Risse im MFH: Ursachen, Sanierung & Risiken in tragenden/nicht-tragenden Wänden?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von treppenförmigen Rissen in einem Mehrfamilienhaus (MFH) und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Setzungen, bauphysikalische Ursachen oder äußere Einflüsse wie ein Glaserker die Risse verursachen. Die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung durch einen Sachverständigen wird betont, bevor teure Messtechnik angeschafft wird. Die Gewährleistung bei neu auftretenden Rissen spielt ebenfalls eine Rolle.
in tragenden und nicht tragenden Wänden unseres Mehrfamilienhaus (MFH) (22 ETW's, Fertigstellung 1994, Mainz, 6 Etagen inkl. 2-Penthouse-Wohnung mit Terrassen auf dem Dach, 4 Wohnung je Etage) haben sich in den letzten Jahren treppenförmige 1 - 2 mm starke Risse gebildet. Die Risse verlaufen von der Decke (1 - 2 m zur Wand) stufenförmig (Höhe der Stufe 15 - 30 cm, Tiefe: 15 - 30 cm) zu den Außenwänden. Sanierte Risse (Gips, Textiltapete) brechen auch heute noch auf bzw. neue gleichartige Risse entstehen. Bestehende Risse verdoppeln sich im Abstand von 1 - 2 cm.
Die Risse bilden sich fast nur in der 3. und 4. Etage.
Die Rissbildungen wurden, soweit mir bekannt, im Rahmen der Gewährleistung fristgerecht bei Verwalter, Bauträger und Gewerken angezeigt. Kulanzweise Sanierung wurde angeboten und auch teilweise durchgeführt. Doch wie bereits oben beschrieben ist dies keine Lösung des Problems. Wie kann eine dauerhafte Sanierung durchgeführt werden bzw. wo liegen die Ursachen der immer wiederkehrenden Rissbildung?
Besten Dank für Ihre Hilfe schon im Voraus
Stefan Niebling
🔴 KRITISCH: Wiederkehrende treppenförmige Risse in tragenden Wänden weisen auf aktive, fortschreitende statische Belastungen hin – unmittelbare Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik und Statik erforderlich.
🔴 KRITISCH: Oberflächliche Sanierungen (Gips, Tapete, Spachtel) sind nicht nur wirkungslos, sondern bergen das Risiko weiterer struktureller Schädigung bei mechanischer Bearbeitung bereits geschädigter Tragteile.
⚠️ WICHTIG: Rissaktivität muss über mindestens 6–12 Monate mittels Setzdehnungsmessern oder Gipsmarken dokumentiert werden – eine einmalige visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung ist ein geotechnisches Gutachten zum Baugrund sowie eine statische Prüfung des gesamten Tragwerks (inkl. Penthouse-Terrassenlasten) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger (Baujahr 1994) sind möglicherweise noch nicht verjährt – dringende Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
Ich sehe, dass Sie Risse in den Wänden Ihres Mehrfamilienhauses haben. Treppenförmige Risse, besonders in tragenden Wänden, sollten immer ernst genommen werden.
🔴 Gefahr: Risse in tragenden Wänden können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden könnten. Nichttragende Wände sind meist weniger kritisch, aber auch hier können Risse auf Bewegung im Gebäude hindeuten.
- Ursachenforschung: Die Ursachen für die Rissbildung können vielfältig sein: Setzungen, thermische Ausdehnung, Materialfehler oder auch Veränderungen im Baugrund.
- Sanierung: Eine oberflächliche Sanierung (z.B. mit Gips und Textiltapete) behebt nicht die Ursache des Problems.
Ich empfehle Ihnen:
- Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann die Risse beurteilen, die Ursachen analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Bausubstanz prüfen: Lassen Sie die Bausubstanz der Wände und des Fundaments prüfen, um mögliche Materialfehler oder Schäden frühzeitig zu erkennen.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum, Verlauf), um Veränderungen festzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Statiker mit einer umfassenden Begutachtung der Risse und der Bausubstanz.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt treppenförmige Risse in tragenden und nichttragenden Wänden eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1994. Die Risse treten gehäuft in der 3. und 4. Etage auf und brechen trotz Sanierung immer wieder auf. Dies deutet auf eine aktive, fortschreitende Setzung oder Bewegung des Gebäudes hin, die nicht durch oberflächliche Maßnahmen behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden Risse in tragenden Wänden sind ein ernstzunehmendes statisches Warnsignal. Es besteht die Gefahr einer fortschreitenden Schädigung der Tragstruktur, die im schlimmsten Fall die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigen kann. Die Konzentration auf zwei Etagen spricht für ein lokales Problem, z. B. im Bereich der Gründung oder der Lastabtragung.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in unterschiedlichen Setzungen des Baugrunds, einem undichten Kanal oder einer unzureichenden Fundamentierung liegen. Auch thermische oder feuchtebedingte Bewegungen der Dachterrassen (Penthouse) könnten als Auslöser in Betracht kommen. Eine reine Beobachtung der Rissbreiten (1-2 mm) reicht nicht aus; es muss die Rissaktivität über Monate hinweg gemessen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "kulanzweise Sanierung" durch den Bauträger sei eine Lösung, ist fachlich falsch. Solange die Ursache nicht beseitigt ist, wird jeder Sanierungsversuch scheitern. Die Gewährleistungsansprüche sollten dringend von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht geprüft werden, da die Verjährungsfristen möglicherweise noch nicht abgelaufen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik und Statik. Dieser muss ein Rissmonitoring (z. B. mit Setzdehnungsmessern oder Gipsmarken) über mindestens 6-12 Monate durchführen, ein Bodengutachten erstellen und die Standsicherheit aller tragenden Bauteile prüfen. Parallel dazu sollte ein auf Baurecht spezialisierter Rechtsanwalt die Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche prüfen. Führen Sie keine weiteren oberflächlichen Sanierungen durch, bevor die Ursache geklärt ist.
Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende, treppenförmige Risse in tragenden und nichttragenden Wänden eines 1994 errichteten Mehrfamilienhauses in Mainz, mit besonderem Schwerpunkt auf der 3. und 4. Etage — ein Muster, das auf systematische Ursachen hinweist und nicht als harmlose Putzrisse einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Treppenförmige Risse mit Stufenhöhen von 15–30 cm und Wiederholung im Abstand von 1–2 cm sind typisch für Setzungs- oder Zugspannungsrisse in der Konstruktion — häufig verursacht durch ungleichmäßige Bodensetzungen, unzureichende Fundamentausbildung, oder strukturelle Schwächen im Tragwerk (z. B. fehlende Dehnfugen, ungenügende Bewehrung in Stahlbetondecken oder -stützen).
🔴 Gefahr: Die Konzentration der Risse auf zwei benachbarte Etagen deutet auf eine lokale Schwachstelle hin — möglicherweise eine unzureichend dimensionierte Zwischenstütze, eine ungleichmäßige Lastabtragung durch die Penthouse-Struktur oder eine nicht berücksichtigte Bodenverdichtung unter dem Fundamentbereich dieser Etagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um rein oberflächliche oder 'kosmetische' Risse, ist falsch: Die Tatsache, dass sanierte Risse wieder aufbrechen und neue in identischem Muster entstehen, beweist, dass die Ursache nicht beseitigt wurde — es liegt kein Putz- oder Tapezierproblem vor, sondern ein strukturelles Versagen.
➕ Ergänzung: Auch wenn das Gebäude 1994 errichtet wurde, ist eine Asbest- oder Schadstoffprüfung nicht zwingend erforderlich — jedoch muss bei jeder Sanierung die statische Integrität der betroffenen Wände vor Eingriffen geprüft werden, da mechanische Bearbeitung (z. B. Aufbohren für Anker) bei bereits geschädigtem Tragwerk weitere Risiken birgt.
➕ Ergänzung: Die Terrassen auf dem Dach des Penthouse-Bereichs können zusätzliche, nicht kalkulierte Lasten (Wasserstau, Frostwechsel, Nutzlasten) in das Tragwerk einleiten — insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Dachabdichtung, was langfristig zu Verformungen im oberen Geschossbereich führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statik und Schadensanalyse zur umfassenden Baubegutachtung — inkl. geotechnischer Prüfung des Untergrunds, statischer Berechnung des Tragwerks und gezieltem Bohrkern- oder Ultraschall-Test an den betroffenen Wänden. Eine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten treppenförmige Risse in tragenden Wänden als krankhaftes statisches Warnsignal mit potenzieller Gefährdung der Standsicherheit.
- Alle drei lehnen oberflächliche Sanierungen entschieden ab und betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor jeglicher Reparatur.
- Alle drei fordern die Hinzuziehung eines fachlich qualifizierten Experten: GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek und Qwen präzisieren "staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik und Statik".
- GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("könnte die Stabilität gefährden"), während DeepSeek und Qwen konkret von fortschreitender Schädigung und lokalen Schwachstellen (z. B. Penthouse-Terrassenlasten, ungleichmäßige Setzungen in 3./4. Etage) sprechen.
- GoogleAI erwähnt keine zeitliche Dimension der Beobachtung; DeepSeek und Qwen fordern explizit langfristiges Rissmonitoring (6–12 Monate).
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: Prüfung von Gewährleistungsansprüchen durch Fachanwalt – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies.
