Türschwelle abdichten & Wärmeschutz verbessern: Anleitung für Altbau (1958)
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Türschwelle in einem Altbau (Baujahr 1958) zur Verbesserung des Wärmeschutzes und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Eine Skizze des Ist-Zustands ist für eine optimale Lösung notwendig. Zusätzliche Informationen sind erforderlich, um die Sanierung der Türschwelle korrekt durchzuführen. Die Expertise von Abdichtungsexperten ist gefragt, um die Herausforderungen des Altbaus zu meistern.
Hallo sehr geehrte Abdichtungsexperten,
mein Haus Baujahr 1958 beschäftigt mich nun wieder mal mit einem neuen Problem. Im Zuge des Bodenaufbaues im nicht unterkellerten Erdgeschoss bin ich nun im Hauseingangsbereich angelangt und stehe vor folgendem Problem: Der Türeingang ist fast ebenerdig zum Hof als 3 cm hohe Betonschwelle ausgebildet (direkt zur Mauerflucht nach innen in Mauerdicke ausgebildet), im Boden liegen, ohne Feuchtschutz. Dadurch wird die Bodenfeuchte über die Türschwelle den Putz und das angrenzende Bimshohlblock-Mauerwerk, (dessen Horizontalsperre auch noch 10 cm niedriger liegt) beidseitig vom Eingang bis im 80 cm Höhe hochgezogen. Idiotischerweise wird auch noch das Oberflächenwasser von 80 m² Hoffläche direkt zum Haus hingeleitet, an der Tür vorbei fließt bei Regen immer ein schöner Bach über den man drübersteigen muss ☹ Geplant sind nun erstens am Haus entlang solche Wasserrinnen mit Abdeckrosten. Wie aber bilde ich die Türschwelle aus, doch stabil, aber ohne eine Wärmebrücke zu erzeugen? Eingangsbereich aufgraben, alte Schwelle entfernen, Grund-Mauerwerk abdichten ... und dann? Ich kann doch den Estrich nicht bis unter die Haustür legen? Als Lastfall liegt hier bedingt durch starke Hanglage stauendes Oberflächenwasser an.
Gruß Andreas
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme an der Türschwelle: Fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauphysik – inkl. Feuchtemessung, Prüfung der Horizontalsperre und statischer Einordnung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung an der Bausubstanz (Aufgrabung, Schwelle entfernen, Mauerwerk bearbeiten) – Risiko massiver Durchfeuchtung, statischer Beeinträchtigung und irreversibler Schäden durch fehlende kapillarbrechende Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss horizontale UND vertikale Abdichtung umfassen – eine reine Wasserrinne oder Abdichtung der Schwelloberseite reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Türschwelle muss thermisch getrennt (nicht monolithisch) ausgeführt werden – wärmegedämmte, lastabtragende Lösung (z. B. XPS/Schaumglas mit mineralischer Ummantelung) ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Türschwelle Ihres Hauses (Baujahr 1958) haben, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung und Wärmeschutz. Da der Eingang fast ebenerdig zur Hoffläche liegt, besteht die Gefahr von eindringendem Oberflächenwasser.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden am Mauerwerk, Putz und Estrich führen, insbesondere wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben.
    • Prüfung der Horizontalsperre: Lassen Sie die vorhandene Horizontalsperre von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
    • Abdichtung der Türschwelle: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, um die Türschwelle fachgerecht abzudichten. Achten Sie auf eine wasserdichte Verbindung zur Bodenplatte und zum Mauerwerk.
    • Wärmedämmung: Integrieren Sie eine Wärmedämmung unter der Türschwelle, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Entwässerung: Installieren Sie Wasserrinnen oder Abdeckroste vor der Tür, um Oberflächenwasser abzuleiten.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle von der Tür weg, um das Ablaufen von Wasser zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Bauabdichter) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbauproblematik mit erheblichen bautechnischen Mängeln. Die Kombination aus fehlender Horizontalsperre, einer zu niedrigen Türschwelle und der direkten Zuleitung von Oberflächenwasser zum Gebäude stellt ein hohes Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung dar. Die beschriebene Situation mit aufsteigender Feuchte im Bimshohlblock-Mauerwerk ist kritisch, da dies zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der fehlenden oder unwirksamen Horizontalsperre aus, die 10 cm unter der Türschwelle liegt. In Kombination mit dem stauenden Oberflächenwasser entsteht ein permanenter Feuchteeintrag in das Mauerwerk, der ohne fachgerechte Sanierung nicht zu stoppen ist. Die geplanten Wasserrinnen allein werden das Problem nicht lösen, da die Kapillarwirkung im Mauerwerk bestehen bleibt.
