Riss im Betonsturz einer tragenden Wand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Rissbildung im Betonsturz kann durch Deckenschub verursacht werden. Risse bis 0,4 mm im Innenbereich sind oft unbedenklich. Eine genaue Prüfung von Alter, Rissbreite und Wassereinfluss ist wichtig. Die Sanierung sollte nach Begutachtung erfolgen. Details zum Baujahr und der Konstruktion sind entscheidend für die Beurteilung.
In der Hausmittigen Kellerwand (Beton B25,24 cm, Tragende Wand) ist eine Tür. Der Sturz zeigt auf der rechten und linken Seite jeweils einen Riss, innen und außen durchgehend bis unter die Decke hoch. ist dies ein normaler Riss des Betons?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder zertifizierten Statiker – bis dahin ist jegliche Belastung der Wand und des darüberliegenden Bereichs zu unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Der durchgehende, beidseitige Riss im Betonsturz einer tragenden Kellerwand stellt ein akutes Standsicherheitsrisiko dar; ein plötzlicher Bruch oder fortschreitendes Versagen ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Riss umgehend mit Fotografien (Frontal, Detail, Maßstab), Rissbreite und -verlauf – dies ist essenziell für die spätere statische Einordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie alle zusätzlichen mechanischen Einwirkungen im betroffenen Bereich: keine Einbauten, keine Regale, keine schweren Geräte oder dynamischen Lasten auf der Decke über dem Sturz.
    🔴 Gefahr: Risse in einem Betonsturz einer tragenden Wand sind potenziell gefährlich, da sie die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen können. Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert, um Veränderungen im Laufe der Zeit feststellen zu können.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind Setzungen, Überlastung, Materialermüdung oder Frostschäden.
    • Prüfung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten. Dieser kann die Ursache feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung des Schadens.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt durchgehende Risse im Betonsturz einer tragenden Kellerwand, die beidseitig bis unter die Decke reichen. Dies ist ein ernstzunehmender Befund, der weit über einen normalen Betonriss hinausgeht. Normale Schwindrisse im Beton treten meist oberflächlich und netzartig auf, nicht jedoch durchgehend und symmetrisch an tragenden Bauteilen. Die beschriebene Risscharakteristik deutet auf eine mögliche statische Überbeanspruchung oder Setzungsbewegung des Gebäudes hin.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse im Sturz einer tragenden Wand sind ein kritisches Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr einer fortschreitenden Rissbildung bis hin zum Versagen des Sturzes, was zu einer Gefährdung der Standsicherheit der darüber liegenden Decke und des gesamten Gebäudes führen kann. Ein plötzlicher Bruch ist nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen können vielfältig sein: unzureichende Bewehrung, Setzungen des Fundaments, dynamische Einwirkungen (z.B. Erschütterungen) oder eine Überlastung durch spätere Umbauten. Auch eine mangelhafte Ausführung der Betonage oder Korrosion der Bewehrung sind denkbar. Eine genaue Analyse erfordert die Öffnung des Risses und eine fachmännische Begutachtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um einen "normalen Riss des Betons", ist fachlich falsch und gefährlich. Normale Betonrisse sind in der Regel oberflächlich und statisch unbedenklich. Die hier beschriebenen, durchgehenden Risse an einem tragenden Bauteil sind per Definition ein statisch relevanter Schaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich um die Wand nur noch mit äußerster Vorsicht und vermeiden Sie unnötige Lasten auf der Decke über dem Sturz. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner oder Bauingenieur) mit der Begutachtung. Dieser muss die Risse vermessen, die Bewehrung prüfen und die Statik neu berechnen. Erst nach dessen Freigabe darf eine Sanierung (z.B. durch Verpressen oder Verstärkung) erfolgen. Handeln Sie sofort, um Personenschäden zu vermeiden.