- Qwen ergänzt technische Aspekte: Bohrkern- oder Ultraschall-Tests zur Materialintegrität und mögliche zusätzliche Lasten durch Terrassen (Wasserstau, Frostwechsel) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek nennt konkrete Ursachenverdächtige Bereiche (undichter Kanal, unzureichende Fundamentierung), Qwen nennt strukturelle Defizite (fehlende Dehnfugen, ungenügende Bewehrung), GoogleAI bleibt bei allgemeinen Ursachen (Setzung, thermische Ausdehnung).
- GoogleAI spricht von "nichttragenden Wänden, die meist weniger kritisch sind", während Qwen erklärt, dass die Wiederholung des gleichen Rissmusters in nichttragenden Wänden ebenfalls auf ein systemisches Tragwerksproblem hindeutet – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: keine Ruhigstellung durch "nichttragend".
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und praxisrelevante Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen formulierte: unverzügliche Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen mit Rissmonitoring über mindestens 6 Monate, geotechnischem Gutachten und statischer Gesamtbegutachtung – ergänzt durch juristische Prüfung der Gewährleistung.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz der Risse ✅ Konsens Treppenförmige Risse in tragenden Wänden sind kein Putzproblem, sondern ein Indikator für aktive strukturelle Belastung – unmittelbare Prüfung erforderlich. Sanierung vor Ursachenklärung ✅ Konsens Oberflächliche Sanierungen (Gips, Tapete) sind wirkungslos und gefährden das Tragwerk; Sanierung ist erst nach vollständiger Ursachenanalyse zulässig. Expertenqualifikation ✅ Konsens Erforderlich ist ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Bauwerksdiagnostik und Statik – ein einfacher Statiker reicht nach DeepSeek und Qwen nicht aus. Rissmonitoring ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine zeitliche Beobachtung; DeepSeek und Qwen fordern 6–12 Monate – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Vorgabe. Rechtliche Prüfung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt Gewährleistungsansprüche explizit – wird dennoch als wichtige Ergänzung eingestuft, da bei 1994-Bau noch Verjährungsfristen bestehen können. Ursachenkomplexität ❌ Widerspruch GoogleAI nennt allgemeine Ursachen; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Verdachtsbereiche (Kanal, Terrassenlasten, Fundamentfehler) – Konsens orientiert sich an der detaillierteren, systemsensiblen Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik und Statik mit einer mindestens 6-monatigen Rissaktivitätsüberwachung, einer geotechnischen Bodenuntersuchung, einer statischen Gesamtbegutachtung des Tragwerks (inkl. Penthouse-Terrassen) und einer rechtlichen Prüfung der Gewährleistungsansprüche durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Setzung im Baugrund (z. B. durch undichten Kanal oder Grundwasserwechsel) Konstruktive Schädigung der Fundamente und Stützen – langfristig Standsicherheitsrisiko 🔴 Risiko Unerkannte strukturelle Defizite (fehlende Dehnfugen, ungenügende Bewehrung im Stahlbeton) Progressive Rissbildung, Reduktion der Tragfähigkeit, erhöhte Sanierungskosten im Nachhinein 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Weitere Rissverbreiterung, mögliche Verschlechterung der Standsicherheit, Verlust von Beweismitteln (z. B. Rissverlauf, Verformungsmuster) 🔴 Risiko Ungeprüfte Sanierungsmaßnahmen (z. B. mechanische Bearbeitung geschädigter Wände) Zusätzliche statische Belastung, Erschütterung des Tragwerks, Verschlechterung der Rissaktivität 🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gegen den Bauträger Ausschluss rechtlicher Durchsetzungsmöglichkeiten, vollständige Übernahme der Sanierungskosten durch Eigentümergemeinschaft ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose durch Sachverständigen Präzise Ursachenidentifikation, gezielte und kosteneffiziente Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung des geotechnischen Gutachtens für zukünftige Sanierungen oder Modernisierungen Langfristige Planungssicherheit, fundierte Entscheidungen für Dachausbau, Aufstockung oder energetische Sanierung ✅ Chance Einsatz moderner Monitoring-Technologien (z. B. digitale Setzdehnungsmesser) Objektive, nachweisbare Rissdaten für Behörden, Versicherungen oder Gerichte; bessere Nachweisbarkeit bei Haftungsfragen ✅ Chance Koordinierte Rechtsberatung im Vorfeld einer Sanierung Möglichkeit der Kostenregulierung über den Bauträger oder Haftpflichtversicherung – deutliche Entlastung der Eigentümergemeinschaft ✅ Chance Integration der Diagnose in ein ganzheitliches Gebäudemanagement Aufbau einer langfristigen Dokumentationsbasis für Instandhaltungsplanung, Wertsteigerung und Energieausweis-Optimierung Orientierungshilfen
- Staatlich anerkannten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik und Statik mit Schwerpunkt auf Setzungsschäden und Altbauten – nicht einen "einfachen" Statiker oder Handwerker.
