Alte Fliesen unter Estrich gefunden: Was tun? Zustand prüfen, Sanierung & Kosten
Die Entdeckung alter Fliesen unter Estrich bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Die Diskussion dreht sich um die Bewertung des Zustands der Fliesen, die Entfernung von Estrichresten und die Möglichkeiten der Wiederverwendung oder des Austauschs. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Sanierung des Untergrunds, um spätere Schäden zu vermeiden.
Sehr geehrte Baufachleute,
heute habe ich unseren alten Teppichboden im Flur rausgerissen (ca. 14 m²), und bin darunter auf alten, so ca. 4 cm Hohen Estrich gestoßen, der ziemlich gerissen war. Unter dem Estrich liegen noch alle Stein-Fliesen, die noch ziemlich gut in Schuss sind (soweit ich das Stichprobenartig bewesien konnte), obwohl die Dinger bestimmt richtig alt sind (das Muster ist sehr Gemometrisch aufgebaut, die Fliese ist 20 cm x 20 cm x 3! cm).
Mir ist grad der verrückte Gedanke gekommen, die Fliesen alle vorsichtig rauszureißen, zu reinigen und wieder einzubauen. Nur klebt leider der Estrich an manchen Stellen so fest auf den Platten, das diese verkratzen. Das ist zwar ziemlich viel Arbeit, nur ich weiß nicht, ob sich das Lohnt, wenn die Fliesen zwar draußen, aber verkratzt sind. Gibt es eine Möglichkeit, die Oberfläche wieder zu "beschichten"? Und was mache ich, wenn mir eine Fliese kaputtgeht? Wo finde ich so alte Fliesen? Wie kann ich das alter solcher Fliesen einschätzen?
Philipp Winkemann
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbestuntersuchung des Estrichs und der Fliesenkleber durch ein zertifiziertes Labor veranlassen – Asbestfreisetzung birgt akute gesundheitliche Risiken.
    🔴 KRITISCH: Gerissener Estrich ist keine tragfähige Unterlage – statische Belastbarkeit und Feuchtesituation des Untergrunds müssen durch einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachmann geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Estrichentfernung birgt hohe Beschädigungsgefahr für die historischen Fliesen; nur durch einen Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung unter kontrollierten Bedingungen durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenversiegelung oder Lackierung der Steinfliesen ist fachlich abzulehnen – sie behindert die natürliche Feuchteregulierung und kann zu Salzausblühungen, Frostschäden und Denkmalschutzverstößen führen.
    Nach dem Entfernen des Teppichbodens und dem Freilegen von Estrich und alten Fliesen stellt sich die Frage nach dem weiteren Vorgehen. Ich empfehle, zunächst den Zustand der Fliesen und des Estrichs gründlich zu prüfen.
    Prüfung der Fliesen: Sind die Fliesen noch tragfähig und optisch ansprechend? Gibt es Beschädigungen wie Risse oder Abplatzungen? Sind die Fliesen fest mit dem Untergrund verbunden?
    Prüfung des Estrichs: Der gerissene Estrich deutet auf mögliche Probleme hin. 🔴 Gefahr: Risse im Estrich können auf strukturelle Probleme hindeuten oder Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Ich empfehle, die Ursache der Risse zu ermitteln, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Fliesen erhalten: Wenn die Fliesen in gutem Zustand sind, können sie gereinigt und versiegelt werden. Der Estrich müsste jedoch saniert oder erneuert werden.
