Heizung verliert Druck: Ursachenforschung, Lecksuche & Kostenübernahme bei Defekt?
Bei kontinuierlichem Druckverlust der Heizung sollte zuerst die undichte Stelle identifiziert werden. Ein Konstruktionsfehler kann Gewährleistungsansprüche begründen. Die Ursachenforschung ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise und die Klärung der Kostenübernahme. Regelmäßige Manometertests können helfen, den Druckverlust frühzeitig zu erkennen. Die Heizungsanlage sollte von einem Fachmann überprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Ich habe vor 2 Jahren in meinem alten Haus die Heizung komplett von der Kombitherme aus von einem Installateur neu installieren lassen. Seit 1 Jahr verliert die Therme kontinuierlich Druck. Der Effekt ist in der Heizperiode weit stärker als im Sommer, wo nur Warmwasser von der Therme aufbereitet werden muss. Nun nach langen Recherchen mit Vaillant und dem Installateur hat sich herausgestellt, dass nicht die Therme einen Defekt hat, sondern die Heizanlage irgendwo ein Leck haben muss. (Manometertest). Nun meine Frage: Wer kommt für die Kosten auf wenn ich dies reparieren lasse? Das kann teuer und umständlich werden, da ja bereits Böden und Wände fertigt gestellt wurden und Möbel in die Wohnräume gestellt wurden. Die Heizungsrohre sind alle im Boden verlegt worden. Es handelt sich um ein ebenerdiges Einfamilienhaus ohne Unterkellerung.
Muss ich für alles selbst aufkommen oder besteht für solche Installationsarbeiten eine längere Haftung (wurde jedenfalls nicht extra vereinbart).
Falls dies nicht das richtige Forum sein sollte bitte ich dies zu entschuldigen, aber da es sich um eine Rechtsfrage handelt, war ich mir nicht sicher wo ich meine Frage disponieren sollte.
Ich hoffe mir kann hier etwas weitergeholfen werden.
Besten Dank im Voraus für jede Mühe.
Christian Zinkl
🔴 KRITISCH: Unentdecktes Leck in verlegten Heizungsrohren kann zu Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung unter Bodenbelägen und langfristig zu statischen Risiken (z. B. Aufweichung tragender Schichten) führen – insbesondere bei ebenerdiger Bauweise ohne gezielte Ableitungsmöglichkeit.
🔴 KRITISCH: Ein defektes Ausdehnungsgefäß oder undichtes Sicherheitsventil kann zu unkontrolliertem Druckaufbau oder -abfall führen – Gefahr von Komponentenschäden oder thermischem Überdruck im System.
⚠️ WICHTIG: Manometertests allein reichen nicht zur eindeutigen Lokalisierung des Lecks aus; spezialisierte Verfahren (Thermografie, akustische Lecksuche, Druckgasprüfung) sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei einer erst zwei Jahre alten Anlage besteht gesetzliche Gewährleistung für Installationsleistungen gemäß § 634a BGBAbk. – unabhängig von schriftlichen Vereinbarungen – mindestens fünf Jahre.
Ich verstehe, dass Ihre Heizung seit einem Jahr kontinuierlich Druck verliert, besonders stark in der Heizperiode. Das deutet auf ein Leck im Heizkreislauf oder ein defektes Ausdehnungsgefäß hin.
Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
- Leck in Heizungsrohren: Oft schwer zu finden, besonders wenn die Rohre unter dem Estrich oder in Wänden verlaufen.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Kann den Druck nicht mehr ausgleichen.
- Undichte Verbindungen: An Heizkörpern, Ventilen oder der Therme selbst.
- Defektes Sicherheitsventil: Lässt Wasser ab, wenn der Druck zu hoch wird.
🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Manometertest durch oder beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Lecksuche. Klären Sie die Haftungsfrage mit dem Installateur, falls der Schaden auf mangelhafte Installation zurückzuführen ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Druckverlust in einer vor zwei Jahren neu installierten Heizungsanlage, der auf ein Leck im Rohrsystem hindeutet. Die Tatsache, dass der Druckverlust in der Heizperiode stärker ist, spricht typischerweise für ein Leck im Heizkreislauf, da hier höhere Drücke und Temperaturen herrschen. Ein Manometertest hat die Therme als Fehlerquelle ausgeschlossen, sodass die Ursache in den unter dem Estrich verlegten Rohren liegt.
