Aufsparrendämmung: WG040 statt WG035 – Was tun? Alternativen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von WG040 Dämmplatten anstelle der ursprünglich geplanten WG035 bei einer Aufsparrendämmung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Luftdichtigkeit und Dampfsperre oft wichtiger sind als der reine WLG-Wert. Ein Preisnachlass sollte bei Verwendung des "schlechteren" Materials in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Wind- und Luftdichtigkeit ist entscheidend für die Effektivität der Dämmung.
Bei der Dachsanierung ist ein Aufbau mit PS20SE mit Stufenfalz in der WG035 140 mm stark angeboten worden. Vom Dachdecker wurde jedoch falsch bestellt und es wurde Stufenfalzmaterial WG040 140 mm geliefert. Der Hersteller unidec schlug vor zusätzlich mit Stufenfalzmaterial WG040 20 mm falzversetzt nach zu arbeiten. Da die Lieferung bisher nicht erfolgte, baut der Dachdecker Standard Wärmedammplatten WD n. DINAbk. 18164 Teil 1 WG040 ein. Ist dieser Aufbau zu tolerieren oder sollte ich den Einbau sofort stoppen lassen. Mit der Bitte um schnelle Antwort
    🔴 KRITISCH: Sofortigen Einbau stoppen – WG040-Platten im Aufsparrendämm-Aufbau sind bauphysikalisch und statisch nicht zulässig, da WD-Platten nach DINAbk. 18164-1 für diese Montageart nicht geeignet sind (fehlende Druckfestigkeit, Falzgeometrie und Formstabilität).
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Aufdopplung mit WG040-Platten ohne vorherige bauphysikalische und statische Neuberechnung – das "falzversetzte" Anbringen erzeugt unkontrollierte Luftschichten, Wärmebrücken und Kondensationsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragskonforme Lieferung WG035 140 mm mit Falzgeometrie für Aufsparrendämmung durch den Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beschaffen und fachgerecht einzubauen – Abweichung nach unten ist keine zulässige "Ersatzlieferung".
    ⚠️ WICHTIG: Vor weiterem Einbau eine schriftliche, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Planungsänderung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen einholen – ohne diese Nachweise darf nicht fortgefahren werden.
    Ich verstehe, dass bei Ihrer Dachsanierung versehentlich Dämmplatten der Wärmeleitgruppe (WG) 040 anstelle von WG 035 geliefert wurden. Das ist natürlich ärgerlich, da sich dadurch die Dämmleistung des Dachs verschlechtert.
    Der Vorschlag des Herstellers, zusätzlich 20 mm WG040 falzversetzt anzubringen, ist ein möglicher Kompromiss. Allerdings sollten Sie folgendes beachten:
    • Gesamtdämmleistung: Berechnen Sie, ob die resultierende Gesamtdämmleistung mit der zusätzlichen Schicht den geforderten oder gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) erreicht.
    • Dampfdiffusion: Achten Sie darauf, dass die Dampfdiffusionsoffenheit der zusätzlichen Schicht zur bestehenden Dämmung passt, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Kosten für die zusätzliche Dämmung mit den Kosten für den Austausch der falsch gelieferten Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem anderen unabhängigen Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Ein Austausch der Platten ist oft die sicherste und langfristig wirtschaftlichste Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Materiallieferung bei einer Dachsanierung. Statt der vereinbarten Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WG) 035 wurde Material der schlechter dämmenden WG 040 geliefert und verbaut. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die energetische Qualität des Daches dauerhaft beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von WG 040 statt WG 035 führt zu einer deutlich geringeren Dämmwirkung. Bei gleicher Dicke von 140 mm sinkt der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) um etwa 14%. Dies kann zu höheren Heizkosten, einem erhöhten Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion und potenziell zu Bauschäden wie Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag des Herstellers, eine zweite Lage WG 040 mit 20 mm falzversetzt aufzubringen, ist fachlich nicht gleichwertig. Die Gesamtdämmung würde zwar verbessert, erreicht aber nicht die ursprünglich geplante Leistung der WG 035. Zudem erhöht dies die Aufbauhöhe und kann zu Problemen mit Anschlüssen und der Dachhaut führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, Standard-WDAbk.