    Ein durchgehender Riss im Betonsturz einer tragenden Kellerwand – sowohl innen als auch außen, bis unter die Decke reichend – ist keineswegs ein "normaler" Riss und weist auf eine gravierende strukturelle Störung hin.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf Überlastung, Setzungsprobleme, unzureichende Bewehrung, Korrosion der Bewehrung oder mangelhafte Ausführung des Sturzes hindeuten – alle Ursachen mit potenziell kritischer Auswirkung auf die Tragsicherheit der gesamten Wand und damit des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Da es sich um eine hausmittige tragende Wand handelt, besteht bei Fortschreiten des Risses ein Risiko für die Standsicherheit des darüberliegenden Geschosses oder der Decke – insbesondere bei dynamischen Lasten oder weiteren Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um einen harmlosen "normalen" Betonriss, ist fachlich unzulässig; selbst mikroskopisch kleine Risse in tragenden Sturzen erfordern stets eine statische Einordnung – hier liegt ein makroskopischer, durchgehender Riss vor.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite, -verlauf (senkrecht, schräg, stufenförmig), -tiefe sowie mögliche Rissbewegung (z. B. Öffnung bei Belastung) sind entscheidende Indikatoren für die Ursache und Dringlichkeit – diese können jedoch nicht visuell ohne Messung und Dokumentation bewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Bauzeit, die statische Konzeption (z. B. ob der Sturz als Einfeldträger oder mit Momentenabtrag ausgeführt ist), und die aktuelle Nutzung (z. B. Einbau schwerer Einbauten) sind für die Beurteilung unverzichtbar – fehlende Informationen erhöhen das Risiko einer Fehleinschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker zur umfassenden statischen Prüfung, Rissdokumentation und Tragfähigkeitsbewertung – bis dahin ist jegliche zusätzliche Belastung der Wand (z. B. Einbau von Regalen, Gewichten) zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen krankhaften, statisch relevanten Riss handelt – kein "normaler" Schwindriss.
    • Alle fordern die unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur, vorzugsweise staatlich anerkannten Sachverständigen.
    • Alle identifizieren die tragende Funktion des Sturzes und warnen vor Risiken für Decke und Gesamtgebäude.
    • GoogleAI nennt "Frostschäden" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, fokussieren stattdessen auf Setzung, Bewehrungskorrosion, Ausführungsfehler und Überlastung.
    • GoogleAI spricht zunächst allgemein von "Begutachtung durch einen Statiker", während DeepSeek und Qwen explizit staatlich anerkannte Sachverständige (für Standsicherheit / Bautechnik) als Mindestanforderung benennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Rissöffnung zur Bewehrungsprüfung und einer Neuberechnung der Statik, was GoogleAI nicht ausdrücklich nennt.
    • Qwen ergänzt wichtige Kontextfaktoren wie Bauzeit, statische Konzeption (Einfeldträger vs. Momentenabtrag) und aktuelle Nutzung als unverzichtbare Inputdaten – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    • Qwen verweist zudem auf messtechnische Kenngrößen (Rissbreite, -verlauf, -bewegung), die für die Dringlichkeitseinschätzung entscheidend sind.
    • GoogleAI erwähnt "Materialermüdung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lassen diesen Begriff weg und fokussieren auf technisch nachvollziehbare, prüfbare Ursachen (Setzung, Korrosion, Ausführungsfehler). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung der beiden anderen Modelle priorisiert: Materialermüdung ist nicht als eigenständige Ursache tragfähig belegbar und wird daher aus dem Konsens ausgeklammert.
    • GoogleAI formuliert zunächst vorsichtiger ("potenziell gefährlich"); DeepSeek und Qwen sprechen eindeutig von akuter Gefahr und plötzlichem Bruch. Diese sicherere, präventive Einschätzung wird als verbindlich angesehen.
    • Die strengere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen (akute Standsicherheitsgefährdung, Notwendigkeit einer Öffnung und Neuberechnung) bildet den verbindlichen Handlungsrahmen – GoogleAIs Aussagen werden durch diese ergänzt, aber nicht relativiert.
