DDR-Plattenbau: Decken-Höhenversatz ausgleichen – Putz, Unterkonstruktion oder Paneele?
Im DDR-Plattenbau stellt der Höhenversatz an der Decke eine Herausforderung dar. Die Diskussion erörtert verschiedene Methoden zum Ausgleich, wobei Gipskartonplatten (GKP) als günstige und praktikable Lösung hervorgehoben werden. Das Verputzen der Decke birgt Risiken, während das Sandstrahlen eine optisch ansprechende Alternative sein kann. Die Reduzierung der Raumhöhe durch abgehängte Decken sollte beachtet werden.
Hallo, Experten!
Mein Schwiegervater bewohnt einen Plattenbau aus DDR-Produktion und möchte dort auch wohnen bleiben. Nun will er die Decke im Wohnzimmer renovieren. Diese hat jedoch am Stoß zweier Platten einen Höhenversatz von ca. 1 cm auf einer Länge von ca. 4 m (Platte schief moniert). Welche Möglichkeiten gibt es, diesen Stoß mit Putz oder ähnlichem Material auszugleichen, sodass die Decke einen optisch ebenen Eindruck macht? Oder gibt es nur die Variante Unterkonstruktion und Paneele? Vielen Dank für Tipps!
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauwerksdiagnostiker vor jeglicher Maßnahme – insbesondere bei Putzschichten über 5 mm, Unterkonstruktionen oder Paneele.
    🔴 KRITISCH: Kein Putzauftrag über 5 mm ohne vorherige Haftprüfung, Armierung (z. B. Glasfasergewebe) und fachliche Untergrundvorbehandlung – Gefahr von Delamination, Rissbildung und herabfallenden Teilen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Ursache des Versatzes (Montagetoleranz vs. Setzung oder strukturelle Schädigung) mittels Abklopfprobe, Rissanalyse und ggf. Schadstoffprüfung (Asbest, Altanstriche).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Unterkonstruktionen oder Paneele nur Verankerung in den Stahlbetonplattenkern zulässig – Holz- oder Metallkonstruktionen müssen statisch geprüft und korrosionsgerecht ausgeführt sein.
    Ich verstehe, dass Ihr Schwiegervater einen Höhenversatz an der Decke seines Wohnzimmers in einem DDR-Plattenbau hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Versatz auszugleichen:
    • Putz: Eine dickere Putzschicht kann den Höhenunterschied kaschieren. Dies ist jedoch nur bei geringen Versätzen sinnvoll.
    • Unterkonstruktion: Eine abgehängte Decke mit einer Unterkonstruktion bietet die Möglichkeit, größere Unebenheiten auszugleichen. Hier können Sie beispielsweise Gipskartonplatten oder Paneele anbringen.
    • Paneele: Direkt an der Decke montierte Paneele können ebenfalls einen gewissen Höhenversatz kaschieren. Achten Sie auf eine stabile Befestigung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Decke könnten die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann (z.B. einen Statiker oder einen erfahrenen Handwerker) zu konsultieren, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden und mögliche Risiken auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenversatz von ca. 1 cm an der Deckenplattenfuge in einem DDR-Plattenbau. Dies ist ein typisches bautechnisches Problem, das auf Fertigungstoleranzen oder Setzungen zurückgehen kann. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Optionen (Putz, Unterkonstruktion, Paneele) sind grundsätzlich denkbar, erfordern jedoch eine differenzierte Betrachtung der baulichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Putzauftrag von 1 cm Dicke auf einer Betondecke ist ohne geeignete Haftbrücke und Armierung (z.B. Gewebe) stark risikobehaftet. Es drohen Haftungsverlust, Rissbildung und im schlimmsten Fall herabfallende Putzteile, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt. Zudem ist die statische Belastbarkeit der Decke für zusätzliche Putzschichten zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Entscheidung muss die genaue Ursache des Versatzes geklärt werden. Handelt es sich um eine reine Montageungenauigkeit oder um eine Setzung des Gebäudes? Eine Setzung könnte auf statische Probleme hinweisen. Zudem ist die Art der vorhandenen Deckenoberfläche (z.B. alter Putz, Anstrich) entscheidend für die Haftung neuer Schichten. Eine Unterkonstruktion mit abgehängter Decke (z.B. Gipskartonplatten) ist oft die sicherste und sauberste Lösung, reduziert aber die Raumhöhe um mindestens 5-10 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur. Dieser kann die Decke vor Ort begutachten, die Haftung prüfen und die geeignetste Methode (z.B. Armierungsputz mit Gewebe oder eine abgehängte Decke) fachgerecht empfehlen und ausführen. Lassen Sie auf keinen Fall einen einfachen Putzauftrag ohne Fachkenntnis durchführen. Eine professionelle Abnahme der Arbeiten ist dringend anzuraten.