🔴 Gefahr: Ein unentdecktes Leck kann zu erheblichen Folgeschäden führen, wie Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung unter dem Bodenbelag oder sogar Schäden am Fundament. Zudem kann der ständige Druckverlust die Heizungspumpe und andere Komponenten beschädigen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Ursache nicht in der Therme, sondern in der Anlage liegt, ist korrekt. Der saisonale Unterschied im Druckverlust ist ein klassisches Indiz für ein Leck im Heizkreis.
➕ Ergänzung: Bei einer erst zwei Jahre alten Installation liegt der Fehler sehr wahrscheinlich in der Ausführung der Rohrverlegung oder in einem Materialfehler. Die Gewährleistung des Installateurs beträgt in der Regel 5 Jahre für Arbeiten an der Heizungsanlage, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Der Eigentümer sollte umgehend den Installateur schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Druckverlust über mehrere Tage mit Fotos des Manometers. Fordern Sie den Installateur schriftlich zur kostenlosen Nachbesserung auf und setzen Sie ihm eine Frist von 14 Tagen. Beauftragen Sie parallel einen Sachverständigen für Heizungstechnik, der die Leckageortung mittels Thermografie oder Druckprüfung durchführen kann. Bei Weigerung des Installateurs sollten Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Werkvertragsrecht konsultieren, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
Der Sachverhalt beschreibt einen kontinuierlichen Druckverlust in einer vor zwei Jahren neu installierten Heizungsanlage mit verlegten Rohren im Estrich – ein klares Indiz für ein undichtes System, das nicht mehr dicht ist und potenziell erhebliche Schäden verursachen kann.
🔴 Gefahr: Ein Leck in einer Fußbodenheizung oder verlegten Heizungsrohren kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Estrichaufweichung und langfristig zu statischen Risiken führen – insbesondere bei fehlender Unterkellerung und ebenerdigem Aufbau, wo Feuchtigkeit nicht abfließen kann.
🔴 Gefahr: Der Druckverlust ist saisonabhängig stärker – ein Hinweis darauf, dass thermische Ausdehnung Risse oder Fehlstellen in Verbindungen oder Rohren öffnet; dies deutet auf mangelhafte Ausführung (z. B. unzureichende Dehnungsfugen, falsche Rohrklammern, mechanische Beschädigung beim Verlegen) hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fehlende schriftliche Haftungsvereinbarung die Gewährleistung ausschließt, ist rechtlich falsch: Die gesetzliche Gewährleistung für Bau- und Installationsleistungen beträgt nach § 634a BGB fünf Jahre – nicht zwei Jahre wie bei beweglichen Sachen.
➕ Ergänzung: Der Installateur haftet für Mängel, die bereits bei Abnahme bestanden oder sich innerhalb der Gewährleistungsfrist zeigen – insbesondere bei verdeckten Mängeln wie Lecks in verlegten Rohren, deren Erkennung erst nach Inbetriebnahme möglich ist.
➕ Ergänzung: Ein Manometertest allein reicht nicht aus, um die genaue Leckstelle zu lokalisieren; hier sind spezialisierte Verfahren wie Thermografie, akustische Lecksuche oder Druckgaseinsatz erforderlich – ohne diese bleibt die Ursache unklar und das Risiko besteht weiter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. mit DVGW- oder VdS-Zertifizierung), um die Leckursache fachlich zu dokumentieren, die Haftung zu prüfen und eine sachgerechte Sanierung zu planen – vor einer Eigenreparatur oder Zahlung an den ursprünglichen Installateur.
- Alle Modelle identifizieren ein Leck im Heizkreislauf (insb. in verlegten Rohren unter Estrich) als wahrscheinlichste Hauptursache.
- Alle betonen die Dringlichkeit der Lecksuche und warnen vor Folgeschäden durch Feuchtigkeit (Schimmel, Estrichschäden).
- Alle bestätigen die saisonale Druckverlust-Zunahme als typisches Indiz für thermisch bedingte Öffnung von Undichtheiten.
- GoogleAI nennt das Ausdehnungsgefäß und das Sicherheitsventil als mögliche Quellen – ohne explizit zu priorisieren; DeepSeek und Qwen schließen die Therme durch Manometertest aus, aber nicht systematisch das Ausdehnungsgefäß oder Ventil.