    Tragweite des Risses Durchgehender, beidseitiger Riss im Sturz einer tragenden Kellerwand ist stets ein statisch kritischer Befund – kein "normaler" Betonriss.
    Unmittelbare Gefahr Akutes Risiko für Standsicherheit der Decke und des Gebäudes; plötzlicher Bruch nicht auszuschließen.
    Ursachen ⚠️ Hauptursachen: Setzungen, unzureichende oder korrodierte Bewehrung, Ausführungsfehler, Überlastung. Frostschäden und Materialermüdung fehlen im Konsens – nicht als primäre Ursachen anerkannt.
    Erforderliche Fachkraft Staatlich anerkannter Sachverständiger für Standsicherheit oder zertifizierter Statiker – reine "Begutachtung" ohne Qualifikationsnachweis reicht nicht aus.
    Sofortmaßnahmen Keine weitere Belastung der Wand/Decke; dokumentieren mit Foto und Maßstab; keine Selbstsanierung oder Verpressungsversuche ohne fachliche Freigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit mit einer dringlichen Baubegutachtung, die Rissöffnung, Bewehrungsprüfung, Vermessung und Neuberechnung der Tragfähigkeit umfasst – bis dahin ist der betroffene Bereich als gefährdet einzustufen und unzugänglich zu halten.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Sturzes Massiver Einsturz der darüberliegenden Decke, Personengefährdung, Totalschaden an Gebäudeteil
    🔴 Risiko Weiteres Risswachstum durch Setzung oder Überlastung Verlust der Tragfähigkeit der gesamten Wand, Instabilität des Kellerbereichs, Folgeschäden im Obergeschoss
    🔴 Risiko Fehleinschätzung durch Nichtfachkraft Verspätete Intervention, irreversible Schädigung, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Rissbereich Fortlaufende Querschnittsverminderung, beschleunigte Tragfähigkeitsminderung, Spätschäden ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Unzulässige Selbstsanierung (z. B. Verpressen ohne statische Freigabe) Verschleierung des eigentlichen Schadens, falsche Lastwege, Verschärfung des Risikos, Ausschluss der Versicherungsleistung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. lokale Verstärkung oder Bewehrungsergänzung) statt teurem Totalersatz
    ✅ Chance Dokumentation vor Sanierung Sicherstellung der Beweislage für haftungsrechtliche Klärung (z. B. bei älteren Bauten mit Baufehlern)
    ✅ Chance Integration einer dauerhaften Überwachung (z. B. Riss-Messbänder) Langfristige Sicherstellung der Gebäudesicherheit, frühzeitiges Erkennen weiterer Bewegungen
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Tragwerkskonstruktion Identifikation weiterer latenter Schwachstellen, ganzheitliche Standsicherheitsverbesserung
    ✅ Chance Förderung durch Bauthemen-Programme (z. B. KfW) Teilfinanzierung von Sanierungsmaßnahmen bei nachgewiesener statischer Mängelbeseitigung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (im Bauverzeichnis der Architektenkammer oder auf bauthemen.de zu finden) – nicht nur einen "Statiker" oder "Schadensgutachter" ohne Standsicherheits-Zertifizierung.
    2. Riss dokumentieren: Fotografieren Sie den Riss innen und außen mit Maßstab (z. B. Lineal oder 2-Euro-Münze), von Frontal und schräg – speichern Sie die Aufnahmen mit Datum und Uhrzeit.
    3. Belastungstop: Entfernen Sie unverzüglich alle Regale, Geräte oder schweren Einbauten in unmittelbarer Nähe der Wand und auf der Decke darüber – vermeiden Sie jegliche dynamische Belastung (z. B. Laufen mit schweren Lasten).
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, Baubeschreibungen und ggf. Gutachten zum Kellerbau (auch Altunterlagen beim Bauamt oder beim Architekten) – diese sind für die statische Einordnung unverzichtbar.
    5. Rissüberwachung einrichten: Kleben Sie zwei Riss-Messbänder (z. B. Rissmonitor nach DINAbk. 1045) an den Riss – eines oben, eines unten – um Öffnungsbewegungen zu erfassen und dem Sachverständigen vorzulegen.