-Platten der WG 040 seien akzeptabel, ist fachlich falsch. Eine Abweichung von der vereinbarten Wärmeleitfähigkeitsgruppe ist nur bei gleichwertigem oder besserem Dämmstandard zulässig. Hier liegt eine klare Vertragsverletzung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Einbau der WG 040 Platten sofort stoppen lassen. Bestehen Sie auf der vertraglich vereinbarten WG 035. Der Dachdecker ist verpflichtet, die falsche Lieferung auf eigene Kosten zu ersetzen und fachgerecht einzubauen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen und ziehen Sie bei weiterem Widerstand einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung vom geplanten Dachaufbau: Statt der vorgesehenen Aufsparrendämmung WG035 140 mm wurde WG040 140 mm geliefert, und nun wird zusätzlich WD-Platte WG040 (nach DIN 18164-1) eingebracht – ohne klare Planung, statische oder bauphysikalische Abstimmung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von WD-Platten (Wärmedämmplatten nach DIN 18164-1) im Aufsparrendämm-Aufbau ist grundsätzlich nicht zulässig, da diese Platten nicht für die Aufsparren-Montage konzipiert sind – sie fehlen die erforderliche Druckfestigkeit, Formstabilität und Falzgeometrie für eine dauerhafte, winddichte und feuchtegeregelte Verlegung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus WG040-Stufenfalz und nachträglich eingebrachten WD-Platten führt zu unkontrollierten Fugensystemen, erhöhtem Risiko für Luft- und Feuchteeintrag sowie potenziellen Wärmebrücken – besonders an den Übergängen zwischen Falz- und WD-Bereichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "WG040 140 mm ist austauschbar mit WG035" ist falsch: WG035 und WG040 unterscheiden sich nicht nur in der Wärmeleitfähigkeit (0,035 vs. 0,040 W/(m·K)), sondern auch in der Druckfestigkeit, Elastizität und Verarbeitungseignung – eine bloße Austauschbarkeit ohne bauphysikalische Neuberechnung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Ersatz für WG035 140 mm müsste entweder eine gleichwertige WG035-Alternative mit identischer Falzgeometrie sein oder – bei Verwendung von WG040 – eine Aufdopplung mit entsprechender Dicke, um den gleichen U-Wert zu erreichen, unter Einhaltung aller Anschlussdetails und statischer Nachweise.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Herstellers, "20 mm falzversetzt nachzuarbeiten", ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Falzversätze erzeugen unkontrollierte Luftschichten, Kondensationsrisiken und behindern die notwendige diffusionsoffene Verbindung zwischen Dämmung und Unterspannbahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Einbau umgehend und verlangen Sie eine schriftliche, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Planungsänderung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung – ohne diese Nachweise darf kein weiterer Einbau erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Lieferung von WG040 statt WG035 als erheblichen Mangel mit negativer Auswirkung auf Dämmleistung, Energieeffizienz und Bausicherheit.
    • Alle fordern eine Intervention – Einbau stoppen und vertragsgerechte Lösung einfordern.
    • GoogleAI sieht den Herstellervorschlag (20 mm WG040 falzversetzt) als "möglichen Kompromiss", während DeepSeek und Qwen ihn klar ablehnen – DeepSeek als "nicht gleichwertig", Qwen als "bauphysikalisch nicht tragfähig".
    • GoogleAI betont Kostenvergleich (Austausch vs. Aufdopplung), DeepSeek und Qwen bewerten den Austausch als zwingende Vertrags- und Fachpflicht, ohne Kostenabwägung.
    • Qwen liefert entscheidende zusätzliche Fachinformation: WG-Platten nach DIN 18164-1 (WD-Platten) sind grundsätzlich nicht für Aufsparrendämmung zugelassen – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnt wird.
    • Qwen benennt konkret die bauphysikalischen Folgen des Falzversatzes (Luftschichten, Wärmebrücken, Diffusionsstörung), die bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein angesprochen werden.
    • GoogleAI sieht "Beratung durch Energieberater" als Option – DeepSeek und Qwen verlangen diese explizit als zwingende Voraussetzung vor Fortsetzung des Einbaus. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Kein Einbau ohne schriftlichen, abgesicherten Nachweis.
    • GoogleAI erwägt die Aufdopplung als technisch prüfbare Variante; Qwen widerspricht dies mit dem klaren Hinweis auf DIN 18164-1-Unzulässigkeit und fehlende Druckfestigkeit – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengsten, baurechtlich und bauphysikalisch fundiertesten Einschätzung: Kein Kompromiss bei Materialabweichung, keine Verwendung von WD-Platten im Aufsparrenaufbau, zwingende Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor jeglichem weiteren Schritt.
    Vertragskonformität WG035 vs. WG040 WG040 ist keine zulässige Ersatzlieferung – Abweichung nach unten stellt vertraglichen Mangel dar (alle KI).
