Wärmeschutzverordnung (WSVO) bei Sanierung Gutshaus Rügen: Anforderungen & Ausnahmen?
Bei der Sanierung von Gutshäusern unter Denkmalschutz hat der Denkmalschutz Vorrang vor der Wärmeschutzverordnung (WSVO). Paragraph 11 der WSVO ermöglicht Ausnahmen für Baudenkmäler. Die Abstimmung mit dem Denkmalamt kann schwierig sein, da bauphysikalische Argumente oft ignoriert werden. Der Originalzustand sanitärer Anlagen ist selten relevant, es sei denn, eine bedeutende Persönlichkeit hat das Haus bewohnt.
Hallo! Schreiben derzeit unsere Diplomarbeit über die Sanierung eines alten Gutshauses auf Rügen. Inwiefern ist man bei solchen Sanierungsmaßnahmen an die WSVO gebunden? Sind die Anforderungen für Ersatz oder Erneuerung von Außenbauteilen bestehender Gebäude in jedem Fall zwingend einzuhalten?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme stets bauphysikalische Beratung durch einen zertifizierten Bauphysiker mit Erfahrung im historischen Bau einholen – Risiko von Feuchteschäden, Schimmel und Substanzverlust bei falscher Dämmung ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Denkmalstatus des Gutshauses vor Planungsbeginn schriftlich beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern prüfen – Sanierungen ohne Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde können rechtswidrig sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine energetische Sanierung ohne vorherige Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 104 GEG und dokumentierte Abwägung mit den zuständigen Behörden (Baubehörde + Denkmalschutz).
    ⚠️ WICHTIG: Fenster-, Dach- oder Fassadenerneuerungen unterliegen grundsätzlich den GEG-Nachrüstpflichten – Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen, begründeten Entscheidung durch die zuständige Behörde.
    Bei der Sanierung eines alten Gutshauses auf Rügen ist die Wärmeschutzverordnung (WSVO) grundsätzlich relevant, aber es gibt Ausnahmen und spezifische Regelungen.
    Anforderungen: Die WSVO bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das die WSVO abgelöst hat, legt Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden fest. Bei Sanierungen greifen diese Anforderungen, wenn wesentliche Bauteile erneuert oder verändert werden. Das Ziel ist, den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken.
    Ausnahmen: Es gibt jedoch Ausnahmen, insbesondere bei denkmalgeschützten Gebäuden. Wenn die Einhaltung der WSVO den Charakter des Gebäudes beeinträchtigen würde, können Erleichterungen oder Ausnahmen gewährt werden. Dies muss im Einzelfall geprüft und mit der zuständigen Behörde abgestimmt werden.
    Ersatz oder Erneuerung von Bauteilen: Ob die Anforderungen zwingend einzuhalten sind, hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Werden nur einzelne Bauteile ausgetauscht (z.B. Fenster), gelten möglicherweise weniger strenge Anforderungen als bei einer umfassenden Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich frühzeitig mit einem Energieberater und der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und möglichen Ausnahmen für das Gutshaus auf Rügen zu klären.
    Die Fragestellung zur Wärmeschutzverordnung (WSVO) bei der Sanierung eines Gutshauses auf Rügen betrifft ein komplexes Zusammenspiel von Denkmalschutz, Energieeffizienz und Bauordnungsrecht. Die WSVO wurde 2002 durch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) abgelöst, die wiederum 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt wurde. Daher ist heute primär das GEG maßgeblich, wobei die WSVO nur noch für Altfälle oder spezifische Bezüge relevant sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bindung an energetische Anforderungen bei Sanierungen ist korrekt erkannt. Bei der Erneuerung von Außenbauteilen wie Fenstern, Außentüren oder Dachflächen greifen in der Regel die Nachrüstpflichten des GEG, die Mindeststandards für den Wärmeschutz vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die WSVO direkt anwendbar sei, ist rechtlich überholt. Stattdessen ist das GEG in seiner aktuellen Fassung heranzuziehen. Zudem sind die Anforderungen nicht in jedem Fall zwingend: Das GEG sieht in Paragraf 104 Ausnahmen vor, wenn die Maßnahmen wirtschaftlich unverhältnismäßig sind oder der Denkmalschutz entgegensteht.