    Bei DDR-Plattenbauten handelt es sich um industriell vorgefertigte Stahlbetonplatten, deren Montage oft mit Toleranzen und unvermeidbaren Fugenversätzen verbunden war – ein Höhenversatz von 1 cm über 4 m ist typisch, aber keineswegs harmlos im Hinblick auf statische Verbindungen und spätere Schäden.
    🔴 Gefahr: Ein rein putztechnischer Ausgleich birgt erhebliche Risiken: Zement- oder Gipsputze über 5 mm Dicke neigen bei solchen Untergründen zu Delamination, Rissbildung und Abplatzungen – besonders bei dynamischer Belastung oder Temperaturwechsel; zudem kann ein zu dicker Putz die statische Verbindung zwischen den Platten beeinträchtigen oder versteckte Risse kaschieren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Leichtbauplatten oder Paneele ohne fachgerechte statische Einbindung birgt Absturzrisiken – insbesondere bei fehlender Verankerung in den Plattenkern oder bei unsachgemäßer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, die sich bei Feuchte oder Alterung lockern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Putz könne den Versatz "einfach ausgleichen", ist technisch unzulässig – Putz ist kein Ausgleichsmaterial für strukturelle Toleranzen, sondern ein Oberflächenfinish auf tragfähigem, ebenem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Plattenverbindungen, Feststellung von Rissen oder Korrosionserscheinungen, Abklopfprobe auf Hohlstellen sowie ggf. Asbest- oder Schadstoffanalyse der bestehenden Beschichtungen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Gipsfaserplatten mit dünnem Kleberauftrag oder spezielle Hochleistungs-Spachtelmassen sind nur bei vorheriger Haftprüfung und Untergrundvorbehandlung zulässig – und selbst dann nur bis max. 8 mm Aufbau, nicht für 10 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen statisch geprüften Bauphysiker, der die Tragfähigkeit der Platten, die Fugenverbindung und die Eignung aller geplanten Maßnahmen vor Ort begutachtet – insbesondere vor dem Einbau einer Unterkonstruktion oder einer Putzschicht über 5 mm.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung – insbesondere hinsichtlich Statik, Haftung und Ursachenanalyse des Versatzes.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Putz als "sinnvoll bei geringen Versätzen", ohne explizite Dicke anzugeben; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Grenze bei 5 mm und heben die Risiken dickerer Putzschichten hervor – deutlich restriktiver.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek verweist auf die Bedeutung der bestehenden Oberflächenart (Anstrich, Altputz) für die Haftung; Qwen ergänzt konkrete Alternativen (Gipsfaserplatten, Hochleistungs-Spachtel) mit exakten Dickeinschränkungen (max. 8 mm) und fordert Asbest-/Schadstoffprüfung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Paneele direkt an der Decke" als Option dar; Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor Absturzrisiken bei fehlender statischer Verankerung in den Plattenkern – die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern Experteneinschaltung – GoogleAI nennt "Statiker oder erfahrenen Handwerker", DeepSeek "Bausachverständigen oder Stuckateur", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder statisch geprüften Bauphysiker". Qwens Spezifikation ist am strengsten und wird als Mindestanforderung übernommen.
    Statikprüfung vor Maßnahme Unumstritten erforderlich – durch zertifizierten Statiker oder Bauwerksdiagnostiker.
    Putz als Ausgleichsmittel ⚠️ Nur bis max. 5 mm Dicke, mit Armierung und Haftbrücke; >5 mm gilt als risikoreich und technisch unzulässig.