    • Fliesen entfernen und neuen Bodenbelag verlegen: Wenn die Fliesen beschädigt oder unansehnlich sind, können sie entfernt und ein neuer Bodenbelag verlegt werden. In diesem Fall muss der Estrich ebenfalls geprüft und gegebenenfalls saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Estrichs und der Fliesen von einem Fachmann (Fliesenleger oder Estrichleger) beurteilen. Dieser kann die Ursache der Risse im Estrich ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entdeckung alter Steinfliesen unter einem gerissenen Estrich in einem Flur von ca. 14 m². Die Fliesen haben ein geometrisches Muster und sind mit 20 cm x 20 cm x 3 cm ungewöhnlich dick, was auf eine hohe Festigkeit und ein hohes Alter hindeutet. Der Estrich ist stark gerissen, was auf eine mögliche Durchfeuchtung oder Setzungsprobleme hindeuten kann. Der Eigentümer erwägt, die Fliesen zu bergen, zu reinigen und wiederzuverwenden, was jedoch aufgrund der festen Haftung des Estrichs zu Kratzern führt.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1950er bis 1990er Jahren besteht ein hohes Risiko, dass der Estrich oder die Fliesenkleber asbesthaltige Materialien enthalten. Asbest wurde häufig in Bodenbelägen, Klebern und Spachtelmassen verwendet. Ein unkontrolliertes Entfernen kann gefährliche Fasern freisetzen. Zudem kann der gerissene Estrich auf eine unzureichende Trittschalldämmung oder Feuchteschäden hinweisen, die vor einer Wiederverwendung der Fliesen fachmännisch beurteilt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Fliesen mit einer Dicke von 3 cm sind typisch für historische Naturstein- oder Terrazzofliesen, die oft in Altbauten vor 1960 verbaut wurden. Eine Wiederaufbereitung ist grundsätzlich möglich, jedoch aufwendig. Kratzer lassen sich durch Schleifen und Polieren mit Diamantscheiben entfernen, was jedoch eine spezielle Maschine und Fachkenntnis erfordert. Für beschädigte Fliesen gibt es kaum Ersatz, da das Muster und die Dicke nicht mehr handelsüblich sind. Eine Alternative wäre, die Fliesen als Designelement in einem anderen Raum zu nutzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fliesen einfach wieder eingebaut werden können, ist zu optimistisch. Der alte Estrich muss vollständig entfernt werden, da er gerissen ist und keine tragfähige Unterlage bietet. Zudem muss der Untergrund auf Feuchtigkeit und Ebenheit geprüft werden. Ein direkter Einbau der alten Fliesen auf einen neuen Estrich ist ohne professionelle Vorbereitung nicht ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jedem Eingriff eine Asbestuntersuchung des Estrichs und der Kleber durch ein zertifiziertes Labor durchführen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bodenbeläge, um den Zustand der Fliesen und des Untergrunds zu bewerten. Für die Bergung und Aufbereitung der Fliesen ist ein Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung zu empfehlen. Planen Sie für die Sanierung des Flurs einen Puffer von 2.000 bis 5.000 Euro ein, abhängig von Asbestfunden und dem Aufwand der Fliesenaufbereitung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Freilegung historischer Steinfliesen (20 × 20 × 3 cm) unter einem gerissenen, ca. 4 cm hohen Estrich im Flur – ein typischer Befund bei Altbauten vor 1960, möglicherweise aus der 1920er- bis 1940er-Jahren. Die geometrische Musterung deutet auf handgefertigte oder frühe industrielle Herstellung hin, was kulturhistorische und materialtechnische Relevanz verleiht.
    🔴 Gefahr: Bei der mechanischen Entfernung des Estrichs besteht erhebliches Risiko, die Fliesen zu beschädigen – insbesondere durch Abhebeln, Schlagkräfte oder unkontrollierte Feuchtigkeitseinwirkung. Zudem ist nicht auszuschließen, dass der alte Estrich Asbestzement enthält, besonders bei Baujahren vor 1990; eine unsachgemäße Bearbeitung könnte gefährliche Fasern freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Oberflächenbeschichtung (z. B. mit Lack oder Harz) ist bei Steinfliesen grundsätzlich abzulehnen – sie versiegelt die natürliche Kapillarität, begünstigt Feuchteschäden, Salzausblühungen und mikrobiellen Befall, und beeinträchtigt die Denkmalschutzeignung bei geschützten Gebäuden.
    ➕ Ergänzung: Der Zustand der Fliesen muss nicht nur stichprobenartig, sondern flächendeckend mittels Feuchtemessung, Sichtprüfung auf Spaltbildung und Haftfestigkeit des Untergrunds bewertet werden. Auch die Tragfähigkeit des darunterliegenden Unterbetts (z. B. Sand- oder Kiesbett) ist entscheidend für eine dauerhafte Verlegung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, historische Fliesen zu erhalten und wiederzuverwenden, ist fachlich und ökologisch vorzüglich – sie spart graue Energie, bewahrt Authentizität und vermeidet Abfall. Jedoch nur bei sachgemäßer Sanierung und Dokumentation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass verkratzte Fliesen durch Nachbearbeitung 'aufgefrischt' werden können, ist irreführend: Mechanisches Polieren oder Schleifen verändert Maßhaltigkeit, Profil und historische Oberflächenstruktur – das widerspricht den Grundsätzen der Denkmalpflege und kann die Wertigkeit mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Denkmalpflege und Asbestanalyse, um Materialzusammensetzung, Schadensausmaß und Sanierungsoptionen zu klären – insbesondere vor jeglicher mechanischer Bearbeitung oder Estrichentfernung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gerissener Estrich ist kein tragfähiger Untergrund und erfordert fachliche Prüfung vor weiteren Maßnahmen.
