Feuchte Kellerräume: Ursachen, Lösungen & Kosten für dauerhaft trockene Wände?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in bewohnten Kellerräumen eines 14 Jahre alten Hauses. Als erste Maßnahme wird eine Anpassung des Lüftungs- und Heizverhaltens empfohlen. Die vorhandene Bausubstanz (Gasbeton, Putz, Teer-Wassersperre) spielt eine wichtige Rolle bei der Ursachenforschung. Eine Dämmung ist geplant, aber aus finanziellen Gründen noch nicht umgesetzt.
Ich habe ein Problem mit feuchten Kellerräume. Es betrifft aber nur die Räume die ständig bewohnt sind. 2 Räume (Abstellraum) im Keller sind davon nicht betroffen. Das Haus ist 14 Jahre alt, massiv-Gasbeton und hat an der Fassade keine sichtbaren Schäden. Wie werde ich die Feuchtigkeit aus den Räumen los ohne großen techn. Aufwand.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich – Eigenmaßnahmen wie Abdichtungsversuche oder Dämmung können Schäden verstärken.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung ist bereits bei anhaltender Feuchtigkeit wahrscheinlich; bei sichtbarem Schimmel: Sanierung nur durch zertifiziertes Fachunternehmen gemäß TRGS 522 und VDIAbk. 4002.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder technischen Maßnahme (Entfeuchter, Lüftungsanlage, Dämmung) Messung der Luftfeuchte (über mindestens 14 Tage), Oberflächentemperatur und ggf. baustoffbezogener Feuchte mit Gasbeton-kalibriertem Messgerät.
    ⚠️ WICHTIG: Gasbeton-Kellerwände dürfen nicht mit dichten Sperrschichten (z. B. Dispersionsfarben, Kunststoffbeschichtungen) abgedichtet werden – dies führt zur Feuchtefalle und erhöhtem Frost- und Salzschadensrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihren Kellerräumen haben. Da nur bewohnte Räume betroffen sind, deutet dies auf nutzungsbedingte Ursachen hin. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Kellerwänden.
    • Mangelnde Belüftung: Unzureichender Luftaustausch verstärkt das Problem.
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann Feuchtigkeit eindringen lassen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren.
    • Heizen: Eine konstante, moderate Beheizung der Kellerräume kann Kondensation verhindern.
    • Überprüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Kellerwände auf Risse oder Beschädigungen prüfen.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Kellerabdichtungsspezialist) untersuchen zu lassen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen eines 14 Jahre alten Hauses aus Gasbeton, wobei nur bewohnte Räume betroffen sind. Die Fassade zeigt keine sichtbaren Schäden, was auf eine innenliegende Ursache hindeuten könnte. Die Anfrage zielt auf eine einfache, technisch geringe Lösung ab, was jedoch bei Kellerfeuchte oft nicht ausreicht.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit in bewohnten Kellerräumen kann zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Gasbeton ist zudem saugfähig und kann Feuchtigkeit lange speichern, was die Bausubstanz gefährdet. Eine einfache Lösung ohne technischen Aufwand ist hier meist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind Kondensationsfeuchte durch unzureichende Belüftung, fehlende oder defekte Horizontalsperren, oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Auch die Nutzung der Räume (z.B. Wäschetrocknen) kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Eine Differenzierung zwischen den betroffenen und nicht betroffenen Räumen ist wichtig, um die Ursache einzugrenzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtigkeit ohne großen technischen Aufwand beseitigt werden kann, ist irreführend. Bei einem 14 Jahre alten Haus sollten bauliche Mängel wie eine fehlende oder beschädigte Abdichtung ausgeschlossen werden. Einfache Maßnahmen wie Lüften allein reichen bei dauerhafter Feuchte nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Räume von einem zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begutachten. Dieser kann die genaue Ursache (z.B. Kondensation, aufsteigende Feuchte) feststellen und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. Messen Sie zunächst die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer und dokumentieren Sie die Werte über mehrere Wochen. Vermeiden Sie eigenmächtige Abdichtungsversuche, da diese die Situation verschlimmern können.