    ➕ Ergänzung: Bei der Sanierung muss zwingend eine neue, fachgerechte Horizontalsperre (z.B. durch Injektion oder mechanisches Verfahren) eingebaut werden. Die Türschwelle sollte als abgedichtetes, wärmegedämmtes Element ausgeführt werden, z.B. mit einem lastabtragenden Sockel aus Edelstahl oder speziellem Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit (wie XPS oder Schaumglas). Der Estrich darf nicht bis unter die Türschwelle geführt werden, sondern muss mit einer Dehnfuge und einer dichten Anschlussabdichtung versehen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Türschwelle ohne Wärmebrücke ausgeführt werden kann, ist bei einem Altbau von 1958 nur bedingt richtig. Eine vollständige thermische Trennung ist ohne aufwendige Dämmung des gesamten Sockelbereichs kaum möglich. Stattdessen sollte eine Kompromisslösung mit einer gedämmten, aber lastabtragenden Konstruktion gewählt werden, die die Wärmebrücke minimiert, aber nicht eliminiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen mit Erfahrung in Altbausanierung und Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Abdichtung des Mauerwerks, die Neugestaltung der Türschwelle und die Oberflächenentwässerung umfasst. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bausubstanz durch, da Fehler hier zu irreversiblen Schäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Schwachstelle an einem Altbau aus dem Jahr 1958: eine nicht abgedichtete, massiv betonierte Türschwelle ohne horizontale Feuchtesperre, die direkt in das Mauerwerk eingebunden ist und als Kapillarleiter für Boden- und Oberflächenfeuchte fungiert. Die fehlende Abdichtung, die tiefer liegende Horizontalsperre sowie die Hanglage mit stauendem Wasser erhöhen das Risiko einer dauerhaften Feuchteaufnahme erheblich.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte Betonschwelle ermöglicht kapillares Aufsteigen von Feuchte in das Bimshohlblock-Mauerwerk – dies führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, biologischem Befall (Schimmel, Bakterien) und struktureller Schädigung des Mauerwerks. Die fehlende Wärmedämmung der Schwelle erzeugt zudem eine massive Wärmebrücke mit erhöhtem Kondensatrisiko an der Innenseite.
    🔴 Gefahr: Das geplante Ableiten von 80 m² Hoffläche direkt an der Hauswand verstärkt den hydrostatischen Druck auf die Schwelle und das angrenzende Mauerwerk – bei stauendem Wasser besteht akute Gefahr der Durchfeuchtung und möglicherweise auch der statischen Beeinträchtigung des Fundaments.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Anbringung von Wasserrinnen mit Abdeckrosten reicht nicht aus – diese verlagern das Problem lediglich, ohne die primäre Feuchtequelle (fehlende Abdichtung der Schwelle und fehlende vertikale Sperre) zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: 1) Aufgrabung der Schwelle bis unter Fundamentniveau, 2) vollflächige vertikale und horizontale Abdichtung des Mauerwerks mit diffusionsoffener, kapillarbrechender Bitumen- oder Kunststoffabdichtung, 3) Einbau einer thermisch getrennten, druckfesten Schwelle mit integrierter Wärmedämmung (z. B. aus hochdruckfestem XPS mit mineralischer Ummantelung), 4) Anschluss an eine funktionierende, tiefer liegende Ablaufleitung mit Rückstausicherung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Schwelle "stabil aber ohne Wärmebrücke" ausbilden, ohne die gesamte Konstruktion zu durchbrechen und neu zu konzipieren, ist technisch nicht haltbar – jede monolithische Verbindung zwischen innen und außen ohne Wärmedämmung und Abdichtung bleibt eine Wärme- und Feuchtebrücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine detaillierte Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder unwirksame Horizontalsperre als zentrale Ursache für kapillares Aufsteigen und Durchfeuchtung – besonders kritisch bei Bimshohlblock-Mauerwerk und Hanglage.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen vor Eigenleistungen an der Bausubstanz und fordern eindeutig den Einsatz von zertifizierten Fachleuten (Sachverständige, Bauabdichter, Statiker).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Wasserrinnen und Gefälle als wirksame Entwässerungsmaßnahmen an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen, dass diese Maßnahmen allein das kapillare Problem nicht lösen – sie "verlagern" nur den Wasserdruck.
