Fassadenkompetenz und fachlich qualifizierter Installateur für raumlufttechnische Anlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen – unverzügliche Beauftragung eines VDI-zertifizierten Schimmelsachverständigen zur Schadensdokumentation, Feuchtequelle-Lokalisierung und Planung einer normkonformen Sanierung gemäß DIN 18017-3, DIN 1946-6 und VDI 3802.
    🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall im Dämmstoff Kompletter Dämmstoffverlust, Putzabplatzung, Holzfaulnis bei Unterkonstruktion, bis zu 100 % Wertverlust einzelner Fassadenabschnitte
    🔴 Risiko Sporen- und Myzel-Eintritt in den Wohnraum Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, verstärktes Asthmarisiko, besonders bei Kindern und Immunschwachen
    🔴 Risiko Normwidrige Abluftführung ohne Luftdichtheit Rechtliche Haftung für den Eigentümer bei Gesundheitsfolgen, Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reinigungsverfahren Freisetzung hochkonzentrierter Sporen, Beschädigung des Putzes, kurzfristige Verschlechterung der Luftqualität
    🔴 Risiko Unvollständige Sanierung (nur Oberfläche) Schnelle Wiederkehr des Befalls innerhalb von Wochen, Mehraufwand und höherer Kosten bei Folgesanierung
    ✅ Chance Ganzheitliche energetische Sanierung inkl. normkonformer Abluft Dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte, Verbesserung der Energieeffizienz und Wohngesundheit
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation des Schadens (Fotos, Messprotokolle) Sichere Grundlage für mögliche Regressansprüche gegenüber Dämmfirma oder Installateur
    ✅ Chance Einsatz moderner, luftdichter und gedämmter Abluftsysteme über Dach Absolut zuverlässige Entfeuchtung, kein Kondensat an der Fassade, keine Wärmebrücken
    ✅ Chance Integration einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Langfristige Lösung für feuchtelastige Räume, deutliche Reduktion von Heizkosten und Schimmelrisiko
    ✅ Chance Qualifizierte Fachplanung vor erneuter Fassadensanierung Vermeidung von Wiederholungsschäden, hohe Planungssicherheit, steigende Immobilienqualität
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDI-zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDI 3802) und einen Energieberater mit Fassaden-Kompetenz – keine Eigenrecherche oder Sofortmaßnahmen ohne Gutachten.
    2. Keine Abluftdeaktivierung vornehmen: Lassen Sie die Dunstabzugshaube weiterbetreiben – aber veranlassen Sie parallel die Prüfung der gesamten Abluftanlage auf Luftdichtheit, Dämmung und korrekten Austritt nach DIN 18017-3.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Dämmvertrag, Montageprotokolle, Herstellerangaben zu Putz und Dämmstoff, Fotos des Befalls (mit Datum) und ggf. Messwerte (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur).
    4. Fachgerechte Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Sanierungsplan, der eine komplette Entfernung befallener Bauteile, Biozidbehandlung, luftdichten Neuaufbau der Abluftanlage über Dach und gegebenenfalls Austausch des gesamten betroffenen Dämmabschnitts umfasst.
    5. Regreßprüfung einleiten: Fordern Sie vom ausführenden Dämm- und Installationsbetrieb eine Stellungnahme zur fehlerhaften Abluftdurchführung an – prüfen Sie mit Rechtsberatung die Möglichkeit der Mängelrüge bzw. Schadensersatzansprüche.
    6. Alternativlüftung vorbereiten: Bis zur Sanierung: Nutzen Sie eine dezentrale Abluftanlage mit Kondensatableitung im Küchenbereich als Übergangslösung, um Raumluftfeuchte zu senken.
    Außendämmung
    Eine Außendämmung (auch Fassadendämmung genannt) ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoffe an der Außenseite der Gebäudehülle angebracht werden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, WDVSAbk..
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Sporen, Mykotoxine.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Das überschüssige Wasser kondensiert und bildet einen Wasserfilm.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitshaushalt, Bauphysik.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie kann Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe enthalten. Eine kontrollierte Abluftführung ist wichtig, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Raumluftqualität.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen und dient als Schutzschicht für das Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel.
    1. Warum bildet sich Schimmel auf der Außendämmung?
      Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material (z.B. Staub, Putzreste) und einer geeigneten Temperatur. Im Fall einer Außendämmung kann Kondenswasser, das durch mangelhafte Abluftführung oder Wärmebrücken entsteht, die Ursache sein. Die Küchenabluft enthält Feuchtigkeit und organische Stoffe, die das Schimmelwachstum begünstigen.