    6. Keine Sanierung vor Freigabe: Verzichten Sie auf jegliche "Selbsthilfe" wie Verpressen, Ausbohren oder Verstärken – dies ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Freigabe des Sachverständigen zulässig.
    Betonsturz
    Ein Betonsturz ist ein horizontaler Träger, der über einer Öffnung in einer Wand (z.B. Tür oder Fenster) eingebaut wird, um die Last der darüber liegenden Wandteile aufzunehmen und auf die seitlichen Wandteile zu verteilen. Er besteht in der Regel aus Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Träger, Unterzug, Überzug.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und auf das Fundament ableitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtragung, Statik.
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung im Material eines Bauteils. Risse können verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Formen und Verläufe aufweisen. Sie können die Stabilität und Funktion des Bauteils beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Setzriss, Schwindriss, Spannungsriss.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen in den Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament.
    B25
    B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betongüte nach DIN 1045. Heute wird diese Betongüte als C25/30 nach EN 206-1 bezeichnet. Die Zahl gibt die charakteristische Druckfestigkeit des Betons in N/mm² nach 28 Tagen an. Verwandte Begriffe: Betongüte, Druckfestigkeit, Betonfestigkeit.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz.
    1. Was sind mögliche Ursachen für Risse in einem Betonsturz?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Überlastung des Sturzes, Materialermüdung des Betons, Frostschäden oder auch Fehler bei der Bauausführung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die konkrete Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich sind Risse in einer tragenden Wand?
      Risse in einer tragenden Wand können die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. Die Tragfähigkeit der Wand kann durch die Risse reduziert werden, was im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen kann. Daher ist eine schnelle Begutachtung und Sanierung wichtig.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Die Reparatur von Rissen in einer tragenden Wand sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Stabilität der Wand weiter beeinträchtigen. Ein Statiker kann die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festlegen.
    4. Welche Arten von Rissen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Spannungsrisse oder Frostschäden. Die Art des Risses gibt Hinweise auf die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Ein Fachmann kann die Rissart bestimmen.
    5. Wie wird ein Betonsturz saniert?
      Die Sanierung eines Betonsturzes hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Kunstharz, das Anbringen von Verstärkungen oder der Austausch des gesamten Sturzes. Die genaue Vorgehensweise legt der Statiker fest.
    6. Was kostet die Sanierung eines Betonsturzes?
      Die Kosten für die Sanierung eines Betonsturzes variieren stark und hängen von der Art der Schäden, den notwendigen Maßnahmen und dem Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Ein Riss ist besonders gefährlich, wenn er breit ist, sich vergrößert, durchgehend ist oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt. Auch wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Was ist ein Betonsturz?
      Ein Betonsturz ist ein horizontaler Träger über einer Öffnung in einer Wand, der das Gewicht der darüber liegenden Wandteile aufnimmt und auf die seitlichen Wandteile ableitet. Er dient dazu, die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen.
    • Betonsanierung: Methoden und Materialien
      Überblick über gängige Sanierungsmethoden für Betonbauteile.
    • Statische Berechnung von Stürzen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Stürzen über Öffnungen.
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden zur Beurteilung der Tragfähigkeit des Baugrunds.
  2. Betonsturz Riss – Ursache: Deckenschub / Sanierungsempfehlung
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Riss im Betonsturz
    Lieber Klaus Kulicke, vermutlich ist der Betonsturz über der Tür zusammen mit der Decke betoniert worden. Nun hat die Decke etwas "geschoben" und so kam es zu dieser Rissbildung. Sie sollten die Risse schließen, damit kein Wasser eindringen kann. Sonst wird es nicht gefährlich sein. Viele Grüße
  3. Betonrisse prüfen: Alter, Rissbreite & Wassereinfluss
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Fragen:
    Wie alt ist der Beton? Wie groß ist die Rissklaffung? (Und: Bei einer Innenwand jibbet nichts mit Wasser.)
