Fundament für Querträger-Stützsäule: Tiefe, Stärke & Statik-Anforderungen?
❓ Fragestellung: Fundament für Querträger-Stützsäule: Tiefe, Stärke & Statik-Anforderungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Berechnung durch einen Fachplaner; Alle drei betonen die Zwingendkeit einer Bodenuntersuchung (Baugrundgutachten/Geotechnik) bei unbekanntem oder schüttigem Untergrund; Alle drei identifizieren lehmiges Schüttmaterial als nichttragfähig und warnen vor Setzungen bei unzureichender Fundamenttiefe.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fundamentgussarbeiten vorliegen lassen – stattdessen umgehend Geotechniker und Tragwerksplaner gemeinsam beauftragen, um Bodenverhältnisse, tragfähige Schichten und eine systemübergreifende statische Lösung zu ermitteln und zu verifizieren.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamentausführung für eine Stützsäule unter einer Zwischendecke. Es wird empfohlen, auf gewachsenem Boden zu gründen, um Setzungen zu vermeiden. Die Dimensionierung des Fundaments (Tiefe, Querschnitt) wird in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit und die Höhe der Verfüllung diskutiert. Magerbeton kann eine Option sein, wenn die Tiefe ausreichend ist.
Ich bin gerade dabei eine alte Zwischendecke zu sanieren. Diese Decke besteht aus 20 cm hohen und 9 cm breiten Eisenträgern mit einem Abstand von 120 cm. Aufgespannt wird eine Fläche von ca. 6x10 m. Zwischen den bestehen I-Trägern sind 8 cm hohe gebrannte Deckenziegel mit 3 Hohlräumen verlegt (aus den frühen 50er Jahren). Die Eisenträger waren bis zur Oberkante mit Löschmaterial ausgefüllt, welches entfernt wurde und durch Beton ersetzt werden soll. Laut Statiker ist hierzu ein Querträger (HEB 240) gestützt in der Mitte durch eine Formrohsäule (12x12 cm Stärke 5 mm) zur Unterstützung der bestehenden I-Träger einzubringen. Das Betonfundament für diese Säule soll 100x100x60 cm dimensioniert werden. Das Fundament kommt auf einem (mit der Schaufel sehr leicht zu bewegenden) lehmigen Schüttmaterial zu liegen (steht auf einem ehemaligen Keller der eben mit angesprochenen Schüttmaterial aufgefüllt wurde). Das heißt bei einer Höhe von 60 cm würde dieses Fundament nicht auf gewachsener Erde zu liegen kommen. Das Fundament wird laut Statik mit ca. 4-Tonnen belastet.
FRAGE: Muss das Fundament tatsächlich auf gewachsenen Boden stehen? Angenommen Ja, kann dann die Ausdehnung von 100x100 cm unabhängig von der Tiefe beibehalten werden?
Vielen Dank für Ihren fachmännischen Rat ...
Mit freundlichen Grüße, Andreas Marian
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss bis zum gewachsenen, tragfähigen Boden reichen – 60 cm auf lehmigem Schüttmaterial ist unzureichend und setzungsgefährdet.
    🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung ohne vorherige Baugrunduntersuchung durch Geotechniker – lehmiges Schüttmaterial erfüllt nicht die Anforderungen an die Bodenpressung (DINAbk. 1054).
    ⚠️ WICHTIG: Statische Neu-Bemessung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich, die Säule, Fundament, Anschluss an HEB 240 und Deckeninteraktion berücksichtigt.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz im Kellerbereich muss vor Fundamentguss geprüft und bei Bedarf durch horizontale und vertikale Abdichtung ergänzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenverantwortliche Lastannahme – die angegebene Einzellast von 4 Tonnen muss statisch nachgewiesen werden und darf nicht pauschal übernommen werden.
    Um ein Fundament für eine Querträger-Stützsäule zu erstellen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu beachten:
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Tiefe und Stärke des Fundaments zu bestimmen. Diese berücksichtigt die Lasten aus der Decke, den Querträgern und der Stützsäule selbst.
    • Bodenbeschaffenheit: Die Tragfähigkeit des Bodens ist entscheidend. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenart und deren Tragfähigkeit geben.
    • Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80-120 cm.
    • Fundamentstärke: Die Stärke des Fundaments richtet sich nach der Lastverteilung und der Bodenbeschaffenheit. Ein Betonfundament mit ausreichender Bewehrung ist empfehlenswert.
    • Materialien: Verwenden Sie hochwertigen Beton und Stahl für das Fundament. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen Fachbetrieb für Fundamentbau hinzu, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Zwischendecke aus den 1950er Jahren mit I-Trägern und Deckenziegeln. Zur Ertüchtigung der Statik soll ein Querträger (HEB 240) auf einer Stahlstütze (12x12 cm, 5 mm) installiert werden, die auf einem 100x100x60 cm großen Betonfundament aufliegt. Die geplante Fundamenttiefe von 60 cm reicht jedoch nicht bis zum gewachsenen Boden, da das Fundament auf lockerem, lehmigem Schüttmaterial in einem ehemaligen Keller errichtet werden soll. Die statische Last beträgt ca. 4 Tonnen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Setzungsgefahr des Fundaments. Lehmiges Schüttmaterial ist ungleichmäßig verdichtet und setzt sich unter Last, insbesondere bei Feuchtigkeitseinwirkung, stark. Ein 60 cm tiefes Fundament auf diesem Material ohne Lastverteilung auf tragfähigen Boden führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unkontrollierten Setzungen der Stütze. Dies kann zu Rissen in der Decke, Verformungen der Träger oder im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz der gesamten Konstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fundament auf Schüttmaterial ohne direkten Kontakt zum gewachsenen Boden ausreichend ist, ist fachlich falsch. Die Tragfähigkeit des Bodens (Bodenpressung) muss für die 4 Tonnen Last nachgewiesen werden. Lehmiges Schüttmaterial hat eine sehr geringe zulässige Bodenpressung (oft unter 50 kN/m²), während gewachsener Lehm oder Kies höhere Werte aufweist. Die Fundamentabmessungen von 100x100 cm könnten bei ausreichender Tiefe auf tragfähigem Boden beibehalten werden, aber die Tiefe muss zwingend erhöht werden, bis der gewachsene Boden erreicht ist.
    ➕ Ergänzung: Es ist ein Bodengutachten (Baugrunduntersuchung) durch einen Geotechniker oder Bausachverständigen zwingend erforderlich. Dieses Gutachten muss die Schichtdicke des Schüttmaterials, die Tragfähigkeit des gewachsenen Bodens und die erforderliche Fundamenttiefe ermitteln. Alternativ könnte eine Tiefengründung (z. B. Bohrpfähle oder Verpressanker) in Betracht gezogen werden, um die Last direkt in den tragfähigen Boden abzutragen. Die Fundamentabmessungen (100x100 cm) sind dann abhängig von der Bodenpressung des tragfähigen Bodens und können möglicherweise sogar verkleinert werden, wenn der Boden eine höhere Tragfähigkeit aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Erstellung eines Baugrundgutachtens. Lassen Sie die genaue Tiefe des Schüttmaterials und die Tragfähigkeit des gewachsenen Bodens ermitteln. Planen Sie das Fundament so, dass es entweder auf dem gewachsenen Boden aufsitzt (Tiefe entsprechend anpassen) oder eine Tiefengründung ausgeführt wird. Führen Sie keine Bauarbeiten ohne diese fachliche Klärung durch, da die Standsicherheit der gesamten Decke gefährdet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine statisch relevante Nachrüstung einer historischen Zwischendecke mit einer zentralen Stützsäule, deren Fundament auf lockerem, nichttragfähigem Schüttmaterial (lehmiges Auffüllmaterial) ohne Kontakt zum gewachsenen Boden ruhen soll — bei einer berechneten Einzellast von ca. 4 Tonnen.
