Feuchte Innenwände im Altbau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Beseitigung?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Innenwände in einem Altbau, die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, da der Vermieter keinen Gutachter beauftragt hat. Es wird diskutiert, ob eine Abdichtung von innen sinnvoll ist und welche Rolle ein Gutachter bei der Ursachenanalyse spielen sollte. Die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen wird betont.
🔴 KRITISCH: Keine Innenbehandlung mit Kunstharzprodukten wie G4 – dies führt zu Nässestau, massiver Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung.
🔴 KRITISCH: Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigend, seitlich eindringend, Kondensat) muss vor jeglicher Sanierung durch unabhängigen Sachverständigen geklärt werden – insbesondere unter Einbezug der Nachbaraufschüttung und Außenwandzustands.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit PSA und Raumabschrankung beseitigt werden – Eigenreinigung ist gesundheitsgefährdend und wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Bei fehlendem Zugang zum Nachbargrundstück unverzüglich das zuständige Bauaufsichtsamt einschalten – Zwangszugang oder alternative Prüfmethoden (z. B. Bohrlochfeuchtemessung, Thermografie) sind rechtlich möglich.
🔴 Gefahr: Feuchte Innenwände können im Altbau ein ernstes Problem darstellen und zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Die Ursache der Feuchtigkeit muss unbedingt gefunden werden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Abdichtungen, eindringendes Wasser vom Nachbargrundstück oder Kondenswasserbildung.
- Sachverständigen hinzuziehen: Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Nässeschutz prüfen: Der Nässeschutz der Außenwand sollte überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Styroporplatten sind hier nicht die optimale Lösung, da sie die Feuchtigkeit einschließen können.
- Mietrechtliche Schritte: Da die Vermieter trotz Zusage keine Mängelbeseitigung vorgenommen haben, ist es ratsam, einen Anwalt für Mietrecht zu konsultieren. Eine Mietminderung ist unter Umständen möglich.
- Schimmelbildung vermeiden: Achten Sie auf eine gute Belüftung der betroffenen Räume, um Schimmelbildung vorzubeugen.
🔴 Gefahr: Nässestaus hinter Verkleidungen oder Tapeten können zu unbemerkter Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann beheben und ziehen Sie einen Anwalt für Mietrecht hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbauproblematik mit aufsteigender oder von außen eindringender Feuchtigkeit in einem Gebäude von ca. 1910. Die Feuchtigkeit tritt bodennah auf und wird durch eine Erdanschüttung auf dem Nachbargrundstück begünstigt, was auf eine fehlende oder unzureichende Horizontalsperre hindeutet.
🔴 Gefahr: Der Vorschlag der Vermieter, die feuchte Innenwand lediglich mit einem Kunstharzprodukt (G4) zu behandeln und zu übertapezieren, ist fachlich höchst bedenklich. Solange die Ursache der Feuchtigkeit von außen nicht beseitigt ist, wird das Wasser weiterhin durch die Wand migrieren. Eine Abdichtung der Innenfläche führt zwangsläufig zu einem Nässestau im Mauerwerk, was die Schimmelbildung massiv begünstigt und die Bausubstanz langfristig schädigt.
❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Maßnahme ist kontraproduktiv und stellt keine Mängelbeseitigung dar. Sie kaschiert lediglich das Symptom, ohne die Ursache zu beheben. Zudem kann das Aufbringen einer dampfdichten Schicht auf der Innenseite zu Tauwasserausfall hinter der Beschichtung führen, was die Schimmelpilzgefahr drastisch erhöht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Feuchtigkeitsursache. Hierzu gehört zwingend die Untersuchung der Außenwand, der vorhandenen Abdichtung und des Erdreichs. Die Verweigerung des Zugangs zum Nachbargrundstück ist ein ernstes Hindernis. Das Bauaufsichtsamt kann hier eine wichtige Rolle spielen, um die Situation zu klären. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Dränage oder eine nachträgliche Horizontalsperre erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie den Vorschlag der Vermieter zur Innenbehandlung mit G4 entschieden ab. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ursachenermittlung durch einen unabhängigen Bausachverständigen, der auch die Außenseite der Wand begutachten kann. Setzen Sie die Vermieter schriftlich über die Risiken der vorgeschlagenen Maßnahme in Kenntnis und fordern Sie eine nachhaltige Sanierung der Außenabdichtung. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, um die Mängelbeseitigung durchzusetzen.