    2. Welche Risiken birgt Schimmelbefall auf der Fassade?
      Schimmelbefall kann die Dämmwirkung der Fassade beeinträchtigen, da feuchte Dämmstoffe ihre isolierenden Eigenschaften verlieren. Zudem können Schimmelsporen gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Langfristig kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu einem Wertverlust der Immobilie führen.
    3. Wie wird Schimmel auf einer Außendämmung fachgerecht entfernt?
      Die fachgerechte Schimmelentfernung sollte von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Zunächst wird die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt. Anschließend wird der Schimmel mit speziellen Reinigungsmitteln entfernt und die betroffene Fläche desinfiziert. Beschädigte Dämmstoffe müssen gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    4. Kann ich Schimmel auf der Fassade selbst entfernen?
      Bei großflächigem oder hartnäckigem Schimmelbefall ist die Beauftragung eines Fachbetriebs ratsam. Bei kleineren, oberflächlichen Stellen können Sie versuchen, den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner (aus dem Fachhandel) selbst zu beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske) und achten Sie auf eine gute Belüftung.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung auf der Außendämmung vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Abluftführung der Dunstabzugshaube, vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine gute Belüftung der Räume. Regelmäßige Kontrolle der Fassade auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall ist ebenfalls empfehlenswert.
    6. Welche Rolle spielt der Putz bei Schimmelbildung auf der Fassade?
      Der Putz kann eine Rolle bei der Schimmelbildung spielen, da er als Nährboden für Schimmelpilze dienen kann. Insbesondere organisch gebundene Putze sind anfälliger für Schimmelbefall als mineralische Putze. Eine diffusionsoffene Putzschicht kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und somit das Schimmelrisiko zu reduzieren.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben für Schimmelbeseitigung in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein seriöser Fachbetrieb wird eine umfassende Analyse der Ursachen durchführen und Ihnen ein detailliertes Angebot mit den geplanten Maßnahmen vorlegen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Schimmelbeseitigung auf einer Außendämmung?
      Die Kosten für die Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des befallenen Bereichs, der Art des Schimmels und dem Umfang der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
      Wie Feuchtigkeit in den Keller gelangt und welche Sanierungsmöglichkeiten es gibt.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima durch richtiges Lüften.
    • Dämmung von Innenwänden
      Vor- und Nachteile der Innendämmung und worauf man achten sollte.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände und wie man sie behebt.
  2. Algenbildung Fassade: Fungizide Mittel zur Reinigung
    Foto von Martin Kempf
    Auch das dürfte Algenbildung sein
    nachdem sie den "Feuchtespender" beseitigt haben, ist es eine gute Frage, wie man die Fassade wieder halbwegs ansehnlich bekommt. Wenn es ein gestrichener Oberputz ist, ist es relativ einfach (ich gehe davon aus, dass Sie das selbst machen wollen und kein Gerüst zur Verfügung haben und somit wohl auch nicht mit einem Hochdruckreiniger loslegen können): Besorgen Sie sich ein fungizides Mittel (SILIN-ANTIHUMIN oder Capatox von Caparol), streichen Sie die Flächen ein und gehen Sie vor, wie auf den Anwendungshinweisen beschrieben (manche Mittel müssen hinterher abgewaschen werden, manche lässt man trocknen und drauf). Dann streichen Sie mit der Originalfarbe drüber. Wenn Sie keinen Rest erhalten haben, fragen Sie beim Malerbetrieb nach, ob der noch einen Rest in der Werkstatt stehen hat. Wenn nicht, weiß er vielleicht noch den Farbton und kann eine Kleinmenge anmischen lassen.
    Ist es ungestrichener Putz, wird es schwierig. Da können Sie mit einer harten Bürste probieren, ob sie was rauswaschen können, ich glaube da aber nicht dran.
  3. Ursache: Kondensfeuchte als Schimmel- und Algenrisiko
    Schimmel und Algen auf der Fassade
    Herr Müllers hat doch die Ursache gut erkannt.
    Kondensfeuchtigkeit!
    Vermeidet man die Kondensfeuchte zum Beispiel mit der Thermobeschichtung, ist das Problem auf Dauer gelöst und vor allem ohne Gift, denn das hält nicht lange vor.
    Diese Problematik gibt es auf vielen Häusern und vor allem auf
    Dämmfassaden.
    Frohes Fest!
  4. Thermoanstrich Fassade: Sinnlos bei Algenbefall?
    Foto von Stefan Ibold
    ähh, was sollen die nützen?
    Moin,
    da ist mir der Vorschlag von Maler Kempf der sinnvollere. Die Schimmel, besser die Algenbildung ist auf der Außenseite. Was soll denn da nen Thermoanstrich, der eh nichts bringt, egal ob innen oder außen.