    ➕ Ergänzung: Qwen fordert explizit die Aufgrabung bis unter Fundamentniveau und eine vollflächige vertikale Abdichtung – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt durch "mechanisches Verfahren" angedeutet wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einer "fachgerechten Abdichtung der Türschwelle" als ausreichender Maßnahme aus; Qwen widerspricht dies klar mit "technisch nicht haltbar" und verweist auf die Unmöglichkeit einer wirksamen Wärme- und Feuchtebrücke ohne vollständige thermische Trennung und Neukonzeption – DeepSeek bestätigt diese Einschätzung mit der "Kompromisslösung" und Verweis auf Unvermeidbarkeit der Wärmebrücke ohne Sockeldämmung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine "einfache Abdichtung", sondern gesamtheitliche Sanierung mit vertikaler + horizontaler Abdichtung, thermischer Trennung und fachlich abgesichertem Konzept.
    Ursache der Feuchteschäden Fehlende/unwirksame Horizontalsperre + ungeschützte Betonschwelle als Kapillarleiter im Bimshohlblock-Mauerwerk bei Hanglage mit stauendem Wasser.
    Erforderliche Fachexpertise Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden + Bauphysiker + ggf. Statiker – vor jeglicher Baumaßnahme.
    Wirksamkeit von Wasserrinnen ⚠️ Keine alleinige Lösung – verlagert lediglich Wasserdruck; ohne vertikale/horizontale Abdichtung unwirksam.
    Thermische Trennung der Schwelle GoogleAI unterstellt praktikable "Wärmebrückenvermeidung"; DeepSeek und Qwen widersprechen: Thermische Trennung ist nur durch lastabtragende, gedämmte Konstruktion (z. B. XPS/Schaumglas) realisierbar – monolithische Lösung ist technisch unmöglich.
    Sanierungsansatz Ganzheitliche Maßnahme: Aufgrabung, vertikale + horizontale kapillarbrechende Abdichtung, wärmegedämmte lastabtragende Schwelle, Anschluss an tiefer liegende Ablaufleitung mit Rückstausicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Schritt-für-Schritt-Selbsthilfe-Anleitung anwenden – stattdessen umgehend einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen mit Altbauerfahrung beauftragen, um ein auf Feuchtemessung, Baubestand und statischer Einordnung basierendes Sanierungskonzept zu erstellen.
    🔴 Risiko Unfachmäßige Abdichtung verstärkt Kapillarfeuchte durch "Pumpeneffekt" bei Hanglage Massive Durchfeuchtung innerhalb weniger Monate, Salzausblühungen, Putzabbruch, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende vertikale Abdichtung bei Aufgrabung Hydrostatischer Druck führt zu Sprünge im Mauerwerk, Rissbildung, mögliche Fundamentverlagerung
    🔴 Risiko Monolithische Schwelle ohne Wärmedämmung Permanente Wärmebrücke → Kondensatbildung innen, Schimmel an Wand/Fußboden, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Keine Feuchtemessung vor Sanierung Fehldiagnose → falsche Maßnahmen, Verschlimmerung des Schadens, Nachbesserungskosten > 3-fach
    🔴 Risiko Keine statische Einordnung bei Schwellenentfernung Beeinträchtigung der Lastabtragung im Sockelbereich → Rissbildung bis in oberste Geschosse, langfristige Statikgefährdung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vertikaler/horizontaler Abdichtung Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung des Altbaus
    ✅ Chance Integration hochdruckfester Wärmedämmung in Schwelle Reduktion der Heizkosten um bis zu 12 %, Komfortsteigerung im Eingangsbereich, Erfüllung energetischer Mindestanforderungen
    ✅ Chance Systematische Entwässerung mit Rückstausicherung und Versickerung Langfristige Entlastung des Sockelbereichs, Schutz vor Starkregenereignissen, Verringerung des Grundwasseranstiegs vor Hauswand
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalisch validierten Sanierungskonzepts Bauherrensicherheit durch dokumentierte Planung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA Altbausanierung), Nachweis für Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen über gesamte Bauphase Vermeidung von Vertragskonflikten mit Handwerkern, fehlerfreie Ausführung, rechtlich absicherbare Dokumentation
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit Schwerpunkt Altbausanierung (z. B. über http://www.vdb.de oder http://www.bauexperten.de) – mit ausdrücklicher Bitte um Feuchtemessung (Carbidgehalt, Widerstandsmessung), Sichtprüfung der Horizontalsperre und bauphysikalischer Bewertung.