Feuchte Innenwände in einem Altbau aus 1910 deuten auf ein systemisches Feuchteproblem hin, das nicht symptomatisch, sondern an der Ursache behoben werden muss. Die beschriebene Feuchtezone bis ca. 1 m Höhe ist typisch für aufsteigende Feuchtigkeit oder seitliche Wassereinwirkung – hier besonders verdächtig durch die ungeschützte Aufschüttung am Nachbargrundstück auf gleicher Höhe.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Behandlung mit einem Kunstharzprodukt wie G4 auf der Innenwand ist hochgradig gefährlich: Sie versiegelt die Wandoberfläche, verhindert die natürliche Trocknung nach innen und führt bei fortbestehender Feuchteeinwirkung zwangsläufig zu Kondensatbildung, Salzausblühungen und massiver Schimmelentwicklung hinter der Tapete – insbesondere in feuchteempfindlichen Altbaukonstruktionen mit Kalkputz und Naturstein.
⚠️ Korrektur: G4 ist kein Sanierungsprodukt, sondern ein hydrophobierendes Kunstharz, das bei feuchten Substraten nicht haftet und die Diffusionsoffenheit der Wand massiv beeinträchtigt. Es ist für die Anwendung bei aktiver Feuchtebelastung nicht zugelassen und widerspricht den Grundsätzen der DINAbk. 18533 und DIN 18195.
➕ Ergänzung: Die fehlende Zugangsmöglichkeit zum Nachbargrundstück ist kein sachlicher Grund, die Ursachenforschung einzustellen – das Bauaufsichtsamt kann im Rahmen seiner Amtspflichten auch Zwangszugang anordnen oder alternative Untersuchungsmethoden (z. B. Bohrlochfeuchtemessung, Thermografie, Sondierungen) veranlassen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine oberflächliche Behandlung ohne Ursachenbeseitigung langfristig wirksam sein könnte, ist grundlegend falsch: Feuchteschäden in Massivbauten folgen physikalischen Gesetzen – solange Wasser von außen eindringt, wird es sich entweder nach innen verlagern oder Schäden im Mauerwerk verursachen.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge vor Schimmelbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Einschätzung – bereits ab einer relativen Luftfeuchte von über 80 % und Oberflächentemperaturen unter 15 °C entsteht ein ideales Milieu für Schimmelpilze, insbesondere bei organischen Tapetenuntergründen.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Anwendung von G4 oder vergleichbaren Sperrprodukten auf der Innenwand. Fordern Sie stattdessen schriftlich die umgehende Durchführung einer feuchte-technischen Ursachenanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069), inkl. Messung der Feuchteverteilung im Mauerwerk, Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre und Klärung der Verantwortlichkeit für die Nachbaraufschüttung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Innenbehandlung mit G4 als fachlich inakzeptabel, risikoreich und kontraproduktiv.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse durch unabhängigen Bausachverständigen – insbesondere im Hinblick auf aufsteigende Feuchtigkeit und Einwirkung durch Nachbaraufschüttung.
- Alle weisen einhellig auf die Schimmelgefahr hin – insbesondere bei Nässestau hinter Tapeten und bei ungünstigen Klimabedingungen (hohe RH, niedrige Oberflächentemperatur).
- GoogleAI nennt "Nässeschutz der Außenwand" allgemein, ohne konkrete Maßnahmen; DeepSeek und Qwen spezifizieren nachträgliche Horizontalsperre oder Dränage als fachlich geboten – letztere ergänzen zudem die Relevanz der DIN 18533/DIN 18195.