    Feuchte Kellerräume in einem 14 Jahre alten Massivhaus aus Gasbeton deuten nicht auf altersbedingten Verfall, sondern auf systemische Ursachen hin – insbesondere auf fehlende oder gestörte Raumlufttechnik, unzureichende Lüftung oder fehlende Feuchtesperre im Boden bzw. an der Wand.
    Die Tatsache, dass nur die ständig bewohnten Räume betroffen sind, während die unbewohnten Abstellräume trocken bleiben, spricht stark für eine feuchtegenerierende Nutzung (Atmung, Kochen, Duschen, Wäschetrocknung) ohne ausreichende Luftaustauschrate – und nicht für aufsteigende Feuchte oder Bauwerksschäden.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann sich bei anhaltender Feuchtebelastung Schimmel an Wänden, Decken oder hinter Möbeln bilden – mit erheblichen gesundheitlichen Risiken (Allergien, Atemwegserkrankungen) und möglicherweise verborgener Bauschädigung durch Holzzerstörer.
    🔴 Gefahr: Gasbeton ist zwar diffusionsoffen, aber bei dauerhafter Feuchtebelastung besonders anfällig für Salzausblühungen und Kapillarfeuchteanreicherung – was die Dämmwirkung mindert und die Gefahr von Frostschäden im Winter erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine sichtbaren Fassadenschäden" eine Entwarnung bedeuten, ist irreführend – Feuchteprobleme im Keller entstehen meist nicht von außen, sondern durch innere Quellen oder fehlende Bauphysik (z. B. fehlende Horizontalsperre, ungedämmte Kellerdecke, fehlende Kellerlüftung).
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine klare Diagnose: Messung der Luftfeuchte (idealer Bereich: 40–60 % RH), Oberflächentemperaturmessung zur Ermittlung von Taupunktlagen, ggf. Feuchtemessung im Mauerwerk (mit Kalibrierung für Gasbeton) – nicht nur visuelle Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDI 3806), um die konkrete Ursache zu identifizieren und eine bauphysikalisch sichere Sanierung zu planen – insbesondere vor dem Einbau technischer Geräte wie Entfeuchter oder Lüftungsanlagen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als gesundheitskritische Gefahr bei anhaltender Feuchte.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – kein Vertrauen auf "schnelle Lösungen".
    • Alle weisen auf Kondensation als zentrale nutzungsbedingte Ursache hin – besonders bei bewohnten vs. unbewohnten Räumen.
    • GoogleAI betont "regelmäßiges Lüften" als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen fordert Messung vor Lüftung, DeepSeek erklärt Lüften als unzureichend bei dauerhafter Feuchte.
    • GoogleAI nennt "Heizen" als Maßnahme; Qwen und DeepSeek warnen indirekt vor ungeprüfter Beheizung (kann Taupunktlagen verschieben, Kondensation hinter Wänden begünstigen).
    • DeepSeek ergänzt die Risiken für Gasbeton (Saugfähigkeit, Salzausblühungen, Frostschäden) – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Messprotokolle (Taupunkt, Kalibrierung für Gasbeton, DIN/VDI-Bezug) – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, "Überprüfung der Abdichtung" sei eine mögliche Eigenleistung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine eigenmächtigen Abdichtungsversuche ("kann die Situation verschlimmern" bzw. "Feuchtefalle").
    • GoogleAI nennt "Luftentfeuchter" unkritisch als Lösung; Qwen und DeepSeek verlangen vorherige Diagnose – Qwen betont: "insbesondere vor dem Einbau technischer Geräte".
    • Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (keine Eigenmaßnahmen, Messung vor Technik, Gasbeton-spezifische Risiken) gilt als verbindlich.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Überwiegend nutzungsbedingt (Kondensation durch Bewohneraktivität), nicht primär bauwerksschädigend – aber Gasbeton erhöht Speicher- und Risikopotenzial.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung stellt unmittelbares Gesundheitsrisiko dar (Atemwegsbeschwerden, Allergien); bei Sichtbarkeit: sofortige fachgerechte Sanierung erforderlich.
    Erforderliche Diagnose ✅ Konsens Keine visuelle Einschätzung genügt; erforderlich: Langzeit-Luftfeuchtemessung, Oberflächentemperatur, ggf. baustoffbezogene Feuchtemessung mit Gasbeton-Kalibrierung.
    Eigenmaßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI hält Lüften/Heizen/Entfeuchter für sinnvoll; DeepSeek & Qwen warnen vor ungeprüften Maßnahmen – Konsens: **keine technische Intervention ohne vorherige Fachdiagnose**.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Zwingende Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchteschadenspezialist, Energieberater nach DIN/VDI) – kein "Probieren".
    👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einer mindestens 14-tägigen Feuchte- und Temperatur-Dokumentation. Beauftragen Sie anschließend umgehend einen nach VDI 3806 oder DIN 4108-3 zertifizierten Sachverständigen – ohne diesen Schritt sind alle weiteren Maßnahmen riskant und möglicherweise kontraproduktiv.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Abdichtung oder Dämmung führt zu Feuchtefalle in Gasbeton Massive Bauschädigung, Salzausblühungen, Frostschäden – Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Unterlassene Schimmelbeseitigung bei sichtbarem Befall Gesundheitsgefährdung (chronische Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko bei Mieter oder Käufer
    🔴 Risiko Langzeithohe Luftfeuchte ohne Diagnose Verborgene Holzzerstörer (z. B. Pilzbefall in Deckenbalken), schleichender Substanzverlust
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Messgeräte (nicht kalibriert für Gasbeton) Fehldiagnose → falsche Sanierungsmaßnahme → Verschlechterung, Reklamationen
    🔴 Risiko Vertrauen auf "schnelle Lösungen" (z. B. Dispersionsanstrich) Verdeckte Feuchteansammlung hinter Anstrich → plötzlicher Schimmelaustritt nach Monaten
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich abgesicherte Diagnose Kostengünstige, gezielte Maßnahme (z. B. Lüftungsoptimierung) ohne Bausubstanz-Eingriff
    ✅ Chance Gasbeton-spezifische Bauphysik nutzen (Diffusionsoffenheit) Natürliche Trocknung bei richtiger Lüftungsstrategie – geringer technischer Aufwand
    ✅ Chance Integration in energetische Sanierung (z. B. Kellerdeckendämmung) Reduktion Heizkosten + Kondensationsvermeidung + Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung digitaler Langzeit-Messsysteme Objektive Datenbasis für Gutachter, Förderanträge (z. B. BAFA) und Haftungssicherung
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung vor Mieterauszug oder Verkauf Vorbeugung von Rechtsstreitigkeiten, Erhalt der Immobilienwerte, reibungsloser Verkaufsprozess
    1. Fachdiagnose priorisieren: Beauftragen Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen nach VDI 3806 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – ohne Vorabschätzung oder Eigenversuche.
    2. Langzeitmessung starten: Beschaffen Sie ein kalibriertes Hygrometer mit Datenspeicherung und messen Sie für mindestens 14 Tage kontinuierlich Luftfeuchte und Oberflächentemperatur in allen betroffenen Räumen.
    3. Gasbeton-spezifische Materialien prüfen: Lassen Sie ggf. vorhandene Farben, Putze oder Dichtstoffe im Keller durch den Sachverständigen auf Dampfdurchlässigkeit (sd-Wert) überprüfen – keine dichten Sperrschichten verwenden.
    4. Schimmel dokumentieren: Falls bereits sichtbar: Fotografieren Sie alle Befallsstellen (mit Maßstab), notieren Sie Datum und Raum – aber berühren oder entfernen Sie nichts selbst.
    5. Luftaustausch optimieren – ohne Technik: Stoßlüften Sie 3–4× täglich für 5 Minuten bei geöffneten Türen zwischen Keller und oberen Geschossen – kein Dauerlüften bei kalten Außentemperaturen.
    6. Verbrauchsverhalten überprüfen: Halten Sie für 7 Tage ein Nutzungsprotokoll (Duschen, Kochen, Wäschetrocknen im Keller, offene Fenster) – dies liefert dem Gutachter entscheidende Hinweise.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Kellerabdichtung, z.B. Außenabdichtung, Innenabdichtung und Horizontalsperre. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Abdichtung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft bei älteren Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Drainage, Abdichtung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher entfernt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmelentferner
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Sanierung
    1. Warum sind nur bewohnte Kellerräume feucht?
      Bewohnte Räume produzieren mehr Feuchtigkeit durch Aktivitäten wie Kochen, Duschen und Wäschetrocknen. Diese Feuchtigkeit kondensiert an den kühlen Kellerwänden, wenn die Belüftung unzureichend ist.