- GoogleAI erwähnt Haftungsfragen allgemein; DeepSeek konkretisiert Gewährleistungsdauer mit 5 Jahren, verweist aber irrtümlich auf "übliche" Vereinbarungen; Qwen korrigiert dies präzise mit Verweis auf § 634a BGB.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Fristsetzung (14 Tage) und betont die Pflicht zur schriftlichen Mängelrüge – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit zertifizierter Sachverständiger (DVGW/VdS) und die Unzulänglichkeit des Manometertests allein – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
- DeepSeek behauptet, der Manometertest habe die Therme als Fehlerquelle "ausgeschlossen" – GoogleAI erwähnt sie aber weiterhin als mögliche Ursache ("an der Therme selbst"). Da Qwen und DeepSeek die Therme explizit ausklammern, jedoch ohne Angabe des Testverfahrens, gilt die sicherere Einschätzung: Manometertest allein reicht nicht zum Ausschluss der Therme – daher Priorisierung der Aussage von Qwen ("reicht nicht aus") als konservativere, sicherere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren Sicherheitslogik von Qwen: Keine Annahme über Ausschluss von Komponenten ohne fachlich validierte, spezifische Prüfung – immer Fachkraft mit zertifiziertem Equipment hinzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Druckverlusts ✅ Ein Leck im Heizkreislauf – besonders wahrscheinlich in verlegten Rohren unter Estrich – ist die dominierende Ursache; saisonale Intensivierung spricht für thermisch aktivierte Undichtheiten. Ausdehnungsgefäß/Sicherheitsventil ⚠️ Möglich, aber nicht primär; Manometertest allein reicht nicht zu deren Ausschluss – fachliche Funktionsprüfung ist zwingend erforderlich. Therme als Ursache ⚠️ Nicht ausgeschlossen – alle Modelle nennen sie als potenzielle Quelle, Qwen betont explizit, dass Manometertest keine ausreichende Diagnose darstellt. Gewährleistungsanspruch ✅ Gesetzliche Gewährleistung für Installationsleistungen beträgt 5 Jahre gemäß § 634a BGB – unabhängig von mündlichen oder schriftlichen Abweichungen. Leckortungsmethode ✅ Manometertest reicht nicht zur Lokalisierung aus; Thermografie, akustische Lecksuche oder Druckgasverfahren durch zertifizierten Sachverständigen sind erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW- oder VdS-zertifizierten Heizungssachverständigen zur umfassenden Diagnose – inklusive Funktionsprüfung aller Komponenten (Therme, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil) und zielgenauer Leckortung. Dokumentieren Sie den Druckverlauf schriftlich und fotografisch und rügen Sie den ursprünglichen Installateur schriftlich unter Fristsetzung (14 Tage) zur Mängelbeseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichdurchfeuchtung durch unentdecktes Leck Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Aufweichung tragender Schichten, mögliche statische Risiken bei ebenerdiger Bauweise 🔴 Risiko Schimmelbildung unter Bodenbelag Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung mit Asbest-/Schimmelschutzmaßnahmen 🔴 Risiko Thermischer Überdruck durch defektes Ausdehnungsgefäß Schäden an Pumpen, Armaturen oder Rohrverbindungen, Gefahr von plötzlichem Wasseraustritt 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Druckverlaufs Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungsansprüche – Schwierigkeiten bei gerichtlicher Durchsetzung 🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Fachkenntnis Eskalation des Schadens, Haftungsausschluss durch Gewährleistung, Gefährdung der Versicherungsleistung ✅ Chance Gewährleistungsanspruch über 5 Jahre Kostenfreie Sanierung durch den ursprünglichen Installateur – inkl. Leckortung, Reparatur und Estrichsanierung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Vermeidung von Folgeschäden und deutliche Kosteneinsparung gegenüber späterer Vollsanierung ✅ Chance Modernisierung während der Sanierung Möglichkeit des Austauschs veralteter Komponenten (z. B. hydraulischer Abgleich, intelligente Regelung) mit Energieeinsparpotenzial ✅ Chance Sachverständigengutachten als Beweisgrundlage Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Installateur oder Versicherung – auch bei späterer Schadensregulierung ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung eines Fachanwalts Sicherstellung fristgerechter Rechtsverfolgung, Absicherung vor Verjährung oder Ausschlussfristen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Heizung auf "Frostschutz"-Betrieb um und überwachen Sie den Druck täglich – bei plötzlichem starkem Abfall sofort Notdienst kontaktieren.