    🔴 Gefahr: Ein 100×100×60 cm Fundament auf nicht verdichtetem Schüttmaterial birgt ein extremes Risiko der Setzung, Kippen oder plötzlichen Bodenversagens — insbesondere bei dynamischen oder ungleichmäßigen Lasten. Lehmiges Schüttmaterial weist meist eine geringe Tragfähigkeit (< 50 kN/m²), hohe Kompressibilität und potenzielle Wassersensitivität auf; eine 60 cm Tiefe reicht bei fehlendem Festbodenkontakt nicht aus, um Lasten sicher abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fundamentfläche (100×100 cm) unabhängig von der Tiefe beibehalten werden kann, ist fachlich unzulässig: Bei fehlendem gewachsenem Untergrund muss die Fundamenttiefe so bemessen werden, dass die Last in tragfähige Schichten eingeleitet wird — nicht nur die Fläche vergrößert werden.
    ➕ Ergänzung: Eine statische Nachrechnung ist zwingend erforderlich, die Bodenkennwerte (z. B. aus einer Baugrunduntersuchung), die Setzungskompatibilität mit den bestehenden I-Trägern und die mögliche Bodenverdichtung unter der Säule berücksichtigt. Auch die Verankerung der Formrohsäule im Fundament und die Verbindung zum Querträger (HEB 240) müssen auf Schub, Biegemoment und Knickstabilität geprüft sein.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das Fundament "einfach" auf dem Schüttmaterial liegen darf, widerspricht den Grundlagen der Baugrundmechanik und der DIN 1054:2010-12 — ein Fundament ohne ausreichende Einbindung in tragfähigen Untergrund erfüllt nicht die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, eine zentrale Stütze einzuführen, ist nachvollziehbar, da die bestehende Deckenkonstruktion (alte Ziegel, große Trägerabstände) bei Sanierung oft eine zusätzliche Lastabtragung erfordert — vorausgesetzt, die gesamte Tragstruktur inkl. Fundament ist korrekt dimensioniert und ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen für eine Baugrunduntersuchung (mindestens 2 Bohrungen bis in gewachsenen Boden) und einen statisch geprüften Tragwerksplaner, der Fundament, Säule und Anschluss an den Querträger unter Berücksichtigung der realen Bodenverhältnisse neu bemisst — eine Eigenentscheidung oder statische Annahme ohne Bodenuntersuchung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Berechnung durch einen Fachplaner.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit einer Bodenuntersuchung (Baugrundgutachten/Geotechnik) bei unbekanntem oder schüttigem Untergrund.
    • Alle drei identifizieren lehmiges Schüttmaterial als nichttragfähig und warnen vor Setzungen bei unzureichender Fundamenttiefe.
    • GoogleAI nennt allgemein "frostfreie Tiefe (80–120 cm)" – ohne Bezug auf den konkreten Baugrund; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Tiefe richtet sich nach dem Erreichen des gewachsenen Bodens, nicht nach Frosttiefe.
    • GoogleAI erwähnt "Bodenbeschaffenheit" allgemein, vermeidet aber konkrete Warnungen vor Schüttmaterial; DeepSeek und Qwen benennen explizit Lehm-Schüttmaterial als kritisch und quantifizieren die Bodenpressung (< 50 kN/m²).
    • DeepSeek weist auf Tiefengründungsoptionen (Bohrpfähle, Verpressanker) hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen verweist auf DIN 1054:2010-12 und konkretisiert die Rechtswidrigkeit einer Fundamentausführung ohne Bodenuntersuchung – ergänzt also juristisch-technische Dimension.
    • Qwen fordert explizit Setzungskompatibilität mit bestehenden I-Trägern und prüft den Anschluss (Schub, Biegemoment, Knickstabilität) – tiefer gehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI impliziert, dass ein Betonfundament mit "ausreichender Bewehrung" auf Schüttmaterial grundsätzlich möglich sei, sofern statisch berechnet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Kein Fundament darf auf nichttragfähigem Schüttmaterial aufliegen; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt nach Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen zum Baugrund – die Annahme eines Fundaments auf Schüttmaterial ist fachlich unzulässig.
    • Die GoogleAI-Basisempfehlungen (stat. Berechnung, Materialqualität, Normen) bleiben korrekt, aber sie sind ohne die tiefen Geotechnik- und Tragwerksprüfungen von DeepSeek/Qwen unvollständig und potenziell irreführend.