    2. Bestandsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen (falls vorhanden), Sanierungsprotokolle aus den 1990er-Jahren, Fotos der Schwelle von innen und außen, Beschreibung des Wasserstands nach Regen.
    3. Keine Grabungsarbeiten vor Genehmigung: Lassen Sie keinerlei Aufgrabung vor der finalen Planung durchführen – ein Grabungsversuch ohne vorherige feuchte- und statische Bewertung kann zu sofortiger Durchfeuchtung führen.
    4. Sanierungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie beim Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit genauer Materialangabe (z. B. "diffusionsoffene Bitumenabdichtung nach DINAbk. 18195-4", "XPS mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa"), statischer Einordnung und Nachweis der Wärmebrückenverringerung.
    5. Handwerker mit Altbauerfahrung beauftragen: Wählen Sie ausschließlich Fachfirmen mit mindestens 5 Jahren Erfahrung in kapillarbrechenden Horizontalsperren (Injektion oder mechanisch) und wärmegedämmten Türschwellen im Altbau – prüfen Sie Referenzen und Bauabnahmen.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim BAFA die Förderung für "Feuchteschutz im Altbau" (Förderkennzeichen 431) – die Beratung durch den Sachverständigen ist förderfähig und erleichtert die Beantragung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder chemischen Injektionen. Eine intakte Horizontalsperre ist entscheidend für den Schutz von Gebäuden ohne Keller vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der Baustoffe oder geometrische Besonderheiten. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübergangskoeffizient, Dämmung, EnEVAbk.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Horizontalsperren unterbrechen die Kapillarwirkung und verhindern so das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Bimshohlblock
    Ein Bimshohlblock ist ein Mauerstein, der aus Bimsstein hergestellt wird. Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit einer porösen Struktur, die ihm gute Wärmedämmeigenschaften verleiht. Bimshohlblöcke werden häufig im Mauerwerksbau eingesetzt, insbesondere für Außenwände.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder andere Öffnungen abzudichten und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu schützen. Dichtstoffe können aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Acryl oder Polyurethan bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtband, Abdichtung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses durch Bauteile, um den Energieverbrauch für Heizung oder Kühlung zu senken. Wärmedämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in verschiedenen Formen wie Platten, Matten oder Schüttungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV
    1. Warum ist die Abdichtung der Türschwelle wichtig?
      Eine mangelhafte Abdichtung der Türschwelle kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    2. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller oder mit direktem Kontakt zum Erdreich. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    3. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke im Bereich der Türschwelle?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Im Bereich der Türschwelle kann sich eine Wärmebrücke durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine Wärmebildkamera kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Türschwelle?
      Zur Abdichtung einer Türschwelle eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtstoffe (z.B. Silikon, Acryl), Dichtbänder (z.B. Butylband, Kompriband) und spezielle Abdichtungssysteme für Türschwellen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    5. Wie kann ich Oberflächenwasser vor der Tür ableiten?