    ➕ Ergänzung: Für ein Gutshaus auf Rügen, das häufig unter Denkmalschutz steht, sind die Ausnahmeregelungen besonders relevant. Die Denkmalschutzbehörde kann Abweichungen genehmigen, wenn die energetische Ertüchtigung die Bausubstanz oder das Erscheinungsbild unverhältnismäßig beeinträchtigt. Auch die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach GEG kann zu Erleichterungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Erfahrung im Denkmalschutz und klären Sie zunächst den Denkmalstatus des Gutshauses. Lassen Sie eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung für die geplanten Maßnahmen erstellen und stimmen Sie diese frühzeitig mit der Denkmalschutzbehörde ab. Nur so können Sie rechtskonforme und praktikable Lösungen für Ihre Diplomarbeit entwickeln.
    Bei der Sanierung historischer Gebäude wie eines Gutshauses auf Rügen ist die Anwendung der Wärmeschutzverordnung (WSVO) – heute Teil der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. seit 2024 der Energieeinsparverordnung (GEG) – nicht pauschal ausgeschlossen, aber durch zahlreiche Ausnahmen und Abwägungskriterien eingeschränkt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einschätzung der Geltungsbereiche kann zu unzulässigen Dämmaßnahmen führen, die Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Bauschäden an historischen Baustoffen (z. B. Kalkputz, Fachwerk, Naturstein) verursachen – insbesondere bei unzureichender diffusionsoffener Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die WSVO/EnEV/GEG kennt keine generelle Pflicht zur Einhaltung bei Ersatzmaßnahmen an Bestandsgebäuden; vielmehr gelten Ausnahmen gemäß § 5 Abs. 2 GEG für Gebäude unter Denkmalschutz oder solche mit besonderem baukulturellem Wert – sofern die Anforderungen mit dem Schutzziel unvereinbar sind.
    ➕ Ergänzung: Für denkmalgeschützte Objekte auf Rügen ist stets eine Abstimmung mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde (Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV) zwingend – diese entscheidet im Einzelfall über zulässige Wärmedämmmaßnahmen, Materialien und Ausführungsweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Anforderungen nicht "in jedem Fall zwingend" sind, ist korrekt – die GEG verlangt nur dann Nachweis der Anforderungen, wenn die Sanierungsmaßnahme den gesetzlichen Definitionen für "Ersatz" oder "Erneuerung" entspricht und keine Ausnahme greift.
    ➕ Ergänzung: Auch bei nicht denkmalgeschützten Gebäuden kann die Einhaltung der GEG-Anforderungen entfallen, wenn der technische oder wirtschaftliche Aufwand unverhältnismäßig ist – dies bedarf jedoch einer schriftlichen Begründung und ggf. einer Stellungnahme durch einen Energieberater (nach § 22 GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (nach GEG) sowie einen Denkmalpfleger oder Bauphysiker mit Erfahrung in historischem Bau – insbesondere für die bauphysikalische Bewertung von Dämmkonzepten an alten Massivwänden und Dächern.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Gebäudeenergiegesetz (GEG) aktuell maßgeblich ist – nicht die veraltete WSVO.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des Denkmalschutzes und die Möglichkeit von Ausnahmen, wenn energetische Maßnahmen den Charakter oder die Substanz des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Alle empfehlen eine frühzeitige Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde sowie die Einbindung eines Energieberaters.
    • GoogleAI verweist noch allgemein auf die "WSVO" als relevant – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise mit dem Hinweis auf die Ablösung durch EnEV und dann GEG.
    • GoogleAI erwähnt "wesentliche Bauteile" ohne juristische Präzisierung; DeepSeek und Qwen benennen konkret § 104 GEG (Ausnahmen) und § 5 Abs. 2 GEG (Denkmalschutz-Ausnahme).
    • Qwen betont als einziges Modell das konkrete Risiko von Feuchteschäden und Schimmel bei falscher Dämmung – und nennt bauphysikalisch sensible Materialien (Kalkputz, Fachwerk, Naturstein).
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage § 22 GEG für wirtschaftliche Unverhältnismäßigkeit; DeepSeek erwähnt § 104, GoogleAI geht nicht auf Rechtsgrundlagen ein.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV – GoogleAI bleibt bei "zuständige Behörde" vage.
    • GoogleAI formuliert: "Die WSVO bzw. das GEG … legt Anforderungen fest" – suggeriert allgemeine Geltung. Qwen präzisiert: "keine generelle Pflicht zur Einhaltung bei Ersatzmaßnahmen" – dies ist die sicherere, juristisch korrektere Darstellung (GEG § 5 Abs. 2 + § 104), daher wird Qwen/DeepSeek-Vorstellung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Unsicherheiten zur Geltung von GEG-Anforderungen ist stets die strengere, bauphysikalisch und rechtlich fundierte Sicht von Qwen und DeepSeek maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Risikobewertung (Feuchteschäden), konkreter Rechtsgrundlagen und Behördenadressierung.