    Unterkonstruktion / abgehängte Decke Technisch sicherste Lösung – erfordert aber Mindestabstand 5–10 cm zur Raumhöhe und fachgerechte Verankerung im Plattenkern.
    Paneele direkt befestigt Einheitlich abgelehnt: hohe Absturzgefahr bei unsachgemäßer Verankerung; nur als Teil geprüfter Unterkonstruktion zulässig.
    Ursachenklärung des Versatzes Must-have: Abklopfprobe, Rissanalyse, Setzungsprüfung und ggf. Schadstoffanalyse (Asbest, Altanstriche).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauwerksdiagnostiker oder einen statisch geprüften Bauphysiker – insbesondere bei Versätzen über 1 cm, sichtbaren Rissen oder Hohlstellen.
    🔴 Risiko Haftungsverlust von Putzschichten über 5 mm Herabfallende Materialteile → Verletzungsgefahr, Nachbesseraufwand, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung von Paneele/Unterkonstruktion Plötzlicher Absturz – schwerste Verletzungen bis hin zum tödlichen Unfall
    🔴 Risiko Verschleierung von Setzungserscheinungen oder Rissen durch Putz Späte Erkennung struktureller Schwächen → plötzlicher Versagensfall
    🔴 Risiko Asbesthaltige Altbeschichtungen bei Bearbeitung freisetzen Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unsachgemäße Unterkonstruktion (z. B. Holz ohne Dampfbremse) Pilzbefall, Materialzerstörung, Schimmel in Wohnräumen → Gesundheitsrisiko
    ✅ Chance Geprüfte abgehängte Decke mit Gipskarton Optimaler akustischer und thermischer Komfort, verdeckte Verkabelung, moderne Optik
    ✅ Chance Fachgerechte Haftungsprüfung + Armierungsputz bis 5 mm Kostengünstige, raumhöhenunschädliche Lösung mit langlebigem Ergebnis
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse vor Sanierung Langfristige Schadensprävention, Erkennung weiterer Sanierungsbedarfe im Gebäude
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation aller Maßnahmen Erhöhte Transparenz bei Verkauf oder Vermietung, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Einbindung energieeffizienter Materialien (z. B. Gipsfaser mit Dämmfunktion) Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes ohne zusätzliche Wanddämmung
    1. Statik- und Bauwerksdiagnostik sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauwerksdiagnostiker oder einen statisch geprüften Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Abklopfprobe, Rissanalyse und ggf. Asbest-Schnelltest.
    2. Keinen Putz ohne Fachprüfung anbringen: Lassen Sie vor einem Putzauftrag die Haftfestigkeit testen, eine Armierung mit Glasfasergewebe einplanen und die Dicke streng auf max. 5 mm begrenzen.
    3. Unterkonstruktion nur mit Plattenkern-Verankerung: Verwenden Sie ausschließlich statisch zugelassene Dübel für Stahlbeton und dokumentieren Sie jede Verankerungsstelle – keine Holzkonstruktionen ohne Feuchteschutz.
    4. Bestehende Deckenoberfläche analysieren lassen: Sammeln Sie Proben von Altanstrichen oder Putzresten zur Laboranalyse auf Asbest, Schwermetalle oder lösemittelhaltige Beschichtungen.
    5. Alle Arbeiten fachgerecht abnehmen lassen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker eine schriftliche Abnahme mit Fotodokumentation und Haftungserklärung.
    6. Unterlagen digital archivieren: Speichern Sie Gutachten, Rechnungen, Materialzertifikate und Abnahmeprotokolle mindestens 10 Jahre lang – für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle.
    Höhenversatz
    Eine Unebenheit oder ein Unterschied in der Höhe zwischen zwei Flächen. Im Kontext von Decken bezieht sich dies auf einen Unterschied in der Höhe zwischen zwei Deckenplatten oder -bereichen.
    Verwandte Begriffe: Unebenheit, Niveauunterschied, Toleranz.
    Unterkonstruktion
    Ein tragendes Gerüst, das als Basis für die eigentliche Deckenverkleidung dient. Sie ermöglicht das Ausgleichen von Unebenheiten und das Verlegen von Installationen.
