Fußbodenaufbau 1934: Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung – Kosten, Aufbauhöhe, Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenFußbodenaufbau 1934: Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung – Kosten, Aufbauhöhe, Risiken?
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Bitumenschweißbahnen als alleinige Feuchtigkeitssperre auf ungesichertem historischem Ziegelmörtel-Sand-Untergrund – stattdessen fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Aufbauhöhe von nur 11 cm (6 cm Dämmung + 5 cm Estrich) ist für normkonforme Fußbodenheizung nicht ausreichend – Mindestestrighöhe mit Heizung beträgt 6,5 cm (DINAbk. EN 1264-4), sonst Risiko von Rohrüberhitzung, Rissen und Heizausfällen.
⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten: fachmännische Baugrunduntersuchung, Feuchtemessung, statische Prüfung der bestehenden Ziegelkonstruktion und Nachweis der Tragfähigkeit des Sandbodens.
⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Fußbodenheizung im nicht unterkellerten Bereich, falls Aufbauhöhe nicht erweitert werden kann – stattdessen alternative Heizsysteme prüfen.
Ich empfehle, den Fußbodenaufbau im Altbau (Baujahr 1934) sorgfältig zu planen, da unterschiedliche Untergründe (Keller vs. Sand) vorliegen.
Für den nicht unterkellerten Bereich rate ich zu folgendem Aufbau (von unten nach oben):
- Untergrund: Verdichteter Sandboden
- Bitumenschweißbahn: Als Feuchtigkeitssperre
- Wärmedämmung: 6 cm, λ=0,035 W/(m·K) (entspricht einem U-Wert von ca. 0,58 W/(m²·K))
- Folie: Als Trennlage zum Estrich
- Estrich: Zementestrich oder Anhydritestrich (mit Fußbodenheizung geeignet)
- Fußbodenbelag: Nach Wahl (Fliesen, Parkett, Vinyl etc.)
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Feuchtigkeitssperre kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor dem Aufbau von einem Fachmann auf Tragfähigkeit und Feuchtigkeit prüfen.
Der vorliegende Fall eines Fußbodenaufbaus in einem Gebäude von 1934 ist äußerst kritisch zu bewerten. Die Beschreibung zeigt einen sehr ambitionierten Plan mit einer maximalen Aufbauhöhe von nur 11 cm (6 cm Dämmung + 5 cm Estrich), was für eine fachgerechte Sanierung mit Fußbodenheizung in der Regel nicht ausreicht. Besonders alarmierend ist der Bereich ohne Keller, der direkt auf Sand mit Ziegelmörtel-Füllung gebaut ist. Hier besteht ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, die durch die geplanten Bitumenschweißbahnen allein nicht dauerhaft abgesperrt werden kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufbauhöhe von nur 11 cm ist für eine kombinierte Dämmung (6 cm) und einen schwimmenden Estrich (5 cm) mit integrierter Fußbodenheizung technisch nicht realisierbar. Die Heizungsrohre benötigen in der Regel eine Estrichüberdeckung von mindestens 3-4 cm, sodass die verbleibende Dämmstärke von 6 cm für einen energetisch sinnvollen Standard (U-Wert) bei einem Altbau völlig unzureichend ist. Zudem wird die Mindestestrichdicke von 5 cm durch die Rohre an vielen Stellen unterschritten, was zu Rissen und Schäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumenschweißbahnen auf einem historischen Ziegelmörtel-Untergrund eine dauerhafte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit bieten, ist fachlich falsch. Bei einem Gebäude von 1934 muss von einer fehlenden oder mangelhachten Horizontalsperre ausgegangen werden. Eine reine Bitumenabdichtung auf dem Rohboden wird durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und mögliche Setzungen des Untergrunds zerstört. Hier ist eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren oder mechanische Trennung) erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor jedem weiteren Planungsschritt ist eine Baugrunduntersuchung und eine fachmännische Beurteilung der Bausubstanz zwingend erforderlich. Es muss geprüft werden, ob der Sandboden tragfähig ist und ob eine zusätzliche Sauberkeitsschicht oder ein lastverteilendes Fundament notwendig wird. Zudem ist die Statik der bestehenden Decken zu prüfen, da ein neuer Estrich mit Heizung eine erhebliche Zusatzlast darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau- und Bausachverständigen mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme (Feuchtigkeit, Statik, Untergrund) durchführen. Planen Sie eine alternative Lösung mit einer geringeren Dämmstärke (z.B. 4 cm) und einer höheren Estrichdicke (mind. 6 cm) oder erwägen Sie den Einsatz von Trockenestrichsystemen mit integrierter Heizung, die weniger Aufbauhöhe benötigen. Verzichten Sie auf die Fußbodenheizung im nicht unterkellerten Bereich, wenn die Aufbauhöhe nicht ausreicht, und nutzen Sie stattdessen eine separate Heizungsvariante.