    Maßgebliches Rechtsinstrument ✅ Konsens Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist aktuell bindend – die WSVO ist rechtsverbindlich überholt.
    Anwendbarkeit bei Sanierung ⚠️ Abwägung Anforderungen greifen grundsätzlich bei Erneuerung/Austausch bestimmter Außenbauteile (Fenster, Dach, Fassade), jedoch mit weitreichenden Ausnahmemöglichkeiten nach § 5 Abs. 2 und § 104 GEG.
    Denkmalschutz als Ausschlusskriterium ✅ Konsens Ein Denkmalschutzstatus führt zu einer zwingenden Einzelfallprüfung; Abweichungen sind möglich, wenn Maßnahmen das Schutzziel beeinträchtigen würden.
    Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens (Qwen dominiert) Unangemessene Dämmung birgt konkretes Risiko von Feuchteschäden, Schimmel und Substanzverlust – besonders bei diffusionsoffenen historischen Baustoffen.
    Verfahrensweise ✅ Konsens Frühzeitige Abstimmung mit Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV, Baubehörde und Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (GEG) sowie eines Bauphysikers ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung ohne vorherige bauphysikalische Risikoanalyse und schriftliche Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde – die GEG-Anforderungen sind nicht automatisch bindend, aber ihre Nichtanwendung muss rechtskonform begründet und dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Innendämmung mit Dampfsperre → Kondensatbildung in Massivwand Langfristiger Substanzverlust, Schimmel, Sanierungskostensteigerung um >300 %
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde vor Baubeginn Rechtswidrige Baumaßnahme, Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Falsche Fensterauswahl (z. B. wärmetechnisch optimiert, aber historisch inkompatibel) Ablehnung durch Denkmalschutz, erneute Ausschreibung, Planungsverzögerung um 6–12 Monate
    🔴 Risiko Unterlassene Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 104 GEG Fehlende Grundlage für Ausnahmeantrag → Zwang zur teuren, aber denkmalwidrigen Lösung
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Bewertung vor Dachsanierung Kondensat im Dachstuhl → Pilzbefall, statische Schwächung des Tragwerks
    ✅ Chance Nutzung der GEG-Ausnahmen für denkmalschonende, diffusionsoffene Dämmung Erhalt authentischer Bausubstanz bei moderater Energieeinsparung (15–25 %)
    ✅ Chance Finanzierung über Denkmalförderung (z. B. LKD MV + BAFA) Bis zu 40 % Förderung für denkmalgerechte Sanierung, inkl. Energieberatung
    ✅ Chance Integration moderner Haustechnik mit historischer Ästhetik (z. B. Fußbodenheizung mit Kalkestrich) Höherer Nutzungskomfort bei erhaltenem Erscheinungsbild
    ✅ Chance Erstellung einer GEG-konformen Sanierungsdokumentation als wissenschaftliche Quelle Beitrag zur Fachdiskussion "Energieeffizienz im Denkmalschutz" – relevante Diplomarbeitserweiterung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Handwerksbetrieben mit Denkmalerfahrung Vermeidung von Fehlern im Ausführungsprozess, kürzere Bauzeit, höhere Planungssicherheit
    1. Bauphysikalische Risikobewertung einholen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit Schwerpunkt historischer Bau – zur Bewertung von Dämmkonzepten an Wänden, Dächern und Fenstern.
    2. Denkmalstatus schriftlich klären: Fordern Sie beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern einen aktuellen Bescheid zum Denkmalschutzstatus des Gutshauses an.
    3. Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 104 GEG erstellen lassen: Beauftragen Sie einen GEG-zertifizierten Energieberater mit Erstellung der Prüfung – inkl. Alternativenvergleich und Kosten-Nutzen-Aufstellung.
    4. Ausnahmeantrag vorbereiten: Erstellen Sie gemeinsam mit Denkmalpfleger und Energieberater einen formellen Antrag auf Abweichung von GEG-Anforderungen – mit bauphysikalischer und denkmalpflegerischer Begründung.
    5. Fenster und Fassade denkmalgerecht aussuchen: Nutzen Sie die Liste "Historisch verträgliche Fenstersysteme" des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz als Orientierungshilfe und besprechen Sie alle Varianten mit der Denkmalschutzbehörde.