    Verwandte Begriffe: Trägerkonstruktion, Rahmen, Lattung.
    Paneele
    Flächige Bauelemente, die zur Verkleidung von Wänden oder Decken verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Materialien und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Täfelung, Wandpaneel.
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er kann auch zur Dekoration verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Gips.
    Gipskartonplatte
    Eine Platte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, insbesondere für Decken- und Wandverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte.
    Die Lehre von den Kräften und deren Auswirkungen auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
    DDR-Plattenbau
    Eine Bauweise, die in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) verbreitet war. Sie zeichnet sich durch die Verwendung von vorgefertigten Betonplatten aus.
    Verwandte Begriffe: Plattenbauweise, Fertigteilbau, Wohnungsbau der DDR.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Ausgleichen eines Höhenversatzes an der Decke?
      Je nach Ausmaß des Versatzes eignen sich unterschiedliche Materialien. Bei geringen Unebenheiten kann Putz ausreichend sein. Bei größeren Versätzen sind Unterkonstruktionen mit Gipskartonplatten oder Paneelen empfehlenswert. Die Wahl des Materials hängt auch von den persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.
    2. Kann ich den Höhenversatz selbst ausgleichen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Ausgleichen eines Höhenversatzes an der Decke erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Bei größeren Versätzen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    3. Welche Kosten entstehen beim Ausgleichen eines Höhenversatzes an der Decke?
      Die Kosten hängen von der gewählten Methode, dem Materialaufwand und dem Arbeitsaufwand ab. Das Verputzen ist in der Regel günstiger als der Einbau einer Unterkonstruktion. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen, der auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten ist.
    4. Gibt es spezielle Vorschriften beim Renovieren von Decken in Plattenbauten?
      In Plattenbauten können spezielle Vorschriften hinsichtlich des Brandschutzes und der Statik gelten. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde oder einem Fachmann, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass die neue Decke eben ist?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage oder einen Laser, um die Ebenheit der Decke zu überprüfen. Bei einer Unterkonstruktion können Sie die Profile entsprechend ausrichten, um eine ebene Fläche zu erhalten. Achten Sie auch beim Verputzen auf eine gleichmäßige Schichtstärke.
    6. Was muss ich bei der Befestigung von Paneelen an der Decke beachten?
      Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, die für den Untergrund geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten, um ein sicheres und stabiles Ergebnis zu gewährleisten. Bei schweren Paneelen ist es ratsam, eine Unterkonstruktion zu verwenden.
    7. Kann ich die Decke auch abhängen, um den Höhenversatz auszugleichen?
      Ja, das Abhängen der Decke ist eine gängige Methode, um größere Höhenunterschiede auszugleichen. Dabei wird eine Unterkonstruktion an der vorhandenen Decke befestigt, an der dann die neue Deckenverkleidung angebracht wird. Dies schafft einen Hohlraum, in dem auch Leitungen oder Dämmmaterial verlegt werden können.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Ausgleichen des Höhenversatzes?
      Eine Alternative ist, den Höhenversatz bewusst zu gestalten und als gestalterisches Element zu nutzen. Dies kann beispielsweise durch den Einbau von Lichtvouten oder anderen dekorativen Elementen geschehen. Eine weitere Möglichkeit ist, den Raum anders zu möblieren, um den Fokus von der Decke abzulenken.
    • Decke abhängen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abhängen einer Decke mit verschiedenen Materialien.
    • Deckensanierung: Vorgehen und Kosten
      Informationen zur Sanierung von alten oder beschädigten Decken.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Decken
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Deckenkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken: Ursachen und Behebung
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Decken.
    • Deckengestaltung: Ideen und Inspirationen
      Kreative Ideen zur Gestaltung von Decken mit verschiedenen Materialien und Techniken.
  2. DDR-Plattenbau: Decke abhängen mit Gipskarton – Raumhöhe beachten!
    am Besten mit Gipskartonplatten
    verliert man allerdings einige cm.
    Dann besteht aber die Möglichkeit mit der Deckenbeleuchtung zu spielen.