- Qwen bezieht sich explizit auf die Unzulässigkeit von G4 bei feuchtem Untergrund gemäß DIN-Normen; GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek spricht von "fachlich höchst bedenklich", aber ohne Normbezug.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Rolle des Bauaufsichtsamtes bei Zugangsverweigerung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert konkrete technische Alternativen (Bohrlochfeuchtemessung, Thermografie, Sondierungen); DeepSeek erwähnt "Untersuchung der Außenwand" generell; GoogleAI bleibt bei "Sachverständigen hinzuziehen" vage.
- GoogleAI sieht "Styroporplatten als nicht optimal" an, aber ohne Begründung; DeepSeek und Qwen erwähnen Styropor nicht – jedoch widersprechen beide implizit einer Dämmung ohne vorherige Trocknung und Abdichtung, da dies den Nässestau verstärkt. Der sicherere Standpunkt lautet: Keine innen liegende Dämmung ohne vorherige, dauerhafte Feuchtebeseitigung.
- GoogleAI spricht von "Mietminderung unter Umständen möglich"; DeepSeek und Qwen fokussieren auf die Verweigerung der vorgeschlagenen Maßnahme und die Forderung nach fachgerechter Sanierung – beide betonen stärker die rechtliche Verpflichtung der Vermieter zur Ursachenbeseitigung. Der sicherere Standpunkt ist die klare Forderung nach Sanierung vor Mietminderung – letztere ist nur ein Hilfsmittel, keine Lösung.
- Die sicherere, konsensbasierte Empfehlung lautet: G4-Anwendung strikt ablehnen; Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) verlangen; Bauaufsichtsamt aktiv einschalten, wenn Zugang zum Nachbargrundstück verweigert wird; Sanierung ausschließlich an der Ursache (Außenwand, Horizontalsperre, Dränage), niemals nur symptomatisch.
Thema Status KI-Konsens G4-Innenbehandlung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen G4 bei aktiver Feuchtebelastung entschieden ab – es verstößt gegen physikalische Gesetze, Normen und führt zu Nässestau und Schimmel. Einzig mögliche Ausnahme: vollständige, dauerhafte Trocknung vorher – diese liegt hier aber nicht vor. Ursachenanalyse ✅ Konsens Unbedingte Erforderlichkeit einer fachlichen Ursachenklärung durch unabhängigen Sachverständigen – mit Fokus auf Außenwand, Horizontalsperre, Nachbaraufschüttung und Erdreichverhältnisse. Zugang zum Nachbargrundstück ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen Bauaufsichtsamt als zentrale Instanz zur Durchsetzung von Untersuchungsrechten; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber da beide Fachmodelle auf Rechtsgrundlagen (Amtspflicht, Zwangszugang) verweisen, gilt dies als praxisrelevantes Konsens-Kernargument. Schimmelgefahr ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Feuchtezone + Tapete + Kalkputz = ideales Schimmelmilieu. Eigenreinigung ist ungeeignet und gefährlich – fachgerechte Beseitigung durch zertifizierten Spezialbetrieb ist zwingend. Sanierungsebene ✅ Konsens Sanierung muss außenseitig oder im Fundamentbereich erfolgen (Dränage, Horizontalsperre, Außenabdichtung); innen liegende "Kaschierungen", Dämmungen oder Sperrschichten sind bei aktiver Feuchte nicht zulässig und schaden langfristig. 👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die G4-Anwendung. Fordern Sie schriftlich eine feuchte-technische Ursachenanalyse durch einen DIN 18069-zertifizierten Sachverständigen – inkl. Prüfung der Außenwand, Horizontalsperre und Einfluss der Nachbaraufschüttung. Beantragen Sie beim Bauaufsichtsamt die Einleitung von Maßnahmen zur Klärung – etwa Zwangszugang oder alternative Prüfverfahren. Setzen Sie die Vermieter schriftlich über die gesundheitlichen und bauphysikalischen Risiken der geplanten Maßnahme in Kenntnis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko G4-Behandlung ohne Ursachenbeseitigung Katastrophale Schimmelentwicklung hinter Tapete, irreparable Salzausblühungen und langfristiger Verfall des Mauerwerks. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Fortlaufende Feuchteeinwirkung, statische Schwächung des Fundaments und Gefahr von Ausblühungen sowie Putzabplatzungen. 