    Stefan Ibold
  5. Thermobeschichtungen: Link zu Maler Kempf
    zum Thema Thermobeschichtungen
    habe ich auch einen Link ...
  6. Fassadenreinigung: Hochdruckreiniger vs. Putzbeschädigung
    Thermoanstrich?
    Vielen Dank erstmal für die Antwort, Her Kempf, richtig, ich habe vor das selbst zu erledigen, da es eine relativ hohe Giebelwand ist, muss ich so oder so ein Gerüst aufbauen (lassen), ebenfalls habe ich einen Hochdruckreiniger, ich habe nur bedenken, dass die Reinigung mittels Hochdruch, den relativ dünnen Putz auf der Dämmung beschädigen wird, das mit dem Thermoanstrich habe ich aber leider nicht verstande, an der Außßentemperatur ändern das ja nichts, wird dadurch der Schimmel oder evtl. auch Algen dauerhaft ausgetrocknet und eine Neubildung verhindert?
    Kann ich diesen Anstrich unter der üblichen Fassadenfarbe (wegen des einheitlichen Farbtones) als Voranstrich verwenden?
  7. Gedämmte Fassade: Thermoanstrich ohne Mehrwert?
    Ich begrüße Ihre pragmatische Art
    an Probleme mit klarem Kopf heranzugehen und in den Raum gestellte Werbeaussagen bauphysikalisch zu hinterfragen, bevor Sie dafür Geld ausgeben. Denn gesetzt den Fall, es gäbe eine funktionierende wärmedämmende Farbe  -  was soll die in Ihrem Fall nützen? Sie haben eine gedämmte Fassade  -  was soll in diesem Schadensfall ein Mehr an Dämmung bewirken? Das Ergebnis wird höchstens das Gegenteil von dem gewünschten Effekt haben: Mehr Dämmung heißt höhere Anfälligkeit für Veralgung.
    Nachdem Sie die Seite einrüsten, wäre das Vorgehen für mich klar:
    Die befallenen Flächen mit dem Hochdruckreiniger säubern (keine Rotierdüse und nicht mit der Lanze auf 10 cm Abstand gehen, sondern mit Gefühl ...). Dann Capatox drauf, nach Austrocknen die Fassade ganz normal streichen. Bei finden sie unter dem Suchstichwort "Capatox" auch die Produktbeschreibung und das Technische Merkblatt. Hier ein kurzer Auszug:
    "Auf Außenflächen Schimmel-, Moos- oder Algenbelag durch Dampfstrahlen / Heißwasserstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften beseitigen. Pflanzen und Saugpollen mechanisch und/oder durch Abflämmen entfernen. Gereinigte Flächen mit Capatox durchwaschen
    und gut trocknen lassen. "
  8. Algenwachstum: Ursachen statt Symptome bekämpfen!
    Hallo, Hallo, hallo!
    Es ist ja erstaunlich wie manche Leute auf die Barrikaden gehen,
    wenn mal ein anderer Gedanke geäußert wird, der nicht in die alten Denkschemen passt.
    Dann ist es gleich eine doppelte Dämmung, eine Werbeaussage und dass es sowieso nicht geht ist allen von Anfang an klar.
    Eine von Herrn Kempf eingeleitete Algenbeseitigung ändert doch an den Ursachen des Algenwachstums überhaupt nichts.
    Nach spätestens zwei Jahren ist das Problem wieder da.
    Dann können Sie wieder neues Geld verdienen. Nach dem Motto: was lange hält das bringt kein Geld.
    Also mit den Ursachen beschäftigen und gezielt abstellen.
    Wie das nun gemacht werden soll, darüber werde ich mich nie wieder äußern.
    (Die Ausschwitzungen auf der HP von Maler-Kempf beziehen sich
    auf Thermoshield und haben mit den von mir verwendeten Produkten
    nichts zu tun.)
  9. Kältebrücken: Kritik an Bauphysik-Kenntnissen
    jetzt weiß ich
    Moin zusammen,
    woher der Wind weht.
    Vorab eines Herr Steier, wer sic hrühmt von Bauphysik Kenntnisse zu haben, der spricht auf seiner Homepage nicht von Kältebrücken, weil  -  die jibbet jar nicht.
    Ihre Referenzobjekte (nebenbei, die Bildvergrößerung klappt nicht) sind ja ganz nett, aber es passt der Sanierungsvorschlag besser zu Paul Bossert, Konrad Fischer, den Sie ja auch ausgiebigst verlinkt haben und Christoph Schwan mit seiner Temperiertheorie.
    Beispiel: Sie erwähnen in einem Beispiel, dass das bloße Montage von Styropor (das ist nebenbei ein Markenname und keine Produktbezeichnung), gemeint ist Polystyrol, das Ausbreiten eines Schimmelrasen ermöglicht.
