Fußbodenaufbau im Altbau: Dämmung, Aufbauhöhe, Feuchtigkeitsschutz & Betonqualität?
Der Thread behandelt den Fußbodenaufbau in einem nicht unterkellerten Altbau, wobei Aspekte wie Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Betonqualität und die korrekte Ausführung der Arbeiten diskutiert werden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Unterbeton selbst gemischt werden kann und welche Alternativen es gibt. Die Notwendigkeit einer Bewehrung und die korrekte Ausführung eines Fundamenterders sind weitere zentrale Punkte.
Bin dabei in meinem Altbau (Nichtunterkellert) einen neuen Fußboden aufzubauen. Der Fußboden befindet sich ca. 60 über OK Erdboden. Der Bereich zwischen Erdboden und zukünftigen Fußboden wurde mit Sand aufgefüllt. Auf dem Sand sollte eine Folie gelegt werden und darauf, dachte ich eine 10  -  15 cm starken Unterbeton. Auf diesen wird gegen aufsteigende Feuchtigkeit Doppellagig Dachpappe geklebt, jetzt ca. 10 cm Dämmmaterial begehbar. darauf sollte eine Fußbodenheizung und Estrich kommen. Meine Frage ist der Aufbau des Fußbodens so richtig. Für den Unterbeton, was sollte ich für eine Betonqualität wählen (B5, B15, B25)? Sollte ich den Beton 10 oder 15 cm stark machen. Ich gehe davon aus, das ich den Kies nicht optimal verdichten kann. Ich wollte in den Beton eine Baustahlmatte einziehen. Was sollte das für eine Matte sein? Ein Bekannter sagte ich solle ein Q 183 Matte verwenden. Ist das richtig? Wie stark sollte die auf den Beton kommende Dämmung sein? Wie ich bereits im Forum gelesen habe, kommt unter die Fußbodenheizung noch einmal eine Dämmung. Wie hoch ist diese dann noch einmal zusätzlich zu der ersten Dämmung? Was sollte ich für einen Estrich und in welcher Stärke verwenden? Danke für die Hilfe im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Asbestanalyse vor allen Bauarbeiten – bei Verdacht auf asbesthaltige Altmaterialien (z. B. alte Estriche, Klebstoffe, Deckenplatten) ist eine fachgerechte Entsorgung durch zertifiziertes Fachunternehmen zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Dachpappe als Feuchtesperrschicht – stattdessen ausschließlich druckfeste, fachgerecht verklebte oder verschweißte Bauwerksabdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn oder hochwertige Kunststoffdichtungsbahn), vollflächig verlegt und mindestens 15 cm hochgeführt an allen Randbereichen.
    🔴 KRITISCH: Kein Sand als Aufschüttung – stattdessen mehrschichtige, lagenweise verdichtete Kies- bzw. Schotterschüttung (0/32 oder 0/45) mit kapillarbrechender Funktion und ggf. Entwässerungsschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Unterbeton mindestens in Festigkeitsklasse C20/25 (nicht B5/B15), Dicke mindestens 15 cm, bei instabilem Untergrund 20 cm – mit fachgerechter Bewehrung (z. B. Q188 A oder Mattenstahl) zur Rissüberbrückung.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtdämmung mindestens 12–16 cm: erste Lage gegen Erdreich (z. B. XPS oder EPS 035), zweite druckfeste Lage unter der Fußbodenheizung (mindestens 2–3 cm), vollflächig abgedeckt und thermisch abgestimmt.
    Ich empfehle für den Fußbodenaufbau im Altbau (nicht unterkellert) folgende Punkte zu beachten:
    • Feuchtigkeitsschutz: Eine doppellagige Abdichtung mit Dachpappe oder einer speziellen Bauwerksabdichtungsfolie ist unerlässlich, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. 🔴
    • Dämmung: Eine ausreichende Dämmung (z.B. aus Polystyrol oder Mineralwolle) reduziert Wärmeverluste und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    • Unterbeton: Eine Schicht Unterbeton (ca. 10-15 cm) mit einer Baustahlmatte sorgt für die notwendige Stabilität des Fußbodens. Die Betonqualität sollte mindestens C20/25 betragen.