🔴 Risiko Kein Zugang zum Nachbargrundstück Verzögerte oder unmögliche Ursachenklärung, rechtliche Blockade, dauerhafte Schadensfortentwicklung ohne Verantwortungszuordnung. 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung bei Feuchte Ständige Überschreitung der kritischen 80 % rel. Luftfeuchte – ideale Voraussetzung für Schimmelpilzwachstum an organischen Untergründen. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verstärkung des Schadens, steigende Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung der Mieter, Rechtsrisiko durch unterlassene Rüge. ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit modernen Methoden Schaffung einer belastbaren Grundlage für Sanierung, nachhaltige Schadensbeseitigung und klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten. ✅ Chance Einbindung des Bauaufsichtsamtes Rechtliche Durchsetzungsmöglichkeit bei Blockade; mögliche Anordnung von Zwangszugang oder alternativer Prüfung – Beschleunigung der Klärung. ✅ Chance Vorliegen eines Altbau-Bestands mit hohem Sanierungspotenzial Mit fachgerechter Sanierung (z. B. nachträgliche Horizontalsperre gemäß DIN 18533) ist dauerhafte Trockenlegung und Wertsteigerung möglich. ✅ Chance Mietrechtlicher Druck durch schriftliche Rüge Erhöhte Wahrscheinlichkeit einer raschen Reaktion der Vermieter – insbesondere wenn Verstoß gegen DIN-Normen und gesundheitsrechtliche Risiken dokumentiert ist. ✅ Chance Klare Dokumentation aller Schritte (Fotos, Schriftverkehr, Gutachtenanfrage) Stärkung der Position bei Rechtsstreit, Mietminderung oder Schadensersatzforderung; absicherter Nachweis von Sorgfaltspflicht. Orientierungshilfen
- Keine G4-Anwendung zulassen: Weisen Sie die Vermieter schriftlich und unmissverständlich darauf hin, dass die geplante Innenbehandlung mit G4 gesundheitsgefährdend und bauphysikalisch unzulässig ist – beziehen Sie sich dabei auf die DIN-Normen 18533 und 18195 sowie die einhellige fachliche Warnung aller KI-Modelle.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Altbausanierung, Horizontalsperren und Nachbarrechtssituationen.
- Bauaufsichtsamt einschalten: Stellen Sie beim zuständigen Bauaufsichtsamt einen formlosen Antrag auf Klärung der Zugangsverweigerung zum Nachbargrundstück – verweisen Sie auf die Gefahr einer gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildung und die Amtspflicht zur Sicherstellung der Wohnqualität.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Feuchtestellen mit Datumsangabe (Foto, Messprotokoll mit Hygrometer), speichern Sie sämtlichen Schriftverkehr mit den Vermietern und notieren Sie alle Mängelrügen und Fristsetzungen.
- Mietrechtliche Absicherung vorbereiten: Konsultieren Sie einen auf Mietrecht spezialisierten Rechtsanwalt – schon vor einer möglichen Mietminderung sollte die fehlende Mängelbeseitigung rechtlich dokumentiert und die Frist zur Sanierung schriftlich gesetzt werden.
- Keine Eigenreparatur zur Trocknung: Vermeiden Sie Heizlüfter, Luftentfeuchter oder Eigenversuche mit Dämmplatten – dies verstärkt den Nässestau und kaschiert den Schaden. Bleiben Sie bei der Forderung nach fachgerechter Sanierung an der Ursache.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Mauern eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder Edelstahlblechen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt die Kapillarwirkung dazu, dass Wasser aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Zusammenhang mit Feuchtigkeit beschreibt Diffusion den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Schimmelbildung - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Die Taupunkttemperatur hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dämmung, Energieeffizienz - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Luftreinigung - Mykotoxine
- Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft oder die Nahrung aufgenommen werden und gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Allergie, Atemwegserkrankung
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Innenwände im Altbau?
Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufgrund fehlender oder defekter Horizontalsperren, eindringendes Regenwasser durch beschädigte Fassaden oder Dächer, Kondenswasserbildung aufgrund unzureichender Belüftung sowie defekte Wasserleitungen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbildung durch feuchte Wände?
Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist daher dringend erforderlich. - Wie kann ich als Mieter vorgehen, wenn der Vermieter die Feuchtigkeitsschäden nicht beseitigt?
Als Mieter haben Sie das Recht auf eine mängelfreie Wohnung. Sie sollten den Vermieter schriftlich über die Feuchtigkeitsschäden informieren und eine Frist zur Beseitigung setzen. Bleibt der Vermieter untätig, können Sie Mietminderung geltend machen oder die Mängelbeseitigung selbst in Auftrag geben und die Kosten vom Vermieter zurückfordern. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um die Ausbreitung der Feuchtigkeit zu verhindern?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung der betroffenen Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie lose Tapeten oder Verkleidungen, um die Trocknung zu fördern. Vermeiden Sie es, Möbel direkt an die feuchten Wände zu stellen. Beobachten Sie die Entwicklung der Feuchtigkeit und dokumentieren Sie diese. - Sind Styroporplatten zur Abdichtung von feuchten Wänden geeignet?
Nein, Styroporplatten sind zur Abdichtung von feuchten Wänden nicht geeignet. Sie können die Feuchtigkeit sogar einschließen und die Schimmelbildung fördern. Es ist wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, die die Feuchtigkeit ableiten können. - Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden?
Sie können im Internet nach Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Handwerkskammer oder die Architektenkammer können Ihnen ebenfalls qualifizierte Sachverständige empfehlen. - Welche langfristigen Sanierungsmaßnahmen sind bei feuchten Wänden erforderlich?
Die langfristigen Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände, die Erneuerung der Horizontalsperre, die Sanierung der Fassade oder die Reparatur von Wasserleitungen. Ein Sanierungskonzept sollte von einem Fachmann erstellt werden. - Kann ich die Kosten für die Sanierung von feuchten Wänden steuerlich absetzen?
Als Vermieter können Sie die Kosten für die Sanierung von feuchten Wänden als Werbungskosten steuerlich absetzen. Als Mieter können Sie die Kosten unter Umständen als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Es ist ratsam, sich von einem Steuerberater beraten zu lassen.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Methoden zur Identifizierung der Feuchtigkeitsquelle. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Mietrechtliche Aspekte bei Feuchtigkeitsschäden
Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern. - Sanierung von feuchten Kellern
Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung von Kellerräumen. - Dämmung von Altbauten
Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für Altbauten.
Feuchte Wände: Gutachter-Aufgaben – Ursachenanalyse!
Ferndiagnose geht nicht
Das Wasser kann von außen kommen, aber auch Tauwasser ("Schwitzwasser") sein. Was war denn das für ein Gutachter (IHK oder HWKAbk., welches bestelleungsgebiet)? Das hätte der doch schon mal prüfen können. Hat er Bodenverhältnisse, Grundwasserstand etc. ermittelt? Feuchtemessungen durchgeführt? -
Feuchte Altbauwand: Abdichtung von innen sinnvoll?
kein Gutachter
Lieber Herr Beisse, vielen Dank für Ihre prompte Antwort. die Sache ist so, es war ja leider immer noch kein Gutachter da, da unsere Vermieter sich damit herausreden (?), dass dieser nicht auf das Nachbargrundstück kommt. Ist es denn sinnvoll, die Wand von innen abzudichten? Hier im Forum habe ich jetzt auch schon zwei Meinungen dazu gefunden. Wenn ja, wie soll soetwas am besten ablaufen? Die Vermieter schlagen vor, dass unser Hausmeister diese G4-Schicht aufträgt ... MfG Friederike Martin -
Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenforschung ohne Nachbargrundstück
Verstehe ich nicht
Das kann man auch von innen feststellen, dazu muss ich nicht aufs Nachbargrundstück.