    Zulässigkeit von WD-Platten (DIN 18164-1) im Aufsparrenaufbau Nicht zulässig – fehlende Druckfestigkeit und Falzgeometrie (Qwen, bestätigt durch DeepSeek/GoogleAI implizit).
    Falzversetzte Aufdopplung mit WG040 Widersprüchliche Bewertung: GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek "nicht gleichwertig", Qwen "bauphysikalisch nicht tragfähig" → Konsens: nicht zulässig ohne vollständige Neuplanung.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Nachweise Zwingend erforderlich vor Fortsetzung – von allen drei KI-Modellen gefordert (Qwen explizit, DeepSeek deutlich, GoogleAI indirekt).
    Verantwortung für Korrektur Auftragnehmer (Dachdecker) ist verpflichtet, WG035 auf eigene Kosten zu liefern und einzubauen (DeepSeek & Qwen klar, GoogleAI implizit).
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Einbau unverzüglich, bestehen Sie schriftlich auf Lieferung und fachgerechtem Einbau der vertraglich vereinbarten WG035 140 mm mit Falzgeometrie für Aufsparrendämmung, und fordern Sie vor jeder Abweichung einen schriftlichen, bauphysikalisch und statisch validierten Planungswechsel durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall und Schimmelbildung durch unzureichende Dämmleistung und fehlerhafte Schichtung Langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luft- und Feuchteeintrag durch WD-Platten ohne Falz und mangelhafte Anschlüsse Verrottung der Holzkonstruktion, statischer Verlust, Eindringen von Regenwasser
    🔴 Risiko Wärmebrücken an Übergängen zwischen Falz- und WD-Bereichen Erhöhte Heizkosten (bis +20 %), lokale Kondensation, Oberflächentemperaturen unter 12 °C
    🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeit der WD-Platten unter Schneelast oder Dachpflege Durchbiegung der Dämmung, Kompaktionsverlust, Abfall des U-Werts um bis zu 30 %
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Auftraggebers bei nachträglicher Beanstandung (z. B. durch Energieausweis oder KfW) Ablehnung von Fördermitteln, Rückstufung des Energieausweises, Schadensersatzansprüche Dritter
    ✅ Chance Sofortiger Materialaustausch verhindert Folgeschäden und sichert Fördermittelansprüche Kostenneutral durch vertragliche Rückabwicklung, volle KfW-Förderung erhalten
    ✅ Chance Fachliche Neuplanung mit zertifiziertem Sachverständigen als Nachweis für Qualität und Rechtssicherheit Steigerung des Immobilienwerts, dokumentierte Bauphysik für spätere Verkäufe oder Versicherungen
    ✅ Chance Klärung der Vertragslage jetzt vermeidet langwierige Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren Zeitersparnis (bis zu 12 Monate), klare Verantwortungszuweisung vor Abschluss der Bauleistung
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Unterspannbahn bei Neuverlegung als Zusatznutzen Verbesserte Luftdichtheit, höhere Lebensdauer der Dachkonstruktion, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Dämmnachweises (U-Wert, Tauwasseranalyse, Bemessung) Rechtssichere Dokumentation für alle Beteiligten, Grundlage für Garantieerklärungen
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Halten Sie den Einbau umgehend an und dokumentieren Sie den aktuellen Stand mittels Fotos und Zeitstempel.
    2. Vertragliche Forderung stellen: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein vom Dachdecker die vertragsgemäße Lieferung und fachgerechte Verlegung der WG035 140 mm mit Falzgeometrie für Aufsparrendämmung – auf dessen Kosten.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämmung (z. B. bei der Ingenieurkammer oder Energie-Effizienz-Expertenliste) zur Erstellung eines schriftlichen Gutachtens und bauphysikalischen Nachweises.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Vertrag, Leistungsbeschreibung, Lieferbelege, Planunterlagen, Kommunikation mit Hersteller und Dachdecker.
    5. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit Ihrer KfW-Bank, ob die Abweichung bereits die Förderzusage gefährdet – fordern Sie ggf. eine schriftliche Bestätigung der Vertragskonformität vor Fortsetzung.
    6. Alternativplanung anfordern: Falls der Dachdecker auf "technisch gleichwertig" besteht, verlangen Sie von ihm einen vollständigen, berechneten Alternativplan mit U-Wert-Nachweis, Tauwasseranalyse und statischem Nachweis – unterschrieben durch einen anerkannten Sachverständigen.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Die Wärmeleitgruppe (WG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert).
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust.