  4. Betonrisse: Ursachenforschung und Architekten-Anekdoten
    Riss zumachen ist in Fleisch und Blut übergegangen
    Lieber Ralf Fischinger, natürlich, ein Freudscher und keine Lesebrille. Plant der Architekt mit dem Reißlineal, gibt es den Riss auch überall. Viele Grüße
  5. Betonrisse: Unbedenklichkeit bis 0,4 mm im Innenbereich
    Nö, darum geht's doch gar nicht.
    Im Innenbereich sind Betonrisse mit einer Klaffung von bis zu 0,4 mm durchaus unschädlich und zulässig. Beton lebt mit Rissen!
  6. Betonsturz Riss: Details zu Baujahr, Decke & Gipsputz
    mehr Details
    Zunächst einmal Danke für die Antworten! Nun noch ein paar Details: Die Türöffnung steht im Keller (noch ohne Tür), ziemlich genau mittig im Haus (1,5 geschossig). Erstellt wurde die Mauer Anfang Mai 2000, die Decke ca. 1-2 Wochen später als 5 cm dicke Fertigbaudecke, die dann mit fertigbeton auf gesamt 20 cm erhöht wurde. Ende Juli wurde einlagiger Gipsputz aufgebracht. Der Gips zeigt die gleichen Risse. Der Riss im Beton auf der Unterseite des Sturzes dürfte wahrscheinlich die 0.4 mm Breite nicht überschreiten. Den Gips habe ich noch nicht weggekratzt. Über eine eventuelle Armierung kann ich nichts sagen, da eine Kalksandsteinmauer geplant wurde, aber die Baufirma lieber betoniert hat. Stutzig macht mich dabei, dass der Riss durchgehend ist: von der Decke herunter (ziemlich senkrecht) bis zum Sturz, durch den Sturz und wieder hinauf zur Decke. Dies rechts und links der Tür. "Als ob der gesamte Block gerade zwischen die Türe fallen will".
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Betonsturz Riss in tragender Wand: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Rissbildung im Betonsturz kann durch Deckenschub verursacht werden. Risse bis 0,4 mm im Innenbereich sind oft unbedenklich. Eine genaue Prüfung von Alter, Rissbreite und Wassereinfluss ist wichtig. Die Sanierung sollte nach Begutachtung erfolgen. Details zum Baujahr und der Konstruktion sind entscheidend für die Beurteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonsturz Riss – Ursache: Deckenschub / Sanierungsempfehlung sollte das Eindringen von Wasser in die Risse vermieden werden, um Folgeschäden zu verhindern. Die Risse sollten daher geschlossen werden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Betonrisse: Unbedenklichkeit bis 0,4 mm im Innenbereich wird darauf hingewiesen, dass Betonrisse bis zu einer Breite von 0,4 mm im Innenbereich als unschädlich und zulässig gelten. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Situation.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Risses im Betonsturz der tragenden Wand zu klären, sollten die Details aus Betonsturz Riss: Details zu Baujahr, Decke & Gipsputz berücksichtigt werden. Eine fachmännische Begutachtung durch einen Statiker oder Bausachverständigen wird empfohlen, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Informationen aus Betonrisse prüfen: Alter, Rissbreite & Wassereinfluss sollten dabei unbedingt einfließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsturz, Riss, Wand, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türeinbau in tragender Wand: Statik prüfen? Kosten, Risiken & Vorgehen in Brandenburg
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor zu schmal: Sturz ändern? Statik, Kosten & Möglichkeiten für breitere Durchfahrt?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetonsturz Auflager: Mindesttiefe berechnen? Rollokasten-Auflast, Maße
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsturz, Riss, Wand, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsturz, Riss, Wand, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Betonsturz einer tragenden Wand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Riss im Betonsturz: Ursachen & Risiken
Suche nach: Betonsturz, Riss, tragende Wand, Betonsanierung, Statik, Kellerwand, B25, Rissbildung