Der beschriebene Fußbodenaufbau für ein Gebäude aus dem Jahr 1934 birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht allein durch die gewünschte Aufbauhöhe von maximal 11 cm (6 cm Dämmung + 5 cm Estrich) abgedeckt werden können.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Bitumenschweißbahnen auf altem, ungesichertem Ziegel-Sand-Untergrund birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, da keine funktionierende kapillare Sperre oder horizontale Abdichtung nachgewiesen ist – Feuchtigkeit kann in den Estrich und die Dämmung eindringen und Schimmelbildung sowie Dämmwertverlust auslösen.
🔴 Gefahr: Die Einbindung einer Fußbodenheizung in einen nur 5 cm starken schwimmenden Estrich ist bauphysikalisch nicht zulässig: Die Mindestaufbauhöhe für eine funktionssichere, normkonforme Fußbodenheizung mit ausreichender Wärmeverteilung und mechanischer Stabilität beträgt mindestens 6,5 cm Estrich (DIN EN 1264-4), bei geringerer Höhe drohen Überhitzung der Heizrohre, Rissbildung und Heizausfälle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 6 cm-Wärmedämmstoff mit k=0,035 W/(mK) ohne weiteres auf Sand oder lose verlegten Ziegeln verlegt werden kann, ist falsch – eine tragfähige, ebene, druckfeste und feuchtegesteuerte Unterlage ist zwingend erforderlich, andernfalls versinkt oder durchbiegt die Dämmung, was zu Lastverlagerung, Estrichrissen und Heizrohrschäden führt.
➕ Ergänzung: Für den nicht unterkellerten Teil ist vorab eine bauphysikalische Untersuchung des Untergrunds (Feuchtegehalt, Tragfähigkeit, Vorhandensein einer Sperre) sowie eine statische Prüfung der Ziegelkonstruktion notwendig – historische Ziegelböden sind häufig nicht für moderne Belastungen und zusätzliche Aufbauhöhen ausgelegt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Wärmedämmung einzubauen, ist energetisch sinnvoll und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB), sofern die gesamte Konstruktion fachgerecht ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz, um eine detaillierte Konstruktionsprüfung, Feuchtemessung und statische Bewertung des Untergrunds vorzunehmen – eine pauschale Planung ohne Voruntersuchung ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bitumenschweißbahnen als unzureichende Lösung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau und fordern eine fachgerechte Horizontalsperre.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen vor gesundheitlichen und bauphysikalischen Risiken durch unsachgemäße Verlegung – insbesondere bei fehlender Feuchtekontrolle und untragfähigem Untergrund.
⚠️ Abweichung: GoogleAI gibt eine konkrete Konstruktionsfolge an (u. a. 6 cm Dämmung + 5 cm Estrich) ohne explizit die Normwidrigkeit der Estrichhöhe zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und nennen DIN EN 1264-4 sowie die Mindesthöhe von 6,5 cm.
➕ Ergänzung: Qwen betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters (§21 EnEV) zusätzlich zu Bauphysiker/Sachverständigem – DeepSeek fokussiert stärker auf statische Prüfung und Trockenestrichalternativen; GoogleAI verweist primär auf Untergrundprüfung durch "Fachmann" ohne Spezifikation.
❌ Widerspruch: GoogleAI geht implizit von der technischen Realisierbarkeit einer 5 cm-Estrich-Fußbodenheizung aus; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Verweis auf Norm und bauphysikalische Grenzen – Priorisierung der sichereren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Verantwortung maßgeblich – alle Planungen müssen normkonform (DIN EN 1264-4), feuchtesicher (Horizontalsperre) und statisch abgesichert sein.