    2. Wie oft sollte ich einen Keller lüften?
      Ich empfehle, mindestens zwei- bis dreimal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dies hilft, die Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Kellerräume?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% ist ideal, um Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    4. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
      Leichte Feuchtigkeitsprobleme, die durch Kondensation verursacht werden, können oft durch regelmäßiges Lüften und Heizen behoben werden. Bei schwerwiegenderen Problemen, wie z.B. aufsteigender Feuchtigkeit, ist jedoch professionelle Hilfe erforderlich.
    5. Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Kellerabdichtung hin?
      Anzeichen für eine defekte Kellerabdichtung sind feuchte Wände, abblätternde Farbe, Salzausblühungen und Schimmelbildung.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Welche Arten von Kellerabdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kellerabdichtungen, darunter Innenabdichtung, Außenabdichtung und Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können mit speziellen Schimmelentfernern beseitigt werden. Bei größeren Befällen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und den damit verbundenen Kosten.
    • Luftentfeuchter für den Keller
      Empfehlungen für den Einsatz von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
  2. Feuchte Kellerräume: Lüftung & Heizung als Lösung
    Foto von Stefan Ibold
    werde gleich erschlagen, ...
    Hallo Herr Hallier,
    ... aber ohne mehr Input gibt es nur soviel output: schlicht weg durch geändertes Lüftungs- und Heizverhalten (Lüftungsverhalten, Heizverhalten).
    Ist außer dem Porenbeton (Gasbeton ) noch eine Dämmung angeordnet, und wenn, wie und wo?
    Stefan Ibold
  3. Feuchtigkeit Keller: Putz & Teer-Wassersperre vorhanden
    Ergänzung zur Anfrage
    Danke erstmal, also Es existiert noch keine Dämmung, sondern normaler Putz ca. 5 cm stark und am Fundament noch eine Wassersperre aus Teer. MfG
  4. Keller Dämmung: Ist eine Dämmung geplant?
    Noch keine Dämmung?
    Iat damit gemeint, dass eine Dämmung geplant, aber NOCH nicht eingebaut ist?
    • Martin Beisse
  5. Keller Dämmung: Angedacht, aber aktuell nicht realisierbar
    Dämmung!?
    Eine Dämmung ist angedacht, aber aus finanz. Gründen nicht in unmittelbarer Zeit.
    Feuchte Kellerräume sanieren: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in bewohnten Kellerräumen eines 14 Jahre alten Hauses. Als erste Maßnahme wird eine Anpassung des Lüftungs- und Heizverhaltens empfohlen. Die vorhandene Bausubstanz (Gasbeton, Putz, Teer-Wassersperre) spielt eine wichtige Rolle bei der Ursachenforschung. Eine Dämmung ist geplant, aber aus finanziellen Gründen noch nicht umgesetzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Ibold weist im Beitrag Feuchte Kellerräume: Lüftung & Heizung als Lösung darauf hin, dass ohne detailliertere Informationen nur allgemeine Ratschläge gegeben werden können. Eine genaue Analyse des Ist-Zustands ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die vorhandene Teer-Wassersperre am Fundament könnte ein wichtiger Faktor sein, der die Feuchtigkeitsproblematik beeinflusst. Es sollte geprüft werden, ob diese noch intakt ist und ihre Funktion erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte das Lüftungs- und Heizverhalten optimiert werden, wie im Beitrag Feuchte Kellerräume: Lüftung & Heizung als Lösung vorgeschlagen. Parallel dazu ist eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und der vorhandenen Wassersperre ratsam, um die Ursachen der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren. Die Frage, ob eine Dämmung geplant ist (Keller Dämmung: Ist eine Dämmung geplant?), ist relevant für die weitere Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerraum, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerraum, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerraum, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerräume: Ursachen, Lösungen & Kosten für dauerhaft trockene Wände?
Suche nach: Feuchte Kellerräume: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerräume, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Keller sanieren, Ursachen Feuchtigkeit, Lösungen Feuchtigkeit, Kosten Kellerabdichtung