- Rissmonitoring einrichten: Lassen Sie Setzdehnungsmesser oder Gipsmarken an allen treppenförmigen Rissen (besonders in der 3. und 4. Etage) anbringen und die Veränderungen mindestens 6 Monate dokumentieren.
- Geotechnisches Gutachten veranlassen: Beauftragen Sie parallel ein Bodengutachten – insbesondere mit Fokus auf mögliche Kanalverdichtungsschäden, Grundwassereinfluss und Bodenverdichtung unter dem Fundamentbereich der betroffenen Etagen.
- Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Recherchieren Sie die Bauakte und beauftragen Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung der noch bestehenden Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger (Baujahr 1994).
- Sanierungsarbeiten vorerst stoppen: Unterlassen Sie jegliche neue Putz- oder Tapezierarbeiten, Bohrungen, Ankerungen oder andere mechanische Eingriffe in die betroffenen Wände bis zur Abschlussbegutachtung.
- Alle Rissdaten systematisch dokumentieren: Erstellen Sie eine Risskarte mit Fotos (mit Maßstab), genauen Koordinaten (Etage, Raum, Wand), Datum, Breite, Tiefe und Verlauf – speichern Sie diese digital mit Zeitstempel.
- Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Fundament - Nichttragende Wand
- Eine nichttragende Wand dient lediglich der Raumteilung und hat keine statische Funktion. Sie trägt keine Lasten des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Trennwand, Leichtbauwand - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen in den Wänden führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen, um die Stabilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen, z.B. aufgrund von Spannungen, Setzungen oder Materialfehlern. Die Art und der Verlauf der Risse geben Hinweise auf die Ursache.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisskorrosion, Schwindrisse, Setzrisse - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, Verjährung - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Gründung, Tragfähigkeit
- Was sind typische Ursachen für Risse in Wänden?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Materialschwindung, Baufehler oder auch äußere Einwirkungen wie Erschütterungen. Die genaue Ursache muss durch eine Fachkraft ermittelt werden. - Wie gefährlich sind treppenförmige Risse?
Treppenförmige Risse, besonders in tragenden Wänden, sind oft ein Zeichen für strukturelle Probleme und sollten daher von einem Statiker begutachtet werden. Sie können auf Setzungen oder andere Bewegungen im Gebäude hindeuten. - Kann ich Risse selbst sanieren?
Eine oberflächliche Sanierung ohne Ursachenforschung ist nicht empfehlenswert. Die Risse werden wahrscheinlich wieder auftreten. Eine fachgerechte Sanierung beinhaltet die Beseitigung der Ursache und die anschließende Reparatur der Risse. - Welche Rolle spielt die Gewährleistung?
Wenn die Risse innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, sollten Sie sich umgehend an den Bauträger wenden. Dieser ist verpflichtet, die Mängel zu beseitigen. - Was kostet eine Riss-Sanierung?
Die Kosten für eine Riss-Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können sich an die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden oder im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Was bedeutet "tragende Wand"?
Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. - Was ist der Unterschied zwischen einer tragenden und einer nichttragenden Wand?
Tragende Wände sind essentiell für die Stabilität des Gebäudes, während nichttragende Wände lediglich Räume unterteilen und keine statische Funktion haben.
- Ursachen von Rissen in Innenwänden
Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz. - Sanierung von Fassadenrissen
Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Rissen an der Fassade. - Statische Berechnung von Wänden
Grundlagen der statischen Berechnung und deren Bedeutung für die Sicherheit. - Feuchteschäden in Wänden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Wänden. - Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
Notwendigkeit und Methoden zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse.
Risse im MFH: Ursachenanalyse durch Sachverständigen
Ganz schön schwierig
die Frage vom Bildschirmaus zu beantworten ohne nähere Kenntnis der Örtlichkeiten zu haben. Kann alles mögliche sein, wie z.B. Statik nicht in Ordnung, Setzungen im Boden, Sind tragend Wände zwischenzeitlich rausgenommen worden oder anderweitige statische Änderungen, was ist für ein Putz drauf, kann es daran liegen. Die Probleme sind vielfältig. Das sollte sich ein Sachverständiger mal örtlich anschauen. Zum Spekulieren im Thread sind auch ein paar eingestellte Bilder gut ...
mit Grüßen aus Leipzig von -
MFH-Risse: Ursachenforschung & Sanierung – Tragende Wände
zu komplex
zur Ferndiagnose. Insbesondere, da die Risse auf tragenden und nicht tragenden Wänden auftreten. Vom Grundsatz her bildet sich in ihrer Wand ein Gewölbe aus. Dies führt zu den von Ihnen beschriebenen Rissen. Eine Sanierung kann aber nur erfolgen, wenn die Ursache geklärt ist. Nicht gut ist auch, dass die Risse zunehmen. D.h. was immer die Ursache ist, sie ist noch am Gang. Deshalb unbedingt einen Gutachter einschalten. Die Ursachen müssen auch gar nicht in ihrem Haus liegen. z.B. können Grundwasserabsenkungen zu Setzungen führen, etc.. Eine Sanierung ohne Ursachen-Analyse wird Ihnen in jedem Fall nichts bringen.