    Notwendigkeit Baugrunduntersuchung ✅ Eine geotechnische Untersuchung (min. 2 Bohrungen bis in gewachsenen Boden) ist zwingend erforderlich – ohne sie ist jede Fundamentplanung nicht tragfähig und rechtswidrig (DIN 1054).
    Fundamenttiefe ✅ Tiefe muss bis zum gewachsenen, tragfähigen Boden reichen – 60 cm auf lehmigem Schüttmaterial ist unzureichend; Frosttiefe ist hier irrelevanter Parameter.
    Tragfähigkeit des Untergrunds ✅ Lehmiges Schüttmaterial besitzt im Regelfall < 50 kN/m² zulässige Bodenpressung – keine direkte Fundamentauflage zulässig, es sei denn, es erfolgt eine nachweislich wirksame Verdichtung oder Tiefengründung.
    Statik-Verantwortung ⚠️ Statische Berechnung durch Tragwerksplaner ist Pflicht – GoogleAI formuliert allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbeziehung der Säulen-Decken-Interaktion, des Anschlussdetails und der Setzungskompatibilität.
    Zulässigkeit Fundament auf Schüttmaterial ❌ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen widersprechen sich inhaltlich nicht – beide lehnen Fundamente auf nichttragfähigem Schüttmaterial klar ab. Der KI-Konsens ist eindeutig: Unzulässig ohne zusätzliche, nachweislich sichere Maßnahmen (z. B. Verpressanker).
    🔴 Risiko Unkontrollierte Setzung der Stützsäule durch kompressibles Schüttmaterial Strukturelle Überlastung der I-Träger, Rissbildung in der Decke, möglicher Teileinsturz
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung der Anschlussdetails (Säule–HEB 240–Zwischendecke) Unzureichende Kraftübertragung, unerkannte Biege- oder Schubversagen, spätere Ermüdungsbrüche
    🔴 Risiko Keine Baugrunduntersuchung vor Ausführung Verstoß gegen DIN 1054, Haftungsrisiko für Bauherrn, Versicherungsleistung bei Schaden entfällt möglicherweise
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag ins Schüttmaterial während oder nach Fundamentguss Erhöhte Setzneigung, Aufweichung des Untergrunds, langfristige Instabilität ohne sofort sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Falsche Annahme der Einzellast (4 Tonnen) ohne Nachweis Unterbemessung des Fundaments, frühzeitiger Versagen unter realer Nutzlast (z. B. bei Möblierung oder Umbau)
    ✅ Chance Tiefengründung (z. B. Bohrpfahl) in tragfähigen Boden Dauerhafte, setzungsfreie Lastabtragung – auch bei schlechtem Oberboden – mit langfristiger Sicherheit
    ✅ Chance Gezielte Bodenverdichtung (z. B. Rüttelstopf) vor Fundamentguss Kostengünstige Alternative zur Tiefengründung – bei nachgewiesener Eignung und fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Digitale Modellierung der gesamten Deckenstruktur inkl. Säule Präzise Vorhersage von Verformungen und Kräfteverläufen – ermöglicht optimierte Materialnutzung
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen bereits im Fundamentbau Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden im Keller – erhöht Wert und Nutzbarkeit des Raums
    ✅ Chance Statische Optimierung der Säulenposition anhand der vorhandenen Trägerfelder Minimierung von Momenten in I-Trägern – verlängert Lebensdauer der historischen Deckenkonstruktion
    1. Geotechniker beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen für eine Baugrunduntersuchung mit mindestens zwei Bohrungen bis in den gewachsenen Boden – keine weitere Planung ohne dieses Gutachten.
    2. Tragwerksplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Neubemessung von Fundament, Stahlstütze, Anschluss an HEB 240 und der Interaktion mit der bestehenden Zwischendecke.
    3. Feuchteschutz prüfen: Lassen Sie vor Fundamentguss die Kellerwand- und Bodenabdichtung im Bereich der Stützstelle durch einen Baugutachter prüfen und ggf. ergänzen (horizontale Sperrschicht + vertikale Abdichtung).
    4. Alternative Gründung prüfen: Fordern Sie vom Geotechniker und Tragwerksplaner eine Bewertung von Tiefengründungsoptionen (z. B. Bohrpfähle) – bei tiefliegendem tragfähigem Boden oft die sicherste Lösung.