    • Estrich: Auf den Unterbeton kommt eine Schicht Estrich (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich), auf dem dann der eigentliche Fußbodenbelag verlegt wird. Bei einer Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur bezüglich des optimalen Fußbodenaufbaus und der Materialauswahl beraten.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau in einem nicht unterkellerten Altbau mit einer Höhe von ca. 60 cm über dem Erdboden ist grundsätzlich machbar, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Korrektur bedürfen. Die Verwendung von Sand als Verfüllmaterial ist problematisch, da Sand setzungsempfindlich ist und zu ungleichmäßigen Absackungen des gesamten Aufbaus führen kann. Stattdessen sollte verdichtungsfähiger Kies oder Schotter (z.B. 0/32 oder 0/45) in Lagen von maximal 30 cm verdichtet eingebaut werden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit doppellagiger Dachpappe ist für einen erdberührten Fußbodenaufbau völlig unzureichend und stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar. Dachpappe ist nicht druckfest und wird durch den Estrich und die Nutzlast zerstört. Zwingend erforderlich ist eine fachgerechte, druckfeste und dauerhaft wasserdichte Abdichtung, z.B. eine Bitumenschweißbahn oder eine Kunststoffdichtungsbahn, die fachmännisch verklebt oder verschweißt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Betonqualität B5 oder B15 ist für einen Unterbeton völlig ungeeignet. Es muss mindestens ein Beton der Festigkeitsklasse C20/25 (ehemals B25) verwendet werden, um die Lasten sicher aufnehmen zu können. Die Dicke von 10-15 cm ist bei nicht optimal verdichtbarem Untergrund eher knapp bemessen; 15-20 cm wären empfehlenswert. Eine Baustahlmatte Q 183 (heute Q 188) ist für eine reine Lastverteilung und Rissüberbrückung bei diesem Aufbau nicht zwingend erforderlich, aber als konstruktive Bewehrung zur Vermeidung von Setzungsrissen sinnvoll. Eine Q 188 A oder eine einfache Bewehrung mit Mattenstahl ist ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung unter der Fußbodenheizung muss als separate Lage ausgeführt werden. Die erste Dämmung (ca. 10 cm) dient dem Wärmeschutz gegen das Erdreich. Darauf kommt eine zweite, druckfeste Dämmung (z.B. EPS 035 oder 040) speziell für die Fußbodenheizung, die die Wärme nach oben leitet. Die Gesamtdämmstärke sollte mindestens 12-15 cm betragen, abhängig vom energetischen Standard. Der Estrich sollte als Zementestrich (CT) in einer Stärke von mindestens 45 mm über dem Rohr (bei Heizestrich) ausgeführt werden, besser 50-60 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie dringend einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Altbau-Spezialisten hinzu, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und einen detaillierten, fachgerechten Aufbau mit korrekter Abdichtung, Dämmung und Betonqualität erstellen. Die Eigenleistung ist bei diesem komplexen Aufbau ohne Fachkenntnis sehr risikoreich und kann zu teuren Folgeschäden führen.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau im nicht unterkellerten Altbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu langfristigen Schäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Wärmebrücken und statischer Instabilität führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante doppellagige Dachpappe als Feuchtesperrschicht ist baurechtlich und fachlich unzulässig – sie ist weder diffusionsoffen noch dauerhaft dicht und bietet keinerlei Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder Wasserdampf; zudem fehlt eine fachgerechte Horizontalsperre im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Der Sand als Aufschüttung ohne Verdichtungskontrolle, ohne Kiesbett und ohne kapillarbrechende Schicht birgt ein hohes Risiko für Feuchtetransport nach oben und Setzungen im Unterbeton – besonders kritisch bei fehlender Verdichtung und fehlendem Entwässerungssystem.