MfG Elias Brunn -
Rissüberwachung: Gipsmarken zur Beobachtung der Rissbildung
Bestätigung: Gipsmarken zur Rissüberwachung empfohlen
Yes, MM
Gute Idee, selbstredend.
Gruß E. Brunn -
MFH-Risse: Glaserker als mögliche Ursache – Statik prüfen!
Vielen, vielen Dank für die prompten Antworten ...
... der Herren Malangeri und Brunn. Ein zusätzlicher Sachverhalt ist noch, dass im 4. Stock ein Glaserker (1 Tür und 1 Fenster vom Boden bis zur Decke, angeordnet im ca. 80 Grad-Winkel, je ca. 1,5 m breit) an einer Hausecke existiert. Dort ist die Scheibe im Fenster rechts unten gesprungen. Können die Ursachen für die Risse auch hierfür die Ursache sein? Können die Risse bzw. deren Ursachen auch die Lärmdämmung des Hauses negativ beeinflussen? Ich werde vielleicht mal Bilder machen und Ihnen zumailen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Grüße aus Mainz nach Leipzig und ...
Stefan Niebling -
Risse im MFH: Spannung im Glaserker? Grundriss erforderlich!
Kurzantwort
ja, nein. Also ja, es ist möglich, dass die Glasscheiben unter Spannung geraten sind und dadurch gesprungen. Das wäre ein ganz schlechtes Zeichen. Nein, die Dämmung sollte sich eigentlich nicht auf die Risse auswirken. Bilder sind gut. Sie sollten einen Grundriss dazu legen und die betroffenen Wände markieren.
Gruß E. Brunn -
Alternative zur Gipsmarke: Messlehren für Rissüberwachung
Gipsmarken
sind ein untaugliches Mittel und können auch zu falschen Aussagen führen. Allein Temperatur und Hygrische Bedingungen können Gipsmarken reißen lassen ohne dass sich die Struktur sprich Mauerwerk statisch verändert. Besser sind Messlehren an denen man Verschiebungen und Winkelverdrehungen beobachten kann. -
Messlehren für Risse: Hersteller & Bezugsquellen gesucht
Messlehren?
kenn ich nicht - *schäm*
gibt's da einen Hersteller, womöglich eine Webseite? -
Materialtipp: Rissbreitenmonitore zur Rissbeobachtung
guck mal hier!
auf "Rissbreitenmonitore" klicken --- -
Risslupe: Bezugsquelle für Rissbreitenmessung gesucht
Guter Link, till - danke!
Dazu eine Frage: Einer meiner Subunternehmer / Nachunternehmer hat ein Gerät, ähnlich einer in ein Kamera-Objektiv eingebauten Lupe (natürlich ohne Kamera dran). Durch das Sichtfenster lässt sich in einer innen liegenden Mess-Scala die Rissbreite ablesen.
Weiß jemand, wo's sowas gibt und ob die Dinger geeicht sind? -
Alternative Rissmessung: Rissbreitenlineal – Kostenlos erhältlich
Lotte!
wozu brauchst du so eine Präzision?
nimm doch einfach so ein rissbreitenlinieal, das ist zwar nicht so viel Hightech aber bei vielen Herstellern kostenlos. habe so ein Ding immer im Kalender. auf dem Link siehst du eines in Acryl.
Grüße___ -
Risslupe vs. Risslineal: Präzision bei Rissmessung im MFH
Bezugsquelle: Risslupen für präzise Rissbreitenmessung
solche risslupen
gibt's im Büro- Zeichenbedarf, z.B. von Haff, kosten so um die 100,00 DM, für was, was was her macht, geht's doch noch 🙂 -
Rissprüfung: Fadenzähler als Alternative zur Risslupe?
dann besser --
dann doch lieber das kleine schwarze - das macht mehr her 🙂
denn die äugen essen mit!
ach so du meinst einen ordinären fadenzähler!? nee kann doch nicht sein, oder? -
Empfehlung: Gutachter für MFH-Risse vor Messtechnik-Kauf
Messtechnische Aufrüstung
Vielleicht sollte Herr Niebling jetzt doch mal einen Gutachter holen, bevor er sich Messtechnisch ausrüstet.
Gruß Elias Brunn -
Fachausdruck: Risslupe zur präzisen Rissbreitenbestimmung
Risslupen ...
danke für die Belieferung des Fachausdruckes (mit ein klein wenig Nachdenken hätte ich eigentlich drauf kommen müssen - stand wohl auf dem Schlauch).