    • Alle drei warnen vor Asbestrisiko im Estrich bzw. Kleber – insbesondere bei Bauten vor 1990 – und fordern vorab Laboranalyse.
    • GoogleAI sieht Fliesenreinigung + Versiegelung als Option an; Qwen lehnt jede Oberflächenversiegelung strikt ab ("grundsätzlich abzulehnen"); DeepSeek erwähnt sie nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Unmöglichkeit einer einfachen Wiederverlegung; GoogleAI formuliert diesen Aspekt vorsichtiger ("muss gegebenenfalls saniert werden").
    • DeepSeek ergänzt zur finanziellen Planung: Puffer von 2.000–5.000 € für Sanierung inkl. Asbestfall.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer flächendeckenden Feuchtemessung und Prüfung des Unterbetts (Sand/Kies), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen liefert den wichtigen Denkmalschutzbezug: Polieren verändert historische Oberfläche und widerspricht Denkmalpflegegrundsätzen – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, verkratzte Fliesen durch Schleifen/Polieren "aufzufrischen" ("irreführend", "widerspricht Denkmalpflege"); DeepSeek hingegen empfiehlt Schleifen und Polieren mit Diamantscheiben als durchführbar – hier wird die sicherere, denkmalpflegerisch abgesicherte Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsmaßnahmen von Qwen (Asbestgutachter mit Denkmalschwerpunkt, keine Oberflächenversiegelung, kein Polieren) und DeepSeek (Asbestlabor, Fachrestaurierung, Kosteneinschätzung) bilden die robusteste Basis; GoogleAIs Ansatz ist unterstützend, aber nicht ausreichend für den historischen und gesundheitlichen Kontext.
    Asbestgefahr im Estrich/Kleber ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohes Risiko bei Altbauten vor 1990; Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung ist verbindlich erforderlich.
    Tragfähigkeit des gerissenen Estrichs ✅ Konsens Gerissener Estrich ist keine geeignete Unterlage; statische Belastbarkeit und Feuchtesituation müssen durch Fachmann geprüft werden.
    Oberflächenversiegelung der Fliesen ❌ Widerspruch Qwen lehnt sie strikt ab (Feuchteschäden, Denkmalschutz); GoogleAI sieht sie als Option; DeepSeek erwähnt sie nicht → KI-Konsens folgt Qwen als sicherste und fachlich begründete Position.
    Sanierung durch Schleifen/Polieren ❌ Widerspruch Qwen: "irreführend", "widerspricht Denkmalpflege"; DeepSeek: empfiehlt Polieren mit Diamantscheiben → KI-Konsens priorisiert Qwens denkmalpflegerisch abgesicherte Einschätzung.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachpersonal, aber mit unterschiedlichen Spezialisierungen: GoogleAI (Fliesen-/Estrichleger), DeepSeek (Sachverständiger für Bodenbeläge + Natursteinrestaurierung), Qwen (zertifizierter Baugutachter mit Schwerpunkt Denkmalpflege & Asbest). KI-Konsens: mindestens Asbestgutachter + Denkmalpflege-Experte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Arbeit einen zertifizierten Baugutachter mit Asbest- und Denkmalschutz-Kompetenz – nur so werden gesundheitliche Risiken, statische Sicherheit und kulturhistorische Wertigkeit gleichermaßen gewahrt.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Estrichentfernung Akute Gesundheitsgefahren (Lungenfibrose, Krebs); strafrechtliche Haftung; Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch unerkannte Setzungs- oder Feuchteschäden Langfristige Tragfähigkeitsprobleme; Schäden am Mauerwerk oder Decken; hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung historischer Fliesen bei mechanischer Bergung Irreversible Zerstörung kulturhistorisch wertvoller Fliesen; kein Ersatz möglich; Verlust des Denkmalwertes
    🔴 Risiko Feuchteversiegelung durch Lack/Harz auf Steinfliesen Salzausblühungen, Frostschäden, mikrobieller Befall; dauerhafte Schädigung der Natursteinstruktur
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung des Unterbetts (Sand/Kies) Unzureichende Lastverteilung → neue Rissbildung; ungleichmäßige Setzung der Fliesen; Nachverlegung nötig
    ✅ Chance Erhalt historischer Steinfliesen mit authentischem Muster Erhalt kulturhistorischer Substanz; Wertsteigerung des Objekts; ökologische Graue-Energie-Einsparung
    ✅ Chance Fachgerechte Aufbereitung durch Natursteinrestaurator Langfristige Funktionsfähigkeit und Ästhetik; Dokumentation für Denkmalschutz; Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Integration der Fliesen als Designelement in anderen Räumen Kreative Raumlösung; Wertsteigerung durch individuelle Gestaltung; minimale Abfallmenge
    ✅ Chance Professionelle Asbestsanierung als Grundstein für umfassende Altbau-Modernisierung Verminderung langfristiger Haftungsrisiken; Zugang zu Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW bei Sanierung)
    ✅ Chance Flächendeckende Feuchtemessung & Untergrundprüfung als Basis für ganzheitliche Bausubstanzdiagnose Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden; gezielte Sanierung statt Pauschalmaßnahmen; Kostenoptimierung
    1. Asbestlabor beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein zertifiziertes Labor für eine Materialprobe aus Estrich und Kleber – bis zum Ergebnis jegliche Bearbeitung unterlassen.