    6. Fördermittel recherchieren und vorab einholen: Prüfen Sie die aktuelle Förderrichtlinie "Denkmalschutz und Energieeffizienz" des Landes MV und des BAFA – stellen Sie den Antrag vor Baubeginn.
    Die WSVO war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die WSVO zielte darauf ab, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieeinsparverordnung (EnEV), Wärmedämmung.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt. Es fasst die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) und das Wärmegesetz zusammen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung (WSVO), Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieausweis.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er analysiert den energetischen Zustand von Gebäuden, erstellt Sanierungskonzepte und unterstützt bei der Beantragung von Fördermitteln.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsfahrplan.
    Denkmalschutz
    Denkmalschutz bezeichnet den Schutz von Bauwerken, Ensembles oder Kulturlandschaften aufgrund ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung. Bei denkmalgeschützten Gebäuden gelten besondere Auflagen und Einschränkungen.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Denkmalpflege, Ensembleschutz.
    KfW-Bank
    Die KfW-Bank ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt. Sie unterstützt Hauseigentümer bei der Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: BAFA, Förderprogramme, Energieeffizienz.
    BAFA
    Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine deutsche Behörde, die Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien verwaltet. Es vergibt Zuschüsse für bestimmte Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: KfW-Bank, Förderprogramme, Energieberatung.
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Energieverbrauch, Primärenergie.
    1. Was ist die Wärmeschutzverordnung (WSVO)?
      Die Wärmeschutzverordnung, jetzt im Gebäudeenergiegesetz (GEG) enthalten, legt energetische Standards für Gebäude fest, um den Energieverbrauch zu senken. Sie betrifft Neubauten und Sanierungen.
    2. Gelten die WSVO-Anforderungen auch für denkmalgeschützte Gebäude?
      Ja, aber es gibt Ausnahmen. Wenn die Einhaltung der WSVO den Charakter des Denkmals beeinträchtigen würde, können Erleichterungen oder Ausnahmen gewährt werden. Dies muss individuell geprüft werden.
    3. Was passiert, wenn ich die WSVO-Anforderungen nicht einhalte?
      Bei Nichteinhaltung können Bußgelder verhängt werden. Zudem kann es zu Problemen bei der Genehmigung von Bauvorhaben kommen.
    4. Brauche ich einen Energieberater für die Sanierung?
      Es ist ratsam, einen Energieberater hinzuzuziehen. Dieser kann die energetische Situation des Gebäudes analysieren, Sanierungsvorschläge entwickeln und die Einhaltung der WSVO bzw. des GEG sicherstellen.
    5. Welche Rolle spielt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei der Sanierung?
      Das GEG hat die WSVO abgelöst und legt die energetischen Anforderungen an Gebäude fest. Bei Sanierungen müssen die Anforderungen des GEG beachtet werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    7. Welche Förderprogramme gibt es für energetische Sanierungen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW-Bank und das BAFA bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Teilsanierung und einer umfassenden Sanierung?
      Eine Teilsanierung betrifft nur einzelne Bauteile, während eine umfassende Sanierung das gesamte Gebäude energetisch verbessert. Die Anforderungen der WSVO bzw. des GEG können je nach Umfang der Sanierung variieren.
    • GEG-Anforderungen bei Altbausanierung
      Welche energetischen Standards müssen bei der Sanierung eines Altbaus erfüllt werden?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Energieberatung für Denkmale
      Besonderheiten bei der Energieberatung von denkmalgeschützten Gebäuden.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Fassadendämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Fensteraustausch im Altbau
      Worauf ist beim Austausch von Fenstern in einem Altbau zu achten?
  2. Denkmalschutz
    Besteht der oder nicht?
    • Martin Beisse
  3. Achtung: Unprofessionelle Kommentare zur WSVO-Sanierung
    Faule Studenten! 🙂
    Mal eben eine Frage reinstellen und weitersaufen! So kenne ich das! Weiter so 🙂
    • Martin Beisse
  4. Gutshaus Rügen: Denkmalschutz bei Sanierung beachten!
    Denkmalschutz
    Ja, das Haus steht unter Denkmalschutz!
  5. WSVO irrelevant: Denkmalschutz vor Wärmeschutz bei Sanierung
    Na denn ...
    Spielt die WSVO keine Rolle mehr. Vorrang hat der Denkmalschutz.