Nein, till, Fadenzähler meinte ich nicht, manchmal eher schon Erbsenzähler ... (und wenn ich mit dem kleinen Schwarzen zwischen Wand und Auge ... sehe ich ja nichts mehr). -
Gewährleistung: Neue Risse im MFH – Gutachter ratsam!
Danke, Herr Brunn ...
ich denke, dass ist wohl jetzt der richtige Weg. Denn bei der Anzahl und Stärke der Rissbildungen kann man ja wohl davon ausgehen, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Habe gerade gestern von einem Nachbarn wieder von einem neuen Riss im 4. Stock erfahren. Zumal es ja auch ein Problem mit der Gewährleistung bei jetzt neu entstehenden Rissen geben kann. Das Haus ist im 7. Jahr und damit ist die ursprüngliche Gewährleistungsfrist schon fast 2 Jahre abgelaufen. Ich denke, hier muss die Ursache erforscht werden, denn ansonsten können sich die Gewerke auf den Standpunkt stellen, dass ein neuer Riss ja nicht mehr innerhalb der ursprünglichen Gewährleistungsfrist aufgetreten ist und deswegen dieser Mangel auch nicht mehr behoben werden muss, obwohl die Ursache die selbe ist. Dies könnte jetzt auch ein rechtliches Problem werden.
Stefan Niebling -
Rissabwehr vs. Taubenabwehr: Ursachenforschung im Fokus
ups..
soviel Zeug zum Risse zählen .. tzz, tzz *grins*
@ Jupp
Ahrens habe ich schon gekannt, von der Taubenabwehr her - aber eigentlich verdiene ich meine Semmeln ja mit der Abwehr von Rissen, nicht von Tauben.. und Risse zählen.. wie frustrierend.
@ Herr Niebling
schön das Sie eine vorläufige Antwort auf Ihre Frage gefunden haben; die Untersuchung vor Ort ist auch durch ein so tolles Forum wie dieses hier nicht zu ersetzen. Falls Ihr SV nicht über Wasserstände nachdenken sollte: das sollte er *g* ... auch eine mögliche Ursache -
MFH-Risse: Setzungen unwahrscheinlich – Bauphysikalische Ursachen?
Setzungen sind nach Ihren Schilderungen ausgeschlossen
Bauwerkssetzungen erzeugen in Gründungsebene, d.h. im Keller beginnenden Risse, welche in der Regel durch ungleichmäßige Verformungen des Baugrundes hervorgerufen werden und eine V oder A-förmige Struktur aufweisen.
Insbesondere nach einer Standzeit von 6-7 Jahren ist das unwahrscheinlich.
Risse lediglich in den oberen Geschossen deuten eheer auf bauphysikalische Ursachen hin, möglicherweise unterschiedliche Schwindprozesse in unterschiedlichen Mauerwerksmaterialien.
Entscheidend ist das Rissbild; ein Fachmann oder Sachverständiger kann daraus meistens die Richtung des rissverursachenden Kraftangriffs erkennen und dann gezielt weiter forschen.
Rissbreiten messen oder Gips / Glasmarken setzen ist meistens nicht sehr aussagekräftig, zumindest nicht im Sinne einer Ursachenforschung. In Frankfurt gibt's doch meinen verehrten Lehrmeister Raimund Probst; falls er noch Baupathologie praktiziert. Mal nachhören; der kann's.
Ich auch, aber Köln ist wohl zu weit weg. -
Widerspruch: Setzungen als Ursache für Risse in oberen Geschossen
Widerspruch
Herr Knüppel,
kann ich einfach so nicht stehen lassen. Gerät das Haus in eine Sattellage, gehen die Risse oben los. Geht gar nicht anders. Setzungen können auch nach Jahren auftreten. Zum Beispiel wenn die Stadt eine kleine Baumaßnahme mit Grundwasserabsenkung durchfüht. Schon kann es weiträumig zu neuen Setzungen kommen. Ich habe einen Fall betreut, nach Jahrzehnten Setzungsrisse auftraten, Hanglage, Entwässerung durch Bäume (mutmasste der Bodenmensch). Schwinden dagegen sollte nicht mehr nach 7 Jahren auftreten. Die von Herrn Niebling beschriebenen Risse deuten auf eine Gewölbewirkung in der Wand hin, wie sie z.B. entsteht wenn sich der Boden unter einer nicht tragenden Wand durchbiegt und sich daher in der Wand ein Gewölbe ausbildet, mit Schubrissen in den Ecken (und i.d.R. horizontalen Rissen über dem Fußboden in Wandmitte). Die Aussage von Ihnen, Herrn Knüppel, ist sachlich nicht richtig.