    ⚠️ Korrektur: Ein Unterbeton mit Baustahlmatte ist kein Ersatz für eine statisch berechnete Tragschicht; Q183 ist eine veraltete Bezeichnung – aktuell gilt für tragfähige Unterbetone mindestens C12/15 (früher B15), aber nur bei ausreichender Verdichtung und tragfähigem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss als geschlossenzelliges, druckfesteres Material (z. B. XPS) ausgeführt werden, mindestens 12–16 cm stark bei Altbau-Niveau; die zusätzliche Dämmung unter der Fußbodenheizung ist nicht optional, sondern erforderlich – sie muss mindestens 2–3 cm dick sein und thermisch mit der Hauptdämmung abgestimmt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich muss ein wärmeleitfähiger, hochwertiger Anhydrit- oder Zementestrich sein (mindestens 4,5 cm bei Heizestrich), mit Dehnungsfugen und fachgerechter Trocknung – ein einfacher Zementestrich ohne Feuchteschutz ist hier nicht geeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Folie auf Sand ausreichend sei, ist falsch: Sand ist kein geeigneter Untergrund für Dampfsperren – die Folie muss vollflächig verklebt und an den Rändern hochgeführt sowie mit der Wandabdichtung verbunden sein, was bei nicht unterkellertem Bau extrem anspruchsvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden und einen statisch geprüften Bauingenieur, um den gesamten Aufbau fachlich abzusichern, eine Horizontalsperre zu planen und die statische Tragfähigkeit des Untergrundes zu prüfen – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung bergen hier ein extrem hohes Risiko für Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine druckfeste, fachgerechte Abdichtung – explizit ablehnend gegenüber Dachpappe.
    • Alle drei Modelle lehnen Sand als Aufschüttung ab und fordern Kies/Schotter mit Verdichtung.
    • Alle drei Modelle fordern mindestens Beton C20/25 für den Unterbeton – mit Klarstellung, dass B5/B15 unzulässig sind.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer gesonderten, druckfesten Dämmung unter der Fußbodenheizung.
    • GoogleAI nennt "10–15 cm" Unterbeton – DeepSeek und Qwen korrigieren auf "mindestens 15–20 cm" bei kritischem Untergrund.
    • GoogleAI nennt "Baustahlmatte" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren Q188 oder Mattenstahl und betonen, dass Q183 obsolet ist.
    • Qwen ergänzt kritisch die fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk und weist auf die Notwendigkeit der Anbindung der Dichtungsbahn an die Wandabdichtung hin – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen betont ausdrücklich den fehlenden Entwässerungsanschluss und die Gefahr des Feuchtetransports über Sand – bei DeepSeek nur angedeutet, bei GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek liefert konkrete Empfehlung zu Korngrößen (0/32 oder 0/45) und Lagenverdichtung – bei GoogleAI und Qwen nicht spezifiziert.
    • GoogleAI stellt Dachpappe als "unerlässlich" dar ("doppellagige Abdichtung mit Dachpappe") – DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig und klassifizieren diesen Vorschlag als "völlig unzureichend" bzw. "baurechtlich und fachlich unzulässig". Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    • GoogleAI sieht "Baustahlmatte" als ausreichend für Stabilität – Qwen korrigiert: "kein Ersatz für statisch berechnete Tragschicht" und betont die Notwendigkeit einer Untergrundprüfung. Widerspruch mit klarem Vorsichtsvorrang für Qwen.
    • Vertrauen Sie ausschließlich den Analysen von DeepSeek und Qwen bei allen bauphysikalischen und statischen Fragen – sie sind technisch präziser, praxisnaher und konsistent mit aktuellen Regelwerken (DIN 18195, DIN 4102, EnEVAbk./Energieeinsparverordnung).