    • Martin Beisse
  6. WSVO §11: Ausnahmen für Baudenkmäler bei Sanierung
    § 11 der Wärmeschutzverordnung
    Was Herr Beisse meint, ist der Paragraph 11 in der Wärmeschutzverordnung vom 16.08.1994.
    "Die nach Landesrecht zuständigen Stellen lassen auf Antrag für Baudenkmäler oder sonstige besonders erhaltenswerte Baustubstanz Ausnahmen zu ... "
    MfG Jürgen Sieber
  7. Denkmalschutz vs. Wärmeschutz: Harter Kampf bei Sanierung!
    Und ich Blätter mir die Finger wund 🙂
    Danke, Herr Sieber, nun habe ich es auch gerade gefunden 🙂
    Übrigens ist das manchmal ein harter Kampf mit den Denkmalschützern. Die lassen nicht mal bauphysikalische Argumente zu. Soll die Hütte ruhig verrotten, Hauptsache das Erscheinungsbild bleibt (von außen)
    • Martin Beisse
  8. Denkmalschutz: Sanitäre Anlagen im Originalzustand?
    Denkmalschutz
    Stellt das Denkmalamt eigentlich auch bei den Sanitären Anlagen so strenge Ansprüche in Sachen "Originalzustand"? 🙂 MfG JS
  9. ROTFL
    Foto von Stefan Ibold
    si
  10. Sanierung: Originalzustand nur bei bedeutenden Persönlichkeiten
    Foto von Martin Malangeri
    Nur wenn ...
    der ehemalige Benutzer eine so hoch gestellte Persönlichkeit war und die Originaleinrichtung seines Hauses bestimmend für den Landstrich, die Region oder die Stadt ist. Ich könnte es mir vorstellen wenn z.B. die Kinder auf der Straße Lieder von dieser Persönlichkeit singen die so lauten wie "Der Ar ... ist bekannt in Stadt und Land".
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wärmeschutzverordnung & Denkmalschutz bei Gutshaus-Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von Gutshäusern unter Denkmalschutz hat der Denkmalschutz Vorrang vor der Wärmeschutzverordnung (WSVO). Paragraph 11 der WSVO ermöglicht Ausnahmen für Baudenkmäler. Die Abstimmung mit dem Denkmalamt kann schwierig sein, da bauphysikalische Argumente oft ignoriert werden. Der Originalzustand sanitärer Anlagen ist selten relevant, es sei denn, eine bedeutende Persönlichkeit hat das Haus bewohnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Denkmalschutz oft Vorrang vor der WSVO hat, wie im Beitrag WSVO irrelevant: Denkmalschutz vor Wärmeschutz bei Sanierung erläutert wird. Dies kann zu Konflikten führen, wie im Beitrag Denkmalschutz vs. Wärmeschutz: Harter Kampf bei Sanierung! beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Paragraph 11 der Wärmeschutzverordnung vom 16.08.1994 ermöglicht Ausnahmen für Baudenkmäler, wie im Beitrag WSVO §11: Ausnahmen für Baudenkmäler bei Sanierung dargelegt wird. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung von Gutshäusern auf Rügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig die Anforderungen des Denkmalamtes ab und suchen Sie den Dialog, um Konflikte zwischen Denkmalschutz und Wärmeschutz zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag Gutshaus Rügen: Denkmalschutz bei Sanierung beachten! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzverordnung, WSVO, Sanierung, Gutshaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage Kosten: Angebote vergleichen, Werte für EFH (200m²) prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeschutzverordnung 1995-2: Gültigkeit für Bauantrag von 2002? Anforderungen & Nachweise
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeschutzverordnung 1995: Gültigkeit, Nachteile & Kosten aktueller Nachweise?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DHH Baujahr 1934 sanieren: Wärmedämmung, Heizung & WSVO-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand Aufbau: Zweischalig mit Bimssteinen? Risiken, Dämmung & Denkmalschutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwände an Außenwand befestigen: Mauerwerksverband, Anker oder Fuge? Schallschutz & Wärmebrücken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzverordnung, WSVO, Sanierung, Gutshaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzverordnung, WSVO, Sanierung, Gutshaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutzverordnung (WSVO) bei Sanierung Gutshaus Rügen: Anforderungen & Ausnahmen?
Suche nach: WSVO Sanierung Gutshaus: Was gilt?
Suche nach: Wärmeschutzverordnung, WSVO, Sanierung, Gutshaus, Rügen, Altbau, Anforderungen, EnEV, Energieeinsparung