    5. Setzungskompatibilität sicherstellen: Verlangen Sie im statischen Nachweis ausdrücklich die Berechnung der Setzungskompatibilität mit den bestehenden I-Trägern – keine Annahme "gleichmäßige Verteilung" ohne Nachweis.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten (Baugrund, Statik), Ausführungspläne und Lieferpapiere zu Materialien (Beton, Stahl) – für spätere Haftungs- oder Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Basis für das gesamte Bauwerk und sorgt für Stabilität. Ein Fundament muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Eine statische Berechnung berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen.
    Querträger
    Ein Querträger ist ein Bauteil, das Lasten über eine bestimmte Spannweite aufnimmt und an Stützen oder Wände weiterleitet. Er dient dazu, Decken oder Dächer zu tragen. Querträger können aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Holz oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Unterzug
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Baugrunds, insbesondere seine Tragfähigkeit und Zusammensetzung. Sie beeinflusst die Dimensionierung des Fundaments und die Wahl der geeigneten Baumaterialien. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodengutachten
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima. Fundamente sollten frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostsicherheit, Frostschutz
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch Stahl. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Art und Menge der Bewehrung wird durch die statische Berechnung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er ist druckfest und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Beton wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    1. Welche Tiefe sollte ein Fundament für eine Stützsäule haben?
      Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, in der Regel zwischen 80 und 120 cm, abhängig von der Region. Eine statische Berechnung berücksichtigt die Lasten und die Bodenbeschaffenheit, um die genaue Tiefe zu bestimmen.
    2. Welche Stärke sollte das Betonfundament haben?
      Die Stärke des Betonfundaments hängt von der Lastverteilung und der Tragfähigkeit des Bodens ab. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die erforderliche Stärke zu ermitteln. Achten Sie auf eine ausreichende Bewehrung des Betons.
    3. Warum ist eine statische Berechnung so wichtig?
      Eine statische Berechnung stellt sicher, dass das Fundament die Lasten sicher aufnehmen und in den Baugrund ableiten kann. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Eigengewicht, Nutzlasten und Windlasten. Ohne statische Berechnung besteht die Gefahr von Schäden am Gebäude.
    4. Was ist bei der Bodenbeschaffenheit zu beachten?
      Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Baugrunds. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenart und deren Tragfähigkeit. Bei schlechten Bodenverhältnissen sind möglicherweise spezielle Maßnahmen wie eine Bodenverbesserung erforderlich.
    5. Welche Materialien sind für ein Fundament geeignet?
      Für ein Fundament sind hochwertiger Beton und Stahl empfehlenswert. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien. Verwenden Sie Beton mit ausreichender Druckfestigkeit und Stahl mit ausreichender Zugfestigkeit.
    6. Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme im Keller vermeiden?
      Achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung des Fundaments und der Kellerwände. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien und führen Sie die Arbeiten fachgerecht aus. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuleiten.
    7. Was ist bei der Bewehrung des Betonfundaments zu beachten?
      Die Bewehrung des Betonfundaments dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Art und Menge der Bewehrung wird durch die statische Berechnung bestimmt. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung der Bewehrung.
    8. Kann man ein Fundament auch selbst bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, ein Fundament selbst zu bauen, jedoch ist dies nur unter bestimmten Voraussetzungen empfehlenswert. Eine statische Berechnung und fundierte Kenntnisse im Fundamentbau sind unerlässlich. Bei größeren oder komplexeren Projekten sollte man unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen.
    • Fundamentarten im Überblick
      Verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente im Vergleich.
    • Bodengutachten richtig interpretieren
      Wie man ein Bodengutachten liest und die relevanten Informationen für den Fundamentbau ableitet.
    • Frostschutzmaßnahmen im Fundamentbau
      Methoden und Materialien, um Fundamente vor Frostschäden zu schützen.
    • Betonmischung für Fundamente
      Die richtige Zusammensetzung und Mischungsverhältnisse für Beton im Fundamentbau.
    • Statische Berechnungsgrundlagen
      Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung für Fundamente und Tragwerke.