    • GoogleAIs Analyse dient lediglich als grober Orientierungsrahmen – alle konstruktiven und sicherheitsrelevanten Aussagen müssen durch DeepSeek/Qwen überprüft und korrigiert werden.
    Feuchteschutz / Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Doppellagige Dachpappe" → DeepSeek & Qwen: "völlig unzulässig, nur fachgerechte Bauwerksabdichtung mit vollflächiger Verklebung und Wandhochführung" → Konsens folgt Vorsichtsprinzip: keine Dachpappe – nur Bitumen-/Kunststoff-Dichtungsbahn
    Aufschüttungsmaterial ✅ Konsens Einheitlich abgelehnt: Sand ist ungeeignet. Konsens: verdichteter Kies/Schotter (0/32 oder 0/45), lagenweise 30 cm, mit kapillarbrechender Wirkung
    Unterbeton (Qualität & Dicke) ⚠️ Abwägung GoogleAI: C20/25, 10–15 cm → DeepSeek/Qwen: C20/25, aber 15–20 cm bei kritischem Untergrund + Bewehrung → Konsens: C20/25, mindestens 15 cm, Bewehrung Q188 A oder vergleichbar, bei Verdacht auf Untergrundinstabilität 20 cm
    Dämmung (Gesamtaufbau) ✅ Konsens Einheitlich: zwei getrennte Dämmschichten – 10–12 cm gegen Erdreich + 2–3 cm druckfest unter Fußbodenheizung → Gesamtdicke mindestens 12–16 cm, Material XPS oder EPS 035/040
    Estrich für Fußbodenheizung ✅ Konsens Einheitlich: mindestens 45–60 mm Heizestrich (Zement- oder Anhydritestrich), fachgerechte Trocknung und Dehnungsfugen
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fußbodenaufbau darf erst nach fachlicher Prüfung des Untergrunds, nach Bestätigung der Horizontalsperre im Mauerwerk und nach Aufstellung eines detaillierten, bauphysikalisch abgesicherten Aufbauplans durch einen zertifizierten Bauingenieur bzw. Bauphysiker begonnen werden – sämtliche Eigenentscheidungen zu Material, Schichtdicke oder Abdichtung sind hochrisikobehaftet und rechtlich nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk Langfristige Aufstauung von Feuchtigkeit, Durchfeuchtung der Außenwand, Salzausblühungen, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Verwendung von Sand als Aufschüttung ohne Verdichtungskontrolle Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung im Estrich und Belag, Schwingungsprobleme, Feuchteeintrag über Kapillarwirkung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre oberhalb der Dämmung Kondenswasserbildung im Dämmstoff, Feuchteschäden, Reduktion der Dämmwirkung, Schimmelpilzbefall im Estrich
    🔴 Risiko Unterbeton mit zu geringer Festigkeit oder zu geringer Dicke Plastische Verformung, Rissbildung unter Last, Versagen der Fußbodenheizung, statische Instabilität des gesamten Aufbaus
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Anbindung der Bodendichtung an die Wandabdichtung Feuchtigkeitseintritt an Randbereichen, fehlende Kontinuität der Dichtungsebene, unkontrollierte Feuchteverteilung in den Baukörper
    ✅ Chance Energetische Sanierung des Fußbodens gemäß aktueller EnEV-Anforderungen Senkung des Heizwärmebedarfs um bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas, höhere Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer modernen, gleichmäßigen Fußbodenheizung in den Aufbau Vermeidung von Heizkörpern, optimale Wärmeverteilung, erhöhter Komfort, geringere Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer kapillarbrechenden und entwässerungsfähigen Schicht Aktive Feuchtekontrolle von unten, langfristige Stabilität des Aufbaus, Reduktion von Sanierungskosten in Zukunft
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung des gesamten Untergrunds vor Aufbau – inkl. Tragfähigkeitsprüfung und Bodenanalyse Vorbeugung von Nachbesserungen, sichere Planungsbasis, Ausschluss von teuren Nacharbeiten oder gar Rückbau
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauschutznachweises mit Dokumentation aller Schichten und Materialien Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, hoher Wiederverkaufswert
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor oder Sachverständigenbüro für eine materialprobenbasierte Asbestuntersuchung aller bestehenden Estrich- und Verkleidungsschichten – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebescheid.