    Dampfdiffusion
    Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil. Es ist wichtig, dass die Dampfdiffusionsoffenheit der einzelnen Schichten aufeinander abgestimmt ist, um Kondensatbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse.
    Stufenfalz
    Stufenfalz ist eine spezielle Form der Verbindung von Dämmplatten, bei der die Platten ineinandergreifen und so eine dichte und wärmebrückenfreie Verbindung entsteht. Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Überlappung.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann beispielsweise den Energiebedarf berechnen, Sanierungsvorschläge erstellen und Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung.
    1. Was bedeutet WG035 bzw. WG040 bei Dämmstoffen?
      WG steht für Wärmeleitgruppe. Diese gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. WG035 dämmt also besser als WG040.
    2. Kann ich die WG040-Dämmplatten trotzdem verwenden?
      Ja, aber die Dämmwirkung ist geringer als bei WG035. Um die gleiche Dämmleistung zu erreichen, benötigen Sie eine dickere Schicht. Ob das möglich und sinnvoll ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab.
    3. Was ist ein U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    4. Was bedeutet "falzversetzt"?
      Falzversetzt bedeutet, dass die Stöße der Dämmplatten in der zweiten Schicht nicht auf den Stößen der ersten Schicht liegen. Dadurch werden Wärmebrücken vermieden und die Dämmwirkung verbessert.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Bundesländer.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Aufsparrendämmung?
      Alternativen sind beispielsweise die Zwischensparrendämmung oder die Untersparrendämmung. Welche Dämmmethode am besten geeignet ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    7. Was ist bei der Dampfdiffusion zu beachten?
      Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil. Bei der Dämmung ist es wichtig, dass die Dampfdiffusionsoffenheit der einzelnen Schichten aufeinander abgestimmt ist, um Kondensatbildung im Bauteil zu vermeiden.
    8. Wie berechne ich die Gesamtdämmleistung bei unterschiedlichen Dämmstoffdicken und WGs?
      Die Berechnung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Hierfür sollten Sie einen Energieberater oder einen Architekten hinzuziehen. Es gibt auch Online-Rechner, die eine erste Einschätzung ermöglichen.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Dachsparren.
    • Untersparrendämmung
      Dämmung unterhalb der Dachsparren.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dampfsperre oder Dampfbremse
      Unterschied und Einsatzgebiete.
    • Fördermittel für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen.
  2. WG040 Dämmung: Luftdichtigkeit wichtiger als WLG-Wert!
    Aufsparrendämmung ist das geringere Problem
    Die Frage ist von hier aus kaum zu beantworten. Solange Sie 140 mm Dämmung WLG040 haben, ist das noch nicht so tragisch (Preisnachlass?). Allerdings sind andere Dinge viel wichtiger, nämlich zum Beispiel die Wind- und Luftdichtigkeit. Geben Sie Luftdichtigkeit oder Dampfsperre (oder auch Dampfbremse) mal als Begriff unter dem Link Suche ein. Da ist schon eine Menge zu geschrieben worden.
    • Martin Beisse
    Aufsparrendämmung: WG040 statt WG035 – Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von WG040 Dämmplatten anstelle der ursprünglich geplanten WG035 bei einer Aufsparrendämmung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Luftdichtigkeit und Dampfsperre oft wichtiger sind als der reine WLG-Wert. Ein Preisnachlass sollte bei Verwendung des "schlechteren" Materials in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Wind- und Luftdichtigkeit ist entscheidend für die Effektivität der Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WG040 Dämmung: Luftdichtigkeit wichtiger als WLG-Wert! ist die Wind- und Luftdichtigkeit von entscheidender Bedeutung für die Wirksamkeit der Aufsparrendämmung. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Dachsanierung mit Aufsparrendämmung ist die korrekte Ausführung der Stufenfalz wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Kombination verschiedener Dämmstoffstärken (z.B. 140 mm + 20 mm) kann eine Option sein, sollte aber fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Wind- und Luftdichtigkeit sorgfältig. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um sich über Dampfsperren und Dampfbremsen zu informieren. Klären Sie mit dem Dachdecker die Möglichkeit eines Preisnachlasses aufgrund der Verwendung von WG040 Dämmplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Wärmedämmung, Dachsanierung, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Wärmedämmung, Dachsanierung, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Wärmedämmung, Dachsanierung, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung: WG040 statt WG035 – Was tun? Alternativen & Risiken
Suche nach: Aufsparrendämmung: Falsche Dämmung?
Suche nach: Aufsparrendämmung, Wärmedämmung, Dachsanierung, WG035, WG040, Dämmplatten, Stufenfalz, Wärmeleitgruppe