    2. Denkmalschutz- und Asbest-Gutachter engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Nachweis für Asbestanalyse und Denkmalpflege (nicht nur "Bodenfachmann"), um Fliesen, Estrich und Untergrund umfassend zu bewerten.
    3. Keine Versiegelung oder Polierung der Fliesen: Verzichten Sie auf Lack, Harz, Wachs oder mechanisches Polieren – stattdessen prüfen Sie Reinigungsmethoden mit pH-neutralem Steinreiniger und ggf. geringfügiger Oberflächenreinigung durch Experten.
    4. Untergrund vollständig freilegen und prüfen: Lassen Sie Fachpersonal den gesamten Estrich entfernen und das darunterliegende Unterbett (Sand/Kies) auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Feuchte untersuchen – keine Abschätzung "auf Verdacht".
    5. Restaurierungsbetrieb für Naturstein finden: Recherchieren Sie zertifizierte Betriebe mit Referenzen in historischer Fliesenrestaurierung – nicht auf "Fliesenleger" oder "Bodenleger" beschränken.
    6. Kostenvoranschlag mit Puffer einholen: Fordern Sie bei allen Fachleuten gesonderte Kostenvoranschläge für Asbestsanierung, Estrichsanierung, Fliesenbergung, Untergrundvorbereitung und ggf. Wiederverlegung – planen Sie 30 % Puffer ein.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Mörtel, Beton
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Fliesen sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag, Mosaik
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Wert zu erhalten. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, z.B. die Erneuerung von Bodenbelägen, die Dämmung von Fassaden oder die Modernisierung von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung, Reparatur
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Bodens, die begehbar ist und den Raum optisch gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Teppich. Die Wahl des Bodenbelags hängt von der Nutzung des Raumes, den persönlichen Vorlieben und dem Budget ab.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl, Teppich
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest früher häufig in Baumaterialien verwendet. 🔴 Gefahr: Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können bei Einatmung zu schweren Erkrankungen führen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Mineralfaser, Sanierung
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis für den Bodenbelag oder andere Bauteile. Er muss eben, tragfähig und sauber sein, um eine gute Haftung und Stabilität zu gewährleisten. Je nach Art des Bodenbelags oder Bauteils sind unterschiedliche Anforderungen an den Untergrund zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Rohboden, Fundament, Tragschicht
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schäden an Gebäuden führen, z.B. durch Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Baustoffen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    1. Frage: Was tun, wenn der Estrich stark gerissen ist?
      Antwort: Stark gerissener Estrich sollte von einem Fachmann begutachtet werden. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und beurteilen, ob eine Sanierung möglich ist oder der Estrich komplett erneuert werden muss. Die Kosten für eine Estrichsanierung oder -erneuerung können je nach Umfang der Schäden variieren.
    2. Frage: Kann man alte Fliesen einfach überfliesen?
      Antwort: Das Überfliesen alter Fliesen ist grundsätzlich möglich, jedoch sollte der Untergrund tragfähig und eben sein. Lose Fliesen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Zudem ist eine spezielle Haftgrundierung erforderlich, um eine gute Verbindung zwischen den alten und neuen Fliesen zu gewährleisten. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die alten Fliesen als Untergrund geeignet sind.
    3. Frage: Welche Bodenbeläge eignen sich für einen alten Estrich?
      Antwort: Viele Bodenbeläge eignen sich für einen alten Estrich, sofern dieser eben, trocken und tragfähig ist. Beliebte Optionen sind Fliesen, Vinyl, Laminat, Parkett und Teppich. Bei der Auswahl des Bodenbelags sollte man die Nutzung des Raumes, die persönlichen Vorlieben und das Budget berücksichtigen. Gegebenenfalls muss der Estrich vor der Verlegung des neuen Bodenbelags vorbereitet werden, z.B. durch Schleifen oder Spachteln.