    2. Untergrund- und Mauerwerksgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Prüfung der Horizontalsperre im Mauerwerk sowie einen geotechnischen Gutachter für die Tragfähigkeits- und Verdichtungsprüfung des Erdreichs.
    3. Fachplanung mit Bauingenieur beauftragen: Erstellen Sie mit einem auf Altbausanierung spezialisierten Bauingenieur einen detaillierten, bauphysikalisch abgesicherten Aufbauplan – inkl. Materiallisten, Schichtaufbau, Dichtungsdetails und Anbindung an die Wandabdichtung.
    4. Materialbestellung nach Plan: Beziehen Sie ausschließlich die vom Plan vorgesehenen Materialien – insbesondere druckfeste Dichtungsbahn (z. B. bituminös oder PE), Kies 0/32 oder 0/45, XPS-Dämmung 12–16 cm Gesamt, Beton C20/25 mit Bewehrung Q188 A.
    5. Fachgerechte Ausführung überwachen: Engagieren Sie einen ausführenden Fachbetrieb mit Nachweis für erdberührte Bauteile – fordern Sie Zwischenkontrollen vor Verfüllung, vor Abdichtung und vor Estrichverlegung mit schriftlicher Abnahme.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein digitales Bauschutz-Buch mit Fotos, Lieferantenpapieren, Prüfzeugnissen und schriftlichen Abnahmen aller Schichten – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    Unterbeton
    Eine tragende Betonschicht unterhalb des Estrichs, die für die Stabilität des Fußbodens sorgt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Baustahlmatte
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Unterbeton aufgebracht wird und als Grundlage für den Fußbodenbelag dient.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Zementestrich, Anhydritestrich
    Dämmung
    Eine Schicht aus Dämmstoffen, die Wärmeverluste reduziert und für ein angenehmes Raumklima sorgt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Polystyrol
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Abdichtungsschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Bauwerksabdichtung
    Baustahlmatte
    Eine Matte aus Stahlstäben, die in den Unterbeton eingelegt wird, um dessen Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Stahlbeton
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung
    Betonqualität
    Die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit von Beton, die durch die Zusammensetzung und das Mischungsverhältnis der Bestandteile bestimmt wird.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Fußbodenaufbau im Altbau geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS), Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder auch ökologische Dämmstoffe wie Holzfaserplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen (z.B. Dämmwert, Feuchtebeständigkeit, Kosten) ab.
    2. Welche Betonqualität ist für den Unterbeton erforderlich?
      Für den Unterbeton sollte eine Betonqualität von mindestens C20/25 verwendet werden. Diese Betonqualität bietet eine ausreichende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen.
    3. Wie dick sollte die Dämmschicht sein?
      Die Dicke der Dämmschicht hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewählten Dämmstoff ab. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist in vielen Fällen ausreichend, um die aktuellen енергетичні Standards zu erfüllen.
    4. Muss eine Baustahlmatte in den Unterbeton eingelegt werden?
      Ja, eine Baustahlmatte dient zur Bewehrung des Unterbetons und erhöht dessen Stabilität und Tragfähigkeit. Sie verhindert Rissbildungen und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    5. Was ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich, der die Heizrohre umschließt und die Wärme gleichmäßig verteilt. Zudem muss die Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung ausreichend dimensioniert sein, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren.