Thema Status KI-Konsens Horizontalsperre im Altbau ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Bitumenschweißbahn als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern eine fachgerechte Horizontalsperre – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. Estrichhöhe mit Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI plant 5 cm Estrich; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN EN 1264-4 (min. 6,5 cm) – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der Norm. Untergrundprüfung vor Aufbau ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine fachmännische Prüfung von Feuchte, Tragfähigkeit und Bausubstanz – ✅ Konsens. Energetische Sinnhaftigkeit der Dämmung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Wärmedämmung ist sinnvoll, wenn bauphysikalisch korrekt integriert – ✅ Konsens. Alternative Heizlösungen bei Platzmangel ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht Trockenestrichsysteme als Option; Qwen erwägt Verzicht auf Fußbodenheizung; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – ⚠️ Abwägung mit klarem Trend zur Alternativlösung bei Aufbauhöhen unter 11,5 cm. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Planung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Gutachten zu Feuchte, Statik und Horizontalsperre durch unabhängige, zertifizierte Fachleute – alle technischen Annahmen (Estrichhöhe, Dämmstärke, Heizintegration) müssen an die DIN-Normen und den baulichen Bestand angepasst werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Horizontalsperre führt zu kapillarer Feuchteeinwirkung in Estrich und Dämmung Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Bauteilschäden, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestestrighöhe (6,5 cm) bei Fußbodenheizung Rohrüberhitzung, Estrichrisse, Heizausfälle, Nachbesserungskosten bis 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des historischen Ziegel-Sand-Untergrunds Setzungen, Durchbiegung, Rissbildung im Estrich und Belag, Haftungsverluste 🔴 Risiko Verwendung von Bitumenschweißbahnen ohne vorherige Untergrundvorbehandlung Unzuverlässige Haftung, Dampfbildung, gesundheitsgefährdende Ausdünstungen bei Erwärmung 🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung bei Sandboden Unzureichende Tragfähigkeit, Verformung unter Last, langfristige Versagensgefahr des Bodenaufbaus ✅ Chance Energetische Sanierung mit fachgerechter Dämmung und Heizsystem Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 30 %, wertsteigernde Maßnahme ✅ Chance Einsatz moderner Trockenestrichsysteme mit integrierter Heizung Reduzierte Aufbauhöhe, kürzere Montagezeit, geringere Zusatzlast auf Altdecken ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Injektion im Bestand Nachhaltige Trockenlegung ohne aufwendige Unterkellerung, Erhalt historischer Bausubstanz ✅ Chance Staatliche Förderung über BAFA oder KfW bei energetisch zertifizierter Sanierung Zuschüsse bis zu 30 % der förderfähigen Kosten, zinsgünstige Darlehen ✅ Chance Interdisziplinäre Fachplanung (Bauphysik, Statik, Energieberatung) Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, Rechtssicherheit im Baurecht Orientierungshilfen
- Horizontalsperre fachgerecht installieren lassen: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden mit Injektionsverfahren zur Herstellung einer wirksamen Horizontalsperre – keine Bitumenschweißbahn als Ersatz.
- Statik- und Feuchtegutachten vor Planung einholen: Lassen Sie durch einen unabhängigen Bauingenieur und Bauphysiker die Tragfähigkeit des Sandbodens, die Feuchtesituation und die statische Eignung der historischen Ziegelkonstruktion prüfen – mit schriftlichem Gutachten als Planungsgrundlage.
- Estrichhöhe normkonform anpassen: Verwenden Sie mindestens 6,5 cm Estrichhöhe bei Fußbodenheizung – bei begrenzter Aufbauhöhe prüfen Sie alternatives Trockenestrichsysteme mit integrierter Heizung (z. B. Gipsfaserplatten mit Heizfolie).
- BAFA- oder KfW-Förderung prüfen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (§21 EnEV) zur Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans und Beantragung von Fördermitteln.
- Unterlagen für Sanierung sammeln: Beschaffen Sie den vorhandenen Bauaktenstand (sofern vorhanden), historische Baupläne, aktuelle Feuchtemessprotokolle und alle bisherigen Gutachten – zentral für alle Fachplaner.
- Heizkonzept an Raumfunktion anpassen: Verzichten Sie im nicht unterkellerten Bereich auf Fußbodenheizung, wenn die Aufbauhöhe nicht erweitert werden kann – stellen Sie stattdessen wand- oder deckenmontierte Heizkörper mit hydraulischem Abgleich auf.
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie dient als Feuchtigkeitssperre und wird häufig im Kellerbereich oder unter Estrichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dachbahn.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in Form von Dämmstoffen wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserplatten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußbodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann den Energieverbrauch senken. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Flächenheizung, Warmwasserheizung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
- Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
- Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydrit, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders gut für geringe Aufbauhöhen geeignet und hat eine gute Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich.
- Welche Estrichart ist für eine Fußbodenheizung am besten geeignet?
Ich empfehle Zementestrich oder Anhydritestrich, da diese eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen und sich gut für Fußbodenheizungen eignen. Anhydritestrich ist besonders gut für geringe Aufbauhöhen geeignet, während Zementestrich feuchtigkeitsbeständiger ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fußbodenheizungen. - Wie dick sollte die Wärmedämmung sein?