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW- oder VdS-zertifizierten Heizungssachverständigen für eine vollständige Systemdiagnose (inkl. Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Leckortung mittels Thermografie oder akustischem Verfahren).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bau- und Abnahmedokumente der Heizungsanlage, den Manometer-Log über mindestens 7 Tage (mit Zeitstempel und Foto) sowie die Kontaktdaten des ursprünglichen Installateurs.
- Rechtliche Schritte einleiten: Verfassen Sie eine schriftliche Mängelrüge an den Installateur mit konkreter Fristsetzung (14 Tage) zur kostenlosen Beseitigung – per Einschreiben mit Rückschein versenden.
- Beweissicherung vor Ort: Fotografieren Sie alle sichtbaren Heizungs- und Armaturenverbindungen, Estrichbereiche mit Verdachtsmomenten (Feuchtigkeitsflecken, Farbveränderungen) und das Manometer bei verschiedenen Druckständen.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Druckanhebungen, Dichtungsmittel oder Rohränderungen – dies gefährdet Gewährleistungs- und Versicherungsansprüche.
- Manometertest
- Ein Manometertest ist eine Druckprüfung, bei der die Heizungsanlage mit Druck beaufschlagt wird, um Lecks zu identifizieren. Der Druck wird über einen bestimmten Zeitraum beobachtet; ein Druckabfall deutet auf ein Leck hin.
Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Dichtheitsprüfung, Lecksuche. - Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck in der Anlage konstant zu halten. Es verhindert Druckspitzen und Schäden an der Anlage.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Heizkreislauf, Membrangefäß. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Therme) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Ein Leck im Heizkreislauf führt zu Druckverlust.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Vorlauf, Rücklauf. - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungsanlage, Kombitherme. - Lecksuche
- Die Lecksuche ist der Prozess der Ortung und Identifizierung von Undichtigkeiten in einem System, z.B. in einer Heizungsanlage. Dabei werden verschiedene Methoden eingesetzt, um das Leck zu finden und zu beheben.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Druckprüfung, Ortung. - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, z.B. einer Heizungsanlage. Er kann durch Lecks, Verstopfungen oder andere Defekte verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Druckabfall, Undichtigkeit, Leck. - Vaillant
- Vaillant ist ein Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich an.
Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, Therme, Heiztechnik.
- Was ist ein Manometertest und wie hilft er bei der Lecksuche?
Ein Manometertest ist eine Druckprüfung der Heizungsanlage. Dabei wird die Anlage mit Druck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck abfällt. Ein Druckabfall deutet auf ein Leck hin. Der Test kann von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Dichtheit der Anlage zu überprüfen. - Was tun, wenn die Heizungsrohre unter dem Estrich undicht sind?
Undichte Heizungsrohre unter dem Estrich erfordern oft eine aufwendige Reparatur. In manchen Fällen muss der Estrich geöffnet werden, um das Leck zu beheben. Es gibt auch alternative Methoden wie das Einziehen von Innenrohren, um den Schaden zu beheben, ohne den Estrich aufzubrechen. - Wer haftet für Schäden, die durch ein Leck in der Heizungsanlage entstehen?
Die Haftungsfrage hängt von der Ursache des Lecks ab. Wenn das Leck auf einen Materialfehler oder eine mangelhafte Installation zurückzuführen ist, kann der Installateur oder der Hersteller haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die Haftungsfrage zu klären. - Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
Eine Heizungsanlage sollte idealerweise einmal jährlich gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Anlage zu verlängern und Störungen vorzubeugen. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck in der Anlage konstant und verhindert, dass es zu Druckspitzen kommt. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlusten führen. - Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Nachfüllen von Wasser in die Heizungsanlage bemerkbar machen. Auch ein stark schwankender Druck im Heizkreislauf kann ein Hinweis sein. Ein Fachmann kann das Ausdehnungsgefäß überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Welche Anzeichen deuten auf ein Leck in der Heizungsanlage hin?