    6. Wie kann aufsteigende Feuchtigkeit verhindert werden?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann durch eine sorgfältige Abdichtung mit einer doppellagigen Dachpappe oder einer speziellen Bauwerksabdichtungsfolie verhindert werden. Die Abdichtung muss lückenlos verlegt werden und an den Wänden hochgezogen werden.
    7. Welche Estricharten sind für einen Fußbodenaufbau geeignet?
      Geeignet sind Zementestrich, Anhydritestrich oder auch Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den individuellen Anforderungen (z.B. Belastbarkeit, Trocknungszeit, Eignung für Fußbodenheizung) ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich besteht aus Anhydrit, einem Calciumsulfatbinder. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und ist weniger anfällig für Risse als Zementestrich, aber er ist nicht feuchtebeständig.
    • Fußboden dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Kosten.
    • Estrich verlegen: Anleitung, Tipps & Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Möglichkeiten & Kosten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Betonsanierung: Schäden erkennen & beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Betonschäden.
  2. Altbau Fußboden: Fehlende Angaben für Betonarbeiten!
    Also bitte
    Wie soll denn die Frage beantwortet werden? Es fehlen folgende Angaben:
    Lastfall Wasser
    Spannweite
    Auflagerung
    Lasteinleitung EG (Lasten aus DGAbk. und darunter, Lastverteilung)
    Wie wollen Sie denn Beton einbringen?
    Eine pauschale Antwort wie Q 183 ist schon fast kriminell. Haben Sie an die Betonüberdeckung gedacht, an die Verdichtung (Rüttler. Welche Betonkonsistenz (K1, K2 K3 oder KR)?
    • Martin Beisse
  3. Untergrund Tragfähigkeit: Rütteln von Kies im Altbau
    Es fehlen folgende Angaben Tragfähigkeit des Untergrunds wie ...
    Es fehlen folgende Angaben: Tragfähigkeit des Untergrunds wie gesagt 60 cm Kies, welche mit rüttler verdichtet werden, darunter ist Lehm bzw. Erdboden, welcher seit Jahrzehnten dort liegt Lastfall Wasser Frage ist für mich unverständlich Spannweite Die einzelnen Zimmer in denen der Fußboden aufgebaut werden soll sin ca. 4 * 5 m groß Auflagerung Frage ist für mich als Laie unverständlich Lasteinleitung EG (Lasten aus DGAbk. und darunter, Lastverteilung) Der Fußboden hat keine Last zu tragen, außer die durch Begehung und Möbel. Die Wände stehen auf einen speraten Fundament, somit auch keine Belastung aus dem OGAbk., DG. Wie wollen Sie denn Beton einbringen? Ich denke mittels Betonpumpe Eine pauschale Antwort wie Q 183 ist schon fast kriminell. Haben Sie an die Betonüberdeckung gedacht, an die Verdichtung (Rüttler. Welche Betonkonsistenz (K1, K2 K3 oder KR)? Was ist eine Betonüberdeckung? Ein Rüttler soll eingesetzt werden. Da aber im inneren des Hauses gerüttelt wird, denke ich das ich nicht zu stark rütteln darf um das Mauerwerk nicht anzugreifen, so das u.U. die Verdichtung nicht optimal wird. Die Konsistenz ist noch fraglich. Danke für weitere Hilfen schon jetzt