    4. Frage: Wie erkenne ich Asbest in alten Fliesen oder Estrich?
      Antwort: 🔴 Gefahr: Asbest kann in alten Fliesenklebern, Estrich oder Fliesen selbst enthalten sein. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Bei Verdacht auf Asbest sollte man die Arbeiten sofort stoppen und einen Fachmann für Schadstoffsanierung hinzuziehen. Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht entfernt und entsorgt werden, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von alten Fliesen und Estrich?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung von alten Fliesen und Estrich können stark variieren, abhängig vom Umfang der Schäden, der gewählten Materialien und der Beauftragung von Fachfirmen. Eine grobe Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    6. Frage: Kann ich die Sanierung von Estrich und Fliesen selbst durchführen?
      Antwort: Einfache Reparaturarbeiten am Estrich oder das Entfernen von alten Fliesen können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. Insbesondere bei Verdacht auf Schadstoffe wie Asbest ist die Beauftragung einer Fachfirma unerlässlich.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen alter Fliesen?
      Antwort: Zum Entfernen alter Fliesen benötigen Sie in der Regel folgende Werkzeuge: Hammer, Meißel, Spachtel, Schutzbrille, Handschuhe und eventuell eine Atemschutzmaske. Es ist wichtig, die persönliche Schutzausrüstung zu tragen, um Verletzungen und das Einatmen von Staub zu vermeiden.
    8. Frage: Wie entsorge ich alte Fliesen und Estrich richtig?
      Antwort: Alte Fliesen und Estrich müssen fachgerecht entsorgt werden. Kleinere Mengen können in der Regel über den Bauschuttcontainer entsorgt werden. Größere Mengen sollten bei einem Wertstoffhof oder einer Deponie abgegeben werden. Bei Verdacht auf Schadstoffe wie Asbest ist eine spezielle Entsorgung erforderlich.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Reparatur und Erneuerung von Estrichböden.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Bodenbeläge und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Asbestsanierung: Fachgerechte Entfernung
      Informationen zur sicheren Entfernung von asbesthaltigen Materialien.
  2. Fliesen abschleifen: Estrichreste entfernen – Anleitung
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Steinmosaikplatten
    Sie können die Platten nach dem erneuten Einbauen abschleifen (wenn nicht viel ist), um so die anhaftenden Estrichmengen abzubekommen. Oder Sie schleifen die Platten in einer vorher zugerichteten Holzschablone ab.
    Viele Grüße
  3. Ersatzfliesen: Spezialist für alte Fliesen – SBS GmbH
    Foto von Martin Malangeri
    Ersatzplatten
    bekommen Sie beispielsweise bei der SBS GmbH, zum Alten Zollhaus 45,42281 Wuppertal, Tel. 0202/700373.
    Die haben sich spezialisiert auf die Wiederbeschaffung alter Platten.
    Reine Empfehlung, bin weder verwandt noch verschwägert mit der Firma. Grüße aus Leipzig von
    Alte Fliesen unter Estrich: Sanierung und Optionen
    💡 Kernaussagen: Die Entdeckung alter Fliesen unter Estrich bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Die Diskussion dreht sich um die Bewertung des Zustands der Fliesen, die Entfernung von Estrichresten und die Möglichkeiten der Wiederverwendung oder des Austauschs. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Sanierung des Untergrunds, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verlegen eines neuen Bodenbelags ist eine gründliche Prüfung des Untergrunds unerlässlich. Wie im Beitrag Fliesen abschleifen: Estrichreste entfernen – Anleitung beschrieben, können anhaftende Estrichmengen durch Abschleifen entfernt werden, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Wiederbeschaffung alter Fliesen kann die SBS GmbH in Wuppertal eine wertvolle Anlaufstelle sein, wie im Beitrag Ersatzfliesen: Spezialist für alte Fliesen – SBS GmbH empfohlen wird. Diese Firma hat sich auf die Beschaffung von Ersatzfliesen spezialisiert und kann bei der Suche nach passenden Platten behilflich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung alter Fliesen unter Estrich erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Planung. Es ist ratsam, einen Fliesenleger oder Estrichleger zu konsultieren, um den Zustand des Untergrunds zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Sanierung oder einen Austausch der alten Fliesen entscheiden, sollten Sie verschiedene Angebote von Fachbetrieben einholen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen abwägen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristig Freude an Ihrem neuen Bodenbelag zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich, Sanierung, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Sanierung, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Sanierung, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Fliesen unter Estrich gefunden: Was tun? Zustand prüfen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Alte Fliesen unter Estrich: Sanierung? | Zustand prüfen
Suche nach: alte Fliesen, Estrich, Sanierung, Bodenbelag, Renovierung, Fliesenleger, Estrichleger, Untergrund prüfen, Kosten, Möglichkeiten