Anzeichen für ein Leck können ein kontinuierlicher Druckverlust, feuchte Stellen an Heizkörpern oder Rohren, sowie unerklärlich hoher Wasserverbrauch sein. Auch Schimmelbildung in der Nähe von Heizungsrohren kann ein Hinweis sein. - Kann ich die Lecksuche selbst durchführen?
Eine einfache Sichtprüfung auf offensichtliche Lecks können Sie selbst durchführen. Für eine umfassende Lecksuche mit Druckprüfung und Ortung von versteckten Lecks ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
- Heizungswartung: So beugen Sie Schäden vor
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Heizung und vermeidet teure Reparaturen. - Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Lösungen
Ein Überblick über die häufigsten Ursachen für Druckverlust und wie Sie diese beheben können. - Lecksuche in der Heizung: Methoden und Kosten
Verschiedene Methoden zur Lecksuche und die damit verbundenen Kosten. - Heizungsrohre abdichten: So geht's
Anleitung zum Abdichten von undichten Heizungsrohren. - Ausdehnungsgefäß prüfen und austauschen
Wie Sie ein defektes Ausdehnungsgefäß erkennen und austauschen können.
Gewährleistung bei Heizungsdefekt – Vorgehen bei Druckverlust
Keine Rechtsberatung
Die bekommen Sie hier nicht, daher nur meine persönliche Meinung.
Als erstes muss die undichte Stelle gefunden werden und erst dann kann man feststellen wie weiter gemacht werden kann. Bei einem eindeutigen Konstruktionsfehler (z.B. schlechte Lötstelle oder Rohrverbindung) können Sie auch nach der normalen Gewährleistung den Installateur heranziehen. So nicht wird es schwierig, wenn beispielsweise jemand ein Rohr kaputt getreten hat (beim verlegen von Dämmung oder Estrich zB). Viel Erfolg weiter.
M. fr. Gr. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung Druckverlust: Ursachen, Lecksuche und Kostenübernahme
💡 Kernaussagen: Bei kontinuierlichem Druckverlust der Heizung sollte zuerst die undichte Stelle identifiziert werden. Ein Konstruktionsfehler kann Gewährleistungsansprüche begründen. Die Ursachenforschung ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise und die Klärung der Kostenübernahme. Regelmäßige Manometertests können helfen, den Druckverlust frühzeitig zu erkennen. Die Heizungsanlage sollte von einem Fachmann überprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung bei Heizungsdefekt – Vorgehen bei Druckverlust ist die Feststellung der Ursache des Druckverlusts der erste Schritt, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
🔧 Praktische Umsetzung: Führen Sie einen Manometertest durch, um den Druckverlust zu dokumentieren. Überprüfen Sie Heizungsrohre und Verbindungen auf sichtbare Lecks. Kontaktieren Sie bei Verdacht auf einen Defekt den Installateur oder Vaillant direkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen Lecksuche an der Heizungsanlage. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse, um sie dem Installateur vorlegen zu können. Klären Sie frühzeitig die Frage der Kostenübernahme, insbesondere bei Gewährleistungsansprüchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Heizung, Therme, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solaranlage, Sanitärtechnik, Wasserschaden, Energiespeicher …
- … Kann man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- … Solarflüssigkeit, Zersetzung, Stillstand, hohe Temperaturen, Glykol, Solaranlage, Kollektortemperatur, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik …
- … Ich habe ein Problem mit meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung (2 x CPC21 + 850-l-Optima-peicher der Fa. Paradigma). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen …
- … gravierende Fehler im System hin – insbesondere bei einer Anlage ohne Heizungsunterstützung, die auf Druck- und Temperaturstabilität angewiesen ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung, Bauphysik, DIY …
- … Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Fluid auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen. Er wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu …
- … von Wärmetauschern ist es wichtig, den Strömungswiderstand zu minimieren. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Widerstandskoeffizient, Reynolds-Zahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage: Druckverlust Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Heizung, Therme, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Heizung, Therme, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung verliert Druck: Ursachenforschung, Lecksuche & Kostenübernahme bei Defekt?
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen, Lecksuche, Kosten
Suche nach: Heizung Druckverlust, Therme Druckverlust, Heizungsanlage Leck, Heizung Reparatur, Vaillant Therme, Manometertest, Heizungsrohre, Druckverlust Ursachen