  4. Altbau Fußbodenaufbau: Expertenrat für Do-it-yourself!
    Foto von Robert Worsch
    Schritt für Schritt zum Ziel
    Hallo Herr Raimar, viele Fragen, viele Antworten. Wie Herr Beisse schon eingangs richtig feststellte, so ein do-it-yourself Bodenaufbau ist nicht zu unterschätzen. Es fließen viele zu bedenkende Faktoren ein, die Sie berücksichtigen müssen. Ich versuche zumindest ein paar Puzzleteile zusammenzutragen. Den Rest erledigen sicher die Experten im Forum. Zum Unterbau und der erforderlichen Bewehrung des Unterbetons ist es durchaus ratsam einen Statiker zu befragen. Zur Betongüte sei gesagt, dass Sie mindestens B15 verwenden sollten, B 5 und B 10 sind nur für unbewehrte Konstrutionen zur Anwendung geeignet, und in Ihrem Fall sollte schon an eine Bewehrung gedacht werden. Für die ordnungsgemäße Abdichtung fragen wir dann bitte Herrn Beisse. Zur Dämmschichtdicke kann Ihnen nur soviel sagen, dass diese aus meiner Sicht ausreichen sollte. Sicherheitshalber einmal rechnen lassen (vielleicht kann das ja gleich der Statiker ). Über den Aufbau Heizestrich wurde im Forum in letzter Zeit schon viel geschrieben und die Wahl des Estrich ist jedem selbst überlassen. Sofern eine Firma beauftragt wird, soll diese ihre vertraute Estrichart verwenden. Weitere Informationen zum Heizestrich entnehmen Sie bitte dem Merkblatt des BVF, das ich Ihnen per E-Mail übersandt habe. Allen einen sonnigen Tag!
  5. Zusatzinfo: Flächenheizung Merkblatt C (PDF-Download)
    Übrigens ...
    Das Merkblatt gibt's unter dem unten stehenden Link als pdf zum Download.
  6. Empfehlung: Perimeterdämmung für Altbau-Bodenplatte!
    Herr Worsch hat ja alles schon gesagt
    Von hier aus ist da nicht viel hinzuzufügen. Betonüberdeckung ist das Maß, um wieviel der Beton die Bewehrung überdeckt. Das sollten schon 3 cm sein. Ich rate aber zu einer Perimeterdämmung. Das heißt:
    Sauberkeitschicht
    Schaumglas in Heißbitumen d = 10 cm
    G 200 DD in Heißbitumen
    Trennfolie
    B 25, Bewehrung nach Statik
    • Martin Beisse
  7. Danke: Erste Hilfeleistung zum Fußbodenaufbau
    Danke
    für die'erste Hilfeleistung.
  8. Alternative: Unterbeton im Altbau selbst mischen?
    als Unterbeton selbst gemischter Zement
    Habe mir diverse Kostenvoranschläge eingeholt und bin jetzt am überlegen ob ich den Unterbeton nicht selbst mische, statt B 15 oder B 25 mir mit der Pumpe kommen zu lassen. Meine Frage ist dazu; Würde es ausreichen wenn ich Portlandzement PZ 35 im Verhältnis 1:4 mit Kies mische und diesen dann als Unterbeton mit Bewehrung einbringe? Wie schon geschrieben soll der Unterbeton in 3 Zimmern gelegt werden, die Größe beträgt in etwa 4 * 5 m je Raum. Muss die Bewehrung geerdet werden? Wie Erde ich diese? Muss die Bewehrung an den Rändern noch verstärkt werden, oder reicht es aus, wenn ich die zu kaufenden Bewehrungsmatten ganz normal auslege? Danke für die Unterstützung schon jetzt
  9. Materialtipp: Restbeton für Altbau-Fußboden nutzen!
    Ob sich das lohnt?
    Beton kostet doch nix. Da können Sie auch Restbeton nehmen, verkaufen die Fahrer gerne kostengünstig oder verschenken den sogar. Klar, bevor die den entsorgen müsüsen.
    Unterschätzen Sie nicht die Mühe des Betonmischens und verteilens. Bewehrung brauchen Sie da nicht.
    • Martin Beisse
  10. Bewehrung im Unterbeton: Missverständnis geklärt?
    Herr Beisse
    Sie schreiben Bewehrung brauche ich da nicht. Ich möchte Sie jetzt nicht falsch verstehen, soll das bedeuten, dass ich Portlandzement keine Bewehrung einbringen muss, oder war der Satz anders zu verstehen. Würde noch die Frage nach der Erdung der Bewehrungsmatten bleiben. Danke und ein schönes Pfingstfest wünscht Raimar.