Entschuldigen Sie den harten Ton, aber so ist es, Gruß Elias Brunn -
Theorie: Grundwasserabsenkung & Bauwerksschäden – Rissbilder
Setzung durch Grundwasserabsenkung?
Widersprüche regen den Geist an und man muss sich auch selbst in Frage stellen können. Also zur Theorie:
Grundwasserabsenkung ... und Bauwerksschäden.
Sowas habe ich jahrelang im übertägigen Bergbau gegutachtet, ca. 2000 Fälle. Grundwasserabsenkung (des freien Grundwaserspiegels in diesem Falle wohl unterstellt?) erzeugt ungleichmäßige Bauwerkssetzungen nicht grundsätzlich, nur bei nachhaltiger Entwässerung ungleichmäßig gelagerter, nichtbindiger, ggf. humos durchsetzter Bodenschichten.
Sattelllage müsste also in Gebäudemitte einen "Festpunkt" und drumherum nachgebende Bodenschichten zur Grundlage haben; wissen wir aber nicht, ob das so ist. Dann entstehen aber im Keller - irgendwann -V-förmige Rissbilder - natürlich auch abgetreppt, aber Tendenz mit Vergrößerung der Rissbreite nach oben.
Ihre Beschreibung eines stützlinienartigen Gewölberisses als Folge von Durchbiegung einer Decke unterhalb der betroffenen Wand ist ein klassischer literaturkundiger Fall. Kann eintreten, auch nach Jahren, wenn z.B. bei schwindunempfindlichem Außenmauerwerk aus gebranntem Ziegel das Innenmauerwerk ein schwindempfindlicher Stein ist, evtl. "Bims", und sich die Höhenschwindmaße von Geschoss zu Geschoss aufaddieren und dann "oben" den größten Schaden durch Deckendurchbiegung und das von Ihnen beschriebene Schadensbild anrichten. Ohne lokale Grundwasserabsenkung.
Deren flächige Auswirkungen werden meistens überschätzt, der Absenkungstrichter ist meist kleinflächig und nur durch Pegelbrunnen im Vergleich mit langjährigen Vergleichsmessungen nachweisbar, wenn nicht sogar von üblichen saisonalen Grundwasserschwankungen überlagert.
Muss aber zusammengehen mit den oben beschriebenen geologischen Besonderheiten.
Einverstanden?
Alles Theorie, deswegen muss ein "sehendes" Auge drauf geworfen werden, auch wenn's was kostet.
Gruß - Peter Knüppel -
MFH-Risse: Rissbildaufnahme zur Ursachenforschung notwendig
njjjaaa
Mal vorausgeschickt: Grundwasserabsenkung und Setzung sind nicht was ich als Ursache vermute. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Ursachen vielfältig sein können und nicht sofort den Statiker "in Verdacht" bringen. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass man den Ursachen nur durch Aufnahme eines kompletten Rissbildes nachgehen kann. Außerdem schreibt Herr Niebling, dass die Risse auch in tragenden Wänden auftreten. Und das widerspricht zum Beispiel einer Deckendurchbiegung (wie ich sie angedeutet habe). Weiterhin widerspreche ich aber der Aussage, dass bei Setzungen "grundsätzlich" die Risse im Keller losgehen. Das hängt ja schließlich von der Lastverteilung, der Verformungfigur und der Auslegung der einzelnen Bauteile ab. (Gut möglich, dass Zug aus Setzung von der Rissbewehrung gegen Zwang aufgenommen werden.) Durch Ungleichmäßige Setzung (keine Belehrung für Sie, wissen Sie ja selbst, sondern allgemein) werden im Gebäude die Lasten umverteilt. Risse treten dann an Stellen auf, die hierfür nicht ausreichend sind. Ein Ja zu Ihren Ausführungen zur Bodensituation. Mein oben angedeutet Beispiel war ein Fall, wo Bäume und eine längerfristige Entwässerungsmaßnahme lokal das Wasser abgezogen haben. Natürlich muss der Boden dabei eine gewisse "Neigung" aufweisen. Aufgefallen ist das ganze durch stark wachsende Schubrisse in den EGAbk.-Wänden. (Das Gebäude war 20 Jahre alt.) Das nur Nebenbei. Mein Hauptwiderspruch bezog sich auf die Absolutheit ihrer Aussage.
Jetzt reich ich mal die Hand, einverstanden? Elias Brunn -
MFH-Risse: Sachverständiger vor Ort für Diagnose erforderlich
OK
Ich habe den ganzen Tag überlegt: Sattellagen OHNE Risse beginnend im Gründungsbereich sind mir noch nicht begegnet.
Es ist nichts zwischen uns, Herr Brunn. "fernsehen" und "ferndiagnostizieren" kann ich, können wir beide nicht. Und die Beschreibung der Risse lässt nur grobe Vermutungen zu.