Ich empfehle eine Wärmedämmung von mindestens 6 cm mit einem λ-Wert von 0,035 W/(m·K). Dies entspricht einem U-Wert von ca. 0,58 W/(m²·K). Eine dickere Dämmung kann sinnvoll sein, um den Wärmeverlust weiter zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Beachten Sie die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). - Muss eine Folie zwischen Dämmung und Estrich verlegt werden?
Ich empfehle eine Folie als Trennlage, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Die Folie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Estrich entweichen zu lassen. - Was ist bei der Verlegung von Bitumenschweißbahnen zu beachten?
Ich empfehle, Bitumenschweißbahnen nur von Fachleuten verlegen zu lassen, da unsachgemäße Verarbeitung zu gesundheitsschädlichen Dämpfen und Brandgefahr führen kann. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen und eine saubere Verarbeitung der Nähte. Die Bitumenschweißbahnen müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein. - Welche Aufbauhöhe muss ich für den neuen Fußbodenaufbau einplanen?
Ich empfehle, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten, um Türanschläge und Treppenstufen nicht anpassen zu müssen. Die Aufbauhöhe hängt von der Dicke der Dämmung, des Estrichs und des Fußbodenbelags ab. Planen Sie mindestens 15-20 cm ein. - Kann ich eine Fußbodenheizung nachträglich in den Fußbodenaufbau integrieren?
Ich empfehle, die Fußbodenheizung direkt in den Estrich zu integrieren. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. Warmwasser- oder elektrische Fußbodenheizungen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Estrich und dem Fußbodenbelag. Eine nachträgliche Installation ist aufwendiger und teurer. - Was kostet ein neuer Fußbodenaufbau?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, da die Kosten stark variieren können. Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten ab. Planen Sie mit Kosten von ca. 100-200 Euro pro Quadratmeter. - Wie lange dauert ein neuer Fußbodenaufbau?
Ich empfehle, für den Fußbodenaufbau ausreichend Zeit einzuplanen, da die einzelnen Schichten trocknen müssen. Die Dauer hängt von der Art des Estrichs und der Trocknungsbedingungen ab. Planen Sie mit einer Dauer von 2-4 Wochen.
- Fußbodenaufbau im Altbau: Herausforderungen und Lösungen
Informationen zu typischen Problemen und geeigneten Sanierungsmaßnahmen im Altbau. - Dämmstoffe für den Fußboden: Vergleich und Eigenschaften
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Vor- und Nachteile. - Estricharten im Vergleich: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen der verschiedenen Estricharten. - Fußbodenheizung: Systeme, Kosten und Effizienz
Überblick über verschiedene Fußbodenheizungssysteme und ihre Wirtschaftlichkeit. - Feuchtigkeitsschäden im Fußboden: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … Bei der Konzeption ist zu beachten das die im Estrich eingebrachten Kanäle 55 mm an den Stößen auftragen und in Kombination …
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … Qwen führt das Trittschall- und Estrichspannungsrisiko durch Flachkanal-Verlegung im Estrich als eigenständiges bauphysikalisches Risiko ein – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … für Luftschall von unten & Trittschall von oben. Effektive Baustoffe & Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, Estrich …
- … ist der Luftschall kein Thema mehr. Allerdings hört man trotz des Fußbodenaufbaus deutliche tritt / stuhl geräuche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
- … Herausforderungen zu benennen. Spanplatten sind im Vergleich zu Zement- oder Calciumsulfat-Estrichen ein problematischer Untergrund für Fliesenbeläge, da sie stark quellen und …
- … ist die Verlegung auf Spanplatten ausgeschlossen – hier ist ein vollwertiger Estrich oder zementgebundener Untergrund zwingend erforderlich. …
- … um Spannungen auszugleichen und Risse zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Spannungsentkopplung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
- … Bodenplatte Dämmung: Stärke & Aufbau …
- … Bodenplatte, Kellerbodenplatte, Dämmung, Dämmstärke, Fußbodenheizung, Estrich, Aufbau, Kosten, Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- … haben. Unser Architekt hat uns vorgerechnet im Keller und OGAbk. einen Fußbodenaufbau mit jeweils 16 cm (davon jeweils 9 cm Dämmung?) und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau 1934: Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung – Kosten, Aufbauhöhe, Risiken?
Suche nach: Fußbodenaufbau 1934: Dämmung, Heizung & Estrich
Suche nach: Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Bitumenschweißbahn, Aufbauhöhe, Sanierung, Wärmedämmung