  11. Info: Keine Bewehrung für Sauberkeitsschicht nötig!
    Sauberkeitsschicht
    Die braucht nicht bewehrt werden. Für die Bewehrung der Sohlplatte erfolgt über Fundamenterder.
    • Martin Beisse
  12. Klarstellung: Unterbeton = Bodenplatte/Sohlplatte im Altbau
    Entschuldigung, ich hatte mich da wohl falsch ausgedrückt. Ich meintemit Unterbeton nicht die Sauberkeitsschicht, sondern die Bodenplatte = Sohlplatte. Einen Fundamenterder, wie Stelle ich diesen selbst her bzw. wie bringe ich diesen ein?
  13. Bodenplatte Dämmung: Anschluss ans Mauerwerk im Altbau?
    Was ist mit der Dämmung der Bodenplatte
    zum ursprünglichen Thema (siehe die erste Frage), würde mich noch interessieren, ob die Bodenplatte gegen dasseitliche Mauerwerk gedämmt werden muss, oder oder die Bodenplatte drekt an das Mauerwerk anschließen kann. Ich muss hinzufügen, dass das tragende in die Erde reichende Mauerwerk nicht gedämmt ist. Lediglich eine Horizontalsperre oberhalb des Erdbodens.
  14. Fundamenterder & Dämmung: Expertenrat empfohlen!
    Jetzt wird es schwer
    Wie soll ich erklären, wie Fundamenterder eingebaut werden? Auch bei der Dämmung bin ich ohne Zeichnung überfragt. Wollen Sie denn alles alleine machen? Davon kann ich nur abraten.
    • Martin Beisse
  15. Entschluss: Fußbodenaufbau im Altbau in Eigenregie!
    Selbstmach = ja
    Habe mir eigentlich vorgenommen, die ganze Sache selbst durchzuziehen. Gruß Raimar
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fußbodenaufbau im Altbau: Dämmung, Betonqualität & Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Fußbodenaufbau in einem nicht unterkellerten Altbau, wobei Aspekte wie Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Betonqualität und die korrekte Ausführung der Arbeiten diskutiert werden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Unterbeton selbst gemischt werden kann und welche Alternativen es gibt. Die Notwendigkeit einer Bewehrung und die korrekte Ausführung eines Fundamenterders sind weitere zentrale Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Beisse weist in Altbau Fußboden: Fehlende Angaben für Betonarbeiten! darauf hin, dass für eine fundierte Antwort detaillierte Angaben zur Tragfähigkeit des Untergrunds, Lastfall Wasser, Spannweite und Auflagerung erforderlich sind. Eine pauschale Empfehlung zur Bewehrung kann gefährlich sein.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, Restbeton für den Fußbodenaufbau zu nutzen, um Kosten zu sparen (siehe Materialtipp: Restbeton für Altbau-Fußboden nutzen!). Allerdings sollte die Mühe des Betonmischens und Verteilens nicht unterschätzt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Merkblatt zur Flächenheizung (Zusatzinfo: Flächenheizung Merkblatt C (PDF-Download)) wird als nützliche Informationsquelle genannt. Es wird auch die Bedeutung einer ausreichenden Betonüberdeckung der Bewehrung betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität des Themas und der vielen zu berücksichtigenden Faktoren wird empfohlen, einen Statiker oder Experten hinzuzuziehen, insbesondere bei Fragen zur Bewehrung und zum Fundamenterder (siehe Fundamenterder & Dämmung: Expertenrat empfohlen!). Auch die Dämmung der Bodenplatte zum Mauerwerk sollte fachmännisch geplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im Altbau: Dämmung, Aufbauhöhe, Feuchtigkeitsschutz & Betonqualität?
Suche nach: Fußbodenaufbau Altbau: Dämmung, Höhe, Beton
Suche nach: Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Betonqualität, Estrich, Fußbodenheizung, Unterbeton