      Oberflächenwasser vor der Tür kann durch den Einbau von Wasserrinnen oder Abdeckrosten abgeleitet werden. Diese leiten das Wasser gezielt ab und verhindern, dass es sich vor der Tür staut und in das Gebäude eindringt. Es ist wichtig, dass die Entwässerungssysteme ausreichend dimensioniert sind und regelmäßig gereinigt werden.
    6. Was ist bei der Sanierung einer Türschwelle im Altbau zu beachten?
      Bei der Sanierung einer Türschwelle im Altbau ist es wichtig, die vorhandene Bausubstanz sorgfältig zu prüfen und die Sanierungsmaßnahmen entsprechend anzupassen. Oftmals sind spezielle Lösungen erforderlich, um die Anforderungen an Abdichtung, Wärmeschutz und Denkmalschutz zu erfüllen. Es empfiehlt sich, einen erfahrenen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Kann ich die Abdichtung der Türschwelle selbst durchführen?
      Ob Sie die Abdichtung der Türschwelle selbst durchführen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang der Arbeiten ab. Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern von Fugen mit Dichtstoff, können Sie möglicherweise selbst erledigen. Umfangreichere Sanierungsmaßnahmen sollten jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Türschwellen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Türschwellen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen), die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen und Richtlinien legen die Anforderungen an die Abdichtung und den Wärmeschutz von Türschwellen fest.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchteschäden im Altbau sanieren
      Tipps und Methoden zur Sanierung von Feuchteschäden in älteren Gebäuden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Horizontalsperre einbauen
      Anleitung zum Einbau einer Horizontalsperre zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Tür abdichten gegen Zugluft
      Methoden zur Abdichtung von Türen gegen Zugluft und Wärmeverluste.
  2. Türschwelle abdichten: Skizze für optimale Lösung
    ich möchte gern Antworten,
    Herr Bork, aber bitte senden Sie per E-Mail eine Skizze des Ist-Zustand. Daran angelehnt werde ich versuchen für Sie eine Optimalvariante zu empfehlen.
  3. Türschwelle sanieren: Zusätzliche Infos benötigt!
    sorry Herr Bork,
    meine Tagen sind momentan etwas zu kurz. Ich benötige auch noch einige zusätzlichen Infos. Bitte rufen Sie mich an, am besten abends.
    Türschwelle abdichten im Altbau: Wärmeschutz verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Türschwelle in einem Altbau (Baujahr 1958) zur Verbesserung des Wärmeschutzes und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Eine Skizze des Ist-Zustands ist für eine optimale Lösung notwendig. Zusätzliche Informationen sind erforderlich, um die Sanierung der Türschwelle korrekt durchzuführen. Die Expertise von Abdichtungsexperten ist gefragt, um die Herausforderungen des Altbaus zu meistern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Um eine fundierte Empfehlung zur Abdichtung der Türschwelle geben zu können, ist eine detaillierte Skizze des aktuellen Zustands erforderlich, wie im Beitrag Türschwelle abdichten: Skizze für optimale Lösung betont wird. Ohne diese Informationen ist eine präzise Analyse der Wärmebrücke und potenzieller Feuchtigkeitsprobleme nicht möglich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung der Türschwelle erfordert eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung spezifischer Details, wie im Beitrag Türschwelle sanieren: Zusätzliche Infos benötigt! hervorgehoben wird. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und den Wärmeschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze der Türschwelle und stellen Sie diese einem Experten zur Verfügung, um eine individuelle Lösung zu erhalten. Klären Sie offene Fragen telefonisch, um alle relevanten Informationen für die Sanierung zu sammeln. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türschwelle, Tür, Altbau, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Garant vs. Prüm vs. Wirus – Qualitätsunterschiede & Mittellagen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türschwellenleiste bei Fußbodenheizung: Befestigung ohne Dübel? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türschwelle, Tür, Altbau, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türschwelle, Tür, Altbau, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türschwelle abdichten & Wärmeschutz verbessern: Anleitung für Altbau (1958)
Suche nach: Türschwelle abdichten: So geht's richtig!
Suche nach: Türschwelle abdichten, Türschwelle sanieren, Altbau abdichten, Wärmeschutz Tür, Feuchtigkeit Türschwelle, Horizontalsperre, Wärmebrücke, Tür abdichten