Ein Sachverständiger Mensch muss es / sie (die Risse) sehen.
Ich wünsche mir genauere Beschreibungen in den Fragen. ; Sprache ist ein Präzisionsinstrument.
Mein persönliches Highlight: Eine ernstgemeinte Anfrage eines Mieters aus Wien per E-Mail ohne Foto "Ich habe in dem Lüftungsrohr meiner Küche einen Pilz, kann das Hausschwamm sein und ist das gefährlich? Und um wieviel kann ich die Miete kürzen".
mit fröhlichem Gruß aus Köln - Porz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im MFH: Ursachen, Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von treppenförmigen Rissen in einem Mehrfamilienhaus (MFH) und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Setzungen, bauphysikalische Ursachen oder äußere Einflüsse wie ein Glaserker die Risse verursachen. Die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung durch einen Sachverständigen wird betont, bevor teure Messtechnik angeschafft wird. Die Gewährleistung bei neu auftretenden Rissen spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alternative zur Gipsmarke: Messlehren für Rissüberwachung sind Gipsmarken zur Rissüberwachung ungeeignet, da Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen die Ergebnisse verfälschen können. Stattdessen werden Messlehren empfohlen.
✅ Empfehlung: Mehrere Teilnehmer, wie in Empfehlung: Gutachter für MFH-Risse vor Messtechnik-Kauf und Gewährleistung: Neue Risse im MFH – Gutachter ratsam!, raten dazu, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse professionell zu analysieren, bevor in teure Messtechnik investiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Rissbildung zu dokumentieren, wird in Rissüberwachung: Gipsmarken zur Beobachtung der Rissbildung vorgeschlagen, Gipsmarken anzubringen. Allerdings wird in späteren Beiträgen (z.B. Alternative zur Gipsmarke: Messlehren für Rissüberwachung) auf die Ungenauigkeit dieser Methode hingewiesen und stattdessen zu Messlehren geraten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte ein Sachverständiger ein umfassendes Rissbild erstellen und die Ursachen der Risse analysieren. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf mögliche Gewährleistungsansprüche. Siehe auch MFH-Risse: Rissbildaufnahme zur Ursachenforschung notwendig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Riss, Mehrfamilienhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Materialfehler: Das Anschlussrohr selbst weist Risse oder andere Beschädigungen auf. …
- … Vermeidung behördlicher Nachforderungen, mögliche Förderung durch BAFA bei Sanierung …
- … ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.[br]Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Sicherheitsgefahr bei Verzug, Durchbrennen oder Rissbildung des dünnen Edelstahl-Umlenkblechs – insbesondere durch CO-Rückstau, Abgasstörung und Brandgefahr. …
- … unkontrollierten Abbrand als worst-case-Szenario, Qwen benennt technisch präziser die Versagensmodi (Durchglühen, Rissbildung, vollständiger Durchbruch) und deren direkte Folgen (Abgasrückstau, Wärmeabgabe an nicht …
- … Ersatz durch dickwandiges Gusseisen (≥3 mm) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Vollständiger Systemausfall, Zerstörung der Erdsonde, hohe Sanierungskosten (mehrere 10.000 ) …
- … Rissbildung in Pflaster und Untergrund – statische Sicherheitsmängel …
- … zur Beheizung von Gebäuden und zur Stromerzeugung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Fachgerechte Sanierung als Anlass für umfassende Haustechnik-Überprüfung …
- … Er besteht aus Rohren, einer Pumpe und einer Solarflüssigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Solarflüssigkeit, Kollektor, Wärmetauscher …
- … zu minimieren. Er ist besonders effizient bei niedrigen Außentemperaturen.[br]Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Flachkollektor, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … am Pufferspeicher durch falsches Befüllen? Mögliche Ursachen, Folgen von Überdruck und Rissen. Jetzt informieren! …
- … Riss, Heizungsanlage …
- … für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- … Unbedingte Vorabprüfung auf Risse, Versottung, Querschnitt und Dichtheit durch zuständigen Schornsteinfeger – unverzichtbar vor …
- … Unentdeckte Risse oder Versottung im bestehenden Schornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … Leckagen im Verteilerkasten oder an Sondenanschlüssen, teure Sanierung im Erdreich, Bodenverschmutzung durch Sole …
- … aus einem oder mehreren Rohren, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmekollektor. …
- … kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Riss, Mehrfamilienhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Riss, Mehrfamilienhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im MFH: Ursachen, Sanierung & Risiken in tragenden/nicht-tragenden Wänden?
Suche nach: Risse im MFH: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse, Mehrfamilienhaus, tragende Wand, nichttragende Wand, Sanierung, Ursachen, Statik, Neubildung, Rissbildung, Gewährleistung