  2. Statiker fragen
    Statiker fragen
  3. Danke
    Danke
  4. Fundament auf gewachsenem Boden: Empfehlung für Stützsäule
    Auf gewachsenen Boden
    Das Fundament soll also auf einem verfüllten Keller errichtet werden. Gründungen auf Auffüllungen sind eigentlich immer mit Vorsicht zu genießen, da mit erhöhten Setzungen zu rechnen ist. Ich nehme mal an, dass der Keller nicht lagenweise mit verdichtetem Schotter verfüllt wurde. Ich würde in jedem Falle auf gewachsenem Boden gründen. Warum wurde das Fundament nicht vor dem Verfüllen erstellt?
  5. Fundament-Dimensionierung: Altbestand-Analyse für Stützsäule
    Es handelt sich hierbei um einen Altbestand ...
    Bei dem Gedanken wirklich bis auf gewachsenen Boden zu graben ist mir eigentlich auch wohler zumute. Für mich stellt sich nur die Frage, ob die Fundamentsäule dann 100x100 cm im Querschnitt behalten kann, oder ob hier anders dimensioniert werden sollte (geplant wäre ja nur eine Tiefe von 60 cm gewesen).
    MfG Andreas Marian
  6. Fundament-Gründung: Magerbeton für Stützsäule ausreichend?
    Grundbruch
    Wenn 60 cm ausreichen, dann kann man mit Magerbeton 100x100 cm bis auf gewachsenen Boden gründen. Die "Säule" wird seitlich vom anstehenden Erdreich gestützt. Ich hoffe nur für Sie dass es nicht in Handschachtung, am Besten Sa+So geschehen muss ...
  7. Stützsäulen-Fundament: Höhe & Dimensionierung bei Verfüllung
    Alles klar, auf gewachsenem Boden also ...
    Die 'Fundamentsäule würde dann aber natürlich um einiges höher (so hoch wie jetzt die Verfüllung tief ist) als 60 cm werden, da die Stützsäule ja auf dem (neuen) Fußboden zu stehen kommen soll. Ob dann die 100x100 cm sich ändern müssen wäre meine eigentliche Frage gewesen (aus 60 cm könnten ca. 200 cm werden). Vielen Dank für die Geduld, Andreas Marian
    PS: Handschachtung wird sich wohl nicht vermeiden lassen, aber man tut's ja gern ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamentausführung für eine Stützsäule unter einer Zwischendecke. Es wird empfohlen, auf gewachsenem Boden zu gründen, um Setzungen zu vermeiden. Die Dimensionierung des Fundaments (Tiefe, Querschnitt) wird in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit und die Höhe der Verfüllung diskutiert. Magerbeton kann eine Option sein, wenn die Tiefe ausreichend ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Gründungen auf Auffüllungen ist Vorsicht geboten, da erhöhte Setzungen auftreten können. Siehe Beitrag Fundament auf gewachsenem Boden: Empfehlung für Stützsäule.
    🔧 Zusatzinfo: Die seitliche Stützung der Fundamentsäule durch das Erdreich spielt eine Rolle bei der Dimensionierung. Die geplante Tiefe von 60 cm wird in Frage gestellt, wenn eine höhere Verfüllung vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit und die Tiefe der Verfüllung genau, bevor Sie das Fundament dimensionieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fundament-Dimensionierung: Altbestand-Analyse für Stützsäule. Klären Sie, ob Magerbeton für die Gründung ausreichend ist, wie im Beitrag Fundament-Gründung: Magerbeton für Stützsäule ausreichend? diskutiert wird. Die finale Höhe des Fundaments muss die Verfüllung berücksichtigen, siehe Stützsäulen-Fundament: Höhe & Dimensionierung bei Verfüllung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Stützsäule, Querträger, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Stützsäule, Querträger, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Stützsäule, Querträger, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament für Querträger-Stützsäule: Tiefe, Stärke & Statik-Anforderungen?
Suche nach: Fundament für Stützsäule: Tiefe & Statik
Suche nach: Fundament, Stützsäule, Querträger, Tiefe, Stärke, Statik, Sanierung, Keller, Eisenträger, Betonfundament