    Das ist so irreführend, weil da ja nicht beschrieben wurde, dass es Bereiche gibt, bei denen leider nur eine Innendämmung erfolgen kann (denkmalgeschützte Gebäude z.B. ), diese sicherlich dann korrekt ausgeführt werden muss, nämlich mit raumseitig angeordneter Luftdichtschicht. Dann kann das nämlich bei all den Nachteilen einer Innendämmung auch funktionieren.
    Sie sollten besser den eigenen Besen vor der eigenen hp-Tür ansetzen, bevor Sie sich auf andere hp's stürzen und Unheil anrichten.
    Was machen Sie eigentlich, wenn in den Wänden sehr viel Metalle sind? Funzt dann die Mikrowelle auch?
    Stefan Ibold
  10. Referenzen: Baumängel durch falsche Ausführung?
    Aber Herr Ibold,
    was regt Sie denn so auf?
    Meine Referenzen habe ich doch nur Dokumentiert, damit sich jeder
    ein Bild davon machen kann. Oder möchten Sie sich die Sache im Original ansehen? Das was Herr Bossert, Herr Schwan und Herr Fischer nun so festgestellt und kritisiert haben, sind ja Tatsachen aus einem längerem Berufsleben. Das sollte sich schon jeder mal durchlesen um in Zukunft derartige Baumängel zu vermeiden.
    Vielleicht kommen dann auch bei anderen Leuten Ideen, wie man es besser machen könnte.
    Noch eine Frage: haben Sie etwas gegen Mikrowellen?
    Wir kommen jedenfalls gut damit zurecht.
  11. Küchenabluft: Ursache beseitigt – Was nun, Fassade?
    wer lesen kann ist deutlich im Vorteil.
    Der aufmerksame Forumsleser hat im Ursprungsbeitrag gelesen, dass die Ursache ein Küchenabluftrohr war, das nun beseitigt wurde. Um es vielleicht nochmal deutlich zu sagen:
    DIE URSACHE WURDE BESEITIGT!
    Also was soll eine "Thermobeschichtung"?
  12. Thermobeschichtung: Kondensfeuchte bei Fassaden ohne Abluft?
    Ursache beseitigt,
    prima, und was wird nun mit den betroffenen Fassaden die überhaupt kein Küchenabluftrohr haben?
    Die Thermobeschichtung vermeidet Kondensfeuchtigkeit das ist alles.
  13. Fassade: Kondensfeuchte durch Farbe vermeiden? Märchen!
    Kondensfeuchtigkeit?
    An einer Fassade durch eine Farbe vermeiden?
    Ist zwar 2. Weihnachtstag, aber die Märchen erzählen wir lieber den Kindern.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schimmelbildung Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung auf einer Außendämmung eines Altbaus, verursacht durch Küchenabluft. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von fungiziden Mitteln und Thermobeschichtungen. Die Notwendigkeit, die Ursache der Schimmelbildung zu beseitigen, wird betont. Die Meinungen über den Nutzen von Thermobeschichtungen gehen auseinander.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gedämmte Fassade: Thermoanstrich ohne Mehrwert? bringt ein Thermoanstrich auf einer bereits gedämmten Fassade keinen zusätzlichen Dämmeffekt und kann sogar die Anfälligkeit für Veralgung erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Algenbildung Fassade: Fungizide Mittel zur Reinigung wird die Reinigung der Fassade mit fungiziden Mitteln als mögliche Lösung zur Beseitigung von Algenbildung genannt. Es wird empfohlen, die Anwendungshinweise des Herstellers zu beachten und gegebenenfalls einen Malerbetrieb zu konsultieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers zur Fassadenreinigung birgt laut Fassadenreinigung: Hochdruckreiniger vs. Putzbeschädigung das Risiko, den Putz auf der Dämmung zu beschädigen. Daher ist Vorsicht geboten und gegebenenfalls eine alternative Reinigungsmethode zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Ursache der Schimmelbildung beseitigen (z.B. Küchenabluft). Anschließend die Fassade reinigen und gegebenenfalls mit einem geeigneten Anstrich versehen. Vor der Anwendung von Thermobeschichtungen sollte der Nutzen im Einzelfall kritisch hinterfragt werden. Siehe auch Küchenabluft: Ursache beseitigt – Was nun, Fassade?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Außendämmung, Fassade, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Außendämmung, Fassade, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Außendämmung, Fassade, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung auf Außendämmung: Ursachen, Risiken & Sanierung der Fassade?
Suche nach: Schimmel auf Außendämmung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Außendämmung, Fassade, Altbau, Sanierung, Schimmelbildung, Küchenabluft, Putz, Ursachen, Risiken