    Gruß Uwe
  3. DDR-Plattenbau: Höhenversatz mit Putz ausgleichen – Risiko beachten!
    Mit Putz schwierig
    Mit Putz oder Mörtel die Deckenuntersicht auszugleichen wird relativ riskant. Bei nicht sachgemäßer Untergrundvorbehandlung sind Abplatzungen die Folge. Durch sandstrahlen der Deckenuntersicht können Höhenversatze teilweise ausgeglichen werden. Eine sandgestrahlte Betondecke sieht auch noch ansprechend aus. Ansonsten bleibt nur die Verkleidung mit Gipskartonplatten
  4. DDR-Plattenbau: Decke ausgleichen – Gipskartonplatten (GKP) als Lösung
    GKP
    Am günstigsten mit Gipskartonplatten ausgleichen. Wir haben einen ähnlichen Fall schon mal bei Plattenbauten im Leipziger Raum gehabt. Unser Architekt vor Ort hat sich um die Behebung gekümmert.
    DDR-Plattenbau: Decken-Höhenversatz optimal ausgleichen
    💡 Kernaussagen: Im DDR-Plattenbau stellt der Höhenversatz an der Decke eine Herausforderung dar. Die Diskussion erörtert verschiedene Methoden zum Ausgleich, wobei Gipskartonplatten (GKP) als günstige und praktikable Lösung hervorgehoben werden. Das Verputzen der Decke birgt Risiken, während das Sandstrahlen eine optisch ansprechende Alternative sein kann. Die Reduzierung der Raumhöhe durch abgehängte Decken sollte beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag DDR-Plattenbau: Höhenversatz mit Putz ausgleichen – Risiko beachten! warnt vor dem Ausgleichen mit Putz oder Mörtel ohne sachgemäße Untergrundvorbehandlung, da Abplatzungen drohen. Sandstrahlen kann eine Alternative sein, um kleinere Versätze auszugleichen und gleichzeitig eine ansprechende Optik zu erzielen.
    ✅ Empfehlung: Gipskartonplatten (GKP) werden im Beitrag DDR-Plattenbau: Decke ausgleichen – Gipskartonplatten (GKP) als Lösung als günstige und praktikable Lösung zum Ausgleichen von Decken-Höhenversätzen in DDR-Plattenbauten empfohlen. Diese Methode wurde bereits erfolgreich in ähnlichen Fällen im Leipziger Raum eingesetzt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Einsatz von Gipskartonplatten ist zu beachten, dass die Raumhöhe reduziert wird, wie im Beitrag DDR-Plattenbau: Decke abhängen mit Gipskarton – Raumhöhe beachten! erwähnt. Dies kann jedoch auch genutzt werden, um mit der Deckenbeleuchtung zu spielen und so einen Mehrwert zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Renovierung der Decke im DDR-Plattenbau sollte der Höhenversatz genau analysiert werden. Je nach Ausmaß und gewünschter Optik kann zwischen dem Ausgleichen mit Putz (unter Beachtung der Risiken), dem Sandstrahlen oder der Verkleidung mit Gipskartonplatten gewählt werden. Die Empfehlung lautet, Gipskartonplatten zu verwenden, da diese eine einfache und kostengünstige Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DDR, Plattenbau, Decke, Höhenversatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DDR Schultyp Erfurt TS 66/69: Baupläne, Bestandunterlagen & Details zur Schularchitektur
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DDR Typenhaus GU1: Grundrisse, Baubeschreibung & Details finden
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DDR Gartenlaube GL 64/11: Grundriss, Baubeschreibung & Baupläne finden?
  5. BAU-Forum - Wintergarten - Balkonverglasung mit Faltschiebefenstern: Kosten, Genehmigung & Schallschutz im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DDR, Plattenbau, Decke, Höhenversatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DDR, Plattenbau, Decke, Höhenversatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DDR-Plattenbau: Decken-Höhenversatz ausgleichen – Putz, Unterkonstruktion oder Paneele?
Suche nach: Höhenversatz an Decke im Plattenbau ausgleichen
Suche nach: DDR Plattenbau, Decke, Höhenversatz, ausgleichen, Putz, Unterkonstruktion, Paneele, renovieren