Ob eine Abdichtung von innen hilft hängt ja von der Ursache ab. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Innenwände im Altbau: Ursachen erkennen & beseitigen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Innenwände in einem Altbau, die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, da der Vermieter keinen Gutachter beauftragt hat. Es wird diskutiert, ob eine Abdichtung von innen sinnvoll ist und welche Rolle ein Gutachter bei der Ursachenanalyse spielen sollte. Die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Ferndiagnose ist schwierig, wie im Beitrag Feuchte Wände: Gutachter-Aufgaben – Ursachenanalyse! hervorgehoben wird. Ein Gutachter sollte Bodenverhältnisse und Grundwasserstand prüfen, um die Ursache der Nässeschäden zu ermitteln.
✅ Zusatzinfo: Auch ohne Zugang zum Nachbargrundstück kann ein Gutachter die Ursache der Feuchtigkeit feststellen, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenforschung ohne Nachbargrundstück erläutert wird. Die Abdichtung von innen sollte erst nach Klärung der Ursache erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen zur Beseitigung der Nässeschäden ergriffen werden, sollte ein Sachverständiger die Ursachenforschung durchführen. Der Beitrag Feuchte Altbauwand: Abdichtung von innen sinnvoll? diskutiert die Vor- und Nachteile einer Innenabdichtung, betont aber die Wichtigkeit der vorherigen Ursachenklärung. Klären Sie die Verantwortlichkeiten bezüglich des Zugangs zum Nachbargrundstück, um die Ursachenforschung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau, Nässeschäden, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
- … Kosten für eine Wärmepumpe variieren je nach Art, Größe und Installationsaufwand. Staatliche Förderungen können die Investitionskosten erheblich reduzieren. Die Effizienz einer Wärmepumpe …
- … Geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer (>15 Jahre) bei fachgerechter Planung …
- … Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kältemittelkreislaufs. Verwandte Begriffe: Heizung, Erneuerbare Energien, JAZ. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, weniger regulierten Option angewandt. …
- … Vaillant) mit Tieftemperatur-Betrieb an – vergleichen Sie JAZ, Geräuschpegel und Installationsaufwand. …
- … beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmequelle, COP. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … einen Teil des Heizbedarfs decken, besonders in der Übergangszeit. Die Absorbertechnologie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die im Pufferspeicher gespeichert wird. …
- … Zugang zu kostenlosem Holz haben. Beachten Sie jedoch den höheren Aufwand für Lagerung und Beschickung. …
- … Situation eines Hauseigentümers in der Eifel mit einem 140 m² großen Altbau, der derzeit mit einer Ölheizung und einem elektrischen Warmwasserbereiter versorgt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … max. 20 Pa betragen soll. Außerdem behauptet er, dass ein doppelwandiger Kamin zwar in der Tat besser sei, trotzdem sei Kondensation …
- … Entfall von Wartungsaufwand, stabiler Betrieb, höhere Lebensdauer aller Komponenten …
- … priorisieren: Fordern Sie schriftlich den Austausch des 6-m-Edelstahlrohres gegen ein doppelwandiges, isoliertes System (z. B. nach DINAbk. EN 1859) – mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Betrieb, gilt aber als umweltfreundlicher im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien. …
- … effizient nutzt, indem sie auch die Kondensationswärme der Abgase verwertet. Verwandte Begriffe: Heizung, fossile Brennstoffe, Brennwerttechnik. …
- … mit niedrigen Vorlauftemperaturen und ist daher gut mit Wärmepumpen kombinierbar. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Niedertemperaturheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. Sie wird hauptsächlich zur …
- … Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme. …
- … Ein Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, Nässeschäden, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, Nässeschäden, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Innenwände im Altbau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Beseitigung?
Suche nach: Feuchte Wände: Ursachen, Maßnahmen & Hilfe
Suche nach: feuchte Wände, Altbau, Nässeschäden, Schimmelbildung, Ursachenforschung, Sanierung, Mietminderung, Sachverständiger
